Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Letzte |nächste|
Neue PHILIPS LCD Reihen: 9703/9603, 7603/7403, 5603
NICKIm.
#3152 erstellt: 08. Dez 2008, 06:43
jannipa schrieb:
lese schon seit geraumer Zeit mit.
Wollte nur bezüglich der Diskussion 7403 oder 7603 noch was sagen.
Diese 100hz Geschichte muß man also mit Vorsicht genießen.
Habe selbst schon diverse Verkausgespräche in mehreren Elektroketten mitbekommen, wo nichtsahnende Kunden regelrecht verarscht werden...
Nur meine Meinung
Guten Morgen
Das Thema rund um 100 Hz muss man sicherlich mit Vorsicht geniessen und als es die 100 Hz noch nicht gab, gab es für sie auch keinen Bedarf - bis das Marketing aktiv wurde
Generell hat 100 Hz mitunter seine Vorzüge. Das Problem ist nur, dass sich bildliche Fehler bei ihrer Berechnung ergeben können je nach einzelnem Modell und Hersteller. Dann ist es besser keine 100 Hz zu haben.
Beobachtern zufolge, nur als fiktives Beispiel, sollen die neuen LCDs eines Deutschen Herstellers aus Daun keine 100 Hz haben aber eine sehr gute Bewegtbild-Darstellung.
Sehr gut umgesetzt hat Philips laut gestriger Beobachtung die 100 Hz beim Essence 42, der aber für mich "winzig" wirkt
schoffy
Ja, dann kann man sich diese gesonderte Lampe von Philips kaufen, deren Modellbezeichnung ich nicht kenne, stimmt
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 08. Dez 2008, 06:47 bearbeitet]
BeatMaster81
#3153 erstellt: 08. Dez 2008, 07:34
Am Samstag ist mein 37PFL9603 bei mir angekommen.
Leider kam die böse Überraschung, das der Glasfuss kaputt ist. Die Reklamation läuft.
Ich bin von ner 100Hz Röhre umgestiegen.
Also ich bin einfach überwältigt von dem Bild, selbst bei dem, was von der DBox2 per Scart kommt.
Keine Schlieren, keine Artefakte (auch nicht bei dunklen Szenen) und schwarz ist schwarz.
Einstellungen laufen noch wie Sie mit dem Assistenten eingestellt wurden, außer HDNM aus, da das schon beim DBox Menü nen Kraus war.
Ambilight ist mal ne echt geile Erfindung, stellt man es mitten drin aus, hat man das Gefühl, man schaut nur auf den kleinen Kasten. Die Übergänge von Fernseher zur Wand sind so etwas "flüssiger".
Ich hab mir dann gleich noch nen Toshiba SD 480 bestellt, der auch am gleichen Tag angekommen ist.
Selbst DVDs wirken einfach nur klar und brillant, ich hab zwar noch kein BluRay Bild gesehen, muss aber sagen, dass mir dass schon völlig ausreicht.
Noch ein Dank an die Forenmember, da ich passiv hier mich schön durchgelesen habe, um meine Kaufentscheidung zu fällen.
Es sollte erst ein 42" 9703 geben, aber die 600 EUR mehr waren dann zu Schmerzhaft, sind ja immerhin 50% mehr.
Die nächsten Tage werd ich mich mal mit DLNA auseinander setzen, und gucken wie das so funktioniert. Da nen WLan Router beim Fernseher steht, war der Anschluss schon mal kein Problem.
Greetz
Beat
NICKIm.
#3154 erstellt: 08. Dez 2008, 09:32
Beat
Dies hört sich gut an.
Ist das der Player von Toshi, der Bildmaterial hochskaliert?
Bei diesem Preisunterschied hätte ich auch den 37" gekauft, wenn der heimische Sebabstand für ihn gut ist.
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 08. Dez 2008, 09:32 bearbeitet]
BeatMaster81
#3155 erstellt: 08. Dez 2008, 09:50
Jep, der kann auch 1080p hoch skalieren.
Hab leider nicht zum Test noch mal den alten DVD dran gelassen, evtl. sollte ich das nachholen.
Im Endeffekt bleibt ja das Rohmaterial von DVD eigentlich PAL mit 5xx Pixel, wenn ich mich richtig Erinnere.
Aber wie gesagt, mit der Kombi ist das Bild einfach sau geil.
