Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . Letzte |nächste|
42PFL7862D Infos und Erfahrungen.
Tobias1234_
#201 erstellt: 29. Nov 2007, 22:27
Inga_ schrieb:
da schon viel über die schlechte Qualität geschrieben wurde wenn man den PC an den Philips anschließt wollte ich nun mal mein Erfahrungsbericht hierzu ab geben.
Zunächst muss ich dazu sagen das ich den PC über ein 10m DVI - HDMI Kabel an den Phili angeschlossen habe. Wurde mir zwar immer davon ab geraten da man bei 10 m einfach zuviel Qualitätseinbußen hat, aber es geht leider nicht anders bei mir..
Also, wenn ich über meine Grafikkarte 1920x1080 ausgegebe wird das komplette Bild am Phili dargestellt. Es is nix ab geschnitten weder noch fehlt irgendwas. Natürlich ist das Bild etwas in die breite gezogen wie halt auch beim 4:3 Fernsehbild.
Das Bild sieht im sehr gut aus, tolle Farben sehr viel besser als an meinem kleinen BENQ LCD Monitor am PC.
Zum Thema Maus, also ich habe es ab und zu bemerkt das das Bild anfängt zu flimmer wenn man die Maus bewegt, nicht häufig aber ab und zu.. Für mich aber weniger störend..Verzögerungen bei der Mausbewegung habe ich aber nicht fest stellen können...
Was sehr schlecht aussah waren die Ränder vom Bild, dort hat es öfters geschliert und geflackert. Diese Problem würde ich aber auf die 10 m Kabellänge schieben..
Als Fazit kann man sagen wer sehr viel mit dem PC an dem Philips arbeiten will , dem würde ich ehr davon abraten.. Das Bild flimmern ist zwar selten aber schon recht nervig..
Da ich aber selten den LCD fürn Rechner benutzen werde, höchsten mal zum Fotos gucken vom Sofa oder so ist es volkommen okay..
Als reinen PC-LCD würde ich aber von dem Philips ab raten..
Als Anlage nochmal nen kleine Foto Show.
Einmal vom PC Bild dann normales Sat1 über DVB-S
LG
Inga
http://img502.imageshack.us/my.php?image=bild261107007ns1.jpg
http://img117.imageshack.us/my.php?image=bild261107003sd0.jpg
Hi Inga,
danke erst mal für den kleinen PC-Test
Auf den Fotos kommt es mir so vor, als wenn nicht exakt 1080p dargestellt wird. Bist du sicher, dass das Bild nicht vom Fernseher intern auf eine niedrigere Auflösung skaliert wird?
Ansonsten: Das Flackern an den Rändern kommt nicht von dem Kabel - dank digitaler Übertragung hast du keine Qualitätsverluste. Mit einem 30cm Kabel wird es exakt genau so aussehen. Wenn das Kabel nicht gut genug oder zu lang wäre, würdest entweder einzelne Pixel kurz aufblitzen oder gar kein Bild erscheinen. Also keine Sorge bzgl. des Kabels
lehmi
#202 erstellt: 30. Nov 2007, 09:14
Chosen_Crash schrieb:
Wieso hast du einen schwarzen Standfuß? Auf der Philips Homepage ist der Fuß Silber und die Umrandung ist Innen Schwarz und ganz Ausen Silber...
Verstehs grad nicht...
Hast du zufällig den 42PFL7962?
Der hätte nämlich ein schwarzen Fuß, ist aber mit dem 42PFL7862 nicht vergleichbar...
Der Fuß besteht aus einer durchsichtigen Glasplatte durch die der schwarze Fuß sichtbar ist. Das die Glasplatte etwas großer als der eigentliche Fuß ist, ensteht ein heller Rand.
Lehmi
lehmi
#203 erstellt: 30. Nov 2007, 09:19
NICKIm. schrieb:
LEHMI
Herzlichen Glückwunsch
Toll, dass alles ok ist. Du hast Kabel Analog? Ist die Dreambox nicht "digital"?
Analog ist bei mir nur die Backup-Lösung und da der LCD danach gesucht hat, habe ich es interessehalber auch gleich mal probiert. Die Dream ist natürlich ein DVB-C Receiver und auf jeden Fall erste Wahl bei mir.
NICKIm. schrieb:
Ja, Premiere müsste mal die Datenrate erhöhen, dann wäre das Bild einwandfrei. Beim Direktvergleich war das von SAT.1 gestern besser.
Tja, da merkt man halt das bei weitem nicht alles scharf ist wo Digital draufsteht.
NICKIm. schrieb:
Wie ist Dein Kaufpreis und Sehabstand?
