| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 32PFL7332, kennt den jemand? | |
Philips 32PFL7332, kennt den jemand?+A -A |
Wu
#151
erstellt: 18. Mrz 2007, 15:21
Wollte Dich nicht vergraulen, sorry. Diesen Fehler macht jeder mal, aber vielleicht kannst Du Dich ja auch in die Lage derer versetzen, die hier häufiger posten und feststellen müssen, dass immer wieder Dinge gefragt werden, für die die Antwort schon ein paar Seiten vorher steht. Hat Dir meine eigentliche Antwort denn irgendwie geholfen? |
xbax
#152
erstellt: 18. Mrz 2007, 15:34
Is schon gut. Ne so richtig hatte mir die Antwort nicht geholfen. Ich habe in meinem HTPC eine DVI Karte drin. Was ist den besser DVI auf HDMI, DVI auf YUV, oder möglich ist auch TV-Out also SVHS???? Ich habe jetzt noch meine alte Samsung Röhre dran, habe es auch soweit eingestellt bekommen, dass man die Schrift etc. erkennt. Aber die Auflösung, zum . Es gibt soviel LCD-Fernseher, die für so ein Vorhaben genügen. Aber welcher ist der beste fürs Geld??? 1000.-¤ sind ja auch kein Pappenstiel. Ja, ich weiss die gibt es auch teurer, aber das ist mein Limit.VG Andi |
Wu
#153
erstellt: 18. Mrz 2007, 15:49
Ich habe ein DVI/HDMI-Kabel genommen, mein PC hat auch eine DVI-Karte. Nur mit der Digitalverbindung erkennt der PC den TV richtig. Von S-Video (S-VHS) würde ich eher abraten, da diese Ausgänge für normale TV konstruiert sind. Mit einem speziellen Kabel ist auch eine VGA-Verbindung möglich, DVI-I auf YUV reicht nicht, da zusätzlich V- und H-Sync übertragen werden müssen. |
xbax
#154
erstellt: 18. Mrz 2007, 15:59
Vielen Dank, da weiss ich dann schon ein wenig mehr. Ich werde mir dann das DVI-HDMI Kabel dazu bestellen. Sonst ist doch der Philips eine gute Wahl, oder??? VG Andi |
Wu
#155
erstellt: 18. Mrz 2007, 16:11
Wenn möglich, erstmal so ein Kabel leihen. Es ist leider schwer vorhersehbar, ob eine bestimmte PC/TV-Kombination wirklich so funktioniert wie sie soll. Der Philips ist m.E. eine hervorragende Wahl (aber da bin ich ich naürlich befangen, da ich ihn selbst habe). Hat im wesentlichen die Technik der größeren Modelle eingebaut und liefert ein Superbild, selbst beim analogen Kabelfernsehen schon. |
mikdmodanoxxx
#156
erstellt: 18. Mrz 2007, 16:13
Gibt es eigentlich ein Pendant zu diesem Fernseher mit 37"? Die Berichte hören sich ja schon top an.. edit: ach ich seh ja grad den gibts auch als 37er?! Allerdings bei Geizhals nur ein Angebot und das von Quelle... [Beitrag von mikdmodanoxxx am 18. Mrz 2007, 16:15 bearbeitet] |
Hoppit
#157
erstellt: 18. Mrz 2007, 17:13
@ sharpshooter erstmals herzlichen Dank für die schnelle und sehr kompetente Antwort (wie immer halt) .Du hast nach der Bestückung gefragt. Also: der Humax hat noch 1x Audio L/R und Video (Output (Cinch)) dann 1x RS-232C (für PC) und 1x S/PDIF (Ausgang für digit. Audiosignale) der Pioneer: 1x YUG (Component Video Out) 1x Digital Audio Out (optisch) 1x Audio L/R und Video [Cinch] (Input) 1x S-Video (Input) 1x Scart AV1 (RGB) Out 1x Scart AV2 Helfen Dir diese Angaben zu weiteren Tipps Die von Dir angesprochene HDMI-bestückung hat halt nur mein Philips Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Tipps, werde mir jetzt erstmals hochwertige Kabel besorgen ![]() mfg Hoppit |
