HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG B6xx-Serie mit Wiselink Pro, DLNA,DivX, 10... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
SAMSUNG B6xx-Serie mit Wiselink Pro, DLNA,DivX, 100Hz "Custom"-Mode, DVB-C, DVB-S+A -A |
Thorle
#1256 erstellt: 14. Mai 2009, 12:07 | |||||
Frage zur Verbindung des Sammie mit dem PC: hat schon jmd. probiert ob folgende Konstellation geht- PC ist über wifi mit router verbunden und Tv per Kabel? Will Fotoshow am PC abspielen und am Tv sehen. Danke |
missionfan
#1257 erstellt: 14. Mai 2009, 12:09 | |||||
nimm den: le 46b 750 der hat 200 hertz !!!!! |
vakanz
#1258 erstellt: 14. Mai 2009, 12:20 | |||||
Solange beide Geräte richtig mit dem Router/Switch verbunden sind, sollte diese Konstallation keine Probleme verursachen. |
nichtraucher
#1259 erstellt: 14. Mai 2009, 12:33 | |||||
das kann ich so nicht sagen da ich das bild auf einem 40" nicht gesehen habe! aber ich persönlich finde das bild besser als bei dem samsung 42" plasma von meinem dad (zuspieler ist ein dmr ex80s) und auch besser als auf dem 40"samsung lcd von meinem cousin (analoges kabel) und was das wichtigste ist... ich finde das bild für mich persönlich gut!! |
Flat_Eric
#1260 erstellt: 14. Mai 2009, 16:27 | |||||
Hey ich habe heute den 46B651 neu bekommen und kann keine HD Filme mit DLNA abspielen. Ich bekomme immer die Fehlermeldung Dateiformat wird nicht unterstützt(mkv und mp4).. Wird die hohe Bitrate nicht unterstützt,oder habe ich etwas übersehen? edit: ok bei dem mkv dateiformat lag es wohl nur am audiocodec.. mp4 spielt er gar nicht ?! [Beitrag von Flat_Eric am 14. Mai 2009, 16:40 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#1261 erstellt: 14. Mai 2009, 16:40 | |||||
Was für eine Bitrate hast du denn? Wie schnell ist denn dein DLAN? Wie ist denn der Film in der MKV kodiert worden? Funktioniert keine MKV oer nur bestimmte nicht? Funktionieren sie wenn du sie per USB einspielst? |
Flat_Eric
#1262 erstellt: 14. Mai 2009, 16:52 | |||||
Hey G-Spot möchte mir irgendwie nicht die Bitrate von der mkv Datei anzeigen.. Hmm wie schnell mein DLAN ist weiß ich jetzt nicht genau. Hab ein normales 10/100 mbit Netzwerk.. Die 3te Frage versteh ich nicht ganz. G-Spot sagt "File Type: Matroska media file (.MKV) Mime Type: video/x-matroska" Hab nur die eine mkv Datei.. Am Pc funktioniert sie einwandfrei. Mit dem USB-Stick war ich noch nicht am LCD weil ich nur 2GB USB-Sticks habe und die Filme über 2GB liegen.. |
Gelscht
Gelöscht |
#1263 erstellt: 14. Mai 2009, 16:57 | |||||
MKV ist nur ein Container-Format und keine Codierung. In einer MKV kann die Datei in vielen verschiedenen Codierungen vorliegen, nicht alle werden davon vom Samsung unterstützt. Welche Unterstütz werden findest in der Anleitung, dort sind alle genau aufgelistet. Müssten aber follgende sein: * Divx 3.11 * Divx 4.x * Divx 5.1 * Divx 6.0 * XviD * H.264 BP * H.264 MP * H.264 HP * MPEG-4 SP * MPEG-4 ASP * Motion JPEG Habe selbst MKVs mit einer Bitrate von 14,5MBs und die stellen bei mir kein Problem da. |
Flat_Eric
#1264 erstellt: 14. Mai 2009, 17:09 | |||||
Hmm, ich verstehe irgendwie nicht wieso er den mkv Film ohne Ton abspielt und den mp4 Film überhaupt nicht obwohl der Videodecoder der selbe ist. Laut Handbuch spielt der LCD unter beiden Container Formaten den Videocodec ab. Welche Audioformate werden denn unterstützt? |
Gelscht
Gelöscht |
#1265 erstellt: 14. Mai 2009, 17:15 | |||||
Ohne Ton bei der MKV ist klar, da der Samsung kein DTS kann, sonder höchstens AC3. Warum er die mp4 nicht abspielt weiß ich allerdings nicht |
Flat_Eric
#1266 erstellt: 14. Mai 2009, 17:16 | |||||
Dann werd ich mich jetzt dran machen die Filme umzuwandeln Vielen dank für die Hilfe |
Gelscht
Gelöscht |
#1267 erstellt: 14. Mai 2009, 17:19 | |||||
