Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . Letzte |nächste|
42PFL7862D Infos und Erfahrungen.
Tiny_H
#451 erstellt: 20. Dez 2007, 20:17
xXMarcusXx schrieb:
Die schauspieler sehen dabei wie ins bild reingeschnitten aus und es wirkt extrem unrealistisch und nich "hollywood/kino like".
Einstellungen sind derzeit:
HD Natural Motion : Minimum
100 Hz Clear LCD : Ein
Hast du schon mal versucht, dass "HD Natural Motion" zu deaktivieren? Dann sollten sich die (bewegenden) Schauspieler eigentlich nicht mehr vom Hintergrund abheben.
Tiny_H
#452 erstellt: 20. Dez 2007, 20:56
Bei PAL Sendungen (DVB-S) ist mir aufgefallen, dass bei Farbverläufen (z.B. bei Werbung) teilweise Abstufungen sichtbar sind. Ist das ein "Problem" von PAL (bei DVDs habe ich diesen "Effekt" bislang noch nicht wahrgenommen)?
Inga_
#453 erstellt: 20. Dez 2007, 22:23
genau so ist es.
genau diesen Effekt machen die 100 HZ bei Filmen. sieht absolut schrecklich aus.
Also die HD Natural Motion aus damit sind auch die 100 Hz aus und dein Bild ist Top !!!
Holy_Moly
#454 erstellt: 20. Dez 2007, 22:26
Wozu kauft man sich einen 100Hz Fernseher, wenn 100Hz so viel bringt wie ein ein Kühlschrank am Südpol?
Gibt es ein besseres Gefühl, wenn man 500€ extra für 100Hz bezahlt und es ausschalten muss, weil es sch... aussieht?
Herrrrrlich diese ganzen Datenblattopfer hier
NICKIm.
#455 erstellt: 21. Dez 2007, 05:44
Herrrrrlich diese ganzen Datenblattopfer hier :prost
Guten Morgen Holy Moly
1. Die LCD 100 Hz-Technik ist nicht identisch von Hersteller zu Hersteller. Für sie gibt es keine sog. Norm, da jeder Hersteller diese anders technisch umsetzt.
2. Sie ist oft Instrument des Marketings. Wenn diese techn. schlecht umgesetzt ist, dann würde ich auch keine preisliche Differenz tragen wollen. Im Prinzip braucht man sie, streng gesehen nicht. Auch die Philips-Vorreihe PF hatte Modelle mit sehr gutem flüssigen Bewegungsablauf. Nicht schlecht finde ich den relativ hoch-gehandelten PFL7962 den ich noch eimal hier genau betrachten werde, wenn er wieder sehbar ist. Dein genannter Preisuntschied ist ein fiktiver Wert. Alternativ könnte man den Philips Plasma billig kaufen
3. Datenblätter sind nur Theorie, das stimmt. Ich finde dass ein guter LCD keine 100 Hz benötigt.
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 21. Dez 2007, 05:45 bearbeitet]
easy.2ci
#456 erstellt: 21. Dez 2007, 10:05
So es gibt Neuigkeiten zu berichten.
Mit folgenden Einstellungen konnte ich dem 7862 Dampf machen:
1. Umstellung vom Bildformat "Auto" auf "nicht skaliert"
2. Benennung des Eingangs auf "Spiel"
3. Abschaltung des "100Hz Clear LCD" Features
Dann ist das Input Lag nicht mehr spürbar.
Schön ist ja auch, daß der Philips die Einstellungen für jeden Eingang einzeln speichert, somit habe ich das 100Hz Feature bei allen anderen Quellen automatisch wieder aktiviert.
Da ich die 3 Sachen gleichzeitig geändert habe, weiß ich nicht, ob evtl. sogar nur das 100Hz Feature für die verzögerte Darstellung verantwortlich war.
Aber so wies jetzt ist kann ich damit gut leben.
