HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 32PFL7332, kennt den jemand? | |
Philips 32PFL7332, kennt den jemand?+A -A |
Atenativ
10:40
#251
erstellt: 03. Apr 2007, |||
Ich hatte mir einen Toshiba 32/3000p bei redcoon bestellt und aufgrund penetranten Brummens gleich wieder abholen lassen. (Die Erfahrung mit Redcoon ist übrigen 1a!) Habe €140 drauf gezahlt. Jetzt steht der Philips 32PFL7332 bei mir zu Hause. Im großen und ganzen bin ich sehr zufrieden. Es gibt aber ein paar Punkte die mich doch stören: bei bestimmten Farben (blau)auf dem Bildschirm brummt er auch (aber viel leiser als der Toshi). Er gibt ein leises hochfrequentes Piepen ab. (manchmal) Dunkle Bereiche im Bild sind ohne Details,irgendwie dunkle, konturlose Flächen. (Liegt das an meinen Einstellungen?) Bei eingeschaltetem Kontrastenhancer regelt der Philips ständig nach, deshalb habe ich die Einstellung auf minimum. Wo ich aber wirklich Abhilfe brauche ist die blaue LED, die bei Betrieb leuchtet. ![]() Da wir meistens abends in einem gedimmten Raum schauen, nervt meine Frau und mich diese Leuchte ungemein. Wenn man sie einfach durch z.B. ein Buch abdeckt, funktioniert auch die Fernsteuerung nicht mehr. Kann man die blaue LED irgendwie dimmen oder ausschalten? Wer weiß Rat? [Beitrag von Atenativ am 03. Apr 2007, 12:40 bearbeitet] |
LCDTV123
12:27
#252
Hallo, dieses permanente Brummen habe ich auch festgestellt. Stellt man den Kontrast auf 100 verschwindet dieses Brummen. Dieses Piepen (wenn man direkt neben dem TV steht) kann ich ebenfalls bestätigen. Gibt es noch mehr Besitzer, die dieses bestätigen können? Ist das normal, oder sollte man das Gerät tauschen?? |
Wu
14:06
#253
Das Piepen ist mir noch nicht aufgefallen, er brummt manchmal leise. Im Vergleich zu den Röhren, die ich bisher hatte, ist er die Ruhe selbst. Das Bild würde ich mal mit einer Test-DVD (z.B. von Peter Finzel) richtig einstellen. Dunkle Szenen saufen bei richtiger Einstellung eigentlich nicht ab, aber aufgrund des niedrigen Schwarzwerts von LCDs gibt es hier natürlich prinzipbedingte Einschränkungen (im Vergleich zu Plasma oder Röhre). Der 7332 ist aber schon ziemlich gut für einen LCD. Die blaue LED würde ich mit einem kleinen schwarzen Klebepunkt o.ä. überdecken. Der FB-Sensor liegt ja ca. 3cm weiter links, da kann man die LED leicht alleine abdecken. [Beitrag von Wu am 03. Apr 2007, 14:07 bearbeitet] |
Wu
14:16
#254
Mein 7332 brummt ganz leise vor sich hin. Sobald der Ton an ist und man nicht direkt neben dem Gerät steht, nicht hörbar. Piepen höre ich eigentlich nichts (Kontrast zwischen 70 und 80). In allen TV-Geräten sind Trafos, die zum Brummen neigen. Ordentliche Kapselung/Isolierung ist zu teuer, daher lässt man es meist. Das war schon bei Röhrenfernsehern so, die neben dem nevenden Röhrenfiepsen auch oft noch brummten. In Flachbildschirmen ist zudem wenig Platz, um auch noch Schallisolierungen unterzubringen und dabei die Wäreabfuhr nicht zu beeinträchtigen. Bei LCD kommen eventuell noch die Lampen als "Summquelle" dazu, bin ich aber nicht sicher. Leider gibt es wohl Fertigungsstreuungen, die mal zu mehr und mal zu weniger Geräuschen beim konkreten Gerät führen, diese können sich über die Zeit auch verändern (z.B. durch Temparaturabhängigkein). Die Trafos in anderen Geräten brummen übrigens auch gerne mal (insb. Receiver), ich hatte mal mal einen Receiver, der brummte bis zum Hörplatz deutlich, und das war kein "Billigheimer". Reklamieren würde ich es nur dann, wenn es beim normal lauten Hören über die eingebauten Lautsprecher den Ton überlagert, während man auf seinem Sofa/Sessel etc. sitzt. Es besteht dann aber die Gefahr, dass das nächste Gerät nicht leiser ist und man häufiger tauschen darf... [Beitrag von Wu am 03. Apr 2007, 14:21 bearbeitet] |
