HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Erfahrungsbericht vom 40F71B | |
Erfahrungsbericht vom 40F71B+A -A |
Energy73
12:58
#51
erstellt: 09. Nov 2006, |||
Also ich bin Besitzer eines 40" seit knapp 2 Wochen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Die Farben sind sehr knallig. Einen Rotstich kann ich nur im Filmmodus entdecken. Ansonsten ist alles normal.Alles sehr natürlich. Für einen LCD sind auch die Schwarzwerte gut. Das Pal-Signal (analogs Kabel) könnte etwas besser sein. Im 16:9 Modus sieht es durch das auseinanderziehen sehr grob aus. Ich warte jetzt noch auf Premiere und hoffe dann das das digitale Fernsehen besser aussieht.
Eugene_Tooms
13:07
#52
mit PAL sowohl analog ( !!!! ) als auch digital bin ich sehr zufrieden. mit dem neuen HD receiver sehen die TV sender absolut toll aus. HD Material ist der hit...habe ich aber alles im 46er Thread geschrieben ![]() |
carBERGER
13:18
#53
erstellt: 10. Nov 2006, |||
Bin auch kurz davor mir dieses gerät anzuschaffen, kann mir jemand erfahrungswerte mit einer playstation 2 mitteilen. danke |
RyanMercury
02:02
#54
erstellt: 11. Nov 2006, |||
ich bräuchte mal die Abmessung von der vorderen Kante des Tischfußes bis zu der Rückseite des Panels, könnte jemand der das Gerät schon hat das mal messen? |
kalle72
17:42
#55
Wie schaut es mit dem Schwarzwert aus ? Kann er es mit dem R72b aufnehmen ??? Ist der Blickwinkel gut ??? |
Energy73
19:24
#56
Der Blickwinkel ist sehr gut. Man kann auch gut von der Seite schauen. Du kannst Ihn aber auch drehen, wenn er nicht gerade an der Wand hängt. ![]() |
JanXP
20:09
#57
Es gibt auch Wandhalterungen, bei denen man den LCD drehen kann XP |
kalle72
02:45
#58
erstellt: 16. Nov 2006, |||
Wass mich noch interesieren würde: Was ist via vga möglich ? 1080 P ? Wie wirkt sich der Overscan auf das PC Bild aus (HDMI). Ist das Schwarz genau so "satt" wie beim R72B ??? |
wilhelm406
19:32
#59
Meiner wird am Samstag geliefert. Hoffe, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Mit den vermutlich total verstellten Einstellungen im MM war das Bild nicht das beste. Pal grob und unscharf, die Jazzkonzert Blue Ray (gibt vermutlich sonst keine Titel zur Zeit) auf dem Samsungplayer sah auch nicht so berauschend aus. Schwarzwert eher mäßig. HD Discovery Channel war sehr gut, allerdings auf den ersten Blick auch nicht besser als der 40s71 nebenan. Hatte schonmal die Jazz-Bluray auf einem Sony 46x2000 gesehen. Der war deutlich besser. Einer der Verkäufer meinte, Sony verbaut Samsung Displays ? Komisch. Hoffe, das nach vernünftiger Einstellung alles gut wird. |
Kennedy01
19:53
#60
ist nicht komisch, nennt sich joint-venture. gibts auch bei lg-philips. die panels sind dann identisch, die technik drum herum macht jeder selbst. |
fate`
12:40
#61
erstellt: 17. Nov 2006, |||
Hi Leute, bevor ich bestelle wollte ich die glücklichen Besitzer etwas fragen: 1. Seit ihr mit dem Gerät zufrieden? 2. Schwarzwert? 3. das Bild der xbox360? 4. DVD über HDMI? 5. Pal? 6. Farben, Bewegungsdarstellung? Will nächste Woche wohl bestellen also würde ich mich seh über euere Antworten freuen. Danke im Voraus!!! |
Red_Ring_Rico
01:01
#62
erstellt: 18. Nov 2006, |||
Dem schließe ich mich an. 1. Seit ihr mit dem Gerät zufrieden? 2. Schwarzwert? ....her mit den infos, zack zack ![]() ![]() [Beitrag von Red_Ring_Rico am 18. Nov 2006, 01:02 bearbeitet] |
falkenstein
01:36
#63
