Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 Letzte
Deutliches "Fiepen" beim SAMSUNG - A 789
sirrob
#351 erstellt: 01. Apr 2009, 17:46
topolino5 schrieb:
auch bei mir war das Pfeifen. Nun wurde das Netzteil getauscht und leider ist das Geräusch noch immer da.
Allerdings verschwindet es nun, wenn ich externe Lautsprecher anschliesse (ich habe leider vor Tauschen des Netzteil nicht ausprobiert, wie es mit externen Lautsprechern gewesen wäre).
Handelt es sich hierbei wirklich um einen Produktionsfehler, den man durch Austausch des Motherboards beheben könnten (Netzteil wurde ja schon getauscht) oder ist es letzten Endes bei allen Samsung-Fernsehern so und ich muss es einfach hinnehmen?
War bei mir genau das gleiche ABER nach Austausch des Mainboard ist jetzt ruh.Endlich.
hooaarzt
#352 erstellt: 10. Apr 2009, 08:42
bei mir scheinen die Störgeräusche (Fiepen, ab und an hört es sich auch mal wie ein Langwellenradio bei schlechtem Empfang) auch druch das Mainboard induziert zu werden.
Ich hatte gestern wegen eines Darstellungsproblems das Mainboard meines le46a656 getauscht bekommen ( http://www.hifi-foru...232&postID=5268#5268). Vorher hatte ich die Störgeräusche nicht, seit dem Mainboard-Tausch sind sie da. Kabel am Kopfhöreranschluss lässt sie verstummen. Mute oder Deaktivieren im Ton-Menü reicht aber nicht aus.
Da das ursprüngliche Problem nicht behoben werden konnte, versuche ich am Dienstag mal mit der Service-Werkstatt zu reden, ob ich nicht mein altes Mainboard wiederhaben kann.
Horst
[Beitrag von hooaarzt am 10. Apr 2009, 08:42 bearbeitet]
augustinerhell
#353 erstellt: 08. Mai 2009, 21:56
ich hab auch das pieps Problem. So lief das bei mir:
1. Samsung angerufen, Servictechniker (2) haben vorbei geschaut, meinten, das alles im normalen Bereich sei und sind wieder gegangen.
2. Email Beschwerde an Samsung, Techniker kamne nochmal vorbei, TV mitgenommen. Dann sollte der fertig sein, auf Nachfrage ob was gemacht wurde kam nur die Antwort, dass nix zu finden sein. Auf mein Drängen gab es nochmal eine Nachfrage bei Samsung. Antwort des Techniker: Alles sei im normalen Bereich UND mein Gerät sei ein UK Gerät dafür sei Samsung Deutschland nicht zuständig. Jetzt hab ich das Gerät wieder hier und es piepst noch immer.
Ganz ehrlich, das was Samsung hier abliefert ist eine rießen Sauerei! Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, weiter Anrufe + Beschwerdebriefe werden folgen und ich werde berichten.
Auf die Hinweise, das dies ein bekanntes Problem sei und es durchaus Lösungen dafür gibt (z.B. Internet) wurde mir nur gesagt das man sich darauf nicht verlassen kann und da oft blödsinn steht....arrrrggggghhhhh...
Manchmal hat man das Gefühl nur noch von Idioten umgeben zu sein...
Prost,
August
deaL-40_A_789
#354 erstellt: 26. Mai 2009, 13:12
Ich habe mein Fiepsproblem dank des Samsungteams aus der Welt schaffen können. Habe mir den le-40a789 für 1250 euro vom IQ store bestellt.Das zwar leise aber permanente Fiepsen ist mir erst zum Abend aufgefallen,stresste aber zunehmend mehr . Es verschwindet zwar wenn man Kopfhörer anschliesst oder entsprechende Boxen,aber das löst das Problem nicht auf dauer .Ich Informierte das Serviceteam von meinem Problem und bekamm auch gleich einen Termin .Das Problem liegt an der Hauptplatine der ca.ersten 5.000 TV Geräte an denen ein Widerstand fehlt,der Nachträglich eingelötet werden kann.Also ich bin zufrieden mit SAMSUNG und dem Service und würde dort immerwider bestellen. PAECE BY DEAL :D
[Beitrag von deaL-40_A_789 am 26. Mai 2009, 13:18 bearbeitet]
LeonMc
#355 erstellt: 16. Jun 2009, 07:59
Mich würde interessieren von wo du diese Infos mit den 5000 Geräten hast? Hatte mal bei Samsung nachgefragt, niemand wusste was davon.
Heute soll auch bei mir ein Techniker vorbei kommen, mal schauen was der sagt.
topolino5
#356 erstellt: 22. Nov 2009, 22:22
Jetzt habe ich mein Mainboard austauschen lassen (das Netzteil wurde schon beim vorigen Mal getauscht) und nun ist das Fiepen weg - allerdings erst, nachdem ich fünf Minuten den Fernseher laufen lasse: am Anfang ist es sehr deutlich hörbar, verschwindet dann aber vollständig.
Ist das nicht seltsam??
