HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 9703 und 9603 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise... | |
9703 und 9603 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise, SW+A -A |
ssirius
#901 erstellt: 18. Aug 2008, 18:33 | |||||||
Weshalb nimmst Du nicht die Software weiter oben hier im Thread von Bean2907 ? Die Software für 9603/9703 ist bei allen Grössen identisch. |
gluehwurm04
#902 erstellt: 19. Aug 2008, 06:49 | |||||||
Bist Du sicher das ich die 0.25.26.0 vom 42 PFL 9703 für den 32 PFl 9603 nehmen kann?Wenn es so ist brauchte Philips doch nur eine Version anbieten und nicht für jedes Gerät eine andere.Die Geräte sind doch in der Ausstattung unterschiedlich. |
pc_net
#903 erstellt: 19. Aug 2008, 08:18 | |||||||
Philips macht eh nur eine Version für alle kompatiblen Modelle. Allerdings geht Philips den Weg des geringeren Widerstands, kopiert und benennt die Version um, um weniger Rückfragen von den Kunden zu bekommen Außerdem: Im Zuge des Up-/Downgrades wird eh überprüft, ob die Firmware zur Hardware kompatibel ist - nicht kompatible Firmware kann einfach nicht installiert werden. [Beitrag von pc_net am 19. Aug 2008, 08:19 bearbeitet] |
gluehwurm04
#904 erstellt: 19. Aug 2008, 14:32 | |||||||
Danke,dann werde ich es heute versuchen und wieder etwas dazu gelernt. |
ssirius
#905 erstellt: 19. Aug 2008, 16:37 | |||||||
Dem, was pc_net geschrieben hat, ist nichts hinzufügen. Du kannst die Software bedenkenlos installieren. |
Pitman1
#906 erstellt: 19. Aug 2008, 18:20 | |||||||
Habt ihr den dynamischen Kontrast an oder aus ? Beim Digitalen Fernsehen würd mich das mal interessieren. danke Pitman |
Techno_77
#907 erstellt: 20. Aug 2008, 11:13 | |||||||
1.)Zu Deiner Frage: Habe den Dyn.Kontrast auf "Mittel". 2.) Habe auch wieder auf 025.026. zurückgespielt. Die natürlichen Farben sind wieder vorhanden! Meine Frage: Wird bei allen Geräten zuerst (in engl.Sprache)abgefragt, ob man auf die alte Version downgradet? Bei einem Down bzw. Upgrade: Kann eine Version übersprungen werden oder muß in der Reihenfolge der erhältlichen installiert werden? Grüße Techno 77 |
Tony_G007
#908 erstellt: 20. Aug 2008, 11:22 | |||||||
Also ich bin gleich von der aktuellsten auf die Firmware 025.026 runtergegangen, ohne Zwischenschritte. Wurde vorher auch (auf englisch) gefragt, ob ich sicher bin. Das Bild hat sich tatsächlich verbessert. Kann es sein, dass das Autoformat jetzt etwas anders reagiert. Schaue fern über HDMI und stelle seit dem Update fest, dass der Fernseher das Bild nicht mehr auf den vollen Bildschirm streckt, was ich mir aber wenigsten bei Sendungen, die nur kleine Balken oben und unten aufweißen wünschen würde, da wird das Bild ja nicht so stark gestreckt!? Weiß das jemand genau? Gruß Tim |
Pitman1
#909 erstellt: 20. Aug 2008, 16:25 | |||||||
Also ich war heute noch einmal im MM und habe mir dort noch mal einen 42er9703er angeschaut und speziell auf die Farbdarstellung geachtet. Es bleibt dabei der Philips 9703 stellt die Farben einfach zu intensiv und zu rot da. Bei bestimmten weißen Himmelsregionen, ist schon ein Rottouch zu erkennen wo eigentlich keiner hingehört . Die Gesichter wirken nicht natürlich sondern bekommen ebenfalls diesen roten Ton. Mir ist es auch im MM nicht gelungen einen natürlichen Farbton einzustellen. Selbst mit dem personalisierten Farbweiß war das nicht möglich. Erst bei