HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 9703 und 9603 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise... | |
9703 und 9603 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise, SW+A -A |
Smilypitt
#1101 erstellt: 10. Okt 2008, 23:04 | |||||
Welcher Zuspieler wird benutzt? DVB-T oder analoger oder digitaler Receiver? Gruß Peter |
luckybastard
#1102 erstellt: 11. Okt 2008, 02:26 | |||||
Nicht fragen, umtauschen !!! |
K-Rated
#1103 erstellt: 13. Okt 2008, 19:01 | |||||
Hi Peter, sorry das ich mich erst jetzt wieder melde, ich war die letzten 2 Tage offline. Der LCD hängt am analogen Kabelanschluss. Ebenso wie das vorherige Röhrengerät meines Vaters, das keinerlei Probleme mit dem VT hatte. Das Problem tritt mit dem LCD jetzt auch nicht ständig auf, aber schon in etwa 50% der Aufrufversuche . |
Carsten1100
#1104 erstellt: 15. Okt 2008, 17:47 | |||||
Welches Cam nutzt du denn? Habe wenn ich DVB-C nutze irgendwie Startprobleme bzw. Abstürze und welche Firmware nutzt ihr? Gruß C. |
Smilypitt
#1105 erstellt: 16. Okt 2008, 08:04 | |||||
Hi K-Rated, so etwas richtiges fällt mir dazu nicht ein, wenn die Quelle das gleiche ist und (Kabel-analog) und bei einem gehts beim anderen nicht. Ob das an der Empfindlichkeit des eingebauten Tuners liegt, vermag ich nicht zu beurteilen. Gruß Peter |
deano63
#1106 erstellt: 17. Okt 2008, 06:09 | |||||
Seit heute neue Firmware erhätlich! Allerdings hat die eine ganz neue Ausgabennummer, offensichtlich was ganz Neues! Hier der Link zur Philips-Download-Site, ich werde die Firmware auch installieren übers Weekend und hoffe auf Besserung! https://www.p4c.phil...re&hlt=Link_Software So, habs inzischen installiert. Diese Version stammt vom 29.9. wie man in der Info-Datei nachsehen kann. Habe zumindest bisher keine Verschlechterung festgestellt, muss noch weiter testen. Nehme aber an, dass da schon die eine oder andere Verbesserung drin sein wird. Wie seht Ihr das? [Beitrag von deano63 am 17. Okt 2008, 13:38 bearbeitet] |
Jupiter65
#1107 erstellt: 17. Okt 2008, 20:51 | |||||
Hallo ! ich habe mal eine Frage.Was ist der Unterschied zwischen einen Philips 37-PFL9603D und einem Philips 37-PFL 9603 ohne D Ein Fachhändler sagte mir was von produziert in Deutschland oder einen billigen aus Belgien ohne Garantie für Deutschland ????Bin ganz verwirt weil ich mir einen zulegen möchte .Preiss bei EP 1799 im Netz 1350 Euro was soll ich nun machen |
davidcl0nel
#1108 erstellt: 17. Okt 2008, 20:52 | |||||
D hat einen DVBT-Tuner, H einen Kabeltuner. (kann man dafür mal einen Sticky-Thread machen?) Ob Deutschland oder was anderes steht dahinter. /10 ist für den deutsch Markt. |
Jupiter65
#1109 erstellt: 17. Okt 2008, 21:29 | |||||
Danke für die schnelle Antwort und was ist mit der Garantie oder wollte er nur seinen teuren verkaufen?? |
Waterblöcken
#1110 erstellt: 19. Okt 2008, 13:15 | |||||
Hat jemand die neue Firmware schon genauer testen können? Grundsätzlich würde ich mich auch als freiweilliger Tester melden, nur hat mein Gerät von Werk aus eine 15 Version bekommen (habe das Gerät vor 1 Woche direkt von Philips bekommen) und die läuft bis jetzt fehlerfrei und ich bin fast glücklich mit meinem 9703 (im Gegensatz zum 9732). Sollte ich also das Update raufspielen und Probleme haben könnte ich nicht mehr zurück. Wünschen täte ich mir u. a. das man beim Abspielen der Upnp-Inhalte die Bildeinstellungen (insbesonders das Bildformat) noch ändern könnte. Hat sich hier etwas getan? Gruß, Wiinatiker |
