HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 9703 und 9603 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise... | |
9703 und 9603 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise, SW+A -A |
uwe_sprockitown
#1001 erstellt: 18. Sep 2008, 00:16 | |||
Hallo, ich habe einmal folgende Fragen: An HDMI 1 habe ich meine Surround Anlage angeschlossen. Nach TV- Anwahl von HDMI 1 kann ich das Konfigurations Menü dieser Anlage auch sehen - Bildübertragung also OK. Nun meine Fragen: 1. Da die automatische Geräteerkennung kein Gerät findet möchte ich die Anlage manuell auf HDMI 1 mit einem Titel aus der Liste einstellen, finde aber keinen passenden für eine Surround Anlage. Ist der Anschluss einer solchen Anlage nicht vorgesehen ? 2: Die Schnittstelle funktioniert bezüglich des angeschlossenen Bildsignals also generell. Es gelingt mir aber nicht den Ton des Fernsehprogramms über dieses Kabel zur Surround Anlage zu übertragen. Diese bleibt stumm, obwohl auch dort der Audiokanal HDMI 1 zugeordnet ist. ??? |
gggggg
#1002 erstellt: 18. Sep 2008, 08:26 | |||
Könnt ihr mir bitte sagen, was die maximale VGA Auflösung beim 96/9703 ist ? lt BDA sollte er ja folgendes drauf haben ;-) - das stimmt aber nur für DVI/HDMI !!!!
circumpolar
#1003 erstellt: 18. Sep 2008, 09:38 | |||
Ärgerlich: Super Bild - aber viel zu lautes Summen/Brummen im Betrieb Ich habe das Gerät Ende Mai 2008 gekauft. Ich kann bestätigen: ganz hervorragendes, sehr gutes Bild, vor allem auch bei analogem Kabel-TV; schönes Ambilight; sehr guter Klang; komfortable Bedienung; das Design wirkt tatsächlich sehr edel. Es gibt aber ein schwerwiegendes Manko: übermäßig lautes Summen/Brummen im Betrieb. Es handelt sich um ein Trafo-Brummen, das offenbar von den Schaltelementen der Hintergrundbeleuchtung herrührt. Reparatur war erfolglos. Laut Philips soll es sich "innerhalb der Spezifikationen" bewegen und "normal" sein. Ich kann aus eigenem Erleben nur sagen: Ich kann das Summen dieses Philips-Fernsehers auf vier Meter Entfernung, über den normalen Fernsehton hinweg merklich wahrnehmen. Das Gerät ist damit viel (!) lauter als die LCD-TVs von anderen Herstellern wie z. B. Loewe, Samsung, Toshiba, die ich kenne, die praktisch geräuschlos sind. Das nervt sehr, zumal es beim Vorgänger-Modell auch schon große Probleme ähnliche Brumm- und Pfeifgeräusche gegeben hat. - Also, wen so etwas stört: Finger weg! Ich finde, dass eine solch lautes Summen in dieser Preisklasse eine Unverschämtheit des Herstellers ist. Von mir deswegen eine Abwertung. |
pc_net
#1004 erstellt: 18. Sep 2008, 12:51 | |||
es nutzt nichts und verstößt gegen die nettiquette, wenn du immer wieder die gleiche frage in unterschiedlichen threads stellst ... |
gggggg
#1005 erstellt: 18. Sep 2008, 13:20 | |||
danke für den Hinweis - eine Beantwortung der FRage wäre trotzdem hilfreich....LG |
Pitman1
#1006 erstellt: 18. Sep 2008, 16:42 | |||
Habe mit dem 42 9703 nun genau das selbe durchgemacht und kann circumplolar nur zustimmen. Es ist für mich eine Unverständlichkeit ein Gerät der 3000 Euro Klasse(6000 DM) so ein Netzteil zu spendieren. Grüße Pitman |
luckybastard
#1007 erstellt: 18. Sep 2008, 18:21 | |||
