Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
SAMSUNG B6xx-Serie mit Wiselink Pro, DLNA,DivX, 100Hz "Custom"-Mode, DVB-C, DVB-S
plotteron
#751 erstellt: 22. Apr 2009, 13:06
Thorle schrieb:
Für die die bei Redcoon bestellt haben und ne dts-Anleitung bekommen haben-ist das die Kurzanleitung und/oder die vollständige Bedienungsanleitung.
Danke
Muss meine Aussage revidieren. Ist doch kein Gerät für den deutschen Markt.
LE40B650T2WXXH <- Ungarn
Die Gebrauchsanleitung ist aber vollständig in deutsch. Von Seite 1-66. Also nicht nur eine Kurzfassung.
Bin aber trotzdem mit dem Gerät zufrieden.
djmuzi
#752 erstellt: 22. Apr 2009, 13:27
plotteron schrieb:
Danke
Bin aber trotzdem mit dem Gerät zufrieden. :)
Ungarn bedeutet vielleicht, dass es dort hergestellt ist? In Ungarn werden tatsächlich Samsung TVs gebaut!
em-c
#753 erstellt: 22. Apr 2009, 13:36
Meiner ist wohl auch für Ungarn bestimmt (LE32B650T2WXXH). Habe auch nur englische Anleitung, aber da kein Problem. Deutsche gibt es ja im Netz. Irgendwoher muss ja der günstigere Preis zustande kommen. Meiner ist Made in Slovakia.
PsykoMaNich
#754 erstellt: 22. Apr 2009, 13:37
djmuzi schrieb:
Bei meinem R81B läuft Ton von TV Sendungen ebenfalls aus den TV-LS und aus der Stereo-Anlage asynchron. Komisch bei Xbox Spielen jedoch nicht... bin auch überfragt.
Diese Panelgeschichte war zu Zeiten meines TVs aus 2007, dem R81B, ein Thema. Damals musste man peinlich drauf auchten, dass man ein Samsung Panel hat. Nach und nach scheint Samsung jedoch die Fremdpanels gezähmt zu haben, man liest nichts mehr eindeutiges von schlechten Fremdpanels.
der ton is ja bei den tv boxen syncron nur an der anlage dann nicht. wenn ich beides eingeschaltet habe schallt es auch also es kommt mir nicht nur so vor^^
bricklayer_de
#755 erstellt: 22. Apr 2009, 13:59
Viel wichtiger wäre ja die Frage ob man einen Audio Delay direkt am Fernseher einstellen kann,
wenn man zu einem externen Receiver geht der sowas nicht hat
(auch kein lipsync da kein HDMi)?
PsykoMaNich
#756 erstellt: 22. Apr 2009, 14:08
also der receiver is über HDMI angeschlossen
djmuzi
#757 erstellt: 22. Apr 2009, 14:12
Das hab ich ja auch gemeint es schallt auch bei mir bei TV Sendungen und gleichzeitig TV-LS und Heimkino-Anlage eingeschaltet! Aber das ist das einzige, was man merkt, wenn man die TV-LS ausmacht, habe ich keine merklichen Time-Lag zw. Bild und Ton, obwohl er eigentlich da ist
OK im Falle der Xbox (Ton auch an TV über HDMI) kommt ja der Ton und Bild von der Box selbst, da ist es synchron
Mibra1
#758 erstellt: 22. Apr 2009, 15:20
Hier die Antwort von Samsung zu der Frage ob der die Version SQ01 und CN02 auf verschiedene Panels hindeutet
Sehr geehrter Herr XXXX
Es werden keine unterschiedlichen Panel in die Geräte verbaut. Möglicherweise liegt ein technischer Defekt in einem anderen Bauteil des Gerätes vor. Um den Fehler zu beseitigen, nehmen Sie bitte erneut mit dem Service-Partner auf.
Ihre Kundennummer lautet: XXXXXXX
Gerne können Sie uns bei Rückfragen erneut ansprechen.
Herzliche Grüße
Mathias XXXXXX
Samsung Electronics GmbH
Customer Communication Center
Tel.: 01805-SAMSUNG oder 01805-726786 (0,14 Euro/Min. Festnetz dt.
