LE26R32+xbox360=schlechtes Bild
pumba123
#1 erstellt: 14. Mrz 2007, 19:06
Hi ich hbae einen Samsung LE26R32. Wenn ich den an meine xbox360 anschließe, habe ich immer ein unscharfes Bild, egal ob mit YUF oder VGA. Unter schlechtem Bild verstehe ich ünberall Treppchen an den Kanten und Unschärfe. Ich habe hier im Forum gelesen, dass man mit dem LE32R32 ein gutes Bild hat. Ist der nicht wie meiner, nur halt ein bisschen größer?!
Woher könnte das schlechte Bild kommen?
Vielen Dank schonmal Niclas
Aymara
#2 erstellt: 14. Mrz 2007, 20:19
Hi Niklas!
Am VGA-Anschluß sollte das Bild 1A sein. YUV würde ich nicht verwenden, da das Bild dann per Overscan leicht gezoomed ist und somit auch keine optimale Schärfe hat.
Ist es übrigens wirlich ein R32 in 26"? Der R32 ist auf der Samsung-Page in dieser Größe nämlich nicht gelistet.
Welches VGA-Kabel verwendest Du? Das Original von MS? Hast Du dann die Box auf 1360x768 eingestellt?
Übrigens ... bei www.evo-x.de (XBox-Platform) haben einige Leute berichtet, mit dem R32 in Kombination mit der 360 recht zufrieden zu sein.
pumba123
#3 erstellt: 16. Mrz 2007, 19:39
Ja wirklich 26". Ich verwende ein anderes VGA-Kabel nicht das von MS, weiß aber leider nicht mehr, von welcher Firma es ist. Wenn ich die xbox über VGA anschließe habe ich kein Ton mehr, gibt es keine Möglichkeit den durch den Tv zu bekommen oder braucht man einen Verstärker?
Aymara
#4 erstellt: 17. Mrz 2007, 13:16
pumba123 schrieb:
Ich verwende ein anderes VGA-Kabel nicht das von MS, ...
Und genau das vermute ich als Fehlerursache.
Was den Ton betrifft ... ich denke, die Anschlüsse des R32 sind da genauso wie bei meinem N71 ... neben dem VGA-Anschluß habe ich einen kleinen PC-Audio-Eingang, dieses Mini-Format, wie bei MP3-Playern der Kopfhöreranschluß.
Hohl Dir das Original-MS-VGA-HD-Kabel und ich wette, alles wird gut ... das hat nämlich auch einen Adapter beiliegen, womit man die Cinch-Audio-Anschlüsse an dieser Mini-Buchse des Samsung anschließen kann.
pumba123
#5 erstellt: 17. Mrz 2007, 20:42
Alles klar dann versuch ichs ma mit einem neuen kabel. vielen dank
Aymara
#6 erstellt: 18. Mrz 2007, 10:40
Ich hatte mal irgendwo von einem Fall gelesen, wo auch ein "No-Name"-Kabel Ursache eines schlechten Bildes war ... war glaub' ich in einem XBox-Forum.
Aber wie ist es denn mit anderen Quellen bei Deinem R32 ... wie ist das Bild bei TV oder DVD?
Per VGA in nativer Auflösung ... XBox360 auf 1360x768 einstellen ... sollte das Bild auf jeden Fall astrein sein, zumindest mit dem MS-VGA-Kabel. Bei schnellen Games (Ego-Shooter oder Racing) kann man leichte Bewegungsunschärfen beim R32 allerdings nicht ausschließen, denn das ist wohl das Samsung-Modell mit der ältesten Technik. Zumindest beim R71 wurde dies berichtet und auch da gibt es ja vereinzelte Exemplare, die nur ein PVA-Panel verbaut haben. Von daher könnte ich mir dieses Problem auch beim R32 vorstellen.
pumba123
#7 erstellt: 18. Mrz 2007, 20:03
Das Bild war überall schlecht, also beim TV oder DVD. Es war das mit Abstand schlechteste Bild, was ich je gesehen habe. Ich hole mir jetzt den LE26R71 und hoffe, dass ich da ein gutes Bild haben werde.