Ich hab mich mal zum testen auf kleine Details versucht zu konzentrieren. Einmal bei HdR nur auf die Haare vom Gandalf achten, man sieht sie klar und deutlich.
ssirius
#3156 erstellt: 08. Dez 2008, 15:27
Das ist natürlich ärgerlich.
So kenne ich das von meinem 9703 auch. Er macht für einen CCFL-Backlight LCD einfach ein Topbild.
Ich hab mein Notebook per WLan mit der PS3 und diese mit dem TV verbunden. Für mich ist das so die beste Lösung. Streamen funktioniert so einwandfrei. Kann ich nur jedem so empfehlen.
Es wäre aber auch mal ein Versuch wert, zum Streamen das Notebook per Stromnetzwerk direkt mit dem TV zu verbinden.
BeatMaster81
#3157 erstellt: 08. Dez 2008, 15:37
Was für Server Proggy empfiehlst/verwendest du?
Malefiz69
#3158 erstellt: 08. Dez 2008, 16:28
Hi
kann mir jemand bitte verraten wie ich herausfinden kann welche Software Version mein Phili 47PFL7403 hat.
Danke im voraus für Eure Mühe
lg
ssirius
#3159 erstellt: 08. Dez 2008, 16:47
Ich verwende 'TVersity'.
Im TV-Menü/Konfiguration/Softwareaktualisierung wird die aktuelle SW angezeigt, zumindest bei meinem 9703. Beim 7403 solllte das ähnlich sein.
Malefiz69
#3160 erstellt: 09. Dez 2008, 17:42
[/quote]Im TV-Menü/Konfiguration/Softwareaktualisierung wird die aktuelle SW angezeigt, zumindest bei meinem 9703. Beim 7403 solllte das ähnlich sein.[/quote]
Danke für die Info ich werde gleich mal heute abend schauen und wenn ich nicht die aktuelle drauf habe geht gleich die neue drauf
Andreebremen
#3161 erstellt: 09. Dez 2008, 18:11
Hallo zusammen,
sehr interessant.
Was mich noch interessiert:
Wie gut lässt sich mit dem 42PFL9703D/10 spielen, also Xbox 360 und PS 3? Gibt es "Bildverzögerungen" bei dem Gerät? Habe gelesen, dass gewisse Modelle mit der Pixel-Plus Berechnung etwas länger brauchen und daher das Bild leicht zeitversetzt kommt, was beim Spielen, aber auch beim Sound hören über die Anlage ohne HDMI, garnicht geht.
Und eine zweite Frage:
Wo ist der Unterschied zwischen
Ambilight mit Active Frame (am teuersten)
und
Ambilight Spectra 3?
Am wichtigsten ist denke ich die erste Frage.
Danke und Gruß Andree
ssirius
#3162 erstellt: 09. Dez 2008, 19:15
Der 9703 ist perfekt zum Zocken geeignet. Er besitzt einen Spielemodus bei dem bestimmte Bildverbesserer automatisch abgeschaltet werden. Es ist aber auch möglich dies selbst manuell zu machen.
Schnelles Display, Inputlag nicht spürbar und absolute Schlierenfreiheit, satte Farben inbegriffen. So würde ich in kürze die Vorteile des 9703 beschreiben. Meiner Meinung nach gehts kaum besser.
Beim Spectra 3 wird die Wand hinter dem TV durch LED's rechts, links und oben beleuchtet. Active Frame bedeutet, dass zusätzlich der Rahmen (vorne) selbst beleuchtet ist.
BeatMaster81
#3163 erstellt: 10. Dez 2008, 07:35
Wenn man dieses HD Natural Motion generell abschaltet ist das LAG auch weg. Hatte das schon beim DBox Menü, also aus, Bild für mich genau so und eben nicht diese Verzögerung.
Wegen Ambilight:
http://www.consumer....IONS_CA_DE_CONSUMER/
Und dann auf Ambilight, gibt nen nettes Video, was einen den Unterschied optisch gut erläutert.
Einfach auf "Ambilight erleben".
[Beitrag von BeatMaster81 am 10. Dez 2008, 07:35 bearbeitet]
Malefiz69
#3164 erstellt: 10. Dez 2008, 07:47
Guten Morgen
kann mir bitte jemand helfen bei meinen Phili 47PFL7403 ?
