HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 9703 und 9603 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise... | |
9703 und 9603 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise, SW+A -A |
Pitman1
21:21
#851
erstellt: 04. Aug 2008, |||||||
bademstal
23:31
#852
erstellt: 05. Aug 2008, |||||||
@Pitman: Hmm neben den üblichen Rechtsschreibfehlern nur die angebliche Philips Aussage: 32PLF9603 braucht kein 100Hz weil er schon 2ms Reaktionszeit hat. Ansonsten steh ich aufm Schlauch und sag warum weiter Beiträge im Netz zum Philips 9603 suchen und lesen WENNS doch Seitenweise hier im HiFi-Forum gibt ![]() Besten Gruss an die Pixelzähler hier! der BoB |
rockito
09:51
#853
erstellt: 06. Aug 2008, |||||||
Hallo die Profis. Wollt fragen, ob Ihr schon Erfahrungen mit den FW update des 47 PFL 9603H gemacht habt. Bevor ich es draufspiele, hätte ich gerne gewußt, was gebessert werden soll oder, ob ihr was festgestellt habt. 000.058.008.000 mit einer Datengröße 26,44MB vom 09.07.08 Meine ist seit der Anlieferung auf den Stand vom 27 May 2008. Bin von dem Gerät regelrecht begeistert. Bei DVD nur ein Paar leichte Schlierer z.B. Wenn sich in ein ganzes Standbild etwas kleines bewegt. Beispiel ist der Anfang des Film „findet Nemo“ wenn Marlin seiner Frau die neue „Annemonen Wohnung“ zeigt. Vielleicht könnte es auch am DVD-Player liegen Harman Kardon DVD22 mit progressive scan. Die Netzwerkfunktion hab ich ausprobiert und funktioniert einwandfrei. Absolut zu empfehlen. I would like to know from you, if you have tested the firmware update for the 47pfl9603H It’s titled 000.058.008.000 with a size of 26,44MB Gruss Nadine |
Pitman1
09:23
#854
erstellt: 09. Aug 2008, |||||||
Also ich kämpfe immer noch mit den Farben über Scart RGB. Mir kommen die einfach viel zu künstlich und intensiv vor. Das Rot dominiert manchmal so deutlich, dass es bei bestimmten Werbungen mit weißem Hintergrund einen leichten roten Rand im oberen Bereich gibt. Ich bin jetzt schon bei der Farbeinstellung auf 48 zurückgegegangen. Jemand mit ähnlichem Beobachtungen ? Grüße Pitman |
Techno_77
15:53
#855
Ich kann deine Probleme nur bestätigen! Mein Erfahrungsbericht steht unter dem Thema:Neu Software 058.008 Philips 37PFL9603. Meine tollen Bildeinstellungen von der Software 025.026. sind nicht mehr einzustellen!! Hier gab es noch natürliche Farben und eine tolle Schärfe, die jetzt fehlt!! Philips sollte hier sofort nachbessern und bei den Bildeinstellungen wieder auf die Software 025.026 zurückgreifen,bzw. sämtliche Softwareänderungen zu einem Downgrade anbieten. [Beitrag von Techno_77 am 09. Aug 2008, 16:28 bearbeitet] |
sheriff123
19:53
#856
hi leute hab seit ca 3wochen den 42pfl9703 und bin natürlich absolut begeistert aber mir ist in lezter zeit aufgefallen das das ambilight manchmal aufblitzt wenn es eingeschaltet ist und man auch nicht sagen kann bei welchem bild ist absolut willkürlich so 1x in 15 min ungefähr .kennt jemand dieses problem ,macht ein update abhilfe,?? postet doch jemand mal seine erfahrungen wenn er welche darüber hat ps mein fernseh summt auch im betrieb wenn ich mit dem ohr an die rückseite geh mfg sheriff123 |
luckybastard
21:16
#857
Sei froh !!! Du wirst keinen TV finden, der absolut geräuschlos arbeitet. |
Smilypitt
21:20
#858
Wo haste denn diese Weisheit her? Weder mein jetziger, noch der Vorgänger macht Geräusche. Gruß Peter ![]() |
luckybastard
21:37
#859
Ich wollte damit sagen, dass man heutzutage froh sein muss, wenn man Betriebsgeräusche nur mit dem Ohr an der Rückseite des Gerätes hört. Wenn deine Geräte wirklich absolut gräuschlos arbeiten, solltest du ne Kerze stiften. |