Smilypitt
#1111 erstellt: 19. Okt 2008, 15:50 | |||||
Vielleicht hilft Dir dieser Thread: http://www.hifi-foru...m_id=152&thread=3875 Ich lasse meine 058.015 drauf. Gruß Peter |
Strokeroll
#1112 erstellt: 19. Okt 2008, 18:38 | |||||
*** HDMI Handshake Probleme im Zusammenspiel mit dem Philips 9703??? *** Hallo zusammen, habe seit einigen Tagen den 9703 und bin soweit von dem Gerät begeistert. Ein kleines Problem trübt jedoch den positiven Gesamteindruck. Ich habe das einmal im "AV Receiver Forum" gepostet und wollte hier mal fragen, ob noch mehr Käufer des 9703 (welche diesen in Verbindung mit einer HDTV Settop Box und einem AV Receiver nutzen der auf 1080p skaliert) folgendes Problem haben: HDMI handshake Problem Philips 9703 / Onkyo TX-NR 906 / Technisat HD-S2 |
him96
#1113 erstellt: 29. Okt 2008, 11:13 | |||||
Gestern kam mein 42pfl9703 nach 3 Wochen von der Philips Werkstatt zurück. Der Gehäusespalt und die die Ausleuchtungsprobleme sind behoben. Der TV wurde mit Firmware 86.000.000 ausgeliefert. Auf der Philips HP gibts nur 83.000.000. Augenscheinlichte Veränderung: Beim Ausschlaten wechselt Ambilight kurz ein paar Fraben durch bevor er abschaltet. Sonst nix auffälliges. him96 |
GPS-Powered
#1114 erstellt: 29. Okt 2008, 12:04 | |||||
Hi all ich habe heute den 52PFL9703 bestellt... Sind bei der 9703 Serie eigentlich die Pfeiffgeräusche vom Netzteil im Standbymodus und bei ausgeschalteten Gerät noch vorhanden? Ich hoffe schon das Philips, mit der neuen Serie, dieses Problem in den Griff bekommen hat. Ich würde mich über ein kurzes Statement von einem 9703 Besitzer freuen. cu GPS-Powered |
ssirius
#1115 erstellt: 29. Okt 2008, 12:12 | |||||
Bei meinem pfeift und brummt nichts. |
davidcl0nel
#1116 erstellt: 29. Okt 2008, 12:14 | |||||
Dito, keine Probleme. Bin rundum zufrieden. |
Smilypitt
#1117 erstellt: 29. Okt 2008, 12:42 | |||||
Kann mich meinen beiden Vorschreibern nur anschliessen. Gruß Peter |
GPS-Powered
#1118 erstellt: 29. Okt 2008, 13:05 | |||||
Vielen Dank! Da bin ich nun aber echt froh. Ich war mir leider anderes gewohnt Da ich mir nicht mehr vorstellen kann, einen TV ohne Ambilight zu kaufen,wird es auch diemal wieder ein Philips sein. cu GPS-Powered |
deb10042
#1119 erstellt: 30. Okt 2008, 10:13 | |||||
Die für mich auffälligste Änderung ist, dass bei der Betrachtung von Bildern über einen Medienserver am LAN nun eine wesentlich kürzere Überblendzeit zwischen den Bildern möglich ist. Die Funktion war vorher absolut unbrauchbar, da der Bildwechsel über 20 Sekunden gedauert hat. Nun wechseln die Bilder bei Einstellung auf "kurz" im 5-Sekunden-Abstand PS: Habe auch die 086 drauf, die ich nach Reklamationen von Philips zum Update erhalten habe. [Beitrag von deb10042 am 30. Okt 2008, 10:14 bearbeitet] |
deb10042
#1120 erstellt: 30. Okt 2008, 10:16 | |||||
Nicht direkt Pfeifen, aber mien 47PFL9703 hat mit der Firmware 086 (und auch vorher) schon ein leises Brummen. Das ist allerdings nur im Betrieb, nicht aber im Standby. |