Habe bei Amazon 1507€ + Versand bezahlt. Wir sitzen ca. 3m entfernt.
Lehmi
NICKIm.
#204 erstellt: 30. Nov 2007, 09:32
LEHMI
Das ist ein guter Preis. Nur mir sind bei max. 3,20 m SDTV die 42" zu gross. Er wird bestimmt auch noch in 37" erscheinen.
Gruss
- Nicki
Eistee78
#205 erstellt: 30. Nov 2007, 10:07
So, er ist da, Spedition war gerade da. Ich lasse ihn aber noch ein bischen Temperatur ausgleichen, ganz schön kalt das Ding.
Ein bischen komisch ist es aber schon, der Aufkleber vorne mit den "Features" ist französisch, hinten drauf steht "Assembled in France". Und wo steht die Bau-KW?
Gekauft habe ich bei Amazon.de
Inga_
#206 erstellt: 30. Nov 2007, 10:33
ui bei mir stand das alles in deutsch... und war auch von Amazon
LG
Inga
nein habe definitiv den 7862 D. Der Fuß ist schwarz und durchsichtig am Rand.
LG
Inga
Hi Inga,
Ansonsten: Das Flackern an den Rändern kommt nicht von dem Kabel - dank digitaler Übertragung hast du keine Qualitätsverluste. Mit einem 30cm Kabel wird es exakt genau so aussehen. Wenn das Kabel nicht gut genug oder zu lang wäre, würdest entweder einzelne Pixel kurz aufblitzen oder gar kein Bild erscheinen. Also keine Sorge bzgl. des Kabels ;)
also wenn ich den PC angeschlossen und an habe, und dann erst den erst auf den HDMI Kanal um schalte wo der PC angeschlossen ist steht auf dem LCD kurz " HDMI1 1080p".
Deshalb gehe ich auch davon aus der es nicht skaliert.
Habe gestern nochmal etwas länger an dem LCD gesurft und folgendes fest gestellt.
Diese ganzen Fehler treten nur auf wenn ich über die Grafikkarte den LCD als Extendet Desktop oder Horizontal Stretch einstelle. Wenn ich Clone Desktop mache( was bei mir hauptsächlich der Fall sein wird), habe ich kein flackern gar nix.
LG
Joinski
#207 erstellt: 30. Nov 2007, 10:49
@Inga
schau doch mal bitte auf dem PC unter Eigenschaften der Anzeige nach, welche Auflösung dort eingestellt ist.
Also dem Foto nach zu urteilen, kann das keine 1920x1080 Auflösung sein.... sieht eher wie eine 4:3 Auflösung aus, die vom Fernseher dann in die Breite gestreckt wird. Aufgrund der Schriftgrösse würde ich schätzen, das sind nur 1024x768.
[Beitrag von Joinski am 30. Nov 2007, 10:50 bearbeitet]
Inga_
#208 erstellt: 30. Nov 2007, 11:33
Joinski schrieb:
@Inga
1920x1080 ist eingestellt.
Es kann aber sein das er es so auf die breite zieht weil ich " Scale Image to Full Panel size" eingeschaltet haben !!???
Spiderschwein
#209 erstellt: 30. Nov 2007, 11:38
NICKIm. schrieb:
Weisst Du, ob es ihn auch in 37" geben wird? Habe noch keine Antwort von Philips Deutschland erhalten.
Kann die Frage jemand beantworten?
Für eine 37er-Version würde ich mich sehr interessieren.
Einen 32er mit gleicher Bezeichnung gibt es ja auch...
Inga_
#210 erstellt: 30. Nov 2007, 11:52
37 Version gibt es auch. Kostet um die 1100 €
lg
snauffy
#211 erstellt: 30. Nov 2007, 12:04
Ich habe auch einen 42PFL7862 und sitze 3m weg.
Ich kann nur sagen das Bild ist super. Ein 37 wäre mir zu klein.
NICKIm.
#212 erstellt: 30. Nov 2007, 12:29
lg
Hast Du einen Link, um ihn zu sehen? Danke im Voraus.
SPIDER
Ich finde ihn nirgends in 37". Inga sagt, dass es ihn geben soll.
Gruss
- Nicki
Eistee78
#213 erstellt: 30. Nov 2007, 13:55
So, eingeschaltet. Habe während des Setup Assistenten ein elektisches Surren gehört, jetzt aber nichts mehr. Firmware ist 0.64.14.6.
Gibt es einen Einstellungsthread? Wie erziele ich nun für PAL Analog die beste Bildqualität, irgendwie denke ich da ist noch Luft nach oben - oder bin ich zu anspruchsvoll?
