HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » [Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
[Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV-Serien+A -A |
Mr.Undercover
13:24
#4308
erstellt: 25. Aug 2015, |||
@Ratlos25 und mephist0666 Nur mal nachgefragt: habt Ihr beide mithilfe von KODI zugespielt? Bin mir nicht sicher, aber ich meine, dass ich 4K/30Hz mindestens 1,5 Std. habe laufen lassen, und ich hatte keine Aussetzer. Zugespielt vom BD Player dann hochskaliert vom AVR und von da auf den 9809. Ich teste es heute Abend nochmal. Edit: hat sich überschnitten. [Beitrag von Mr.Undercover am 25. Aug 2015, 13:26 bearbeitet] |
Ratlos25
13:27
#4309
Kommt auch etwas auf das Material an was du zugespielt hast! 4k30 Hz konnte ich auch mal ohne Probleme 2-3h was schauen, wenn die Bitrate nicht zu hoch war! Bei Youtube kriegt man ja einige 4k Clips (2160p) und da konnte ich bei 4k30 Hz maximal eine Stunde ohne Fehler schauen! .... manchmal sogar nur 30min |
KKK101
13:46
#4310
also philips hat gerade zurückgerufen " Ja tut mir leid das wir Ihnen falsche hoffnungen gemacht haben , fakt ist das es nicht funktioniert und local dimming ist eine software sache und da stößt das 2014er modell an die grenzen. Aber bei 4K sollte man sowieso alle Bildverbesserer (Local Dimming etc. ) ausschalten umso besser sieht dann nämlich das 4k Material aus. Hier steht bei uns auch niergends das 4k 60Hz und Local Dimming zusammen funktioniert. Somit kann ich mich nur entschuldigen ihnen falsche hoffnungen gemacht zuhaben. Dann habe ich auch gleich mal nachgefragt wegen der UHD box " Ja sie existiert , aber wir haben noch lizenz probleme wegen netflix und co. " AJA Wie sieht es aus mit den Software bugs ala Bluetooth bug z.b. " Ja da sind wir dranne , das ist auch schon behoben worden mit der neuen Software version die gerade in bearbeitung ist , aber wir sind noch dranne was das Softwarereset angeht (Einstellungen werden nicht gespeichert oder stellen sich wieder zurück ), dies kriegen wir aber auch noch hin. Über den Ton Modus " Surround / 3D " wussten die garnichts , dass da schon seit Release des Gerätes Fehler existieren (Ton schwankt ja , hört sich dumpf an etc. ) - hat er mit aufgenohmen , mal schauen ob sich da was tut mit der Software. Naja insgesamt war es irgendwie ein komisch gefühl beim gespräch. Denn so wirklich abkaufen wollte ich den Rückruf auch nicht. Habe ihn eher als entschuldigung aufgenohmen wie - Sorry ist halt so können wir nicht ändern. |
mephist0666
13:54
#4311
Jup per Kodi. Ich teste mal noch rum sobald ich zuhause bin. |
QH
14:08
#4312
Dies spricht doch schon für die Inkompetenz des Mitarbeiters....... ![]() |
KKK101
14:16
#4313
Habe ich auch nur gedacht . Zudem habe ich dann gesagt " dann hätte ich ja auch gleich den 9000er nehmen können und nicht das Top Modell mit Local dimming " - " Local Dimming ist nicht das teuere an dem PUS9809 , sondern die direkt LED !!! und genau das macht das Top Modell aus. " - " ja und was bringt dann direkt LED wenn ich aber bei 4K kein Local Dimming aktivieren kann ? " - " Bei 4 K sollten sowieso alle Bildverbesserer ausgeschaltet sein , damit man das reinste 4K Bild genießen kann "..... |
Mr.Undercover
15:08
#4314