Aymara
#8 erstellt: 18. Mrz 2007, 20:13
pumba123 schrieb:
Ich hole mir jetzt den LE26R71 ...
Tu das nicht ... der ist nicht viel besser ... nimm den N71 ... hab' ich auch gemacht und es nicht bereut. Der N71 ist übrigens nur minimal teurer als der R71 ... je nach Händler.
Ups ... weiß jetzt leider nicht, ob's den N71 in 26" gibt ... ich hab' 32".
[Beitrag von Aymara am 18. Mrz 2007, 20:14 bearbeitet]
Aymara
#9 erstellt: 19. Mrz 2007, 11:49
Noch was ...
Kann es sein, daß Du die Schärfe im Menü zu hoch gedreht hattest? Die Werkseinstellungen waren nämlich auch bei meinem N71 völlig indiskutabel schlecht.
Kann natürlich auch ein Gerätedefekt sein, ich habe nämlich am Samstag im Mädchenmarkt eine DVD-Zuspielung auf einem LE32R32B gesehen und das Bild war gar nicht so schlecht.
pumba123
#10 erstellt: 19. Mrz 2007, 16:35
Also ich hab mir den R71 vorher im Mediamarkt angeguckt un war völlig begeistert vom Bild. Das war einwandfrei. Naja mal sehn...
Aymara
#11 erstellt: 19. Mrz 2007, 17:09
pumba123 schrieb:
... war völlig begeistert vom Bild.
Was war denn da für eine Zuspielung? DVD?
Und noch was ... schau mal hier im Forum die Berichte bezüglich S-PVA-Panels beim R71 an. Ich habe auch bei Evo-X.de letztens gelesen, daß die Ausstellungstücke S-PVA-Panels haben und das original-verpackte Kaufgerät hat nachher nur ein PVA
Also erstmal schlau machen!
pumba123
#12 erstellt: 21. Mrz 2007, 18:04
Also ich bae den R71 heute bekommen und ich finde das Bild genial. Es ist wirklich viel besser, als das vom r32. Also ich kann den R71 nur empfehlen.
Aymara
#13 erstellt: 21. Mrz 2007, 20:05
Na bitte ... geht doch nix über gute Nachrichten
Vielleicht haste ja Glück gehabt und ein S-PVA-Panel erwischt.
Und? Watt macht jetz' die 360? Haste die jetzt mal per VGA angeschlossen? Da müßte das Bild jetzt voll genial sein bei nativer 1360x768 Auflösung ... zumindest mit dem MS-HD-VGA-Kabel ... weiß ja nicht, ob Dein Kabel nicht trotzdem einen Hau hatte.
pumba123
#14 erstellt: 22. Mrz 2007, 15:15
Ja ich hab sie mit dem VGA-Kabel angeschlossen und das Bild ist jetzt so, wie ich es mir vorgestellt hab.(außer bei PGR3 da gibts immer noch ein paar Treppchen )Alle anderen Spiele sehen einwandfrei aus. Das Kabel, was ich hab ist von Joytech. Ich weiß nicht ob es was bringt, das Kabel von MS zu kaufen. Wenn das Kabe von MS besser ist, würde ich mir das noch kaufen.
[Beitrag von pumba123 am 22. Mrz 2007, 15:23 bearbeitet]
Aymara
#15 erstellt: 22. Mrz 2007, 15:56
Bei mir nicht ... PGR3 sieht bei mir auch pikobello aus.
Ob das jetzt bei Dir am Kabel liegt ... ich habe ja das MS-Kabel ... oder am Panel, weiß ich nicht. Bezüglich des R71 haben ja viele Leute berichtet, daß sie statt dem "versprochenen" S-PVA-Panel mit v-förmigen Sub-Pixeln nur ein normales PVA-Panel haben. Dazu gibt's hier im Forum ja eine eigene Diskussion ... schau da auch mal rein.
