HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 9703 und 9603 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise... | |
9703 und 9603 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise, SW+A -A |
schöffy
#1201 erstellt: 30. Nov 2008, 19:07 | |||||
Das stimmt,aber da kannst du auch gleich eine Röhre an die Wand hängen Ich habe die flachste gekauft die ich bekommen habe,3cm und AL ist Top. |
davidcl0nel
#1202 erstellt: 30. Nov 2008, 19:10 | |||||
Du mußt auch rechnen, von wo das Ambilight abgestrahlt wird. Das ist ja am Rand, wo der Abstand zur Wand dann doch schon wieder relativ groß ist. Ich habe glaube 8cm Wandabstand, was dann 13cm oder so etwas von Ambilight aus gesehen ist, was genau richtig ist - wie ich finde. Habe es vorher mit dem Ständer ausgetestet, wie es mir am besten gefällt. |
wildstyle
#1203 erstellt: 30. Nov 2008, 21:20 | |||||
Wie machst du das dann mit den Kabeln !? Also gerade YUV Kabel, oder das ScartKabel schleift bei mir an der Wand... Habe schon das flachste ScartKabel gekauft was ich gesehen habe... Aber leider gibt es keine 90° Cinch Kabel für YUV... |
schöffy
#1204 erstellt: 30. Nov 2008, 21:30 | |||||
Das war auch meine Sorge bevor ich den 9703 bekam,aber HDMI Kabel sind kein Problem,passt genau. |
spl83
#1205 erstellt: 05. Dez 2008, 20:13 | |||||
Hallo! So mein 42 9603 ist angekommen und aufgebaut. Das Bild ist leider nicht so Kontrastreich wie der 37 7403. Schade. Leider habe ich noch ein Problem mit dem 9603: Ich habe ein relativ schlimme Ghosting bei fast allen Horizontalen Bewegungen! Die neuste Firmware habe ich schon drauf. Hat jemand ähnliche Probleme? Das Ghosting ist übrigens am stärksten, wenn ich HDNM auf aktiviert (min) habe. Wenn ich es aus habe, ist das Ghosting weg, aber dann ruckelt es trotzdem noch ziemlich stark.. [Beitrag von spl83 am 05. Dez 2008, 20:21 bearbeitet] |
ElTunco
#1206 erstellt: 06. Dez 2008, 17:54 | |||||
Was bitte ist Ghosting? Meinst Du die Aura um Personen herum? [Beitrag von ElTunco am 06. Dez 2008, 17:55 bearbeitet] |
spl83
#1207 erstellt: 06. Dez 2008, 18:13 | |||||
Ghosting sind so eine art Doppelbilder, das bei bewegten Objekte vorkommt. Wenn z.b. ein Motorrad eine strasse entlang fährt (horitontal). Wenn du dann auf das Motorrad achtest, dann ist es an der neuen posotion, und das an der alten Stelle, ist das motorrad aber noch halb zu sehen. Wie als wenn das Display nicht schnell genug wäre. Eine Art "Auro" um das kleine motorrad habe ich auch. Rund um das Motorrad ist dann ein ziemlicher pixelmatsch. Das alles ist immer bei dem 2. Kapitel der Resident: Evil Extinction BluRay. Bisher habe ich keinen TV gefunden der das ohne Fehler darstellen konnte. Wenn ich HD:NM deaktiviere ist alles okay, aber dann ruckelt es in dieser Scene ziemlich Stark. |
davidcl0nel
#1208 erstellt: 06. Dez 2008, 18:36 | |||||