Ich habe das Problem das ich in Fernsehsendungen und unregelmässigen Abständen um Personen oder Fahrzeuge immer so einen verschwommenen Rand sehe,
Ich habe in den Einstellungen schon den Dynamic Contrast rausgenommen sowie Natural Motion auf Minimum eingestellt.
Ich bin bald am verzweifeln.
Habe mich jetzt schon mit dem geringen Blickwinkel abgefunden da ich LCD eigentlich behalten wollte.
lg
chicco16
#3165 erstellt: 10. Dez 2008, 08:39
Malefiz69 schrieb:
Guten Morgen
Schalte mal das Natural Motion ganz aus!!!
lg
Malefiz69
#3166 erstellt: 10. Dez 2008, 09:00
Das ist ja schön und gut das ich Natural Motion abschalten soll. aber dann geht auch die 100 Hertz Funktion mit aus. Warum kaufe ich eigentlich einen LCD mit diesen Feature wenn ich ich sie abschalten soll.
Was bringt mir dann eigentlich NM und 100 Hertz.
chicco16
#3167 erstellt: 10. Dez 2008, 09:11
Damit der übergang flüssiger ist und das Bild nicht ruckelt,besonders bei Blu Ray!!!
Ich habe es bei Blu Ray an und beim Fernseh schauen aus!!!
Malefiz69
#3168 erstellt: 10. Dez 2008, 09:14
Und wie verhält isch bei schnellen Bewegungen ohne NM und 100 Hertz wie z.B. Fussball.
Und wärst Du so nett und würdest mir Deine Einstellung mal posten
davidcl0nel
#3169 erstellt: 10. Dez 2008, 09:17
Andere Frage, was bringt dir 100/200/600 Hz (auf der IFA gesehen), wenn es _keine_ Zwischenbilder gibt? Den positiven Effekt, den ein 100-Hz-Fernseher bei der Röhre hatte, in dem alle Bilder doppelt gesendet wurden, gibt es beim LCD nicht. Die Pixel flimmern nicht, ob nun mit 50, 60, 100, 200 oder 600 Hz. Der Aufdruck der Hz-Zahl ist für mich reine Werbemaßnahme, um die Leute zu verarschen.
Und als ich die 200-Hz-Teile von Sony auf der IFA gesehen habe, hat mich das überhaupt nicht beeindruckt, weil eben die Zwischenbild-Funktion entweder überhaupt nicht da war, oder sehr saumäßig. Was soll ich also damit?
[Beitrag von davidcl0nel am 10. Dez 2008, 09:17 bearbeitet]
chicco16
#3170 erstellt: 10. Dez 2008, 09:25
Und wärst Du so nett und würdest mir Deine Einstellung mal posten 8)
Mußt Du ausprobieren ist bei jedem Philips etwas anders!!!
Da wir nicht den gleichen haben ist das schlecht!!!
NICKIm.
#3171 erstellt: 10. Dez 2008, 09:26
Hallo David
Im Grundprinzip hast Du Recht.
Ein guter, hier 50 Hz-Philips, ist sicherlich ausreichend um auch bei Bewegtbildern eine klaren flüssigen Bewegungsablauf zu sehen.
Das hier beschriebene Problem scheint zu sein, dass die 100 Hz-Technik keine gute Umsetzung hat, da die Elektronik hier zu sog. Bildfehlern führt.
Von daher könnte man bezüglich Philips auch ein Modell kaufen,
das keine 100 Hz-Technik hat, nach aktuellem Stand.
Deine Betrachtung beim Sony kann ich so nicht ganz nachvollziehen und sollte man im guten Fachhandel falls man sich für ihn interessiert, betrachten.
Grundsätzlich finde ich auch
: Besser ein guter LCD mit 50 Hertz, als ein schlechter mit 100 Hertz
Ein Deutscher Mitbewerber hat nun sogar neue Modelle auf den Markt gebracht, die keine 100 Hz-Technik haben aber leider nicht flächendeckend im Handel sehbar sind.
Gruss
- Nicki
chicco16
#3172 erstellt: 10. Dez 2008, 09:27
Richtig ist alles nur reine Werbemaßnahme um die Leute zu verarschen!!!
davidcl0nel
#3173 erstellt: 10. Dez 2008, 09:33
Weiß ich, aber ich lebe lieber mit den paar Bildfehlern, die es ab und zu gibt, als mit einem ständig ruckelnden Bild bei Schwenks. Und so bin ich auch mit meiner Entscheidung des 9703ers zufrieden.