Smilypitt
07:15
#860
erstellt: 10. Aug 2008, |||||||
Na das mach ich doch glattweg ;-) ![]() |
Techno_77
12:55
#861
erstellt: 11. Aug 2008, |||||||
Möchte einen Tipp weitergeben: Nach der Softwareaktualisierung ,den Netzstecker ziehen und anschließend auf Werksvoreinstellung zurücksetzen.Danach die bevorzugten Bild/Ton und Anschlußwerte wieder einstellen. Habe Heute diesen Versuch unternommen,ich glaube es ist wieder der Normalzustand bei den Bildwerten eingetreten.Bis zu einem endgültigen Urteil, muß ich aber noch weiter testen! ![]() [Beitrag von Techno_77 am 11. Aug 2008, 13:06 bearbeitet] |
Tony_G007
19:32
#862
Erkläre das nochmal bitte etwas genauer? Wann den Netzstecker ziehen? Und dann komplett das Gerät auf Werkseinstellungen zrückstellen? |
Pitman1
14:33
#863
erstellt: 12. Aug 2008, |||||||
hier nochmal ein Review: ![]() ..also auch nach dem Netztstecker ziehen und in die Werkseinstellung zurücksetzen komme ich mit den Farben nicht zurecht. Mir gelingt es einfach nicht eine natürliche Farbgebung einzustellen. Die Farben wirken in allen Einstellungen einfach zu gesätigt, ich weiß nicht wie einige hier mit einer 60er Farbeinstellung zurechtkommen können. Bin mittelrweile schon bei einem Farbwert von46 angelangt Auch im MM bestätigt sich meine Beobachtung, ein 32 9603 kommt wesentlich natürlicher rüber. 42 9703 und 32 9603 standen direkt nebeneinander. Was ist das bloss, bin sonst mit dem Fernseher zufrieden. Grüße Pitman |
Rudolf64
17:16
#864
Nun, offenbar bestätigen diese Feststellung auch einige Fachzeitschriften. Die HDTV berichtet in ihre Ausgabe Juli/August beim Text des 42pfl9703 auch davon, dass die Farben gerade im Grünbereich zu einer tieferen, aber abweichenden Darstellung tendieren. Im Fazit spricht man gar davon, dass das die erzeugten Bilder zwar aufsehenerregend sind, aber mit dem Original wenig gemein haben. Die Zeitschrift Homevision bescheinigt dem 32-Zöller in Ihrer Ausgabe 6/2008 gar eine hervorragende Farbdarstellung. Ähnliches Urteil fällte Sie in der 8/2008-Ausgabe dem 37-Zöller von Philips. Dennoch treten auch in diesen beiden Tests unterschiedliche Bewertungen der beiden LCD's zutage. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, was von Homevision zu halten ist. Im Test des 32pfl9603 spricht die Zeitschrift ständig von einem 100Hz-Panel. Dabei glaub ich, dass dieser LCD gar keine 100Hz-Funktion innehat. 2 Ausgaben weiter gabs einen neuen Chefredakteur und den 37 Zöller im Test, der dann im Fazit mit "Für Cineasten gibts bessere Displays" abgewatscht wurde. Irgendwie erweckt das den Eindruck, das es da hinter den Kulissen ganz schön rumpelt, wenn Herstellerinteressen, Objektivität und Persönliche Präferenzen in Einklang gebracht werden müssen. |
Smilypitt
17:47
#865
Hmmm, interessant zu lesen, nur kann ich das garnicht bestätigen bei meinem 42PFL9703. Weder im Grünbereich noch andere Farben. Auch das die dargestellten Bilder den Originalbildern nicht entsprechen sollen ist bei mir nicht der Fall! Was ich als Manko sehe ist, das er natürlich bei bestimmten Zuspielungen geringerer Bitrate kein optimales Bild hat, was aber andere genauso haben. Da sieht jeder LCD schlecht aus wenn er nur mit 2-3 Mbitrate versorgt wird und nicht mit 20 Mbit. Vielleicht habe ich aber nur ein exclusives Muster ![]() Ich kann aber Rudolf64 zustimmen ![]() 'Irgendwie erweckt das den Eindruck, das es da hinter den Kulissen ganz schön rumpelt, wenn Herstellerinteressen, Objektivität und Persönliche Präferenzen in Einklang gebracht werden müssen.' Gruß Peter |