nalo
15:38
#255
Hallo, Hab mir mal den ganzen Thread über den 7332 gelesen. Mich würde mal interessieren, was man zum Vergleich: - 32PFL7332 zu - 32PF9731D zu sagen ist. Mir ist klar, dass der eine viel teurer ist und Ambilight hat. Auch dass es PP3 HD hat. Mich interessiert aber ein rein optischer Vergleich. Ich hatte bis jetzt leider nicht die Möglichkeit den 7332 zu sehen (hier in der Schweiz geht es leider wieder einmal länger...) Kann mir jemand seine Erfahrungen und Eindrücke im Vergleich der beiden LCD's sagen? Vielen Dank. |
Wu
17:27
#256
Also, als ich den 7332 kaufte, hat mir der MM-Mensch einen Vergleich der Bewegungsdarstellung mit einem günstigeren (3321) und einem Cineos mit 3ms gegönnt. Welches teurere Modell es war, weiß ich nicht, aber da es nur um die 1300/1400 Euro kostete, war es wohl nicht der 9731 (vielleicht ein runtergesetzter 9541). Aber schon bei diesem Modell war die Bewegungsdarstellung deutlich besser als beim 7332, das gilt dann vermutlich auch für den 9731. Es sind also schon andere Panels drin, wenngleich die Steuerelektronik ähnlich bis identisch sein dürfte (im Servicemenü des 7332 steht "ClearLCD" auf on, lässt sich aber nicht ändern - in der Philipslogik bedeutet ClearLCD+PP2HD=PP3HD, aber das darf bei einem so günstigen Gerät natürlich nich sein, genau wie der eingebaute DVB-T-Tuner). Da es sich - wie auch der Verkäufer meinte - um Extrem-Testbeispiele handelte, die real kaum vorkommen, bin ich aus Design- und Preisgründen beim 7332 geblieben. Auf die Unterschiede im Kontrast habe ich nicht so geachtet, die teuren Panels haben m.W. dynamisch 6000:1, der 7332 "nur" 4000:1. Bereut habe ich es bisher nicht... |
Atenativ
21:27
#257
Hallo Wu, vielen Dank für die Antwort. Den schwarzen Klebepunkt werde ich morgen mal besorgen. (einfach, aber nicht einfach genug um selbst drauf zu kommen ![]() Wahrscheinlich ist wirklich mal diese Peter Finzel(?)DVD fällig. |
Wu
22:33
#258
Siehe ![]() |
nalo
07:56
#259
erstellt: 04. Apr 2007, |||
Danke Wu. Ich hatte gestern abend doch endlich die Möglichkeit, den 7332 im MM zu sehen. Bin begeistert. Und zwar wegen dem super Preis/Leistungs-Verhältnis. Ich habe ihn auch mit dem 9731 verglichen. Ich konnte keinen riesigen Unterschied ausmachen, auf jeden Fall nicht für diesen Preisunterschied. Da ich mich nur für einen 32" interessiere ist das Ambilight, welches beim 9731 ja nur zwei Kanal ist nicht das ausschlaggebende Kriterium. Rein von der Bildqualität her betrachtet würde ich beiden gute Noten geben. Es gibt nicht sehr grosse Unterschiede. Und mit dem Preis miteinberechnet..... der 7332 gewinnt. (Das Design spricht ja auch für diesen.) |
SSX
18:56
#260
Ich denke der Vergleich mit dem 9531 passt besser. BTW: Zu welchem Preis steht der denn zur Zeit im MM? Redcoon hat leider Lieferprobleme ![]() |
merlin110
23:02
#261