Ich habe es schon in diversen anderen Threads versucht zu erläutern. Das _sind_ die Zwischenbilder, die mit HDNM berechnet werden. Um das Ruckel-Problem zu lösen müssen rein theoretisch perfekte Zwischenbilder berechnet werden, weil die Informationen einfach nicht da sind. Wie soll man das machen? Man kann nur das Bild analysieren und versuchen alle Objekte darauf zu erkennen und die Bewegungen der selben zu analysieren und die wahrscheinliche Bewegung zu berechnen, wo das Objekt zwischen den beiden Bildern sein könnte. Das klingt für uns als Menschen sehr einfach (da muß man doch nur...), aber für einen Signalprozessor ist das eine hochkomplexe zeitkritische Aufgabe (er muß es immerhin in Echtzeit machen!). Bei gleichmäßigen Schwenks funktioniert das auch tadellos, nur in gewissen Situationen, wenn sich Objekte darauf schlecht erkennen lassen, weil sie sehr schnell sind, bzw aufgrund der Farbe/Kanten sich nur schwer vom Hintergrund unterscheiden (der Schneeleopard der durch das Gebirge hoppst bei Planet Erde ist sehr gut getarnt!), ist es halt schwer zu machen. Bzw noch viel schlimmer, der Leopard springt natürlich den Berg herunter und bewegt sich dabei sehr schnell - woher soll der DSP die genauen Bewegungsabläufe der Beine wissen? Da das Input-Lag auch verteufelt wird, macht es die Sache sehr kritisch. Wenn man sich 10 Sekunden Zeit nehmen könnte und anhand der 240 Bilder mehr Informationen der Objekte und Objektbewegungen zu verschaffen und sie mit einer Art "Bewegungsdatenbank" vergleichen würde, könnte man da vielleicht besser Bewegungen interpolieren. Das ist eine sehr schwierige Sache - und in Anbetracht dessen, funktioniert es schon recht gut - ja es gibt ein paar Situationen, manchmal mehr manchmal weniger, ich weiß - aber im großen und ganzen ist es eine sehr nützliche Funktion. Deshalb ist es halt eine Art Teufel oder Belzebub-Entscheidung. Ruckelnde echte Bilder, die halt in 24/25fps vorliegen, oder interpolierte, die noch nicht ganz perfekt sind. |
spl83
#1209 erstellt: 06. Dez 2008, 18:58 | |||||
Bei den anderen beiden Phillips TVs die ich hatte, war dieser Effekt aber nicht gegeben! Mein Bruder hat den 32 PFL 7403 und ich hatte davor zum Testen den 37 PFL 7403. Bei aktiviertem HDNM (min) gab es weder pixelmatsch noch kam es zu Ghostings. Das Modell hatte aber ein Problem mit der Datenflut. Mal lief das bild sichtbar langsamer, mal sichtbar schneller ab. Dies war ebenfalls sehr störend. Da die 9er Reihe den neuen PNX Prozessor eingebaut hat, dachte ich in der 9er Reihe wären alle Probleme behoben, aber jetzt tauchen hier neue auf. Schade. |
der_Waschmann
#1210 erstellt: 06. Dez 2008, 21:21 | |||||
Halte einfach die Stop Taste 3Sek. gedrückt. Steht aber auch in den Anleitungen. |
spl83
#1211 erstellt: 13. Dez 2008, 22:47 | |||||
Hallo ich habe hier ein Video von meinem Problem bei aktiviertem HDNM gemacht: Kapitel 2 von resident Evil:Extinction Zur Erinnerung: Zuspieler ist PS3 mit 1080P 24hz Leider müsst ihr das File von Rapidshare laden, bei youtube habe ich noch keinen Account. Es sind aber nur 22 MB! http://rapidshare.com/files/173071086/DSCF0011.AVI.html |
Curse
#1212 erstellt: 14. Dez 2008, 11:23 | |||||
Genau dieses Phänomen ist mir schon bei vielen Bluray-Filmen und HD-DVDs aber auch beim TV schauen aufgefallen. Ich besitze den 42" PFL9703D. Gerade bei Fußballspielen kommt es bei aktiviertem HDNM (egal ob Minimum oder Maximum) immer wieder mal in unterschiedlichen Abständen zu diesem Effekt. Dazu gesellt sich noch ein mehrsekündiges, richtig störendes Ruckeln bis es dann wieder normal weitergeht. Bei Bluray (aber auch bei der DVD-Version) fällt dieser Effekt ganz stark bei den Spider-Man Filmen auf und