Telekom)
Fax: 01805-121214 (0,14 Euro/Min. Festnetz dt. Telekom)
Homepage: www.samsung.de
Mibra1
#759 erstellt: 22. Apr 2009, 15:29
Die Betriebsdauer eurer TV seht ihr im Service Menü unter Control / Sub Option.
DesRedPsycho
#760 erstellt: 22. Apr 2009, 16:12
Meiner ist ebenso ein LE40B650T2WXXH
kam heute von redcoon
Panel/Prüfstelle was auch immer ist SQ01
Clouding hab ich ganz leichtes/ oder für andere vllt auch starkes^^ unten rechts und unten links...
Aber bei Hintergrundlicht 8
mich störts eiegtnlich gar nicht... mal die nächsten 14 Tage abwarten...
Ganz wenig stört mich dass er etwas summt auf anderen Hintergrundlichtstufen wie 10, aber auch nur wenn der Ton aus ist.
Da muss ich noch abwarten...
Aber ich denke ich werde Ihn auf jeden Fall behalten...
Nur komisch bei meinem Digitalen Kabel Empfang gibts bei manchen Sender sehr starke Artekfakte, aber nur bei weniger populären Programmen, also nicht bei RTL, ARD, ZDF, Pro7, Sat1 etc.
Das liegt vom am Kabel nehm ich an und nicht am TV, denn die anderen sind perfekt...
Dook
#761 erstellt: 22. Apr 2009, 17:21
Hoffentlich schaust du nicht auf Hintergrundbeleuchtung 10 *G* bzw. 8
Das is doch total grell oder nicht?
Jau, ich hab mal Clouding und mal is das Clouding gar nicht zu sehen, ganz merkwürdig =D.
djmuzi
#762 erstellt: 22. Apr 2009, 17:29
Das hängt wahrscheinlich von der Betriebstemperetur des Fernsehers ab; wenn er sich erhitzt verzieht sich das Panel...
DesRedPsycho
#763 erstellt: 22. Apr 2009, 17:39
nene so schau ich nicht...:-D das wäre zu arg selbst bei Tag ist das schlimm...
Ich hab noch ne andere Frage, und zwar kann man in der Senderliste (Ich machs über Favoriten) auch analoge und Digitale Sender mischen??
weil alle Sender gibts bei uns wohl wie es aussieht nicht Digital!
bei mir kommen erst die digitalen und dann die analogen...
Das ich meine gewohnte Senderreihenfolge beibehalten kann...
Dook
#764 erstellt: 22. Apr 2009, 17:45
Jau, allerdings zock ich jetzt schon seid gut halb 5 *G* und ich seh nichts =D..
Naja hauptsache es ist nicht vorhanden bzw. ich sehs nicht...dann ist alles gut =D.
Thorle
#765 erstellt: 22. Apr 2009, 19:27
Bin gerade am Fußball schauen. Auf welche Stufe habt ihr 100Hz-Funktion.
Folgendes habe ich dabei festgestellt:
Auf Klar gibt es kein Triple Ball Effekt.
Bei Standard schon sichtbar.
Bei Glätten sehr stark sichtbar
Beobachtet mal bitte den Ball, wenn eine langer hoher Pass o. Torwartabschlag oder Abstoss gemacht wird und der Ball vor den Zuschauern langfliegt. Da gibt es je nach Einstellung halt die Verzerrungen.
Beim 659er war das nicht so
Dazu kommt das ich beim normalen TV auf Standard machen muss und bei Fußball auf Klar. Das nervt.
Danke für eure Hilfe
P.S. Weis jmd. die Judder/Blur Einstellungen bei jeder einzelnen Einstellung (Klar/Standard/Glätten)?
djmuzi
#766 erstellt: 22. Apr 2009, 19:36
Kaufst du dir jedes Jahr einen neuen TV? Gerade von A nach B sind die Unterschiede eher minimal.