Dem würde ich mich auch anschließen! 1. Schwarzwert? 2. DVD über HDMI? 3. Pal über Sat-Digital? 4. Farben, Bewegungsdarstellung? Bin kurz davor mir das Gerät zu kaufen aber schwanke noch gegenüber dem Sony 40X2000. Welcher ist nun definitiv besser von beiden?? |
wilhelm406
14:08
#64
Tja, hab ihn gerade bekommen. Mein erster Lcd. Vorher Sony 70er Röhre. Mein Ersteindruck OHNE bis jetzt viel eingestellt zu haben, ist nicht besonders. Dvd über Rgb Scart (Pioneer 626d) Katastrophe. Pal Kabel besser als ich dachte. Schwarzwert aber generell zu schlecht (Energiesparmodus auf Mittel). Dvd auf Xbox360 Vga auf 1080p sieht relativ gut aus. Schwarzwert könnte besser sein. Wiegesagt, MEIN Ersteindruck. Hatte ich zu hohe Ansprüche ? Ich bitte die anderen Besitzer um Einstellungstips. |
wilhelm406
21:08
#65
Yuv ist deutlich besser. Deutlich besser als der Vga Eingang. Der ist eher flau. Weitertesten.. |
Mr._Bean
21:19
#66
Könnte daran liegen, das der VGA Eingang nicht mit DNIe verschandelt ist. Hier kommt das Signal so heraus, wie es hineingeht. DNI verstärkt die Kontraste künstlich. Könnte also durchaus sein, das das "eher flaue" Bild die Realität zeigt.
Wie hast du das Gerät eingestellt. Ich rate dir dringend mit dem Kontrast, der Helligkeit, der Schärfe und der Farbe zu experimentieren. Auch der gewählte Modus ist wichtig. Bei "Film" verschieben sich z.B. die Farbwerte. Habe ich erst Vorgestern beim Testen des Gerätes wieder festgestellt. |
wilhelm406
21:45
#67
Bei Vga krieg ich kein vernüftiges Schwarz hin. Irgendwie ist das alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt hab. Man müsste den 40x2000 (40w2000) mal danebenstellen und dann schauen. Das Panel soll das gleiche sein. [Beitrag von wilhelm406 am 18. Nov 2006, 22:20 bearbeitet] |
Eugene_Tooms
13:55
#68
erstellt: 19. Nov 2006, |||
Hi ! Wer von euch hat denn den TV an den PC angeschlossen ? Ich habe da nämlich ein Problem. Scheinbar kann man nicht gleichzeitig den PC Monitor per DVI und den TV per VGA anschließen. Der TV zeigt kein Bild, nur wenn man das Monitor Kabel aus dem PC zieht. Kann man daran etwas ändern ? Leider zeigt das PC Bild ein ziemliches Flimmern. Woran liegt denn das ?? |
SG-1
15:38
#69
Das hat nichts mit dem TV zu tun. Das ist die Einstellung Deiner Grafikkarte. Im Treiber kannst Du mit Sicherheit einstellen, daß beide Ausgänge angesteuert werden sollen. Gruß |
privuser
12:10
#70
erstellt: 20. Nov 2006, |||
Hallo Zusammen, Ich bin neu hier und möchte meine Erfahrungen mitteilen. Ich besitze seit ca. 3 Wochen einen LE-40F71 und bin sehr zufrieden. Da ich den TV auch für digitales Bildmaterial nutzen möchte, habe ich bei Samsung nachgefragt und folgende Antwort erhalten: „Es wird die Auflösung von 1920x1080 auch über ein Speichermedium oder einer Karte am TV dargestellt. Es ist allerdings sinnvoll die Bilder bereits vorher in die Auflösung 1920x1080 und 16:9 zu konvertieren wenn diese dann am TV per Speichermedium oder -Karte dargestellt werden sollen, da man dies später am TV nicht mehr verändern kann. Leider ist unser TV nicht ausgelegt das über HDMI oder DVI ein PC angeschlossen werden kann. Dieser wird nur über die VGA-Schnittstelle erkannt und korrekt angezeigt. Dabei ist es auch möglich die Auflösung 1920x1080 einzustellen und wird vom TV auch verlustfrei wiedergegeben, wenn die Grafikkarte dementsprechend dies auch unterstütz über den VGA-Ausgang.“ Für eine korrekte Farbdarstellung ist es wichtig, dass der TV auf die Grafikkarte des PC kalibriert wird. Die Fotos werden dann in einer sehr guten Qualität wiedergegeben. Der Kontrast und der Schwarzwert sind sehr gut. Ich bin also sehr zufrieden mit dem TV.