Komischerweise hat er auch bei DVB-T keine Sender gefunden, dabei sollte Augsburg seit einigen Tagen versorgt sein?
Fragen über Fragen
Joinski
#214 erstellt: 30. Nov 2007, 14:11
Inga_ schrieb:
Joinski schrieb:
@Inga
kannst du mal ein foto machen von den einstellungen?
was soll der fernseher bei einer 16:9 auflösung noch in die breite ziehen? ist doch schon breitbild-format das 1080p
Decki69
#215 erstellt: 30. Nov 2007, 18:08
Die analoge PAL-Qualität ist nicht die beste, aber das ist eben analog. Ich habe bei den Einstellungen
Kontrast 80
Helligkeit 55
Schärfe 3
Farbe 40
Diese benutze ich auch für meinen T-Home Receiver (HDMI) und für meinen Humax Kabel Receiver (SCART RGB).
Über den Humax sind die PAL-Bilder wirklich viel besser als über den eingebauten analogen Tuner. Alleine die 16:9 Sendungen sind eben echtes 16:9 (anamorph) und sehen sehr scharf aus. In dieser Hinsicht ist der Philips meiner Meinung nach wirklich super, habe viel Geräte verglichen und die PAL-Qualität war lange nicht so gut wei beim Philips.
Wenn Du also auch weiterhin "normal" fernsehen möchtest, würde ich den Kauf eines Digital-Recievers empfehlen.
Wenn Du den Philips an einen Kabel-Anschluss anschliesst, findet er nur analoge Kanäle. Für DVB-T benötigst Du eine kleine Antenne, dann findet er DVB-T Proramme. Aber meistens sind diese nicht besonders von der Qualität.
Inga_
#216 erstellt: 30. Nov 2007, 19:11
Joinski schrieb:
Inga_ schrieb:
Joinski schrieb:
@Inga
so sieht es aus wenn ich es nicht dem LCD Bild anpasse.
Auflösung ist 1920x1080p...
Sieht für mich nich nach 16:9 aus..[IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img136.imageshack.us/img136/3425/bild261107002te5.th.jpg[/IMG]]Foto
bennibei
#217 erstellt: 30. Nov 2007, 20:22
Servus, ich wollte mir dieses gerät bestellen nun wollte ich nicht doch nochmal fragen ob sich der mehrpreis für das Importmodel 9632 lohnt ? Dürfte ja das gleiche Panel sein aber hat der 9632 die bessere Elektronik verbaut ?
NICKIm.
#218 erstellt: 30. Nov 2007, 20:27
Servus
Ob sich der relative Aufpreis lohnt weiss ich nicht da den PFL7862 nicht kenne.
Aber der PFL9632 ist echt klasse und fällt langsam im Preis.
INGA
Hast Du den Link zum 37PFL7862?
Gruss
- Nicki
Tiny_H
#219 erstellt: 30. Nov 2007, 22:31
Die selbe Frage "quält" mich auch noch. Die Meinungen über ein Besser oder Schlechter gehen (wie immer bei Meinungen) auseinander. Durch "Perfect Pixel HD + 100Hz Clear LCD" statt "Pixel Plus 2 HD + 100Hz LCD" sollte der 9632 - zumindest theoretisch - besser sein ...?!
Ich habe leider bislang noch keinen MM, Saturn o.ä. gefunden, wo ich 7862 und 9732 (selbe Technik) mal direkt vergleichen konnte. Separat für sich betrachtet, leisten sich beide keine großen Schwächen.
Joinski
#220 erstellt: 30. Nov 2007, 23:01
Inga_ schrieb:
Joinski schrieb:
Inga_ schrieb:
Joinski schrieb:
@Inga
das foto zeigt doch jetzt deinen PC-TFT Monitor oder nicht?
meinte eigentlich ein foto vom LCD-TV wo man die Eigenschaften der Anzeige sieht.
Und mit Eigenschaften der Anzeige meinte ich eigentlich dieses Fenster hier:
Inga_
#221 erstellt: 30. Nov 2007, 23:47
@ Joinski
nein das Foto zeigt meinen Philips. Und wenn du genauer hin guckst auch die dargestellte Auflösung.
Aber hier nochmal so wie du es haben wolltest :
[img=http://img49.imageshack.us/img49/1362/auflsunger6.th.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">][url=http://img49.im.../auflsunger6.th.jpg]
@ Nicki
ich glaube mich veratan zu haben, obwohl ich der Meinung war den 7862 D auch als 37 Zoller gesehen zu haben.