PsykoMaNich
#767 erstellt: 22. Apr 2009, 19:52
OK im Falle der Xbox (Ton auch an TV über HDMI) kommt ja der Ton und Bild von der Box selbst, da ist es synchron :)
ja wenn man die tv boxen ausmacht fällt es nicht mehr so auf aber da ist es noch wenn man genau hinschaut:)
djmuzi
#768 erstellt: 22. Apr 2009, 19:59
ich merke nix und bin zu faul zum einstellen der Verzögerung am AV-Receiver
haze*
#769 erstellt: 22. Apr 2009, 20:11
hi wollt nochmal zu meiner frage kommen warum bei mir das bild nicht syncon ist mit dem ton(minimal) wenn ich den ton über chinch auf der anlage laufen lasse. muss ich noch iergendwas einstellen? lautsprecher hatte ich umgestellt auf extern, wenn er am receiver angeschlossen ist is der ton syncron.
es handelt sich um nen 40b650
ah un noch ne frage nebenbei wenn AA01 für den deutschen markt heißt was heißt dann AA02 das steht auf meinem drauf. hat das iergendwelche nachteile?
mfg PsykoMaNich
wenn du doch eh ne anlage am fernseher hängen hast: Mach doch den Ton des Fernsehers auf 0 runter, dann haste keine asynchronisation und der Ton ist bestens, weil die Anlgae hoffentlich besser ist als die Lautsprecher des TV...
Und die Zeitverzögerung merkst nur wennd die Lautsprecher des Fernseher mitlaufen lässt. Insofern....
EDIT: K, wurde ja schon ausreichend oft beantwortet
[Beitrag von haze* am 22. Apr 2009, 20:16 bearbeitet]
Thorle
#770 erstellt: 22. Apr 2009, 20:20
So ungefähr. Wenn sich jmd. findet der ihn mir zu nen fairen Preis abkauft.
Hoffe das andere das mal auch testen beim Fußball schauen.
djmuzi
#771 erstellt: 22. Apr 2009, 20:29
Wie viel ist er denn bei eBay Wert? Mein Anfang 2008 gekaufte 32R81B hab ich für 799 EUR gekauft und bei eBay verkaufen lohnt sich fast nicht: der letzte ging für 280 EUR weg OK das Modell an sich ist ja schon 2 Jahre alt.
PsykoMaNich
#772 erstellt: 22. Apr 2009, 20:40
doch klar merk ich das es net syncron is sonst würd ich net schreiben^^
boxen vom tv hab ich auch aus man sieht halt wenn man auf die lippen schaut das es net ganz syncron ist und wenn mans weiß nervt sowas tierisch. am av receiver delay einzustellen bringt doch eigentlich nix da der ton ja eh en weinig verspätet kommt
DesRedPsycho
#773 erstellt: 22. Apr 2009, 21:37
Weiß schon jemand eine Lösung für mein Problem, ob man die Analogen und die DVB-C Sender in einer Liste (z.B Favoriten) durcheinander ordnen kann?
also z.B.
1. ARD (Digital)
2. ZDF (Analog)
3. RTL (Digital)
4. DSF (Analog)
und nicht nacheinander wie ichs bisher nur geschafft hab.
plotteron
#774 erstellt: 23. Apr 2009, 09:29
Das würde mich auch interessien, wie man analoge und digitale Sender kombinieren kann. Außerdem, wo kann ich das beim B650 einstellen, dass automatisch 4:3 bzw. 16:9 erkannt und angezeigt wird? Bei meinem "alten" Panasonic klappt das ganz gut. Beim Umschalten von TV-Sendern, wird die gewünschte Auflösung automisch verändert, ohne das man im Menü etwas verstellen muss.
Geht das beim B650 nur manuell?
pefo
#775 erstellt: 23. Apr 2009, 09:54
also z.B.
1. ARD (Digital)
2. ZDF (Analog)
3. RTL (Digital)
4. DSF (Analog)
Nö, kann man leider nicht. Habe es auch versucht, keine Chance. Habe bei den digitalen Sendern auch versucht meine üblichen (dBOX II) Reihenfolge zu vergeben, ist aber katastrophal, da keine übergeordneten Gruppen existieren, wie sie fast in allen DVB-C Receivern existiert.
Auch die Umnumerierung bei den digitalen Sendern ist mühsam. Erst zeigt er 1, 2, 3, 4.... die digitalen und dann kommen A1, A2, A3, A4... die analogen Kanäle.
Was passiert eigentlich wenn man ein Firmware Update macht oder eine neue Kanalsuche startet? Ist dann die persönliche Sortierung Futsch???