Georg@nas
#1121 erstellt: 30. Okt 2008, 15:58 | |||||
Wir denken über den 32PFL9603D bzw. 32PFL9613D nach und dazu gibt es ein paar Fragen: 1) der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Modellen ist, dass der 32PFL9613D ein 100Hz-Panel hat? (Und in den ersten Tests, Statements hieß es, dass die 100Hz erst ab 37" wirklich Sinn machen.) 2) Hat jemand mit einem **PFL96** positive/negative Erfahrungen mit einem Kathrein UFS, insbesondere dem UFS 822? 3) Nachdem bei uns ein gut bestückter (MP3, Bilder) Twonkyserver läuft... Wie sind die Erfahrungen mit DNLA? Bildqualität einstellen geht wohl nicht, aber wie ist es mit Geschwindigkeit, Navigation, Kompatibilitätsprobleme...? Danke und Gruß Georg |
Luggi21
#1122 erstellt: 01. Nov 2008, 14:42 | |||||
Hallo zusammen, ich bin seit 2 Tagen nun auch stolzer Besitzer eines 42" 9703 nur is mir ein kleines Problem aufgefallen das ich hier auch schon gelesen habe bevor ich ihn gekuaft habe. Wenn ich über meinen DVD Player (auch ein Philips) DVD schau hab ich dennoch kein volles 16:9 Bild wieso ist das so??? Was für Einstellungen habt ihr grob vorgenommen? Gruß und danke Luggi |
Smilypitt
#1123 erstellt: 01. Nov 2008, 15:06 | |||||
Hallo Luggi21, erstmal herzlich willkommen im Forum. Ja das kann 2 Ursachen haben. Der Film ist nicht im 16:9 Format, sondern irgendwie 2,35:1 glaube ich. Zweitens, wie ist Dein DVD Player angeschlossen? Wenn es über HDMI ist, ist bei den Philips Flats nicht möglich auf zu Zoomen. Damit bleiben Dir oben unten die schwarzen Balken. Mich stöhrts ehrlich gesagt nicht. Gruß Peter |
Techno_77
#1124 erstellt: 02. Nov 2008, 13:33 | |||||
Habe bezüglich Bildformat auch eine Frage an euch. Formatanpassung über HDMI-Verbindung mit Panasonic DMR 71. Die Umstellung von 16:9 auf 4:3 funktioniert. Aber bei einigen Filmen, besonders bei den Privaten Sendern sind manchmal 4 dicke Balken zu sehen. Das Bild wird in der Mitte ziemlich klein bei Einstellung Philips LCD "Breitbild". Auf "Auto-Format" wird das Bild in die Breite gezogen und unscharf! HDMI-1080p. Also Anschluß HDMI 1080p ist beim Spielfilmformat ein Rückschritt. Bei Scart Anschluß ist alles ok. |
pc_net
#1125 erstellt: 02. Nov 2008, 19:29 | |||||
ein rückschritt ist es nur dann, wenn sich die sender zugunsten geringer ausstrahlungskosten nicht darum kümmern, die entsprechenden informationen mitzusenden bzw. die korrekten bildformate zu verwenden ... |
Flohhh
#1126 erstellt: 05. Nov 2008, 16:40 | |||||
hallo, wir haben im haus einen 32PFL9603D und einen älteren 32pfl9830. als zuspieler nutzen wir einen "noname" digitalreceiver beim 9603 und beim 9830 den humax hd-1000. die bildqualität die der 9603 liefert ist wirklich beachtlich und nahezu identisch, mit der des 9830 auf einem hd-zuspieler. wir sind mit dem 9603 sehr zufrieden. gruß florian |
Georg@nas
#1127 erstellt: 06. Nov 2008, 00:05 | |||||
