Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 . 30 Letzte |nächste|
Philips 32PFL7332, kennt den jemand?
Wu
#351 erstellt: 14. Apr 2007, 10:34
NICKIm. schrieb:
Laut Video ist das sog. Bildrauschen des Testsiegers erstlinig bei Pal via DVB-S. Habe es nun auch gesehen, bei Medi Max im Kreis Neuss.
Gruss
Nach meiner Erinnerung differenziert video nicht weiter, was wann wo rauscht.
Wenn es bei einer externen Quelle rauscht, würde ich erstmal auf diese tippen. Bei mir rauschen weder DVD und DVB-C extern angeschlossen, noch DVB-T (intern genutzt), auch nicht, wenn ich direkt die Nase an den Schirm drücke. Ausnahme ist Bildmaterial, das selbst schon Rauschen enthält. Viele DVD und DVB-Austrahlungen enthalten auch Kompressionsartefakte, die einem Rauschen ähneln, das hat dann aber nichts mit dem Fernseher zu tun....
[Beitrag von Wu am 14. Apr 2007, 10:36 bearbeitet]
NICKIm.
#352 erstellt: 14. Apr 2007, 11:11
WU
Toll, dass er bei Dir nicht rauscht. Vielleicht hat es bei denen in der Redaktion gerauscht. Werde bald den Text hier abtippen, aber so, dass der Modi es nicht merkt ... *grins*
Philips ist und bleibt ein Kandidat. Und Du hast Recht. Die Quelle ist sehr wichtig. Und beim Fussball soll er super sein ... das gefällt mir.
Auf zur Formel Eins ...
Schönen Nachmittag
Gruss
Mondieu
#353 erstellt: 14. Apr 2007, 12:21
hallo :-)
@Wu
Danke für deine Antwort:
Wu schrieb:
Mondieu schrieb:
hab aber ein einige fragen:
- wo aktiviert man ClearLCD (dvb-t hab ich gefunden)
Im Servicemenü findet man "ClearLCD" mit der Einstellung "on", die man aber nicht ändern kann.
Aber
Ich kann kein "ClearLCD" finden
Kannst du es etwas genauer beschreiben wo ... BIDDE
Habe:
SW Version BX31E_0.81.4.0
SBY Proc Version STDBY_3.0.1.37
Auf meien Frage betreffs USB hab ich leider noch keine Antwort erhalten
Wie sollte/muss er formatiert werden ???
Danke nochmals
*cu*
bamsbams
#354 erstellt: 14. Apr 2007, 12:26
Ich habe meinen 7332 auch endlich bekommen. Leider passt keine der Schrauben aus meiner VESA Wandhalterung in das Gerät. Welches Gewinde braucht man für den Philips? Welche Schrauben? M10? M12?
NICKIm.
#355 erstellt: 14. Apr 2007, 12:50
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Philips.
Bitte Deine Erfahrungen posten nachdem Du ihn an die Wand gehangen und gestestet hast.
Danke.
Gruss
k4Sn77
#356 erstellt: 14. Apr 2007, 12:51
hi,
ka was das firmaware update bringt, war keine changelog dabei :/
die updatedatei einfach auf usb-stick kopieren, am tv anstecken und anschlaten, danach geht alles automatisch
Wu
#357 erstellt: 14. Apr 2007, 14:02
Mondieu schrieb:
hallo :-)
@Wu
Aber
Habe:
Danke nochmals
*cu*
Wo sucht Du denn? Im Servicemenü war es unter "Options" eine der Einstellungen. Ist aber eigentlich auch nicht wichtig, da Du es sowieso nicht ändern kannst. Es reicht übrigens ein falscher Klick im Servicemenü und der TV ist tot - das nur mal so am Rande.
Welche Fragen zu USB? Die zu HD-Material wurde beantwortet (geht nicht). Wenn Du den Stick nach dem Kauf nicht neu formatiert hast, kann er bleiben wie er ist. Der 7332 akzeptiert USB-Medien im FAT32-Format.
Wu
#358 erstellt: 14. Apr 2007, 14:03
k4Sn77 schrieb:
hi,
Das Changelog wird angezeigt, wenn man auf den Philips-Seiten den Download auswählt. Es steht am Ende der PDF-Datei, die mit den Update-Hinweisen kommt.
cyrus282
#359 erstellt: 14. Apr 2007, 14:18
Also ich kann dieses Rauschen bei DVB-S nur bestätigen. habe schon hier meine Erfahrungen geschildert. Ich muss aber sagen, dass dieses Rauschen eindeutig Receiverabhängig bei mir war.
Ich hatte anfangs eine Tevion Receiver angeschlossen. Das Rauschen, das ich damit bekam war unerusträglich. Überall wo Farbverläufe waren oder die Szenen Dunkel oder Unscharf sein sollten war ein deutliches Rauschen sichtbar. Mein zweiter Test war mit eine D-Box Neutrino. Das Rauschen war immernoch da, aber erst ab einem Sitzabstand kleiner 2 Meter deutlich sichtbar. Jetzt habe ich einen Kathrein 910 hier stehen, über HDMI angeschlossen. Das Bildrauschen hat nochmals deutlich abgenommen. Nun sehe ich das Rauschen nurnoch, wenn ich weniger als 1 Meter vor dem TV sitze (aber wer macht das schon auf dauer ).
Mondieu
#360 erstellt: 14. Apr 2007, 19:08
hallo leute :-)
sitze hier vor meinem philips und bin auf der verzweifelten suche nach bildrauschen.
das kann es doch nicht geben.
hier schreiben einige was für ein rauschen sie haben ...
jetzt hab ich schon kein ABSOLUTES gehör ... jetzt hab ich auch noch einen augenfehler oder sehschaden.
bin jetzt wirklich verzweifelt
hab den ganzen nachmittag bundesliga geschaut und bin mit dem bild zufrieden und kann kein bildrauschen finden ... was ist nur los mit mir *kopfschüttelt*
kann mir jemand erklären was bildrauschen ist bzw. wie man es erkennt.
muss man 1 CM vor dem lcd sitzten; von links oben bzw. von rechtsunten aus 89,9 grad auf den monitorschaun; hat bildrauschen etwas mit der anzahl der bier zu tun ... ???