Aber finde im moment auch nix mehr...
[Beitrag von Inga_ am 30. Nov 2007, 23:50 bearbeitet]
Joinski
#222 erstellt: 01. Dez 2007, 02:18
hmm...
also wenn ich dieses bild hier
mit diesem hier
http://img136.imageshack.us/my.php?image=bild261107002te5.jpg
vergleiche, dann sieht es beim ersten bild so aus, als wenn eine 4:3 auflösung in die breite gestreckt wird und beim 2. bild sieht man eine 4:3 Auflösung mit schwarzen rändern rechts und links
NICKIm.
#223 erstellt: 01. Dez 2007, 07:47
Inga_ schrieb:
@ Nicki
Guten Morgen
Ist nicht schlimm.
Mal sehen, was mir Philips antworten wird zu diesem Modell d.h. ob und wenn, wann es bei uns erscheint. In Frankreich ist er gelistet als "Vorschau".
Gruss
- Nicki
Inga_
#224 erstellt: 01. Dez 2007, 12:42
Joinski schrieb:
hmm...
mit diesem hier
vergleiche, dann sieht es beim ersten bild so aus, als wenn eine 4:3 auflösung in die breite gestreckt wird und beim 2. bild sieht man eine 4:3 Auflösung mit schwarzen rändern rechts und links :?
genau so ist es Joinski.
Aber du siehst ja eingestellt ist 1920x1080.
Joinski
#225 erstellt: 01. Dez 2007, 13:54
Inga_ schrieb:
Joinski schrieb:
hmm...
mit diesem hier
ja, aber warum ist das so?
warum hast du einmal alles in die breite gestreckt und einmal schwarze ränder rechts und links???
obwohl doch beides mal die auflösung 1080p (1920x1080) eingestellt ist? was aber eigentlich gar nicht sein kann, weil 1920x1080 ein 16:9 format ist und kein 4:3!
das ist dann beides nicht nativ.
der philips sollte doch eigentlich die volle full-hd auflösung (1920x1080) formatfüllend aufs ganze display nativ also 1:1 (pixelmapping) darstellen können oder nicht?
[Beitrag von Joinski am 01. Dez 2007, 13:56 bearbeitet]
Tobias1234_
#226 erstellt: 02. Dez 2007, 13:09
Inga_ schrieb:
Joinski schrieb:
hmm...
mit diesem hier
Und da haben wir es wieder: Die große Schwäche der Philips-Geräte
Das dürfte dann der Grund sein, warum ich nicht zum Philips greifen werde. Auch, wenn ich meinen PC nicht permanent am Fernseher anschließen werden, möchte ich mir diese Möglichkeit nicht verbauen. Mal eben schnell mit dem Laptop ein paar Fotos in Full-HD ansehen, ist dann auch nur eingeschränkt möglich.
Schade, schade... aber in allen Bereichen sind die Philips-Geräte super, aber beim PC-Anschluss hinken sie allen anderen Herstellern hinterher.
Tobias1234_
#227 erstellt: 02. Dez 2007, 13:15
Joinski schrieb:
Inga_ schrieb:
Joinski schrieb:
hmm...
mit diesem hier
da schon der Philips 42PFL9732D ein, Zitat "Totalausfall am PC" ist (siehe aktuelle Ausgabe der C't), ist meine Befürchtung beim 7862D wahr geworden, dass er in diesem Bereich auch nicht besser ist.
Es ist schon zum Brechen (sorry): Suche schon so lange nach einem LCD-Fernseher und habe mittlerweile das folgende Fazit:
- PC-Betrieb: Nur uneingeschränkt möglich bei neuen Modellen von Samsung, Sony und Toshiba
- Bewegtbilddarstellung: Nur bei Philips und Sony richtig gut
- Schwarzwert: Nur Samsung richtig gut
- Blickwinkelabhängigkeit: Bei Toshiba eine Katastrophe
- Design: Klavierlack bei Samsung =
-> es gibt kein Gerät ohne Schwächen... werde wohl bei der Röhre bleiben und abwarten, bis die "Kinderkrankheiten" behoben sind
Joinski
#228 erstellt: 02. Dez 2007, 16:10
Danke Tobias für die Info.
Dann werde ich noch ein wenig sparen und hoffen, dass die Sonys nächstes jahr ein wenig günstiger werden.
NICKIm.
#229 erstellt: 03. Dez 2007, 05:34
Guten Morgen
Diesem Dank an Tobias schliess ich mich gerne an. Diese Info ist interessant und stellt einen Minuspunkt dar, auch wenn mir PC auf LCD nicht wichtig ist, jedoch darf man es bei diesem Preis erwarten, gell?
