Bild flackert,unscharfes bild!
kelvin9
#1 erstellt: 12. Apr 2008, 18:03
Hallo,ich habe mir Gestern bei Saturn einen LCD-TV von Samsung gekauft,für 699€.
Im Laden gefiel mir alles supergut,und das Bild war gestochen scharf.Gestern packte ich ihn dann zuhause aus,schloss ihn an,und was ist?Das Bild flackert komisch,und man erkennt dieSacehn nur sehr unscharf.Zuerst dachte ich das es an den Einstellungen liegt,bloß egal wie hoch Ich den Kontrast stelle,oder die Schärfe erhöhe,es ändert nicht wircklich viel am Gesamteindruck...
Ganz gravierend ist es beim Fussball schauen.Die Spieler erscheinen total unscharf,und die Ergebnisanzeige flackert die ganze Zeit!
Was muss ich machen?Ist es normal,oder ist da irgendein Fehler?
Wenn dies normal sein sollte,werde ich wohl gleich Montag ihn wieder umtauschen gehen.
Also wenn ihr mir helfen könnt wäre ich sehr dankbar dafür!
Sebulon2k8
#2 erstellt: 12. Apr 2008, 19:42
Worüber hast du den TV den angeschlossen? Kabel? und wenn ja hast analog oder digital?
kelvin9
#3 erstellt: 12. Apr 2008, 20:05
Hab ihn über Scart Kabel mit meinem Digital Receiver angeschlossen.Wir haben seit kurzem von Analog auf Digital gewechselt...Ich les grade das einem der Fernseher mit HD TV herzlich wenig bringt,wenn man keinen HD Receiver hat!
Stimmt das?
Und ich lese hier das es für DVB T keinen HD Receiver zu kaufen gibt!
Heisst das,dass ich mit meinem Digitalen Anschluss keinen HD Receiver benutzen kann?
danke im vorraus
PinkyR
#4 erstellt: 12. Apr 2008, 20:27
mit einer satschüssel kannst du einen hdtv receiver anschliessen ..
ansonsten sollte das bild nicht so schlecht sein bei digital sat dvb s ..
dvb-t sollte auch nur geringefügig schlechter aussehen wobei du das ja nicht hast weil du ja gesagt hast ihr habt umestellt von analog auf digital was eigentlich nur einen schluss zulässt das du Kabel Digital hast.
Das Bild kenn ich allerdings nicht und kann nichts dazu sagen.
für dvb-t gibt es kein hdtv receiver weil die datenmengen einfach zu gross sind um sie da durch zu kriegen. das empfängst du schliesslich mit ner popligen zimmerantenne ..
vllt liegts auch am empfang.
kelvin9
#5 erstellt: 12. Apr 2008, 20:37
Danke erstamal für die schnellen antworten Wie teuer ist den so ein HD Receiver im Laden?
Und verändert sich das Bild dadurch gravierend?
Hab jetzt mit meinem LCD die schärfe ganz runter gestellt,sonst ist das bild echt ziemlich zum kotzen
Es gibt ja auch TV´s mit eingebautem DVB-T TUNER,heisst das,dass somit der HD Receiver sozusagen schon mit eingebaut ist?
hoffe wieddr auf schnelle antworten
PinkyR
#6 erstellt: 12. Apr 2008, 20:57
NEIN
du verwechselst alles
es gibt verschiedene Quellen ..
ne Sat schüssel und der empfang heisst damit DvB-S ( s für satelitt)
dann DVB-T das erfolgt über eine Zimmerantenne ( T für terestrisch)
dann wäre da noch Kabel analog oder digital.
und im freien fernsehen wird momentan nur pal material gesendet .. hdtv material nur zu besondern anlässen ( zb zu ostern auf eins festival) oder via premiere.
ein hdtv receiver kostet je nach modell ab 250euro .. was vernünftiges ebend teurer.
auch mit hdtv receiver wird das pal material nicht viel besser aussehen .. ein guter receiver macht aber schon was aus.
Sebulon2k8
#7 erstellt: 12. Apr 2008, 21:03
Um mal kurz was klar zu stellen wenn du Kabel Digital hast wovon ich auch ausgehe dann ist DVB T uninteressant.