Wichtig dabei ist das der AC3 Sound die erste Tonspur in der ID-Reihenfolge ist. Zum Umwandeln kannst du bspw. Popcorn AudioConverter nehmen oder MKVextraxt, MKVmerge und MeGUI + Aften. |
oldmacf
#1268 erstellt: 14. Mai 2009, 21:16 | |||||
@nichtrauber sehe ich das richtig das du deinen panasonic rekorder mit der samsung fb ansteuern kannst? dachte das samsung mit seinem komischen *ayenet oder wie das heisst nur samsung eigene produkte mit einer fb fernbedienen lässt? das wär ja goil, hätte auch die selbe kombination. |
Gelscht
Gelöscht |
#1269 erstellt: 14. Mai 2009, 21:19 | |||||
Habe es auch versucht und kann darüber den Player "bedienen", allerdings nicht ausreichend genug, so dass ich immer noch auf die andere FB angewiesen bin. Du musst dazu VieraLink aktivieren, dann AnyNet aktivieren un ein Gerät suchen lassen. Bei mir findet er so den Recorder. Wenn ich nun auf Source entsprechend wechsel schaltet der Recorder automatisch ein und beim verlassen auch wieder aus. An dem Gerät funktionieren bei mir aber nur Play und Pause von der Samsung FB. Vorspulen kann ich auch, aber leider lässt sich dies dann nicht mehr stoppen. |
subzero123
#1270 erstellt: 14. Mai 2009, 21:58 | |||||
Bis jetzt wurden bei mir alle mkv's abgespielt, doch bei der einen klappt es nicht (Videocodec nicht unterstützt), wo seht ihr den fehler? Format : Matroska Dateigröße : 8,78 GiB Dauer : 1h 40min Gesamte Bitrate : 12,5 Mbps Kodierendes Programm : mkvmerge v2.4.2 ('Oh My God verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 5 frames Muxing-Modus : Container profile=Unknown@4.1 Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 1h 40min Bitrate : 10,8 Mbps nominale Bitrate : 11,0 Mbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 040 Pixel Bildseitenverhältnis : 16/9 Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS Auflösung : 24 bits Colorimetrie : 4:2:0 Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.225 Stream-Größe : 7,54 GiB (86%) verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 67 r1120M 8544346 Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-2:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:10.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-4 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=11000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=50000 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.10 Sprache : Deutsch Im Vergleich dazu, diese hier funktioniert (ist eine Triologiie) Format : Matroska Dateigröße : 8,19 GiB Dauer : 1h 34min Gesamte Bitrate : 12,5 Mbps Kodierendes Programm : mkvmerge v2.1.0 ('Another Place To Fall') verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 5 frames Muxing-Modus : Container profile=Unknown@4.1 Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 1h 34min Bitrate : 10,2 Mbps nominale Bitrate : 10,5 Mbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 800 Pixel Bildseitenverhältnis : 2.400 Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS Auflösung : 24 bits Colorimetrie : 4:2:0 Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.278 Stream-Größe : 6,73 GiB (82%) verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 66 r1115M 11863ac Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-2:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:10.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-4 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=10500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=50000 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.70 Sprache : Deutsch [Beitrag von subzero123 am 14. Mai 2009, 22:04 bearbeitet] |
kurzpc
#1271 erstellt: 14. Mai 2009, 22:15 | |||||