BITTE hilfe ...
Danke.
cyrus282
#361 erstellt: 14. Apr 2007, 20:29
Zum besseren Verständnis: http://de.wikipedia.org/wiki/Bildrauschen
Das Bild oben rechts ist das, was ich meine. so ein Graurauschen habe ich bei meinem alten Receiver bekomen. Beim neuen ist das so gut wie nicht zu sehen.
Wu
#362 erstellt: 15. Apr 2007, 10:54
Genau. Das bestätigt meine oben getätigte Aussage, dass das Rauschen vom Quellgerät herrührt. Würde auf jedem TV auftreten, sofern nicht Rauschunterdückungen aktiviert sind. Der Vorteil des 7332 und auch vieler anderer Fernseher ist, dass man in mehreren Stufen eine Rauschunterdrückung aktivieren kann oder eben nicht, wenn man das "natürliche" Bild will.
Das ist aber nicht das Rauschen, von dem Video spricht. Die mein sozusagen das "Eigenrauschen" des Gerätes, das durch Panel/Elektronik produziert wird. Davon ist jedes Gerät prinzipiell betrofffen, aber in unterschiedlichem Maß. Dies würde dann auch bei rauschfreien Quellen auftreten (so es sie denn gäbe).
Video hat dem 7332 ein vergleichsweise hohes "Eigenrauschen" attestiert. Dies ist für mich aber nicht nachvollziehbar. Ich habe aber natürlich nicht mehrere LCD hier stehen und kann mich nur an den bisher genutzten Geräden orientieren. Möglicherweise ist es auch nur messtechnisch erfassbar, geht im realen Leben aber unter. Vielleicht hat ja jemand 2 LCD und kann man bei gutem Quellmaterial vergleichen.
Wäre schön, wenn die Diskussion hier strukturierter nach Rauschen des 7332 und Rauschen von Quellgeräten differenziert werden könnte. Für letzeres Thema wäre vielleicht ein eigener Thread sinnvoll.
[Beitrag von Wu am 15. Apr 2007, 10:55 bearbeitet]
Eichenhain
#363 erstellt: 15. Apr 2007, 22:16
Hallo an alle Philips 7332 Besitzer,auch an die welche es gerne werden wollen!
Um es kurz zu machen,es geht um den schon von rapfi hier beschriebenen Effekt bei aktiviertem DNM,vom ihm als Schattenkonturen
bezeichnet.Ich würde es ein Konturenschwimmen nennen.Auch bei Einstellung DNM "Minimum" ist der Effekt noch wahrnehmbar.Also wie hier empfohlen ausschalten?DNM wird von Philips beworben,im Handbuch steht "Digital Natural Motion,zum reduzieren des Flimmerns der Felder und Linien,sowie der Wiedergabe von gleichmäßigen Bewegungen,vor allem in Filmen".Was bringt es wenn massiv ein Konturenschwimmen bei sich schnell bewegenden Personen mit wie auch immer aktiviertem DNM eintritt,so das einem nur das Abschalten dieses "Features" bleibt.Dann muß man mit einem vermehrtem Flimmern von Feldern und Linien leben,kann sich also nur zwischen Teufel und Beelzebub entscheiden.Man kann mir ja vorwerfen pingelig zu sein.Aber wer über einigermaßen unbestechliche Augen verfügt dem wird diese Problematik zur Qual.Mir ist diese DNM Sache leider zu spät ersichtlich geworden,hab mit den Einstellungen lange rumprobiert und dachte nach zwei Fehlkäufen nun mit das beste LCD TV in der Preisklasse bis 1000 Euro bekommen zu haben.Da leider den Kommentar von rapfi zu spät gelesen, kann ich ihn nun auch nicht mehr zurück geben.Ich möchte das Gerät nicht schlecht machen.Schwimm-WM,Fußballübertragungen,Diskussionssendungen und Dokumentationen lassen sich gut anschauen.Über Ostern lief der 3 Teil von "Der Herr der Ringe",wooow,aber halt eben auch stark tricktechnisch bearbeitet.Gestern abend "Die Bourne Verschwörung",sah einfach nur sch... aus :-(
Ob der LC-32 RA1E von Sharp der bessere Kauf gewesen wäre?Auch das Bildverbesserungssystem von Panasonic sah gut aus.Das der Kauf eines LCD TV nur so ein Lotteriespiel ist.....
Fein,der 7332 schaut nobel aus,ist gut verarbeitet,Bildrauschen tritt bei mir nur selten auf,Gerät macht keine Geräusche,Gelegenheitsgucker werden vielleicht glücklich mit dem LCD,wer aber viel und gerne Fernseh oder Spielfilme schaut sollte zusehen ob sich nicht noch besseres findet,wenn in besagter Preisklasse möglich.Fairerweise muß ich sagen:mit dem 699 Euro Kendo Teil vom Expert Händler welches ein Kollege von mit sein eigen nennt,kann man den 7332 nicht vergleichen,da spielt er in einer weitaus höheren Liga.
Ich werde heute mal bei Philips anrufen und fragen was das nun für eine krumme Geschichte mit dem DNM sein soll,und ob man dies ggf. irgendwann mal in der Fachwerkstatt nachbessern lassen kann:kein/e Konturenschwimmen/Schattenkonturen bei aktiviertem DNM.
Seid gegrüßt
NICKIm.