Die sagen doch nur, was Ihnen aufgetragen wurde. Die Schuld sollte man beim Management suchen. Die haben irgendwann mal entschieden, einen 4K Fernseher mit "preisgekröntem Local Dimming" zu vermarkten, obwohl er genau das bei 4K nicht kann! Später kann man dann behaupten: "LD bei 4K? Nein, das funktioniert nicht, haben wir auch nie behauptet" Hier werde Kunden bewusst irregeführt! [Beitrag von Mr.Undercover am 25. Aug 2015, 15:14 bearbeitet] |
nino10
15:22
#4315
Da die UHD 880 jetzt laut Chat-Support auf einen unbestimmten Zeitpunkt im Q4 verschoben wurde...: - bei "echter" 4K @30 Hz-Zuspielung durch externe HDMI-Quelle (keine TV-App, kein USB-Stick) funktioniert das LD (und PNM) bei Euch? [Beitrag von nino10 am 25. Aug 2015, 15:50 bearbeitet] |
Ratlos25
15:47
#4316
Bei mir hat bei 4k 30 Hz alles funktioniert! Nach einer weile wenn er heiß lief, hatte ich eben Bildstörungen (Flimmern / Streifen ) Falls das auch wer testen will.... hier ![]() 2014 sind eben TS Dateien ... hat Kodi bei mir nicht abgespielt aber Samsung 2013 / HD Club / Other kann man sich durchaus antun aber irgendwann sind bei mir eben die Bildfehler gekommen. 30min Pause und es ging wieder. |
nino10
15:54
#4317
Interessant wäre wie es bei 4K @30Hz Zuspielung über HDMI ausschaut (keine TV-App oder USB-Zuspielung am TV)...(im Hinblick auf UHD880 und 4K BRP). - Also du hast mit 4K @30Hz Zuspielung per HDMI ein "Heißlaufen" und Bildfehler gehabt? [Beitrag von nino10 am 25. Aug 2015, 15:59 bearbeitet] |
Ratlos25
15:59
#4318
Ich hatte ja direkte Zuspielung über HDMI ... HTPC GTX 960 HDMI 2.0 an HDMI 2.0 Anschluss Philips 4k30 Hz ohne Probleme (bis auf die Störung irgendwann) Auch einen anderen PC mit GTX 980 TI hatte ich mal dran (wollte mal sehen, wie PC Spiele drauf aussehen). Apps oder USB habe ich eh nicht benutzt ![]()
Ja hatte ich! [Beitrag von Ratlos25 am 25. Aug 2015, 16:00 bearbeitet] |
nino10
16:04
#4319
![]() Entspricht das den"Bildfehlern" bei dir bei 4K @30Hz Zuspielung nach einiger Zeit? [Beitrag von nino10 am 25. Aug 2015, 16:05 bearbeitet] |
Ratlos25
16:08
#4320
Ist exakt der Fehler ! 1min TV aus = Fehler immer noch da 30min TV aus = Fehler weg! Liegt aber definitiv nicht an die GTX 960! GTX 980 TI passiert das gleiche! Ebenfalls bei Intel HD Graphics 4600! Immer nur unter große Last! Hat man davor zum Beispiel 1h Sky geguckt und wechselt auf den HTPC, kommt der Fehler schneller weil der TV ja schon warm ist. Ist der TV dagegen ganze Zeit aus gewesen, kann man über HTPC auch hochwertiges Zeug ein Weilchen schauen! [Beitrag von Ratlos25 am 25. Aug 2015, 16:09 bearbeitet] |
-davimas-
16:32
#4321
Hey, Es liegt bei Euch. Entweder man findet sich mit ab oder reklamiert. Allein der Punkt, das Local Dimming Premium nicht funktioniert bei 4K/60 ist ein "Kaufrückabwicklung" Grund. Ich überlege noch mit der Mängelliste/Mängelanzeige bis Anfang 2016 zu warten - denn solange will ich den TV noch nutzen, bzw. es gibt keine Alternative bei 2.000 Euro. Und der 9809 hat ein Super Bild, ein Super Schwarz, bei 4K dann next Year wohl aber nicht mehr. Deshalb noch kurz warten, was die nächste Technik bringt und dann reklamieren! Das meiste was ich jetzt schaue ist kein 4K Sondern Sat mit der Dreambox und PC Porn. Da brauch ich noch nicht 4K - aber es musste halt nen neuer TV her und da geht man halt mit der Zukunft...... by, David [Beitrag von -davimas- am 25. Aug 2015, 16:34 bearbeitet] |