@Flohhh, Danke! 1) Gibt es hier im Forum 2,3 Threads: 100 Hz-Panel, 2ms Reaktionszeit, anderes Fußdesign, andere (bessere?) Fernbedienung, evtl. Änderungen an der Elektrik/Elektronik (Stichwort Brummen). 3) habe ich in der Zwischenzeit ergoogelt. Unter anderem: http://www.hifi-forum.de/viewthread-152-3283.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-152-3969.html forum.home-server-bl...art=0&st=0&sk=t&sd=a Zusammenfassung auch anderer Threads, wobei ich mich hauptsächlich auf 9603 (9613) und Twonky konzentriert habe - die Aussagen scheinen aber auch auf andere upnp-Server übertragbar zu sein: Fotos und MP3 scheint zu gehen, Bildwechsel in ca. 3-5 Sekunden, je nach Auflösung. Navigation scheint Geschmackssache zu sein, vielleicht auch für eher kleine Bestände geeignet. Bei Videos geht nur mpeg2 mit Ton, scheinbar müssen die mpeg-Parameter ziemlich genau passen. Bei Connect-Problemen lohnt es sich von DHCP auf fixe IP umzustellen. Bleibt noch 2) Zusammenspiel mit dem UFS. Auf board.mykathrein.de wurde mal von einem HDMI-Bug zwischen Philips und dem UFS 910 berichtet - daher mein Bauchweh. |
Smilypitt
#1128 erstellt: 06. Nov 2008, 00:20 | |||||
Hallöle, zu 1.) ist der Thread wie als Titel beschrieben, bei meinem 9703 brummt nichts, ca. 4 Monate in Betrieb, Panel top, keine schlieren, hat ja auch 2ms. Wozu anderer Fuß, wo wäre das Problem? Ist es eine Designfrage? Ok, Fernbedienung ist etwas schlechter als beim 9830, den ich auch hatte. Aber spielt man damit so oft rum? zu 3.) Netzwerkprobleme hab ich nicht, nutze aber auch keine bestimmte Software. Habe allerdings die mpeg's und andere Spielerein noch nicht probiert, wie beim 9830. Gruß Peter |
Flohhh
#1129 erstellt: 06. Nov 2008, 11:39 | |||||
hy, finde auch das die fb vom 9830 insgesamt hochwertiger ist. das drehrad der fb am 9603 stört auch schon manchmal, da es etwas empfindlich ist. aber wenn dich das stört hol dir doch ne universal-fb von logitech wie die 525 oder die 785, die sind dem philips-design jedenfalls sehr ähnlich andere frage @all, könnt ihr auf dem 9603 videos abspielen? bei meinem 32-9830 geht das ohne probleme (divx, xvid, mpeg-2, usw.) nur der 9603 sträubt sich da etwas..... |
~cineos~
#1130 erstellt: 06. Nov 2008, 23:09 | |||||
hallo flohhh, also der 9603er "kann leider nur" mpeg1 und mpeg2 videos abspielen. Irgendwie schade! Ich hoffe Philips bessert die DLNA Funktionen bei einem der nächsten Firmware updates nach. kann der 9803 wirklich divx??? Lt. Philips HP kann er ja nur MP3 , Diashowdateien (.alb) , JPEG-Standbilder , MPEG1 und MPEG2..... [Beitrag von ~cineos~ am 06. Nov 2008, 23:17 bearbeitet] |
Waterblöcken
#1131 erstellt: 06. Nov 2008, 23:53 | |||||
Ich hoffe beim nächsten Firmwareupdate auch auf weitere Optimierungen bei der UPnP Unterstützung meines 9703. Ich kann zur Zeit beim Abspielen keine Einstellungen aktivieren. Besonders ärgerlich bei 4:3 Filmen die dann auf 16:9 gezoomt werden. Kann das jemand bestätigen, oder werde ich einfach nur alt? (Firmware 15) [Beitrag von Waterblöcken am 06. Nov 2008, 23:54 bearbeitet] |
Smilypitt
#1132 erstellt: 07. Nov 2008, 01:20 | |||||
Die 9830-er Serie war auch absolut Top was die Austattung betrifft. Hatte ja selber den 42" davon, davon sind heutige Philips und andere weit weg von. Ich habe damals (fast) gerne den Aufpreis gezahlt. Wenn ich heute sehe, das manche grade mal diesen technischen Stand von vor 3 Jahren erreicht haben, ist es eigentlich ein Armutszeugnis... aber durch die Bank weg für alle Hersteller. Gruß Peter |