Ein zweites kleine "Problem" habe ich dennoch. Wenn ich die HD-DVD King Kong über die XBOX schaue, dann habe ich bei Sekunde 59 ein Kantenflimmern des Daches vom Haus in der Bildmitte. Dieses ist noch nicht behoben, wenn da jemand ne Idee hat, immer her damit ;-)
Eistee78
#457 erstellt: 21. Dez 2007, 10:46
Es gibt wieder eine neue Firmware, nur finde ich gerade das Changelog nicht?
http://www.p4c.phili...re&hlt=Link_Software
Tiny_H
#458 erstellt: 21. Dez 2007, 11:08
Ich hab' da mal eine (dumme?) Frage - kann man direkt von Version 6 auf 14 gehen oder muss vorher Version 11 drauf gewesen sein?
txb2k3
#459 erstellt: 21. Dez 2007, 11:48
was ist das denn für eine open source software?
easy.2ci
#460 erstellt: 21. Dez 2007, 13:08
@Tiny.. da die Firmware immer eine Komplett SOftware ist und eh alles platt macht, was momentan im Speicher ist, ist es auch egal, was vorher auf dem TV für eine Software lief.
@txb.. die open source Files sind der Quellcode vom Firmware. Falls du das Bedürfnis verspühst bug hunting zu betreiben, oder dir nette Features für deinen TV selber programmieren möchtest, dann kannst du den open source Quellcode als Ausgangsbasis dafür nehmen ;-)
@Topic: Coole Sache das mit dem Firmware...gleich mal laden
Tiny_H
#461 erstellt: 21. Dez 2007, 14:16
... danke !
Inga_
#462 erstellt: 21. Dez 2007, 18:04
kann man denn irgendwo lesen was genau die neue Firmware macht ?
txb2k3
#463 erstellt: 22. Dez 2007, 10:24
moin allerseits,
ich habe ein sehr merkwürdiges phänomen. es geht um folgendes:
ich habe meine xb360 derzeit über componente angeschlossen. jedes mal wenn ich meine xb anschalte, bekommt der lcd kein videosignal, obwohl ich vorher auf ext3 umstelle. mache ich die xb aus und dann wieder an, dauert es 3-4 sekunden und dann erscheint auch das bild. wieso ist das so? was mache ich falsch? die xb vorher anzumachen und danach den lcd, führt ebenfalls zum gleichen ergebnis. ich habe jetzt keine lust, jedes mal wenn ich spielen will die xb 2 x anzumachen. weiß jemand rat?
danke & gruß
txb
WH
#464 erstellt: 22. Dez 2007, 21:57
Hallo 7862-User,
bei mir tritt ein Phänomen auf, dass eher von anderen Philips-TV bekannt ist: DAS KNACKEN !
Nach dem Anschalten sowie nach dem Ausschalten knackt das Gerät öfters.
Nach der Reaparatur beim Service kommt es mir sogar noch deutlicher vor.
Als ich das Gerät bekam, surrte das Gerät aus den Lautsprechern. Dieses Geräusch war per Mute-Taste abzuschalten. Der Service holte das TV ab - nach 10 Tagen wurde es ohne das störende Surren zurückgebracht. So weit so gut! Aber das Knacken ist geblieben.
Hat sonst noch einer dieses Problem, oder einen passenden Lösungsvorschlag?
Inga_
#465 erstellt: 23. Dez 2007, 14:08
WH schrieb:
Hallo 7862-User,
macht du den LCD am Power Knopf aus ?? Oder eventuell am Netzstecker indem du ihn vom Strom kapst ??
Ich habe dieses knacken beim an und aus schalten auch, aber nur wenn ich ihm einfach den Strom abdrehe.
Wenn ich normal über den Power Knopf aus machen ist er ruhig !
LG
weedy09
#466 erstellt: 23. Dez 2007, 14:29
Pretender1987 schrieb:
Fürs zocken am PC ist er vll. weniger geeignet, da man doch merkt wie die Maus verzögert reagiert.
Hm,jemand Erfahrungswerte?
