Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 Letzte |nächste|
Philips 32PFL7332, kennt den jemand?
Wu
#951 erstellt: 09. Jul 2007, 22:06
Tiberius schrieb:
Moin
Noch ne kleine Frage:
Wollte eben den DVBT-Tuner im Servicemenu aktivieren, aber unter welchem Menupunkt finde ich den? Da gibt es nichts, was auf einen DVBT-tuner hinweist...
Steht alles in diesem Thread. Schau doch mal unter "Options".
Wu
#952 erstellt: 09. Jul 2007, 22:10
Tiberius schrieb:
Ok, danke... So einen hier?
http://www1.atelco.d...sp?aid=6110&agid=144
Ist das eigentlich normal oder ein Philips-Problem?
Danke...
Nein, das ist ein Klinke-2xKlinke-Adapter. Wenn die XBox einen Cinch-Ausgang hat, brauchts Du einen Cinch-Klinke-Adapter. Ich weiß aber nicht, was die XBox für Ausgänge hat.
Es ist kein Problem, sondern in Richtung PC-Anschluss gedacht - VGA auf YUV und Klinke auf Klinke. Alternativ kann man die Buchse einem HDMI-Eingang zuweisen, falls man den PC per DVI-HDMI anschließt.
Tiberius
#953 erstellt: 09. Jul 2007, 22:16
Danke...
Danke...:)
Die Xbox hat einen roten und weißen Cinchstecker.
http://www.hama.de/p...bb%2F00043359abb.jpg
das ist dann doch aber das richtige?
Tiberius
#954 erstellt: 09. Jul 2007, 22:18
Wu schrieb:
Tiberius schrieb:
Moin
Danke,ich schau nochmal genauer...:)
Wu
#955 erstellt: 09. Jul 2007, 22:22
Danke...
Danke...:)
Jau, das ist er...
thonor
#956 erstellt: 09. Jul 2007, 22:56
So habe den Tuner von UV 1318 auf TD 1316 gewechselt.
Beide erkennen einen Videorecorder der über die Antenne eingespeißt wird.
Also nun läuft der TD 1316. Die DVB-T Antenne mit verstärker erzeugt am DVB-T Receiver (Technisat ohne 5 V Spannung für die Antenne) ein Superbild und findet alle Sender.
Beim Philips läuft jetzt mit DVB-T und Antenne mit der Verstärker der Suchlauf.
Wie gesagt ich habe umgestellt auf den TD 1316 Tuner wie alle anderen hier.
Nun bin ich mal gespannt.
Entweder ich habe jetzt die Sender oder in meinem Philips ist kein DVB-T Tuner enthalten.
Antwort in ca. 30 Minuten.
Übrigens in den Schaltplänen ist er eingezeichnet.
thonor
#957 erstellt: 09. Jul 2007, 23:13
Sendersuchlauf ist durch !
Ergebnis:
ICH HABE KEINEN DVB-T TUNER IN MEINEM PHILIPS 32 7332.
ES WURDEN KEINE SENDER GEFUNDEN !
.shrewd
#958 erstellt: 09. Jul 2007, 23:33
Schade.
Solltest du wirklich keinen haben, dann hätten die die Produktion umgestellt. Das ist zwar möglich, aber doch unwahrscheinlich. Kann natürlich sein, dass Philips die Aktivierung nun unterbinden will und den Tuner nachträglich unbrauchbar gemacht hat. Sowas gibts ja auch bei Grafikkarten.
Was mich aber immernoch stört ist die Fehlermeldung. Ist jetzt eigentlich wieder eine Fehlermeldung unter "errors"?
Könnte natürlich auch sein, dass der Tuner einfach defekt ist. So oder so. Lässt sich ja schwer reklamieren, da es ja kein Feature des 7332 ist.
Tut mir leid für dich. Du scheinst der Erste zu sein, der den Tuner aktivieren will und es nicht klappt.
Wu
#959 erstellt: 09. Jul 2007, 23:36
Ergebnis:
Wenn Du keinen Tuner hättest, gäbe es keinen Sendersuchlauf. Sorry, ich glaube, Du machst irgendwas falsch.
thonor
#960 erstellt: 10. Jul 2007, 05:24
Hallo Wu, wenn du meinst ich mache etwas falsch dann ist dies bereits ein Systematischer Fehler. Denn ich habe das ganze mir durchgelesen und ich weiß nicht was ich übersehen haben könnte.