#364 erstellt: 16. Apr 2007, 03:51
Seid gegrüßt
Guten Morgen
Diesen Effekt kenne ich auch von anderen und sehr teuren LCDs und dies von sog. Nobelherstellern.
Bin gespannt, was Philips Dir antworten wird. Bitte teile uns diese Antwort mit, da es hilfreich ist. Wenn ich es finanz. könnte, ständ schon der 32PF9731 den Philips noch künstlich im Preis hoch hält, in unserem Schlafzimmer
MONDIEU
Dass er Bildrauschen haben soll, schreibt ua. die video in ihrer vorletzten Ausgabe. Ich finde es klasse, wenn es nicht so ist da ich Philips LCDs bildlich gut finde. Beim Bier rauscht es eher woanders
CYRUS
Natürlich ist es auch receiverabhängig. Habe hiermit meine Erfahrung gemacht mit einem DVB-S am Plasma. Receiver können sogar Bewegungsunschärfe hervorrufen am TV wenn sie nicht "miteinander harmonieren". Das hört sich blöd an, ist aber leider so - aus Erfahrung.
WU
Das Thema Bildrauschen gehört durchaus auch in diesen Thread.
Gruss
Mondieu
#365 erstellt: 16. Apr 2007, 06:01
hallo :-)
@cyrus282
danke für den link. hab ihn ausführlich durchgearbeitet.
ja, jetzt wo ich es weiß das er rauscht seh ich das rauschen auch ... WENN ICH ES WILL.
ansonsten seh ich für einen LCD unter 850€ eines der besten bilder momentan.
@NICKIm.
ja ist richtig. wenn ich will, find ich immer was.
was ich gerne wüsste:
welchen fernseher empfehlt ihr ... unter 1000€ und ABSOLUT keinem EINZIGEN fehler.
danke
*cu*
NICKIm.
#366 erstellt: 16. Apr 2007, 06:15
Mondieu schrieb:
hallo :-)
@NICKIm.
Grundprinzipiell kann man keine Empfehlung aussprechen da jeder an seinen neuen TV andere Ansprüche stellt. Die Vorabfrage die man sich vorher stellen könnte ist zunächst: Welche Technologie? d.h.: Röhre, Rückpro, LCD oder Plasma?
Mit deutlichem Vorsprung vor der Konkurrenz d.h. Sharp LC-32RA1E, JVC LT-32A 80 sowie Acer AT 3320 passiert der Philips bei der Mille Euro die Ziellinie.
Seine grosse Stärke: Der Flachmann hat, abgesehen von einem merklichen Bildrauschen, wenig Schwächen. Der 32" ist das einzige Gerät im Test, das analoge TV Signale in recht ansehnliche bewegte Bilder umwandelt ...
Für ein Gerät der Einsteiger Klasse ist der Philips sehr gut ausgestattet. Neben den seilichen Anschlüssen zum schnellen Andocken etwa einer Videokamera, verfügt er als Einziger im Testfeld über eine USB Buchse. Die LS geben dröhnende Motorgeräusche klar wieder, die Stimme des Streckensprechers ist gut verständlich. Deshalb fällt die scharz-weiß karierte Zielflagge zuerst für den Philips.
Note: sehr gut 74 Punkte ...
+= Hohe Farbnatürlichkeit, Sehr gute Detailtreue, USB-Anschluss -= Bildrauschen
Gruss
Eichenhain
#367 erstellt: 16. Apr 2007, 15:43
Mein Anruf bei Philips!
Hallo an alle,
vorweg:Wenn die weiter unten aufgeführten Infos der freundlichen Mitarbeiterin von Philips richtig sind (davon gehe ich einmal aus),muß ich meinen kritischen Kommentar berichtigen und zurückführen auf mangelndes technisches Verständnis bzg. der aktuell möglichen Bildqualität von LCD TV Geräten,aber auch hinsichtlich des etwas mangelhaften Handbuches gerade die Sache mit dem DNM betreffend.
Die Dame vom Kundenservice also auf das Problem mit "Digital Natural Motion" angesprochen.Nachfrage ob bei deaktiviertem DNM noch Konturenschatten auftreten würden verneint.Welches Signal,analog/digital mein 7332 empfangen würde.Digital über Scart.Dann könne ich das DNM deaktivieren.DNM sei dazu da um die Bildqualität bei analogen Empfang zu verbessern.Bei einem guten digitalen Empfang sei eine Zuschaltung von DNM nicht nötig/nicht zu empfehlen,ggf eine Verschlechterung des Bildes möglich.
Somit bliebe dann der 7332 eine sehr gute Kaufempfehlung!
Aber guckt doch mal bitte,alle die digital Empfang haben - auch wer analog Empfang hat bitte zu Wort melden - seht ihr,die Konturenschatten außen vor gelassen,bei voll aktiviertem DNM eine Bildverbesserung (bzg. des "wackeln/flimmern" von Häuserfronten,Gittern,fein struktuierten Stahlkonstruktionen usw.),oder nicht,seht keinen Unterschied zu deaktiviertem DNM?
Beste Grüße
[Beitrag von Eichenhain am 16. Apr 2007, 15:45 bearbeitet]
NICKIm.
#368 erstellt: 16. Apr 2007, 16:03
Hallo an alle,
Beste Grüße
Hallo.
Das ist interessant. Mich interessiert nach wie vor auch, ob er wirklich Bildrauschen bei Pal hat, wie von video in meinem Vorbeitrag, gepostet.
Der Preis ist toll. Und bis es wirklich neue Nachfolger geben wird, wird es Spätsommer. Das sagte mir heute eine Dame vom Support die sich gut auskannte.