Noch ein Problem mit dem Audio out außer dem zeitversetztem Ton! Bei mir ist dort nur ein Tonsignal vorhanden wenn ich TV, SCART 1 oder SCART 2 verwende. Bei Komponent (hängt meine XBOX dran) oder HDMI kommt der Ton nur über den TV und nicht an die Audio/Out Buchse. Kann das jemand bestätigen?
mfg
pefo
PatrickSta
#776 erstellt: 23. Apr 2009, 10:12
ich habe mal eine Frage zu dem internen DVB-C Reciever. Hat hier einer schon einen vergleich zu einem externen gehabt oder kann mir sagen ob dieser auch was taugt? Denn für mich ist der interne schon mit ein Kaufkriterium nur wenn dieser minderwertig ist und man lieber zu einem externen greifen sollte bringt einem der ganze spaß ja nichts :)..
Ich weis nicht ob das hier im Forum schonmal angesprochen wurde aber ich habe die letzen 4-5 Pages durchgelesen und nichts gefunden! Also nicht steinigen fals es schon mal besprochen wurde
Werde mir viell den 50B650 als Plasma holen aber ich denke das beide den gleiche integriert haben werden!
MfG PatStar
PsykoMaNich
#777 erstellt: 23. Apr 2009, 11:01
mfg
pefo
also ich hab meinen receiver über HDMI dran hängen un hab ton auf der audio/out buchse was ja bei dir nicht zusein scheint wenn ich dich richtig verstanden hab. scart anschluss hatte ich noch gar net dran
andi15101990
#778 erstellt: 23. Apr 2009, 12:06
PatrickSta schrieb:
MfG PatStar
Hier im Forum ist bereits mehrmals gestanden das der interne Receiver sehr gut sein soll.
wishbone71
#779 erstellt: 23. Apr 2009, 12:39
kann mir jemand verraten, wo ich den "sagenumwobenen" Game-Mode des B650 finde, von dem dauernd in Bezug auf Input-Lag die Rede ist. Ich habe zwar keinen fühlbaren Input-Lag, aber ich würde die Funktion gern mal testen.
Christian
PatrickSta
#780 erstellt: 23. Apr 2009, 12:39
andi15101990 schrieb:
PatrickSta schrieb:
MfG PatStar
Erst einmal danke :hail..
Sehr gut hört sich schon mal toll an !!! Hängt er auch in einem direkten vergleich zu einem externen in nichts nach?
Wie gesagt ich habe mich auf einen Plasma festgelegt und daher hatte ich nicht wirklich die lust alle Seiten druchzulesen um diese 1-2 Fragen beantwortet zu bekommen.. Da bin ich etwas zu gemütlich dafür :). Die letzen 4-5 habe ich gelesen und nichts gefunden..
MfG PatStar
andi15101990
#781 erstellt: 23. Apr 2009, 12:59
Ich würde aber mal im Plasma Forum fragen da ja nicht unbedingt der gleiche Receiver verbaut sein muss.
Mibra1
#782 erstellt: 23. Apr 2009, 13:18
der game mode ist im menü Einstellungen. Da wo plug and play usw ist.
Also der interne ist auf jeden fall um einiges besser als ein über scart angeschlossener Technisat. Das macht wirklich mehr aus als ich gedacht hätte.
pefo
#783 erstellt: 23. Apr 2009, 14:37
mfg
pefo
Das haut mich ja um! Ich will doch nicht hoffen, das mein Gerät da ne Macke hat, oder gibt es vielleicht noch irgendeine Einstellung die darauf Einfluss nehmen könnte? Im Manual konnte ich nichts darüber finden...
mfg
pefo
cl55amg
#784 erstellt: 23. Apr 2009, 14:42
Ich habe eben bei einem B650 getestet welche Video Formater er abspielen kann.
Leider konnter er eine 720p mkv nicht abspielen,
weil er meinte die Auflösung ist nicht unterstützt.
Die andere 1080p mkv konnte er abspielen, aber der Sound Codec wird nicht unterstützt.
Eine 1080i transport stream File wurde ohne Probleme abgespielt.
Auf der Hompage von Samsung fand ich eine Firmware, ist ds die release Firmware oder schon eine neuere?
Gelscht
Gelöscht
#785 erstellt: 23. Apr 2009, 14:48
Das er eine deiner MKV Dateien nicht abspielen konnt wird wahrscheinlich am Verwendeten Codec liegen.
Wie war den bei der zweiten des Sound-Codiert? DTS?
Wenn es DTS ist würde mich interessieren ob der Sound an eine Anlage weitergegeben werden kann die den Sound dekodieren kann oder ob dieser dann ganz unter den Tisch fällt.