[quote="SG-1"]Hallihallo zusammen. Nachdem ich diesen und den 46" Thread sehr verfolge da ich mit dem 46" Liebäugle habe ich heute im MM den 40" mal in action gesehn. Naja action ist vielleicht das falsche Wort da er über Scart und Composite angeschlossen war. Direkt daneben stand der 40" aus der M-Serie. Auf den ersten Blick dachte ich was denn da für ein Mist steht. Der 40F war wesentlich schlechter im Bild als der M. Als Zuspielung lief Premiere HD Sport (Fussball Italien:Ghana). Das Bild auf dem M war sehr scharf mit einem leichten Grünstich. Beim F sahen die kannten fransig aus. Keine scharfen glatten Linien. Man war ich im ersten Moment enttäuscht. Dann sah ich die FB und zack erstmal rumprobiert. Das war das Scart Bild. Habe dann auf Composite geschaltet und das Bild war gestochen scharf. Allerdings war nun ein schatten auf dem Bild. Bei den Spielern und im Premiere Logo konnte man es sehr gut sehen. Dies fand ich schon sehr störend. Jetzt bleibt bei mir die Frage ob dieses ein Einstellungsfehler ist oder ein defekt im Gerät. Hatte leider keine Cam mit um ein Photo zu machen. Über HDMI war leider keine Zuspielung möglich und die Kabel waren auch zu kurz zwischen M und F. Sonst hätte ich einfach mal den Anschluss getauscht. Achja Preis ist für den F 2999,- und für den M 2499,-. Gruß[/quote] |
privuser
12:12
#71
Hallo Zusammen, Ich bin neu hier und möchte meine Erfahrungen mitteilen. Ich besitze seit ca. 3 Wochen einen LE-40F71 und bin sehr zufrieden. Da ich den TV auch für digitales Bildmaterial nutzen möchte, habe ich bei Samsung nachgefragt und folgende Antwort erhalten: „Es wird die Auflösung von 1920x1080 auch über ein Speichermedium oder einer Karte am TV dargestellt. Es ist allerdings sinnvoll die Bilder bereits vorher in die Auflösung 1920x1080 und 16:9 zu konvertieren wenn diese dann am TV per Speichermedium oder -Karte dargestellt werden sollen, da man dies später am TV nicht mehr verändern kann. Leider ist unser TV nicht ausgelegt das über HDMI oder DVI ein PC angeschlossen werden kann. Dieser wird nur über die VGA-Schnittstelle erkannt und korrekt angezeigt. Dabei ist es auch möglich die Auflösung 1920x1080 einzustellen und wird vom TV auch verlustfrei wiedergegeben, wenn die Grafikkarte dementsprechend dies auch unterstütz über den VGA-Ausgang.“ Für eine korrekte Farbdarstellung ist es wichtig, dass der TV auf die Grafikkarte des PC kalibriert wird. Die Fotos werden dann in einer sehr guten Qualität wiedergegeben. Der Kontrast und der Schwarzwert sind sehr gut. Ich bin also sehr zufrieden mit dem TV. |
alles.klar
14:35
#72
Habe meinen LE40F71B gestern bei ![]() Preis: 2097,- Euro. Der Versand hätte 36,- Euro bei Vorkasse und Nachnahme gekostet |
alles.klar
13:54
#73
erstellt: 23. Nov 2006, |||
Habe mir den TV gestern abgeholt und bin begeistert. Das PAL Bild (alnalog Satelit) ist besser als ich gedacht habe. Bin mal gespannt wenn mein neuer Receiver, ein Homecast HS 5101 CI HDTV, da ist. DVD bin ich mit dem DVD-Player über Scart und mit der X-Box über YUV sehr zufrieden. Habe noch nicht so viel rumgestellt, werde das wohl am WE mal alles testen. Habe mir gerade auch ein VGA-Kabel für meinen Laptop besorgt. Also ich bin sehr zu frieden. Finde ihn schon bald ein bisschen zu groß. Schwarzwert finde ich auch klasse. Da hätte ich mir echt garkeinen Kopf drum machen brauchen. |
fate`
14:03
#74
gibt es bei der 360 Overscan? und wenn ja fällt es sehr ins gewicht @ alles.klar? |