Ganz meine Meinung !! Aber solange solche Geräte immer noch gekauft werden und ein Grossteil der Kunden (Forumteilnehmer ausgenommen) sich mit billigen Ausreden abspeisen lässt, wird sich das wohl nicht ändern. Erst wenn die Hersteller feststellen, daß die erhoffte Gewinnmaximierung durch die Verwendung von "Billigkomponenten" ausbleibt und stattdessen die Verkaufszahlen sinken und die Anzahl der Reklamationen ansteigt, wird sich tatsächlich etwas ändern. |
Roi_Danton
#1008 erstellt: 18. Sep 2008, 18:51 | |||
Hallo Uwe,
Die HDMI-Anschlüsse sind m.W. nur Eingänge, d.h. du müßtest den Koaxialausgang oder den analogen Ausgang nutzen, um den Ton zur Anlage zu bekommen. |
uwe_sprockitown
#1009 erstellt: 19. Sep 2008, 00:25 | |||
OK - ich hatte es so verstanden, dass über HDNI 1.3 sowohl Bild- als auch Audio Signale in beide Richtungen übertragen werden. Evtl. liege ich ja auch falsch - bin ja kein Spezialist auf diesem Gebiet. Dann werde ich eben ein zusätzliches Audio Kabel vom TV zum Verstärker legen. |
pc_net
#1010 erstellt: 19. Sep 2008, 08:47 | |||
du hast die antwort in einem der zahlreichen threads, wo du deine frage auch reingepostet hast, bereits bekommen ... |
ShortyLE
#1011 erstellt: 19. Sep 2008, 09:44 | |||
Hi, mal eine kurze Frage bzgl. des Philips HTS8140. Funktioniert es hier denn einfach den TV (beabsichtigt ist ein 52PFL9703) per HDMI (nix weiter) mit dem HTS8140 zu verbinden und, sowohl beim abspielen von DVDs (über das HTS8140) als auch beim normalen TV schauen, Sound über die Anlage zu bekommen? Und wäre es mit einem 2. HDMI Kabel von der PS3 an den TV getan und auch beim Spielen Sound über das HTS8140 zu bekommen? Viele Grüße |
gggggg
#1012 erstellt: 19. Sep 2008, 12:15 | |||
Da muss ich wohl was übersehen haben , die einzige Antwort wiederholte das, was ich ohnehin geschrieben hatte - stimmt aber nur für HDMI. Das Prob. ist, dass nirgendwo steht was die max. Auflösung für den VGA-Eingang ist. Bin für jeden Hinweis dankbar LG |
Tscholli83
#1013 erstellt: 20. Sep 2008, 23:17 | |||
hallo wollte mir heute den philips cineos 32 PFL 9603 d kaufen im media markt.sie hatten leider keinen mehr da und würden auch leider keinen mehr bekommen,weil der nachfolger9613 nächste woche kommen soll. kann das sein und weis schon jemand was über den 9613er? bei philips find ich nix. noch gleich ne frage ist es bei 32er lcds schlimm das sie kein 100herz haben? kucken meistens normales tv über die box und spiele auf der ps3 |
gluehwurm04
#1014 erstellt: 21. Sep 2008, 09:54 | |||
Der neue Philips Cineos Flat TV 32PFL9613D 32" LCD integrated digital with Perfect Pixel HD Engine and Ambilight Spectra 2 32PFL9613D/10 hat 100Hz 32 Zoll LCD-Fernseher, 16:9 Bildformat, Auflösung: 1.920 x1.080 Pixel, Full HD, Kontrast: dynamisch bis 55.000:1, Helligkeit: 500 cd/m², Reaktionszeit: 2 ms, HD ready, 1080p, 100Hz-Technik, Perfekt Pixel HD, Ambilight, DVB-T-Empfang, Virtual Dolby Surround Ob es den auch in Deutschland geben wird weiß ich nicht. [Beitrag von gluehwurm04 am 21. Sep 2008, 10:17 bearbeitet] |
Techno_77
#1015 erstellt: 21. Sep 2008, 11:18 | |||
Wieder neue Software für den 37PFL9603 058.015 Leider werden von Philips wieder keine Änderungen angegeben! Dieses Service müßte Philips auf ihrer Hompage anbieten!! Grüße Solero |
Flori123
#1016 erstellt: 21. Sep 2008, 11:26 | |||
Hier gibt es einen Thread zur neuen Firmware. Haben sich aber bis jetzt noch nicht viele zu geäußert. Viele Grüße Flori |