Vielleicht war es auch nur eine unausgereifte Sache auf der IFA, aber das wirklich ruckelnde Bild bei Schwenks hat mich damals überhaupt nicht überzeugt. Das kannte ich da mit 100 Hz schon besser. Wenn es wirklich unausgereift war, umso bedauerlicher - bei mir hat es einen nachhaltig schlechten Eindruck gemacht, bei anderen vielleicht ein "Wow, das waren di ersten"...
LcdFan69
#3174 erstellt: 10. Dez 2008, 09:57
Bei Sony finde ich es erstaunlich, das der Z4500 mit der "alten" BE2 Software ausgeliefert wird (diese sollte doch für 100Hz optimiert sein). Eigentlich müsste es doch eine BE3 o.ä. geben, die mehr Zwischenbilder generiert als die BE2 Software, damit das 200Hz Panel Sinn macht.
Philips HDNM finde ich zielführend, butterweiche Schwenks, aber mit dem (aus meiner Sich kleinen) Nachteil des steigenden Soap Effekts je schlechter das Eingangsmaterial ist.
Grüße,
Jürgen
[Beitrag von LcdFan69 am 10. Dez 2008, 10:00 bearbeitet]
schöffy
#3175 erstellt: 10. Dez 2008, 10:34
Hallo
Habe jetzt festgestellt das bei meinem 47/9703 bei Bewegungen und Schwenks,nur bei dunklem Hintergrund das Bild verwäscht,Gesichter dann Schlieren ziehen und das sieht grausam aus.
Ist nicht immer,war gestern Abend bei Dr.House sehr gut zu erkennen,habe alles mögliche ausprobiert.
HDNM an,aus,minimum,max,100hz mal an,mal aus kein Unterschied,sämtliche Bildverbesserer mal ausprobiert,nix hat einen Unterschied gemacht.
Hatte schon meinen Pace HD Receiver in Verdacht,ok ok,der wird auch noch gegen einen besseren ausgetauscht,kann das aber ausschliessen da ich dieses Problem beim 9732 nicht hatte.
Kann es an der FW liegen,habe schon ein Gerät mit der 83er erhalten.
Bin auch so schon von diesem Gerät begeistert aber wenn dieses kleine Manko vom Tisch währe,dann umso mehr.
Vielleicht hat ja einer einen Tip.
spl83
#3176 erstellt: 10. Dez 2008, 11:24
Ich habe meinen 42 PFL 9603 an die PS3 zum Bluray und DVD Schauen angeschlossen.
Wenn ich jetzt Blurays schaue habe ich oben und unten einen schwarzen balken, direkt danach kommt eine 2 pixel breite hellere Linie die aber auch schon die Bildinformationen enthält.
Weiß jemand wo diese beiden hellen Streifen her kommen?
edit:
Weiß jemand zufällig ob man bei der PS3 eine Audioverzögerung bei der DVD /bluray wiedergabe aktivieren kann?
Mein Audio Reciever kann nur bis 15ms, und das reicht leider bei weitem nicht!
[Beitrag von spl83 am 10. Dez 2008, 11:26 bearbeitet]
Andreebremen
#3177 erstellt: 10. Dez 2008, 12:45
Danke @ssirius und @BeatMaster81 und @ spl83.
Ich denke, dass ich mir den 42PFL9703D/10 dann kaufen werde.
Im Internet gibt es bei dem Gerät extreme Preisunterschiede, von 1.800 € bis 2.500 € ist ja alles dabei.
Was haltet ihr davon, teils unseriös?
Ich denke, dass die Geräte nach Weihnachten günstiger werden, es ist bestimmt am besten, sich das Gerät kurz vor Sylvester bzw. in der ersten Januar-Woche zu kaufen oder?
Gruß Andree
[Beitrag von Andreebremen am 10. Dez 2008, 12:46 bearbeitet]
BeatMaster81
#3178 erstellt: 10. Dez 2008, 13:04
Also ich hab meinen 37" bei my-solution bestellt. Donnerstag um 22 Uhr, 20 EUR Samstagszuschlag und er war Samstag da. Normaler Expresszuschlag 10 EUR bei humanen Versandkosten.