Juppschlupp
#1133 erstellt: 07. Nov 2008, 12:18 | |||||
Hallo Gemeinde! Ich klinke mich ier einfach mal ein. Folgender Thread ist bereits von mir... http://www.hifi-foru..._id=116&thread=18447 Ich versuche nun über diesen hier mal ein Paar Erfahrungen speziell zum 9703 zu bekommen.Gerne auch schlechte Erfahrungen. Ich habe bereits dieses Gerät mehrfach im Laden begutachtet bin mir bei der Summer aber absolut unschlüssig. Derzeit macht er noch das Rennen wobei ein alternativ Gedanke zu einem Plasma noch immer besteht. Würde mich freuen noch einiges von euch lesen zu können was dieses Teil angeht. Den Thread habe ich natürlich bereits verfolgt. Grüße aus Düsseldorf |
Smilypitt
#1134 erstellt: 07. Nov 2008, 12:28 | |||||
Also ich bin bis jetzt nach 4 Monaten absolut zufrieden mit dem 9703. Kein brummen, surren oder sonst etwas. Und das möchte bitteschön auch so bleiben!! Gruß Peter |
Orhan-1
#1135 erstellt: 07. Nov 2008, 13:41 | |||||
ich habe ca. vor 4 monaten 9830 gegen 42pfl9703 getauscht und mit 9703 bin ich auch sehr zufrieden.Kein brummen, surren oder sonst etwas |
ssirius
#1136 erstellt: 07. Nov 2008, 15:08 | |||||
@ Juppschlupp Ich hole mal etwas weiter aus ... Der Vorgänger Pioneer 5080xa gefällt mir vom Gesamteindruck nicht besonders. Es sind mehrere Faktoren, die mir an dem Gerät nicht gefallen. Das wäre einmal das sog. Grossflächenflimmern und insgesamt ein unruhiges Bild. Der Philips dagegen hat ein absolut stabiles Bild. Der nächste Punkt, der mir nicht gefällt, ist hier von mir schon dargestellt worden. Ich habe den Pioneer 5090 diese Woche das erste Mal unter guten Bedingungen sehen und vergleichen können. Die obengenannten Schwachpunkte konnte ich nicht mehr feststellen. Absolut stabiles Bild, ich konnte jetzt kein Flimmern mehr wahrnehmen. Am Bild gibts nichts auszusetzen. Negativ ist mir nur das schon oft diskutierte Surren aufgefallen (selbst im Laden), dagegen ist mein Philips mucksmäuschenstill. Die Verarbeitung des Philips gefällt mir persönlich besser. Im Detail ist er hochwertiger gefertigt. Der Pioneer macht optisch aber auch was her. Das ist zumindest bei beiden kein Kaufhinderungsgrund. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das Spiegeldisplay des Pios am Tag bei gegenüberliegenden Fenstern negativ auswirkt. Also insgesamt überzeugt mich der Pio 5090, er gefällt mir viel besser als der Vorgänger 5080. Und nun der Vergleich mit meinem 9703 um den es ja hier geht. Beim SW und Kontrast kommt der Philips nicht an den Pio ran. Das Display des Philips ist Blickwinkelabhängig, was ja allgemein bekannt ist, d.h. dunkle Bildausschnitte gehen von der Seite betrachtet etwas ins Dunkelblaue. Es ist aber bei weitem nicht so schlimm, wie sichs anhört. Mich störts nicht, da im Bereich der Sofabreite keine Bildveränderung sichtbar ist. Überhaupt ist der SW u. Kontrast des Philips durchaus gut. Bei hellem Umfeld ist das Bild des Philips knackiger als das des Pios. Der Pio macht da im Vergleich ein leicht flauen Eindruck. Im abgedunkeltem Raum dreht sich das Bild zugunsten des Pios. Da macht sich der bessere SW u. Kontrast schon bemerkbar. Für Kino-Freaks und Puristen, die im meist abgedunkteltem Raum oder nur abends schauen ist der