| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 32PFL7332, kennt den jemand? | |
Philips 32PFL7332, kennt den jemand?+A -A |
Assistant
#201
erstellt: 23. Mrz 2007, 16:13
Hallo Leute, vielleicht ist es für den ein oder anderen interessant, was Philips mir bezüglich des von mir weiter oben geschilderten Problems geschrieben hat: Wie nehme ich eine Sendung aus dem TV auf? Das hat ja auch funktioniert (siehe Tipp von Wu), aber nur, solange der Fernseher lief. Und wie ist es, wenn er nicht läuft? Schließlich will man ja meistens etwas aufnehmen, wenn man nicht da ist... Die Antwort: "Es besteht keine Möglichkeit, die gewünschte Sendung im Stand-by-Modus aufzunehmen, da die Signale durchgeschliffen werden. Wir empfehlen Ihnen, Ihren DVB-T Receiver digital (z.B. über HDMI oder DVI) am Philips anzuschließen. Beachten Sie, das Ihr externer Receiver über HDMI- oder DVI-Schnittstelle verfügt." Aha. Ehrlich gesagt: unbefriedigend, oder? Damit hat sich der Vorteil eines im TV integrierten DVB-T-Receivers ja eigentlich erledigt. Aus meiner Sicht zumindest und mit meinem Nutzerprofil. Also doch wieder den Receiver anschließen. Immerhin kann ich mich jetzt freuen, dass ich kein teureres, von vornherein als DVB-T-fähig ausgezeichnetes Gerät gekauft habe. Grüße Assistant |
Wu
#202
erstellt: 23. Mrz 2007, 16:26
Vermutlich haben die die Frage nicht ganz verstanden, weil sie gar nicht wissen (dürfen), dass eine DVB-T-Tuner eingabaut ist. Ansonsten ist es doch völlig logisch, dass Du nur aufnehmen kannst, wenn der TV auch an ist ("früher" konnte man bei TV direkt von SCART das analoge Bild auch nur direkt aufnehmen, wenn das Gerät eingeschaltet war). Er hat doch aber eine Timer-Funktion, benutze die doch und stelle den Recorder so ein, dass er aufnimmt, wenn ein Signal anliegt. |
Assistant
#203
erstellt: 23. Mrz 2007, 18:11
Die Frage war mit einem anderen Gerätetyp, der DVB-T kann, eingreicht. Die haben mich also schon richtig verstanden. Und wenn ich dir folgen konnte, kann ich den Fernseher vorprogrammieren, damit er sich dann einschaltet, wenn der Rec mitlaufen soll? Das schau ich mir nochmal an, ist aber doch ne Hilfslösung, finde ich. (Das geht natürlich nicht gegen dich! Danke für die Mithilfe.) |
Wu
#204
erstellt: 23. Mrz 2007, 18:39
So ganz verstehe ich nicht, worauf Du hinaus willst: Du erwartest, auch dann vom eingebauten DVB-T-Tuner aufnehmen zu können, wenn der TV ausgeschaltet ist? Warum sollte das gehen bzw. nenne mir ein TV mit DVB, bei dem das geht? Der Tuner arbeitet halt nicht wie ein externer losgelöst vom Betriebszustand des TV - das ist völlig normal. Aber nix für ungut.... [Beitrag von Wu am 23. Mrz 2007, 18:39 bearbeitet] |
gtafan
#205
erstellt: 24. Mrz 2007, 01:18
kann man eigentlich an den usb port eine hdd anschließen und filme abspielen? |
burak
#206
erstellt: 24. Mrz 2007, 01:58
also die HDD von nem Kumpel hat er zum mindest richtig erkannt aber da waren keine kompatiblen Daten drauf... |
Wu
#207
erstellt: 24. Mrz 2007, 02:11
Ja, aber laut Manual spielt er nur MPEG-Dateien. Lt. verschiedener Foren auch DivX. MPEG habe ich ausprobiert, DivX nicht. Größtes Manko: Er zoomt das Bild immer auf die volle Schirmgröße, was nicht immer klasse aussieht. Alternativ kann man sich ein kleienes, unverzerrtes Bild anzeigen lassen, das ist dann aber viel zu klein. |
SharpShooter
#208
erstellt: 24. Mrz 2007, 10:48