alles.klar
14:22
#75
Mir ist es bei dem kurzen testen gestern nicht aufgefallen. Hatte eine runde DOA4 und TestDrive gespielt. Ich war einfach nur begeistert von der Grafik. Hatte sie auf 1080p eingestellt, was anderes habe ich noch nicht getestet. VGA kann ich nicht testen, da mir das Kabel dafür fehlt. |
fate`
14:52
#76
Wäre super wenn du darüber berichten könntest! Hab ein paar Bilder bei dem Spiel Ghost Recon AW gesehen und das war doch schon arg abgeschnitten. Und der Schwarzwert ist gut sagst du? haste schon n Film wie HDR oder einen anderen düsteren Film getestet? |
alles.klar
16:41
#77
werde ich machen. Habe zufällig gestern den HDR reingeschmissen und mir den Anfang angeguckt. Ich fands klasse. Um Welten besser als auf meiner alten Röhre und ich hatte nichts an dem Schwarzwert auszusetzen. Wirklich nicht. |
SG-1
16:47
#78
Hi zusammen, @alles.klar wenn Du den Sat Receiver hast schreib mal kurz Deine Erfahrung zu dem Gerät. Will mir den 46" und auch den Homecast zulegen. Zur Zeit habe ich noch einen von Radix. Zwar digital aber nicht HD fähig. Zu dem Gerät habe ich leider nur was bei "guenstiger.de" gefunden (Meinungen). Leider sind die Besitzer geteilter Meinung. Gruß |
alles.klar
17:40
#79
guck mal ![]() Von allen HDTV-Reciever Threads hat mir der am besten gefallen. Aber ich werde meine Erfahrungen natürlich auch hier gerne aufschreiben. Hoffe das er Anfang nächster Woche kommt. Diese Woche glaube ich nicht mehr, obwohl ich schon eine Bestätigungsmail bekommen habe. |
alles.klar
13:38
#80
erstellt: 27. Nov 2006, |||
heute soll angeblich der Homecast HS 5101 CI HDTV, bin mal gespannt. Habe leider heute keine Zeit den anzuschließen, muss Weihnachtsgeschenke einkaufen fahren ![]() Aber im Laufe der Woche kommt dann ein Bericht ![]() |
alles.klar
00:01
#81
erstellt: 29. Nov 2006, |||
Habe die Kombination LE40F71B mit dem Homecast jetzt laufen. Habe erst die Kriese bekommen. Die Farben haben wie wild geflackert. Habe dann raus bekommen das man den Samsung auf Filmmodus stellen muss, dann ist es weg. Bild ist Klasse. Wenn ich noch ein wenig getestet habe, schreibe ich meine Ehrfahrungen. Den Homecast kann man aber maximal auf 1080i einstellen. 1080p geht nicht. Hoffe das kommt noch in einem Update. |
alles.klar
11:37
#82
erstellt: 30. Nov 2006, |||
So, werde den Homecast erstmal umtauschen lassen. Er zeigt mir immer an "Dienst z.Z. nicht gegeben" oder so ähnlich. Habe bei Homecast angerufen und die schicken mir ein Rücksendeaufkleber. Problem ist anscheinend schon bekannt. Hoffe ich bekomme ihn, oder einen neuen, schnell wieder, den das Bild war echt klasse. |
Seeemion
14:26
#83
da das, was hier stand unsinn war erzähl ich euch ein bißchen vom pferd PFERD 1080p über vga von der box OVERSCAN? oder keinen? [Beitrag von Seeemion am 30. Nov 2006, 14:29 bearbeitet] |
D@niel
00:20
#84
erstellt: 02. Dez 2006, |||
Dass die Farben flackern hört sich für mich eher nach einem Defekt an, findest du nicht? Ich habe ebenfalls einen Samsung LE 40 F 71 mit angeschlossenem Digital-Sat-Receiver. Die Farben ändern sich auch schlagartig (ausser im Film-Modus), wenn sich das Bild bewegt und zwar zwischen original, rotstich, grünstich und blaß/grau ![]() Hat sonst noch jemand dieses Phänomen oder funktionieren bei euch die Modi Dynamisch, Standard und Benutzerdefiniert korrekt? |
alles.klar
11:21
#85
Habe meinen alten analog reciever momentan wieder dran. Über Scart und da läuft er korrekt |
kanagom
22:19
#86
@D@niel+alles.klar