gluehwurm04
#1017 erstellt: 21. Sep 2008, 15:02 | |||
Habe mir für den 32 9603 die Version 000.058.015.000 aufgespielt um zu sehen was hat sich geändert. Auf den ersten Blick konnte ich nichts feststellen deshalb habe ich die Vorgänderversion 000.058.011.000 wieder raufgespielt um noch einmal zu vergleichen und siehe da alle Programme waren noch da,brauchte keinen neuen Suchlauf machen.Sehr erfreulich.War ja vorher nicht der Fall,denn da mußte ich immer anschließend einen neuen Suchlauf machen wenn ich eine ältere Sofware raufgespielt habe.Hatte mir schon die Senderliste bereit gelegt um die Sender wieder so zu sortieren wie sie waren.War ja nun nicht mehr nötig. Die Schärfe ist etwas natürlicher bei der 058.015. |
pc_net
#1018 erstellt: 21. Sep 2008, 16:13 | |||
der 32PFL9613 wird wohl die vom 42PFL7603 bekannten technischen merkmale ins 32er gerät bringen ... |
davidcl0nel
#1019 erstellt: 21. Sep 2008, 23:16 | |||
Hat jemand einen 47"9703 und kann mir mal exakte Maße der Verpackung geben, wenn er die noch nicht weggeworfen hat? Irgendwie findet man im ganzen Internet keine Maße. Google-Suche findet dann auch nur Maße anderer 9703-TVs, kein 47". |
unforgettable
#1020 erstellt: 21. Sep 2008, 23:37 | |||
mit dem TV bin ich eigentlich ganz zufrieden, auch das brummen ist nicht so schlimm, ausserdem habe ich das gefühl, dass das geräusch jeweils nach 10-15min leiser wird. aber nicht zufrieden bin ich mit dem usb/lan-anschluss oder besser gesagt mit der kompatibilität mit div. videoformaten, bisher habe ich es nur geschaft mpeg2-dateien wiederzugeben, aber keine avi/divX-files. ich hoffe dies wird evtl. mal mit einem firmware-update besser |
Hering69
#1021 erstellt: 21. Sep 2008, 23:42 | |||
Lt. Philips Datenblatt - Abmessungen Box (B x H x T): 1274 x 943 x 331 mm Wenn's nicht reicht muß ich mal nachmessen Mfg Hering69 |
davidcl0nel
#1022 erstellt: 22. Sep 2008, 08:28 | |||
Danke nein das reicht. Das Datenblatt sehe ich auch zum ersten Mal. Bisher nur immer Links auf die Anleitung. Danke! |
gluehwurm04
#1023 erstellt: 22. Sep 2008, 17:43 | |||
Ende Semptember Anfang Oktober wird es den TV 32PFL9613D mit 100Hz auch in Deutschland geben. |
Tscholli83
#1024 erstellt: 23. Sep 2008, 08:40 | |||
hi hab mir gestern den philips 32 pfl 9603d/10 gekauft.was soll ich sagen hammer tv.analoges bild ist schon der hammer.über die box auf premiere wirds wie im kino über die ps3 wirds dann wie mitten drin.brummen oder bildziehen hab ich auch keins.ach ja sind alles noch die standart einstellungen |
deano63
#1025 erstellt: 23. Sep 2008, 10:22 | |||
Hab mir letzte Woche auch den 32PFL9603 gekauft und bin ab dem analogen Bild enttäuscht. Allerdings kriege ich meine Settop-Box für Kabel-Digital erst in den nächsten Tagen, aber dennoch: das analoge Bild wirkt körnig, die Schauspieler machen unntatürlich Bewegungen (dabei ist HDNM) an. Machte den Fehler, dass ich sofort am ersten Tag die neueste Firmware draufgeladen habe, das war wohl ein Fehler. In einem andern Thread ist zu lesen, dass diese das Bild viel schlechter mache, dafür sonst einige Mängel behoben habe. Was soll ich tun? Wieder downgraden oder auf eine bessere Firmware hoffen. Ich hatte zuvor einen tollen Philips-Röhren-TV, dessen Bild um Klassen besser war. Allerdings hab ich auch gemerkt, dass man bei einem LCD nicht zu nahe sitzen darf, sonst ist alles undeutlich. Negativ auch das etwas übersensible Drehrad an der FB, aber daran gewöhnt man sich. Super ist hingegen der Sound und Ambilight, auch der Teletext ist sehr sauber dargestellt, wenngleich ich überrascht war, dass der nicht das ganze Breitbild ausfüllt wie beim Röhren-TV. |
