HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Erfahrungsbericht vom 40F71B | |
Erfahrungsbericht vom 40F71B+A -A |
Möhrenmanni
10:32
#401
erstellt: 13. Apr 2007, |
...bei Komponente kann ich nur HDMI als PIP-Quelle wählen... ...bei HDMI kann ich TV, EXT 1+2 und Komponente als PIP-Quelle wählen... Warum kann ich nicht auch über Komponente als PIP-Quelle TV anwählen??? Danke udn Gruß Möhrenmanni |
DaHirsch
11:51
#402
hey des will ich auch *g* |
Rik_Treutmann
20:42
#403
Tach ich bins nochmal. Wegen dieser Schatten. Leider besitze ich nicht die Möglichkeit zu testen, ob diese verschwinden, wenn man ein 1080p Bild über HDMI von bspw. der PS3 anschließt. Meine Vermutung ist ja, dass diese minimalen Schatten durch irgendeinen Umwandlungsprozees entstehen. Mich würde es schon beruhigen, wenn mir jemand sagen könnte, dass dies normal ist. Ich habe gerade den Robotic HD Trailer von der Microsoft Seite in 1080p über meine XBOX360 auf dem Sammy getestet. Hat noch jemand die Möglichkeit? Am Ende des Trailer schaut Euch mal von nahem die Schrift an. Bei mir ist sie sozusagen ganz leicht doppelt (schatten)....aber nur wenn ich 10-20cm vor der Glotze schaue. Falls dies so nicht sein darf, müsste ich den TV umtauschen. Daher bin ich auf Eure mithilfe angewiesen. Mir kommt die Schrift im XBOX Dashboard auch nicht hunderprozentig scharf vor....schwer zu erklären, sie ist schon scharf....aber hmmm unruhig?!?! kein plan...halt nicht trennscharf zum hintergrund. Wahrscheinlich drehe ich gerade unbegründet am Rad!!! Aber ..... wer weiß! Wäre toll, wenn das mal jemand testen könnte. Habe nur YUV dran alle anderen Kabel (außer Strom ab)... Evtl. ist ja auch ein Profi hier, der mir gleich sagen kann, dass das nur was mit dem internen scaler der XBOX360 zu tun hat, der ja bei Spielen die 720p in 1080p umwandeln muss und dass sich so etwas in etwas unsauberer Schrift äußern kann.....puuhhh viel Gerede gaa kein Sinn^^...Hoffe weiterhin auf Eure Antworten Gruß Rik |
Dermanbey
01:41
#404
erstellt: 04. Mai 2007, |
DaHirsch
10:57
#405
Also dein Laptop hat einen DVI-Ausgang..? Wie wärs mit einem DVI auf HDMI Kabel? Dann bleibt die digitale Zuspielung erhalten. |
Dermanbey
12:29
#406
nein nur vga ausgang.ist es nicht gut? |
sleeepy1
13:21
#407
der fernseher hat auch nur nen vga eingang, also vga kabel würd ich mal sagen |
DaHirsch
15:04
#408
dachte nur weil du nen link von nem dvi kabel gepostet hast und der TV wie gesagt nur nen VGA eingang hat am besten du kaufst dir ein VGA auf VGA kabel. (in dem fall) |
Dermanbey
02:56
#409
erstellt: 16. Mai 2007, |
hab ich mir die Kabel gekauft ![]() |
DaHirsch
07:25
#410
auf was hast du die Auflösung eingstellt? liegt sehr wahrscheinlich daran |
Dermanbey
12:53
#411
1280x800 1024x768 beide ist gleih. |
Dermanbey
23:44
#412
jetzt hab ich mit ein billigen Kabel ausprobiert mit dem hat’s super gecklapt.kann es da liegen das Kabel 5 Meter lang ist. |
DaHirsch
10:55
#413
erstellt: 18. Mai 2007, |
JA ![]() VGA ist da sehr empfindlich. ab 5 Metern solltest du eigentlich ein hochwertigeres / besser geschirmtes Kabel nehmen.. da die Qualität teilweise stark zu schwanken beginnt bei dieser Distanz (bei mir hat zB sogar ein 2m Kabel die Qualität beeinträchtigt) Ist da billige Kabel auch 5 Meter lang? Wenn ja dann glückwunsch ![]() geld gespart und auch noch bessere bildquali.. nicht schlecht ![]() |
