HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » die 2009-B-SERIE, u.a. 240Hz, LED-Backlight, Slim-... | |
die 2009-B-SERIE, u.a. 240Hz, LED-Backlight, Slim-Line und noch stromsparender+A -A |
prami
13:51
#1351
erstellt: 15. Mrz 2009, |||
Gibt es eigentlich schon Preise und Erscheinungsdatum vom B679! Inwiefern unterscheidet er sich vom B650.(Design?) Irgendwie kann man zum 679er noch fast keine Informationen aus dem Web beziehen. Wird er technisch gesehen, ident mit dem 650er sein? |
leonmib
14:18
#1352
@prami steht eigentlich alles hier im Forum aber ich bin mal so nett B679 in 32/37/40/46/55" mit 100Hz, USB2.0 Movie, Internet@TV, Medi@2.0, Wireless DLNA, WCE 3 und DVB-S/DVB-C: ![]() ![]() [Beitrag von leonmib am 15. Mrz 2009, 14:20 bearbeitet] |
submonte
18:26
#1353
Es ist ok. Das des B750 ist besser. |
fantozzi
19:04
#1354
Im AVS-Forum schreibt jemand, dass er vom B6100 sehr angetan ist. Er selbst hat auch den neuen Neo Plasma von Panasonic schon gesehen, aber seiner Meinung nach spielt der Samsung in einer anderen Liga. Es scheint so, als ob Samsung da ein netter Wurf gelungen ist. |
prami
21:09
#1355
Laut einem User im avs-forum haben alle haben alle LCDs bis einschließlich dem B630 ein semi-mattes Display. Vom B630 ansich weiß man aber noch ziemlich wenig, außerdem ist er auch noch nicht gelistet. |
celle
21:15
#1356
Auch der B6 scheint richtig gut angekommen zu sein. Also der SW ist doch super (0,04cd/m²) und die neue hauseigene Bildelektronik samt Scaling und Deinterlacing scheint auch eine starke Verbesserung zu sein, wenn man die schon auf Pioneer-Niveau sieht. Auch über die überabeitete 100Hz-Funktion nur Lob. Dafür das der B6 gar noch billiger als der Vorgänger wird und m.E. eher im Modellgefüge zum Vorgänger nach unten gerutscht ist (an die Stelle der alten R-Serie), ein ziemlich beeindruckendes Testergebnis.
Betrifft die komplette Modellpalette. |
leonmib
21:42
#1357
Ich glaube das nicht alle 6er ein UCP haben werden!! das sieht man doch an dem 620, welcher offensichtlich CP besitzt |
rickiconte
21:53
#1358
Haben di Luxia modelle 8 oder 10 bit Panel? Danke |
hanspampel
21:57
#1359
8 Bit. Stand hier aber auch schon X-mal. Vielleicht mal den Thread durchsuchen. ![]() |
evilernie74
22:00
#1360
Halo, im Test bei HDTVTest.co.uk kann man beide USB Ports sehen: ![]() Auf USB1 steht auch noch HDD. Kann es sein, dass der Port Powered ist, also auch 2,5" USB HDDs unterstützt? |
darkest_hour
22:04
#1361
Das funktioniert bereits beim A659/759/859/789/959 etc.! Habe ich selbst getestet mit meiner 2,5" WD 500GB Passport ![]() Also wird das wohl auch dort funktionieren. Grüße, DH |
killertiger
23:30
#1362
Das stimmt so nicht ganz. Nicht die komplette Modellpalette. (alle wirklich wichtigen aber schon) ![]() Einige CCFL Modelle haben nur die alte DNIe Engine drin. Falls mit koml. Modellpalette die Luxis gemeint waren... das stimmt natürlich, die haben alle den neuen Scaler. So wie ich das sehe, heißen alle TVs mit dem neuen Scaler Crystal FHD Engine bzw. LED Engine. Einige billigere Modelle haben aber eben noch die alte DNIe Engine. Das deckt sich auch mit der Samsung Ankündigung, dass nur ab der "Mittelklasse" aufwärts der neue drin ist. Hier sieht man genau welche TVs noch die alte DNIe Engine drin haben: ![]() [Beitrag von killertiger am 16. Mrz 2009, 02:59 bearbeitet] |
showtime25
00:00
#1363
erstellt: 16. Mrz 2009, |||
Kann man von int. Tuner ( z. Bsp. auch DVB-S2) darüber Aufnahmen machen, bzw. wird es so etwas geben? [Beitrag von showtime25 am 16. Mrz 2009, 00:09 bearbeitet] |
disorganizer
00:03
#1364
könnte man sich mal angewöhnen keine fullquotes zu machen? vor allem wenn bilder mit drin sind? wenn man darüber aufnahmen machen kann dann nur analog per scart (bei sony ist es zumindest so. der 2. scart ist der aufnahmeausgang für das aktuelle bild). |
rickiconte
18:11
#1365
Vielen dank und entschuldige. ![]() |