Techno_77
18:20
#866
Seit dem Zurücksetzen auf die Werksvoreinstellung (zuerst den Netzstecker sämtlicher Zuspieler gezogen,anschließend auf Werksvoreinstellung zurückgesetzt und dann die Bild/Ton und Zuspielerwerte neu eingestellt.) hat sich die Situation bei gewissen Sendern verbessert (Bildwerte). Meine Bildwerte: Kontrast: 75/Helligkeit: 40 Farbe: 50 Schärfe: 6. Lichtsensor :Aus. Heute: MDR: Farben zu intensiv; WDR: Zeitweise unscharfes Bild ! Dürfte vielleicht doch mit den geringen Bitraten verschiedener Sender abhängen ! Aber eines muß man festhalten: seit der Software 025.026. ist bei den Zuspielern Digi Set Top Box mit Scart eine Verschlechterung eingetreten. Mit Anschluß HDMI habe ich noch nicht getestet! (Pana DMR Ex 80). Momentan Pana Tu-Hms3 über Scart. |
Pitman1
19:19
#867
Also die Bitrate hat nichts mit der Fabqualität zu tun,selbst wenn sie schlecht wäre müßen die Farben nicht so "abdriften". Selbst bei optimalen Bedingungen, ZDF Olympia, finde ich ich keine optimale Farbdarstellung. Grüße Pitman |
Smilypitt
19:45
#868
Ich ja. Sorry, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Da ich nur TV/DVD schaue, kann ich nicht sagen wie es bei Zuspielern wie PS3, XBOX oder sonst wie ist. Aber Farben driften bei mir nicht ab. Sehr natürlich.Ich habe einen lütten crt daneben gestellt und mal abgeglichen, was aber den subjektiven Geschmack ja eh nur widergibt. Kontrast 100 Helligkeit 46 Farbe 48 Schärfe zwischen 1-2. @ Pitman1 Weißt Du welche Aufnahmen das ZDF eingespeisst bekommt? Die eigenen oder die offiziellen? Welches Farbverfahren hat es dann? Pal, Secam, NTSC usw.? Bei Sportübertragungen die die Sender selber machen, ist das Bild bei weitem besser. So gehe ich davon aus, das es teilweise bei Olympia von anderen produziert wird und dann zur Verfügung gestellt wird. Gruß Peter ![]() |
Techno_77
09:23
#869
erstellt: 13. Aug 2008, |||||||
Habe gestern im Konfigurationsmenü eine Änderung vorgenommen:Konfigurationsmenü-Geräte umbenennen:Zuspieler statt "Digi STB" auf "Weitere" gesetzt. Habe jetzt wieder eine bessere Schärfe und ein natürliches,kein plastisches Bild mit natürlichen Farben. Verbindung mit Scart und gleichen Bildeinstellungen.Auch die Einstellung "Digi-STB" dürfte bei der Softwareaktualisierung geändert worden sein. Laut Mitteilung wurden nur die HDMI-Zuspieler geändert. Philips sollte auch andere Geräte-Marken von Zuspielern auf ihren Geräten testen! Bei der Software 058.08 wäre eine Aufklärung bzw. Änderung angebracht. [Beitrag von Techno_77 am 13. Aug 2008, 09:35 bearbeitet] |
gluehwurm04
09:35
#870
Auch ich finde das die Farben nach dem Software 058.008 Philips 32PFL9603 schlechter sind.Ich weiß auch nicht was die bei Philips machen.Langsam ist es wieder einmal belastend.Die alte Firmware raufspielen geht nicht mehr und wenn dann weiß ich nicht wie es funktionieren soll. [Beitrag von gluehwurm04 am 13. Aug 2008, 09:36 bearbeitet] |
Roi_Danton
13:07
#871
Hmm, ich meine, daß ich vor einigen Wochen genau das testweise gemacht habe. Die Firmwaredatei (Autostart.upg, hieß die so?) auf einen USB-Stick kopiert, reingesteckt, zugeguckt. Der TV hat die Datei auf dem Stick gefunden, neu gebootet und nach einer Rückfrage, ob ich wirklich eine ältere Software drauspielen wolle, das Up- oder vielmehr Downdate durchgeführt. Allerdings hab ich es versäumt nachzusehen, ob nachher wirklich diese Version drauf war. |
Pitman1
14:54
#872