Das hab ich dir doch schon vor einiger Zeit per PN geschrieben das der TV über einen Einschalt-Timer verfügt! Man muß halt abwägen, ist ein schon nicht grad unerheblicher Mehrverbrauch wenn der TV unsinniger Weise auch läuft z.B 2 Stunden am Stück. |
soulkisser
#209
erstellt: 24. Mrz 2007, 11:15
kann mir jemand helfen?ich habe durch diese auflösung von 1024 mal 768 bei hdtv und normalen filmen leider kein 16 zu 9 bild (ist ja auch normal weil xga ja 4:3 ist).wie schaffe ich es ein richtiges bildformat hinzubekommen.habe die gängigen player alle probiert :-( |
Wu
#210
erstellt: 24. Mrz 2007, 11:49
Welches Gerät hast Du denn angeschlossen - PC? Am besten per DVI verbinden. Wenn die Graphikkarte es kann, erkennt sie ein HDTV-Gerät und lässt sich auf 720p einstellen. Dann passt es. Oder simpler, mal probieren, das TV-Format von Autoformat auf Breitbild umzuschalten, vielleicht war's das denn schon. |
soulkisser
#211
erstellt: 24. Mrz 2007, 11:57
leider hat mein laptop nur vga ausgang,also per komponenten am philips.der anschluss kann aber leider nur 1024:768.das ist mein problem.ausserdem habe ich immer breitbildformat an im philips! [Beitrag von soulkisser am 24. Mrz 2007, 11:59 bearbeitet] |
pakarlss
#212
erstellt: 24. Mrz 2007, 12:00
soulkisser
#213
erstellt: 24. Mrz 2007, 13:53
das ging 1 a vielen dank für diesen link ....freu* |
Gunni6006
#214
erstellt: 25. Mrz 2007, 08:04
Hallo zusammen, ich hab mir den 7332 letzte Woche geholt. Soweit alles prima, allerdings habe ich ein Problem: Ich möchte meine Nintendo Wii per Component-Kabel anschließen. Das Kabel schließe ich auf der einen Seite an der Wii an, auf der anderen Seite hab ich dann 5 Cinch-Stecker. Also schließe ich die 3 Cinch-Stecker für das Video-Signal am EXT.3-Anschluss bei Y / Pb / Pr an. Hab dann auch direkt ein schönes Bild von der Wii auf dem Bildschirm. Wo schließe ich jetzt aber die beiden Audio-Cinch-Stecker an? Es gibt beim EXT.3-Anschluss noch 2 Cinch-Buchsen, die mit V und H gekennzeichnet sind. Diese Anschlüsse haben keine Farbkodierung (rot/weiß) und ich weiß nicht so richtig, wofür die gut sein sollen. Schließe ich das Componenten-Kabel dort an (egal in welcher Kombination), passiert nichts, kein Ton! Dann gibt es bei EXT.3 noch einen Klinken-Stecker, gekennzeichnet mit AUDIO L/R. Würde ja eigentlich passen, aber ich hab eben 2 Cinch-Stecker. Brauche ich einen Adapter 2*Cinch auf Klinke oder bin ich da ganz auf dem falschen Dampfer? Muss ich vielleicht beim Fernseher noch was einstellen? Bei der Wii hab ich unter Ton "Stereo" eingestellt. Das sollte der Fernseher doch schon verstehen. Schon mal danke für die Hilfe. Tausche die Antwort auch gerne gegen weitere Auskünfte und Erfahrungsberichte zum 7332 (ist Erpressung, ich weiß!). Gruß, Gunni |
soulkisser
#215
erstellt: 25. Mrz 2007, 08:15
damit du bei deinem wii ein ton bekommst must du dir ein doppelchinch auf 3,5 klinke besorgen,kostet ca 2 euro.diesen steckst du dann bei ext.3 in den audioanschluss... so muste ich das bei meinen rechner auch machen gruss soulkisser [Beitrag von soulkisser am 25. Mrz 2007, 08:17 bearbeitet] |
Beaker
#216
erstellt: 25. Mrz 2007, 09:26
Für was sind eigentlich die mit V und H gekennzeichneten Anschlüsse? |
traum1954
#217
erstellt: 25. Mrz 2007, 10:03