Wenn Du noch etwas sparen möchtest, dann einmal genauer den kommenden Loewe Connect ansehen der 2008 erscheinen soll und dann in zeitlicher Reihenfolge, streckend bis Mai, in 37", 42" und 32".
TOBIAS
Welche Alternative gibt es diesbezüglich d.h. wer ist hier technisch (PC) besser? Dies, in seiner Preisklasse.
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 03. Dez 2007, 05:34 bearbeitet]
Tobias1234_
#230 erstellt: 03. Dez 2007, 17:44
Guten Morgen
TOBIAS
Gruss
- Nicki
Hi
Leider machen viele Geräte Probleme am PC. Laut C't können nur die neuen Sony-Modelle (z.B. X3500, X3000), die neuen Samsungs (z.B. F86), die neuen Sharps (z.B. LC-42X2LE) oder der neue Toshiba (Z3030D) 1080p korrekt vom PC ausgeben (es gibt bestimmt noch einige andere Modelle, die aber nicht getestet wurden). In älteren C't war die korrekte PC-Ausgabe immer ein Glückstreffer, daher darf man nichts von den Auslaufmodellen in dieser Disziplin erwarten. Man sollte allerdings schon einen DVI-HDMI Adapter benutzen, sprich: die Grafikkarte sollte einen Digitalausgang haben. Über VGA gibt es selten ein gutes Bild, oder 1080p wird herunterskaliert.
Ich habe mir jetzt den Toshiba Z3030D bestellt... der hat keine wirklichen Schwächen, aber sticht auch nicht durch besondere Merkmale (nur auf dem Papier, 100Hz, 10Bit-Panel, 24p, ... so ziemlich alles was es gibt) hervor. Mal sehen, ob ich ihn behalten werde. An Philips mag ich die Zwischenbildberechnung bei 100Hz - das können sie wirklich am besten. Wenn der Samsung F86 nicht so viele Fehler (siehe entsprechendes Forum) hätte, wäre er auch eine Überlegung wert.
XLARGE
#231 erstellt: 03. Dez 2007, 19:23
Hi Leute!
Da bin ich wieder, war heute meinen "neuen" LCD abholen.
Hatte auch das lästige Piepen im Stand By, habe es beim Händler gemeldet, er hatte eh schon einen neuen bestellt, den war ich heute checken, kein piepen, also direkt mitgenommen.
Juchuuu!!! Jetzt bin ich endlich überglücklich!!
Jetzt aber mal eine wichtige Frage:
1. Bei dem Modell was ich jetzt habe, war auch diese Ambilight Metallfernbedienung dabei, beim Modell vorher die normale grosse silberne!
Dem Händler ist egal welche von beiden ich behalten will, also die Metall sieht schon edel aus, ist aber ja genau gesehen nicht die richtige für meinen LCD, wegen der überflüssigen Tasten. Die ander liegt besser in der Hand, hat keine überflüssigen tasten, ist aber leider nicht aus Metall!!
Welche von diesen Fernbedienungen würdet ihr behalten???
Ist ne blöde Frage, aber schreit mir mal was ihr machen würdet!??
DANKE!
Peace
XLARGE
yudas
#232 erstellt: 03. Dez 2007, 20:25
Ich würde zu meinem Händler gehen und sagen :
"Ey du Pfeife, ich hab hier die Fernbedienung zu meinem 42PFL9732D, aber im Paket war der 42PFL7862D drin!
Ich will sofort den richtigen Fernseher zu meiner Fernbedienung!!!!"
NICKIm.
#233 erstellt: 03. Dez 2007, 20:30
Hi
Hi
War heute in der neuen TV Abteilung unseres MM.
Dort konnte ich den Philips 42PFL7862D sehen. Er hat mir bei HDTV und Pal gut gefallen, aber die Grösse ist einfach nicht ok, deshalb hoffe ich hier auf 37". Neben ihm fand ich den neuen Toshiba sehr gut, auch wenn er keine 100 Hz hat, der mit dem tollen rötlichen Rahmen XF, heisst er, glaube ich. Aber gesamt hat mir keiner der LCDs aus den Socken gehauen, da sie bildlich leider unnatürlich LCD-typisch wirken. Leider konnte ich kein Fussball sehen, was mir wichtig gewesen wäre. Toll, dass Du Dir den Toshi bestellt hast. Mich stört es, dass Toshiba keine Garantie an den Endkunden gibt und sorge mich bei ihnen über die techn. Zuverlässigkeit, aber die neue XR Reihe ist gut.