Ich würde bis Mitte/Ende Januar warten, da wird es bestimmt günstiger.
Nur ich hab ihn mir jetzt geholt, da der Fernseher meiner Schwiegermutter kaputt gegangen ist, und ich so nen Abnehmer für meine 32" Röhre hatte.
davidcl0nel
#3179 erstellt: 10. Dez 2008, 13:06
Schärfe-Einstellung.
Dynamische Schärfe aus, Schärfe auf <= 2, bei 3 wird es sofort so schlecht.
chicco16
#3180 erstellt: 10. Dez 2008, 13:20
Gruß Andree
Habe meinem im Media Markt für 1950,00 gekauft!!! Ist mir lieber wie 1800,00 im Internet!!!
BeatMaster81
#3181 erstellt: 10. Dez 2008, 14:07
Hier der Link aus dem Onlineshop wo ich meinen 37" her hab.
Nur eben der 42"
http://www.my-soluti...ID=7692&details=7692
Superelchi
#3182 erstellt: 10. Dez 2008, 16:40
Nur eben der 42"
Interessanter Shop!
Auch vernünftige Preise für den Aurea - 2.999 Euro!
Bewertungen scheinen auch gut zu sein.
Thomas
Rudolf64
#3183 erstellt: 10. Dez 2008, 16:49
hii, ich hatte ja vor einigen Tagen im thread über meinen für rund 1300€ erworbenen 37pfl9603 berichtet. Eigentlich war ich so ganz zufrieden mit dem Ding. Meine Frau hatte allerdings ein Problem mit dem Soap-Effekt und ich ein Problem damit, dass der 7403 womögich ein besseres Bild haben dürfte. Nun ich hab jetzt von meinem Rückgaberecht gebraucht gemacht und der Anbieter hat das ohne murren rückabgewickelt.
Zum Thema Preisunterschiede beim Internethandel hab ich womöglich eine Erklärung. Mein Anbieter hatte vorübergehend (2oder 3 Tage) den Preis von 1561€ auf 1280 € runtergesetzt. Bei der Anlieferung war mein (ansonsten optisch unbeschädigter LCD) in einem ramponierten Karton angeliefert worden, an dem man erkennen konnte, dass der Karton aus mindestens 1m Höhe gefallen ist und von einer Ecke auf die andere gehüpft ist. Die gestauchten und gesprengten Styroporeinsätze bestätigen diese Vermutung. Ich denke, dass Philips solche Ware wohl aussortiert und zusammen mit anderer Vorbehaltsware den Internethändlern zum Vorzugspreis anbietet. Nun, der LCD funktionierte zwar prächtig, aber ein gutes Gefühl hat man bei der Sache sicher nicht.
Jetzt warte ich die Entwicklung bis nach Weihnachten mal ab, ob der 7403 mein Favorit bleibt oder durch gute Erfahrungsberichte vom pes0001 gestürzt wird.
Rudi
chris-182
#3184 erstellt: 10. Dez 2008, 20:08
heut wurde endlich mein 7403 geliefert, d.h. ich kann nun endlich auch mitreden.
Um mich kurz zu fassen:
Bin vom Bild über SAT-Digital per Scart sehr angenehm überrascht. Auch wenns natürlich nicht perfekt ist.
Vom Bild über DVD mit 1080p upscaling bin ich besgeistert!!!
Ton ist auch echt super, viel bessere Höhen & Tiefen als bei meiner 82er Panasonic Röhre. Weiß gar nicht, wieso der Ton öfters kritisiert wird.
Getestet wird dann noch später Fußball und demnächst Blu-ray. Bin echt gespannt...
Zwei Kritikpunkte hab ich aber dennoch:
1.) Soap-Effekt bei eingeschaltetem HDNM: allerdings lässt sich da wohl nix machen, wie ich hier schon gelesen habe. Andere Hersteller haben wohl dasselbe Problem.
Oder lässt sich der Effekt irgendwie reduzieren?
2.) Die HDMI-Buchsen sind echt zu tief im Gehäuse. Also sie schließen nicht bündig mit dem Gehäuse ab. Hab deshalb ab und zu Verbindungsprobleme, da der HDMI-Stecker so nicht richtig drinsteckt. Könnt ihr dies auch bestätigen? An der seitlichen Buchse ists aber kein Problem.