einer Farbeinstellung von ca. 47 war es ganz leicht besser. Ich glaube daneben stand der 7403 oder 7603, hier wirkten die Farben deutlich stimmiger, einfach natürlicher. Dadurch wirkte das gesamte Bild irgendwie harmonischer und besser. Update: Habe meinen Hauptfehler wohl gefunden, es lag am Scart RGB Eingang. ScartKabel war nicht sauber im hinteren Fernseheingang, dadurch kam es zu meinem Rottouch. Kann somit bei meinem Modell wohl Entwarnung geben. Werde es weiter beobachten. Grüße Pitman [Beitrag von Pitman1 am 21. Aug 2008, 00:58 bearbeitet] |
Techno_77
#910 erstellt: 23. Aug 2008, 12:27 | |||||||
Heute die Software 058.011 gefunden! Leider gibt Philips keine Firmwareänderungen auf der Hompage bekannt. Vielleicht gibt es von Euch Erfahrungsberichte? Wurde auf die Bildwerte von 058.008 von Philips reagiert? Bleibe momentan auch bei 025.026 mit natürlichen Farbwerten und entsprechender Schärfe. Grüße Techno 77 |
Colonia84
#911 erstellt: 23. Aug 2008, 17:17 | |||||||
Hallo zusammen. Bin neu hier. Habe mir heute den 42" 9703D geholt. So sieht alles ziemlich gut aus. Könnt ihr mir nur weiterhelfen was die besten Einstellungen sind bei analogem Kabel. Des Weiter wäre ich über weitere Tipps dankbar. Ich habe nicht so viel Ahnung. Was für einen Receiver sollte ich mir holen? Hilft so ein Receiver viel mehr für ein besseres Bild? Ich bin für jeden Tipp dankbar und brauche die auch. Gruß Rafael |
gluehwurm04
#912 erstellt: 24. Aug 2008, 09:19 | |||||||
Würde mich auch interessieren ob Philips bei der aktuellen Firmware die Bildeinstellungen in den Griff bekommen hat und ob man mit neuen Überraschungen ,hoffentlich positiven,aufweist. gluehwurm04 |
Streets4U
#913 erstellt: 25. Aug 2008, 09:40 | |||||||
Also ich bin alles andere als zufrieden mit dem jüngsten Update auf meinem 37PFL9603. Das Bild krisselt ganz stark und dies hängt definitiv mit der neuen Firmware zusammen, da nach Rückspielung der alten Firmware das Bild wieder in Ordnung war. Schönen Gruß |
Smilypitt
#914 erstellt: 25. Aug 2008, 09:57 | |||||||
Siehe auch : http://www.hifi-foru...ad=3583&postID=22#22 @glühwurm Wenn Du die HD Formate meinst, so kann es auch daran liegen das der Zuspieler es so ausgibt, da lt. Normierung dieser dafür die Verantwortung hat, also DVD Player, Receiver etc.. Bei SD klappt ja bei den meisten die Formatanpassung. Gruß Peter |
ssirius
#915 erstellt: 25. Aug 2008, 12:49 | |||||||
Auf welche "alte" Firmware bist zu zurückgegangen ? Bei mir ist zwischen 58.08 u. 58.11 kein Unterschied beim Krieseln zu sehen. Beide krieseln mehr oder weniger gleich stark. |
Streets4U
#916 erstellt: 25. Aug 2008, 12:54 | |||||||
Auf die 58.08. Da ist definitiv bei mir ein Unterschied zu sehen. [Beitrag von Streets4U am 25. Aug 2008, 12:56 bearbeitet] |
Pitman1
#917 erstellt: 25. Aug 2008, 16:24 | |||||||
Bei mir ist es auch so ! Die 58.05 ist irgendwie anders, echt komisch. Grüße Pitman |
mike-0711
#918 erstellt: 25. Aug 2008, 17:25 | |||||||
Die Vorredner kann ich nur bestätigen. Nach dem Einspielen der neuen Software habe ich mehrer Bluray-DVDs über die neue PS3 (80GB - amazon.de liefert bereits aus) angeschaut. Das Bild war total rieselig. Des Weiteren waren bei Bewegungen wieder Verzögerungen drin, welche ich vorher nicht mehr bemerkt hatte. |
Techno_77
#919 erstellt: 25. Aug 2008, 18:09 | |||||||