Ich denke auch dass der Philips hier in der sog. 1000,-- Klasse toll ist. Die Dame sagte mir auch, dass man Geräte aus der EU bzw. Deutschland anhand der Endbezeichnung hinter der Modellnummer erkennen können d.h. /12 für EU und /10 für Deutschland. Wenn 12 oder 10 zutreffen hat man Hersteller Garantie und somit keinen Grau- oder Reimport, der dann nicht der Herstellergarantie obliegt.
Gruss
[Beitrag von NICKIm. am 16. Apr 2007, 16:04 bearbeitet]
Wu
#369 erstellt: 16. Apr 2007, 16:53
NICKIm. schrieb:
MONDIEU
CYRUS
WU
Gruss
Das Bildrauschen des 7332 wäre hier sicher ein Thema, aber nicht das von Quellengeräten. Eine sinnvolle Feststellung wäre, das gleiche Quellengerät mit gleichem Signal am 7332 und einem anderen Gerät bezüglich Rauschen zu vergleichen. Alles andere ist Spekulation.
Wu
#370 erstellt: 16. Apr 2007, 16:56
Gruss
Schau Dir doch den Fernseher im Geschäft mit einer DVD Deiner Wahl an, um Rauschen zu finden. Du scheinst ja eher Video zu glauben als den Besitzern des Gerätes.
NICKIm.
#371 erstellt: 16. Apr 2007, 16:56
Gut, dass wir den Test in video 4/2007 nicht geschrieben haben
Gruss
Wu
#372 erstellt: 16. Apr 2007, 17:09
Hallo an alle,
Beste Grüße
Bei deaktiviertem DNM treten bei mir keine "Flimmereffekte" auf (DVD HDMI, DBV-T vom eingebauten Tuner, DVB-C über Scart), auch keine Schatten bei digitaler Zuspielung (analoge Signale produzieren systembedingt immer kleine Schatten an Kanten). Mit DNM in allen Stufen gibt es "Flimmern" (Halo-Effekt) und Bildhänger bei Untertiteleinblendungen (schaue DVD immer im Original mit Untertiteln). Philips hat mir explizit geraten, bei digitaler Zuspieleung DNM abzuschalten. Ab 720p erledigt es sich von alleine, da dann DNM aktiviert ist.
Aufgrund des eher unnatürlichen Effekts lasse ich DNM mittlerweile ganz aus, es stört mich einfach, wenn alle Szenen wie Studioaufnahmen aussehen, auch wenn sie vor einer weiten Landschaft spielen. Das nimmt aber offenbar jeder anders wahr.
Nochmal zur Technik von DNM: DNM verbessert nicht das Signal, sondern sorgt durch das Generieren von interpolierten "Zwischenbildern" für flüssigere Bewegungen. Die ansonsten im Gerät verbaute Technik bzw. das recht schnelle Panel machen diese Art von Bewegungsglättung aber überflüssig, d.h. auch ohne DNM ruckelt es nicht/kaum. Ausnahme ist NTSC-Material von DVD wg. des Pulldowns - hier führt DNM tatsächlich zu einer Bewegungsglättung. Von daher halte ich die Aussage von Philips, DNM sei nur zur Verbesserung analoger Signale geignet (DVB/DVD über Scart ist ein analoges Signal) für eine Schutzbehauptung. In der Werbung liest sich das anders...
[Beitrag von Wu am 16. Apr 2007, 17:11 bearbeitet]
rkfreeman
#373 erstellt: 16. Apr 2007, 17:21
bezüglich DigitalNaturalMotion habe ich folgende Erfahrungen gemacht.
Bei Zuspielung über HDMI ist bei mir DNM ausgegraut und abgeschaltet.
Bei Zuspielung per YPbPr von meiner Dreambox wirkt das Bild fast schon Studiohaft.
Bei mir ist die Stellung Minium sehr gut mit der Dreambox.
Habe nur gestern zu Test bei der Bourne Verschwörung bei Mittel Einstellungen besagten Konturen Effekt gehabt.
Also bei Minimum für mich ein guter Kompromiss.
mfg.
rkfreeman
Wu
#374 erstellt: 16. Apr 2007, 17:35
rkfreeman schrieb:
mfg.
rkfreeman
Ein Bekannter von mir hat DNM auch auf Minimum und ist damit zufrieden. Das nimmt wohl jeder ein bisschen anders wahr.
Bis einschließlich 576p lässt sich DNM übrigens auch bei HDMI noch aktivieren.
tadek
#375 erstellt: 19. Apr 2007, 08:35
Servus,
habe den LCD auch und bin super zufreiden. vorallem bei DVD über Komponenten mit Progressiv Scan.
Würde jetzt aber gerne vom analogen Kabel auf digital umsteigen. Kann mir jemand da einen guten Receiver mit Komponenten oder gar HDMI ausgang emfehlen. Die sind ja ziemlich rar gesäht. Habe keine Lust den Aufpreis für digital zu blechen und dann trotzden über Scart zu guchen (anschließen).
Thanks im voraus
NICKIm.
#376 erstellt: 19. Apr 2007, 08:48
tadek schrieb:
Servus,
Thanks im voraus
Servus
Es ist schwer hier eine genaue Empfehlung zu geben.
HDMI ist sicherlich sinnvoll und wenn Du einen Neuen käufst, dann wird es ein HDTV Receiver sein.
Leider gibt es noch relativ wenige Hersteller und Modelle die diese produzieren bzw. die bereits im Handel sind.
Firmen sind ua. Topfield, Humax, Homecast, Pace und Kathrein.
Das hilft Dir jetzt auch nicht weiter, direkt.
Gestern sah ich den PFL 7552. Das Bild war nicht übel - aber ich sah Bildrauschen und Konturen Unschärfe. Dies wird daran gelegen haben erstlinig, dass dort gestern er mit Kabel analog sehbar war. So kann ich ihn nicht beurteilen, da wir DVB-S nutzen. Jedoch hat er auch anscheinend keine Super Signalverarbeitung an den Eingängen, sonst wäre es besser. Das kann das überteuerte Modell 32PF9731 weitaus besser
Gruss
[Beitrag von NICKIm. am 19. Apr 2007, 09:21 bearbeitet]
TommyLe
#377 erstellt: 19. Apr 2007, 11:28
7552 ?