Wo wir doch schon mal beim Thema vergleichen sind: Ich stehe vor der schweren Entscheidung zwischen einem 7332 und einem 9531 (der mit den seitlich angebrachten Lautsprechern). inwieweit habt ihr da Erfahrungswerte zu diesen beiden LCD´s. Habe den 7332 im Netz für €815 gesehen, den 9531 für € 999. Lohnt sich dieser Mehrpreis? Hier nochmal ein Auszug der Details vom 9531: Produkttyp 32" LCD TV Serie Cineos Digital Television-Zertifizierung HD ready PC-Schnittstelle VGA (HD-15), HDMI USB-Port Eingebaut Abmessung Ohne Fuß Breite 93.5 cm Tiefe 12 cm Höhe 51.6 cm Farbe High-Gloss Black Display Diagonalabmessung 32" - Breitleinwand Technologie TFT-Aktivmatrix Auflösung 1366 x 768 Anzeigeformat 720p Seitenverhältnis des Bildes 16:9 Dynamisches Kontrastverhältnis 7000:1 Helligkeit 550 cd/m2 Progressives Scanning Progressives Scanning (Line Doubling) Breitbildschirm-Modi Zoomfaktor 14:9, Zoomfaktor 16:9, Untertitel-Zoom, Super Zoom, WideScreen (Breitbildschirm), Konventionell 4:3, Auto Wide Blickwinkel 176 Grad Betrachtungswinkel (vertikal) 176 Grad Pixelreaktionszeit 3 ms Kammfilter 3D Digital Funktionen Active Control, Dynamic Contrast, Wiedergabe von JPEG-Fotos, 3:2-Pulldown-Verfahren, Antireflex-Beschichtung, MP3-Wiedergabe, 2:2-Pulldown-Verfahren, Digital Natural Motion, Pixel Plus 2 HD, ClearLCD TV-Tuner Analog TV-Tuner NTSC, PAL, SECAM Mehr-Kanal-Vorschau Bild-in-Bild Video-Funktionen HD Ready Ja Analoge Videoeingangssignale NTSC, PAL, SECAM Videoeingangsformate 720p, 1080i, 480p (über Component-Anschluss), 576p Unterstützte Auflösungen, Computer 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) Videotext Ja Teletext-Speicher 1200 Seiten Speicherkartenleser Kartenleserbezeichnung Digital Media Reader Fernbedienung Typ Fernbedienung - infrarot Audiosystem Klang-Ausgabemodus Stereo Surround-Modus Eingebaut Klangeffekte Virtual Dolby Surround, Dynamic Bass Enhancement (DBE) Mitgelieferte Lautsprecher 2 Lautsprecher Ausgangsleistung/gesamt 30 Watt Funktionen Front-Firing Lautsprecher, Automatische Lautstärkeregelung Lautsprecher 2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - eingebaut - 15 Watt Netzwerk & Internet-Multimedia Funktionalität Digitale Audiowiedergabe, Wiedergabe von Digitalfotos, digitale Videowiedergabe Konnektivität Verkabelt Verbindungsprotokolle USB Unterstützte Audioformate MP3 Unterstützte Videoformate MPEG-1, MPEG-2 Unterstützte Bildformate JPG Anschlüsse Anschlusstyp 2 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Rückseite 1 x USB ( 4 PIN USB Type A ) - Seite 1 x SPDIF-Ausgang ( RCA-Phono ) - Rückseite 1 x Composite-Video-/Audio-Eingang ( RCA Phono x 3 ) - Seite 1 x S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN ) - Seite 1 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ) - Rückseite 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) - Seite 2 x S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN ) - Rückseite 1 x SPDIF-Eingang ( RCA-Phono ) - Rückseite 2 x SCART (AV In/Out / RGB) ( 21 PIN SCART ) - Rückseite |
nalo
07:55
#262
erstellt: 05. Apr 2007, |||
@SSX: Sorry, habe den Preis vom 7332 im MM nicht angeschaut, wird aber deutlich zu teuer sein. Da gibt es im Netzt bessere Preise. Ich schätze er wird so um die 1900.-Franken sein (1170 Euro) im MM. Den gibts ja aber schon für 1'198.90 Franken bei architronic (guter laden) (740 Euro) Und der kommt bestimmt noch ein paar Franken runter in der nächsten Zeit. Darum, super Preis/leitung..... @merlin: Wenn dir ClearLCD 260.-Euro wert ist, dann kauf den 9531 ![]() |