Das ist auch bei mir so. Am Eingang AV und Ext2 ändern sich sprunghaft die Farben bis zum sw/ws Bild. Im Modus "Film ist alles OK. Glaube auch das es am Anfang nicht war, habe das gerät erst 2 Wo. und ich verwende seit dem ersten herumspielen nur den Film Modus. Was nun? Das Gerät deswegen einschicken habe ich eigentlich keine Lust. Habt Ihr schon etwas unternommen? mfg Kanagom |
D@niel
18:57
#87
erstellt: 03. Dez 2006, |||
Ich habe das Gerät in einem Laden im Ort gekauft und der Verkäufer will es sich mal ansehen. Sobald er da war, sag ich dir, was er dazu meint. |
Tocotronix
20:15
#88
Ich habe offensichtlich das gleiche Problem mit dem 46er. Mir ist allerdings nicht bewusst aufgefallen, dass sich die Farbschwankungen in den verschiedenen Bild Modi verändern. Momentan teste ich noch relativ viel in den verschiedenen Modi, um die optimalen Einstellungen für DVD HD und Pal zu finden. Grundsätzlich sollte das jedoch eigentlich kein Problem darstellen. Ich werde mal darauf achten und morgen früh die Hotline anrufen. |
hunterj
11:44
#89
erstellt: 04. Dez 2006, |||
Hallo, ich habe seit kurzem auch einen 40F71B. Die Probleme mit den Farbschwankungen habe ich nicht. Obwohl ich mit den Farben noch nicht ganz einverstanden bin. Es sieht so aus als hätte der LCD ein Blaustich und Rotstich.( Egal ob PAL oder DVD ) Ich habe einen Technisat CAM1 Plus digital Receiver über ein gutes Scartkabel angeschlossen. Manchmal sehen die Farben, besonders die Gesichter, gut und dann wieder blas aus. Das im selben Beitrag. Habe die Sendungen von der ARD und ZDF genommen. Ich habe z.B. unter der Einstellung Film folgende Werte: K: 77 H: 60 S: 0 F: 30 FT: normal Farbv: RK: 45; GK: 50; BK: 32; RH: 50; GH: 50; BH: 50 Energiemodus: mittel Ich meine die Schwankungen wären in den Modus Dynamisch, Standart, Benutzer noch stärker.( Werte auch dort angepasst ) Könntet Ihr mir eure Einstellungen mitteilen? Ich habe noch einen Pansonic S97 DVD Player an den HDMI angeschlossen. Bei DVD Dokumenttationen wie z.B. Planet Erde meine ich das der Modus Dynamisch am besten ist. Wobei bei Filmen der Modus Film am besten ist. Hat das einer auch so? Wenn der LCD länger gelaufen ist sind im Menue Streifen mit farbigen Punten. ( nicht im Fernsehbild nur im Menue ) Hat das auch einer? Weiß einer von euch wo der Helligkeitssensor sitzt? Und wie merkt man wenn man den eingeschaltet hat ob er funktioniert? Mfg [Beitrag von hunterj am 04. Dez 2006, 11:47 bearbeitet] |
Daniel@
15:07
#90
erstellt: 05. Dez 2006, |||
Hallo zusammen, bin seit heute neues Mitglied im Forum und habe eure Beiträge mit Spannung verfolgt. Wollte mir eigentlich auch den LE-40F zulegen jedenfalls bis gestern. War gestern im MM und hatte diverse Dvd's dabei, um den Fernseher zu testen. Wie bereits von euch angesprochen hatte er die gleichen Probleme mit der Darstellung der Farben. Lediglich im Filmmodus waren die Farben einfach super. Ich hatte echt Glück mit dem Verkäufer denn er war kein Angestellter vom MM, sondern freier Mitarbeiter von Samsung und anderen Herstellern. (Er hatte Ahnung!!! Ist ja selten geworden) Ich machte ihn auf das Problem aufmerksam und er war zunächst genauso überrascht wie wir alle über das Phänomen . Er telefonierte prompt mit Samsung und siehe da, es gibt eine Lösung für das Problem jedenfalls funktionierte es bei diesem Fehrnseher. Er hat den Fernseher im Service- Modus re-setted, für normal Sterbliche, so wie ich einer bin, war mir diese Möglichkeit völlig unbekannt. Dieses Menü erreicht man nur über eine bestimmte