Hat sich bei den grellen Farbwerten (Besonders rot und blau) von 058.008 auf 058.011 etwas geändert? [Beitrag von Techno_77 am 25. Aug 2008, 18:10 bearbeitet] |
Serginho
#920 erstellt: 25. Aug 2008, 18:46 | |||||||
bei mir ist es genau so.Die neue Firmware ist dreck. die 58.08 ist bis jetzt die beste. |
Pitman1
#921 erstellt: 25. Aug 2008, 20:22 | |||||||
....meinte es aber andersherum.... 58.05 gut 58.08 schlecht. Echt komisch ! Grüße Pitman |
ssirius
#922 erstellt: 25. Aug 2008, 20:27 | |||||||
Entweder ist das alles Einbildung oder es kommt drauf an, wie zugespielt wird, HDMI oder Scart usw. |
Pitman1
#923 erstellt: 25. Aug 2008, 20:45 | |||||||
Ja kann durchaus sein ! Ich habe nur den Scart Eingang unter DVB-C kontrolliert und da ist es mit der 58.08 nicht mehr so plastisch vorgekommen, also es hat Schärfe gefehlt. Grüße Pitman |
fesch
#924 erstellt: 26. Aug 2008, 17:17 | |||||||
kurze Frage: ist es normal, dass das Ambilight leicht grün leuchtet, wenn das gezeigte Bild sehr dunkel bzw. schwarz ist ? |
PoooMukkel
#925 erstellt: 26. Aug 2008, 20:57 | |||||||
Smilypitt
#926 erstellt: 26. Aug 2008, 21:25 | |||||||
Ja bei mir auf dem PC liegt sie noch. Aber vielleicht hat jemand sie auch wieder irgendwo hingestellt. Wenn nicht melde Dich per PM. Gruß Peter |
Bean2907
#927 erstellt: 26. Aug 2008, 22:32 | |||||||
Smilypitt
#928 erstellt: 26. Aug 2008, 22:36 | |||||||
Hatte die 58.8 auch schon hochgeladen. Er sollte sie jetzt haben, aber kann ja sein, das meine Version die falsche ist, dann kann er sie sich nochmal ziehen. Ja ich hab noch die 58.5 drauf, da ja die Änderungen danach nicht so prickelnd sein sollen. Einige finden aber die 25.26 wohl auch nicht verkehrt. Aber gute Frage, mal schauen ob noch wer antwortet zur Einschätzung. |
PoooMukkel
#929 erstellt: 27. Aug 2008, 08:12 | |||||||
Danke Euch! Hab die 8er nun auf Platte. Will mir die ganzen Updates aufheben, falls ich doch mal wieder zurück möchte. Aktuell hab ich die 11er Firmware drauf. Hab zwar noch nicht viel getestet, aber DVB-T sieht mir genauso aus. Kann nichts feststellen... Mal schauen, wer noch was dazu sagen kann. |
Zafferano
#930 erstellt: 27. Aug 2008, 14:26 | |||||||
Einen Konsens zur "besten" Firmware bislang wird es m.E. eher nicht geben. Jeder hat andere Zuspieler in Gebrauch, andere Lichtverhältnisse, verschiedenste Sitzabstände etc... Mein persönlicher Favorit ist die 047.008 und zwar die, die Mitte Juni von der Philips Support Seite für den 42PFL9703/98 erhältlich war. Dummerweise habe ich sie aber nicht mehr. Für den 42PFL9703D/10 wurde sie ja zurückgezogen... Hat jemand genau diese ( mein damaliger Beitrag)Version? Wäre super!! |
fesch
#931 erstellt: 27. Aug 2008, 14:43 | |||||||
BITTE BEANTWORTEN !!!!!! : ist es normal, dass das Ambilight leicht grün leuchtet, wenn das gezeigte Bild sehr dunkel bzw. schwarz ist ? |
Zafferano
#932 erstellt: 27. Aug 2008, 15:29 | |||||||
Mann oh mann... Geduld ist eine Tugend! Wie wäre es denn mit der Such-Funktion hier im Forum? Okay, da muss man selbst etwas tun und nicht einfach loskreischen... Dennoch ist es auch Sinn und Zweck eines Forums, nicht alles mehrfach zu posten. Gab es da nicht auch sowas wie eine Netiquette... Ich würde mal ein Firmware-Update durchführen. Ambilight sollte irgendwas in Richtung "blass-weiss" sein. Ansonsten Sowas zB findet man über die Suchfunktion... |
gluehwurm04
#933 erstellt: 27. Aug 2008, 15:32 | |||||||