Vertippt ?
NICKIm.
#378 erstellt: 19. Apr 2007, 11:43
TommyLe schrieb:
7552 ?
Vertippt ?
Nein. Laut Verkäufer nicht
Gruss
cyrus282
#379 erstellt: 19. Apr 2007, 17:02
Habe gerade eine kuriose Sache herausgefunden bei meinem Philips.
Es fing damit an, dass ich mal das Ganze mit dem eingebauten Lichtsensor testen wollte. Kurz auf habe ich mir eine kleine Taschenlampe genommen, um einen sehr hellen Raum zu simulieren (ja ich weis...wie kommt man auf so eine Idee...).
Also den Lichsensor im Menü angeschalten. Das Bild wird etwas dunkler. Soweit so gut. Das ist ein natürliches Phänomen. Dann habe ich die Taschenlampe an den Sensor gehoben, Angefangen von einem 30 cm Abstand bis hin zu 5 cm. Der effekt, dass das Bild heller wird ist sehr schön zu sehen.
Nun aber zum Effekt .
Nachdem ich den Sensor bei einem Abstand von ca. 5 cm mit der Lammpe angeleuchtet habe und die Lampe dann ruckartig wegnehme/Ausschalte, geht der TV automatisch in die Lautstärkenregelung und dreht die Lautstärke automatisch auf 100 %.
Kann sich das jemand erklähren ?
Das klappt in etwa 2 von 10 Versuchen reproduzierbar bei meinem Gerät.
Und die Moral von der Geschicht,
Taschenlampen taugen beim Lichtsensorrentest nicht.
Ich frag mich nur, was Leute machen, die in einem SEHR hellen Raum den TV aufgestellt haben und dann das Licht aus machen. Auf einmal geht die Lautstärke von Geisterhand auf 100%. da muss man ja Paranoid werden .
NICKIm.
#380 erstellt: 19. Apr 2007, 17:06
Du kommst auf tolle Ideen Aber das ist klasse. Das habe ich ja noch nie gehört und klingt interessant...
Man wird nicht sofort Paranoid, aber man könnte meinen dass fremde Geister im Raum sind die einen ärgern wollen. Manche glauben vielleicht daran
TOMMY
Habe nachgesehen. Der Verkäufer hat sich mit der Modell Nr. 7552 vertan - es muss der 7562 gewesen sein den er dort auspackte. Bei ihm störte mich "das Grisseln und Bildrauschen dort bei Expert"
Gruss
k4Sn77
#381 erstellt: 20. Apr 2007, 10:56
hi,
hat wer schon eine wandmontage gemacht?
ich hab meinen heut angebaut und das sieht sehr gefährlich am gehäuse aus. es hat sich richtig nach außen gebeult und dadurch kippt er ein bischen nach vorn. normal sieht das für mich nicht aus. auch die verschraubung ist nicht der bringer, m4 schrauben für das gewicht ein bischen zu klein und ich tippe mal die platte im gehäuse ist auch nur 250x150 gross. ansonsten wäre er nicht nach vorn gekippt. am liebsten würd ich den tv wieder abbauen und zurück senden, das is keine qualität.
Overnet
#382 erstellt: 20. Apr 2007, 13:13
Hallo zusammen
interessiere mich auch sehr für den 7332.
Besitze einen Max.- Abstand von 2,50m.
Derzeit empfange ich Analoges Signal.
Habe heute allerdings bei Ish nachgefragt ob ein Wechsel auf Kabeldigital möglich sei (Wohne in einem Mehrparteienhaus). Dies sei möglich! :-)
Meine Frage nun an euch: Würde ein Abstand von 2,50 bei empfangen des Signals (Kabel- Digital) ausreichen?
Ist der Wechsel lohnenswert bzw. ist das Qualitätsunterschied zwischen den Empfangsarten so groß?
Wie sieht es dann mit dem Bild des 7332 aus? Ohne Pixel?
Freue mich auf eine Antwort.
NICKIm.
#383 erstellt: 20. Apr 2007, 13:26
wolfsstolz schrieb:
Also,
bei Quelle und dort ist das Gerät im Moment für 999€ im Angebot,
der Vorteil ist, Ihr könnt das Gerät dort kaufen und sollte es euch wieder erwarten nicht gefallen könnt Ihr es dort zurück geben ohne wenn und aber.
Ich habe mir den TV gekauft und bin voll und ganz damit zufrieden.
Er steht im Schlafzimmer und ich bin trotz meiner Dichte (ca. 2m) voll von diesem Gerät überzeugt.
Das Teil ist echt der Hammer in Tüten für den Preis.
Das einzigste was mich stört ist,
1. USB verarbeitet nur mpeg2 Dateien.
Laut Philips soll aber ein DivX upgrade folgen.
2. mp3 Dateien werden aus noch unbekannten Gründen
nicht wiedergegeben, nicht erkannt
3. Laut Bedienungsanleitung soll man das Gerät auch downgraden können, nachdem ich mir zum testen ein downgrade von der Philips Homepage geholt habe, wird das Update/Downgrade nicht erkannt. Hoffe das wird sich ändern.
Ich habe eine Mail an Philips geschrieben, das ich verstehen kann, das aus Lizenzrechtlichen Gründen nicht alle Formate abgespielt werden können (kosten zu hoch), jedoch wäre ich als Endverbraucher gerne bereit für eine z.B. DivX Lizenz zu bezahlen.