hallo gunni, wie bist du mit dem bild zufrieden, schaust du über kabel ? ich möchte ihn mir auch holen,für welchen preis hast du ihn erstanden. welchen sitzabstand hast du,bei mir wären es 2 m, meinst du, dass ist zu nah oder geht das noch ? gruss jürgen |
pakarlss
#218
erstellt: 25. Mrz 2007, 12:06
Das sind die horizontale (H) und vertikale (V) Synchronsignale für den VGA-Anschluss. Werden aber bei Componenten-Betrieb nicht benutzt. |
jupp56
#219
erstellt: 25. Mrz 2007, 13:21
Ich kann im service-menu dvb-t anschalten, wenn ich das Menu (über menue-taste) verlasse, bleibt die Einstellung nicht erhalten. Wie muß ich das service-menu verlassen, um die Änderungen dauerhaft zu erhalten. Der Fernseher ist übrigens sehr gut, auch über Kabel analog. Vielen Dank für die Antwort |
soulkisser
#220
erstellt: 25. Mrz 2007, 13:55
du must nachdem du dvb-t angeschaltet hast zu dem punkt namens "store",was ja speichern bedeutet ;.) |
Beaker
#221
erstellt: 25. Mrz 2007, 14:58
Danke für die Info. |
Assistant
#222
erstellt: 25. Mrz 2007, 18:38
Könntet ihr mal ein paar Bildeinstellungen (evtl. auch Ton) posten, ich würde meine gerne noch optimieren und hätte gerne Anregungen. Auf Seite 2 des Threads sind welche, die habe ich schon gesehen, würde mich über Vergleichsmöglichkeiten freuen. Danke! |
andi1234
#223
erstellt: 26. Mrz 2007, 09:03
Hallo, wo steht denn im Service Menü der Punkt ClearLCD? ich kann das bei mir nicht finden |
Wu
#224
erstellt: 26. Mrz 2007, 15:17
Irgendwo unter "Options", einfach mal suchen |
SharpShooter
#225
erstellt: 26. Mrz 2007, 17:13
Wo ist da das Problem? Du hast doch zwischen den beiden Digital Ton Ein- und Ausgängen einen Ton Analog-Eingang mit zwei Cinch...da schließt du deine zwei Kabel an und koppelst im Menü "Analog Audio In" an EXT 3! Die Klinke oben ist nur für PCs gedacht wenn du EXT 3 analog anschließt also z.B VGA auf YUV. Gruß Jan [Beitrag von SharpShooter am 26. Mrz 2007, 17:15 bearbeitet] |
andi1234
#226
erstellt: 26. Mrz 2007, 18:51
ich habe gesucht, aber bei mir ist nichts, wo denn genau? |
Wu
#227
erstellt: 26. Mrz 2007, 21:35
Ich weiß momentan nicht, wie ich es genauer beschreiben soll, ich habe auch nicht ständig das Service Menü aktiv und wühle darin rum. Da andere den Punkt auch gefunden haben, wird er wohl irgendwo sein. Da man die Einstellung sowieso nicht ändern kann und unklar ist, ob diese Funktion wirklich verbaut ist oder es sich um einen Dummy-Eintrag handelt, lohnt sich das Suchen vielleicht auch nicht unbedingt. Noch mal zur Erinnerung: Mit einem falschen Click im Servicemenü kann man seinen Fernseher komplett totbekommen- |
Beaker
#228
erstellt: 26. Mrz 2007, 22:27
Hi, Und wo schließe ich bei meiner 360 Audio an wenn ich die über Componenten EXT 3 anschließe? Geht doch nur über Audio L/R bei EXT 3 oder? |
tranti
#229
erstellt: 27. Mrz 2007, 06:01
Damit hat du dir die Frage schon selber beantwortet. |
Beaker
#230
erstellt: 27. Mrz 2007, 06:36
Ja das dachte ich auch. Im XboxFront-Forum hat aber jemand Probleme damit, bei ihm kommt kein Ton. SharpShooter schreibt das der Audio Klinken-Anschluss nur für PC's wäre?? |
SharpShooter
#231
erstellt: 27. Mrz 2007, 08:31
Sorry hab mich verguckt...bei den zwei Digitalanschlüssen ist ja nur Analoges "Audio Out"! Dein Bild zeigt ist übrigens nicht die Anschlussleiste des PFL7332...die sieht ganz anders aus. Aber mal was anderes...haben eure Konsolen denn keine digitalen Soundausgänge?Das wäre doch das Beste damit direkt in den Philips zu gehen. |
Beaker