zwar immer dann wenn im Hintergrund Hochhäuser zu sehen sind und sich Spider-Man in hoher Geschwindigkeit an seinem Spinnenseil vorbeischwingt. Dann sieht man ein ganz starkes Flimmern, so als ob sich Spider-Man immer mal wieder in Luft auflöst und dann plötzlich wieder erscheint. Sehr störend! Das gleiche sieht man in diversen Szenen bei der Planet Erde Dokumentation oder auch bei Kung Fu Panda, als z.B. der Vogel übers Bild fliegt und im Hintergrund die Berge zu sehen sind. In dieser Szene flimmert der Vogel auch. Bei Planet Erde (die Szene im ersten Teil wo man den Vogelschwarm übers Bild fliegen sieht oder auch als z.B. die Antilopen mit hoher Geschwindigkeit durchs Bild rennen) sieht man vor und hinter den Objekten das gleiche Objekt nochmals so in halbdurchsichtig. Ich könnte noch viele andere Beispiele nennen in denen dieses Flimmern, Auren oder wie auch immer man die jeweiligen Effekte bezeichnen möchte, sieht...weil wenn man dieses Phänomen einmal beobachtet hat, dann fällt es einem immer wieder auf. Aber ausschalten von HDNM ist für mich auch keine Lösung, weil mich das ruckelnde Bild fast noch mehr stört...ein Zwiespalt! |
spl83
#1213 erstellt: 14. Dez 2008, 11:37 | |||||
@Curse Ja, richtig das Ruckeln beim Ausschalten nervt mich auch! Aber schade zu hören, das andere das gleiche Problem haben. Ich hatte ja gehofft das mein Gerät defekt ist Was für einen Bluray Player hast du? Mir kommt es komisch vor, dsa dieses phänomen in keinem Testbericht erwähnt wird! Die 7403 Reihe hatte dieses Problem nicht!!! Ist echt zum Kotzen.. |
sk_swiss
#1214 erstellt: 14. Dez 2008, 13:33 | |||||
Hallo Klein Frage, habe mir am Freitag den 9703 gekauft. Bisher alles tiptop, nur als ich heute FIFA 09 über die PS3 spielen wollte, klappte das gar nicht! Ruckelt unglaublich, ist so überhaupt nicht mehr spielbar! An was kann das liegen? Andere Spiele (Death Space, Top Spin 3 etc...) funktionieren einwandfrei! |
NickHack
#1215 erstellt: 14. Dez 2008, 14:34 | |||||
Kann ich nicht mehr saugen Limit erreicht, kannst du es nochmal uppen würd ich mir gerne auch mal ansehen. Gruß NickHack |
spl83
#1216 erstellt: 14. Dez 2008, 14:42 | |||||
Ja, gerne. kann mir jemand sagen wo ich es ohne Limit uppen kann? Sind ca. 20 MB. |
davidcl0nel
#1217 erstellt: 14. Dez 2008, 14:46 | |||||
Ich hab vor 3 Jahren mal ein Video bei Filefront.com hochgeladen. Da muß man sich natürlich anmelden mit einer eMail-Adresse, aber sonst nichts weiter. Ich bekomme alle paar Monate mal eine Mail, ob das Video noch gebraucht wird. Das bestätige ich in einem Webformular und es existiert nach 3 Jahren wie gesagt noch.... |
Andi2006
#1218 erstellt: 14. Dez 2008, 17:21 | |||||
So, nach über einem Jahr der großen Suche nach dem "perfekten" TV habe ich mich für den 37er 9603 entschieden. Allerdings finde ich den schon recht teuer. Ich denke, wenn er unter die 1.000-EUR-Marke fällt werde ich zuschlagen, alles darüber finde ich übetrieben (für meinen Geldbeutel natürlich, das Gerät an sich ist bestimmt klasse). Könnt ihr übrigens bestätigen, dass der gut mit signalschwachen TV-Sendern klarkommt? |
Smilypitt
#1219 erstellt: 14. Dez 2008, 18:43 | |||||