Das sind doch nur Benennungen, die können doch nichts mit der Bildeinstellung zu tun haben.Oder sehe ich das falsch ? Grüße Pitman |
Roi_Danton
15:20
#873
Doch, das hab ich auch schon festgestellt. Bei "Game" z.B. wird die Schärfe auf 5 gestellt, was IMHO im XMB der Playstation 3 scheixxe aussieht. Ich hab's dann einige Male von Hand wieder runtergestellt, nur um dann später zu bemerken, daß mein TV anderer Ansicht ist und es wieder zurückgedreht hat ... ![]() |
Techno_77
16:25
#874
Jede Geräte-Benennung dürfte eine gewisse Bildeinstellung haben.Laut Mitteilung Philips wurden nur die Bildwerte HDMI-Zuspieler geändert??? Also jede Gerätebenennung hat seine eigenen Bildwerte. Warte auf Euren Erfahrungsbericht. [Beitrag von Techno_77 am 13. Aug 2008, 16:33 bearbeitet] |
Tony_G007
08:40
#875
erstellt: 14. Aug 2008, |||||||
Also das ist doch Blödsinn! ![]() Mir kann doch keiner erzählen, dass er keine vernünftgen Einstellungen mehr hinkriegt, das Problem aber gelöst ist, wenn man bei der Gerätekonfig nicht mehr DigiSTB sondern was auch immer angibt! Mag sein, dass dies etwas an den Einstellungen ändert, aber das ist doch nichts, was man nicht manuell hätte einstellen könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da auch Sachen mit verändert werden, die man manuell nicht auch ändern könnte. Gruß Tim |
Techno_77
09:37
#876
Also eines muß man festhalten, daß sich seit der Softwareänderung von 025.026 auf 058.008 bei den Bildwerten einiges verschlechtert hat. Dieses Probieren und Ändern geht schön langsam auf die Nerven! Gerätekonfig. Digi STB hat zwar wieder fast normale Farbwerte (seit Werksrückstellung) , aber die Schärfe ist um einiges schlechter geworden!! Auch mit Hochstellen! Die Beiträge in diesem Forum beweisen doch, daß sich nichts zum Besseren geändert hat. Philips sollte eine Softwarerückstellung bei den Bildwerten auf (025.026) durchführen !! Grüße Techno 77 ![]() |
Sebeto
09:41
#877
als neuling frage ich mich was dann ein update überhaupt bringt? |
Tentoxa
10:16
#878
Hat denn noch jemand die 025.026 ? Kann man die bei Philips anfordern? Die müssen die doch noch irgendwo auf dem Server liegen haben.... |
Roi_Danton
10:20
#879
Wie wäre es denn aus rechtlicher Sicht zu bewerten, wenn hier jemand diese Firmware auf einen RapidShare-Account (oder was Vergleichbares) hochladen würde? Könnte mir denken, daß das problematisch ist. |
Tony_G007
11:40
#880
Kann mir eigentlich nicht vorstellen, das dies rechtlich bedenklich wäre, schließlich handelt es sich um kein Produkt im vertrieblichen Sinne. Außerdem war die Software ja für jedermann (auch für Leute die Keinen Philips TV besitzen) zugänglich und theoretisch könnte Sie noch jeder Hans und Franz zu Hause haben! Also wer Sie hat, her damit... ![]() |
Pitman1
15:40
#881
Ich wäre auch an den älteren Firmware Versionen interessiert. Die neue gefällt mir nicht, Schärfe und Farben kriege ich nicht mehr in den Griff. Selbst von diese 058.005 auf die 058.008 muß sich mehr geändert haben. Bei der 005 habe ich mehr Schärfe gehabt, war das Bild plastischer. Brauche daher die 005er bitte nochmal. Danke Pitman |
Techno_77
16:09
#882
Heute Test 17.30 Uhr Programme WDR/ BR total unscharfes Bild!! Doppelkonturen! Würde auch gerne die älteren Firmware Versionen haben. Die 058.005 habe ich übersehen, oder wurde sie nicht beim 37 PFL9603 angeboten? Wieso reagiert Philips nicht ???? ![]() Grüße Techno 77 |
gluehwurm04
22:17
#883