diro-hh
17:19
#4322
Moin, ich hatte mir für meinen Philips eine Sonos Playbar zugelegt, musste nun aber feststellen, dass die Fernbedienungslösung der Sonos Playbar leider nur mit Infrarotfernbedienungen funktioniert, so dass ich die Lautstärke der Playbar nun leider nicht mit der Philips Fernbedienung des 65PUS9809 regeln kann. Hat jemand hier eine Lösungsidee, die möglichst komfortabel ist. Funktioniert zB eine Logitech Harmony sowohl mit dem Philips PUS9809 als auch mit der Playbar oder was gibt es ansonsten für Möglichkeiten? Danke vorab! ![]() [Beitrag von diro-hh am 25. Aug 2015, 18:09 bearbeitet] |
Captain-S
17:52
#4323
Der 9809 hat ja wirklich sehr wenige Lüftungsschlitze, da ist eine Überhitzung schon vorstellbar. Aber das darf doch irgendwie nicht sein, bei so einem teuren TV. Wenn ich mir meinen 9803 anschaue ist fast ein viertel der Rückseite mit Schlitzen versehen. Versucht doch mal im Fehlerfall Luft durchs Gehäuse zu blasen, oder die Rückwand mit Ventilator anzublasen. Nur um festzustellen ob es sich wirklich um einen Wärmefehler handelt. Hat der 9809 eigentlich einen Lüfter verbaut? [Beitrag von Captain-S am 25. Aug 2015, 17:58 bearbeitet] |
mephist0666
18:57
#4324
habe grade die PS4 angeschlossen. Nach ca. 10 Minuten fing das Geflimmer an (Kein Spiel oder Video am laufen, nur PS4 Menü). Dann habe ich bei meinem Pioneer VXS-1130 den Upscaler deaktiviert -> Geflimmer sofort weg. Nur dummerweisse kommt beim PC "Not available" wenn ich die Videooptionen aufrufe. Beim Satreceiver gings, allerdings zeigte mir der TV auch 1080i an bei Sky. Ich hab jetzt mal die Eingänge vertauscht und überall scaling vom receiver deaktiviert. k/A ob der des wieder automatisch aktiviert, wenn man die Quelle ändert (Kabel tauscht), da ich beim PC nicht ins Menü komme. Aktuell läuft 4k@60hz der Screensaver seit ca. 10 Minuten über Kodi. Bis jetzt 1A Bild. [Beitrag von mephist0666 am 25. Aug 2015, 19:13 bearbeitet] |
mephist0666
09:39
#4325
erstellt: 26. Aug 2015, |||
Gestern ca. 2 Std über Kodi geschaut (kodi scaliert auf 4k60). Soweit 1A Bild. PMR und Clear LCD lässt sich halt nicht einschalten im Menü. Hat wohl am Upscaling vom AV-Receiver gelegen. Heute abend mal mit 4k Demos testen. [Beitrag von mephist0666 am 26. Aug 2015, 09:40 bearbeitet] |
Ratlos25
10:03
#4326
Sicher das der TV auch wirklich unter 2160p 60 Hz läuft? (Info Taste TV) Was Programme anzeigen muss ja nicht immer stimmen (siehe -davimas-) Es wäre auf jeden Fall sehr merkwürdig, wenn es über ein AV Receiver geht und über eine direkte Einspeisung nicht. Des weiteren hat Philips ja schon zugegeben das LD nicht funktioniert bei 4k 60 Hz und daher bin ich etwas irritiert wegen den "1a Bild" . [Beitrag von Ratlos25 am 26. Aug 2015, 10:04 bearbeitet] |
mephist0666
10:27
#4327
Wenn ich die info Taste drücke steht da 2160p@60 Hatte gestern auch mal ein 4K demo video von Canal+ abgespielt über Kodi. Da bin ich fast von de Couch gefallen so gestochen scharf war das. Dann noch 2-3 Folgen Serien geschaut (720p auf 4k hochscaliert von kodi). Kein Flimmern, nix. [Beitrag von mephist0666 am 26. Aug 2015, 10:29 bearbeitet] |
