Philips 32PFL7332/10, Stromverbrauch im Standby, Ausschalter
bhopfgar
#1 erstellt: 06. Apr 2008, 16:46
Hi @ All,
habe eben mal den Stromverbrauch im Standby ermittelt.
Bei unsserem 32PFL7332/10 liegt dieser bei ca. 7Watt.
In den technischen Daten steht jedoch <1Watt.
Auch wenn ich den seitlichen AUS-Taster betätige steigt der Stromverbrauch kurz an, FS schaltet kurz an
(blaue LED) und geht aber nach wenigen Sekunden aus.
Der Stromverbrauch bleibt aber bei den ca. 7Watt stehen.
Habe extra nochmal den FS in Werkseinstellung versetzt, bringt aber keine Änderung.
Softwarestand:BX31E-0.101.0.0
Wie ist das bei euch?
Mit freundlichen Grüssen
Benedikt
Rambo64
#2 erstellt: 06. Apr 2008, 17:44
das mit dem Energieverbrauchmessen ist das so eine Sache. Da die TV-Geräte ein Schaltnetzteil besitzen ist eine Messung mit einfachen Energiekostenmessern nicht so einfach, da sich die Leistungsaufnahme aus Wirk- und Blindleistung zusammensetzt.
Ich habe bei meinem 42PFL7862 im Standby mit einem Leistungsmesser eine Leistung von ca. 1 W gemessen. Im Betrieb bei max. Kontrast saugt sich das Gerät dann ca. 240 Watt rein. Das entspricht exakt der Angaben in den techn. Daten.
Reduziert man den Kontrast auf ca. 70%, verringert sich die Leistungsaufnahme auf ca. 105 W.
Übrigens verbraucht das Gerät auch ca. 1 W mit ausgeschaltetem Netzschalter. Der Schalter ist nur ein Tipptaster und trennt das Gerät nicht wirklich vom Netz.
Rambo
deb10042
#3 erstellt: 18. Apr 2008, 07:55
Ist es Eurer Meinung nach "gefährlich", den LCD-TV direkt (ohne Umweg über die Power-Taste der Fernbedienung oder den seitlichen Tipp-Taster) über eine Funksteckdose ein- und auszuschalten?
PirX1454
#4 erstellt: 18. Apr 2008, 09:21
Hallo bhopqar,
ich schalte immer erst seitlich aus. Wobei ich auch schon die Funksteckdose ausgeschaltet, habe als der TV im Stanby Betrieb lief.
Habe nichts Negatives feststellen können.
deb10042
#5 erstellt: 18. Apr 2008, 15:37
Interessant wäre es zu wissen, ob es Auswirkungen hat, die Funksteckdose auszuschalten, wenn er nicht im Standby, sondern in Betrieb ist
Oldboke2
#6 erstellt: 18. Apr 2008, 15:58
Wieviel Watt braucht denn so eine Funksteckdose ?
Mein LCD hat eine Leistungsaufnahme (Aus/Bereitschaft/Betrieb): 0 W/<0,1W/100W und wird über Nacht an der Seite ausgeschaltet.
Ob die Kondensatoren beim komplett entladenen Schaltnetzteil
genauso lange halten ?
Das kann wohl nur der Fachmann beantworten.
Philips 42PFL7403D Stromverbrauch im Standby zu hoch?
Paul_44 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  2 Beiträge
Philips 32PFL7332/10 - Erste Eindrücke
haifie am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  2 Beiträge
Standby Stromverbrauch eures 42PFL7403
machobo am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  10 Beiträge
20W Stromverbrauch in standby?
-bongo- am 14.07.2018  –  Letzte Antwort am 19.07.2018  –  6 Beiträge
Massiv Stromverbrauch 65OLED im Standby
Alanrick am 04.11.2022  –  Letzte Antwort am 16.11.2022  –  7 Beiträge
Service Menü Philips 32PFL7332
Testsebest am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  3 Beiträge
Philips 32PFL7332, kennt den jemand?
Flo_G am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  1524 Beiträge
Philips 32PFL7332 auch als 37" ?
tubu am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  2 Beiträge
Philips 32PFL7332 mit PC verbinden
hazz999 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  2 Beiträge
Welcher USB Stick läuft am Philips 32PFL7332/10
rkfreeman am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.388
Top Hersteller in Philips Widget schließen