Die auf der Homepage stehende Firmware ist eine neuere.
cl55amg
#786 erstellt: 23. Apr 2009, 14:58
Das ist mir klar, dies sollte nur eine Info sein.
Schade fand ich das er die 720p mkv nicht abspielen konnte...
Ich werde mal die neue Firmware flashen und nochmal testen.
abso
#787 erstellt: 23. Apr 2009, 15:08
Erst mal hallo ich bin neu hier,
habe gerade meinen le40b650 bekommen und angeschlossen.
Jetzt habe ich mal als source dlna ausprobiert. Ich habe 2 Ordner mit filmen freigegeben in denen also noch weitere filme als unterordner enthalten sind. Am tv werden leider alle ordner auf einmal angezeigt anstatt einer browserähnlichen struktur. Kann man das irgendwie umstellen da das schon extrem unübersichtlich ist ?
Bei manchen files habe ich auch ein leichtes flackern am rechten bildschirmrand. Liegt das an den files oder an falschen einstellungen ?
wishbone71
#788 erstellt: 23. Apr 2009, 15:19
Auch da wird es am Codec liegen. Es ist nicht so, daß der B650 generell keine 720p abspielen kann, ich hab ca. 5 mkv in 720p probiert, über Stick und HDMI vom PC, die liefen problemlos.
@Mibra:
Danke für den Hinweis auf den Game Mode, schau ich mir heute Abend mal an.
Weiß vielleicht jemand, wo man am besten dreht, um den Soap-Effekt zu verringern? (I like it, but...)#
C.
superman3000
#789 erstellt: 23. Apr 2009, 15:24
Kennt jemand die optimalen 100hz motion plus einstellungen für SD? wäre euch sehr dankbar!
cl55amg
#790 erstellt: 23. Apr 2009, 15:28
Mir ist schon klar das es am Codec liegt, der TV gab als Fehlermeldung aus das die Auflösung nicht unterstützt wird, das fand ich halt lustig.
Es wäre nur schön wenn fast alle Codecs und Variationen unterstützt würden, dann bräuchte man den PC wirklich nicht mehr anschliessen, ausser zum spielen...
PsykoMaNich
#791 erstellt: 23. Apr 2009, 15:34
den audio codec kannst du neucodieren ich benutze dafür AudioConverter funktioniert super. meine mkv dateien hat der b650 bisher alle geschluckt bis auf das ich halt manchmal den codec umcodieren musste.
@pefo eingestellt habe ich eigentlich nichts bis auf das ich wenn ich die anlage laufen lasse die tv-boxen auschalte weil es ebn so hallt
[Beitrag von PsykoMaNich am 23. Apr 2009, 15:56 bearbeitet]
cl55amg
#792 erstellt: 23. Apr 2009, 15:50
Nur habe ich keinen Bock auf einen weiteren Qualitätsverlust...Aber von DTS auf AC3 ist kein Thema.
Am besten ist wenn er alles supportet. Lieber hänge ich meinen PC dran als mir den Aufwand zu machen irgendwas zu encoden.
[Beitrag von cl55amg am 23. Apr 2009, 15:51 bearbeitet]
PsykoMaNich
#793 erstellt: 23. Apr 2009, 15:55
ja ich codiere als in AC3 dauert auch normal ne so lange ca 15 minuten. kommt halt immer drauf an wie groß die mkv datei ist. ton hört sich bei mir immer noch gut an wie es aber mit 5.1 oder ist kann ich dir nicht sagen da ich ne stereoanlage dran habe die auch schon etwas älter is^^ hab nen harman/kardon AV10 und ein paar alte große pioneer boxen
Gelscht
Gelöscht
#794 erstellt: 23. Apr 2009, 17:08
Hast du mal getestet ob der DTS-Ton an deine Anlage weiter geschleift wird oder unterstützt diese kein DTS?
Mibra1
#795 erstellt: 23. Apr 2009, 17:25
Vielleicht mal ne blöde Frage aber wo bekommt ihr die ganzen mkv HD Dateien her. Finde da nicht wirklich was im Netz.