Es wäre schön, wenn Philips ein Update bereit stellen würde, womit ich mir Lizenzen für bestimmte Codecs erwerben und auf dem Gerät installieren könnte.
Denke auch an die Möglichkeiten von HD/AVI Dateien etc.
P.S. Dieses Philips Gerät ist mit keinem anderen Hersteller in der gleichen Preisklasse vergleichbar, weder Samsung noch Panasonic oder Sharp kommen da für 999€ mit.
Hier wurde neueste Software und Hardware verwendet, die ansonsten nur in höheren Preisklassen verfügbar sind .
z.B.
Pixel Plus 2 HD:
PIXEL PLUS 2HD optimiert die Farbwiedergabe und erhöht Auflösung und Bildtiefe um bis zu 30%. 16 digitale Verfahren optimieren das Bild. Dabei wird jedes Eingangssignal (Sat, Kabel ...) und jede beliebige HD-Quelle verarbeitet - für Ihr maximales Fernseherlebnis
Digital Natural Motion:
Philips hat Digital Natural Motion entwickelt, um ruckartige Bildbewegungen zu unterbinden. Digital Natural Motion taxiert Bewegungen im Bild und korrigiert ruckartige Bewegungen sowohl bei Fernsehübertragungen als auch bei Filmmaterial (z. B. DVD). Genießen Sie eine höhere Form des Fernsehens dank fließender Bewegungen und ausgezeichneter Bildschärfe.
Reaktionszeit 8 ms
USB /mpeg2, jpeg, mp3
Aber auch die komplette Menüführung ist die, welche bis dato nur in der höhreren Preiskategorie anzutreffen war.
Das fängt an bei der Einrichtung des Gerätes
(es werden einem verschiedene Bilder gezeigt, wobei man sich für die rechte oder linke Seite entscheiden muss).
Die Bilder werden nachher digital bearbeitet und es wird immer das Bild ausgegeben, das dem Anwender am besten zusagt.
ähnlich ist das auch beim Ton.
Ich arbeite in einem grösserem Technikhaus und packe jeden Tag neue Geräte aus, aber der Philips ist echt der Hammer.
Hier ein Link, wo man den Fernseher erwerben kann.
Man kann ihn sich auch in einem Geschäft seiner Wahl abholen und vorführen lassen.
Hier kaufen !!!
Um nochmal kurz auf den LG 32LB2R einzugehen, der hier erwähnt wurde ...
Philips und LG bauen gemeinsam die Panels (Bildschirme)
Das ist richtig, Philips hat jedoch die oben erwähnten Techniken die LG nicht unterstützt
(Pixel Plus, Digital Natural Motion)
Das LG Gerät soll zwar einen Höheren Kontrast haben, denke aber das dieser dydamisch sprich hochgerechnet ist (meines Wissens nach gibt es zur Zeit kein LCD Gerät welches in der Lage ist einen Tatsächlichen Kontrast von 5000:1 wiederzugeben ).
Der LG hat eine 100/120 Hz Technik. Ich habe mir das im Vergleich zum Samsung angesehen und habe keinen nennenswerten unt. gesehen, weder über HD noch über Kabel/SAT. Sollte ich mich irren, klärt mich auf
Der LG hat im gegensatz zum Philips die PiP Funktion
(Bild in Bild/ 2 Tuner) hat aber keinen USB anschluss.
Dann muss ich auch noch sehen, das der LG genau so teuer ist, wie der Philips und ich persönlich kaufe mir dann lieber das Original
Zuletzt noch ein Tip für alle Kabelkunden:
egal ob Samsung, Philips oder LG
Ihr solltet in jedem Fall ein Antennenkabel mit Mantelstromfilter nehmen (für Mediamarktkunden 100Hz-Kabel )
Hierbei werden magnetische Störungen aus dem Kabelnetz gefiltert. Diese Störungen sind in jedem Kabelnetz vertreten und können durch dieses Kabel abgeschaltet werden.
Hallo
Danke für das tolle Foto nebst Bericht. Der Preis ist ok und im mittleren Durchschnitt. Ist er incl. Versandkosten? Man kann auch theoretisch einen Aufstell Service buchen gell? Aber, wir kennen uns ja aus . . .
Auf dem Foto ist kein Bildrauschen sehbar, das einige Zeitschriften kritisieren. Am Mittwoch sah ich ihn als die Version 7562 da hatte er Bildrauschen. Aber, es hängt ja auch viel vom Signal ab - wir haben DVB-S. Habe noch ein sog. Mantelstrom Kabel, aber nun DVB-S Das Kabel ist wirklich er wichtig, hatte es damals für Privatkabel gekauft und es hat viel gebracht - aber es gibt Qualitäts Unterschiede. Kabel ist nicht gleich Kabel ...
OVERNET
Eine gute Verkabelung natürlich voraussgesetzt, ist Kabel Digital DVB-S auf jeden Fall besser. Du erhälst ja dann einen sog. DVB-C Receiver um es zu empfangen. Sind bei Euch schon HDTV Sender eingespeist, in Deiner Region? ish? Dann kannst Du nicht weit von mir weg sein ish ist Hauptsitz Düsseldorf und ein vermeintlich gutes Netz. Gruss aus MG
Overnet
#384 erstellt: 20. Apr 2007, 14:07
Hi
Vielen dank für deine Antwort.
Komme aus Paderborn *grins*
aber NRW ist NRW
Mein Haus, in dem ich momentan zur Miete wohne, ist vom Baujahr 2006. Kann man davon ausgehen das gute Leitungen verlegt wurden?
Also Ish hat mir mitgeteilt, dass ich einen Aufpreis von 3,90Eur monatl. zahlen müsste. Einmalig käme dann noch ein Versand von 5,90Euro für den Receiver und die Karte mit 19,95Euro hinzu.