Beispielsweise 1280_1024 75hz sollte doch flüssig spielbar sein auf irgendnem Gerät...
Alternativ andere Empfehlungen?
40% PC Game (PES)
30% TV (davon 29% Fussball )
30% Filme
37 oder 42´
max. 2000€
NICKIm.
#467 erstellt: 23. Dez 2007, 14:49
40% PC Game (PES)
30% Filme
37 oder 42´
max. 2000€
Alternativen zu nennen ist immer schwer, da jeder einen anderen bildlichen Anspruch hat.
Ich würde, wenn Du bei Philips bleiben möchtest, mir genauer den 37PFL9632 und 42PFL9632 sowie den PFL7962 anschauen, die in diesem Preisrahmen fallen, da es heuer gute Angebote gibt.
Wenn Du auch eine andere Marke nehmen würdest, dann schaue Dir bitte einmal die Modelle von Hitachi an, die klasse verarbeitet sind und fantastische Bilder machen. Hitachi gibt dem Endkunden beim Kauf vom Hitachi-Händler 3 Jahre Vollgarantie. Es sind die Modelle L42VP01, L37V01 und L37X01. Adressen sind ua. www.kauflux.de www.dnet24.de und www.pixmania.com Ein Hammer soll der neue Marantz LC-4202e werden, Full HD. Den kann man bei gutem Handeln für 2.000,- erhalten.
Wenn Du einen PDP haben möchtest, dann betrachte einmal den Plasma von Philips oder den Panasonic TH-42PZ70 der nun bei 1.400,--Euro liegt.
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 23. Dez 2007, 14:50 bearbeitet]
weedy09
#468 erstellt: 23. Dez 2007, 15:17
NICKIm. schrieb:
42PFL9632 sowie PFL7962
Hitachi L42VP01, L37V01 und L37X01
Marantz LC-4202e
Dankeschön!
Jetzt noch die Samsungs miteinbeziehn und das Feld wird überschaubar
40 M 86 BD
40 M 87 BD
40 F 86 BD
40 N 87 BD
Eigentlich hatte ich mich auf Philips festgelegt doch nach 2-3 Stündchen lesen hier hab ichs mir anders überlegt...
NICKIm.
#469 erstellt: 23. Dez 2007, 16:15
weedy09 schrieb:
Dankeschön!
40 M 86 BD
40 M 87 BD
40 F 86 BD
40 N 87 BD
Gerne: oder warten auf LE-F96 mit LED-Scanning-Backlight
Wenn PDP, dann Panasonic TH-42PZ70, Full HD
Zurück zu Philips
cp995
#470 erstellt: 23. Dez 2007, 18:17
Marantz LC-4202e
Dankeschön!
40 M 86 BD
40 M 87 BD
40 F 86 BD
40 N 87 BD
Genau, und die ganzen Toshibas, "So nie's" und Sharps nicht zu vergessen; Mh... Medion gibts ja auch noch
NICKIm.
#471 erstellt: 23. Dez 2007, 19:40
Und auch Marantz ua.
liane100
#472 erstellt: 24. Dez 2007, 06:28
NICKIm. schrieb:
Und auch Marantz ua. ;)
Und auch LOEWE. ua
Liane
NICKIm.
#473 erstellt: 24. Dez 2007, 07:02
liane100 schrieb:
Und auch LOEWE. ua
Liane
Guten Morgen liebe Liane
Genau
Loewe bleibt das erste Ziel.
Liebe Grüsse
- Nicki
Raule
#474 erstellt: 24. Dez 2007, 16:59
mache mir Gedanken,diesen LCD zu kaufen.
Habe nun schon bei der Preissuche verschieden Bezeichnungen gefunden.
Es steht mal 7862D oder 7862D10.
Was ist da der Unterschied?
Raule
Holy_Moly
#475 erstellt: 24. Dez 2007, 17:38
Raule schrieb:
Raule
Wenn du gerne PS3 zockst lass es sein
NICKIm.