Hallo,ich habe die Firmware 000.047.008.000 für den 32PFL9603D10.So wie ich gelesen habe kann man sie auch für den 42PFL9703 nehmen. |
Bean2907
#934 erstellt: 27. Aug 2008, 15:35 | |||||||
@Zafferano: die 47.8 ist ein paar Postings weiter oben verlinkt. @fesch: ja, ein ganz minimalen Grünstich habe ich auch, kann aber auch Einbildung sein. |
Pitman1
#935 erstellt: 27. Aug 2008, 15:50 | |||||||
Also ich persönich fand die 58.05 am Besten, habe aber nur über Scart RGB mit meinem DVB-C Receiver getestet. Da ich die anderen Quellen doch noch weniger verwende. Ärgern tue ich mich aber weiter über das Netzteil. Habe soeben die Meldung von der Reparaturstelle bekommen, dass das Brummen und das Geräusch im Toleranzbereich liegt. Hallo, warum schicke ich den LCD Fernseher durch ganz Deutschland um ihn mit dem Fehler wieder zurückzubekommen ? Grüße Pitman |
Zafferano
#936 erstellt: 27. Aug 2008, 16:08 | |||||||
@Bean2907: Ist das die Version, die damals nur über den einen Link (Philipinen,englisch) downzuloaden war? Oder ist es die,die von Philips in D zurückgezogen wurde? Letztere war nämlich ziemlich grottig... @gluehwurm04: gleiche Frage an Dich (s.o) @Pitman1: Habe DVB-C auch via Scart angeschlossen. DVD direkt via HDMI. Habe im Moment gerade die 58.05.drauf und die sagt mir auch ganz gut zu. Was mir nur immer noch auffällt. Hatte bei DVD via HDMI (upscale 1080p)schonmal ein super sauberes Bild. Ich bekomme es einfach nicht mehr hin. Habe auch schon die Anschlüsse via Menü umbenannt, soll ja auch nen Einfluss haben. Manchmal denke ich mir, ich sollte nicht zuviel rumspielen.. dennoch wundert es mich, das einmal vorhandene tolle DVD Bild, nicht reproduzieren zu können |
Bean2907
#937 erstellt: 27. Aug 2008, 16:37 | |||||||
Meine ist die für Deutschland, nicht die von den Philipinen. Gab's da wirklich einen Unterschied? Ich bin auf jeden Fall wieder bei der 25.26 gelandet, da ich bei (allen?) nachfolgenden Versionen ruckelnde Wiedergabe von NTSC-DVDs per HDMI habe. Für mich gilt jetzt erst mal: never change a running system. |
Techno_77
#938 erstellt: 27. Aug 2008, 19:23 | |||||||
Bleibe momentan bei der 025.026. Diese war der Auslieferungszustand und die Beste. Anschluß mit Scart und DVB-S. Geräte-Benennung 9603-Digi-STB Habe die 058.011 noch nicht getestet. [Beitrag von Techno_77 am 27. Aug 2008, 19:24 bearbeitet] |
gluehwurm04
#939 erstellt: 27. Aug 2008, 20:04 | |||||||
Meine ist die die von Philips in D zurückgezogen wurde.Ich selbst hatte damit keine Probleme.Aber wie das so ist,kommt eine neue Firmeware denkt man zuerst das etwas verbessert wurde und das schlechte Bild was man hat eventuell klarer wird.Leider trifft das nicht immer zu. Für mich persönlich war die 025.026.Lieferzustand und die 0.47.8.0,was das Bild betrifft,am besten.Aber hier gehen die Meinungen wohl auseinander. |
krile
#940 erstellt: 28. Aug 2008, 14:49 | |||||||
ich schreib´s gleich hin, es ist ein doppel-posting, da dies der vermeintlich "richtigere" thread dafür ist (erfahrungsberichte..bla bla): hallo, der 42pfl9703 hat doch einen opt. digi-ausgang.. gibt dieser den ton synchron zum bild (bei hdnm=on) aus? oder habe ich da dasselbe, wie aus dem humax na-fox-c (dvb-c) receiver, sprich zeitversetzt? ..ausprobieren kann ich das selbst erst heute abend frühestens... :-( hintergrund: ich habe nämlich nur einen mittlerweile 8 jahre alten yamaha rx-v493rds hifi-receiver.. welcher an sich ganz gut ist.. dieser hat gottseidank auch schon digi-in´s, jedoch soweit ich weiß keine lip-sync funktion bzw. ne manuelle einstellungsmöglichkeit für die verzögerung.. sieht bissl blöd aus, wenn ich musikvideos angucke.. oder kennt jemand eine andere lösung? ach ja, da fällt mir ein, dass es "dedizierte" geräte für sowas gibt.. hmmm.. grüße, kris |