astoria7
#1026 erstellt: 23. Sep 2008, 12:46 | |||
also die "unnatürlichen Bewegungen" sind wahrscheinlich nicht mehr da, wenn du hdmn ausschaltest! irgendwie wirkt des hdmn anfangs komisch... mit kabel digital wird es schon deutlich besser, das hab ich auch schon durchgemacht! eigentlich habe ich mit der neuesten firmware keine probleme mehr, das war eher zwischendurch, also ich würde sie drauf lassen und auf kabel digital warten... grüße |
deano63
#1027 erstellt: 23. Sep 2008, 12:56 | |||
Ja, ich denke auch, dass dies der richtige Weg sein wird, ausserdem habe ich noch zwei hochwertige Scart-Kabel bestellt, welche die alten, billigen ersetzen werden. Man darf einfach nicht zu nahe an den Bildschirm, das ist ein umgewöhnen. Ausserdem wird Philips sicher in Zukunft weiter Updates der Firmware anbieten; hab denen von meinem Problem bereichtet und warte auf die Antwort, die ich dann auch hier reinstellen werde. |
aboutchris
#1028 erstellt: 23. Sep 2008, 14:46 | |||
also mein 7603 brummt jetzt nach ca 2,5 monaten auch lauter als zu Beginn....anscheinend echt ein Schwachpunkt bei Philips....den Kontrast muss ich auf 100 stellen, den dynamischen contrast ausstellen, dann kommt das brummen anschienend vom ton, denn auf stumm geschalten brummt es nicht, aber lautstärke auf 0 geschalten brummt es.... habe damals den 7331 getauscht wegen dem lauten brummen was typisch philips im bauartpegel normal sein soll, nicht ausgehalten habe, mit aufpreis gegen den 7603, und jetzt wird der auch lauter....kacke....hätte ich damals geld retour bekommen hätte ich 100pro zu einem anderen hersteller gewechselt wegen dem brummen. jetzt wieder abholen lassen, das ist so eine tortur und ein debakel, habe wenig lust darauf, vielleicht mal kurz vor ablauf der garantie.... |
pc_net
#1029 erstellt: 23. Sep 2008, 16:42 | |||
ich kann das brummen nur bis zu einem abstand von 50 cm und gemuteten lautsprechern hören ... nachdem ich niemals aus dieser entfernung fernsehe halte ich das brummen auch nicht für problematisch - da machen CRT's ärgere betriebsgeräusche ... |
luckybastard
#1030 erstellt: 23. Sep 2008, 17:02 | |||
Warum willst du dir das Brummen denn noch weitere 21,5 Monate anhören ? Ich würde das sofort reklamieren, zumal die Kulanz von Philips, mit Sicherheit, im Laufe der Zeit abnehmen wird. @pc net Ich hatte bisher 5 CRTs. Von denen hatte keiner Nebengeräusche. Nur der letzte fing nach 9 Jahren an laut zu tackern. Da war der Zeilentrafo hinüber und seine Tage gezählt. |
pc_net
#1031 erstellt: 23. Sep 2008, 18:23 | |||
ich meine das CRT-typische hochfrequente pfeifen ... |
Eilaender
#1032 erstellt: 23. Sep 2008, 18:46 | |||
Zu Analogem TV: Kannst Du das mittlerweile noch bestätigen ? Nach einem Tag kann man noch nicht wirklich werten, da spielt noch die Anfangseuphorie mit ... Der Kaufrausch ! Gleich nach Deinem Posting schreibt jemand genau das Gegenteil über die Analog-Qualität des 9603 ... Seltsam, seltsam ?