Gerne auch per PM
PsykoMaNich
#796 erstellt: 23. Apr 2009, 17:39
also der av receiver is gute 10 jahre alt also nein hab kein dts. hab ja nich mal nen digitalen anschluss nutze noch chinch^^
subzero123
#802 erstellt: 23. Apr 2009, 19:26
Ich hoffe mir können einpaar von euch helfen. Ich bitte um ehrliche Meinung
Welche Erfahrung konntet ihr mit dem verspiegelten Display machen. Stört das sehr?
Danke
djmuzi
#803 erstellt: 23. Apr 2009, 19:39
Danke ;)
Interessiert mich auch, schwanke zw. B550 mit mattem Screen und dem B650 mit Spiegel aber besser im Kontrast/Schwarz/Farben.
User berichten:
Nur beim Filmabspann oder im Mediamarkt sieht man sich darin spiegeln, im normalen Betrieb jedoch nicht, es sei denn gegenüber dem LCD ist ein helles Fenster.
Ich bin da eher skeptischer:
Hier spiegelnde Ultra Clear Panels
Hier der matte Screen des B550 was mir eigentlich mehr zusagt...
Birki86
#804 erstellt: 23. Apr 2009, 19:48
Servus zusammen,
ich würde mir gerne den L40B650 bzw. den L46B650 kaufen. Bei der Panelgröße schwanke ich noch. Der Sichtabstand zum LCD liegt zwischen 2,5m und 3,5m.
Was mir neben dem guten Panel auch sehr wichtig ist, ist die Abspielfunktion für Videos über den USB Port.
Heute war ich bei MM um mir den LCD noch mal anzuschauen und ein bisschen die Bildqualität zu testen. Zum Testen hab ich mir einen USB-Stick mit ein paar avi, wmv und ts Files mitgenommen.
Leider wurde ich dann ziemlich enttäuscht. Die meisten Videos konnten nicht so dargestellt werden, dass sie das ganze Bild ausfüllen. Stattdessen wurden diese im 4:3 Format angezeigt. Im Einstellungsmenü standen auch nur die Optionen „Anpassung“ und „Original“ für das Bildformat zur Verfügung.
Seit 20.04. steht nun ein Update für den B650 zur Verfügung. Kann mir jemand sagen ob dieses Update das Problem mit der Skalierung für Videofiles löst?
Vielen Dank.
Thomas
subzero123
#805 erstellt: 23. Apr 2009, 19:55
Danke ;)
User berichten:
Das sieht ganz schön übel aus, mit dem verspiegelten Display, des 650er. Problem ist, ein Fenster wäre bei mir in der Nähe
Zum 550er kann ich leider nur sagen, dass er keine Filme über USb abspielen kann.
[Beitrag von subzero123 am 23. Apr 2009, 20:00 bearbeitet]
djmuzi
#806 erstellt: 23. Apr 2009, 20:01
Der B550 hat leider keinen Schnick-Schnak leide leider... Und das Bild beim B650, soweit ich vergleichen konnte, wesentlich besser.
Nur man sieht sich halt selber im TV bei dunklen Szenen... und wenn man das Licht ganz ausmacht, um Spiegelungen zu vermeiden, fängt das Suchen nach Clouding und Spottlights an Und man findet welches, zu 90% wie man irgendwo hier lesen konnte.
SAMSUNG B530-Serie mit Wiselink-Pro!
celle am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  6 Beiträge
SAMSUNG B75x-Serie mit 200Hz, Wiselink Pro, DLNA
celle am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  186 Beiträge
SAMSUNG LUXIA LED-TV´s B6xxx/7xxx mit 100Hz, Wireless DLNA, WCE Pro, DVB-C
celle am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  2296 Beiträge
Problem MKV support Samsung B6xx Serie
TB79 am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  2 Beiträge
SAMSUNG LUXIA B8xxx LED-TV-Serie mit 200Hz, Wireless DLNA, WCE Pro, DVB-C
celle am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  9 Beiträge
Samsung TV's mit DVB-C Receiver
darkest_hour am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  21 Beiträge
SAMSUNG B5xx-Serie mit USB, DNIe+, WCE2, DVB-C-HD und DVB-S-HD-Tuner (B579)
darkest_hour am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  19 Beiträge
DVB
123456SM am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  2 Beiträge
46er C-Serie mit DVB-S Tuner Entscheidungshilfe gesucht
Tuxopa am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  4 Beiträge
Samsung 40A759 Erfahrungen und WiseLink Pro Problem
ph5 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.748