Crazy-T
21:34
#414
erstellt: 21. Mai 2007, |
nabend zusammen , da ich mir in ca . 3 monaten auch diesen fernseher holen möchte , würde ich gerne vorab schonmal wissen ob mittlerweile durch eine aktuelle firmware , oder durch neue mainboards die werksseitig verbaut worden , die fehler in form von farbflimmern o.ä immernoch auftreten !? danke schonmal |
DaHirsch
07:55
#415
erstellt: 22. Mai 2007, |
Hi.. hab meinen LE-40F71b jetz seit ca 4 Monaten und bei mir ist kein Farbflackern oder ähnliches Aufgetreten. :o) Also der TV is einfach Top.. und auch wenn der klang bemängelt wird.. durch ein paar Einstellungen lässt sich das auch recht gut hinbekommen. |
traffipax
14:51
#416
Hi, ich habe meinen le40f jetzt seit 3 Monaten und konnte auch noch kein Flackern oä.feststellen. Meine Firmware ist vom Dezember 2006. Version: keine Ahnung. Bin mit dem Bild sehr zufrieden, obwohl ich nur ein Digi-Receiver habe ohne HD-TV. Mit meinem Denon 3930 ist es fantastisch. |
nixon2
18:45
#417
@ Crazy-T Hab den le40f71b jetzt schon knapp 4 Monate und bin voll zufrieden mit dem LCD !!! ![]() Hatte mir durch nen Samsung Techniker die 1010sv Firmware mit JustScan draufmachen lassen !!! Und seit da an keine Probs mit Overscan und dem Farbflackern (was beim Umschalten von TV zu Pc immer auftratt) ! Und wie gesagt sonst nie Probleme mit dem Teil !!! ![]() Will meinen leider wieder los werden, weil er zu klein für mein Wohnzimmer ist (bei nem Abstand von ca 4 Metern) !!! ![]() PS hab ne Samsung HomeTheaterAnlage, HDTV-Satreciver mit Premiere HD, Pc und ne PS3 dran !!!!!!! ![]() ![]() ![]() [Beitrag von nixon2 am 22. Mai 2007, 18:46 bearbeitet] |
Dermanbey
03:50
#418
erstellt: 27. Mai 2007, |
Wen man servis Menü reset macht kriegt man wieder Werkseinstellung oder? Aber ich tu was ändern dann tu ich reset kommt gleiche Einstellung was ich als zuletzt gemacht habe.Was muss man machen wieder werkeinstelung zurückzukriegen? |
MarcoCologne
19:02
#419
erstellt: 14. Jun 2007, |
Hallo, an alle XBox 360-Besitzer: Kann die XBox360 denn über Komponente wirklich 1080p ? Und wenn ja, zeigt der 40F71B diese im YUV auch an? Habe irgendwo gelesen, dass das nur über VGA gehen würde, was ja eigentlich quatsch wäre, oder? |
MarcoCologne
15:36
#420
erstellt: 17. Jun 2007, |
Hallo, habe den 40F71 nun vier Tage und bin eigentlich soweit zufrieden. Habe hier den Thread und andere durchgelesen, würde aber trotzdem gerne noch Eure Meinung/Feedback zu einigen Themen hören: - DVD/Video über Scart: Ist generell ok. Wenn ich jedoch beim Video das Programm ändere, habe ich beim kurzen schwarzen Bild eine Art flackern. Das ist auch wenn ich dunkele Bilder abspiele bei DVD oder Video. Ich habe das irgendwie mal wegbekommen, kann aber nicht mehr sagen wie! Wisst Ihr wie? Ich denke über kurz oder lang werde ich eh keine Scart-Geräte mehr haben, aber aktuell ist es halt etwas störend... - XBox über YUV: Wenn ich darüber ne DVD schaue, ist das schwarze flackern weg! Qialität super. XBox 360 bietet ja auch 1080p an, wobei einige sagen, das würde eigentlich nur über VGA oder HDMI gehen. Ist das in der Tat so? - Kabel: Qualtität ist ok, kann ich mit zufrieden sein. - Ton: Naja, muss man sich dran gewöhnen, auch ok. Generell mal die Frage: Manchmal habe ich ein Summen, wenn ich DVD schaue oder Spiele. Das liegt aber nicht am LCD-TV - das habe ich bei anderen Geräten schonmal gehabt. Liegt das an der Hifi-Anlage? Kann man das irgendwie abschalten? Das kommt einfach zwischendurch mal und geht wieder. Ich danke Euch für Eure Hilfe ![]() |