Ich stelle jetzt nach einigen Tagen fest: Video-Drehs sind sehr häufig verschmiert, in der Schärfe ... Da kann man nur weit weg vom Bildschirm sitzen und wieder mal die Bild- einstellungen verändern, um noch etwas herauszuholen ... ! Gute gewandelte Filme sind meist viel besser im Bildverhalten, und bei Studiogesprächen hängt es sehr ab vom Sender, und ob Live, oder Aufzeichnung, etc... Was man bei Röhre nicht genau mitbekam, weil der ja Alles kleiner darstellte, und viel pflegeleichter, gutmütiger und unempfindlicher war ... wird bei LCDs deutlich: Geringe Bandbreite, bzw. schwache Aufzeichnungsverfahren fallen einfach gnadenlos unangenehm auf !!! [Beitrag von Eilaender am 23. Sep 2008, 22:45 bearbeitet] |
deano63
#1033 erstellt: 23. Sep 2008, 19:07 | |||
Damit liegst Du sicher richtig. Muss aber auch sagen, dass ich mit meinem alten Philips-Röhren-TV bildmässig sehr zufrieden war und auch im Freundeskreis hatten eigentlich nur wenige einen neueren LCD, also ich hab da gar nie drauf geachtet. Aber es ist ein Umstellen für das Auge! Früher ging man doch bis auf 1 Meter ran und hat den Videotext gecheckt. Wenn ich heute 1 Meter ran gehe und dann das TV-Bild sehe, dass ist es ja schlimm. Aber bei einem LCD ist man ja weiter entfernt und es gibt tatsächlich Sender und Sendungen die fantastisch rüberkommen (auch analog, bei ca. 3 Meter Abstand). Auf ARTE etwa sah ich einen farbenprächtigen Film, der sehr gut aufs Auge wirkte. Sehr enttäuschend war z.B. Soko 5113 (allerdings aus dem Jahre 2004), wirkte sehr körnig, die Schauspieler bewegten sich wie Marionetten. Hatte auch schon etwas Fussball geschaut, auch dort nicht überzeugend im Analog-Bereich. Kriege bald die Settop-Box für digitalen Kabelempfang, dies wird sicherlich eine klare Besserung bringen. Filme und Fussballspiele werde ich sicher nur digital schauen, Tagesschau etc. analog. Ausserdem erwarte ich schon eine Verbesserung mit künftigen Firmware-Updates. |
Eilaender
#1034 erstellt: 23. Sep 2008, 22:52 | |||
Ich habe mir ja hier seit 5 Tagen einen 32'er 7762 hingestellt, und frage mich dringend, ob der 9603 nicht vielleicht besser ist. Kann Jemand was dazu sagen, bitte ? Ich bin auf Kabel-Analog angwiesen, und jetzt schon fast bereit, mit den Einbußen eine Zeit lang leben zu wollen ... Aber wenn es der 9603 besser mit analog aufnimmt, würde ich den 7762 jetzt noch schnell zurückschicken wollen ... ! Wichtig ist mir aber auch der Ton, der beim 7762 ja sehr gut im Vergleich zu den meisten Anderen sein soll. Mir gefällt der Subwoofer auch - aber der 9603 soll akkustisch ja auch nicht schlecht sein ... oder ? Danke für jeden Tip und eine klare, kritische Einschätzung ! [Beitrag von Eilaender am 23. Sep 2008, 22:58 bearbeitet] |
aboutchris
#1035 erstellt: 23. Sep 2008, 23:47 | |||