#476 erstellt: 25. Dez 2007, 08:04
Raule schrieb:
Raule
Hallo Raule
/10 hinter der Modell-Nr. bedeutet, dass es sich um Ware von Philips aus dem jeweiligen Wohnland handelt. /12 steht für Ware aus der EU. Hier hat man die Herstellergarantie seitens Philips. Wenn keine der beiden Endziffern hinter den Modll Nr. angegeben ist, dann bitte beim Händler nachfragen, um welches Modell es sich handelt. Es könnte sich um eine Re-Import handeln für den Philips keine Garantie gewährt.
Philips hat diese Endziffern eingeführt zur einfacheren Orientierung für den Endkunden.
Gruss
- Nicki
Raule
#477 erstellt: 25. Dez 2007, 10:54
Holy_Moly schrieb:
Raule schrieb:
Raule
Wenn du gerne PS3 zockst lass es sein ;)
Spiele mache ich gar keine.
Bis jetzt habe ich noch einen fast 15 Jahre alten Toshiba Röhren TV und möchte deshalb auf einen LCD umsteigen.Habe mir den Philips und den Sony KDL 40V3000 ins Auge gefasst.
Da sollte doch der Philips besser sein?
Was ist in der Preisklasse noch zu empfehlen?
Raule
NICKIm.
#478 erstellt: 25. Dez 2007, 11:02
Raule schrieb:
Raule
Hallo
Ich pers. hatte auch mit Sony geliebäugelt, bin von ihnen aber wieder weg gerückt.
Es ist immer schwer persönliche Empfehlungen auszusprechen. Hier kann nur der eigene Geschmack sowie der Anspruch den man an eine Flat-TV stellt, entscheiden.
In seiner Preisklasse, dh. spekulierte 1.500,--Euro, gibt es natürlich einige Mitbewerber PDP und LCD.
Meine pers. Lieblingshersteller sind Loewe, Hitachi, Philips, TechniSat, Pioneer, Marantz sowie ggf. Panasonic.
Natürlich ist hier nicht jedes Modell in dieser Preisklasse.
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 25. Dez 2007, 11:04 bearbeitet]
Raule
#479 erstellt: 25. Dez 2007, 11:44
vom Design her gefällt mir der Philips schon sehr gut.
Aber was man in diser Preisklasse erwarten kann,das weiß ich nicht.Welchen Anspruch ich habe,das ist auch schwierig,da ich mich noch nicht so aus kenne mit den LCD.
Was sollte nun solch ein TV haben?Natürlich ein gutes Bild,davon gehe ich aus,schaue über Kabel.
Raule
NICKIm.
#480 erstellt: 25. Dez 2007, 12:01
Raule schrieb:
Raule
Hallo
Ein gutes und natürliches Bild, klare Bewegungsdarstellung ohne Schlieren und Ruckler, toller Schwarzwert, gute Signalverarbeitung, schickes Design nach eigenem Geschmack, top-verarbeitetes Chassis ua.
Mitunter kann man nun den 37PLF9632D günstig kaufen.
Gruss
- Nicki
Raule
#481 erstellt: 25. Dez 2007, 12:09
der 42PFL7862D kann da nicht mithalten?
Raule
NICKIm.
#482 erstellt: 25. Dez 2007, 12:11
Raule schrieb:
Raule
Hallo
Nicht mithalten ist der falsche Ausdruck. Nur Dein persönlicher Geschmack entscheidet. Der PFL9632 hat die vermeintlich-bessere Ausstattung.
www.philips.de hat eine Funktion zum direkten Vergleich der anzuklickenden Wunsch-LCDs.
Gruss
- Nicki
celsiusw350
#483 erstellt: 25. Dez 2007, 12:20
@Holy Moly:
Was soll diese sinnfreie Äußerung? Mit dem 42PFL7862D lässt sich vorzüglich PS3 und Konsorten zocken. Von Dieter Nuhr gibt es ein bekanntes Sprichwort, das ganz hervorragend auf dich passt...