Ich verfolge seit einiger Zeit diesen Thread und sehe das für und aber,sollte ich vergleichen müssen so ist der Sony W4000 der bessere Fernseher.Ich habe den Philips 32 9603 und den Sony 32 W4000.Philips verbessert oft und das nicht immer perfekt und bei dem Sony stimmt eigentlich alles und das von Anfang an, ohne Nachbesserungen.Philips sollte anfangen zu überlegen ob man Kunden behalten will oder eine Möglichkeit sucht sie loszuwerden.Wenn ein Fernseher die Fabrik verläßt so ist er perfekt abgestimmt,leider nicht bei Philips,ansonsten würde nicht soviel nachgebessert.Sehe ich hier etwas falsch? |
scr
02:43
#884
erstellt: 15. Aug 2008, |||||||
so, jetzt brummt mein philips auch ![]() |
Hansrudi
07:35
#885
Was bringt eigentlich 100 Hz? Ist das besser zum Gamen oder sogar eher schlechter? Vor-Nachteile? |
Techno_77
09:21
#886
Eines hab ich vergessen, ist es überhaupt möglich alte Firmwareversionen aufzuspielen bzw.dann wieder Upzugraden? Viele Grüße Techno 77 |
Roi_Danton
13:21
#887
Ja. Mein 9603 kam ursprünglich mit der 025.026, dann habe ich über die 047.008 auf die 058.005 upgedatet, dann wieder runter auf die 025.026 und jetzt ist die 058.008 drauf ![]() |
Pitman1
13:36
#888
Wenn du alle Versionen noch hast dann würde ich mich freuen wenn du sie zur Verfügung stellen könntest. Hat denn niemand mehr die 058.005 für den 9703er ?? Habe eine von dem 32 9603 kann ich die auch nehmen ? danke Pitman [Beitrag von Pitman1 am 15. Aug 2008, 15:50 bearbeitet] |
Bean2907
16:00
#889
Hier sind alle bisherigen deutschen Firmware-Versionen für den 42 PFL 9703: ![]() ![]() ![]() ![]() Viel Spaß! ![]() [Beitrag von Bean2907 am 15. Aug 2008, 16:15 bearbeitet] |
Pitman1
16:19
#890
Bean2907
16:46
#891
Ich habe die Versionsnummer aus der Firmware-Datei herauskopiert, da steht das immer in folgender Form drin: Release for TV520 R2: Q591E-0.25.26.0 |
luckybastard
20:52
#892
erstellt: 16. Aug 2008, |||||||
Leider bestätigt das meine "schlechte" Meinung, dass, auch Philips, neben andren Herstellern, die positive Meinungslage ausnutzt und wieder "Billigkomponenten" verbaut. "WEHRT EUCH, LEISTET WIDERSTAND". [Beitrag von luckybastard am 16. Aug 2008, 20:54 bearbeitet] |
scr
21:51
#893
bin aber noch auf ursachenforschung. hab meine anlage ein wenig umgebaut und vielleicht hängt es auch damit zusammen! |
luckybastard
05:47
#894
erstellt: 17. Aug 2008, |||||||
Wir sollten langsam dazu zurückkehren, die Schuld nicht bei uns selbst sondern bei den Herstellern zu suchen. |
gluehwurm04
06:30
#895
Mit welcher Firmware-Versionen hat der 32 9603 das bessere Bild?Ich habe die Version 000.058.008 drauf und das Bild ist,ich weiß nicht wie ich sagen soll,einfach nur schlecht.Versuche seit einer Weile ein vernünftiges Bild einzustellen,kriege es nicht mehr in den Griff.Folgende Versionen habe ich noch selbst 000.047.008 000.058.005 Für den 9703 gibt es hier ja unterschiedliche Firmenware Versionen aber nicht für den 32 9603.Oder habe ich hier etwas übersehen?Es wäre nett wenn sich jemand dazu äußern könnte und vielleicht die Version hochladen würde. Dankeschön. |
Pitman1
11:55
#896
@gluehwurm04 Kann dir wohl nicht wirklich helfen aber ich bin auch am Verzweifeln. Habe allerdings den 9703. Ich finde, wie ich ja schon häufug geschreiben habe, keine vernünftige Farbeinstellung. Alles wirkt zu bunt und zu unnatürlich. Besonders das Rot macht mir zu schaffen, es ist viel zu präsent. Auch diverse Grünflächen, Rasen, Bäume usw. werden nicht natürlich wiedergegeben. Habe nur in Erinnerung das der 9603 hier natürlicher darstellen kann. Verstehe nicht warum der 9703 so ein unnatürliches Farbbild produziert, da der 9603 und der 9703 sich ja nicht so viel unterscheiden. benutze wieder die 058.005 ! Grüße Pitman [Beitrag von Pitman1 am 17. Aug 2008, 11:56 bearbeitet] |