Hoppit
#158
erstellt: 18. Mrz 2007, 17:24
stimmt das die beste Alternative zu HDMI (wenn am Gerät nicht vorhanden) ist dann die Componenten Kabelverbindung (RGB/YUV) habe ich irgendwo gelesen ![]() Gruß Hoppit |
Wu
#159
erstellt: 18. Mrz 2007, 23:33
Ja. Die Komponenten erlaubt die Übertragung von Progressive-Signalen (480/576p), YUV ist dabei zu bevorzugen, da eine Farbwandlung entfällt (der Unterschied zu RGB ist aber minimal, sofern überhaupt sichtbar). Wenn das Quellengerät Progressive nicht unterstützt, ist RGB über Scart genauso gut wie RGB über den Komponentenausgang. |
hwmau
#160
erstellt: 19. Mrz 2007, 12:41
Hallo, für alle, die es interessiert. Die Leistungsaufnahme in Watt: 7332 an, ohne Signal (blauer Bidschirm) 60,5 mit Signal und Digital-Receiver TF 5000 PVR MP max. 94,0 Denke, das sind super Werte. hwmau |
gagu12
#161
erstellt: 19. Mrz 2007, 14:22
Danke für deine Messungen. Find ich auch super Werte. Hätte im Schnitt mit dem doppelten gerechnet. |
SharpShooter
#162
erstellt: 19. Mrz 2007, 15:48
Schön, aber wichtig sind die Maximalwerte und ich glaube nicht das das Gerät bei jeder Einstellung egal ob Bild oder Ton die selbe Leistung zieht. |
hwmau
#163
erstellt: 19. Mrz 2007, 16:23
Hallo, natürlich, gemessen habe ich über einen längeren Zeitraum. Der Wert für 7332 + Receiver, ARD bei Zimmerlautstärke war teilweise unter 94. Während der Dunkelphasen im Film ging die Wattzahl deutlich runter. Ich gehe 'mal davon aus, wenn Kontrast und Helligkeit auf Anschlag stehen, dass da einige Watt mehr durchhauen. :-) hwmau |
centrina
#164
erstellt: 19. Mrz 2007, 19:18
wie kann man denn den Konkurrenten Toshiba 32C3000P dazu ansehen? der bekommt im toshiba forum auch die bestnoten! kann da jemand was dazu sagen? wäre super! schöne grüße [Beitrag von centrina am 19. Mrz 2007, 19:18 bearbeitet] |
tranti
#165
erstellt: 19. Mrz 2007, 20:56
Und gerade ist auf der Philips Seite eine neue FW für den 32PFL7332\32PFL7562 aufgetaucht. Muss ich mir geich mal ansehen. |
achima
#166
erstellt: 19. Mrz 2007, 23:12
Hallo! Kann den 32PFL7332 nur wärmstens empfehlen. Super Bild + USB Anschluss schlägt so ziemlich alles in dieser Klasse. |
Co60
#167
erstellt: 20. Mrz 2007, 07:49
Hier die Infos zur neuen FW ... BX31E_0.81.4.0 • easier selection of favourite channel lists (preferred TV channels & radio stations). Please download the user manual for more information on how to use. • the 4 favourite lists have fixed names • a Time zone feature in TV menu installation is added (for Spain country only) • the monitor out function from EXT1 and EXT2 is adapted to facilitate recordings from the DVB TV tuner on EXT1 and EXT2 • “Exit” item in TV menu is removed.The menu can now also be removed with the local menu key on the TV |
SharpShooter
#168
erstellt: 20. Mrz 2007, 08:20
Naja...ob mans braucht sollte jeder für sich entscheiden...wirklich wichtiges ist da für mich nicht dabei. |
H@ns
#169
erstellt: 20. Mrz 2007, 09:36