Pio die mMn bessere Wahl. Der Philips ist für mich der bessere Allrounder. Am Tag spielt er die LCD-Vorteile aus und bietet hier das knackigere Bild, abends kommt gerade beim 9703 noch das Ambilight Spectra 3 ins Spiel, welches den Gesamteindruck nochmals deutlich steigert. Auch wenn er nicht ganz an die Bildqualität des Pio rankommt. Was das Thema Zocken betrifft, habe ich im oben verlinkten Thread schon meine Meinung geschrieben. Evtl. ist der Pio 5090 diesbezüglich unempfindlicher geworden. Beim 9703 weiß ich ganz sicher, dass der perfekt zum Zocken geeignet ist. Man sollte die Entscheidung vom eigenen Umfeld und Nutzungsprofil abhängig machen. Ich bin weiterhin mit meinem 47PFL9703 sehr zufrieden und kann ihn auch guten Gewissens weiterempfehlen. Ich werde die LED-Backlights definitiv überspringen. |
Juppschlupp
#1137 erstellt: 07. Nov 2008, 15:38 | |||||
@ssirius Vielen Dank für das ausführliche Statement. Mir ist klar das es im direkten Vergleich definitiv Vorteile für einen Pioneer Plasma gibt. Allerdings ist der auch um ein paar Euros teurer als der auch schon teure Philips wie ich finde. Interessant finde ich das du die direkten "schwächen" des Philips gegenüber dem Pio ansprichst, und sie scheinbar nicht so gravierend sind so das es einen stören müßte. Schlimm wäre wenn der Philips abends nen Grotten schlechtes Bild zeigen würde oder der Betrachtungswinkel unter aller Sau wäre. Vielen Dank dafür schonmal. Weiteren Erfahrungsberichten wäre ich nicht abgeneigt.:) Grüße aus Düsseldorf |
renegade-h
#1138 erstellt: 10. Nov 2008, 00:01 | |||||
Hi, ich habe den Philips jetzt auch seit einigen Wochen. Vorher hatte ich knapp 4 Jahre lang einen Plasma von LG. Insofern würde mich mal interessieren, was langjährige Plasmabesitzer tatsächlich zum Einbrennen sagen? Mein LG hatte nach dieser Zeit sichtbare Balken rechts/links (4:3 TV) und oben/unten (DVD). Für mich ist der Philips (neben den anderen LCDs seiner Klasse) der erste, der es bezüglich Schwarzwert und Kontrast mit den Plasmas aufnehmen kann (die da halt noch einen leichten Vorteil haben). Also vereint er m. E. die Vorteile der LCD und Plasma Technologie, ohne die Nachteile der Plasmas (Wärme, Einbrennen) zu haben. So habe ich jetzt zugeschlagen, weil er langsam in (für mich) bezahlbare Bereiche vorgedrungen ist. Meine Erfahrung: die Blickwinkelabhängigkeit stört beim normalen Fernsehen nicht. Wir haben aber Plätze im Wohnzimmer, wo es schon sichtbar ist. Das sind zwar nicht die bevorzugten, aber beim Plasma war das halt überhaupt kein Thema. Ausschlaggebend für den Philips gegenüber anderen dieser Klasse war für mich definitiv das Ambilight. Und ich muss sagen, das gefällt mir richtig gut. Allerdings habe ich auch festgestellt, dass viele Spielfilme doch eher "unbunt" sind, will heißen, bei diesen täte es auch eine einfache Beleuchtung hinter dem Fernseher. Aber viele Studioproduktionen sind mit kräftigen Farben gesegnet, und da macht es richtig Spaß. Das einfach mal als ganz subjektive Punkte, du hattest ja nach sowas gefragt. Würde ich ihn wieder kaufen? Definitiv JA. Viele Grüße Michael |
Flohhh
#1139 erstellt: 11. Nov 2008, 13:38 | |||||