merlin110
09:43
#263
Das ist es ja gerade...bin mir nicht sicher ob ClearLCD meine €260 wert sind....??!! |
nalo
10:07
#264
Ich würde mich mittlerweile eindeutig für den 7332 entscheiden. Denn mir sind die Optischen verbesserungen beim 9531 oder auch 9731 zu wenig ersichtlich für den Mehrpreis. Ich denke mir, lieber ein günstiger sehr guter LCD jetzt und dann in einiger Zeit einen etwas teureren (bis dann wird die Technik wieder viel weiter sein unteranderem weil bis dann wohl die meisten Sender in HDTV senden und sich dann ein richtig guter Fernseher lohnt.) |
merlin110
16:15
#265
...so habe jetzt endlich den gesuchten 37 PFL 7332 gefunden und euch damit geholfen zu haben....es waren ja schon einige Nachfragen zu diesem Gerät.. ![]() |
SSX
17:16
#266
Ich stehe bzw. stand vor der gleichen Entscheidung. Siehe auch den Thread ![]() Ich habe jetzt den 7332 bestellt. Folgende Überlegungen haben mich dazu bewogen: Das Design des 7332 gefällt mir besser. Durch die seitlichen Lautsprecher wirkt der 9531 imho nicht ganz so elegant wie der 7332. Ich hoffe das sich die 5ms Reaktionszeitunterschied bei einem normalen Fernsehkonsum per DVB-S nicht entscheidend bemerkbar machen. ClearLCD ist beim 7332 möglicherweise auch vorhanden, wird aber nicht aktiv beworben. Zumindest ist nach den Aussagen der 7332-Besitzer hier im Forum das ClearLCD im Service-Menü auf "on". Man bekommt einen nachträglich aktivierbaren internen DVB-T Tuner mitgeliefert. Der 7332 ist das aktuellere Modell, was sich vielleicht schon wieder in einem entsprechenden Entwicklungsstand bei Panel und Elektronik niederschlägt. Das sehr gute Preis-Leistungsverhältnis. Mein Bestellpreis lautet über 799,- € ...ich hoffe er ist bald wieder Lieferbar. [Beitrag von SSX am 05. Apr 2007, 17:38 bearbeitet] |
merlin110
23:09
#267
o.k. habe eben auch den 7332 bei digitalo.de bestellt. Kaufpreis €879 ohne Versand...da ich ihn selbst abhole. Hoffe es war die richtige Entscheidung. Vielen Dank euch allen bei der Entscheidungshilfe ![]() Einen Tipp brauche ich noch...benötige ein gutes Scart Kabel zu einem fairen Preis...habt ihr da ´nen Tipp für mich? |
Marquez_09
12:23
#268
erstellt: 06. Apr 2007, |||
So jungs, ich habe eine wichtige frage.. ich interessiere mich sehr für den Fernseher, will jedoch wissen wie das Bild bei Fußballübertragungen aussieht.. Kabel Analog, und Premiere z.b und erfahrungen mit der X-Box 360.. kann jemand bitte dazu was sagen.. hätte dann interesse das 37 Zoll modell zu holen und schwanke zwischen dem und dem Sharp XD1... Danke im Vorraus gruß marquez |
Hr.Wagner
14:03
#269
Mal ne Frage an euch Experten, wenn ich das DVB-T aktiviere, geht das in den selben Antenneneingang rein wie das analoge Kabel-TV und deaktiviert sich dieses dann?? ![]() |
soulkisser
14:07
#270
ja,es geht in dem selben antenneneingang.wenn du eine antenne fürs dvb-t einsteckst,kanbnst du dvb-t schauen.steckst du eine "normales" kabel für analog in dem selben anschluss,dann geht halt nur das analogfernsehen.... einfacher geht es nicht mehr... (habe übrigens 1 blauen pixelfehler,diesen sieht man aber nur bei einer ganzen blauen fläche,ansonsten top) |