Hallo, hat schon jemand versucht den Philips von >VGA<-zu->YUV+ H-,V-Sync< nativ (1366 x 768p) anzusteuern. Möchte den LCD zusätzlich als Monitor benutzen und HD-Material über den Rechner zuspielen. Sollte eigentlich die leichteste Übung für nen LCD sein. Auflösung einstellen am Rechner geht mit Powerstrip und der LCD müsste ja nur 1 zu 1 annehmen. Mist so ein geiles Gerät und dann laut Philips nur 1024 x 786 oder 1280 x 720 möglich. Danke schonmal [Beitrag von H@ns am 20. Mrz 2007, 09:38 bearbeitet] |
hwmau
#170
erstellt: 20. Mrz 2007, 10:38
Hallo, hast Du das FW-File saugen können, ich kriege nur ein PDF-File . ;-))) hwmau |
Co60
#171
erstellt: 20. Mrz 2007, 10:58
Wenn Du oben dann auf den blauen Link klickst, gibt's auch die FW |
tranti
#172
erstellt: 20. Mrz 2007, 10:59
hwmau
#173
erstellt: 20. Mrz 2007, 11:31
Hallo, genau so ist es. Danke an alle!!! Hatte ich doch einfach übersehen. ;.) Jetzt muß ich mir nur noch einen Stick besorgen, den der Philips akzeptiert. Mein USB-12 in 1 CardReader mit der SM-Card meiner Olympus-Kamera wird zwar erkannt, aber die JPEG's werden nicht angezeigt. Habt ihr vielleicht einen Tip, welcher Stick funktioniert? Viele Grüße aus Oldenburg hwmau |
hwmau
#174
erstellt: 20. Mrz 2007, 12:08
Hallo, Kommando zurück. :-) Habe die SM-Card am PC formatiert. Jetzt werden die Bilder am 7332 angezeigt. Offensichtlich entspricht die Formatierung der Olympus nicht ganz dem Geschmack des 7332s. hwmau |
tadek
#175
erstellt: 20. Mrz 2007, 16:03
Habe mir gerade ein VGA-->RGB Kabel bestellt. wenn es kommt werde ich sorfort HD Signale schicken und meine Erfahrungen posten. Kann mir jemand sagen wo ich ein VGA-->YUV+V+H Kabel bestellen kann. Ich finde immer nur welche mit BNC Stecker anstatt Chinch. Und bei dem Link, der hier im Forum gepostet wurde kann man nur innerhalb USA bestellen. |
soulkisser
#176
erstellt: 20. Mrz 2007, 16:50
VGA-->RGB Kabel kannst du knicken,habe es selber probiert..... nur netten farbsalat da das signal für h/v fehlt läuft das bild in alle richtungen....... und das problem mit deinem bnc steckern...es gibt bnc auf chinch adapter...2 stück knapp 3 euro [Beitrag von soulkisser am 20. Mrz 2007, 19:02 bearbeitet] |
gagu12
#177
erstellt: 20. Mrz 2007, 19:11
BNC auf Chinch gibt es für ein paar Cent bei www.reichelt.de hab auch ein vga zu BNC und die Adapter, funktioniert! |
mailfor
#178
erstellt: 20. Mrz 2007, 21:08
Hi! stimmt es dass der 7332 nicht in der native auflösung über den pc angesteuert werden kann? lg michael |
Assistant
#179
erstellt: 20. Mrz 2007, 23:04
Hallo Leute, mittlerweile bin auch in stolzer Besitzer des 7332. Echt ein Schmuckstück. Leider habe ich noch ein Problem, hoffe, ihr könnt mir dabei helfen. Habe mir mithilfe der Tipps den DVB-T-Tuner freigeschaltet, der funktioniert auch super. Nur: Ich würde gerne auf meinen HDD-Rec auch mal was aus dem Fernsehprogramm aufnehmen. Ich krieg aber kein Bild drauf. Normal kriegt der Recorder sein Signal ja "aus der Wand" (oder von nem externen Decoder) und es wird zum TV durchgeschleust. Der Decoder sitzt aber jetzt im TV... Der Recorder ist über 2 Scartkabel mit dem TV verbunden und Abspielen ist auch möglich. Aber ich krieg kein Fernsehbildsignal in den Recorder rein (Ich dachte eines fürs Signal vom TV und eines zum TV hin). Es hilft ja nichts, das DVB-T-Signal aus der Wand direkt in den Recorder zu schicken, wenn der das nicht versteht. Es muss also erst in den TV. Und wie dann weiter? Ich hab mir heute das Update von der Philips-Homepage draufgespult, da war ja auch die Rede von Aufnahme und Signalausgabe über Scart - hat aber leider das Problem nicht gelöst. Hat jemand die Lösung? Danke! Assistant |