Vieleicht könnt ihr ja noch mal für Doo.. den Ablauf Schritt für Schritt erklären. ch hab es so gemacht.
Und das sowohl bei dem Tuner UV 1318 und TD 1316 (incl. Schritte 1,2, 4 und 5.
1. 062596 info
2. rot
3. DVB-T auf on
4. Store
5. AUS- und Anschalten
6. Schritt 1 und 2. dann DVB-T Installation auf on
7. Store
8. AUS- und Anschalten
9. DVB-T Antenne dran
10. Menue Automatischer Sendersuchlauf
11. KEIN SENDER
WAS HABE ICH ÜBERSEHEN ??????????????????????????????????
thonor
#961 erstellt: 10. Jul 2007, 05:25
Der/Die Tuner scheint/scheinen nicht kaputt zu sein, denn wenn ich Geräte über die AntennenBuchse anschließe findet er sie beim Suchlauf.
1. 062596 info
2. rot
3. DVB-T auf on
4. Store
7. Store
11. KEIN SENDER
NICKIm.
#962 erstellt: 10. Jul 2007, 10:00
Tiberius schrieb:
Moin,
Seit heute stolzer des 32er Modells, alerdings habe ich bei meiner Xbox360, angeschlossen per YUV keinen Ton?!? Wenn ich etwas die AVs durchgehe, finde ich den Ton unter "Side" allerdings ohne Bild...
Hat jemand ein Lösungsvorschlag?
Guten Morgen
Herzlichen Glückwunsch zum 32PFL7332. Sah gestern beim MM in Köln den neuen namens 32PFL7606. Sein Design hat mir gefallen und fande dass er bildich sich nicht vom PFL 7332 unterscheidet, bei Pal via DVB-S soweit dies in einem sog. Flächenmarkt wo nur Fachkräfte arbeiten ( ) die die Panels hervorragend einstellen und verkabeln, beurteilbar ist.
Gruss
Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 10. Jul 2007, 10:01 bearbeitet]
Tiberius
#963 erstellt: 10. Jul 2007, 15:20
NICKIm. schrieb:
Tiberius schrieb:
Moin,
Guten Morgen
Gruss
Nicki
Hallo Nicki,
danke, ist schon ein nettes Teil, allein das Xboxbild...:)
NICKIm.
#964 erstellt: 10. Jul 2007, 15:50
Tiberius schrieb:
Hallo Nicki,
Hallo Tiberius
Gern geschehn
Hast Du den PFL7332 oder den neuen 7606?
Gruss
Nicki
Tiberius
#965 erstellt: 10. Jul 2007, 15:58
NICKIm. schrieb:
Tiberius schrieb:
Hallo Nicki,
Hallo Tiberius
Gern geschehn
Gruss
Nicki
den 7332er..:)
Gruß.
NICKIm.
#966 erstellt: 10. Jul 2007, 16:01
Tiberius schrieb:
den 7332er..:)
Gruß.
Der ist schick
Gestern hörte ich von einem Vertreter, dass der neue Trend den Namen "LED Backlight" trägt.
Fragt sich nur ob unsere Geldbörse die Preise trägt
Liebe Grüsse
- Nicki
Wu
#967 erstellt: 10. Jul 2007, 19:38
1. 062596 info
2. rot
3. DVB-T auf on
4. Store
7. Store
11. KEIN SENDER
Schritt 3 und 4 habe ich nicht vorgenommen.
Hat Du einen Menüpunkt "Digital Kontrolle des Empfangs" unter Einstellungen/Programme? Schau mal nach, was da dann angezeigt wird.
Tiberius
#968 erstellt: 10. Jul 2007, 23:25
1. 062596 info
2. rot
3. DVB-T auf on
4. Store
7. Store
11. KEIN SENDER
Heisst das, ich muss im Servicemenu zweimal auf DVBT on stellen?
habe nämlich im Servicemenu zwei Punkte die sich mit DVBT beschäftigen: die besagte DVBT-Installation und DVBT on/off...
