| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE50H5570 - schlechtes Bild? | |
Samsung UE50H5570 - schlechtes Bild?+A -A |
simsung
erstellt: 29. Dez 2014, 11:46
Hallo zusammen, ich habe soeben den oben genannten TV bekommen und das SAT Kabel direkt dort angeschlossen. Das Bild sieht einfach seltsam aus. Ich habe im Netz nach Empfehlungen für die Bildeinstellung gesucht, 2 gefunden und beides probiert. Bei HD Sendern sieht das Bild körnig aus und bei SD unscharf Könnt ihr mir bitte sagen ob das an den Einstellungen liegt, das Gerät kaputt ist oder man in der Preisklasse nicht mehr erwarten kann ? (letztes würde mich wundern da der alte Samsung 46C650 auch nicht teurer war) |
simsung
erstellt: 29. Dez 2014, 12:39
anders gefragt: hat man bei dem hier :Samsung UE48H6470 nicht das problem? |
Mike500
erstellt: 29. Dez 2014, 15:36
Dein Modell sollte jetzt nicht sooo viel schlechter sein als ein H6xxx. Du hast halt nur ein 50 Hz-Panel (mit 100 Hz CMR). Aber davon sollte das Bild nicht komplett mies aussehen. Probier mal "zum Spaß" meine Einstellungen aus, Amazon RezensionSind zwar nicht für dein Modell, sondern einen H6xxx, aber sollten zumindest schonmal ganz grob passen. Den Weißabgleich kannst du ja erst noch in Ruhe lassen, bzw. check das später mal mit diesem Testbild: http://www.computerbild.de/downloads/2129666/Gesichter_HD_Testbild.jpgDort sollte der blaue Balken auf der rechten Seite ungefähr die gleiche Helligkeit aufweisen wie der rote und grüne Balken. Ist der blaue Balken rechts deutlich dunkler als die Anderen, dann nimm die Blau-Einstellung vor wie in meiner Rezension. |
simsung
erstellt: 29. Dez 2014, 16:08
danke , hab ich auch probiert - und die test bilder von burosch hab ich mir auch geholt. jetzt hat meine Frau auch drüber geschaut - und wir sind uns einig - das bild ist milchig und bei den HD sendern körnig und auch da nicht knackescharf, wie es sein sollte. blöd.... mal sehen was amazon dazu sagt |
simsung
erstellt: 29. Dez 2014, 16:31
amazon konnte nicht weiterhelfen Samsung Kundendienst meint, es liegt an der Signalstärke. (bei 35) Receiver haben eine automatische Verstärkung eingebaut, Fernseher mit eingebauten Receivern dagegen nicht. Das klingt für mich nicht ganz sinnig, aber nagut. Jedenfalls soll ich mir nen Sat Verstärker kaufen und das löst anscheinend alle probleme |
Mike500
erstellt: 29. Dez 2014, 17:29
Kannst du das irgendwie auf einem Foto einfangen? Ich meine, sicher, ein SD-Sender auf einem 50" TV, das sieht, wenn man auch noch nahe dran sitzt, relativ unscharf aus. Aber die HD-Sender sollten zumindest scharf sein. Was mich auch wundert, das Signal ist doch digital, wenn, dann sollten doch Bildartefakte kommen oder das Bild stocken, aber nicht körnig oder milchig werden... [Beitrag von Mike500 am 29. Dez 2014, 17:29 bearbeitet] |
simsung
erstellt: 29. Dez 2014, 22:18
das ist natürlich immer ne gewisse verzerrung durch die kamera, aber probieren wir es mal https://www.dropbox.com/s/e01gqs5byrw1hbf/samsungbilder.zip?dl=0 |
Mike500
erstellt: 29. Dez 2014, 23:21
Hm ok das kann man schlecht beurteilen, ich weiß nicht, was davon vom Fernseher kommt und was von der Kamera. Was du mal probieren könntest, pack dir einen Film auf einen USB-Stick und spiel ihn am Fernseher ab. Wie ist dort das Bild, eventuell vergleichen mit der selben Datei am PC abgespielt? |
simsung