Hallo, hab seit heute einen LE32B650 vom amazon. Wollte gerne denn TV zusammen mit TVersity benutzen. Leider bekomme ich es einfach nicht zum laufen. Ich kann zwar eine Verbindung herstellen und auch sehe ich die Miniaturansicht der Dateien. Allerings kommt wen ich versuchen ein Video zu starten: "Nicht unterstütztes Dateiformat" Das gleiche auch bei Nero MediaHome 4. Mit dem SAMSUNG PC Share Manager klappt es aber ohne Probleme. Hat jemand eine ahnung woran das liegt? Hat hier jemand schon seinen Samsung mit TVersity zum laufen gebracht? |
mode
#1272 erstellt: 14. Mai 2009, 22:18 | |||||
Wichtige Infos fuer alle Freunde des großen Bildes und des roten Randes: Der 55B651 ist in einem deutschen Shop gelistet (noch nicht Lieferbar aber immerhin) http://www.expansys.de/p.aspx?i=181710 Jetzt nur noch warten bis er auf das Preisniveau seines unroten Bruders gefallen ist... ;-) |
Thorle
#1273 erstellt: 14. Mai 2009, 22:18 | |||||
TVersity-sagt mir gar nichts. Kannst über USb oder Festplatte oder halt über Netzwerk Dateien ansehen. Vorausgesetzt das Format wird unterstützt. Hierzu im Handbuch einfach nachschauen. By the way: Habe Netzwerk probiert. Soweit alles i.O. und einfach. Nur schade das es sehr langsam ist und vorallem die Videos nicht skaliert. 4:3 bleib 4:3 |
nichtraucher
#1274 erstellt: 14. Mai 2009, 22:40 | |||||
ja also bei ,ir funzt das soweit... aber wie schon gesagt man hat nicht alle notwengigen tasten! so fehlt z.b. die direct navigator taste zum aufgenommenes gucken!... es ist also möglich ... zappen kein problem play pause vor und rückspulen auch net... quelle welchsen dann aber schon ... naja... is schon mal net schlecht fürn anfang... aber zu weit weg legen darfste die andere fb net!! mir aber eh mehr oder weniger wurst... weil hab ne harmony ^^ |
missionfan
#1275 erstellt: 14. Mai 2009, 22:46 | |||||
SAMSUNG LE 40B 750 MIT 200 HERTZ GIBTS AKTUELL BEI EBAY ZU ERSTEIGERN!! ICH HAB 1011 EURO GEZAHLT inkl PORTOKOSTEN !! DER GÜNSTIGSTE IST AM FR FÜR 910 INKL PORTO WEGGEGANGEN !! DIE ENDEN IMMER BEI CA 1000 EURO !! DA BRAUCHT NIEMEND DEN 650ER FÜR 1100 KAUFEN der anbietre heist delta... |
djmuzi
#1276 erstellt: 14. Mai 2009, 22:50 | |||||
den 650 gibt es ja schon für unter 900 eur |
gordengekko
#1277 erstellt: 15. Mai 2009, 00:03 | |||||
Genau genommen sogar schon für unter 800 EUR, siehe: http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?suche=40b650 |
reflex0025
#1278 erstellt: 15. Mai 2009, 01:16 | |||||
und 200hz braucht nicht wirklich einer -.- sorry^.^ |
*Phillie*
#1279 erstellt: 15. Mai 2009, 08:46 | |||||
hmmzzz ... vielleicht habt ihr eine idee. habe gestern mal einen sendersuchlauf gestartet und der lcd hat auf anhieb zahlreiche sender über analog und dvbt gefunden. die bilder über analog werden alle ausgestrahlt ... einige, vorallem private wie rtl, pro7 etc werden nicht angezeigt, da die sender "verschlüsselt" sind. über dvbt?! habt ihr eine idee woran das liegen kann? oder muss eine einstellung geändert werden? vielen dank, vg |
JBL-Fan
#1280 erstellt: 15. Mai 2009, 09:01 | |||||
Hallo
du hast den Suchlauf für Kabel gemacht, da sind die dig. Sender von den Priv. Anbietern vreschlüsselt. Vermute ich mal (Also das mit dem falschen Suchlauf) Für die DVB-T Sender mußt du eine Zimmerantenne benutzen und den terrestrischen Suchlauf starten, dann sollte es gehen. gruss [Beitrag von JBL-Fan am 15. Mai 2009, 09:02 bearbeitet] |
*Phillie*
#1281 erstellt: 15. Mai 2009, 09:37 | |||||
ahhh! stimmt ... ich hatte sowohl den analogen als auch den digitalen suchlauf gestartet ... ich dachte das wäre dvbt und nicht dvbc. dann ist klar, warum die sender verschlüsselt sind. war eigentlich eine zimmerantenne fürs dvbt beim paket des lcds dabei? *grübel* |
thomaslehner
#1282 erstellt: 15. Mai 2009, 09:57 | |||||