Tastenkombination auf der Fernbedienung wenn das Gerät ausgeschaltet ist bzw. im Standby-Modus steht. Bevor ich weiter erzähle hier ein Hinweis: In diesem Menü, kann man den Fernseher richtig verstellen, dass soll heissen Finger weg, wenn man nicht weiss, was man da tut... ![]() Jedenfalls über die Tasten: info, Menü, mute, Power erreichte er das Menü. Wie gesagt das Gerät muss auf Standby stehen wenn man die Tasten drückt. ES erscheint eine Art Dos-Menü. Unter Punkt 12, soweit ich mich erinnern kann war die besagte reset-Funktion. Der Verkäufer erklärte mir das der Fernsehr ein Neustart durchführt ähnlich wie beim PC. Alle Einstellung gehen verloren!!!! (glaube ich) Nach kurzer Zeit war das Gerät bereit und siehe da, beim Abspielen der DVD's war alles so wie ich (man) es erwartet nicht nur im Filmmodus waren die Farben 1A. Vielleicht hilft es dem ein oder anderen weiter, der ein ähnliches Problem hat. Der Verkäufer wollte mir die Tastenkombination auch nicht sagen ![]() ![]() ![]() Ich hoffe es hat euch was gebracht. Ach vielleicht sollte ich noch erwähnen, um das Menü zu verlassen, muß man den Fernseher ausschalten. PS: Ich bin Leihe und habe nur beobachtet!!!!! Ich weiss nicht, wie man das Menü fachgerecht bedient. Da sollte man lieber einen fragen, der sich damit auskennt. Jedenfalls bin ich jetzt hin und her gerissen und weiss nicht,ob ich mir den 40F oder den 40M91 B mit LED-Technik kaufen soll vielleicht habt ihr ja eine Meinung dazu, würde mich freuen. Gruß ![]() |
Felix3
15:39
#91
Das ist keine "Lösung" sondern ein Hack! Denn dies bedeutet ja, daß man den F71 durch simples Verstellen der Parameter in einen Zustand bringen kann, in dem er unter Farbschwankungen leidet. Soll man jedesmal, wenn dieses Problem auftritt, etwa einen Reset machen, und damit alle(!) Einstellungen (auch Sender usw.) verlieren?! |
Daniel@
17:35
#92
Ja das weiss ich nicht, ich weiss auch nicht ob damit das Problem endgültig gelöst wird. Der Verkäufer machte das jedenfalls um den Fehler zu beheben. Eine endgültige Lösung kann meiner Meinung nach nur von Samsung direkt kommen. Ich teilte lediglich meine Beobachtung mit. ![]() Gruß |
m@ximumP@in
18:20
#93
erstellt: 07. Dez 2006, |||
sers @ll Hab Mir letzt Woche den 40" zugelegt, schö runtergehandelt bei MM ![]() Bin mitm Gerät sehr zufrieden außer die PC-Ansteuerung, DVI-HDMI kann man gleich vergessen ![]() ![]() ![]() ![]() Hab im PC SLI aus 78GTX. HILFE |
prisi
11:22
#94
erstellt: 08. Dez 2006, |||
AJHS
12:03
#95
Hallo Ihr, ich stehe grad vor der Wahl LE-40F71B oder LE-40M71B? Kann leider auch mit Euren abkürzungen wenig anfangen. Ich möchte gerne mit dem Gerät folgendes tun. - MacMini anschließen - Digitales Fernsehen - evtl. irgendwann mal eine PS3 anschließen Oder gibt es vielleicht noch andere Alternativen bis 2000 Euro? denke bei Samsung liege ich nicht flasch, Fand das bild im Laden mit am besten. Helft mir bitte... Will Ihn mir heute noch bestellen ![]() Danke |
Mibra1
16:24
#96
erstellt: 11. Dez 2006, |||