DaHirsch
11:23
#421
erstellt: 18. Jun 2007, |
Kommt das Summen aus den Boxen? Oder direkt vom Player? Falls es aus den Boxen kommt solltest du evtl. mal schaun wo die Kabel liegen.. liegt viel. ein Stromkabel drauf/direkt daneben.. Ist ein WLAN Router viel. in nächster Nähe... Das Brummen kann viele Gründe haben ![]() |
MarcoCologne
19:15
#422
Hi, dieses Summen habe ich schon öfters, auch woanders gehört. Klar, Stromkabel kreuzen die Kabel der Boxen auch. Ich wüßte auch nicht, wie ich das umgehen könnte. Ich denke, es kommt aus den Boxen. Wenn ich die Anlage nicth anhabe, dann kommt es gelegentlich aus den TV-Boxen. Aber halt insgesamt selten. |
Mittelmeer
21:30
#423
Hallo. Ich habe auf meinem PC nun die Forceware-Version 160.04 drauf (G-Force 8800GTX)unter Vista 32-Bit laufen. Man kann nun die Größe des Desktops stufenlos ändern ohne die Auflösung zu verändern. Dies bedeutet für diejenigen die keine Just-Scan Funktion haben, das unter 16:9 unter 1920x1080 die Bildschirmleiste sichtbar wird und man nun seinen PC an den Fernseher anschliessen kann. Gruß |
matrix089
20:33
#424
erstellt: 01. Aug 2007, |
Hallo zusammen, ich habe nun seit April den LE-40F71B. Es hängt ein Mac Mini dran, der bei DVI zu HDMI so einen schwarzen Rahmen um das Bild legt. Ich habe mittlerweile mitbekommen, dass es offenbar eine neuere Firmware gibt. Daher meine Fragen: 1. Wo gibt es die? 2. Wie werden die aufgespielt? 3. Wird das von Samsung gemacht oder muss man das selbst machen (was brauche ich dazu und woher bekomme ich dann die Firmware?) Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Danke! ![]() |
erazr
15:36
#425
erstellt: 11. Aug 2007, |
@matrix089 die fw lässt du dir am besten von einen samsung techniker aufspielen. überprüfe vorher mal, welche version du hast. vllt ists ja schon die neueste. der tanzt dann an mit seinem laptop und nem spezialkabel und spielt dir das in 5min drauf. kostet auch nichts. du willst ja auch endlich just-scan haben - woohoo ![]() -------- mein problem: bei mir hat vor ein paar wochen der blitz eingeschlagen alle geräte waren aber vom strom abgezogen es hat mein LNB gefetzt und meine ISDN Anlage kann es durch den einschlag ins LNB (LNB->Receiver(Hdmi)->TV->Xbox(Componente)->TV) sein, dass der TV was abbekommen hat? IMO hab ich seit dem auf dem Komponenten-Eingang einen sch... Fehler. Meine Helligkeit ist irgendwie total aufgedreht, aus dem dunklen Xbox logo wird ein Neongrünes! ich kann die Helligkeit und die Farben oder den Farbmodus nicht so anpassen, dass es weg wäre. ich kann den Komponenten-Eingang quasi nicht mehr benutzen, weils einfach unerträglich ist.. kann das woanders von kommen? was tun? danke. [Beitrag von erazr am 11. Aug 2007, 15:42 bearbeitet] |
DeafYakuza
14:30
#426
erstellt: 24. Aug 2007, |
Wo kann ich mir die neueste Firmware (Version 1010svc) herunterladen? Hab bei ![]() Kann jemand mir helfen? Danke! [Beitrag von DeafYakuza am 24. Aug 2007, 14:31 bearbeitet] |