Hallo, mal 1 Frage an die Amazon Käufer: Ist bei eurem dt. 40B650 ein USB Stick dabei? Gruß Thomas [Beitrag von thomaslehner am 15. Mai 2009, 11:49 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#1283 erstellt: 15. Mai 2009, 10:38 | |||||
Nein ist keine dabei. |
haxxel
#1284 erstellt: 15. Mai 2009, 10:54 | |||||
Die kann man sich aber ganz leicht selbst bauen - mit einem wesentlich besseren Empfang als eine richtige. Dafür braucht man lediglich ein altes Antennenkabel: http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/DVB-T_Antennen |
samimukke
#1285 erstellt: 15. Mai 2009, 19:00 | |||||
hab mein tv nicht amazon aber bei mir war auch ein usb stick dabei "manuel" oder so hieß es ! @all kurze idioten sichere fragen! wenn ich eine antenne an tv anschließe muss ich doch wieder auf "Plug n Play" und dann auf terrestische....? oder kann ich im menu einfach umstellen ohne das er wieder den suchlauf startet??? DVB-T ist besser als kabel,richtig? ist satalite noch viel besser?zb humax2500 receiver? merk ich einen riesen unterschied? |
thomaslehner
#1286 erstellt: 15. Mai 2009, 21:36 | |||||
Hast du ein deutsches Gerät, also ZG am Ende der Modellbezeichnung? Gruß Thomas |
gordengekko
#1287 erstellt: 15. Mai 2009, 22:00 | |||||
Hieß "es" vielleicht "Manual"?? In dem Fall wäre "es" das englische Wort für eine Betriebsanleitung und die befindet sich auf dem Stick. Ist aber ein normaler USB Stick, KEIN WLAN Stick.. |
samimukke
#1288 erstellt: 15. Mai 2009, 22:04 | |||||
ja manual! und zuletzt steht W ,denke also keine germaný ware |
thomaslehner
#1289 erstellt: 15. Mai 2009, 22:31 | |||||
Darunter steht auf dem Karton die genaue Bezeichnung. Nach dem W muss noch was kommen. Schau doch bitte nochmal auf dem Aufkleber nach. War der USB Stick in der Tüte mit der Fernbedienung? Gruß Thomas |
Alibaba890
#1290 erstellt: 15. Mai 2009, 23:05 | |||||
Soweit ich weiß ist bei Deutschen Geräten ein Handbuch dabei und bei nicht Deutschen ein USB Stick mit den Handbüchern drauf. |
murto
#1291 erstellt: 16. Mai 2009, 00:18 | |||||
als es bei amazon noch deutsche ware gab stand da in der beschreibung auch noch "...wxzg...", jetzt da sie mit dem preis runter sind haben sie das rausgenommen. haben wohl keine geräte verkauft oder nicht so wie sie wollten, sich dem onlinetrend angeschlossen und diese reimport ware geholt. da gibts dann die anleitung auf deutsch eben nur auf einem usb stick. ich hab halt noch 1000€ gezahlt und dafür ein handbuch bekommen, keine ahnung ob es das wert ist *lach* aber zumindest habe ich keine probleme mit dem gerät und bin vollauf zufrieden. |
freeman303
#1292 erstellt: 16. Mai 2009, 03:34 | |||||
Hallo, ist es bekannt, ob die motorisierte Wandhalterung WMN-5090 zusammen mit der B650 Serie funktioniert? Etwa mit dem LE55B650 Fernseher? Ich weis, dass die Halterung nur bis 50/52" spezifiziert ist, müsste jedoch mit einem 55" auch klarkommen. Ggf. muss ein "Abstandshalter" zwischen Halterung und Wand von ca. 1-2 cm angebracht werden, damit der TV beim Drehen nach rechts/links nicht mit der Kante gegen die Wand stößt. Im Gewicht dürfte der 55er LCD manche älteren 50er Plasmas unterbieten. Weiss jemand mehr oder hat irgendwelche Informationen dazu? Im Web gibt es gegenteilige Berichte und Samsung-Support weis irgendwie am wenigsten zu den eigenen Produkten. Gruss Freeman [Beitrag von freeman303 am 16. Mai 2009, 03:35 bearbeitet] |
Hooover
#1293 erstellt: 16. Mai 2009, 09:11 | |||||
Es geht nochmal um MKV abspielen über USB. Ich bin am verzweifeln, bekomme den Ton nicht von DTS nach AC3. Der AudioConverter sagt mir "Can't find Videotrack", habe keine Sonderzeichen im Dateinamen. Habe dann nach Forensuche den TsMuxerGUI und MeGUI besorgt. Mit dem TsMuxer habe ich Ton- und Filmspur nach Anleitung getrennt. Dann mit MeGUI über Aften Good die DTS nach AC3 gewandelt. Zum Schluß mit dem Muxer wieder zusammengefügt. Der B650 spielt den Film jetzt ohne Ton-Fehlermeldung ab, aber ohne Ton, außerdem läuft der Film wohl zu schnell ab. Auf dem PC habe ich den Ton. Es werden wohl irgendwelche Einstellungen sein. Hat jemand einen Tipp für mich, oder wo kann ich mehr zu dem Thema nachlesen? |