[Beitrag von Tiberius am 10. Jul 2007, 23:55 bearbeitet]
Wu
#969 erstellt: 11. Jul 2007, 00:10
1. 062596 info
2. rot
3. DVB-T auf on
4. Store
7. Store
11. KEIN SENDER
Unter Options/Miscellaneous finde ich
ATSC/DVB-T -> dieser stand bei mir auf On und ich habe ihn nicht geädert
DVB-T installation -> dieser stand bei mir auf Off und ich habe ihn auf On geändert.
Dann "Store" im Hauptmenü des Servicemenüs (nicht unter Options).
Mehr nicht, nach Aus- und Einschalten ging es.
Tiberius
#970 erstellt: 11. Jul 2007, 00:23
1. 062596 info
2. rot
3. DVB-T auf on
4. Store
7. Store
11. KEIN SENDER
merkwürdig. Bei mir gibt es die Option DVBT installation erst nachdem ich ATSC/DVBT auf on stelle, vorher war es auf off...
Tiberius
#971 erstellt: 11. Jul 2007, 00:36
Mir fällt grad ein: Gibt es DVBT-Antennen, die Kabelsignale durchschleifen können und würde es das Gerät mitmachen? Quasi je nach Bedarf von DVB-T auf Kabel umstellen? Eigentlich Unsinn, aber rein theoretisch..;)
thonor
#972 erstellt: 11. Jul 2007, 09:03
1. 062596 info
2. rot
3. DVB-T auf on
4. Store
7. Store
11. KEIN SENDER
Hallo Wu, ich habe den Menupunkt "Digtal Kontrolle des Emfangs". Bei mir steht "000 MHz". Diese Angabe läßt sich dann einstellen.
Wie hilft das Weiter ????
Lieber wäre mir wenn mir jemand bestätigen könnte das mit dem Tuner UV 1318 er auch DVB-T empfängt.
.shrewd
#973 erstellt: 11. Jul 2007, 17:42
Auf der Philips Homepage gibt es eine neue Firmware
BX31E_93.0
• improvement Greek character set when using Teletext (only when
country is set to Greece)
• improvement logical channel numbers extraction for Australia
• improved stability while watching digital Australian streams
Allerdings glaube ich nicht, dass wir zahlreiche griechische oder australische Forenmitglieder haben, oder?
EDIT Seltsam ist übrigens, dass die im Changelog die Version 89.1 unterschlagen....
[Beitrag von .shrewd am 11. Jul 2007, 17:45 bearbeitet]
Wu
#974 erstellt: 11. Jul 2007, 20:24
Ja, gibt es. Muss man dann aber an der Antenne umschalten. Beides gleichzeitig geht nur mit einer Weiche.
Wu
#975 erstellt: 11. Jul 2007, 20:29
Starte die Funktion mal (grün) und wechsle mit den Cursortasten die Frequenzen. Ohne DVB-T-Tuner dürfte das nicht gehen. Außerdem kannst Du sehen, ob überhaupt ein Signal ankommt. Ansonsten fällt mir nur noch ein, mal eine andere Antenne zu versuchen. Nur vorsichtshalber: Die Antenne muss direkt an der Antennbuchse sein, also kein Gerät wie VCR dazwischen.
Wunderwichtel
#976 erstellt: 11. Jul 2007, 21:11
Hallo, muss auch mal ne Frage los werden.
Wie ist der 32PFL7332 bei Sportübertragungen und insb. beim Fußball. Hatte mir schon den Panasonic TX32-LX70F geholt und ihn wieder zurückgebracht, da er bei schnellen Schwenks, zB beim Fußball schlierende Schatten gezogen hat. Zum einen neben den Spielern, zum anderen am rechten oder linken Bildschirmrand. Auch sah der Rasen aus, als ob er aus einer riesigen Pfütze bestünde. Jetzt interessiere ich mich für den 7332.
Ich schaue über digitalen SAT-Receiver, der über Scart an den Fernseher kommt.
Wie gesagt, es interessieren mich Eure Erfahrungen beim Sport, insb. beim Fußball.
Danke und Gruß vom Wunderwichtel
thonor
#977 erstellt: 12. Jul 2007, 06:14
Hallo hier mal zwei Antrworten:
Zuerst an WU:
habe folgendes bemerkt. Sobald ich auf dvb-t umschalte (on) habe ich 2 Fehlermeldungen in den Errors gleichzeitig wird bei defecitive parts (selbes Menu) Tuner1 angezeigt.