Holy_Moly
#484 erstellt: 25. Dez 2007, 12:24
celsiusw350 schrieb:
@Holy Moly:
Sollte nicht so abwertend klingen. Sorry.
Aber es gibt zum Zocken bessere Alternativen als den Philips, weil es eben bei vielen Modellen zu Verzögerungen kommt, was für richtige Zocker extrem störend ist.
maShine
#485 erstellt: 25. Dez 2007, 23:57
Habe ich auch schon festgestellt. Man sollte für den PC die Einstellung PC nicht wählen sondern Spiel. Anscheind wird PC interlaced Spiel jedoch nicht. Zumindest habe ich diese nervenden schränken Striche beim anschauen von Filmen über den PC bei Spiel nicht im Gegensatz zu PC. Bei beiden habe ich ich jedoch Kantenflimmern bei Bewegungen von Fenstern und Maus.
Übrings in der FAQ auf der Philipsseite ist dieses auch vermerkt.
Gibt es eigentlich für die Philips TV irgendeine icm Datei für Windows?
Bzw ich habe das Problem, dass meine Farben naja nicht wirklich doll sind.
Frank_Cadillac
#486 erstellt: 26. Dez 2007, 09:22
@Holy Moly:
Gruß :prost
Hallo, und "nachträglich" frohe Weihnachten
Welches Gerät würdest du denn zum zocken empfehlen? Es sollte allerdings in der gleichen Preisklasse liegen wie der Philips.
Danke....
Holy_Moly
#487 erstellt: 26. Dez 2007, 09:56
Sharp X20 Reihe.
Der Philips ist natürlich auch nicht schlecht, aber wenn man darauf achtet, dann verzögert sich die Bewegung am Controller bis zum Fernseher. Das kann, wenn man auf sowas empfindlich wirkt, sehr nervig sein. Musst du dich mal hier durch das Thema kämpfen, da haben mehrere davon berichtet.
Bei Sony beispielsweise kommt beim zocken Schlierenbildung vor, kann man auch im Sony Forum lesen.
Bei Toshiba gibts bei manchen Geräten Treppchenbildung, ansonsten ist der Toshiba auch sehr gut zum zocken (mal abgesehen von der mangelhaften Garantie).
Von Sharp besitzern im Sharp Forum hört man wirklich ausschließlich Gutes über die X20 Serie, was das Zocken betrifft. Keine Verzögerung oder Ruckeln.
Dazu muss ich sagen, dass eigentlich alle neueren Modelle zum Zocken geeignet sind, die o.g. "Schwächen" sind sehr klein und fallen auch nur wenigen Leuten auf.
Das beste ist einfach in deinem Elektronikhandel deines Vertrauens deine Favourites alle mal testen mit PS3 und PAL Bild etc.
Und da gefällt mir persönlich der Sharp am besten. Der 46er kostet um die 1600€, und dazu bekommt man noch von Sharp 3 Jahre Garantie.
WH
#488 erstellt: 27. Dez 2007, 22:14
Inga_ schrieb:
WH schrieb:
Hallo 7862-User,
LG
Bei mir wird der LCD über die Fernbedienung an/aus-geschaltet. Ich lasse ihn normalerweise im "Stand by". Das Knacken scheint irgendwelche thermischen Gründe zu haben. Mal sehen - nach den Feiertagen werde ich den Service noch mal bemühen.
LG
Holy_Moly
#489 erstellt: 28. Dez 2007, 06:18
Das "Knacken" ist bei vielen LCD/TFT normal beim ausschalten. Das hat was mit dem Strom im Bildschirm zu tun.
Wenn es das Knacken ist, was ich meine, dann hat das fast jeder PC Monitor auch. Also was völlig Normales.
NICKIm.
#490 erstellt: 28. Dez 2007, 06:53
Guten Morgen
Genau.
Dies ist bestimt ein normales Ausschaltgeräusch.