#232
erstellt: 27. Mrz 2007, 08:53
Doch hat die 360 schon. Nur seh ich oben auf dem bild (ist von 9541) kein digitalen Audioseingang. |
tranti
#233
erstellt: 27. Mrz 2007, 14:31
Ich habe über YUV zugegebener Massen nur meine Dbox 2 angeschlossen, aber ich habe über den Audio L/R Anschluss einen Ton. [Beitrag von tranti am 27. Mrz 2007, 14:32 bearbeitet] |
Wu
#234
erstellt: 27. Mrz 2007, 18:19
Ne, auf dem Bild nicht, ist ja auch nicht das vom 7332. Auf der Rückseite des Fernsehers siehst Du die Buchse dann schon, oder? An die Ext3-Audio Buchse kann man übrigens natürlich auch andere Geräte als einen PC anschließen... |
Assistant
#235
erstellt: 28. Mrz 2007, 07:35
Hat nicht doch vielleicht jemand Lust, ein paar Zahlen einzutippen? |
soulkisser
#236
erstellt: 30. Mrz 2007, 08:11
Meine Einstellungen: Bei dvb-t: Kontrast :90 Helligkeit:78 Farbe :32 Schärfe :4 (sonst doppelkonturen )dnr und mpeg artifactunterdrückung aus,alles andere auf das maximale bei HD Schauen über Läppi: Kontrast :80 Helligkeit:62 Farbe :48 Schärfe :7 (sonst doppelkonturen )dnr und mpeg artifactunterdrückung aus,alles andere auf das maximale Ich bin zumindest zufrieden damit |
soulkisser
#237
erstellt: 31. Mrz 2007, 10:01
hat jemand eine idee,wie man passive lautsprecher anschliesen könnte? bass ist klar,aber die anderen? |
cyrus282
#238
erstellt: 01. Apr 2007, 08:26
Hallo erstmal,habe seit Freitag diesen LCD bekommen. Voller vorfreude durch die hier geposteten positiven Erfahrungen habe ich ihn aufgebaut. Nach nun 2 Tagen testen muss ich jedoch sagen, dass die Qualität doch sehr zu wünschen übrig lässt. Ich habe meinen Digitalen Syt Receiver per Scart, meinen DVD Player auch per Scart, meine PS2 per S-Video und meinen Laptop per HDMI angeschlossen. natürlich erstmal den PC per HDMI angeschlossen um gleich die beste Qualität (1080i und 720p eingestellt) zu sehen. Dafür habe ich mir C&C3 vorgenommen. Da war ich noch begeistert. Die Farben TOP. Keine Schlieren oder sonstiges, dass das Spielvergnügen bremst. Danach habe ich mir mehrere HD-Trailer und Testvideos angetan. Bei hellen Bildern mit vielen Details ist das Bild erstklassig. Aber sobald er große Flächen mit Farbverläufen darstellen soll, so wie sie beim Himmel, Unterwasserszenen auftauchen, oder bei dunkelm Hintergrund mit Rauch, bzw. bei unscharfen Teilen vom Bild (extra Unscharfer Hintergrund) und bei Weltraumansichten wird das Bild SEHR Krisselig. Ich dachte dass soetwas bei HD Material nicht vorkommt. (Benutzte Demos: T2 HD-Trailer, Samsung TFT Demo,Philips LCD Demo, Serenity HD-Trailer, Panasonic LCD Demo uvm. alles in 720p und 1080i Auflösung) Ich dachte schon, dass die Graustufen schlecht oder defekt sind, bis ich mir per Photoshop einige Farbverläufe erstellt habe und diese als PNG auf den LCD geladen habe. Dort sind die Verläufe perfekt. Von "klarem" Bild beim Digitalen Receiver auch keine Spur, genau wie beim DVD Player. Überall dieses Krisseln und schlechte Farbverläufe die wie leichter Solarisationseffek aussehen. Da muuss ich schon den Kontrast auf 50 Stellen damit das Krisseln nicht (mehr) zu sehen ist, da wird dann aber auch sehr viel vom Bild durch das Schwarz verschluckt. Hier mal meine momentanen Einstellungen: TV kontrast 80 Helligkeit 60 Farbe 50 Schärfe 3 Farbweiß (Personalisiert 98-96-98-4-3) PixelPlus Ein (kein sichtbarer Unterschied zwischen ein und aus) DNM Minimum