weil mir das letzte hin und her des tvs gereicht hat, termin ausmachen, auf den abhlservice warten, dann locker 2 wochen wartezeit, dann kommt das gerät, wieder den tag frei nehmen für die lieferung, angeblich repariert, keine besserung, und ewig langes hin und her zur problemlösung welche erst halbwegs angeboten wird als man mit konsumentenschutz und anwalt droht.... das brummen ist bei philips bauarttoleranz, sprich alle geräte brummen, außer die ausnahmen, sprich brummen ist bei denen normal und deshalb wird da nichts gemacht. möglichkeit bei mir war tausch gegen ein neues modell, aber eben mit aufpreis, und mehrmals will ich das nicht machen, da lass ich lieber den philips bissi altern und kauf mir in ein paar jahren eine andere marke oder technik. |
deano63
#1036 erstellt: 24. Sep 2008, 07:53 | |||
@ Eilaender Der Sound des 9603 ist sehr gut! Habe noch nie einen LCD mit einem so klaren und durchaus auch satten Sound erlebt. 2x 15W sind ein guter Wert, die Voränger-Serie hatte ja bloss 2x 5W. Das Bild via Digital-Kabel ist auch wirklich gut, aber nur ab einer Distanz ab 3 Metern. Analog ist klar schlechter, aber auch hier: wenn Du nicht zu nahe rangehst, dass ist es für einen LCD okay. Hängt aber auch vom jeweiligen Sendersignal ab. Man sieht auch keine Boxenausgänge und Lautsprecher beim 9603, dieses neuartige System hat die Soundausgabe unter dem Rahmen versteckt, das Design ist eine Klasse für sich, also ob man ein schönes, sich bewegendes Bild in der Stube hätte. Ambilight sah ich als eine Spielerei an, doch es ist vielmehr! Einfach super, wenn im dunklen Raum die Hintergrundfarben an die Wand gespiegelt werden! Das Modell, das Du jetzt hast, kenne ich nicht, deswegen kann ich keine Vergleiche anstellen, denke aber, dass es nicht von der neuesten Generation ist. |
luckybastard
#1037 erstellt: 24. Sep 2008, 13:27 | |||
Auch das konnte ich bei keinem meiner CRTs feststellen und ich bin gerade in dieser Beziehung megaempfindlich. Ich hab schon mehrere Geräte, z.B. DVD-Player etc. deshalb umgetauscht. |
luckybastard
#1038 erstellt: 24. Sep 2008, 13:39 | |||
Ich kann natürlich gut verstehen, daß du keine Lust hast, die ganze Geschichte noch einmal durchzuziehen. Allerdings ist es schlichtweg eine Unverschämtheit von Philips solche Geräte zu verkaufen und dann die völlig unnötigen Nebengeräusche auch noch zum Standard zu erklären. Für mich gibt es nur eine logische Schlussfolgerung: "Finger weg von Philips !!!" Andere Hersteller schaffen es ja schließlich auch, Geräte herzustellen, die frei von solchen Nebengeräuschen sind. An körperliche Gebrechen, wie z.B. Tinnitus muss man sich irgendwann gewöhnen, an brummende und pfeifende TVs, die auch noch einen Haufen Geld kosten, ganz bestimmt nicht. |
-]ifrit[-
#1039 erstellt: 24. Sep 2008, 23:52 | |||
wovon redest du ? mein philips tv macht keine geräusche. |
quarki
#1040 erstellt: 24. Sep 2008, 23:54 | |||
also ich habe nun heute meinen 32"pfl9603 angeschlossen und muss zu dem gerät und seinen (imaginären) bau fehlern mal etwas positives schreiben. es gibt überhaupt kein brummen, ob kontrast 100 oder 90 o.ä. das bild sieht mit kabel analog meiner meinung nach auch schon echt gut aus (eben gerade auf ard dfb pokal geguckt und nu läuft als rtl,pro7 usw).. hab halt die bildverbesserer alle aus/minimum, bissl mehr farbe rein und kann mich nicht beklagen. zu ambilight... wow, echt unglaublich geile sache die also das warten auf mein gerät hat sich für mich gelohnt und ich bin nun endlich zufrieden gestellt in diesem sinne,eine gute nacht |