Gelscht
Gelöscht |
#1294 erstellt: 16. Mai 2009, 11:40 | |||||
Ich mach da fast jeden Tag mit dem Umwandeln, hier mal eine detaillierte Anleitung: Als erstes die Datei in MKVextract laden und dort die DTS-Tonspur auswählen: unbedingt auf die Erfolgsmeldung warten, da hier kein leider Fortschritt angezeigt wird. Optional die entstandene DTS-Datei (Nach der Meldung demux successful) mit MediaInfo überprüfen: Dann die fertige Tonspur (Nach der Meldung demux successful) mit MeGUI laden und umwandeln: wichtig ist hier die Einstellungen zu beachten, da sonst evtl kein Dolby Digital entsteht. Die neue AC3-Datei mit MeidInfo überprüfen: hier sollte Kanäle: 6 Kanäle stehen. Im nächsten Schritt die Dateien wieder mit MKVmerge zusammen führen: Wichtig hierbei ist die AC3-Tonspur an zweite stelle direkt hinter den Video-Stream zu schieben, da diese sonst nicht vom Samsung erkannt wird. (Die Benennungen unten sind Optional, helfen aber später bei der Orientierung). Hierbei können unnötige Spuren auch entfernt werden und alle Spuren richtig benannt werden. Das Ergebnis sollte dann ähnlich diesem aussehen: AC3 direkt hinter Video und vor DTS (es können natürlich noch viel mehr Ton und Untertitel spuren darin enthalten sein). Im VLC sieht das dann so aus: Ich hoffe das hilft dir und vielleicht auch anderen weiter. |
djmuzi
#1295 erstellt: 16. Mai 2009, 11:51 | |||||
Oh man, sitzt ihr den ganzen Tag an solchen Sachen ? Da kauf ich mir lieber die Blu-Ray und hab Ruhe [Beitrag von djmuzi am 16. Mai 2009, 11:52 bearbeitet] |
Fastjack
#1296 erstellt: 16. Mai 2009, 12:01 | |||||
In der Tat. Ich habe 880,- bezahlt, inkl. Lieferung durch eine Spedition. Und bevor ich bei einem x-beliebigen Online-Händler nur wegen des Preises einkaufe, bleibe ich lieber bei Amazon & Co. Insbesondere Amazon kann ein erstklassiger Service attestiert werden. Diese Art von Service-Garantie ist der Aufpreis wert. [Beitrag von Fastjack am 16. Mai 2009, 12:03 bearbeitet] |
Fastjack
#1297 erstellt: 16. Mai 2009, 12:08 | |||||
Wenn ich mich nicht täusche, streamt TVersity die Medien. Der Samsung kann die Streaming-Daten nicht als unterstütztes Format erkennen. Egal, welche Einstellung in TVersity gewählt ist. Der Samsung Share Manager stellt wohl lediglich Verbindung und Dateifreigabe her, während der TV selbst für das Streaming verantwortlich ist. Korrigiert mich, sollte ich falsch liegen. |
djmuzi
#1298 erstellt: 16. Mai 2009, 12:23 | |||||
vollzustimm |
plotteron
#1299 erstellt: 16. Mai 2009, 12:23 | |||||
Es geht auch anders und zwar mit eac3to und der GUI Download eac3to Download GUI Beides in einem Ordner entpacken. yr_eac3to_more_gui.exe starten. Mit Add Source File(s) die .mkv öffnen. Auf Eac3to Audio klicken. Bei Input File(s) Or Folder die .mkv auswählen. Jetzt bei Track die Tonspur auswählen. File Name eintragen Save As Typ auf AC3 einstellen AC3 Encoding auf 448 bzw 640 kbps einstellen. Jetzt auf Add to Batch Listing klicken Dann auf Batch Processing Zum Schluss auf Run Batch Listing Als nächstesmkvtoolnix installieren. Dann mkvmerge GUI starten. Bei Quelldateien .mkv hinzufügen. Jetzt auf anhängen klicken und den AC3 Ton hinzufügen. Bei Bedarf können andere Sachen entfernt oder hinzugefügt werden. Zum Schluss auswählen, wie .mkv heißen soll und wo sie gespeichert werden soll. Auf Muxen starten klicken und fertig. Mit Mediainfo können die genauen Daten von .mkv ausgelesen werden. |
Hooover