Ich kenne den Unterschied zwischen kabel analog und DVB-C leider nicht persönlich (Habe mittlerweile herausgefunden das DVB-C (Kabel- Digital) und DVB-T für SAT steht.
*grins*
Ist die Qualität von Kabel- Digital (DVB-C) denn mit beispielsweise DVD- Qualität vergleichbar?
Freu mich auf Antworten.
NICKIm.
#385 erstellt: 20. Apr 2007, 14:20
Overnet schrieb:
Hi
aber NRW ist NRW
*grins*
Hi.
Westfalen ist meine Geburtsheimat
DVB-C ist besser als analog und die Programmvielfalt ist grösser. Bitte erkundige Dich eimmal bei ish ob oder ab wann HDTV eingespeist wird. Dann wäre nämlich ein DVB-C mit HDTV Tuner vielleicht interessanter. Ein paar gibt es ja schon .. z.B. von Humax, Pace uva.
DVD ist einen Tick besser, das kann man nicht direkt vergleichen da die Ausstrahlungsqualität seitens der Sender verschieden ist - bei Satellit gibt es z.B. grosse Unterschiede. Wir selbst nutzen nur Sat, kein Kabel.
Gruss nach Paderborn, aus MG.
Nicki
rapfi
#386 erstellt: 20. Apr 2007, 22:30
im neuesten TV Movie Multimedia ist der 7332 mit 7 anderen LCD´s getestet worden, kam auf Platz 4. Ein Extra Lob gab es für die gute PAL-Performance, einen großen Malus wegen angeblicher PC-Untauglichkeit (habe es noch nicht probiert).
Ich bin mit meinem glücklich, hatte ihn bei Saturn für 999.- gekauft und über die Preisgarantie nochmals 100 Euro zurückbekommen, also für 899 bekommen, das war o.k. Bei redcoon gab es anscheinend für weniger noch ein 2006-Modell, komische Sache?... Meiner hat einen Philips Aufkleber auf der Anleitung gehabt mit Datum März 07, der ist sicher neu...
Beim Test kam übrigens der neue Panasonix 32 LX70 auf Platz 1, der hatte mich aber nicht überzeugt. Farben und Plastizität sind beim Philips eindeutig besser. Der Schwarzwert war laut Test auch besser beim Philips und er kommt auf einen Kontrast von ca. 1:730, da lag er eher im Mittelfeld.
Ich hätte auch gerne noch eine HDTV Box für meinen 7332, aber für uns Kabelkunden gibts nur die Humax 1000, die Philips 9002 und einen Homecast 5101. Die ersten beiden kommen in vielen Foren immer wieder nur schlecht weg und die Homecast findet man kaum und man benötigt noch ein Modul, um Premierekarten zu benutzen (nochmals ca. 100 Euro mehr) .
Betreibt hier irgendjemand eine HDTV Kabelbox via HDMI an seinem 7332??? Bitte um Erfahrungsberichte.
Ich benutze noch meine Technisat Digital PR-K. Bin eigentlich sehr zufrieden. Macht bloß nicht den Fehler analog fernzusehen. Erstens ist die Auswahl, zweitens die Qualität um Welten besser !!! Allerdings per RGB Scart angedockt. Würde mich brennend interessieren, was der 7332 macht, wenn er seine TV Kost digital per HDMI, womöglich noch hochskaliert oder als Vollbilder bekommt.
Hoffe, jemand kann bereits etwas berichten.
NICKIm.
#387 erstellt: 21. Apr 2007, 03:50
rapfi schrieb:
Ich bin mit meinem glücklich, hatte ihn bei Saturn für 999.- gekauft und über die Preisgarantie nochmals 100 Euro. Meiner hat einen Philips Aufkleber auf der Anleitung gehabt mit Datum März 07, der ist sicher neu...
Guten Morgen
Nicht von Tests verleiten lassen, obwohl die bei Deiner Zeitschrift nicht schlecht sind, da sehr kritisch. So war es auch in der vorletzten Ausgabe. Da kam Sharp XD1E schlecht weg bei der Pal Darstellung.
Toll, dass Du mit ihm glücklich bist. Ich sah leider nur den 7562 nicht Deinen, mit HDTV und das war klasse. Pana hat mir im Geschäft nicht gefallen - zu grobkörnige Pixel, Deiner ist gut und glaube es gibt nichts besseres in der 1.000,-- Klasse. Deshalb wurde er Testsieger mit grossem Abstand in der vorletzten video.
Gruss aus MG
Nicki
hunter65
#388 erstellt: 21. Apr 2007, 08:16
Hallo
habe gerade meinen 7332 bein Philips Service wegen dem brummen!
Durch zufall bin ich auf diesen Beitrag gestoßen und habe das mit dem "Service-Menü = 062596i und dann mit "rot" bestätigen " gelesen. Kann es ja aber im Moment nicht testen.
Meine Frage, für was steht das i bei der Nummer?
Würde mich freuen wenn das bei meinem Gerät ach funktionieren würde.
Hatte mal in einer Beschreibung vom 7332 gelesen das er Digit Empfang tauglich ist und war dann entäucht nach dem Kauf.
NICKIm.
#389 erstellt: 21. Apr 2007, 08:43
Soviel ich weiss, hat er nur einen Analog Tuner.
Gruss
SSX
#390 erstellt: 21. Apr 2007, 10:02
hunter65 schrieb:
Hallo
Das "i" steht für die Info-Taste auf der Fernbedienung, also nach der Nummerneingabe die Info-Taste drücken.
Danach kommt eine Art Sicherheitsabfrage, die dann mit der rote Taste auf der Fernbedienung bestätigen.
Dann bist du im Service-Menü
Ich bin bisher mit dem Fernseher zufrieden und hoffe es bleibt auch so.
Gutes Bild über eine D-Box2, RGB bei 3m Abstand.