deano63
#1041 erstellt: 25. Sep 2008, 08:29 | |||
Hab auch einen neuen 32PFL9603; und bin noch am pröbeln. Ich habe auch keinerlei Gerätusche vom Netzteil her. Allerdings kams bei den meisten, die beim Vormodell diese Probleme hatten, erst nach einigen Wochen/Monaten. Frage: Du scheibst, Du hättest die Bildverbesserer auf minimum oder gar ausgeschaltet. Wie nennen sich denn dieses Bildverbesserer im Menu, ich möchte das auch mal testen. Ich hab Kontrast auf 100, bin vor allem mit dem Bild via Kabel-Digital sehr zufrieden, aber auch das Analog-Bild macht was her, wenn man mindestens 3-4 Meter entfernt sitzt. Ich hab aber ein Ruckeln bei schnellen Bildabläufen (scharfer Pass im Fussball zum Beispiel) oder ein startender Düsenjet, festgestellt. Hab HDNM eingeschaltet. Müsste ich dies für Fussball ausschalten? Und nochwas: was ist der Grund weswegen die 9603er keine 100Hz Technik drin haben? Ist es unnötig, weil er einen starken Rechner drin hat? |
Rudolf64
#1042 erstellt: 25. Sep 2008, 11:59 | |||
Hii Deano63, meines Wissens hat nur der 32 Zöller keine 100Hz-Technik. der 37 Zöller dagegen schon. Gruß Rudi |
astoria7
#1043 erstellt: 25. Sep 2008, 13:05 | |||
@deano63: beim fussball hab ich auch immer hdmn ausgeschaltet! und ich habe keinerlei nachzieheffekte oder dergleichen obwohl auch 100hz ausgeschaltet ist... ich hab eh zwischen 100hz an und aus keine großen unterschiede gesehen! grüße [Beitrag von astoria7 am 25. Sep 2008, 13:06 bearbeitet] |
deano63
#1044 erstellt: 25. Sep 2008, 15:10 | |||
Danke für Euren Input! Wie habt Ihrs mit dem Ton? Der ist ja generell um Welten besser als bei der Vorgängerserie 9632. Nun hat man die Option STEREO oder RAUMKLANG. Ich weiss nicht mehr, was die Werkseinstellung war und bin mir nicht sicher was besser ist. Also mit STEREO fährt man schon mal gut, oder hab Ihr generell die andere Option eingeschaltet? |
Eilaender
#1045 erstellt: 25. Sep 2008, 15:17 | |||
Stereo klingt einfach brillianter, klarer und linearer ... Der Raumklang hat so einen indirekten Effekt ... (gefaked) Ist aber wohl Geschmackssache ... |
deano63
#1046 erstellt: 25. Sep 2008, 15:55 | |||
Ja, hab denselben Eindruck! Mag sein, dass es die eine oder andere Sendung (Film!) gibt, bei welcher diese Option angebracht ist, aber bei normalem TV und bei Sportübertragungen ist STEREO ganz klar zu favorisieren. Ich bin mir leider nicht mehr sicher, welches der beiden Werkseinstellug war. Der Fachhändler, der den TV brachte, hat nur den Kontrast auf 100 gestellt, sonst keine Aenderungen. |
Eilaender
#1047 erstellt: 25. Sep 2008, 16:03 | |||
Die Werkeinstellungen hat man ja für Ton und im Bild immer festgeschrieben - Man kann also dort immer wieder reingucken und sie mit den persönlichen Einstellungen vergleichen. Sobald man in einem vorgegebenen Modus etwas ändert, wird diese Änderung nur bei Persönlich abgespeichert, die Voreinstellungen bleiben also immer die Gleichen ! (zumindest bei meinem bisherigen 7762 ist das so - zum Glück !) |
deano63
#1048 erstellt: 25. Sep 2008, 16:35 | |||