DeafYakuza
18:46
#427
erstellt: 08. Sep 2007, |
Warum hilft denn niemand mir??? Ihr helft euch gegenseitig ganz schön außer mir, was ist los mit euch? |
hitugesi
19:32
#428
Ich würde einen kommen lassen, schon wegen der Garantie !!! Firmware: ![]() Menu: ![]() na dann viel spass und in vergessen es ist alles auf eigene Gefahr Hitugesi [Beitrag von hitugesi am 08. Sep 2007, 19:36 bearbeitet] |
LonzoX
17:18
#429
erstellt: 12. Sep 2007, |
Wo muss ich denn anrufen, um einen Samsungtechniker in meiner Nähe an der Strippe zu haben, der mir die neueste Firmware aufspielen kann? Reicht es dann, wenn ich sage, dass ich gerne die neuste Firmware hätte, oder muss ich dies auch begründen können? |
LonzoX
16:42
#430
erstellt: 14. Sep 2007, |
Keiner 'ne Idee dazu? ![]() |
LonzoX
13:38
#431
erstellt: 27. Sep 2007, |
*Thread hochschieb* |
smokyroyal
00:19
#432
erstellt: 12. Okt 2007, |
schau mal auf deiner bedinungsanleitung vom fernseher ich finde meine gerade nicht da ist eine nr auf der rückseite für deutschland. dort rufst du an die nehmen das dann auf und geben das den servic typen in deiner umgebung weiter, der meldet sich dann bei dir und macht ne termin aus... wenn du die nr nicht findest gib bescheid und ich suche morgen mal meine anleitung und gib dir die nr |
herbsathome
02:00
#433
erstellt: 15. Nov 2007, |
Hallo Leute, hab mir den LCD vor kurzem ins Wohnzimmer gestellt, habe allerdings einige Probleme, ihn mit dem PC zu verbinden. Über VGA funktioniert alles wunderbar (naja, es funktioniert) - heute hab ich mir ein DVI auf HDMI Kabel geholt, da funktioniert erstmal überhaupt nichts. Habe schon diverse Modi (wie in manchen Foren beschrieben) ausprobiert - hat nichts genutzt. Jetzt ist meine Vermutung, dass es an meiner mangelhaften Grafikkarte liegt, die kein HDCP hat. Falls ihr mir helfen könnt, wäre ich euch sehr dankbar! Beste Grüße Herbs |
Tearing schädlich ? *Christian1987* am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 3 Beiträge |
Tearing (?) bei Samsung LE-32R84 SliceOfLife am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 3 Beiträge |
Ist Tearing abhängig von der Konsole oder vom Fernseher? Starkes Tearing bei LE32 A656??? Peter_=) am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 10 Beiträge |
Samsung LE46B650 Xbox 360 Tearing // Hilfe benötigt jabba. am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 9 Beiträge |
Samsung LE32 B350 schlieren (tearing) bei BD´s? bLubb23 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
1600x1200 statt 1920x1080 bei 46f71 über vga manitou16 am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 5 Beiträge |
VGA Eingang Probleme LE40R81W Andre_W am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 22 Beiträge |
Unterschied VGA zu HDMI rocko82 am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 9 Beiträge |
LE 40 F71B - VGA 1920x1080 funktioniert nicht ! IamSONIC am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 3 Beiträge |
Starkes "Tearing" bei Sky Bundesliga auf Samsung 32" Full HD - ich verzweifel! AjaxHamburg am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.688
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.471