Diese Meldungen lassen sich reseten, wenn ich wieder auf analog umstelle.
Wenn ich nur analog Sender suche findet er auch einen über den Antenneneingang angeschlossenen VCR als analogen Sender.
Mein Fazit: Ich habe ein Gerät in dem kein DVB-T Tuner mehr verbaut ist. Als Analoger Tuner funktioniert er (Siehe VCR) als DVB-T findet er keine Sender und meldet zwei Fehler (34 36 00 00 und 00 00 00 00 sowie unter defective: Tuner1).
Das Gerät war nagelneu, gerade erst angeliefert, sozusagen vom Produktionsband und stand noch nicht im Laden. Vieleicht hat Philips ja umgestellt.
Nun zu Wunderwichtel:
Ich verfolge zur Zeit die Coppa America auf Arena und zum Teil auch Fußball auf DSF und Eurosport.
Ich kann nur folgendes sagen:
Arena hat ein perfektes Bild ohne störendes schwimmen oder schlieren.
Bei DSF bzw. Eurosport hängt es von der Übertragung ab und ist manchmal nur befriedigend. Jedoch ist das kein schwimmen oder schlieren, sondern eher die Auflösung und die Bildqualität die diese Sender anbieten. Dies ist mir jedoch auch bei unserer Röhre schon aufgefallen und nicht für diese LCD-Display typisch. Ich bin eigentlich sehr empfindlich und denke das der Philips für Sport super ist.
Doch dies ist meine persönliche Meinung.
[Beitrag von thonor am 12. Jul 2007, 06:53 bearbeitet]
TommyLe
#978 erstellt: 12. Jul 2007, 11:12
Vermutlich. Wobei zu hoffen ist, das am Gerät nicht noch mehr (verbilligt) umgestellt wurde.
Wu
#979 erstellt: 12. Jul 2007, 11:59
Zuerst an WU:
Dann ist das wohl so. Leider hast Du nicht auf meine Frage zur Anschlussart der Antenne beantwortet und bist nicht weiter auf die digitale Empfangskontrolle eingegangen. Noch mal zum Tuner: Lt. Schaltplan sind beide möglichen verbauten Tuner "Kombituner". Es gibt den dann gar nicht ohne DVB-T-Teil. Es müsste dann ein ganz anderer Tuner in dem Gerät sein.
thonor
#980 erstellt: 12. Jul 2007, 12:49
Hallo Wu, natürlich war die Antenne direkt angeschlossen.
Bei der Digikontrolle hatte ich dann das externe Netzteil nicht mehr deshalb habe ich nicht geantwortet.
1. Ich denke auch eher das Philips im Menu irgendwo noch einen Schalter zum Kombibetrieb umlegen kann, den wir noch nicht gefunden haben.
Nun habe ich ja einen externen DVB-T Receiver, den ich sowieso nur zur Speisung des Videorecorders nutze. Mein digitaler SAT-Receiver versorgt den Philips. Wäre aber ein nettes Feature gewesen.
Es war ja sowieso schon komisch, dass ich zwei Einstellungen auf DVB-T umstellen mußte während ihr alle nur eine hattet.
2. Und das der Tuner kaputt ist halte ich für unwahrscheinlich, denn sonst würde er den VCR über den Antenneneingang ja wohl auch nicht finden. Anders kann ich ihn leider nicht testen.
3. Auffallend sind auch die Errors sobald ich auf DVB-T umstelle. DIese kann ich nur reseten wenn ich DVB-T wieder auf off setze.
Falls jemand zu 1., 2. oder 3. noch etwas weiß soll er es unbedingt hier hinterlassen.
Danke für eure Hilfe, ich bin mal gespannt wie es weiter geht. Und ob ich noch ne Lösung finde.
.shrewd
#981 erstellt: 12. Jul 2007, 16:09
nur mal so interessehalber.
Welche Firmware ist denn drauf. Zumindest könnte man dann einordnen wann der 7332 gebaut wurde.
thonor
#982 erstellt: 12. Jul 2007, 18:01
Hallo .shrewd,
die Firmware
ist die Version
BX31E-0.89.1.0
Generation Date:
5/04/2007
Vieleicht hilft das.
Ein Produktionsdatum finde ich nicht auf der Rückseite, aber das Gerät ist "Made in Hungary".