erstellt: 29. Dez 2014, 23:29
Nschdem die testbilder auch gut auussehen , denk ich dasss der usb film auch gut sein wird. Ich habe eben mit nem kollegen gesprochen, der mal in nem elektroladen gearbeitet hat und auf seine empfehlung ein alternativ tv bestellt. Sagen wir mal so : ihn hat das problem nnicht gewundert. Und nachdem ich ja noch lange genug den tv zurück geben kann kann ich im direkt vergleich am schnellsten checken, ob das problem beim neuen tv auch da ist. |
Mike500
erstellt: 29. Dez 2014, 23:38
Hm ok. Und wenn du günstig einen HD-Sat-Receiver zum Testen brauchst, sag Bescheid, hab einen Schwaiger-Receiver hier, neu und unbenutzt (habe es doch beim Kabelfernsehen belassen). Kabelfernsehen ist übrigens was Feines, was die Signalstärke angeht, ist eigentlich meist nähe 100... |
simsung
erstellt: 30. Dez 2014, 10:19
danke, aber mit nem receiver hab ichs schon probiert - das ändert zumindest im SD bild nicht viel |
simsung
erstellt: 03. Jan 2015, 15:35
also jetzt kam eben der neue Panasonic an - das Bild ist bedeutent besser - Ich hatte beim Samsung wohl ein defektes Gerät erwischt |
Mike500
erstellt: 03. Jan 2015, 21:06
Hm ok das kann man nicht ausschließen. Vielleicht ein Defekt am SAT-Tuner. Obwohl, du hast ja einen externen Receiver probiert, der dann per HDMI an den TV geht, kann also auch nicht sein.... benutzt du denn beim Panasonic den internen Tuner oder den externen Receiver? |
simsung
erstellt: 03. Jan 2015, 21:07
Den internen |
Mike500
erstellt: 03. Jan 2015, 21:19
Ok. Dann kann es noch sein, dass Samsung's Tuner und der externe Receiver die gleichen Probleme mit dem Signal haben, und nur der Panasonic-Tuner damit zurecht kommt. Du müsstest jetzt praktisch den externen Receiver mal an den Panasonic anschließen, und schauen, ob das SD-Bild damit schlecht ist. |
simsung
erstellt: 03. Jan 2015, 23:49
Das bild ist auch gut. Es scheint wirklich am samsung zu liegen |
Mike500
erstellt: 04. Jan 2015, 00:20
Ok. Was man noch machen könnte, Testvideos probieren, du hast ja bisher nur Testbilder probiert, wenn ich das richtig verstehe. Siehe e-Mail von mir. |
simsung
erstellt: 04. Jan 2015, 10:04
danke, aber ich habe den samsung schon eingepackt und postfertig gemacht |
Kanalsortierung Samsung UE50H5570 nicht möglich :( dirk11 am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 4 Beiträge |
Samsung UE50H5570 Erfahrungen/Einstellungen gesucht Marjun am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 2 Beiträge |
schlechtes Bild Samsung LE32T51 watchspeedy am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 3 Beiträge |
Samsung LE40B579 schlechtes Bild andlos am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Samsung LE32S71B schlechtes VGA Bild Splut am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 15 Beiträge |
samsung le 46m86bd schlechtes Bild! b4paule am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 5 Beiträge |
Samsung le37 A615 schlechtes Bild! Metzgi90 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 5 Beiträge |
Samsung TV le40a550 - Schlechtes Bild ease1977 am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 3 Beiträge |
Schlechtes Bild mit Samsung LE40c630 isoldebaden am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 9 Beiträge |
Samsung ue55ju7590 HILFE SCHLECHTES BILD Timm270 am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