celle
18:12
#1366
submonte
23:13
#1367
hervorragend für diese Geräteklasse ... |
rbauer77
11:51
#1368
erstellt: 17. Mrz 2009, |||
In UK ist der UE40B8000 für umgerechnet 1.662,05€ (Stand 10.03.2009) vorbestellbar. ![]() Wenn sich die Preise hierzulande ebenso entwickeln, weis ich schon was ich mache... ![]() |
mitchfh
11:59
#1369
Hallo, ich weiss, dass es hier nicht reingehört, aber ich dachte, ein eigener Threat für die Frage wäre eventuell zu viel: Ich habe heute meinen Samsung LE-46A956 geliefert bekommen. Diesmal sogar nicht refurbished!! (schafft auch nicht jeder Händler) als ich das Gerät angeschlossen habe, waren die Standard-Einstellungen allerdings alle gemacht. Normalerweise muss man ja dann erstmal das Land und die Sprache auswählen. Gibt es einen Weg zu kontrollieren, wie lange das Gerät gelaufen ist? Der Karton sah schon recht mitgenommen aus. Ich habe bisher noch keinen Fernseh-Karton geliefert bekommen, der neu aussah, ist das so üblich im Online-Handel? Gruß Mitch |
Rondras
12:01
#1370
stimmt das passt keinen Meter hier rein. Mach doch nen neuen Thread auf ![]() Ausserdem: wenn man in einem stinknormalen Laden kauft, dann kann einem sowas nicht passieren. |
mitchfh
12:06
#1371
Ok, hab einen neuen aufgemacht. Mal sehen, wie lange ich warten muss, bis mir jemand sagt, ich soll die suchfunktion benutzen... da habe ich nämlich nix gefunden ![]() BTW: Ich hätte eventuell in einem Laden gekauft, aber im Umkreis von 100km hatte kein MM, Saturn, Octomedia what ever das Gerät oder ähnliches verfügbar ![]() [Beitrag von mitchfh am 17. Mrz 2009, 12:09 bearbeitet] |
player1983
13:34
#1372
Da die aktuelle 9er Serie kaum noch zu kriegen ist, wird es wohl auch ein B8xxx in 46" bei mir. Bis der 9xxx kommt, geht es noch zu lange. Ich werde wohl noch ein wenig warten. Das günstigste in der Schweiz ist zZ 2032 Euro für den 46er. Die anderen sind noch 200-300 Euro teurer. Wenn sich die Preise aber so wie bei der letzten Serie entwickeln, werde ich mir in 3-4 Wochen einen holen. Im Moment sind sie ja erst gelistet, aber noch nicht lieferbar. |
Rondras
14:04
#1373
genau so werde ich es auch machen. ld braucht man nicht unbedingt. der 8090 ist der hammer, ich hoffe nur, dass der nicht so schwul rot ist wie auf der schweizer seite. die anderen bilder waren alle schwarz mit blau und alu |
celle
14:18
#1374
Also ich finde keinen 8090 auf der schw. Seite... |
Rondras
14:21
#1375
was ist denn das für einer der als 8er serie vorgestellt wird? ![]() |
darkest_hour
14:31
#1376
Das ist der A8 und hat nichts mit dem B8090 zu tun. |
Swissbob
14:36
#1377
Modell vom letzten Jahr (2008). LE-xxA8yy oder ähnlich. |
player1983
15:02
#1378
Auf der schweizer Seite ist er noch nicht gelistet. Es gibt jedoch schon einige Shops die ihn gelistet haben. Also mal abwartet. Werde so oder so noch erste Tests abwarten.... |
Rondras
15:40
#1379
stimmt ein glück |
tidiroi
15:54
#1380
Hier eine Auflistung auf chip.de mit ungefähren UVP´s und Erscheinungsterminen der neuen LED-, LCD- und Plasma-TV´s: ![]() |
CapnA
20:31
#1381
erstellt: 18. Mrz 2009, |||
Langsam verliere ich komplett den Überblick ![]() Wieso sind denn die B679er nicht dabei? |
MartinLSC
21:12
#1382
Wird es auch wieder eine neue Serie in weiß geben wie den A455? |
elpresidente99
21:36
#1383
Hey hallo! Will mir einen Samsung 46" kaufen. Für ca. 1300€. Würdet ihr nun den A756 oder auf die B Serie warten und dort um 1300€ nur die 550 serie bekommen. Bin für jede hilfe dankbar. |
celle
21:43
#1384
Also den B550 würde ich nicht nehmen und auf 100Hz verzichten. Lieber gleich den B650; ![]() Der wird auch noch im Preis sinken, wenn er endlich verfügbar ist. |
Bobby_Digital
22:05
#1385
leute, das forum wird geschlossen, wo können wir uns neu reorganisieren. celle, wo wirst du hingehen? |
macky
22:13
#1386
JorJaco
20:39
#1387
erstellt: 19. Mrz 2009, |||
Weiter gehts Leute! ![]() |
Suddhodana
20:57
#1388