DynContrast Mittel DNR Max MPEG-Artefaktunterdrückung Ein Farbverbesserung Mittel Activ Control Ein (kein sichtbarer Unterschied) Lichtsensor Ein PC-HDMI Kontrast 70 Helligkeit 70 Farbe 50 Schärfe 4 Farbweiß wie oben PixelPlus Aus DynCorntrast Min DNR Min MPEG Artef. Ein Farbverbesserun Mittel Activ Control Aus Lichtsensor Aus Kann mir jemand sagen wie ich diese Krisseln/Farbverlaufproblem weg bekommen kann ? Hat jemand eine vernünftige HD-Demo, die ich über den PC laufen lassen kann, bei der (zumindest bei euch) kein Krisseln bei Flächen und Dunklen Stellen bzw. diese Unsauberen Farbverläufe auftritt ? Oder ist das bei euch genauso und mein Auge ist nur zu pingellig mit der Qualität ? Bitte helft mir weiter. Wenn die Fehler bei euch nicht auftreten, lass ich den LCD umtauschen, in der Hoffnung, dass es besser wird. Ansonsten werde ich ihn zurückgeben. Vielen Dank für eure Hilfe MFG Christian |
Wu
#239
erstellt: 01. Apr 2007, 10:28
Ich weiß ja nicht, was für ein Gerät Du vorher hattest, aber falls Du bisher kein HDReady-Gerät hattest, ist ein möglicher Ansatz, dass Du jetzt die Fehler des Quellmaterials siehst. Das sind einmal Artefakte durch die Kompression (z.B. stufige Farbverläufe, Klötzchen in dunklen Szenen etc.) oder aber auch mal die Körnigkeit des Filmmaterials (letzeres ist dann kein Fehler). So extrem, wie Du es beschreibst, kenne ich es aber nur von schlecht gemasterten DVDs. Bei HD finde ich das verwunderlich. Den PC als erste "Versuchsquelle" zu benutzen, halte ich für keine so gute Idee, da es hier unendlich viele Ursachen für ein nicht so tolles Bild gibt, fängt schon bei der DVI-HDMI-Umsetzung an (gute Quelle für Solarisation aus meiner Erfahrung). Am besten erst einmal mit einem DVD-Player per HDMI anfangen, beginnend mit 576p (ob 720p oder 1080i dann besser ist, würde ich in Ruhe ausprobieren, z.B. mit einem vertikalen! Schwenk eines Sterenhimmels - bei mit ist 720p die Ansteuerung mit dem detailreichsten und flüssigstem Ergebnis. DNM solltest Du bei HD-Zupielung ausschalten, ab 720p schaltet es sich selbst ab. MPEG-Artefakt auch aus, verwischt das Bild. Leiber ggf. im Wiedergabegerät mit Rauschfiltern experimentieren. Helligkeit erscheint mir zu hoch, geh mal auf 60 runter, dafür Kontast auf 80. Farbweiß würde ich erstmal auf normal stellen und später mit dem EQ rumspielen. [Beitrag von Wu am 01. Apr 2007, 10:28 bearbeitet] |
rapfi
#240
erstellt: 01. Apr 2007, 10:30
habe den Test in Videi genauer gelesen: wieso bekommt der Philips eine bessere Bildbewertung mit 2Xsehr gut und 3Xgut in den Einzelbewertungen, als ein Panel mit 3xsehr gut und 2x gut ??? Bei "Bildrauschen" hat er als einziger ein "gut", alle anderen ein "sehr gut". Bin zwar kein Mathematiker, aber da müssten die anderen bei gleichen Urteilen in den übrigen Disziplinen mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser abschneiden. (z.B. der sharp 32 RA1E). Klärt mich jemand auf, ich bin verwirrt, normalerweise ist "Video" meine Bibel und ich gebe sehr viel auf die dortige Bildbewertung. Die 33 Punkte von meinem Plasma PV60 waren nicht übertrieben, er ist der beste Flache, der mir jeh unterkam. Ich suche aber noch was Nettes fürs Schlafzimmer, und bei LCD´s tue ich mich als "Plasmatiker" einfach schwer. Der Pana 37 PV 71 F ist mir aber zu groß... Wie beurteilen die meisten denn das Bild mit DVB-C, Einspeisung via Scart RGB ?? Das würde bei mir den Löwenanteil des Konsums ausmachen ?? Danke für aktuelle Berichte speziell in dieser Disziplin ! |