@ Smilypitt, ja das kann er! und wie, die qualität der bilder ist natürlich von der kompressionsrate abhängig, aber ich bin seehr zufrieden mit dem gerät und der darstellung (nutze keine VR mehr, nur noch eine portable HDD ;)). ich war auch deshalb auch sehr verwundert, dass das 32er Topmodel von Philips das nicht beherrscht.... |
Smilypitt
#1140 erstellt: 11. Nov 2008, 16:36 | |||||
Ähm irgendwie den Faden verloren, weil das Zitat nicht so ganz passt, wie ich sehe. Also auf welchem Philips spielt er nun was genau ab? Kannste das nochmal bitte zusammenfassen? Beim 9830 weiß ich es, da ich ihn ja auch hatte. Aber ich habe jetzt ja den 9703 und andere den 9803. Gruß Peter |
Carsten1100
#1141 erstellt: 12. Nov 2008, 02:37 | |||||
Das würde mich auch interessieren. Ich habe nen 9703 und er macht kein Divx. Was ich sehr schade finde. Hat schonmal jemand bei Philips angefragt ob das evtl. noch nachkommt mit einer neuen Firmware oder müssen wir uns überaschen lassen? |
Flohhh
#1142 erstellt: 12. Nov 2008, 10:57 | |||||
hallo, ich habe den 32 PF-9830 und den 32 PFL-9603 D zu Hause stehen. Der 9830 spielt sämtliche Formate über die USB-Schnittstelle mit meiner externen HD ab (DivX, Xvid, Mpeg2, Mpeg4) und der 9603 leider nicht gruß flohh |
Josch71
#1143 erstellt: 12. Nov 2008, 11:25 | |||||
Hallo zusammen, ich hatte eine Frage zu meinem Problem hier "9603 knackst und schaltet ab" gestellt. Vielleicht kennt hier aus diesem Thread das Problem. Für Infos wäre ich dankbar! Grüsse... Josch |
monte03
#1144 erstellt: 12. Nov 2008, 15:41 | |||||
Hallo Josch71, Hatte genau dasselbe Problem mit meinem 9703er. Habe das Gerät umtauschen lassen und seither keine Probleme mehr. Der Fehler liegt definitif beim Philips. Ich habe auch einen Thread zu meinem Problem hier ins Forum gestellt. Kuckst du hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-152-3824.html Grüsse monte03 [Beitrag von monte03 am 12. Nov 2008, 15:44 bearbeitet] |
Josch71
#1145 erstellt: 12. Nov 2008, 18:53 | |||||
Hi monte03! ...deine Fehlerbeschreibung klingt nach einem ähnlichen Problem bei wie mir! Bei mir kündigt sich das allerdings nicht mit einem schlechter werdenden Bild an und bisher hat er sich immer wieder selbst eingeschaltet. Mal sehen, was der Philips-Service dazu sagt - hab schon eine Mail mit der Fehlerbeschreibung abgeschickt! Leider ist mein TV nicht erst 10 Tag alt - ich hab ihn im Juni gekauft und daher wird's wohl mit einem Austausch schwierig werden. Gruss Josch |
schöffy
#1146 erstellt: 12. Nov 2008, 22:02 | |||||
Hallo Leute Wollte mal die 9703 Besitzer unter euch fragen ob sich eine Wandlung von einem 9732 zu 9703 lohnt,hat sich das Bild geändert,ist die Verabeitungsqualität und so weiter in Ordnung.? Besitze den 47" und könnte für 250 Euro wandeln. Kann mir noch jemand sagen ob sich die Positionen der Anschlüsse hinten geändert haben. MfG und Danke im voraus |
deb10042
#1147 erstellt: 13. Nov 2008, 09:55 | |||||
Habe aufgrund eines anderen Problems auch für mienen "alten" 9732 den 9703 bekommen. Ich habe lange überlegt, ob ich den Tausch wirklich mache, denn meiner Meinung nach ist das Bild beim 9732 (trotz höherer Farbtiefe und besserem Kontrastverhältnis beim 9703) deutlich besser! Zur Verarbeitungsqualität kann ich nichts Negatives sagen.