-davimas-
10:34
#4328
Hey, na das macht Hoffnung.... (dass es nur über Receiver so ist) edit: so schlimm ist. Die GTX 980 ist da, werd mich Nachmittags mal ans testen machen, ziehe mir ein paar 4K Demos mit 60p umd lasse es 3 Stunden laufen, instaliere mal FarCry und schaue ob das auch bei der Auflösung einwandfrei läuft. by, David [Beitrag von -davimas- am 26. Aug 2015, 11:05 bearbeitet] |
Ratlos25
10:50
#4329
@mephist0666 Na das wäre ja wirklich ein Ding wenn es über ein AV Receiver geht @-davimas- Viel Erfolg! ... bin schon auf dein Bericht gespannt ![]() |
-davimas-
11:04
#4330
Nee Ratlos25, genau umgekehrt........ Der Receiver verschlimmert doch das Ganze. bei mir ist der Receiver nur für den Ton zuständig, nicht fürs Bild ![]() by, David edit: was meint Ihr ständig mit "Kodi"? das ist son Softwareprogramm worüber man am PC ne Multimediabibliothek hat? .......ich lese grad " 720p hochskaliert auf 4k vom kodi" > das macht doch die Grafikkarte oder? [Beitrag von -davimas- am 26. Aug 2015, 11:09 bearbeitet] |
howi303
11:09
#4331
Bei mir läuft die Sonos Soundbar mit Harmony Remote tadellos. Allerdings versteht der Philips TV die Befehle der Harmony nur mangelhaft (Input Wechsel zB). Da ich habe meist nur über ein Dreambox schaue, ist es mir momentan egal. Hier im Forum war zu lesen, dass der Philips auch mit IR Fernbedienungen funktioniert. Allerdings bin ich noch nicht dazu gekommen, einen entsprechenden Code in die Harmony einzugeben, um zu schauen ob dann der Input Wechsel auch funktioniert. Um dein Problem zu lösen könntest du dir eventuell auch eine Philips IR FB zulegen.
mephist0666
11:25
#4332
![]() Nochmals zur Klarstellung: Wenn im AV-Receiver (bei mir Pioneer VSX-1130) der Scaler aktiviert ist, dann kommt nach ca. 10 Minuten das Geflimmer (siehe mein Youtube-Video). Wenn ich im AV-Receiver den Upscaler abstelle und der nur durchschleift ist es bis jetzt Flimmerfrei gewesen. PS4 mit upscaler im AV aktiviert -> nach 10 Minuten geflimmer angefangen (NICHTS abgespielt) -> Scaler deaktiviert -> Geflimmer sofort weg. Vll spinnt irgendwas mit dem Upscaler, weil ich beim PC den nicht deaktivieren kann. Auch nicht wenn ich ein Video abspiele. Bei der PS4 und beim Sat-Receiver konnte ich den deaktivieren. Dann hab ich einfach die Kabel getauscht am AV-Receiver, dass der PC an einem HDMI-Eingang angeschlossen ist, bei dem ich den Scaler deaktiviert habe (Sat-Receiver) [Beitrag von mephist0666 am 26. Aug 2015, 11:33 bearbeitet] |
Ratlos25
13:33
#4333
Ne davimas, mephist hat den TV ja über ein AVR laufen und bei ihn läuft es ja scheinbar perfekt... selbst 4k 60 Hz. Checken tu ich es aber auch nicht zu 100% .... wenn ich den PC direkt per HDMI 1 Anschließe und fixe 2160 und 60 Hz einstelle und dazu noch vsync aktiviere, muss der TV doch auch nichts mehr skalieren! Trotz allem sieht es dann a) ziemlich bescheiden aus (vor allem dunkle Szenen) b) kommen irgendwann die massiven Bildfehler (Streifen / Flimmern)! Dazu ist ja merkwürdig, dass diese Bildfehler verschwinden, wenn ich ein schwarzen Bildschirmschoner laufen lasse! 15-30min bis er kühler wird .... dann sind sie weg. Es muss ja irgendein Grund geben ![]() |
tom09
13:34
#4334