Dieser Test ist aus der Zeitschrift Digital World. Ich finde das hört sich super an. Glaub ich werd ihn kaufen ![]() "Digital World"-Testsieger ist der Philips Cineos 37PF9731 (rund 2.700 Euro) mit 37-Zoll-Bilddiagonale, der sowohl analog als auch digital eine überzeugende Bildqualität bietet. Darüber hinaus zeichnet sich das Modell durch die üppigste Ausstattung aller Testkandidaten aus. So hat der Philips neben einem Tuner für Analog- und DVB-T-TV auch einen Player für Audio- und Videodateien sowie reichlich Schnittstellen für externe Audio- und Videoquellen an Bord. Punktabzüge muss das Gerät für die unbefriedigende Darstellung dunkler Farbtöne hinnehmen. Den zweiten Platz im "Digital World"-Test belegt der Samsung LE40F71B, der für etwa 2.400 Euro im Handel erhältlich ist. Das 40-Zoll-Gerät zeichnet sich durch schöne Farben und ein nahezu tadelloses Bild aus - lediglich bei analogen Quellen tritt ein leichter Rotstich auf. Durch seine einfache Bedienung sammelt der Samsung weitere Pluspunkte, negativ viel den Testern der blecherne Klang auf. |
macaronitoni
10:56
#97
erstellt: 12. Dez 2006, |||
Hallo zusammen, bin auch neu hier, super Forum, klasse Infos ![]() Habe seit knapp 2 Wochen einen LE40F71B, schönes,edles Gerät. Leider werd ich auch langsam wahnsinnig, hab auch ich diese Symptome mit diesem Farbflackern in allen Modis ausser "Film". Ist das ein Softwareproblem, wie bekommt man das in den Griff? Im Film Modus ist ja alles super, nur sollte man, bei einem Gerät dieser Preisklasse erwarten können, dass man auch andere Modis ohne Probleme benutzen kann!!!! ![]() Tips wären super,Dank im voraus ![]() Gruss macaronitoni |
kanagom
11:52
#98
Hallo macaronitoni, ich hatte eine E-Mail wegen dem Prob. an Samsung gesendet. In der Antwort wurde ich aufgefordert die Hotline anzurufen, Problem erklärt, Techniker soll sich in den nächsten 3 Werktagen melden, werde weiter berichten. Falls Du anrufst - Kaufdatum/Seriennumer/Typ des LCD bereithalten. Kanns auch vorher den LCD online registrieren. mfg kanagom |
macaronitoni
14:51
#99
Danke für flotte Antwort ![]() Hab schon die Hotline angefrufen, der freundliche Herr sagte zu mir:" ich solle ertmal ein anderes Scartkabel versuchen, wenn das nichts bringt nochmal anrufen""!!!! ![]() Ich persönlich glaube nicht das, dass das was bringen wird. ![]() Werde auch weiter berichten Cu macaronitoni |
Balu79
17:25
#100
Techniker kommt bei mir vorbei, wann noch nicht sicher. Der hat aber auf jeden Fall schon ein Bauteil bestellt laut Anruf von heut morgen. |
Mibra1
17:46
#101
Na hoffentlich schaffen die das Problem schnell aus der WElt. Drück Dir die Daumen. Hat eigentlich schon jemand das HD-DVD Laufwerk der Xbox angeschlossen? Wie kommt es rüber? Klappt 1080p ohne Probleme? |
Tearing schädlich ? *Christian1987* am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 3 Beiträge |
Tearing (?) bei Samsung LE-32R84 SliceOfLife am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 3 Beiträge |
Ist Tearing abhängig von der Konsole oder vom Fernseher? Starkes Tearing bei LE32 A656??? Peter_=) am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 10 Beiträge |
Samsung LE46B650 Xbox 360 Tearing // Hilfe benötigt jabba. am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 9 Beiträge |
Samsung LE32 B350 schlieren (tearing) bei BD´s? bLubb23 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
1600x1200 statt 1920x1080 bei 46f71 über vga manitou16 am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 5 Beiträge |
VGA Eingang Probleme LE40R81W Andre_W am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 22 Beiträge |
Unterschied VGA zu HDMI rocko82 am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 9 Beiträge |
LE 40 F71B - VGA 1920x1080 funktioniert nicht ! IamSONIC am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 3 Beiträge |
Starkes "Tearing" bei Sky Bundesliga auf Samsung 32" Full HD - ich verzweifel! AjaxHamburg am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.222