#1300 erstellt: 16. Mai 2009, 12:59 | |||||
@ Markus83muc und plotteron: Vielen Dank für eure ausführlichen Anweisungen Werde ich nachher ausprobieren und bin bester Dinge Wenn es dann noch nicht klappt, gebe ich auf Gruß Hooover |
subzero123
#1301 erstellt: 16. Mai 2009, 13:34 | |||||
Ihr macht das alles viel zu kompliziert und benutzt dafür mehrere Programme. Ich selber nutze nur Popcorn MKV AudioConverter. Auf der folgenden Seite wird alles so eingestellt wie erläutert: http://mariokelterbaum.de/?p=153 WICHTIG ist der Download der external Utilities, sonst klappt es nicht ! Ich habe bereits etwa 25 mkvs damit umgewandelt ohne jegliche Probleme. Für weitere Frage stehe ich zur Verfügung, als auch zum B650, den habe ich jetzt bereits gute zwei Wochen und kann auf gezielte Fragen speziell eingehen |
Gelscht
Gelöscht |
#1302 erstellt: 16. Mai 2009, 13:43 | |||||
Problem am Popcorn AudioConverter ist das dieser bei vielen nicht funktioniert wie auch bei mir. Selbst im zugehörigen Forum wird das Problem ("Video-Track not Found", dies liegt nicht, wie häufig gesagt, an der Benennung der MKV) zwar von vielen Usern angesprochen aber es gibt weder eine Lösung noch einen Work-Around. Wenn dieser allerdings funktioniert ist dies sicher die Komfortabelste Methode. |
reflex0025
#1303 erstellt: 16. Mai 2009, 15:18 | |||||
Habe heute meinen von Amazon bekommen. Bedienungsanleitung ist auf deutsch. USB-Stick gibts nur für ausländische Modelle [Beitrag von reflex0025 am 16. Mai 2009, 15:19 bearbeitet] |
beer
#1304 erstellt: 16. Mai 2009, 16:26 | |||||
Und welches Panel hast Du ? Ist der 46, oder ? Wie siehts mit Clouding aus ? |
reflex0025
#1305 erstellt: 16. Mai 2009, 16:29 | |||||
Ne, 40" "Panel" ist ein AA02. Keine Pixelfehler. Habe auch noch kein Clouding festgestellt. Ist aber im moment noch zu hell. Werde das heute Abend in Angriff nehmen Folien kleben auch noch alle wie es sein soll-nich so wie bei meinem alten online-shop, wo ich die vermutung habe, dass sie mir eine Retoure andrehen wollten. Ersteindruck: Top! |
beer
#1306 erstellt: 16. Mai 2009, 16:30 | |||||
Ja hab ich auch gerade gesehen, Preise sind aber gleich geblieben, nur steht jetzt nicht mehr wxzg dahinter, heißt also, dass es jetzt bei Amazon keine deutsche Anleitung mehr gibt ? Dachte Amazon ist autorisierter Händler von Samsung, sollte es da nicht auch dt. Geräte geben ? [Beitrag von beer am 16. Mai 2009, 16:33 bearbeitet] |
SAMSUNG B530-Serie mit Wiselink-Pro! celle am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 6 Beiträge |
SAMSUNG B75x-Serie mit 200Hz, Wiselink Pro, DLNA celle am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 186 Beiträge |
SAMSUNG LUXIA LED-TV´s B6xxx/7xxx mit 100Hz, Wireless DLNA, WCE Pro, DVB-C celle am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 2296 Beiträge |
Problem MKV support Samsung B6xx Serie TB79 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
SAMSUNG LUXIA B8xxx LED-TV-Serie mit 200Hz, Wireless DLNA, WCE Pro, DVB-C celle am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 9 Beiträge |
Samsung TV's mit DVB-C Receiver darkest_hour am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 21 Beiträge |
SAMSUNG B5xx-Serie mit USB, DNIe+, WCE2, DVB-C-HD und DVB-S-HD-Tuner (B579) darkest_hour am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 19 Beiträge |
DVB 123456SM am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 2 Beiträge |
46er C-Serie mit DVB-S Tuner Entscheidungshilfe gesucht Tuxopa am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 4 Beiträge |
Samsung 40A759 Erfahrungen und WiseLink Pro Problem ph5 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedcaptn.kirk
- Gesamtzahl an Themen1.555.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.350