Wu
14:09
#271
Geht über den gleichen Antenneneingang. Analoges Kabel wird zwar nicht deaktiviert, aber da nur ein Antenneneingang vorhanden ist, geht halt nicht beides gleichzeitig. Ich habe mir eine DVB-T-Antenne mit zusätzlichem Eingang gegönnt, so dass ich bei Bedarf das analoge Kabel ohne Umstöpseln, aber mit Umschalten, nutzen kann. Gibt wohl auch Umschalter für 2 Antennensignale, wäre eine Alternative. |
Hr.Wagner
14:36
#272
Danke für die Antworten! Meint ihr das es sich lohnt? Wohne in Düsseldorf und habe auch nicht wirklich den Platz noch eine Antenne zu stellen! Aber hier müsste doch der Empfang bestens sein?? Edit ![]() [Beitrag von Hr.Wagner am 06. Apr 2007, 14:39 bearbeitet] |
soulkisser
14:41
#273
diese antenne reicht absolut. und düsseldorf steht der sender,von wo ich emfange (lebe in solingen) und wenn es bis zu mir reicht...;-) |
Hr.Wagner
15:00
#274
Habe mich gerade mal schlaugemacht und es heisst, das die Bildqualität nicht immer besser ist, wie bei Kabel analog! Dann kann ich alles so lassen ![]() |
fred24
17:06
#275
Hallo, weis jemand ob es den Philips 32PFL7332 bei Saturn oder Mediamarkt zu kaufen gibt? Auf den jeweiligen Internetseiten ist leider nichts zu finden. Oder gibt es den Philips vielleicht bei anderen Anbietern im Raum Ruhrgebiet? Würde dann nämlich gerne zuschlagen ![]() |
Wu
17:31
#276
Jein. Bei den öffentlich rechtlichen Sendern wird bei DVB-T (meist) mit einer vernünftigen Bitrate übertragen, das sieht dann selbst gegenüber einem guten Kabelsignal besser aus. Die Privaten senden über DVB-T aber gerne mal Klötzchen, da ist das analoge Kabel dann besser. |
Wu
17:35
#277
Das hängt immer von der konkreten Empfangssituation ab. Ich wohne im DVB-T-Kernbereich und komme trotzdem nicht mit einer Stabantennse aus. Das mag an der umgebenden Bebauung liegen, jednefalls habe ich etlich Antennen durchprobiert, um dann mit einer Thomson ganz gut auszukommen. |
Overnet
18:58
#278
Hallo, hab das Gerät noch vor wenigen Tagen im Media Markt sichten und mich selbst von der guten Qualität bei PAL- Anschluss überzeugen können. Der Kaufpreis betrug dort 999,- Euro. Allerdings habe ich nach diversen Suchaktionen schon erheblich günstigere Angebote finden können (Knapp über 800,-). Schade ist jedoch, dass es so scheint, das das Gerät derzeit nur bedingt lieferbar ist. Gute Händler wie HOH oder cyberport geben den Liefertermin für den Monat "Mai" an... das ist natürlich echt schade! Kann mir sonst noch jemand sagen, ob ich enttäuscht sein werde, wenn ich mir den 7332 holen und einen Sichtabstand zum Gerät von max. 2,50m besitze (PAL- Bild)? Leider hatte ich beim örtlichen MM nicht die Möglichkeit mich 2,5m vom Gerät wegzustellen... Freu mich auf Antworten! LG [Beitrag von Overnet am 06. Apr 2007, 19:00 bearbeitet] |
fred24
18:59
#279
Ach und noch eine Frage. Das Gerät ist ja HD ready aber nicht Full HD. Ich würde den Fernseher dann gerne zum Xbox 360 spielen einsetzen. Kann ich denn mit dem Philips trotzdem eine 1080p Auflösung erreichen. Dieses wird ja von manchen Spielen bereits unterstützt. Oder ist das nur mit reinen und teureren Full HD Fernsehern möglich? |
tranti
20:12
#280
Nein funktioniert nicht, die maximale Auflösung des Einganssignals liegt bei 1080i. Aber 1080p ist für ein Gerät dieser Grösse auch absolut nicht erforderlich.