Wu
#180
erstellt: 21. Mrz 2007, 00:21
Hab's gerade probiert, DVD-Recorder an Scart 2, am Recorder Line 1 gewählt (ist die entsprechende Scart-Buchse) und DVB-T-Programm aufgenommen. Funktioniert. Man kan aber nicht "monitoren", d.h. während der Aufnahme muss das TV-Programm gewählt sein und man darf nicht auf Scart schalten, sonst wird das Bild nicht mehr ausgegeben (was ja irgendwie logisch ist). |
Spielzwerg
#181
erstellt: 21. Mrz 2007, 09:07
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe mich seit ein paar Tagen aufmerksam durch´s Forum gelesen. Hängen geblieben bin ich hier, nachdem ich mir eigentlich ein Toshi 32C3030D kaufen wollte. Entscheidend für mich war die tatsache, dass man DVB-T freischalten kann. Dazu hab ich allerdings eine Frage: Was für eine Antenne muss ich benutzen? Die Infos, die ich erhalten habe, sind mir nicht ganz klar. Jeder spricht davon, dass eine aktive Antenne nötig ist, jedoch gibt´s da scheinbar Unterschiede. Reicht eine Antenne, welche die Speisung über das Antennenkabel und somit über den Fernseher erhält oder ist eine Antenne mit separatem Netzteil nötig? Auf der Philips-Seite gibt´s übrigens ein Handbuch zu dem Modell 32PFL7562D zum Download. Kann es sein, dass das das "offizielle" Modell mit DVB-T wird/ist? Danke vorab für eure Antworten! Greetz Steven Spielzwerg |
Assistant
#182
erstellt: 21. Mrz 2007, 09:34
@ Wu Vielen Dank für's Ausprobieren! Kann's grad nicht testen, aber heute Abend komm ich dazu. @ Spielzwerg Das ist wohl ganz offensichtlich so, der PFL 7562 soll der mit DVB-T sein. Aber wenn mich nicht alles täuscht, hab ich den vor einer oder 2 Wochen noch gar nicht auf der Homepage von Philips gesehen. Das neueste Update war aber sowohl für den als auch für den 7332 vorgesehen. Ich hab den Eindruck, das sind völlig identische Geräte bis auf die Freischaltung des DVB-T-Tuners (auf der Homepage schreiben sie natürlich nur beim 7562 "integrierter DVB-T-Tuner"). "Toller" Schachzug. Gruß Assistant |
Spielzwerg
#183
erstellt: 21. Mrz 2007, 09:49
@ Assistent Stimmt, das Gerät wird in der produkübersicht nicht angezeigt, aber im Servicebereich kann man das Handbuch downloaden. Könnte vielleicht auch für die 7332-Besitzer nützlich sein, da hier auf die speziellen DVB-T Features eingegangen wird. @ all Kann mir jemand was zu der benötigten Antenne sagen? |
Vinylo
#184
erstellt: 21. Mrz 2007, 09:51