YUDAS
Ja, mach Du das mal
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 03. Dez 2007, 20:32 bearbeitet]
duloc
#234 erstellt: 04. Dez 2007, 16:27
Zunächst an alle, dann @RickD:
Mein 42PFL7862 steht nun seit einer Woche und ist seitdem im Betrieb. Bin eigentlich absolut begeister. Das Bild ist super und vorallem viel, viel besser mit meinem alten Röhren-TV ebenfalls von Philips. Die TV-Kanäle erhalte ich über DVB-T und muß sagen: sehr gut! Kabel war zwar auch angeschlossen, das Bild war ok aber über DVB-T ist es schärfer. Natürlich wenn man ganz genau hinschaut, wird man schon Mängel sehen, aber man kann damit leben.
Zum Summen:
Nach der Firmwareupdate war das Brummen auf dem Lautsprecher weg. Es ist nix mehr zu hören. Allerdings die ersten ca. 30-60 Sekunden höre ich ein Summen bei schwarzen Bilder - ist dann ruckzuck weg und nicht mehr zu hören. Wie ich nun damit umgehen sollte, weiß ich im Moment nicht - kann halt damit gut leben. Habe eher Angst bei einem Tausch andere Probleme zu bekommen wie z.B. 15Minuten Brummen wie bei Decki69.
@RickD und alle
Zunächst hatte ich einen Toshiba DVD player über Scart angeschlossen und war vom Bild begeistert. Dann erhielt ich meinen neune Player: Denon 1740 - Bild ist genial!! Allerdings habe ich da, das folgende Problem:
576p kein Problem
720p kein Problem (Bildeinstellung "nicht skalliert"
1080 kein Problem (Bildeinstellung "nicht skalliert"
1080p Problem: Es kommt zu aussetzern... ein paar Sekunden ist das Bild zu sehen und dann wieder schwarzes Bild. Es kommt die Meldung: Kein Videosignal und dann irgendwann "Videoformat nicht zu erkennen".
Bei RickD scheint es wohl zu funktionieren. Muß ich irgendwelche Einstellungen beachten? Vielleicht sogar beim Philips?
Habe bei Denon angerufen, weil die sich nicht auf meine Mail gemeldet haben :-(; Der Herr am Tel war mit meiner Frage überfordert. Fand ich nicht so toll, er konnte mir rein garnix zu diesem Thema sagen.
Zum Schluß kann ich sagen: Wenn einer nur PAL Empfang hat, hat er mit diesem Gerät keine Probleme.
Jedoch sollten die Geräte nicht Brummen!
Das sind meine kleinen Erfahrungen.
Abitor
#235 erstellt: 04. Dez 2007, 16:53
Hab ich mich beim informieren verguckt, oder hat der 7862D keinen Componenten Eingang?
neugierig_asdf
#236 erstellt: 04. Dez 2007, 19:41
mit dem komponenteneingang frage ich mich auch. ich hab hier ein wii mit den grün/blau/roten (video) und rot/weiß für audio, es gibt auch entsprechende eingänge im philips (farbige buchsen).
wenn ich die wii über diese anschlüsse mit einem komponentenkabel anschließe bekomme ich aber kein bild auf dem schirm, welchen kanal stelle ich dafür ein?
ich hab in der auswahl immer nur EXT1-3 HDMI1-3 und Side. welcher ist der komponenteneingang. wenn ich die wii anschließe, sehe ich bei der auswahl immer nur Kein Signal.
neugierig_asdf
#237 erstellt: 04. Dez 2007, 19:57
jetzt funkzt es. war nur etwas verwunderlich am anfang, da immer Kein Signal in der auswahl angezeigt wurde.
das problem ist jetzt der sound. weiß/rot kommt jetzt nehme ich mal an nicht in den audio-out, der etwas näher liegt von den rot/blau/grünen eingängen liegt. korrekt wäre die audio-eingänge an der seite links, oder?
das ärgerliche ist: das kabel reicht nicht aus, müsste dann eine verlängerung besorgen...
Frank_Cadillac
#238 erstellt: 04. Dez 2007, 20:42
Hallo @all: Als Neuling im Thread habe ich ein paar Fragen zum 7862D.
Eins vorweg, hab mir die Seiten komplett durchgelesen - ist ja recht überschaulich
Zu meiner Frage, stehe kurz vor meinem ersten Flat/LCD kauf. Zur Auswahl stehen Samsung LE40 M87 und der Phillips PFL 7862D - 37" oder 42" - bin noch nicht sicher.
Wie siehts mit der 1080/24P Darstellung aus, über die PS3, klappt dieses Feature ohne Probleme? Der Sammy soll ja angeblich Probs gemacht haben, zumindest im noch im Mai.