Wu
#241
erstellt: 01. Apr 2007, 11:12
Als "Bibel" ist Video nicht geeignet. Wie bei allen "Fachzeitschriften" werden persönliche Urteile mit messtechnischen Ergebnissen vermischt. Böse Stimmen behaupten, dass auch andere (Markt-) Interessen mit hineinspielen. So stellt man in der Regel fest, dass teure Geräte besser abschneiden als günstige, und die aktuelle Generation besser als die vorherige. Einzelne Ausreißer relativieren das dann nach oben oder unten. Nicht klar ist dabei, ob die Testmuster wirklich vom normalen Fließband kommen oder ob der Hersteller hier möglicherweise besonders gut hingesehen hat - sehr oft sind mir schon Geräte ohne richtige Seriennummern an der Rückwand in Testberichtsbildern aufgefallen. Es ist daher fraglich, inwieweit Testberichte die Realität (im Wohnzimmer) widerspiegeln. Für mich bieten sie lediglich Anhaltspunkte, letzlich muss man für sich selbst vergleichen und zu einem Urteil kommen. Wie Video das nun im konkreten Fall hingerechnet hat, verstehe ich auch nicht. Am besten schreibst Du direkt mal hin. Aus dem Text kann man aber schließen, dass die Tester das Gerät auch in der Bildnatürlichkeit und Bewegungsdarstellung prima fanden - vielleicht hat sich dann in dem Abdruck der Einzeldisziplinen ein Fehler eingeschlichen, mit "gut" statt "sehr gut". Das von Video attestierte Bildrauschen kann ich übrigens nicht nachvollziehen. Vielleicht hatte ihr Testmuster 'ne Macke. Ich persönlich finde das Bild in allen Anschlussarten sehr gut. Vorher hatte ich ein kleineres LCD, das war dagegen mau , und davor einen 32"-100Hz-Sony Fernseher. Der hatte als Röhrenfernseher einen besseren Schwarzwert und die bessere Farbwiedergabe, ansonsten kann er nicht mithalten (wobei ich nur aus der Erinnerung vergleichen kann, aber mir gefiel das "maue" Bild vom kleinen LCD schon besser als die Sony-Röhre). Auch beim Vergleich im Media Markt fand ich das Bild des 7332 im Verhältnis zu anderen LCDs sehr natürlich und kontrastreich mit gutem Schwarzwert, insbesondere die TV-Darstellung fiel sehr positiv aus. Da aber kein LCD bei Media richtig justiert ist, muss man auch hier Vorsicht walten lassen beim Vergleich. [Beitrag von Wu am 01. Apr 2007, 11:19 bearbeitet] |
cyrus282
#242
erstellt: 01. Apr 2007, 12:00
@ Wu erstmal danke für die Antwort. Also du hast recht, das ist mein erstes HD-Ready Gerät. Vorher hatte ich einen Thomson 100 Hz 32 Zoll Röhrenfernseher. Kannst du mir vielleicht sagen, mit welchem Gerät du TV schaust ? Ich glaube langsam, dass das schlechte TV Bild von meinem Receiver kommt (schlag mich nicht, aber es ist ein Tevion FTA 203 ausm Aldi). Ich werde Morgen mal zum MM fahren und denen mein Problem schildern und ggf. mal mein Laptop an einen der LCDs die dort noch so rumstehen anschließen. Ich werde mir auch mal das Ergebnis in Verbindung mit einem sehr teuren HD-DVD Player anschauen. Wenn das Bild bei denen dann genauso aussieht wie bei mir jetzt, bleibt mir nur wieder auf meine alte Glotze umzusteigen, oder so viel zu bis das Krisseln und die Solis nurnoch verschwommen von mir wahrgenommen werden können. |
Wu
#243
erstellt: 01. Apr 2007, 12:22