Wäre natürlich gut, wenn wirklich der Scaler "schuld" wäre. Doppeltes Skalieren bringt ja in der Regel eh wenig. Der 9809 muss einfach dazu in der Lage sein, 4k 60HZ darzustellen, ansonsten kann sich Philips auf viele Wünsche zur Rückwandlung freuen... |
rentemit50
13:52
#4335
Ich schreibe jetzt etwas zum doppelten scalieren,weiß nicht,ob es hier her gehört,vieles von dem ,was ihr schreibt verstehe ich leider auch nicht aber... als ich den TV vor 2 Wochen bekam,schrieb ich ja,das das Fussballbild unfassbar schlecht aussieht (Sky Receiver in meinen Onkyo, von dort aus in den TV) Hatte vorher den Philips 9708 ,da hatte ich das Problem nicht! Nach Telefonaten mit Philips und ein Glück Onkyo sagte mir der Techniker von Onkyo ,ich solle die Scaliereinstellung im Onkyo auf durchschleifen stellen ,nicht wie ich es beim vorherigen TV hatte,da sonst das Bild doppelt scaliert würde und nun ist das Bild top,keine Doppelkonturen,es sieht nicht mehr abgehackt aus! Wie geschrieben,weiß nicht,ob das jetzt was bringt,das ich das schreibe...... ![]() |
nino10
14:01
#4336
Durchaus : ist das Gleiche (was hier auch schon) zu Bildverbesserern von Zuspielern steht - das kann zu vers. Fehlerbildern/ Bildfehlern iVm der Bildaufbereitung des TVs führen. [Beitrag von nino10 am 26. Aug 2015, 14:04 bearbeitet] |
dmk3000
14:03
#4337
Es gibt kein "doppeltes Skalieren". Entweder der Zuspieler skaliert oder der TV. Wenn überhaupt kann ein fehlerhaftes Signal weitergegeben werden. Doppelt skaliert wird da nichts. [Beitrag von dmk3000 am 26. Aug 2015, 14:04 bearbeitet] |
SportyBen
14:12
#4338
Wie ratlos25 schreibt. Wenn der Fernseher ein 4k Signal bekommt, wieso sollte er dann noch mal und damit doppelt skalieren? Das Problem ist doch, dass er von Philips bestätigt bei 4k und 60 Hz nicht mehr lokal dimmen kann. Selbst wenn bei manchen noch ein anderes Problem dazu kam, dass das Bild zusätzlich verschlechtert hat, so würde ich doch erwarten, dass man das fehlende LD schon bemerkt - natürlich am Kontrast und nicht an der Schärfe. Die nächste Frage wäre dann, wie groß ist je nach Material der Unterschied zwischen 30 und 60 Hz. Ich nutze aktuell einen billigen UHD Fernseher am PC. Im PC Betrieb sind 30 Hz natürlich eine Qual und bei Filmen meine ich, dass öfter Bildaufbau und Bildrate des Filmes nicht passen. Da könnte aber natürlich auch anderes reinspielen. |
diro-hh
15:14
#4339
Danke für den Tipp, der tatsächlich funktioniert hat.. Ich nutze jetzt eine FB von einem Philips 37PFL7515K ![]() Hab aber auch dem Sonos Support mitgeteilt, dass sie mal über eine Nachrüstung von Funkempfang für die Playbar nachdenken. DTS wird es wenn nur indirekt über den TV geben, da Sonos die Lizenzgebühren für die dts Dekoder zu hoch sind. [Beitrag von diro-hh am 26. Aug 2015, 15:15 bearbeitet] |
Ventura001
15:26
#4340
Gibts hier eigentlich auch Besitzer des 9109er? Scheint als hätten dann alle gleich zum 9809 gegriffen, mich hätte dennoch mal interessiert wie zufrieden die Besitzer eines 9109 mit dem EDGE Bild sind, da vorausgesetzt es gibt das Topmodell mit Direkt LED wieder nur ab 65 Zoll, mir nichts anderes übrig bleiben wird. Die Softwareproblematik etc wird ja die Gleiche sein, mich würde aber mal interessieren ob das Gerät ohne Banding/DSE etc auskommt oder hier auch Schwächen hat? Auch die verfügbaren Tests (welche ja eh von überschaubarer Aussagekraft sind) für dieses Gerät sind sehr limitiert. Da die Reihe nun sicher auch bald ähnlich wie der 8809 sich der 1.000 Euro Grenze nähern wird, würde ich den ggfs als Übergangslösung akzeptieren, falls wieder kein passendes 55 Zoll Gerät dabei sein sollte oder astronomische Preise für die neuen 9er Reihe aufgerufen werden. [Beitrag von Ventura001 am 26. Aug 2015, 15:28 bearbeitet] |