DVB T ist ein Signal das über Funk ausgestrahlt wird und hat nix mit Kabel zu tun.
Bei mir haben wir auch Kabel Digital ich habe einen normalen digitalen Receiver, ein gutes Scard Kabel und keinerlei Probleme mit meinem Bild.
Wobei davon auszugehen ist das, dass Bild mit einem HD Receiver nochmal besser wäre.
Das Problem das PinkyR angesprochen hat mit dem Signal hatten wir auch mal. Es wurde einfach zu schwach gesendet. Das ist dann aber Sache des Anbieters. Bei uns haben sie einfach nen Verstärker eingebaut.
http://astore.amazon.de/hdtv-receiver-21
hoffe ich konnte dir helfen
kelvin9
#8 erstellt: 12. Apr 2008, 21:11
Um in den eigenen Wänden in den Genuss vom HDTV zu kommen, benötigt man nicht nur ein Bildschirm, der “HD ready” ist, sondern auch einen digitalen HDTV-Receiver, der die neuen Übertragungsstandards DVB-S2 mit MPEG-4 AVC / H.264 Videodekodierung beherrscht. Entweder einen Receiver für Kabel-TV mit DVB-C oder einen für Sat-TV mit DVB-S2. Für das digitale Antennenfernsehen DVB-T sind auf dem deutschen Markt noch keine HDTV-Receiver erhältlich, weil über das DVB-T in Deutschland kein HDTV übertragen wird.
den Text habe ich mal rausgesucht.Also heisst es doch das mir der HD Ready TV nicht wircklich was bringt,sondern ich erst den HD Receiver benötige,oder liege ich da total falsch.
Und so wie das in dem Text steht kann ich mir doch auch einen kaufen,und der bringt dann was oder?
Danke für weitere Antworten,und Entschuldigung,aber ich bin nicht so der Technik Kenner
fckwolli
#9 erstellt: 12. Apr 2008, 21:31
Ganz so schwarz sollte mann es nicht sehen . Bei Anschluß eines vernünftigen Eingangssignals sollte dein HD - Ready -LCD ein ordentliches Bild abliefern . Bei Anschluß einer hochauflösenden Quelle ( HD Receiver, PS3 usw . ) Wird das Bild natürlich detailreicher und schärfer .
[Beitrag von fckwolli am 12. Apr 2008, 21:33 bearbeitet]
kelvin9
#10 erstellt: 13. Apr 2008, 10:04
Und den HD Receiver kann ich auch ganz sicher bei mir anschließen,wenn ich Digitalen kabelempfang habe?
PinkyR
#11 erstellt: 13. Apr 2008, 19:27
ja kannst du aber du musst dir einen hdtv kabel receiver kaufen und ebend keinen für sat.
auch ohne hdtv receiver macht das sinn sich ein lcd tv zu kaufen weil man mittels dvd player zb ein gutes bild bekommt und vorallem viel grösser als man das früher von der röhre kannte.
wenn man jetzt zb noch ne ps3 oder xbox360 anschliesst brauch man eigentlich schon son hd ready weils einfach gestochen scharf ist.
samsung lcd le40b530 bild flackert
lecker007 am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  2 Beiträge
Bild flackert bei UE46D6500
zeddy74 am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  6 Beiträge
LE- 40R72B- Bild flackert im PC modus
ggman05 am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  9 Beiträge
Bild bei Samsung UE55JU7090 flackert
Filmfreak78* am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  5 Beiträge
LE40B650 Flackert
sonicak am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  13 Beiträge
"Unscharfes" Bild trotz FullHD
HorstHodenmann am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  6 Beiträge
Samsung UE55JU6450UXZG flackert
sony4253 am 22.05.2023  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  4 Beiträge
LE32R32B unscharfes Bild
kawum69 am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  2 Beiträge
UE46ES6300 sehr unscharfes/schlechtes Bild
DaveM5 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  7 Beiträge
XBOX 360 unscharfes Bild am Samsung P2450
rebeto am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.422
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