Die XBox hast Du ja sicher auf 1360x768 eingestellt, oder?
pumba123
#16 erstellt: 22. Mrz 2007, 16:08
Jo hab ich. Kann es auch sein, dass es einfach am Spiel leigt, weil alles andere sieht ja gut aus.
Aymara
#17 erstellt: 22. Mrz 2007, 16:28
Unwahrscheinlich, da PGR3 ja eins der Vorzeige-Games auf der Box is' und bei mir isses ja top.
pumba123
#18 erstellt: 22. Mrz 2007, 18:26
Könnte es dann am Kabel liegen? Weil wenn ja, würd ich es mir auf jeden Fall kaufen. (das von MS)
Aymara
#19 erstellt: 23. Mrz 2007, 09:27
Theoretisch ja, aber es kann auch am Panel liegen. PVA-Panel neigen eher zu Aliasing-Effekten als S-PVA-Panels.
Frag vielleicht mal in den reinen XBox-Foren, ob sonst noch jemand Erfahrung mit dem Joytech-Kabel hat.
Hast Du mal in die Panel-Diskussion zum R71 geschaut, um festzustellen, was für ein Panel in Deinem R71 verbaut ist?
Was mich nur wundert ist, daß es Dir nur bei PGR3 aufgefallen ist. Was für Games hast Du sonst noch getestet? Weitere Kandidaten für Top-Grafik sind Dead Rising, Gears of War oder auch Test Drive Unlimited ... und nicht zu vergessen, die beiden Ghost Reacon Teile.
Und wie ist die DVD-Qualität über die 360? Die sollte nämlich auch astrein sein. Oder hast Du mal einen HD-Trailer bei XBox-Live runtergeladen?
pumba123
#20 erstellt: 23. Mrz 2007, 16:58
Also die Qualität bei DVDs ist auch einwandfrei. Ich habe noch Oblivion, Fear und die Demo zu virtua Tennis 3 getestet und da ist die Grafik gut. Einen HD-Trailer habe ich nich nicht getestet. Wo kann ich so einen denn genau runterladen?
Aymara
#21 erstellt: 23. Mrz 2007, 21:38
pumba123 schrieb:
Also die Qualität bei DVDs ist auch einwandfrei. Ich habe noch Oblivion, ...
Wenn DVDs und Oblivion geil aussehen, sollte technisch eigentlich alles ok sein, denn insbesondere Oblivion ist ja auch ein Grafik-Schmankerl.
Auf dem XBox-Live-Marktplatz gibt's zumindest den Trailer von Mission Impossible III in 720p. Hatte ich mal angestetst, schien mir aber nicht unbedingt das ideale Beispiel für einen Aha-Effekt ... da fand ich den Halo3-Trailer (nur 480p) merklich beeindruckender.
pumba123
#22 erstellt: 23. Mrz 2007, 23:49
Alles klar, vielen Dank nochmal für deine Hilfe
Aymara
#23 erstellt: 24. Mrz 2007, 10:07
Keine Ursache ... wir XBOXer müssen doch zusammenhalten
LE26R32
pumba123 am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  4 Beiträge
Probleme mit dem YUV Anschluss/Modell LE26R32
Vai82 am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  6 Beiträge
Bild flackert,unscharfes bild!
kelvin9 am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  11 Beiträge
LE32C530 schlechtes Bild mit der xBox360
Dervin am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE26R32. welche einstellungen?
mcsebi am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  2 Beiträge
UE46ES6300 sehr unscharfes/schlechtes Bild
DaveM5 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  7 Beiträge
LE46B650 mit XBOX360 beschissenes Bild
FiziksXT am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  15 Beiträge
R4073BD und Xbox360 bekomm kein bild
alec2004 am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  4 Beiträge
LE32R32B unscharfes Bild
kawum69 am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  2 Beiträge
Samsung LE32S71B schlechtes VGA Bild
Splut am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRobertjoume
  • Gesamtzahl an Themen1.562.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.904