Heute war der LE40B650 als Media Markt Werbung in der Bild drin. Preis war glaube ich 1200 €. Scheint also nicht mehr lange mit der Veröffentlichung zu dauern ![]() |
Dean_The_Machine
21:03
#1389
Ein MM Verkäufer meinte zu mir, die dürfen vor dem 1.April nichts verkaufen, Geräte seien aber unterwegs. Ob das stimmt?! |
darkest_hour
21:05
#1390
Habe den LE40-A650 bereits im MM (Berlin, Alexa) gesehen. Für 1249,00€. Hatte zwar nicht viel Zeit um ihn mir näher anzusehen aber er machte auf mich einen durchaus positiven Eindruck. Vor Allem optisch gefällt er mir besser als auf den bisherigen Bildern. Das neue UI ist auch ganz nett anzusehen. Grüße, DH |
darkest_hour
21:08
#1391
Fragt sich nur wie lange noch. Und was machen wir nun? Hier bleiben und warten/hoffen, ob/dass es weiter geht? Gleich gänzlich dort bleiben wo wir heute bereits waren - ![]() Fragen über Fragen ![]() |
Lindon
21:22
#1392
Ich habe mich heute bei einer Reihe anderer Foren umgesehen, nachdem ich mich hier im ersten Schock selbst gelöscht habe (es war das einzige was noch ging). Ich konnte nur feststellen, dass es schwierig wird eine andere Heimat zu finden. ![]() [Beitrag von Lindon am 19. Mrz 2009, 21:23 bearbeitet] |
schwall99
21:22
#1393
disorganizer
21:23
#1394
da ja das endgültige ende nur hinausgezögert wurde (ausser jemand findet sich für den betrieb) können wir auch gerne im hdtv-space-forum weitermachen. |
Suddhodana
21:28
#1395
Steht doch da ![]() "Zusätzlich ist diese Baby-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten. Sie steuert lediglich Lautstärke und Kanäle." |
Lindon
21:29
#1396
disorganizer:
Ja das ist eine gute Alternative. Ich habe dort einen Account, aber habe dort bisher nur gelesen und nicht gepostet. [Beitrag von Lindon am 19. Mrz 2009, 21:30 bearbeitet] |
schwall99
21:36
#1397
ups ![]() |
celle
21:43
#1398
Nicht wundern, im Space-Forum wird gerade der Server umgestellt. Aktuell also nicht erreichbar. Mal schauen wie lange es dauert. Vorteil im Space-Forum ist natürlich der, dass ich die ersten Seiten der Threads bearbeiten kann und so alles wichtig immer gleich auf die erste Threadseite stellen kann, damit sich z.B. Fragen nicht immer wiederholen (insbesondere von Neulingen). Forensoftware ist natürlich auch etwas frische und somit alles etwas bunter. Die Community ist hier aber natürlich riesig und da muss das Space-Forum erst einmal hinkommen. Aber das hängt halt von den Usern und deren Teilnahme ab... [Beitrag von celle am 19. Mrz 2009, 21:44 bearbeitet] |
darkest_hour
21:46
#1399
geht wieder... |
sir_rolando
21:49
#1400
einverstanden, wenn das hifi-forum wirklich zusperrt dann geht's im space-forum weiter - hoffe natürlich, daß sich doch noch eine lösung findet... |
schwall99
21:55
#1401
![]() Benutzer Online: 1970 Gäste, 87 Mitglieder das kommt sicher nicht von ungefähr... |
SLIM line özayko am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
Motorisierte Wandhalterung Slim LED cheetah90 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 10 Beiträge |
LED Backlight IngoPan77 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 33 Beiträge |
EDGE-LED schlechter als Backlight? UmbraLux am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 13 Beiträge |
LED Backlight Samsung UE40H6410 Tschui am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 2 Beiträge |
Alles zum UE 46 B 8500/9000 dreammike1 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 292 Beiträge |
Samsung Modell mit LED Backlight? Joh4nnes am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 6 Beiträge |
Samsung UE75JU7090 LED Backlight Defekt kert007 am 10.11.2022 – Letzte Antwort am 09.01.2023 – 8 Beiträge |
Samsung EH5000 mit "Full LED Backlight"? cl55amg am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 2 Beiträge |
Bundesliga Optionskanäle LED Samsung TV B Serie -caro- am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.551