Ausserdem steht auf der Phillips HP nur 1080/24i - was jetzt? Bin ein wenig verunsichert, da der Sammy ja doch einen Tacken günstiger ist. Nachteil ist vielleicht der fehlende 100HZ Modus, kann ich aber nicht beurteilen.
Habe erst heute Abend den Phillips in die enger Auswahl genommen, vorher war ich absolut Samsung fixiert, könnte sich aber mit der Beantwortung meiner Fragen ggf. ändern.
Deshalb schon mal vielen Dank im voraus für eure Infos.
Servus, Frank..
Spiderschwein
#239 erstellt: 04. Dez 2007, 22:42
den 7862 gibts (bisher) nicht in 37 Zoll.
Hab auch noch nirgends gelesen, dass er verbindlich irgendwann rauskommt.
NICKIm.
#240 erstellt: 05. Dez 2007, 05:47
duloc schrieb:
Mein 42PFL7862 steht nun seit einer Woche und ist seitdem im Betrieb. Bin eigentlich absolut begeistert. Das Bild ist super und vorallem viel, viel besser mit meinem alten Röhren-TV ebenfalls von Philips.
Guten Morgen
Danke für Deinen Bericht, der gut klingt und bildlich nicht dem entspricht, was ich im Flächenmarkt am Montag gesehen habe. Aber hier kann man ja real keine Bilder beurteilen dank falscher Einstellwerte und schlechter Verkabelungen.
Jegliche Geräusche werde ich jedoch nie akzeptieren, da dies nicht sein muss. Hoffe, dass der 37PFL7862D falls er auf dem Markt bei uns kommen sollte, diese Geräusche nicht hat.
SPIDERMAN
Philips Deutschland hat auf meinen AB gesprochen. Ich solle mich telefonisch beim Produkt-Management melden, dessen direkte Nr. man mir gab, d.h. einschl. Durchwahl. Ist leider eine sog. Service-Nr. Werde ihnen nochmal schreiben.
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 05. Dez 2007, 05:49 bearbeitet]
Decki69
#241 erstellt: 05. Dez 2007, 08:15
Guten Morgen!
Gestern um genau 16 Uhr hat Amazon mein Autausch-Gerät geliefert und den "alten" mitgenommen, hat super geklappt.
Ich habe ihn mit zitternden Händen angeschlossen und angeschaltet, und dann war ich super glücklich! Kein Summen! Alles super!
Ein Lob an Amazon, dass sie das Gerät anstandslos gegen ein neues ausgetauscht haben.
@Mike: Wie sieht es bei Dir aus? Hat Philips Deinen mittlerweile abgeholt?
lehmi
#242 erstellt: 05. Dez 2007, 08:15
Schon einmal das HDMI-Kabel geprüft? Gerade bei den hohen Auflösungen kann ein billiges Kabel das Problem sein. Mit billig meine ich nicht unbedingt den Preis, sondern eher die Ausführung: max. Datenrate und Abschirmung
Gruß, Lehmi
duloc
#243 erstellt: 05. Dez 2007, 08:58
Gruß, Lehmi
Also, ich habe dieses Kabel: XXL MADE IN BLUE HDMI 1.0-1.3b von Oehlbach, sollte eigentlich ok sein, oder?
duloc
NICKIm.
#244 erstellt: 05. Dez 2007, 10:06
Decki69 schrieb:
Guten Morgen!
Guten Morgen
Das ist ein Superservice von denen.
Toll, dass nun alles bestens ist. Bin gespannt was Philips mir sagen wird und mal sehen, wie man dort bestellen kann, bei Amazon.
Gruss
- Nicki
mike_73
#245 erstellt: 05. Dez 2007, 10:22
Also meinen TV hat Philips inzwischen abholen lassen, aber hoeren und sehen tut man von denen garnix dazu. Ich habe auch bei denen auf der Homepage nichts gefunden wo man seinen Reparaturstatus mal abfragen koennte, weiss da jemand von Euch vielleicht ob es da was gibt ?
Sitze also jetzt ohne TV, ohne Wissen was die damit machen, ohne Austausch hier und habe mich innerlich schon damit abgefunden von Philips gesagt zu bekommen "wir haben aber nix gefunden" und das die Odyssee noch ein paar Wochen so weitergeht
Frank_Cadillac
#246 erstellt: 05. Dez 2007, 10:26
..sorry! Aber wie siehts denn jetzt aus mit der 24p Darstellung - dann eben auf dem 42"
Eine aussagekräftige Antwort wäre echt prima - danke.
lehmi
#247 erstellt: 05. Dez 2007, 10:50
Gruß, Lehmi
duloc
Hmmm, ich bin ja nun kein ausgemachter Kabelexperte, aber von den Daten her sollte es passen und billig ist das ja nun auch nicht.
