Samsung LE40A656 unscharfes Bild durch schlechtes Scart-Kabel?
mp4-18
#1 erstellt: 23. Mai 2009, 13:59
meine Eltern haben sich vor kurzem den Samsung LE40A656 gekauft. Vorher hatten sie einen 15 Jahre alten Röhrenfernseher. Nun, da ich nicht so Multimedia begeistert bin, kenne ich mich bei Fernsehern nicht so gut aus und ich habe leider keine Vergleichsmöglichkeit zu anderen Schirmen.
Nun meine Frage:
Wenn ein Sender der über die terrestrische Antenne am Fernseher läuft, finde ich das Bild eigentlich ganz gut (obwohl ich mir ehrlich gesagt trotzdem mehr bzw. ein schärferes Bild erwartet hätte), wenn ich aber ein Programm das über die Satellitenschüssel empfangen wird wähle (digitaler Reciever, über ein Scart kabel am Fernseher angeschlossen) finde ich das Bild sehr unscharf, egal welcher Sender läuft.
Nun, könnte es sein dass dieses schlechte Bild durch ein altes bzw. billiges Scart Kabel verursacht wird?
Und noch eine Frage: der Verkäufer beim Blöd Markt hat ihnen erklärt, dass durch die 100Hz bei schnellen Bewegungen (z.b. beim Tennis der Ball) schlieren vermieden werden.
Ich kenne mich bei Computern ganz gut aus und da ist doch die Reaktionszeit des Panels das ausschlaggebende für die Schlierenbildung. Ist das bei Fernsehern anders?
Außerdem habe ich mir ein Tennisspiel angesehen und da war der Tennisball wirklich recht lange gestreckt, sowas ist mir bei meinem Samsung 22" am PC noch nie aufgefallen.
Vielen Dank für eure Antworten!
LE-40F86BD
#2 erstellt: 23. Mai 2009, 19:19
mp4-18 schrieb:
.... könnte es sein dass dieses schlechte Bild durch ein altes bzw. billiges Scart Kabel verursacht wird?
Nein, das kann nicht sein.
Überprüfe doch mal, ob das Kabel am RGB-fähigen Eingang des LCD steckt und auf welche Ausgabe der SAT-Receiver eingestellt ist
mp4-18
#3 erstellt: 24. Mai 2009, 11:31
also bei beiden SCART Eingängen ist das Bild gleich. RGB ist beim Reciever eingestellt, es gibt aber noch die Einstellung "Anzeigemode" und da gibt es zum auswählen PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC und Auto.
Was muss ich da nehmen?
Tommes80
#4 erstellt: 24. Mai 2009, 13:30
Also es gibt an deinem Gerät nur 1 Scart Anschluss der RGB fähig ist, steht hinten am Gerät klein unter dem Scart Anschluss. Glaube es ist Scart 1. Dann bleibt noch die Frage ob das Scart Kabel auch RGB-fähig ist sprich komplett gepolt (21-polig). Ein schlechtes Bild kann durchaus vom Scartkabel kommen kann aber auch an dem Receiver, am Antennenkabel oder an der Schüssel selber liegen. :-)
tlm
#5 erstellt: 24. Mai 2009, 16:35
das kann sehr wohl am kabel liegen.
auf jeden fall hochwertige und gut geschirmte kabel verwenden. im gegensatz zu HDMI bemerkt man auf dem analogen übertragungsweg via scart oder componentenanschluss den qualtitätsunterschied enorm.
LE-40F86BD
#6 erstellt: 24. Mai 2009, 17:10
tlm schrieb:
... qualtitätsunterschied enorm.
Ein ganz kleiner Wahrheitsgehalt ist bei dieser Aussage schon dabei ..... aber man kann sich noch sehr viel mehr dazu einreden.
So richtig sehen tut man diesen "Qualitätsunterschied" nur wenn man weiß, daß das Kabel nicht teuer war.
firaX
#7 erstellt: 24. Mai 2009, 19:43
Ich hatte bei mir einen enormen Unterschied zwischen mitgelieferten super-dünn-kabeln und einem, einzeln geschirmten hama 15euro kabel. Ich würde schon so 10-15 in ein SCART Kabel investieren.
Wichtig: NUR DER UNTERE KANN RGB!!! Die Qualität bei DVB-S sollte merklich besser sein, als bei DVB-T.
TatTiger
#8 erstellt: 24. Mai 2009, 20:20
Auf jeden Fall ein gutes (dickes), voll beschaltetes und möglichst kurzes SCART-Kabel verwenden. Jeder Blinde sieht zwischen einem 3 Euro-Grabbeltisch-Kabel und einem ordenlichen einen riesigen Unterschied!
Ganz wichtig ist auch, dass als Übertragungsformat RGB gewählt wird. Das muss ggf. am receiver (irgenwo im Menü) noch aktiviert werden - ansonsten ist es u.U. nur FBAS und das ist grottenschlecht im Vergleich.
Am TV muss natürlich auch ein RGB fähiger Eingang genommen werden und auch hier kann es sein, dass man das RGB auch noch im Menü (meist bei der Eingangswahl) wählen muss. Sollte zwar automatisch gehen, klappt aber nicht immer.
Dann muss man noch sagen, dass bei den meisten Flach-TVs keine gute Elektronik mehr für SCART verwendet wird. Die Anschlüsse müssen zwar noch sein, aber billig billig reicht den Herstellern seit es HDMI gibt.
Für ein wirklich gutes Bild solltest du dir daher einen Receiver mit HDMI-Ausgang anschaffen. Alles andere sind nur Kompromisse.
mp4-18
#9 erstellt: 25. Mai 2009, 20:43
Danke für eure Antworten! Ich werde mir im Laufe der Woche mal ein anständiges Scart Kabel kaufen. Könnt ihr mir noch sagen was PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC und Auto bedeutet und was ich da einstellen muss?
firaX
#10 erstellt: 25. Mai 2009, 20:56
Normal PAL würd ich sagen. PAL-M usw sind so derivate, NTSC ist 60hz USA ausgabe...hier wird PAL50 gesendet, also stell einfach auf PAL, damit fährst du nicht falsch.
UE46ES6300 sehr unscharfes/schlechtes Bild
DaveM5 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  7 Beiträge
Samsung LE40R72 - Schlechtes DVB-S Bild
sharth am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  3 Beiträge
Samsung LE40A656 mit kabel?
freaKa am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  3 Beiträge
Bild flackert,unscharfes bild!
kelvin9 am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  11 Beiträge
"Unscharfes" Bild trotz FullHD
HorstHodenmann am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  6 Beiträge
LCD / Sat --> schlechtes Bild
mikis79 am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  5 Beiträge
UE55H6270 - Unscharfes Bild
TZA am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  3 Beiträge
LE26R32+xbox360=schlechtes Bild
pumba123 am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  23 Beiträge
Samsung UE50H5570 - schlechtes Bild?
simsung am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  18 Beiträge
Samsung LE40A656.
rajvosa am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  4 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