Ich denke die Frage von Spielzwerg ist damit nicht beantwortet. Er will (und ich auch) offenbar wissen, ob der Antennenausgang eine Spannung für aktive Antennen abgibt. Ich weiß es auch nicht. Falls NEIN, dann wäre es wohl auch möglich eine passive Zimmer-Stabantenne (sind fast alle ohne db-Verstärkung) anzuschließen. Das aber nur bei guten Empfangsverhältnissen, dafür verstärkt eine passive Antenne auch nichts Schlechtes! Aber die Frage ist berechtigt, ich versuche mal irgendwo anzurufen. ---------------------- Andere Frage, wie darf ich mir das mit dem USB vorstellen. Ich habe am PC seit kurzem einen Fujits-Siemens-USB-Stick dranhängen. Funktioniert super das Teil, Aufnahme auf externer USB-Festplatte tadellos. Hier wird meines Wissens direkt der Datenstream vom Sender aufgezeichnet. Ich kann dann natürlich über den Windows-Media-Player die Aufnahmen abspielen. Wäre es denn möglich, dass ich diese Festplatte an den TV hänge und der dann auf dem Bildschirm einen Explorer zum Auswählen und Abspielen der gewünschten Datei bietet? Ach ja, die meisten externen Festplatten haben ein USB-Y-Kabel dranhängen, wegen der Stromversorgung wohl reicht nicht immer einer! ----------------------- Meine Alternative heißt Toshiba 32C3030D (D steht für DVB-T) Vorteile: günstiger, 24p (keine Ruckler mehr bei BR oder HDDVD), Subwoofer-Ausgang. Nachteil, kein USB (was auch immer genau damit gemacht werden kann). ----------------------- Ach ja, wie funktioniet den der Umbau des Philips 32PFL7332 zum Philips PFL7562 genau? [Beitrag von Vinylo am 21. Mrz 2007, 09:56 bearbeitet] |
Vinylo
#185
erstellt: 21. Mrz 2007, 10:05
Lt. Philips-Support ist "leider" keine Spannung am Antennenausgang anliegend. Ich persönlich bevorzuge dies! Die USB-Sache konnte micht zufriedenstellend abgeklärt werden. Aussage war, arbeitet nicht mit jeder Festplatte. Aussage war auch, kein Ahnung ob das Format abgespielt wird, welches mir mein Fujitsu-Siemens-USB-DVB-T-Stick am PC auf die Festplatte aufzeichnet! [Beitrag von Vinylo am 21. Mrz 2007, 10:07 bearbeitet] |
Spielzwerg
#186
erstellt: 21. Mrz 2007, 10:18
Davon bin ich auch ausgegangen, fragt sich nur, ob der Hersteller das jemals bestätigen würde, sofern er doch auch offiziell ein Gerät ohne DVB-T verkauft! Wäre es nich vielleicht sinnvoller, zu erfragen, ob 7562er diese Eigenschaft besitzt? Kann jemand hier aus dem Forum, der die DVB-T-Freischaltung durchgeführt hat, etwas dazu sagen? Welche Art Antenne benutzt ihr? Ich habe mir übrigens gerade ein Gerät bestellt, für 779 Euro zzgl. Versand. Und sollte ich eine Antenne mit eigenem Netzteil benötigen, kann ich damit leben. Einen Fernseher vom Typ "eierlegende Wollmilchsau" scheint´s ja nun mal nicht zu geben - und schon gar nicht zu dem Preis! Ach ja: mit Umbau meinstest du die Freischaltung? Zusammengefasst hab ich´s so verstanden: per Tastenkombination 062596 - Info-Taste - rote Taste ins Servicemenü, dann DVB-T aktivieren (store->options/micellanous) und fertig. Man korrigiere mich, wenn ich falsch liege! |
Vinylo
#187
erstellt: 21. Mrz 2007, 10:32
@Spielzwerg Ich habe im Supportgespräch nach den Eigenschaften des 7562er gefragt. Ich denke dieses Thema ist erledigt. Deine Frage an die Nutzer hier: Selbst wenn hier jemand angibt, eine aktive Antenne ohne eigene Stromversorgung drangesteckt zu haben, so funktioniet diese halt nur wie ein passive. Und das muß noch nicht mal heißen, dass dies eine schlechte Lösung ist. Letztendlich kommt es auf deine Empfangsverhältnisse an und ob du eine Innen- oder Außenantenne hast. Oft ist eine passive Außenantenne besser als eine aktive Innenantenne. Tja und ein passive Innenantenne kann innerhalb weniger Centimeter mies oder hervorragend sein. Eigene Erfahrung. Mit meinen Fujitsu-Siemens-Stick für den PC kann man sich die Empfangsstärke in Echtzeit darstellen lassen. Ich brauchte eine halbe Stunde, und der perfekte Platz war gefunden. Beim TV wird es nicht anders sein! [Beitrag von Vinylo am 21. Mrz 2007, 10:37 bearbeitet] |