Mal so dem allgemeinen Aspekt, was haben sich einige vor Jahren die Nase plattgedrückt an den 29999 DM Preisen oder auch etwas weniger, als die ersten Flats rauskamen. Nun sicher die Technologie ist besser geworden, aber noch bei Leibe nicht das was alle wollen, aber für unter 1 Kiloeuronen das perfekte zu verlangen ist im Moment doch noch zuviel. Ich lebe auch noch mit den Macken, habe vor gut 2 Jahren noch 4 Kiloeuronen hingelegt. Es ist und bleibt nunmal eine noch etwas neuere Technologie, die nicht ganz ausgereift ist. Dem kann man sicher entgegenwirken als einzelne Person, indem man sich vorher anschaut was man kauft. Im großen und ganzen sind die meisten doch zufrieden, klar gibt es mal Bildkakeler, aber das ist doch Sekundensache. Mal ganz ehrlich, ich suche nicht die Made im Speck. Updates gibts ja auch, die Häufigkeit lässt doch vermuten, das an Problemen gearbeitet wird. Gruß Peter |
Andi2006
#1220 erstellt: 14. Dez 2008, 21:03 | |||||
Schon, da hast du recht, aber wieso nicht warten bis der TV, den man gern kaufen möchte, billiger wird? Wenn der Geldbeutel halt nicht mehr hergibt muss man warten bis neuere Modelle kommen und die alten Modelle dann billiger werden. |
Smilypitt
#1221 erstellt: 14. Dez 2008, 21:18 | |||||
Gebe ich Dir recht, aber wenn die alten Modelle billiger werden, sind sie schon oft garnicht mehr kaufbar. Ging mir selber so. Aber den richtigen Zeitpunkt finden, dann ist es doch ok. Gruß Peter |
spl83
#1222 erstellt: 14. Dez 2008, 21:33 | |||||
Hier noch mal in schlechterer Quali: http://www.youtube.com/watch?v=XWDZsycqt3w |
Fugitive05
#1223 erstellt: 15. Dez 2008, 19:46 | |||||
Hallo! Ich habe ein 42pfl9703h, und benutze ich mit pc. Ich möchte das wissen, was sind die beste Einstellungen für PC? Ich möchte alles wissen. Kontrast, Heiligkeit, Farbe, Schärfe, Rauschunterdrückung, Farbweiß, Erweiterte Schärfe, Dynamic Contrast, Dynam. Hintergrundbeleuchtung, MPEG-Artefaktunterdückung, Farboptimierung, Active Control, Lichtsensor Danke schön! |
cyl
#1224 erstellt: 17. Dez 2008, 16:07 | |||||
Wenn noch jemand interesse an dem Video hat könnte ich es in meinen RS account aufnehmen. @spl83 Lade es in dem Fall noch mal auf RS und schicke mir den link per pm, sonst ist das dl Limit wieder erreicht. |
germandave
#1225 erstellt: 23. Dez 2008, 19:14 | |||||
Hallo Besitze seit ca 1 Monat den 52PFL9703. Hab aber schon drei Mal das Problem gehabt daß er sich nicht einschalten läßt und zwar weder mit der FB noch am Fernseher selbst. Die Standby LED flackert nur... Erst nach vollständiger Netztrennung funktioniert alles wieder normal. Hat irgendjemand ein ähnliches/gleiches Problem gehabt? |
ssirius
#1226 erstellt: 23. Dez 2008, 19:31 | |||||
Ich hatte so ein Problem noch nicht. |
deb10042
#1227 erstellt: 23. Dez 2008, 19:44 | |||||
Bei meinem 47PFL9703 bisher auch kein solches Problem. Ich würde an Deiner Stelle den Support kontaktieren, wenn es wiederholt auftritt. |
schöffy
#1228 erstellt: 24. Dez 2008, 00:34 | |||||
Hatte dieses Phänomen nur ein mal nach einem FW Update. Werde weiter beobachten. MfG |
pumpelmuser
#1229 erstellt: 24. Dez 2008, 10:55 | |||||
Hallo Leute, könnt Ihr mir mal bitte eure Erfahrungen egal ob negativ oder positiv mit euren Spielekonsolen wie der XBOX 360 und der PS3 an einem 42PFL9603 oder 42PFL9703 schildern, DANKE. |
germandave
#1230 erstellt: 24. Dez 2008, 21:25 | |||||
