Phlips 42PFL7862D Bild schwarz
hermes0815
#1 erstellt: 07. Aug 2016, 16:09
habe nun auch das Problem mit dem Schwarzen Bild..
Ton vorhanden.
Würde ihn trotz des alters gerne nochmal zum laufen bekommen..
Nach viel Recherche (auch hier) kann es eigentl. "nur" die Inverter Boards oder die Netzplatine sein..
Inverter und Netzplatine sind optisch ok..
Neue Inverter bestellen oder erst mal (HV-?) Elkos auf der Netzplatine tauschen?
Welche Elkos wärens denn?
Ich bin zwar Elektroniker, aber aus einer anderen Sparte (Maschinen & Antriebstechnik)...
Netzteil-Platine Philips 42PFL7862D
Inverter Boards
Inverter Boards
[Beitrag von hermes0815 am 07. Aug 2016, 16:43 bearbeitet]
jens1986
#2 erstellt: 07. Aug 2016, 17:08
Bei diesen Invertern gibt es folgende Schwachstellen:
Jeweils auf Master und Slaveboard die beiden ICs BD9897FS, die beiden Elkos, die 4 MosFets FDD8447L sowie die beiden SMD Sicherungen.
Diese Bauteile mal prüfen und gegebenenfalls ersetzen
hermes0815
#3 erstellt: 07. Aug 2016, 17:29
Hi Danke für die Info!
SMD Sicherungen sind i.O.
Auf dem Slave ist tatsächlich ein MosFet defekt (Durchgang Drain - Source).
Da tausche ich gleich alle 8 oder?
Bei den Mosfets steht allerdings "K4075" als Bezeichnung darauf und nicht "FDD8447L" wie von dir beschrieben. (Wieder durch K4075 ersetzen?)
Die beiden Elkos tausche ich auch mit - hält sich im Rahmen der Aufwand.
Wie kann ich denn die ICs testen? Optisch sind diese OK..
Danke!
jens1986
#4 erstellt: 07. Aug 2016, 17:42
K4075 und FDD8447L dürften glaub ich gleich sein, nimm das was du bekommst und ja, ich würde direkt alle 8 tauschen sonst haste bald wieder ein schwarzes Bild Die ICs kann man nicht wirklich testen, in einigen Fällen sieht man denen jedoch schon deutlich an, dass die hinüber sind (abgesprengtes Beinchen), aber hab auch schon genug defekte gehabt die optisch einwandfrei waren. Musste einfach mal rechnen, was es dich kostet alle Bauteile auszutauschen und ob es nicht billiger bzw. sicherer wäre direkt "neue" Inverter zu besorgen.
Seltsames / Unnatürliches Bild 42PFL7862D
heikoschn am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  2 Beiträge
Phlips 9531- genial!
Rabmaster am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  5 Beiträge
Phlips LCD 37"-42"
chegi am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  4 Beiträge
Phlips 37PF9731 Playstation 3 Problem
tabakopfer am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  15 Beiträge
42PFL7862D Infos und Erfahrungen.
butcho am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  1124 Beiträge
Tonprobleme mit 42PFL7862D/10
Tombak am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  2 Beiträge
42PFL7862D oder welchen?
decrypter1985 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  5 Beiträge
Rückgabe / Umtausch vom 42PFL7862D
g_starrr am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  19 Beiträge
Philips 42PFL7862D/10
Hoang4eva am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  11 Beiträge
42PFL7862D Bilder auf USB
Soulfly76 am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.069