Mein 9603er hat tatsächlich einige vorgegebene Smart-Settings, die unter folgenden Titeln gelistet sind: PP-Werte Lebhaft Standard Film Engeriespar-Modus Spiel Was genau bedeutet der Ausdruck "PP-Werte"? Sind dies die Werkseinstellungen oder doch eher jene unter "Standard"? Nochwas: es gibt ja die Taste "info" auf der Fernbedienung, da sieht man dann einige Infos über den aktuellen Sender, u.a. mit der Ueberschrift "Signal". Wenn ich Analog-Kabel gucke, dann heisst es bei "Signal": Analog. Wenn ich mein Bild via Digital-Kabel-Settop-Box beziehe, dann heisst es ............ auch Analog! Ist das richtig so oder erkennt der das digitale Bild nicht? Die Qualität des Bilds und Tons ist klar besser als bei Analog-Kabel. Oder ist ein digitales Signal nur bei HD angezeigt? Oder liegts daran, dass ich das digitale Kabelkanale via Settop-Receiver - DVD-Recorder an den TV weiterleite? |
luckybastard
#1049 erstellt: 25. Sep 2008, 17:43 | |||
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Lies dir den thread mal ganz in Ruhe durch und du wirst so manchen Beitrag zu störenden Brumm- und Pfeifgeräuschen finden. Wenn dein Gerät nicht betroffen ist, sei froh und ic h hoffe für dich, daß das auch so bleibt. Übrigens wird auch über den "alten" Aurea (ca. 4.000.-€) berichtet, dass er unerwünschte Geräusche von sich gibt. Guckst du hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-152-3414.html Lies hier mal post #4 ! Wenn du alles gelesen hast, weisst du wovon ich rede. |
rorue
#1050 erstellt: 25. Sep 2008, 22:15 | |||
Sehr ausführlicher TEST auf Areadvd! "DOPPELTEST: Philips Aurea 42PFL9903H und 42PFL9703D - neue Messlatte bei Full-HD-LCDs ?" http://www.areadvd.de/hardware/2008/philips_lcd_2008.shtml ... beide haben gewonnen... |
luckybastard
#1051 erstellt: 26. Sep 2008, 17:22 | |||
Hab den Test auch gelesen. Beides tolle Geräte. Vorziehen würde ich, orientiert am Testbericht, den 9903. Leider fehlt mir das nötige "Kleingeld". Hoffen wir mal, daß die "Neuen" nicht brummen oder pfeifen. |
9704 und 9604 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise, SW mwhiegl am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 963 Beiträge |
PC-Probleme bei 9603/9703 ? Rakshar am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 3 Beiträge |
Suche Firmware 9603 / 9703 Pingo am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 4 Beiträge |
Preisdifferenz 9703 /9603 gerechtfertigt? diehappy69 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
"9603 vs 9703" EILT Tobago am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 2 Beiträge |
9703 / 9603 und die Fernbedienung Grundigdreamer am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
9703/9603 Subwoofer an Kopfhörerbuchse exbert am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 2 Beiträge |
Netzwerkfähigkeiten der 9703 / 9603 Serie Auditor72 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 17 Beiträge |
Service-Menü 9703/9603-Reihe Nick81 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 5 Beiträge |
Philips 9603/9703 RGB Farbraum spl83 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.818 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedhannes_b
- Gesamtzahl an Themen1.554.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.306