Danke. Support hab ich schon kontaktiert. Er meinte ich solle den Fernseher nicht an einer Steckdosenleiste sondern an einer seperaten Steckdose betreiben da es sonst bei Spannungsschwankungen zu diesem Problem kommen kann. Weiß nicht ob das nur Gelaber ist... |
germandave
#1231 erstellt: 24. Dez 2008, 21:26 | |||||
@ Pumpelmuser: Playstation 3 an 52PFL9703 absolut einwandfrei... |
hakan34
#1232 erstellt: 24. Dez 2008, 22:30 | |||||
Hallo an alle, ich habe den 42pfl9703 für 1790 gefunden...Ist das ein guter Preis??? |
luckybastard
#1233 erstellt: 25. Dez 2008, 05:09 | |||||
...und wieder ne absolut dämliche Ausrede des sogenannten "supports???". Fast so gut wie die "schmalen" hdmi-Kabel. Wer die anderen Philips-threads verfolgt, weiss, was ich meine. "Spannungsschwankungen" mag es sicherlich geben, finden dann aber im Stromnetz vor der Tür und nicht in Steckerleisten statt. P.S. So kennt man den "support???". Schuld sind immer die anderen und ganz speziell die dummen Kunden... [Beitrag von luckybastard am 25. Dez 2008, 05:11 bearbeitet] |
Mephiston2K
#1234 erstellt: 28. Dez 2008, 21:36 | |||||
So, habe nu meinen 42" 9703er auch geschossen. Beim Dealer umme Ecke für 2 Blatt. Für 185 Oironen drauf noch die 5 Jahresgarantie. Hab ich leider da erstmal stehen lassen müssen, weil ich hier noch umbaue und den Karton hier im Weg nich gebrauchen kann. Naja, das treibt mich wenigstens voran Hab nur bei der Wandhalterung nich aufgepasst und die Vogels VFW 065 gekauft. Die hat ja n Abstand von 43mm. Mal gucken ob ich se noch umtausche. Da ich zum TV gucken eh die Bude duster mache, denk ich ma dass das Ambilight trotzdem gut wirkt. Aber naja, mal schauen. Gruß Mephi [Beitrag von Mephiston2K am 28. Dez 2008, 21:36 bearbeitet] |
krile
#1235 erstellt: 30. Dez 2008, 00:54 | |||||
..gerade deswegen wirkt doch das Ambilight gut Verstehe ich Dich richtig, Du hast 2.000,- Euro ausgegeben? Ok, im Geschäft. Ich habe zur Eröffnung der EM ´08 (Juni) meinen pünktlich für 2130 + 80 für Expressversand gekauft. So im Nachhinnein bereue ich den Kauf gar nicht. Der soll bloß net kaputt gehen aber Gratuliere zum Kauf! |
VoRTeX99
#1236 erstellt: 30. Dez 2008, 23:07 | |||||
hy, habe nen 9603 und folgendes problem: bei ps3 spielen (über hdmi) hab ich das problem das häufig die eingabe hakt oder aber das bild übelst "schliert" hat einer optimale einstellungen für die ps3 parat?habe auch mal gehört, man könnte das auf pc eingang umstellen.wie geht das?? |
Neo1970
#1237 erstellt: 02. Jan 2009, 22:40 | |||||
Hi, habe den Blu-ray Player von Pioneer 51FD seit 2Tagen und bin auch sehr zufrieden mit ihm. Habe mir auch sehr interessiert diesen thread durchgelesen. Der 51FD füttert meinen Philips 42PFL9703. Das Bild ist wirklich mehr als gut. Habe eine Frage an Euch. Hat schon jemand versucht den Fernbedienungscode des Pioneer BD-Players bei der Fernbedienung des Philips LCD einzustellen. Habe jeden erdenklichen Code auspropiert und auch die automatische Suchhilfe aktiviert. Leider alles erfolglos. Wäre schön, wenn jemand den code wissen würde. Grüße Neo |
Mephiston2K
#1238 erstellt: 03. Jan 2009, 15:22 | |||||
Danke Danke! Ja hab 2000 Euro für das Gerät und nochmal 185 für die Garantie hingelegt. Ich wohn hier nich grad inna Großstadt, wo evtl mehrere Läden sind die sich vom Preis her unterbieten, daher muss ich mit dem Preis leben. Wenn er dann nächse Woche hängt kann ich das aber bestimmt ganz gut |