-davimas-
16:23
#4341
Hey, grad gelesen über Philips und IFA: ...eine echte TV Neuheit zeigt TP Vision, es wird erstmals ein Neuer spektakulärer Philips Fernseher vorgestellt, der ein bisher nicht gekanntes faszinierendes Seherlebnis bietet. Weitere neue Philips TVs aus dem HighEnd Bereich für eine noch höhere Bildqualität werden zu sehen sein...... also mir fehlen da die Worte ![]() by, David [Beitrag von -davimas- am 26. Aug 2015, 17:02 bearbeitet] |
Matthias2399
16:35
#4342
Der wird garantiert local dimming haben bei 4k und 60hz nicht zu fassen von philips 5200 euro zu verlangen für den 9809er und dann nicht mal richtig 4k fähig |
diro-hh
16:36
#4343
Hat bestimmt auch zur Front Ambilight und daneben Softwarefehler, die sollten mal ihre Hausaufgaben machen ![]() ![]() |
zoom2013
16:39
#4344
PUS9809 TV and other processors are made on 28nm process technology and produce 10-15 watts. They are aluminum radiators, and they have enough)) This is the same you do not Core I7 with 65-95 watts) |
Mr.Undercover
17:13
#4345
Ambilight zur Front gab's doch schon mal, hat mir überhaupt nicht gefallen. @davimas Und, läuft dein 9809 in Verbindung mit deiner neuen Grafikkarte stabil? Bei mir läuft seit ca.3 Stunden 2160p50Hz (Signal 1080i/50Hz vom AVR Receiver hochskaliert) und es gab bis jetzt keine Bildstörungen. Aber das hat wohl nichts zu sagen, so wie es aussieht kommt es zu den Störungen erst bei Zuspielung vom nativen 4K Material. |
Paulaner
17:55
#4346
Das könnte m. M. nach auch ein Laser-TV sein, den Philips schonmal irgendwo als Prototyp vorgestellt hatte! Das wäre dann tatsächlich ein "neuer spektakulärer Fernseher"! ![]() Paulaner |
Ratlos25
18:02
#4347
@Mr.Undercover Scheinbar tritt der Fehler ja wirklich nur auf, wenn die 4k Auflösung nativ übermittelt wird. Wenn dein TV schon 3h ohne Probleme läuft, wird da wohl nicht mehr viel passieren. 1080p lief ja zum Beispiel bei meinen auch perfekt ... theoretisch hätte da auch nur ein AVR gefehlt der das hochskaliert. Die Frage ist natürlich, warum hat er mit native 4k Probleme aber hochskalierte 4k macht er. ![]() [Beitrag von Ratlos25 am 26. Aug 2015, 18:23 bearbeitet] |
diro-hh
19:50
#4348
Wer übrigens noch Interesse an dem 65PUS9809 hat, hier gibt es ihn für EUR 2.222 zzgl 34,95 EUR Versand. ![]() |
Guido_2911
20:01
#4349
Das war ein Funai Fernseher. In den Usa läbelt Funai seine Tvs mit dem Philipsbrand |
arniem
09:16
#4350
erstellt: 27. Aug 2015, |||