Tiberius
#983 erstellt: 12. Jul 2007, 21:38
Moin,
was mich wirklich stört am gerät ist der Videotext. Kann man den nicht breiter machen? 4:3 VT sieht auf einem 16:9 merkwürdig aus...
thonor
#984 erstellt: 13. Jul 2007, 06:07
thonor schrieb:
Hallo .shrewd,
die Firmware
ist die Version
BX31E-0.89.1.0
Generation Date:
5/04/2007
Meint ihr es könnte an der Firmware liegen, dass der DVB-T Receiver keinen Sender findet ???
Kann man auf eine ältere Firmware zugreifen und diese aufspielen ??
Danke
Wu
#985 erstellt: 13. Jul 2007, 09:44
thonor schrieb:
thonor schrieb:
Hallo .shrewd,
die Firmware
ist die Version
BX31E-0.89.1.0
Generation Date:
5/04/2007
Danke
Ne, daran liegt es nicht. Ich habe alle Firmwares eingespielt, die 0.89 hatte ich auch in Betrieb, damit ging es.
Wu
#986 erstellt: 13. Jul 2007, 09:49
Tiberius schrieb:
Moin,
Ich meine, mit einer älteren Firmware war er breit, will ich aber nicht beschwören.
thonor
#987 erstellt: 13. Jul 2007, 14:20
SO ich habe nun den RADIKALSCHNITT gemacht und den LCD getauscht.
Gleiches Problem keine Sender unter DVB-T.
Nun es scheint so als ob Philips dem wirklich einen Riegel vorgeschoben hat.
Meine letzten Fragen zu dem Thema sind .shrewd und Wu gerichtet und an alle die DVB-T Betrieb haben.
Schaut mal ins Service Menue 062596.
Habt ihr unter Errors und Defective Modul Einträge wernn ja meldet doch welche das sind.
Bei mir steht sobald ich DVB-T aktiviere:
Errors 39 34 36 00 00 und 00 00 00 00 00
bei
Defektive Modul Tuner 1
Sobald ich es deaktiviere ist Defective Modul leer und die Errors lassen sich reseten.
Nur wenn ihr das gleiche beobachtet werde ich noch einen Versuch starten.
Übrigens hat der neue Philips die gleiche Firmware und das gleiche Generation Date wie der Alte (s.o.)
NICKIm.
#988 erstellt: 13. Jul 2007, 14:26
Gut, dass Du einen Radikalschnitt machtest und getauscht hast.
Man wird Dir hier sicherlich helfen. Deine technischen Probleme zu DVB-t sind nicht sehr schön. Hat denn alternativ der neue nicht schlecht aussehende Philips 32PFL7606, DVB-t integriert, das wir abseits von DVB-S nutzen möchten?
Gruss
Nicki
.shrewd
#989 erstellt: 13. Jul 2007, 14:37
Dann scheint es wirklich so zu sein, und die haben da was hardwaretechnisches geändert.
Bei mir sind beide Menüs leer (Errors, Defective moduls). Aber ich habe ja auch den tuner nicht aktiviert.
Wu
#990 erstellt: 13. Jul 2007, 16:14
Bei mir werden mit aktiviertem DVB-T-Tuner keine Fehler angezeigt.
[Beitrag von Wu am 13. Jul 2007, 16:15 bearbeitet]
thonor
#991 erstellt: 13. Jul 2007, 22:27
Bei mir sind die Fehler bei beiden Tunern TD 1316 und UV 1318.
Ihr hattet Glück und ich habe den Artikel den ich gekauft habe.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfen.
[Beitrag von thonor am 13. Jul 2007, 22:27 bearbeitet]
Stan1893
#992 erstellt: 14. Jul 2007, 01:06
Guten Abend!
Heute ist endlich das gute Stück eingetroffen, also schnell zum MM, ein Kabel zum Verbinden von VGA -> 3x Chinch (YPbPr) erstanden und voller Vorfreude nach Hause... und nun sitz ich hier und schaffe es nicht ein Bild von meinem Laptop auf den TV zu bringen... muss ich - neben dem korrekten Einstecken noch mehr einstellen/aktivieren/beachten?
soulkisser
#993 erstellt: 14. Jul 2007, 07:25
du hast das falsche kabel....