UrbaN-2o6
#1239 erstellt: 04. Jan 2009, 14:01 | |||||
Hallo.Besitze ebenfalls einen 42 9703 mit einer FW vom 14/08.2008.Welche habt ihr drauf?Bild ist super bis auf das HDNM Problem. Lohnt sich der Umstieg?Schon mal Vielen Dank [Beitrag von UrbaN-2o6 am 04. Jan 2009, 14:01 bearbeitet] |
Smilypitt
#1240 erstellt: 04. Jan 2009, 14:25 | |||||
Schau mal hier : http://www.hifi-foru...3875&back=&sort=&z=1 Gruß Peter |
astoria7
#1241 erstellt: 04. Jan 2009, 15:01 | |||||
hey, ich habe seit kurzem ein problem mit meinem philips 37pfl9603. die firmware ist die neueste. z.B. bei einblendungen oder flaggen, die kräftige farben zeigen, flackern die farben ein wenig! ist aber nur bei fernseh schauen so und nicht bei bluray oder dvd oder so! vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. danke schon mal im vorraus |
Mephiston2K
#1242 erstellt: 05. Jan 2009, 22:46 | |||||
Hab mein Moped heute abgeholt obwohl ich mit dem Umbau noch nich fertig bin und konnte natuerlich nicht widerstehen. Nur mal fix n DVD Player angeschlossen und die Live-DVD "Machine Head - Elegies" eingeschmissen, Bude duster gemacht und ab dafür - WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOW! GEIL! Ein Traum das Ambilight! Eigentlich müsste ich jetzt im Wohnzimmer schonmal diverse Kabel verteilen, damit die Laminat-Jungs diese morgen mit verlegen können aber ich glaub ich geh nochma "kurz" an die Glotze |
ssirius
#1243 erstellt: 05. Jan 2009, 22:51 | |||||
Mephiston2K
#1244 erstellt: 06. Jan 2009, 04:55 | |||||
Also aus "kurz an die Glotze" war wohl nix Hab mir auf ZDF Armageddon angeschaut, Zuspieler war meine Sagem Dbox2 über Scart angeschlossen(DVB-S). Ich muss sagen, das is doch ma sehr ordentlich für SD Material gewesen. Ok ZDF sendet auch in ner höheren Bitrate als manch andere Sender. Aber das Bild war aus 2,5 Metern vollkommen in Ordnung(keinerlei Artefakte oder Schlieren) und wenn er richtig steht, denke ich dass auch n anderer Sender bei 3-4 Metern erträglich aussehen wird. OK ma kurz auf Eurosport geschaltet, da lief Fussball, war nich so der bringer, auch Premiere Fussball konnte nicht so überzeugen. Hab aber auch noch nich großartige mit HDNM oder sonstwas rumgespielt. Kommt ja auch noch meine Popcorn Hour und sehr wahrscheinlich ne PS3 dran, dann kann er ma richtig zeigen was er drauf hat. Firmware is wohl noch irgendwas vom August drauf, da muss ich bald ma dran drehen und gucken was mir wie gefällt. Bin immer noch ganz hin & weg vom Ambilight, wie konnte ich vorher ohne? Wenn ich nu noch meine Vogels 065 so anbringen kann, ohne das auf Augenhöhe oben oder unten davon was zu sehen wäre, dann würd ich sagen "Genau so jederzeit wieder!" Falls ich es nich total verplant habe, muss die wohl wieder zurück in den Laden, da die Bohrungen wohl nur zulassen, das an dem Gerät entweder oben der Querträger oder unten ca. 5mm der Längsbalken zu sehen sind Trotzdem gehe ich mit dem Gefühl eine lohnende Investition gemacht zu haben nu ins Bett. Gruß Mephi |
blumi0
#1245 erstellt: 06. Jan 2009, 12:59 | |||||