Lässt sich da noch was machen? Also bspw. etwas von dem Plastik des Kabls abfeilen oder absägen, damit der Stecker tiefer reinzustecken geht? Oder sollte man davon die Finger lassen?
NICKIm.
#3185 erstellt: 11. Dez 2008, 04:19
chris-182 schrieb:
Hallo Chris
Glückwunsch zum neuen 42PFL7403
Wie meinst Du dies, dass das Bild bei Sat-Digital nicht perfekt ist? Was stört Dich hier und/oder wünschst Du Dir hier bildlich?
Wie ist die Darstellung schneller Bewegtbilder z.B. beim Fussball (Pal)?
HDMN wird immer den sog. Soap-Effekt -den manche auch ugs. als Film-Look bezeichnen-, erzeugen. Dies ist nicht änderbar, wenn man es nicht deaktviviert.
Hast Du bei eingeschaltetem HDMN den Eindruck, dass es auch Pixelrauschen verhindert?
Neigt der 42PFL7403 zu Artefakten z.B. beim Fussball?
Ist die Hintergrundbeleuchtung des Panels dimmbar?
Gruss
- Nicki
chris-182
#3186 erstellt: 11. Dez 2008, 10:30
NICKIm. schrieb:
Hallo Chris
Gruss
- Nicki
Mit nicht perfekt meinte ich, dass es natürlich nicht ans Bild bei DVD herankommt und man je nach Sender schon kleine Unschärfen und Pixel sieht. Das war mir aber vorher klar, zumal mein Sehabstand momentan ziemlich gering ist. Bin aber insgesamt mit dem PAL Bild sehr zufrieden, auch beim Fußball.
Mit HDMN hab ich auf jeden Fall das Gefühl, das Pixelrauschen verhindert wird. Bild ist echt um ein Vielfaches klarer, schärfer und plastischer.
Ob die Hintergrundbeleuchtung dimmbar ist, weiß ich nicht. Hab noch keine Einstellung dafür gefunden, kann ich aber auch übersehen haben.
Edit: Hat eingentlich jemand schon die neue Firmware 089 vom 10.12. ausprobiert bzw. weiß welche Änderungen diese bringen soll? Finde irgendwie keine ChangeLog oder ähnliches...
[Beitrag von chris-182 am 11. Dez 2008, 10:34 bearbeitet]
NICKIm.
#3187 erstellt: 11. Dez 2008, 10:36
Dies hört sich gut an. Bezüglich der Sender und ihrer Datenrate ist dies normal.
Wie ist Dein jetziger Sehabstand?
chris-182
#3188 erstellt: 11. Dez 2008, 10:52
Sehabstand ist derzeit ca 2,5m. Optimal für die Größe wärn wohl 3 - 3,5. Wird sich demnächst aber ändern.
Malefiz69
#3189 erstellt: 11. Dez 2008, 11:04
Erstmal auch ein Glückwunsch von mir.
Ich muss sagen je länger ich meinen PFL7403 habe desto zufriedener werde ich.
Ich muss nur noch ein wenig Feintuning machen und dann ist alles im Lot.
Ich bin halt mit dem NM und 100 Hertz noch nicht konform.
Bei meinen SD-Bild über Sat bis auf Fussball bin ich zum Vergleich bei einen Freund sehr zufrieden.
DVD muss halt noch gecheckt werden.
Wo gibt es eigentlich die neue Firmware. ich habe auf der Philips HP nichts gefunden hmmmmm
chris-182
#3190 erstellt: 11. Dez 2008, 11:10
Danke.
Die Firmware gibts unter "Support" und dann auf "Software und Teiber".
Hier der Link: KLICK
[Beitrag von chris-182 am 11. Dez 2008, 11:11 bearbeitet]
Malefiz69
#3191 erstellt: 11. Dez 2008, 11:15
THX habe beim falschen LCD geschaut. War bei der 7000er Serie anstatt bei der 7400er Serie zu schauen
NICKIm.
#3192 erstellt: 11. Dez 2008, 14:00
Was gefällt Dir nicht beim Fussball, und welchen TV hat Dein Freund?
Malefiz69
#3193 erstellt: 11. Dez 2008, 14:56
Also mein Freund hat einen Toshi 46ZF355.