Bezüglich dem Sharp habe ich auch schon viel Gutes gehört
chriser
#491 erstellt: 28. Dez 2007, 13:36
Hallo zusammen,
ich bin seit Anfang Dezember ein stolzer Besitzer des 7862 und bin vollauf zufrieden.
Eine Frage stellt sich mir aber noch. In der Bedienungsanleitung ist eine andere Fernbedienung aufgeführt als tatsächlich bei dem Gerät bei war. Da u.a. mein DVD Recorder auch von Philips ist würde ich beide Geräte auch nur über die TV FB bedienen. Leider habe ich nur keine Ahnung wie ich die FB "programmieren" kann. Wenn ich die Taste DVD auf der FB drücke und den Recorder bedienen will, tut sich gar nix. Ausserdem würde ich gerne wissen, ob ich mit der FB auch meinen TIVIDI Receiver bedienen kann?
Wäre cool wenn mir jemand helfen könnte, danke schon mal.
Gruss
chriser
Asukab
#492 erstellt: 28. Dez 2007, 15:34
Ich habe meinen Philips 42PFL7862D am 27.11.2007 bekommen
bestellt über Amazon,und bin wirklich sehr zufrieden mit dem Gerät.
Ich habe nur ein Problem mit meinem PC angeschlossen über DVI- HDMI Adapter,wenn ich den Lcd auf den HDMI Eingang stelle und danach den PC einschalte habe ich ein super Bild und alles ist i.o wechsele ich dann auf einen anderen Kanal,und danach wieder zurück dann meldet der LCD kein Signal,und ich habe kein Bild mehr, erst nach Neustart des PCs kommt das Bild wieder, weiß vielleicht jemand eine Lösung des Problems,Ich habe das neueste Update Version: 000.064.014.014 aufgespielt, aber keine Veränderung festgestellt,wenn ich den
Kanal wechsle,und danach wieder auf den PC Eingang gehe kommt die Meldung Kein Signal, erst nach Neustart des PCs oder wenn in den Standby gewechselt wird,und wieder gestartet wird habe ich wieder ein Bild.
Bei der PS3 ist das Problem nicht da.
Gruß Asukab
Kateter
#493 erstellt: 28. Dez 2007, 18:01
HI,
wollte noch mal Erfahrungen posten:
Hab letztens von nem kumpel ne ps3 geliehen und mir dann drei blue rays angeschaut:
es waren
1. ghost rider
2. training day
3. layer cake
ghost rider war super!!!layer cake , bis auf leichtes kantenflimmern auch! aber bei training day hatten die gesichter so ein komisches wabern!!schwer zu beschreiben,sah aus als ob sie sich so komisch zusammenziehen und wieder auseinander gehen.
meint ihr es lag am tv,was ich mir kaum vorstellen kann weil die anderen filme ja problemlos liefen, meine theorie is das es eher an der ps3 lag, was meint ihr dazu?hat vielleicht schon jemand ähnliche erfahrungen gemacht?
zur pfeif- und piepsproblematik wollte ich nur sagen das meiner keine probleme macht toi,toi,toi...
zur bewegungsdarstellung: bei schnellen bewegungen und kameraschwenks sind keine ruckler und schlieren zu sehen,aber ich finde das grade bei langsamen bewegungen und kameraschwenks das bild oder die person-en leicht ruckeln,wie sind da eure empfindungen.oder ist das bei lcd tvs normal
grüße und einen guten rutsch wünscht kateter
Dragon_Knight
#494 erstellt: 29. Dez 2007, 00:04
hmm der 7862 scheint ja nen guter Zocker LCD zu sein für PS3, xbox360 und wii Dieser und der Sharp RD2 stehen bei mir nu in der engeren auswahl, was meint ihr, gibs vergleiche bei diesen beiden? ICh brauch nen LCD hauptsächlich zum zocken...
NICKIm.