Seit ich den 7332 habe, schaue ich nur noch mit ihm TV, Kabel oder eingabauter DVB-T-Tuner. Ich finde das TV-Bild sehr gut, besser als mit den Vorgängern (kleineres LCD und Sony-32"-CRT). Bei hoher Sender-Bitrate ist DVB-T überlegen, bei analoger der sehr gute Kabeltuner (der beste, den ich je in einem TV hatte). Ich habe verschiedene Geräte (DVD, DVB-C, Festplattenrecoder) über SCART angeschlossen, dass Bild ist ebenfalls sehr gut (wenn die Quelle es hergibt). Wichtig ist, dass die Geräte auf RGB-Wiedergabe eingestellt werden, sonst vermatscht das Bild! Per HDMI habe ich einen Denon 2930 dran und bis vor kurzem einen PC. Das Bild vom DVD-Player ist genial, aber auch hier natürlich auch abhängig von der Disc - bei digitaler Anbindung werden Kompressionsfehler recht gnadenlos gezeigt, bei analoger Anbindung werden diese "verwischt". Die PC-Anbindung brachte auch ein gutes Bild, allerdings wurde mir die ganze Softwaregeschichte zu "fummelig" - irgendwas stimmt immer nicht und man ist stundenlang beschäftigt, bis es z.B. nicht mehr ruckelt. Du schreibst, dass es sich bei deinem PC um ein Notebook handelt? Da würde ich von der Wiedergabe keine Wunder erwarten. Die Graphikkarte ist möglicherweise nicht für HDTV-Geräte ausgelegt. Aber das kannst Du Dir dann ja bei Media mal ansehen.... [Beitrag von Wu am 01. Apr 2007, 12:25 bearbeitet] |
cyrus282
#244
erstellt: 01. Apr 2007, 14:10
Werde mal schaun, ob der MM den Denon da hat und werd mir mal das Ergebnis anschaun. Also am Laptop sollte es nicht liegen, dass ein schlechtes Bild kommt. Habe hier noch einen Sanyo Z3 Beamer, bei dem kamen immer brauchbare Bilder raus. Zumindest um Welten besser als beim Philips. Du hast mich da aber auf eine Idee gebracht. Ich werd mal mein Receiver über S-Video an den Beamer anschließen um einen Vergleich zum Philips zu sehen. |
SSX
#245
erstellt: 01. Apr 2007, 15:25
So, auf Grund der zahlreichen positiven Meinungen hier, habe ich mir heute den 7332 bei Redcoon bestellt. Mit etwas Glück ist er vielleicht noch bis zu den Osterfeiertagen da. Ich bin echt mal gespannt auf das Teilchen und werde hoffentlich nicht enttäuscht... Ach ja, kann mir bitte noch jemand sagen, wie und womit ich den Fernseher bei Ankunft am effektivsten austeste, bezüglich Pixelfehler und sonstiger ungewollter Eigenheiten. Danke. |
cyrus282
#246
erstellt: 01. Apr 2007, 18:12
Ich habe die Testprogramme von Prad.de benutzt, um auf Pixelfehler und die Ausleuchtung zu testen. Mit dem Ergebnis war ich zufrieden. Homogene Ausleuchtung, keine hellen oder dunklere Stellen und keine Pixelfehler. Musst aber deinen PC an den LCD anschließen, damit du die Tests machen kannst. Nur das Problem, was ich oben geschrieben habe trübt bei mir das Vergnügen. Ich habe jetzt mal meine PS2 zur seite genommen, weil ich auf den anderen Geräten kein vernünftiges TV Bild bekomme. Zu meinem Erstaunen, waren die Zwischensequenzen von Final Fantasy und Soul Calibur sehr viel weniger mit Solis und Krisseln belastet wie das Signal vom PC und vom Sat Receiver. Mit der Bildqualität von der PS2 kann ich leben. Sieht sehr gut aus für eine alte Konsole. Dabei ist mir aufgefallen, dass mein TV Receiver mir das Signal nicht, wie im Receiver als RGB anzeigt sondern als CVBS Siganl. Ich habe mal danach gesucht im Forum und habe nur schlechtes gelesen . Das könnte wohl die Ursache für das schlechte TV Bild bei mir sein. |
Assistant
#247
erstellt: 02. Apr 2007, 11:52
Für das Posten der Bildeinstellungen weiter oben noch nachträglich vielen Dank! |