Ich habe bei Fußball immer sogenannte Nachzieheffekte bzw. Schatten um die Spieler.
Bei normalen Filmen und Sendungen ist das Bild Top und um längen besser als bei meinen Freund.
NICKIm.
#3194 erstellt: 11. Dez 2008, 15:34
Schade.
Dachte, dass die Artefakte (Schatten um Spieler) mittels deaktiviertem HDNM degardierbar seien.
Malefiz69
#3195 erstellt: 11. Dez 2008, 17:45
Ich werde mal heut abend das HDNM ausschalten und morgen berichten.
Ich frag mich nur für was das HDNM und Hertz 100 übeerhaupt gut sind
Orhan-1
#3196 erstellt: 11. Dez 2008, 17:54
Hat jemand neue update 0089 schon drauf?wen ja was fuer änderung gibt es?
Malefiz69
#3197 erstellt: 11. Dez 2008, 17:59
Update gibt es bei mir erst wenn ich von Phili geschrieben bekomme was das Update bewirken soll.
NICKIm.
#3198 erstellt: 11. Dez 2008, 18:24
Ich frag mich nur für was das HDNM und Hertz 100 übeerhaupt gut sind :.
Dass Du Dir persönlich diese Frage stellst, kann ich gut verstehen, wenn man die 100 Hz ausschalten muss, um keine Bildfehler zu haben.
HDMN erzeugt den sog. Film-Look und soll bei HDTV das sog. 24p-Ruckeln verhindern, was Du ja weisst.
[Beitrag von NICKIm. am 11. Dez 2008, 18:26 bearbeitet]
Neos2c
#3199 erstellt: 12. Dez 2008, 00:09
Hallo zusammen...die Frage ist sicher schon beantwortet worden..aber wo ist halt die Frage.
Meine Frage...sind der 42PFL9703 und der 42PFL9603 wirklich technisch identisch (gleiches Panel, gleiche Technik)?
Einziger Unterschied soll eben beim 9703 das Ambilight Spectra 3 sein...
Hat mir heute ein Verkäufer erzählt..stimmt das??
Wollte mir einen der beiden kaufen..und der 9703 kostet mich gute 400 Euro mehr...
schöffy
#3200 erstellt: 12. Dez 2008, 00:50
Ja es stimmt,aber die obere AL-Leiste ist es auf jeden Fall wert,wenn es zb. einen 9704 gäbe mit Ambilight Full Surround,ohne diesen Active Frame des Aurea,würde ich diesen kaufen.
Ist aber wie alles auf dieser Welt Geschmackssache.
Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen in Zukunft noch mal einen TV ohne AL zu besitzen.
[Beitrag von schöffy am 12. Dez 2008, 00:51 bearbeitet]
Smilypitt
#3201 erstellt: 12. Dez 2008, 01:02
Vollkommen zustimmt!!
NICKIm.
#3202 erstellt: 12. Dez 2008, 06:43
Guten Morgen
Diese Info habe ich auch.
Die technischen Daten sind, bis auf das Ambilight, identisch.
Interessant finde ich es, dass der 42PFL9603 nicht bei Philips in der LCD-Übersicht gelistet ist, d.h. nur bis max. 37".
Dann könnte die Info seitens meines TV-Händlers stimmen, dass der zeitliche Nachfolger des 42PFL9603 ein Modell namens 42PFL9613 sein wird.
Gruss
- Nicki
Philips 9603/9703 RGB Farbraum
spl83 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  7 Beiträge
Welchen Philips 47" ? 9603 / 7603 / 7403 oder andere?
tuningguid am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  3 Beiträge
Philips 42" 5603 LCD Display
m007meyer am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  3 Beiträge
Philips 37" 9603 / 7403 Klang
Moeller am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  2 Beiträge
9703 schlechteres Bild als 7603?
Tony_G007 am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  15 Beiträge
Philips 7603 versus philips 9603 versus Pana pz80 /85
Geitomat am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  4 Beiträge
Preisdifferenz 9703 /9603 gerechtfertigt?
diehappy69 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  2 Beiträge
Suche Firmware 9603 / 9703
Pingo am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  4 Beiträge
"9603 vs 9703" EILT
Tobago am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  2 Beiträge
9703 / 9603 und die Fernbedienung
Grundigdreamer am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.891