quarki
#941 erstellt: 29. Aug 2008, 16:16 | |||||||
hallo ihr lieben, ich bin ganz kurz vorm kauf des 32" 9603 und das einzige was mich zurück hält ist die ungewissheit ob fussball/action filme mit einem analogen oder digitalen kabel signal flüssig laufen oder ob es ein nachziehen gibt bei schnellen bewegungen? wenn es ein nachziehen geben sollte oder ihr mir ein besseres gerät für meinen bedarf empfehlen könnt dann schiesst los :-) - mein gerät sollte nicht größer als 32" sein (ausnahme könnte auch 37" sein) - ambilight (2 oder 3 seitig) - flüssiges bild für fussball und action filme und das wars auch schon :-) ich bin schonmal sehr dankbar für eure aufmerksamkeit! liebe grüße, sandy |
Techno_77
#942 erstellt: 29. Aug 2008, 19:23 | |||||||
Der Philips ist einer der wenigen LCd, mit keinem Nachzieheffekt! (Sport/Film etc.) [Beitrag von Techno_77 am 29. Aug 2008, 19:24 bearbeitet] |
luckybastard
#943 erstellt: 30. Aug 2008, 00:00 | |||||||
@quarki ich bin bestimmt kein absoluter "Philips-Fan", aber am Philips-PAL-Bild kommt keiner vorbei. |
quarki
#944 erstellt: 30. Aug 2008, 00:10 | |||||||
habe mir heute nochmal die zeit genommen und im saturn den 32" 9603 mit dem 7403 verglichen und habe auf dsf die englische liga gesehen :-) habe den hoch motivierten verkäufer gefragt welches signal die lcds denn bekommen und er meinte "analog sat".. dieses signal soll wohl mit analog kabel vergleichbar sein?! hab ich noch nicht ganz gerafft.. naja egal auf jeden fall hatte keiner der beiden ein nachziehen (bei dem 7403 ja schon fast klar) aber der 9603 machte meiner meinung nach ein viel glatteres und natürlicheres bild mit weniger "kriesel" und unruhigen hoch rechnungen. werde mir den 9603 wohl holen, der hat mich jetzt völlig überzeugt. mfg |
luckybastard
#945 erstellt: 30. Aug 2008, 00:14 | |||||||
Kommt darauf an, was du hauptsächlich siehst. Bei normalem Sehverhalten würde ich den 7603 vorziehen. |
quarki
#946 erstellt: 30. Aug 2008, 00:18 | |||||||
also ich hab zum einen rtl nachrichten auf beiden an gemacht und dann eben nochmal dsf fussball... irgendwie hat der 9603 bei beidem einen besseren eindruck gemacht, kann aber auch an den unterschiedlichsten gründen liegen.... nicht zuletzt vielleicht auch einbildung weil ich eh nicht auf ambilight verzichten wollte auf jeden fall war ich mit dem analogen bild auf dem 9603 zufrieden und erhoffe mir mit dem digitalen signal via dvb-t noch ein paar besserungen :-) |
luckybastard
#947 erstellt: 30. Aug 2008, 00:44 | |||||||
Ich hatte schon mehrfach die Gelegenheit, 7603, 7403 und 9603 nebeneinander zu sehen. Das klarste, schärfste und srahlendste PAL-Bild lieferte der 7603. Der 7403 wirkte weicher, der 9603 war relativ blass und matschig. Das mag bei FullHD-Zuspielung anders aussehen, obwohl ich mir das nicht vorstellen kann. |
Roi_Danton
#948 erstellt: 30. Aug 2008, 09:20 | |||||||
Wenn Dich die Kompressionsartefakte bei DVB-T nicht stören ... |
quarki
#949 erstellt: 30. Aug 2008, 10:28 | |||||||