Lehmi
neugierig_asdf
#248 erstellt: 05. Dez 2007, 12:39
es ist mir etwas unklar, wie qualitativ der philips 7862 mit 24p umgehen kann.
durch die hd natural motion sollen ruckler verhindert werden. allerdings bringt der effekt, dass alles wie im videostudio mit eigener kamera aussieht (so wie talkshows oder so, schwer zu erklären).
ich hab dies zur zeit nur bei PAL (TV) sehen können und hab hd natural motion (da dieser bei PAL nicht wirklich nötig ist) abgeschaltet. dann hab ich den gewünschten film-look.
wie sieht es mit 24p oder dvd zuspielung aus? da wird empfohlen natural motion auf Niedrig zu stellen, damit schnelle schwenks gut kompensiert werden können. tritt bei solchen quellen dieser videolook so ausgeprägt wie bei PAL (TV) auf?
evtl. existieren andere effekte, die den videolook noch verstärken und ich abschalten sollte?
danke für die info!
duloc
#249 erstellt: 05. Dez 2007, 12:52
Ja, billig ist war es wirklich nicht. Ist halt komisch da es bei den anderen Auflösungen hervorragend klapt. Nur nicht bei 1080p. Ich dachte, vielleicht muß ich beim 42pfl7862 was ändern. Aber da ist der Grund wohl nicht zu suchen bzw. zu finden. :-(
XLARGE
#250 erstellt: 06. Dez 2007, 11:42
Hi Leute!
Erstmal die Antwort für Mr. Cadillac.
Habe eine PS3 darüber laufen und alles läuft absolut makellos, ich kann keine Ruckler oder ähnliches feststellen.
Sahne!
Jetzt aber meine negativen Erfahrungen, die hier jeden interessieren sollten:
Das erste Gerät was ich hatte hat gepiepst im Stand By (fertigung KW 39, nur zur Info), habe es gegen ein neues Gerät ausgetaucht (fertigung KW46).
Das neue Gerät hat die ersten 2 Tage nicht gepiept im Stand By, allerdings als ich es gestern ausgeschaltet habe, fing auch dieser LCD an zu piepen. Zwar wesentlich leiser als der erste, aber er piept definitiv! Man hört es allerdings ab einer Entfernung von ca. 1 mtr. nicht mehr.
Meiner Meinung nach kann das trotzdem nicht sein, werde heute nochmal mit meinem Händler telefonieren!
Außerdem haben beide Fernseher gebrummt, allerdings denke ich das dies normal ist, es kommt nämlich nicht aus den Lautsprechern und es hört auch nicht auf wenn ich den Kontrast auf 100 stelle.
Ab einer Lautstärke von 12 ist es für mich nicht mehr wirklich wahrnehmbar, aber mich würde trotzdem interessieren wie es sich bei anderen anhört.
Bei mir ist es so ein gleichmässiger Summton, kommt ca. aus der Mitte der Lüftungsschlitze heraus.
Bitte um Antworten & Erfahrungen!
XLARGE
Chosen_Crash
#251 erstellt: 06. Dez 2007, 12:00
Hi Leute,
ich bekomm morgen meinen 42PFL7862, dann kann ich auch noch ein Bericht schreiben...
Hatte vorher ein Samsung 32R72, bin also kein LCD-Neuling
Gruß^^
gibt es einen Unterschied zw 42pfl7862d u 42pfl7862d/10
deniz111 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  2 Beiträge
42PFL7962D/12 vs. 42PFL7862D/10
Webwanze am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  3 Beiträge
Seltsames / Unnatürliches Bild 42PFL7862D
heikoschn am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  2 Beiträge
Rückgabe / Umtausch vom 42PFL7862D
g_starrr am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  19 Beiträge
Phlips 42PFL7862D Bild schwarz
hermes0815 am 07.08.2016  –  Letzte Antwort am 07.08.2016  –  4 Beiträge
Tonprobleme mit 42PFL7862D/10
Tombak am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  2 Beiträge
42PFL7862D oder welchen?
decrypter1985 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  5 Beiträge
Philips 42PFL7862D/10
Hoang4eva am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  11 Beiträge
42PFL7862D Bilder auf USB
Soulfly76 am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  6 Beiträge
42PFL7862D hdmi problem <-> Media PC
Dennis83 am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