Den digitalen HDMI-Eingang konnte ich mangels passendem Zuspieler noch nicht einmal testen.
Sollte aber sicher nicht schlechter sein.
NICKIm.
#391 erstellt: 21. Apr 2007, 10:04
In der Bestenliste steht er bei LCD bis 32" mit 30 von 40 Punkten mit vorne (video)
Gruss
SSX
#392 erstellt: 21. Apr 2007, 10:18
Gruss
Schon, aber diese Liste sagt nichts über die Langzeit-Qualität der 7332 aus. Wie auch
Der 7332 ist mit Sicherheit ein guter Fernseher mit prima Preis/Leistungs-Verhältnis.
Darum habe ich ihn mir auch gekauft.
Meine bisherige Langzeit-Erfahrung mit Philipsprodukten lässt mich dennoch zunächst skeptisch sein.
Ich hoffe, ich werde diesmal positiv überrascht
NICKIm.
#393 erstellt: 21. Apr 2007, 10:31
Ich hoffe, ich werde diesmal positiv überrascht ;)
Das stimmt. Das kann ich gut verstehen, hatte bisher mit den Niederländern auch nur einmal "Technisches Glück". Toll, dass Du trotz einer gesunden Skepsis ihn gekauft hast
Gruss
[Beitrag von NICKIm. am 21. Apr 2007, 10:31 bearbeitet]
Wu
#394 erstellt: 21. Apr 2007, 12:18
Gruss
Thread nicht gelesen richtig? Daher bist Du leider nicht richtig informiert, der 7332 verfügt über einen DVB-T-Tuner, der aber deaktiviert und im Servicemenü freischaltbar ist.
Wu
#395 erstellt: 21. Apr 2007, 12:23
Zur PC-Tauglichkeit: Wenn man in digital per DVI-HDMI anschließt und die Graphikkarte das HDTV-Gerät erkennt, kann sie den 7332 (wie andere Philips LCD auch) per 720p ansteuern. Das gibt dann ein recht ansehnliches Bild, allerdings mögen manche Exotenprogramme das Bildverhältnis nicht.
Per VGA habe ich es nicht probiert, da kann es schon sein, dass es nicht optimal ist, da lt. Handbuch nur bestimmte Auflösungen unterstützt werden und die Panelauflösung nicht dabei ist....
[Beitrag von Wu am 21. Apr 2007, 12:23 bearbeitet]
NICKIm.
#396 erstellt: 21. Apr 2007, 12:34
Berief mich auf technische Daten eins Webanbieters, der es so angibt. Ich habe ihn ja nicht. Deshalb schrieb ich "soviel ich weiss" und im Thread bin ich erst seit knapp einer Woche.
Toll, dass er auch über DVB-t verfügt.
Benotungen für ihn:
Bildtest sehr gut 30 Punkte von möglichen 40
Tontest gut 13 von 20
Messlabor gut 15 20
Bedienung sehr gut 8 10
Ausstattg. sehr gut 8 10
GESAMTURTEIL: SEHR GUT 74 100
Preis/Leistung "
Testsieger vor Sharp, JVC und Acer.
Schönen Nachmittag zusmamen.
Gruss
hunter65
#397 erstellt: 21. Apr 2007, 14:52
Über den Komponenteneingang also 5x Cinch auf VGA gibt es ein sehr gutes Bild.
leider brummt bei mir der Ton etwas vom PC abhängeig denke ich.
hunter65
#398 erstellt: 21. Apr 2007, 15:32
Hi
Hab noch ne Frage!
Hier wird geschrieben das der 7332 nur mit Antenne mit Verstärker funktioniert.
In diesem Forum wird aber über Selbstbau Antennen geschrieben die besser sein sollen als jede gekaufte Antenne mit Verstärker.
Kann mir jemand darüber eine Auskunft geben.
k4Sn77
#399 erstellt: 21. Apr 2007, 16:08
hi,
wie bitte kommt man in das servicemenü?
hab schon mal danach gesucht aber nichts gefunden.
NICKIm.
#400 erstellt: 21. Apr 2007, 17:31
hunter65 schrieb:
Hi
Hab noch ne Frage!
Ich würde, falls Du DVB-t meinst, eine sog. Aktivantenne verwenden, wenn der Philips die Strom Signal Speisung für diese unterstützt, was viele LCDs wie auch DVB-t Receiver machen.
Schau Dir mal bitte beim Fachhändler die von TechniSat an - sie ist klein aber oho, wenn sie optimal ausgerüstet ist.
ALLEN
einen schönen Abend.
Gruss aus MG
Nicki
Wu
#401 erstellt: 21. Apr 2007, 17:39
k4Sn77 schrieb:
hi,
WO hast Du denn gesucht Es steht auf einige Einträge vorher und im Thread insgesamt ungefähr 5mal . Aber bitte:
Und immer schön dran denken, ein falscher Klick und die Kiste ist tot
[Beitrag von Wu am 21. Apr 2007, 17:42 bearbeitet]
Service Menü Philips 32PFL7332
Testsebest am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  3 Beiträge
Philips 32PFL7332 auch als 37" ?
tubu am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  2 Beiträge
Philips 32PFL7332 mit PC verbinden
hazz999 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  2 Beiträge
Philips 32PFL7332/10 - Erste Eindrücke
haifie am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  2 Beiträge
Philips 32PFL7332/10, Stromverbrauch im Standby, Ausschalter
bhopfgar am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  6 Beiträge
32PFL7332 mit DVB-T
jotbe68 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  4 Beiträge
32PF9531 oder 32PFL7332
artelac am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  3 Beiträge
32PF9531 oder 32PFL7332?
toecutter68 am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  8 Beiträge
32pfl7332 DVBT Reciever Neuigkeiten?
aSpooner am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  2 Beiträge
SSX am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.056