Wenn ich nu noch meine Vogels 065 so anbringen kann, ohne das auf Augenhöhe oben oder unten davon was zu sehen wäre, dann würd ich sagen "Genau so jederzeit wieder!" Falls ich es nich total verplant habe, muss die wohl wieder zurück in den Laden, da die Bohrungen wohl nur zulassen, das an dem Gerät entweder oben der Querträger oder unten ca. 5mm der Längsbalken zu sehen sind Man kann aber auch den vorstehenden Rest abschneiden..... ;) |
Mephiston2K
#1246 erstellt: 06. Jan 2009, 13:51 | |||||
Das würd ich auch machen, aber es stellt eine Modifikation da und somit erlischt meine Zusatz-Garantie(im Falle wenns von der Wand kommt). Und das möcht ich nich unbedingt |
Elk_2
#1247 erstellt: 06. Jan 2009, 14:31 | |||||
Hallo Mephiston2K, erstmal herzlichen Glückwunsch zum neuen Fernseher! Wie bist Du denn mit dem Schwarzwert des 9703 zufrieden (im dunklen Wohnzimmer)? Ich habe ihn bisher nur im Geschäft gesehen, und da schaut jeder Fernseher irgendwie schwarz aus. Ich überlege gerade, ob ich mir den 9703 oder 9803 hole. Den Preisunterschied könnte ich noch verkraften, aber die Unterschiede beim AL sind schon fast ein K.O.-Kriterium des 9803. Manfred |
krile
#1248 erstellt: 06. Jan 2009, 16:16 | |||||
Du musst Dir jetzt keine Sorgen die nächsten fünf Jahre machen wegen Kaputtgehen Ich scho, da online gekauft und ohne Zusatzgarantie.. hat halt alles seine Vor- und Nachteile.. viel Spaß mit dem Teil! |
krile
#1249 erstellt: 06. Jan 2009, 16:19 | |||||
Der 9803 hat doch nur AL Spectra 2, oder? Naja.. |
blumi0
#1250 erstellt: 06. Jan 2009, 16:29 | |||||
@Mephiston2K
Hmmm.....wo gibts denn eine Zusatzgarantie wenn die Dübel nicht halten ? :D [Beitrag von blumi0 am 06. Jan 2009, 16:31 bearbeitet] |
Elk_2
#1251 erstellt: 06. Jan 2009, 16:37 | |||||
Ja, der 9803 hat nur AL2. Solange man kein AL3 gesehen hat, war AL2 wirklich schön. Sobald man aber AL3 gesehen hat, will man's auch haben. Der einzige Vorteil des 9803 scheint wirklich der überragende Schwarzwert (und damit Kontrast) zu sein. Daher auch meine Frage, wie gut der Schwarzwert des 9703 in der "Wohnzimmer-Praxis" ist. |
9704 und 9604 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise, SW mwhiegl am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 963 Beiträge |
PC-Probleme bei 9603/9703 ? Rakshar am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 3 Beiträge |
Suche Firmware 9603 / 9703 Pingo am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 4 Beiträge |
Preisdifferenz 9703 /9603 gerechtfertigt? diehappy69 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
"9603 vs 9703" EILT Tobago am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 2 Beiträge |
9703 / 9603 und die Fernbedienung Grundigdreamer am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
9703/9603 Subwoofer an Kopfhörerbuchse exbert am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 2 Beiträge |
Netzwerkfähigkeiten der 9703 / 9603 Serie Auditor72 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 17 Beiträge |
Service-Menü 9703/9603-Reihe Nick81 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 5 Beiträge |
Philips 9603/9703 RGB Farbraum spl83 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.818 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedhannes_b
- Gesamtzahl an Themen1.554.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.312