gluehwurm04
14:44
#897
Werde ich auch wohl wieder nehmen müssen.Hoffe ja noch das jemand die 0.25.26.0 für den 32 9603 hat.Das war die Version die bei mir drauf war.Es bringt nichts die Firmenware aufzuspielen wenn man ein gutes Bild und sonst keine Probleme hat.Aber aus Schaden wird man klug. Naja vielleicht schwirrt hier ein Philipsmitarbeiter rum der seinen Chef einmal sagen kann wieviel Leute hier Probleme haben,damit endlich einmal etwas positives geschrieben werden kann. |
Techno_77
16:31
#898
Teste momentan noch die 058.08, aber den hier beschriebenen Problemen kann ich nur voll zustimmen. Bei verschiedenen Sendern bei niedrigen Bitraten bekomme ich Doppelkonturen und ein unscharfes Bild! Samstag und Sontag ist das Bild bei diversen deutschen Sendern um einiges besser (höhere Bitrate?). Vielleicht hat sich bei den HD-Zuspielern etwas geändert oder verbessert. Aber bei diesen Berichten ist das nicht anzunehmen. Philips sollte schleunigst sämtliche Firmwareversionen der Geräte anbieten! Hätte auch noch gerne die Firmware 000.025.026.000 für den Philips 37 PFL 9603. Die Version vom 32PFL9603 möchte ich nicht aufspielen. Ps.: Als Neuling in diesem Forum möchte ich mich für die umfangreichen Hilfestellungen und Antworten bedanken. Ein super Forum mit tollen Mitgliedern! Grüße Techno 77 |
gluehwurm04
19:09
#899
Habe mir heute die alte Version 000.047.008.000 wieder aufgespielt.Allerdings war nach dem Neustart kein Sender mehr da.Mußte alles neu Installieren,das kleinere Übel.Jetzt habe ich wieder ein einigermaßen gutes Bild,jedenfalls besser als vorher.Kann nur hoffen das Philips bald eine neue Version rausbringt die das Bild klarer und schärfer macht.Wenn man schon soviel rumbastelt sollte doch irgendwann einmal ein gutes Ergebnis da sein.Bei den anderen Herstellern klappt es doch auch. Schwierigkeiten und Probleme gibt es überall,doch hier ist es leider etwas zuviel. |
gluehwurm04
16:07
#900
erstellt: 18. Aug 2008, |||||||
Ist denn hier Niemand der noch eine ältere Firmware als die aktuelle 000.058.008.000 hat?Suche immer noch die 0.25.26.0 für den 32 9603. Danke für die Hilfe. |
ssirius
16:33
#901
Weshalb nimmst Du nicht die Software weiter oben hier im Thread von Bean2907 ? Die Software für 9603/9703 ist bei allen Grössen identisch. |
9704 und 9604 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise, SW mwhiegl am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 963 Beiträge |
PC-Probleme bei 9603/9703 ? Rakshar am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 3 Beiträge |
Suche Firmware 9603 / 9703 Pingo am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 4 Beiträge |
Preisdifferenz 9703 /9603 gerechtfertigt? diehappy69 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
"9603 vs 9703" EILT Tobago am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 2 Beiträge |
9703 / 9603 und die Fernbedienung Grundigdreamer am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
9703/9603 Subwoofer an Kopfhörerbuchse exbert am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 2 Beiträge |
Netzwerkfähigkeiten der 9703 / 9603 Serie Auditor72 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 17 Beiträge |
Service-Menü 9703/9603-Reihe Nick81 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 5 Beiträge |
Philips 9603/9703 RGB Farbraum spl83 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.389