Spielzwerg
#188
erstellt: 21. Mrz 2007, 10:39
Und das heisst? Ach ja, zu den USB-Eigenschaften: lad dir mal das 7562er Handbuch herunter. Das hat im Gegensatz zum 7332er Handbuch noch zusätzlich die Kapitel EPG" und "Multimedia Browser" sowie den Menüpunkt "Common-Interface-Slots" - ist vielleicht auch für andere hier im Forum hilfreich! |
Spielzwerg
#189
erstellt: 21. Mrz 2007, 10:53
So, nochmal zum Verständnis, was das Anschließen der Antenne angeht: Das Gerät verfügt über keine aktive Antennenspeisung, aber ich kann grundsätzlich jede Antenne verwenden, damit der DVB-T-Empfang funktioniert. Da ich keine Möglichkeit zum Anschluß einer Außenantenne besitze, nehme ich eine Innenantenne. Besorge ich eine aktive mit eigener Spannungsspeisung, hängt´s von meiner individuellen geographischen Lage ab, wie der Empfang ist. Sollten durch die aktive Verstärkung auch Störsignale verstärkt werden, schalte ich das Netzteil der Antenne aus und betreibe sie somit passiv - und habe eventuell dann einen besseren Empfang. Hab ich das so richtig verstanden? @ Vinylo Du editierst zuviel |
Vinylo
#190
erstellt: 21. Mrz 2007, 11:26
"Keine aktive Antennenspeisung" --> JA "Grundsätzlich jede Antenne verwenden" --> Grundsätzlich JA, eine aktive Antenne ist ja auch nur eine passive Antenne mit Verstärker! "damit der Empfang funktioniert" --> viele Faktoren bilden die Gesamtperformance (ne 15cm Stummelantenne ist halt nicht das allerbeste, Fensternähe ist auch immer gut, Stahlbetondecken -wände weniger gut, Dachwohnung gut, Dachwohnung mit Aluschicht auf Dämmung schlecht, Höhenlage oder gar Sicht zum Sender sind vorteilhaft, Sender nicht zu weit weg etc.) Jedenfalls, um so schwächer das empfangene Signal um so eher muß verstärkt werden. Nur Aus- und etwas rumprobieren wird dich zu einem Ergebnis führen, zu einem befriedigendem hoffe ich. |
Assistant
#191
erstellt: 21. Mrz 2007, 14:07
Nochmal in Sachen Verbindung 7332 mit DVD/HDD-Recorder. Der Tipp von Wu hat funktioniert. Man kann bei eingestelltem TV-Programm aufnehmen und stellt für den Recorder als Quelle den entsprechenden Anschluss ein. Was nicht geht: Wiedergabe einer gerade laufenden Aufnahme, was ja mit den HDD-Recordern möglich und äußerst praktisch ist. Da muss man dann am TV auf den AV-Kanal, und damit entfällt für den Recorder wiederum die Quelle. Dafür gibt's glaube ich keine Lösung. Naja, ich konnte schon vorher mit nem zwischengeschalteten Receiver leben. Muss mich jetzt nur entscheiden zwischen diesen Aufnahme-Features oder einem eingesparten Gerät (DVB-T-Receiver) inkl. Fernbedienung, die zusätzlich rumliegt. |
destinator
#192
erstellt: 21. Mrz 2007, 16:16