VGA -> 3x Chinch ...da fehlen noch 2 chinch für syncsignale
du benötigst :http://www.dcskabel.de/inakustik-casablanca-cinch-p-12245-28.html?ref=2
und anschliessend am besten powerstrip nehmen mit diesen einstellungen:
PowerStrip timing parameters:
1368x768=1368,40,184,216,768,3,6,29,87750,310
Generic timing details for 1368x768:
HFP=40 HSW=184 HBP=216 kHz=49 VFP=3 VSW=6 VBP=29 Hz=60
VESA detailed timing:
PClk=87.75 H.Active=1368 H.Blank=440 H.Offset=24 HSW=184 V.Active=768 V.Blank=38 V.Offset=3 VSW=6
Linux modeline parameters:
"1368x768" 87.750 1368 1408 1592 1808 768 771 777 806 -hsync -vsync
so hast du eine native auflösung, also 1 zu 1 pro pixel
dreddie
#994 erstellt: 14. Jul 2007, 07:56
der tv hat aber den 3x Chinch (YPbPr) eingang. wohin mit den zwei kabeln beim 5er kabel?
Stan1893
#995 erstellt: 14. Jul 2007, 09:38
Genau diesen wollte ich benutzen, daher auch nur 3 Chinch... aber es will partout nicht auf dem TV erscheinen.
.shrewd
#996 erstellt: 14. Jul 2007, 10:32
also meiner hat Y Pb Pr und direkt darunter V H
Macht also 5. Habe es zwar damit noch nicht angeschlossen, aber ich denke er meint diese anschlüsse.
dreddie
#997 erstellt: 14. Jul 2007, 16:50
.shrewd
#998 erstellt: 14. Jul 2007, 16:56
Das sind die Anschüsse des 32pfl9632d_10
Wir sind hier aber im pfl7332 Thread.
Schau mal in die Anleitung des 7332 auf seite 44. Da ist das Anschliessen von PC an den LCD genau beschrieben.
PC mit VGA-Anschluss:
Verwenden Sie ein VGA-RGB H/V-Kabel
für die Verbindung mit den Anschlüssen
rgb h/v des Fernsehgeräts.
Verbinden Sie das Audiokabel 2 mit den
Eingängen AUDIO R (rechts) und L (links)
des Fernsehgeräts.
Wählen Sie im Menü
hier der link zum handbuch
http://www.p4c.phili...l7332_10_dfu_deu.pdf
[Beitrag von .shrewd am 14. Jul 2007, 16:59 bearbeitet]
Stan1893
#999 erstellt: 14. Jul 2007, 23:09
Whatever... ich hab jetzt nur 3 Chinch... und den Ton eben seperat über Audio in. Also kann ich das vergessen auf die Art und Weise?
.shrewd
#1001 erstellt: 14. Jul 2007, 23:40
Du hast es doch selbst ausprobiert und sagst es geht nicht.
Das Handbuch beschreibt auch nur 2 anschlussarten DVI->HDMI und VGA->RGB/V/H.
So wies aussieht, gibt deine Karte RGB V/H aus und kein YUV. Dann brauchst du das oben beschriebene 5-Adrige Kabel.
micki1206
#1010 erstellt: 15. Jul 2007, 12:09
Aussage Philips Hotline:
"Philips ware als Grauimport gibt es nicht!!
Philips geräte werden in den Niederlanden und Österreich gebaut für alle EU länder und daher haben alle geräte die selbe Qualität und funktionen."
Service Menü Philips 32PFL7332
Testsebest am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  3 Beiträge
Philips 32PFL7332 auch als 37" ?
tubu am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  2 Beiträge
Philips 32PFL7332 mit PC verbinden
hazz999 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  2 Beiträge
Philips 32PFL7332/10 - Erste Eindrücke
haifie am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  2 Beiträge
Philips 32PFL7332/10, Stromverbrauch im Standby, Ausschalter
bhopfgar am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  6 Beiträge
32PFL7332 mit DVB-T
jotbe68 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  4 Beiträge
32PF9531 oder 32PFL7332
artelac am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  3 Beiträge
32PF9531 oder 32PFL7332?
toecutter68 am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  8 Beiträge
32pfl7332 DVBT Reciever Neuigkeiten?
aSpooner am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  2 Beiträge
SSX am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.444