#495 erstellt: 29. Dez 2007, 06:24
Wenn es sich rein um das sog. zocken geht, dann ist der RD2E eine Alternative für Dich. Der X20E soll auch nicht schlecht sein, und er kann offiziell "24p"
Dragon_Knight
#496 erstellt: 29. Dez 2007, 10:50
Wenn es sich rein um das sog. zocken geht, dann ist der RD2E eine Alternative für Dich. Der X20E soll auch nicht schlecht sein, und er kann offiziell "24p" :)
Den gibs nur ab 37 Zoll, und da sprengt der schon mein Buged.
ICh brauch eher nen 32er, und da passen die beiden halt sehr gut rein, auch wenn der 7862 nur bissel teurer ist
easy.2ci
#497 erstellt: 29. Dez 2007, 14:09
Hi, nochmal was zum Input Lag.
Das ganze nervt gewaltig. Ich nutze eine HDMI 1080p Zuspielung der XBOX360. Jegliche Skalierung sollte also entfallen, vor allem da ich das Bildformat auf "nicht skaliert" gestellt habe. (also overscan ausschalten)
Das Input Lag ist immernoch spürbar. Bildverbesserer wie DNM und 100Hz sind schon aus. Bringt aber nix.
Den HDMI Anschluss habe ich auf "Spiel" eingestellt. Bringt ein bißchen was, aber nicht 100%.
Ich vermute, es ist ähnlich wie bei TFT's für den PC, wo die Overdrive Technik zwar für schlierenfreie Darstellung sorgt, aber die Berechnung des Overvolting eben 2-3 Frames dauert (40-60ms)
Frage: Wie stell ich über das Service Menü des 7862 die Overdrive Funktion ab? Bei Philips heisst diese Technik Over Drive Circuit (ODC).
Weiß das jemand?
Ansonsten verkauf ich das Teil wieder und nehm meine gute alte Panasonic 100Hz 16:9 Röhre zum zocken.
NICKIm.
#498 erstellt: 29. Dez 2007, 14:22
Den Sharp gibt es genauso wie den Philips ab 32" lt. Homepage und Händlern. Beim Sharp sind es die Modelle LC-32X20E und LC-32RD2E und bei Philips entsprechend der 32PFL7862D/10.
Gruss
- Nicki
easy.2ci
#499 erstellt: 29. Dez 2007, 14:23
So.. hab den Text jetzt auch mal so zum Philips Support geschickt. Bin echt genervt. Seitdem meine XBOX seit 2 Wochen am Philips LCD angeschlossen ist habe ich noch nicht einmal gezockt.
Entweder da kommt nun was mit nem Firmware Update oder nen Hinweis wie der Overdrive abschaltbar ist, oder ich verbanne den LCD aus dem Wohnzimmer und die gute Röhre kommt zurück.
Dragon_Knight
#500 erstellt: 29. Dez 2007, 14:34
@NICKIm
Ah ok, stimmt, aber der is dennoch zu teuer :/
@easy.2ci
Was haste denn für Probleme mit der Xbox?
NICKIm.
#501 erstellt: 29. Dez 2007, 14:36
@NICKIm
Wo ist Deine preisliche Höchstgrenze? Kenne einige Händler
gibt es einen Unterschied zw 42pfl7862d u 42pfl7862d/10
deniz111 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  2 Beiträge
42PFL7962D/12 vs. 42PFL7862D/10
Webwanze am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  3 Beiträge
Seltsames / Unnatürliches Bild 42PFL7862D
heikoschn am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  2 Beiträge
Rückgabe / Umtausch vom 42PFL7862D
g_starrr am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  19 Beiträge
Phlips 42PFL7862D Bild schwarz
hermes0815 am 07.08.2016  –  Letzte Antwort am 07.08.2016  –  4 Beiträge
Tonprobleme mit 42PFL7862D/10
Tombak am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  2 Beiträge
42PFL7862D oder welchen?
decrypter1985 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  5 Beiträge
Philips 42PFL7862D/10
Hoang4eva am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  11 Beiträge
42PFL7862D Bilder auf USB
Soulfly76 am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  6 Beiträge
42PFL7862D hdmi problem <-> Media PC
Dennis83 am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.198