Wow verdammt gutes gerät danke nochma für den riesen test, der hat echt seeeehr viel geholfen...wusste gar nicht das es PP2HD so billig gibt (immerhin für ~800€ im netz) und der ausschalter ist ja auch mal nen nettes plus. Muss mir den unbedingt mal live angucken... |
soulkisser
#193
erstellt: 21. Mrz 2007, 17:10
@ spielzwerg, deine annahme wie dvb-t freigeschaltet wird ist richtig,ausser das du zum schluss noch auf store gehen must,ansonsten wunderst du dich wieso nichts zu sehen ist ;-) |
tubu
#194
erstellt: 21. Mrz 2007, 17:25
Hallo aus München, ich hab jetzt eine ganz andere Frage zu dem 7332. Habe mich heute in München bei einem Händler erkundigt und der hat mir das Gerät für ca. 950,-- Euronen angeboten. Gleichzeitig gab er mir den Hinweis, daß bei den Internethändlern es sich um importierte Geräte (z.B. Frankreich) handelt und diese so günstig angeboten werden können. Allerdings hätte man dabei keine Garantie sondern nur eine Gewährleistunggarantie. Was habt ihr für Erfahrungen mit den Händlern im Internet ? Ist die Aussage richtig oder wollte er nur verkaufen ? Gruß Tubu P.S. Wenn die Frage schon mal gestellt wurde, sorry und nicht gleich loshauen |
porcupine_tree
#195
erstellt: 21. Mrz 2007, 18:01
Hilfe!!!!!!!!!!!!!!! Ich hab ein großes Problem: 1. hab ich im DVD Betrieb kein Signal, d.h. ich habe kein Bild. Am DVD Player liegt es nicht, da der Sound über meine Anlage klar rüberkommt. Ich lasse DVD über scart laufen und bisher hat es auch wunderbar geklappt. 2. hab ich meine XBOX über HDTV laufen und keinen Sound. In beiden Eingängen kommt kein Sound raus, nur wenn ich über Scart laufen lassen, habe ich Sound. Ich habe alle Kabel geprüft und weiß nicht woran das aufeinmal liegt. Das mein LCD nicht auf standby läuft kann doch nicht der Grund sein oder? Ich stöpsel den LCD im Nichtbetrieb immer aus. |
Wu
#196
erstellt: 21. Mrz 2007, 23:00
Das sind ja gleich zwei Probleme. Dass aus dem DVD-Player Ton aus der Anlage kommt (vermutlich Digitalkabel?) bedeutet noch keine korrekte Verkabelung zum TV. Ich würde testhalber erst einmal ein Gerät zur Zeit anstöpseln und ggf. den Eingang EXT1 oder EXT2 manuell wählen, falls der TV nicht automatisch auf die SCART-Schaltspannung reagiert. Wichtig ist dabei noch, dass nur eine von den beiden SCART-Buchsen des 7332 S-Video-fähig ist (wobei auch bei falscher Einstellung zumundest ein SW-Bild ankommen sollte). Bezüglich der XBOX kann ich nur vermuten, dass man in ihrem Setup konfigurieren muss, ob und welcher Ton übertragen wird. |
Wu
#197
erstellt: 21. Mrz 2007, 23:13
Ja, das wird vom Fachhandel gerne erzählt und stimmt sicher auch in einigen Fällen. In anderen Fällen handelt es sich auch bei Versendern um autorisierte Händler (auf der Philips-Homepage kann man sogar nach Online-Händlern für Geräte suchen - funktioniert nur gerade irgendwie nicht). Im Zweifel den Händer und Philips fragen. Ich persönlich bezuge für solche Geräte allerdings den Fachhandel, ohne das genau begründen zu können (sonst kaufe ich viel Online). Aber so einen Kasten ggf. zurückzuschicken, würde mich dann doch nerven - da stelle ich ihm lieber dem Händler wieder hin... |
Co60
#198
erstellt: 22. Mrz 2007, 06:58