Die Anschlüsse für HDMI, Audio etc. sind beim 9703 höher und seitlicher angebracht. Wenn Du Deine Kabel bereits unter Putz liegen hast und sie knapp bemessen sind, solltest Du das vorher nochmal prüfen (es macht aber schätzungsweise höchstens 10cm Unterschied aus) |
Waterblöcken
#1148 erstellt: 13. Nov 2008, 10:34 | |||||
100%ig, habe auch eine Wandlung hinter mir und es waren meiner Meinung nach die beste Investition dieses Jahres. Habe jetzt meinem Empfinden nach einen 9732 2.0
Bild ist für mein Empfinden genauso gut, teilweise empfinde ich es sogar besser. Ich sehe insbesonders bei HD Material jetzt weniger unscharfe Umrandungen um schnell bewegte Objekte bei eingeschaltetem Natural Motion - es gab eine Szene in einem Film, anhand der ich meiner Frau diesen Effekt deutlich zeigen konnte, ansonsten kam beim 9732 von ihr immer: "Ich seh da nichts". Beim 9703 sehe ich jetzt fast nichts mehr bei dieser Szene, sie sieht natürlich nichts mehr. Wichtig hierbei ist nur, dass man gegenüber dem 9732 wesentlich andere, meistens geringere Werte bei den Einstellungen auswählen muss um das Ergebnis zu erreichen. Ansonsten ist das Bild u. a. überschärft. Man muss also erst einmal seine persönlichen Einstellungen finden, wie beim 9732, so dass häufig bei einem direkten Vergleich das Bild des (noch nicht eingestellten, oder kurz mit den selben Werten eingestellten) 9703 gegenüber dem (nach langer Zeit optimal eingestellten) 9732 als nicht so gut empfunden wird. Und dieser subjektive negative Eindruck bleibt dann ein Leben lang. Was mich u. a. am 9703 gegenüber dem 9732 begeistert ist: - fehlerfreie 1080p Darstellung: keine Interlaced Linien mehr bzw. kein Flimmern von feinen Linien - wesentlich geringers Input-Lag: Spielen ist wieder sehr gut möglich - funktionierendes 7-Tage-EPG - Ambilight ist zusätzlich unterteilt - Netzwerkanschluss mit UPnP Hoffe ich konnte Dir helfen |
ssirius
#1149 erstellt: 13. Nov 2008, 17:19 | |||||
@ schöffy Ich kann den Ausführungen von "Waterblöcken" nur zustimmen. Die Bezeichnung "9732 2.0" ist gar nicht mal so verkehrt Der erste Bildeindruck war auch bei mir eine kleine Enttäuschung. Aber nur bis ich die richtigen Bildeinstellungen gefunden habe, denn diese müssen beim 9703 tatsächlich um einiges zurückgefahren werden. Nicht zu vergessen auch die Umstellung auf HDMI. Scart kommt mMn nicht ganz so gut am 9703, er wurde offensichtlich für HDMI optimiert. Das Bild ist jetzt bei mir so besser als beim 9732. Der bessere Kontrast und SW sind deutlich sichtbar und geben für mich keinen Anlass mehr zu Kritik. Das war beim 9732 ja doch noch verbesserungswürdig. Ansonsten wurden fast alle bekannten Fehler des 9732 elimiert und das waren ja doch schon einige. Auch das Ambilight wirkt durch die Teilung nochmals besser. Für mich gäbe es da gar nichts zu überlegen. |
Pitman1
#1150 erstellt: 13. Nov 2008, 18:13 | |||||
Ich drücke bei der Wahl zum 9703 die Daumen das nicht einen "Brummkreisel" bekommst. Nach einem erneuten Anruf bei Philips wird jetzt die Methode stur angewendet. Kein Rückruf mehr, ich muß also das Brummen anscheinend akzeptieren. Grüße Pitmna |
schöffy
#1151 erstellt: 13. Nov 2008, 19:37 | |||||
Hallo Leute Das hört man gerne,danke für die Antworten. Habe das Angebot angenommen und werde wandeln,ich hoffe das der neue LCD so leise und ruhig ist wie mein 9732 immer war. Ich möchte die Philips Leute hier mal auch loben ,die könten ja eigentlich auch einfach abwinken und sagen,Sry aber da können wir nix tun Einmal ein TV mit AL immer AL . Danke Philips |
9704 und 9604 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise, SW mwhiegl am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 963 Beiträge |
PC-Probleme bei 9603/9703 ? Rakshar am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 3 Beiträge |
Suche Firmware 9603 / 9703 Pingo am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 4 Beiträge |
Preisdifferenz 9703 /9603 gerechtfertigt? diehappy69 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
"9603 vs 9703" EILT Tobago am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 2 Beiträge |
9703 / 9603 und die Fernbedienung Grundigdreamer am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
9703/9603 Subwoofer an Kopfhörerbuchse exbert am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 2 Beiträge |
Netzwerkfähigkeiten der 9703 / 9603 Serie Auditor72 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 17 Beiträge |
Service-Menü 9703/9603-Reihe Nick81 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 5 Beiträge |
Philips 9603/9703 RGB Farbraum spl83 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.818 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedhannes_b
- Gesamtzahl an Themen1.554.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.312