qkahr
#248
erstellt: 02. Apr 2007, 12:11
Huhu Hab mir ihn heute gekauft und gleich zurück geschickt. Aber nicht weil er schlecht war/ist, sondern weil die Verkäufer mir einen gebrauchten Verkauft haben... Wollt mir nur bedanken wegen dem Tipp mit dem Service Menu. Hätte sonst NIE herausgefunden, dass der Schön-verpackte, 81 Betriebsstunden aufn Buckel hatte. Bekomm leider das Geld erst in 3 Tage, dann werd ich aber mich wieder für ihn entscheiden, nur wo anderst |
SSX
#249
erstellt: 02. Apr 2007, 13:07
Das ist schon ein dreistes Stück. Allerdings Frage ich mich, was speziell die Versandhändler mit den ganzen Rückläufern machen. Redcoon verkauft nach deren Aussagen auch nur neue, originalverpackte Ware |
Wu
#250
erstellt: 02. Apr 2007, 13:20
Amzazon vertickt die über "Resterampe". Kann man manchmal gute Schnäppchen machen, wenn einen nicht stört, dass ein Gerät einmal kurz in Betrieb wahr. Mein DVD-Spieler, den ich neulich dort gekauft habe, war noch unbenenutzt, nur der Karton war mal offen gewesen. Hat gut 200 Euro gebracht - für mich . Ansonsten findet man bei Marketplace auch andere Anbieter, die offensichtlich Rücksendeware verkaufen. |
Atenativ
#251
erstellt: 03. Apr 2007, 08:40
Ich hatte mir einen Toshiba 32/3000p bei redcoon bestellt und aufgrund penetranten Brummens gleich wieder abholen lassen. (Die Erfahrung mit Redcoon ist übrigen 1a!) Habe €140 drauf gezahlt. Jetzt steht der Philips 32PFL7332 bei mir zu Hause. Im großen und ganzen bin ich sehr zufrieden. Es gibt aber ein paar Punkte die mich doch stören: bei bestimmten Farben (blau)auf dem Bildschirm brummt er auch (aber viel leiser als der Toshi). Er gibt ein leises hochfrequentes Piepen ab. (manchmal) Dunkle Bereiche im Bild sind ohne Details,irgendwie dunkle, konturlose Flächen. (Liegt das an meinen Einstellungen?) Bei eingeschaltetem Kontrastenhancer regelt der Philips ständig nach, deshalb habe ich die Einstellung auf minimum. Wo ich aber wirklich Abhilfe brauche ist die blaue LED, die bei Betrieb leuchtet. Da wir meistens abends in einem gedimmten Raum schauen, nervt meine Frau und mich diese Leuchte ungemein. Wenn man sie einfach durch z.B. ein Buch abdeckt, funktioniert auch die Fernsteuerung nicht mehr. Kann man die blaue LED irgendwie dimmen oder ausschalten? Wer weiß Rat? [Beitrag von Atenativ am 03. Apr 2007, 10:40 bearbeitet] |
Service Menü Philips 32PFL7332 Testsebest am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 3 Beiträge |
Philips 32PFL7332 auch als 37" ? tubu am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL7332 mit PC verbinden hazz999 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL7332/10 - Erste Eindrücke haifie am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL7332/10, Stromverbrauch im Standby, Ausschalter bhopfgar am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 6 Beiträge |
32PFL7332 mit DVB-T jotbe68 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 4 Beiträge |
32PF9531 oder 32PFL7332 artelac am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 3 Beiträge |
32PF9531 oder 32PFL7332? toecutter68 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 8 Beiträge |
32pfl7332 DVBT Reciever Neuigkeiten? aSpooner am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 2 Beiträge |
32PF9531 oder 32PFL7332? SSX am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.025
Hallo erstmal,