[Beitrag von tranti am 06. Apr 2007, 20:15 bearbeitet] |
Hr.Wagner
21:44
#281
Also ich schaue zur Zeit I,Robot auf RTL über analog-Kabel und muss sagen, das Bild ist schweinegeil! Nur mal so am Rande ![]() |
Overnet
22:28
#282
klingt guuuut *grins* wie weit sitzt du vom Gerät weg wenn ich fragen darf? ![]() LG |
Hr.Wagner
22:31
#283
Laut Yamaha 3,60m |
Overnet
22:36
#284
huuiii... hätte nur 2,5m zur Verfügung.. glaubst du das das Bild dann auch noch erstklassig ist oder sieht man bereits erste Pixelstrukturen etc.?! Danke Vorab für deine Info ![]() |
Hr.Wagner
22:41
#285
Bin mal eben bei Alien vs. Predator näher ran gegangen und da muss ich schon negatives berichten. Den auch dieser Film zeigt mir ein wunderbares Bild, aber auf 3,60m Entfernung. Jedoch wird es schlechter, desto näher ich rangehe. |
TommyLe
22:52
#286
wobei das natürlich klar ist. Die Frage ist nur, wie es bei anderen Geräten aussehen würde...:-) |
Overnet
22:56
#287
stimmt... ![]() mir haben schon mehrere gesagt das 32" bei max. 2,5m grenzwertig sei. Überlege daher evtl. lieber einen 26" LCD zu nehmen um das Risiko eines Pixelbildes zu umgehen ![]() Was meint ihr? LG |
Wu
00:01
#288
erstellt: 07. Apr 2007, |||
Vielleicht dann lieber nur 17" ![]() Mal im Ernst, das kommt doch entscheidend darauf an, welche Quellgeräte du hauptsächlich benutzt. Bei guten DVD kann man gar nicht nah genug dran sitzen, da sind 2,50 bei 32" fast zu weit weg, insbesondere wenn es sich um Cinemascope-Filme handelt (2,35:1). Um die Pixel bei den Privatsendern über DVB-T nicht mehr zu sehen, reichen auch keine 4m. Da der analoge Kabeltuner des 7332 sehr gut ist, kann man das Problem bei vorhandenem Kabelanschluss umgehen, natürlich ist das analoge Kabelbild nicht so gestochen scharf wie DVD oder auch DVB in guter Qualität. Bei 2,50m aber gut zu ertragen, wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann. Und die Signalqualität meines Kabelanschlusses ist echt Mist (Altbau mit Uraltstrippen). Ansonsten gibt es noch zwei weitere Threads, die sich mit dem optimalen Abstand zum 7332 beschäftigen, erstaunlich.... [Beitrag von Wu am 07. Apr 2007, 00:02 bearbeitet] |
merlin110
19:49
#289
wie schon weiter oben geschrieben habe ich mir jetzt auch den 7332 bestellt und bin nun in grübeln gekommen ob es die richtige entscheidung gewesen ist... hab das hier gefunden... ![]() was meint ihr zu diesem Plasma,...übrigens preisgleich mit dem 7332. ![]() [Beitrag von merlin110 am 07. Apr 2007, 19:51 bearbeitet] |
Wu
22:19
#290
Na, wenn Du jetzt schon grübelst.... zu Panasonic-Plasmas gibt es bestimmt eigene Threads. Dieser hier ist einer zum Philips 7332. |
ricflair
17:33
#291
erstellt: 08. Apr 2007, |||
Hallo zusammen, ich habe den 7332 seit 5 Tagen und bin eigentlich sehr zufrieden. Nur das Bildformat macht echte Probleme. Bei älteren Philps-Modellen war das Gerät so weit ich weiß in der Lage automatisch zu erkennen, welches Format der ausgewählte Fernsehsender ausstrahlt. Dementsprechend wurde dann das Bild automatisch auf 16:9 oder 4:3 angepasst. Auch eine "Schnellwahltaste" für das Format scheint es nicht mehr zu geben. Jetzt muss ich immer umständlich über das Menü gehen und das Bildformat auswählen. Die Option "Automatisch" hilft auch nicht weiter, da ja wie hier schon beschrieben immer der ganze Bildschirm ausgefüllt wird. Hat jemand eine Idee? [Beitrag von ricflair am 08. Apr 2007, 17:38 bearbeitet] |