Hi! Ja, ich besitze den 9109, da der 65 Zoll leider nicht in mein Wohnzimmer passt. Also, ich muss sagen, dass ich mit dem 9109 recht zufrieden bin! Der Schwarzwert ist sehr sehr gut für einen EDGE. Nur wenn ich wirklich im komplett abgedunkelten Raum schaue, dann fällt es auf, dass der Bildschirm eben nicht richtig schwarz (wie TV aus) ist, sondern noch leicht "leuchtet", also ein sehr dunkles grau. Aber keinerlei Lichthöfe oder ähnliches. Ebenfalls kein DSE! Insgesamt bin ich mit der Bildqualität sehr zufrieden! Ich nutze den TV nur als Monitor, d.h. es sind BluRay-Player, Digi-SAT-Receiver und Fire-TV-Stick angeschlossen. Ich kann auch von keinerlei Abstürzen, spontanen An- oder Ausschalten etc. berichten. Alles i.O. Die "kleine" Ambilight-Variante ist sicher nicht 100% vergleichbar mit der großen Lösung, doch sie macht trotzdem schöne Farbe und leuchtet den TV rundherum prima aus. Was mir an Fehlern aufgefallen ist: - Internetzugang per Browser Chrome funktioniert nicht - und grottiger Ton bzw. Aussetzer bei den Surround-Funktionen (Subwoofer hab ich noch nicht ausprobiert) Also, insgesamt muss ich mich hier wohl als recht zufriedener Philips-TV-Nutzer outen. ![]() |
Ventura001
10:04
#4351
Danke für die Rückmeldung!! Na das klingt doch gut. Die genannten Fehler könnte ich verschmerzen, da ich den Ton eh über die Anlage ausgebe und Internet über andere Geräte nutze. Mir geht es primär um ein sehr gutes Bild & Ambilight bei max 55 Zoll, TV erfolgt eh via externem Receiver und dazu noch die Konsolen etc. Schaust Du regelmäßig Fußball? Auch hier kein DSE oder ähnliches erkennbar bei den Kameraschwenks? Sind die Ecken gut ausgeleuchtet, das fand ich beim 8809 selbst in den Märkten bei vielen Geräten erkennbar schlecht. Und...da ich mehrere Geräte anschließen will...erfolgt der Wechsel von Eingang zu Eingang ohne Probleme und hat er sich bei Dir die jeweiligen Einstellungen bislang gemerkt oder gehen die ähnlich wie im 8er Thread beschrieben auch regelmäßig verloren? Nutzt Du den TV auch gelegentlich zum Zocken via Konsolen? Erfahrungen hinsichtlich des höheren Inputslags und ob sich das auf die Spielbarkeit auswirkt, z.B. bei Rennspielen? Werde jetzt mal die IFA abwarten um zu sehen was in der Größe und zu welchem Preis kommen wird. Aber nach den Erfahrungen diesen Jahres kann man den 9109 ja ggfs kaufen und das neue Topmodell zur Mitte des nächsten Jahres und dabei unterm Strich noch immer sparen gegenüber den Preisen die zu Beginn aufgerufen werden wie beim 9809. Dann geht der 9109 zu den Schwiegereltern...wenn er denn dann stabil ist, sonst endet das in zu vielen Pflichtbesuchen ![]() ![]() [Beitrag von Ventura001 am 27. Aug 2015, 10:12 bearbeitet] |
Miraculix2014
10:27
#4352
Hallo zusammen, Hat jemand seinen 9109 schon reklamiert bekommen? Mir gehen die langsamen apps (z.B. Chrome und sonstiges) sowie die tonaussetzter die ich immer mal wieder für so 2 bis 4 Sekunden habe auf die nerven. Man wollte mir dafür via Mail etwas zukommen lassen was den Fehler behebt, ist aber bis heute nichts gekommen. Ist nun schon 2 Wochen her. Die tonaussetzter sind erst seit dem neuen update vorhanden. Den subwoofer kann man ganz vergessen der ist nicht synchron. Umschaltzeiteb sind wie ich empfinde auch langsamer geworden. Am liebsten würde ich ihn tü vor die Türe stellen und mein Geld wieder nehmen. Positiv ist wirklich nur das Bild das ist klasse. Zumindest wenn man wie hier schon oft geschrieben hd und nicht 4k anschaut. Da kommt er ab und an ins stocken oder hängt sich auf. Habt ihr noch etwas? Greez |
arniem
10:42
#4353