Also mein Händler ist sowohl Fachhändler als auch Versender ... und mein 7332 hat ne schicke kleine Originalmappe mit dem Garantiegeraffel für D & AT ... Gute Erfahrungen habe ich persönlich auch mit RedCoon ... da kost' er aktuell 799,- (+ Versand ... 30? 40?) und ist angeblich ab Lager lieferbar. |
SharpShooter
#199
erstellt: 22. Mrz 2007, 12:01
Zur XBOX: Richtig...ich würde im Setup mal schauen ob der Soundausgang auf "PCM"(Digital Stereo) steht...falls auf "Bitstream" kann es sein das über HDMI am 7332 kein Sound wiedergegeben wird, da er es nicht versteht mit dem Signal umzugehen. |
soulkisser
#200
erstellt: 22. Mrz 2007, 20:58
liebe leute,habe mein läppi per vga auf bnc v/h auf mein philips am laufen,leider natürlich nur in 1024 mal 768.bild bei hdtv schauen soweit ok,allerdings wabbern sozusagen kannten bei schrift,auch wenn alle bildschaltungen aus sind.woran kann es liegen? jemand eine ahnung? schnief* [Beitrag von soulkisser am 22. Mrz 2007, 21:53 bearbeitet] |
Assistant
#201
erstellt: 23. Mrz 2007, 16:13
Hallo Leute, vielleicht ist es für den ein oder anderen interessant, was Philips mir bezüglich des von mir weiter oben geschilderten Problems geschrieben hat: Wie nehme ich eine Sendung aus dem TV auf? Das hat ja auch funktioniert (siehe Tipp von Wu), aber nur, solange der Fernseher lief. Und wie ist es, wenn er nicht läuft? Schließlich will man ja meistens etwas aufnehmen, wenn man nicht da ist... Die Antwort: "Es besteht keine Möglichkeit, die gewünschte Sendung im Stand-by-Modus aufzunehmen, da die Signale durchgeschliffen werden. Wir empfehlen Ihnen, Ihren DVB-T Receiver digital (z.B. über HDMI oder DVI) am Philips anzuschließen. Beachten Sie, das Ihr externer Receiver über HDMI- oder DVI-Schnittstelle verfügt." Aha. Ehrlich gesagt: unbefriedigend, oder? Damit hat sich der Vorteil eines im TV integrierten DVB-T-Receivers ja eigentlich erledigt. Aus meiner Sicht zumindest und mit meinem Nutzerprofil. Also doch wieder den Receiver anschließen. Immerhin kann ich mich jetzt freuen, dass ich kein teureres, von vornherein als DVB-T-fähig ausgezeichnetes Gerät gekauft habe. Grüße Assistant |
Service Menü Philips 32PFL7332 Testsebest am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 3 Beiträge |
Philips 32PFL7332 auch als 37" ? tubu am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL7332 mit PC verbinden hazz999 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL7332/10 - Erste Eindrücke haifie am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL7332/10, Stromverbrauch im Standby, Ausschalter bhopfgar am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 6 Beiträge |
32PFL7332 mit DVB-T jotbe68 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 4 Beiträge |
32PF9531 oder 32PFL7332 artelac am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 3 Beiträge |
32PF9531 oder 32PFL7332? toecutter68 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 8 Beiträge |
32pfl7332 DVBT Reciever Neuigkeiten? aSpooner am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 2 Beiträge |
32PF9531 oder 32PFL7332? SSX am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieday.
- Gesamtzahl an Themen1.563.155
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.912