tranti
20:32
#292
Wegen dieser fehlenden Taste, benutzte ich ja auch immer die Fernbedienung von meinem 37Pf9830 für den 32PFL7332 mit ,die hat die entsprechende Taste. Dafür git es aber keine Taste für die Optionen. [Beitrag von tranti am 08. Apr 2007, 20:42 bearbeitet] |
mikdmodanoxxx
01:48
#293
erstellt: 10. Apr 2007, |||
Man kann doch am Philips auch über ne USB-Festplatte Filme schauen oder geht das nicht? Gehen da auch HD-Filme? |
PirX1454
08:50
#294
Hallo mikdmodanoxxx, HD geht nicht. Codec wird nicht unterstützt. Ansonsten AVI, Mpeg2 usw. ok Gruß PirX1454 |
k4Sn77
11:55
#295
hallo, ist bei dem gerät eine wandmontage möglich? habe darüber nichts gefunden, auch nicht das der fuß abnehmbar ist. mfg |
Wu
12:20
#296
Den Fuss kann man abnehmen. Die Wandmontage ist mit einer VESA-Kompatiblen Wandhalterung möglich. Nachzulesen unter ![]() [Beitrag von Wu am 10. Apr 2007, 12:21 bearbeitet] |
merlin110
14:55
#297
Habe den 7332 bei digitalo.de bestellt und soeben eine Nachrich erhalten das sich die Lieferung bist Anfang bzw Mitte Mai verzögern kann. Hat jemand einen guten Online Shop in Erinnerung der das Gerät zu guten Konditionen vorrätig hat....? |
Wu
15:02
#298
Kauf ihn doch bei Media oder so und versuche ihn etwas runterzuhandeln. Standardpreis ist bei denen 999 Euro. Bei Online-Shops gibt es ja immer wieder das Problem, dass die Lieferzeiten nicht (richtig) angegeben werden und man erst nach der Bestellung die ganze Wahrheit erfährt.... |
k4Sn77
15:46
#299
hab ihn gerade online bestellt. habe aber vorher angerufen und da wurde mir versichert das er auf lager ist. 890€ mit versandkosten. hoffe das er die woche noch kommt ![]() ich bin echt gespannt auf den lcd, bisher habe ich nur röhre. mein jetziger is panasonic tx32 pd50. was für wandhalterungen könnt ihr mir empfehlen? taugen die billigen bei ebay was? mfg [Beitrag von k4Sn77 am 10. Apr 2007, 15:56 bearbeitet] |
merlin110
16:08
#300
wo hast du bestellt? |
Aomeister
17:02
#301
Hallo zusammen, nachdem ich einige Berichte vom 7332 gelesen hatte, habe ich den LCD online bestellt. Preis 865,00 Euro incl. Fracht. Habe den 7332 heute bekommen, Lieferzeit, 2 Werktage.:) [Beitrag von Aomeister am 10. Apr 2007, 17:23 bearbeitet] |
Service Menü Philips 32PFL7332 Testsebest am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 3 Beiträge |
Philips 32PFL7332 auch als 37" ? tubu am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL7332 mit PC verbinden hazz999 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL7332/10 - Erste Eindrücke haifie am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL7332/10, Stromverbrauch im Standby, Ausschalter bhopfgar am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 6 Beiträge |
32PFL7332 mit DVB-T jotbe68 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 4 Beiträge |
32PF9531 oder 32PFL7332 artelac am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 3 Beiträge |
32PF9531 oder 32PFL7332? toecutter68 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 8 Beiträge |
32pfl7332 DVBT Reciever Neuigkeiten? aSpooner am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 2 Beiträge |
32PF9531 oder 32PFL7332? SSX am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedChris.1903
- Gesamtzahl an Themen1.560.043
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.920