Ja, Fußball läuft regelmäßig und ich kann da echt kein DSE erkennen ... und ich kenne DSE nur zu gut vom Vorgänger! Also hier alles bestens! Ich wechsle die Quellen regelmäßig - keine Probleme - und auch die verschiedenen Einstellungen hat sich der TV (bisher) einwandfrei gemerkt. Nein, ich bin kein Zocker, deshalb kann ich dazu leider nichts sagen. |
Ratlos25
10:53
#4354
Also ich hatte noch kein LCD ohne DSE und auch bei anderen noch nie ohne gesehen .... auch mein 65PUS9809 hatte das deutlich. Fußball war daher jetzt nicht so der Genuss aber vielleicht hätte man sich irgendwann dran gewöhnt weil sonst hat der Philips echt ein Top Bild aber er hat ja leider noch ein paar andere Macken! ![]() Vielleicht hatte ich bisher nur Pech oder meine Wahrnehmung ist dafür besonder stark. ![]() Ist aber auch nicht so leicht, wenn man vorher ein Plasma TV hatte und der bis auf ein grottigen Ton .... leicht zu dunkles Bild (vor allem in Vergleich zu LCD) keinerlei andere Makel hatte! [Beitrag von Ratlos25 am 27. Aug 2015, 10:55 bearbeitet] |
nino10
13:41
#4355
"Hallo zusammen, Der Plan war tatsächlich, den UHD880 Anfang 2014 nach Europa und Russland auszuliefern. Allerdings hat sich die Auslieferung auf Grund der Entwicklung der Platform immer wieder verzögert so dass wir im Moment davon ausgehen, dass der UHD880 in Q4 geliefert werden kann. Das Gerücht um Lizenzen und Netflix kann ich aber nicht bestätigen. Gruß Thomas" ![]() |
Mr.Undercover
14:37
#4356
Passt zum Gesamtbild von Philips. Ein TV Hersteller schafft sich ab...nur noch Ambilight hält sie am Leben, behaupte ich mal. [Beitrag von Mr.Undercover am 27. Aug 2015, 14:38 bearbeitet] |
jruhe
14:58
#4357
Wer meinen Beitrag dazu noch nicht gelesen haben sollte: Beim "UHD 880" wird es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um ein umgelabeltes Gerät der Firma Sagemcom handeln. ![]() jruhe |
Toengel
04:40
#4358
erstellt: 28. Aug 2015, |||
Tachchen,
ähm - nein. Toengel@Alex |
Wer hat einen TV der 9109er oder 9809er Serie? Brauche SWB50 PIN code misterten am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 8 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 7xx9er TV-Serie Jojo007 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 915 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 6xx9er TV-Serie Toengel am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 36 Beiträge |
PHILIPS LCD-SERIEN 2022 Toengel am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 57 Beiträge |
Alles über den Philips 2014 7909 Ultra HD #RainerJ# am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 90 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 8109/8159/8209er (FHD), 8809er (UHD) und 8909er (UHD Curved) TV-Serien Toengel am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 3534 Beiträge |
Alles über den 4K UHD-TV Philips 65PFL9708 wilger am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 2 Beiträge |
[Philips 2014] Infos und Bilder Kluivert-nl am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 1915 Beiträge |
PHILIPS LCD-SERIEN 2021 Tion_07 am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2022 – 132 Beiträge |
[Philips 2014] Der HEVC Fakten-Thread Toengel am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 55 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.402