das empfand ich zum beispiel rein gar nicht.. der 7403 wirkte völlig matschig unscharf und der 9603 natürlicher farbig und ruhig bei bewegungen. den 7603 gibts leider nicht mehr zu begutachten.. wobei dieser wohl in etwa mit dem 9603 zu vergleichen ist, nur ohne fullhd welches man bei einem 32" eh nicht zwingen braucht oder? @Roi_Danton auf kurz oder lang werde ich wohl über sat ne premiere box mit allen programmen laufen lassen |
Pitman1
#950 erstellt: 31. Aug 2008, 19:31 | |||||||
Also ich habe gestern nochmal alle Firmwareversionen an meinem 9703 ausprobiert und muß sagen das die 580.005 die mit Abstand beste ist. Sie hat zwar nicht ganz die Farbqualität wie die Ursprungsversion aber eine unheimlich Schärfe und Plastizität. Getestet wurde übe dem Scart (DVB-C) und DVD über den Komponenten Eingang Warum ist dann aber die 580008 und dei 580011 schlechter ? Was für Änderungen wurden hier vorgenommen, gibt es da Änderungsangaben ? Grüße Pitman |
Johnny_B.
#951 erstellt: 31. Aug 2008, 22:23 | |||||||
hallo zusammen, da ich mir einen guten LCD kaufen möchte,bin ich schon seit einigen monaten hier im forum(bin total begeistert) unterwegs(jetzt erst angemeldet) und habe nahezu alle beiträge über die neuen Philips-Geräte gelesen.im speziellen betrifft es den 9603.hatte vor einiger zeit mir einen 9632 gekauft,einfach nur grauenvoll. meine entscheidung fällt zw.dem Panasonic TX 32LZD85F und dem 9603.da ich aber auf ambilight nicht verzichten möchte,wird es wohl der Philips(32" 9603)werden. da ich hauptsächlich fußball und actionfilme schaue,interessiert mich natürlich wie es um die nachzieeffekte und schlierenbildung steht.die letzten berichte hier waren ja sehr positiv,was diese sachen betrifft. meine mich errinnern zu können,daß auch gegenteilige meinungen hier geäußert wurden. daß der 32" kein 100 hertz hat,ist wohl nicht als großer nachteil zu verstehen. meine konstallion wäre dann der Humax 1000 Sat+der 9603,später mal ein Blu-ray-Player. vielleicht hat ja von euch jemand genau diese zusammenstellung.eure erfahrungen würden mich sehr interssieren.natürlich auch wenn ein anderer receiver vorhanden ist. vielen dank für euer bemühen. MfG |
9704 und 9604 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise, SW mwhiegl am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 963 Beiträge |
PC-Probleme bei 9603/9703 ? Rakshar am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 3 Beiträge |
Suche Firmware 9603 / 9703 Pingo am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 4 Beiträge |
Preisdifferenz 9703 /9603 gerechtfertigt? diehappy69 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
"9603 vs 9703" EILT Tobago am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 2 Beiträge |
9703 / 9603 und die Fernbedienung Grundigdreamer am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
9703/9603 Subwoofer an Kopfhörerbuchse exbert am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 2 Beiträge |
Netzwerkfähigkeiten der 9703 / 9603 Serie Auditor72 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 17 Beiträge |
Service-Menü 9703/9603-Reihe Nick81 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 5 Beiträge |
Philips 9603/9703 RGB Farbraum spl83 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.818 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedhannes_b
- Gesamtzahl an Themen1.554.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.306