Tower66
#357 erstellt: 23. Nov 2009, 10:49
Bei mir taucht das Fiepen auch ab und zu mal auf, aber wenn, dann nur kurz nach dem Einschalten - zum Glück.
Vielleicht muss die Kiste erst mal warmlaufen
topolino5
#358 erstellt: 23. Nov 2009, 22:04
Tja, das ist wohl so mit dem Warmlaufen. Nach 5 Minuten funktioniert alles ok, das Fiepen verschwindet ganz.
Vielleicht bin ich ein bisschen kleinlich, aber dennoch finde ich eigentlich, dass es nicht sein darf, dass man auch 5 Minuten dieses Geräusch hört, oder?
Slipknot1
#359 erstellt: 12. Dez 2009, 19:21
Hey Leute
Ich hab mir den LCD Fernseher vor ein paar Monaten auch gekauft...
nun fiept und knackt der auch! Das knacken hört sich so an als wenn jemand einen Lichtschalter ausschaltet, also schon sehr laut. Und es passiert wenn der Fernseher aus ist.
Das fiepen kommt beim umschalten, das ist auch sehr nervig.
Was soll ich nun tun? Zu Euronics oder Samsung anrufen?
Nom3x
#360 erstellt: 15. Feb 2010, 13:15
Hi!
Ich habe meinen 789 schon seit 04/2009 (EU-Gerät). Der Fernseher fiept seit Anbeginn nach dem Einschalten für ca. 4 Minuten deutlich hörbar (selbst bei Zimmerlautstärke).
Bisher dachte ich, ich könnte damit leben. Aber es nervt mich doch zu sehr. Und da ich den LCD ja noch ein paar Jahre behalten möchte, wollte ich jetzt gerne handeln (auch wg. Garantie).
Nun meine Frage: Lässt sich das Problem durch den Tausch von
a) Netzteil lösen,
b) Mainboard lösen oder
c) durch garnichts lösen, da "normal"?
Freue mich über eine Antwort!
Vielen Dank & Gruß
Nmx
Nom3x
#361 erstellt: 18. Feb 2010, 09:42
Ergebnis: Am Montag bei Samsung angerufen, heute waren Techniker da, mit neuem Mainboard und Netzteil im Gepäck. Mainboard wurde getausch, jetzt ist alles ruhig.
topolino5
#362 erstellt: 29. Mrz 2010, 19:21
Hallo
Ich hatte nun den Fernseher wieder bei der Reparatur aber noch immer ist das Geräusch nicht vollkommen weg. Ich höre es immer noch, wenn ich den Fernseher einschalte und es dauert nun so ca. 5 Minuten, danach ist es weg.
Das ist natürlich immer noch nicht zufriedenstellend, aber vielleicht ist es zu einem bestimmten Grad normal, d.h. vielleicht muss der Fernseher erst warm werden. Weiss jemand mehr dazu?
[Beitrag von topolino5 am 29. Mrz 2010, 19:21 bearbeitet]
CWM
#363 erstellt: 29. Mrz 2010, 21:24
Fiepen / Piepsen hat mein A789 nie gehabt, sehr wohl aber andere Geräte. Nach meiner Erfahrung ist meist das Netzteil / die Stromversorgung Ursache.
Knacken hat mein A789 sehr wohl zeitweise gehabt, ich bilde mir aber ein, das ist nach nun fast zwei Jahren Gebrauch deutlich weniger geworden. Ursache dafür ist meines Erachtens der Rahmen des Gerätes. Dieser Bicolor Rahmen wird offensichtlich bei der Produktion aus 2 Elementen zusammengepresst / geklebt. Bei Thermalschwankungen neigt diese Konstruktion offenbar zu Spannungs-Knacksern. Es gab ja auch schon etliche Berichte, das der Rahmen sichtbare Spuren hat, wenn sich das eine Element (das vordere Klarplastikteil?) vom anderen Element (das hintere farbige Plastikelemet?) ablöst. M. E. ist das Knackgeräusch auch genau darauf zurückzuführen: zwei unter Spannung stehende Elemente lösen sich bei Wärmeentwicklung voneinander. Zum Glück hat der Rahmen meines A789 aber keine sichtbaren Spuren davongetragen.
CWM
Bow_Wazoo_1
#364 erstellt: 26. Jun 2011, 07:48
Moin.
Findet sich hier ein 9606/9706 Besitzer der Lust hat hier mitzumachen? :
http://www.hifi-foru...m_id=133&thread=7818
a 558 fiepen
T-S am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  6 Beiträge
Samsung LE-40-A-789
tamer30 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  3 Beiträge
Samsung LE 46 A 789
bierteufelz am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  11 Beiträge
Samsung LE 46 A 789
bierteufelz am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  2 Beiträge
Samsung Le46A656 Fiepen / Pfeiffen
VolkaPut am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  4 Beiträge
Samsung LE 40 A 789 PS3 tauglich?
Lexani-78 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  3 Beiträge
Samsung Le 40 A 789 Ecozeichen?
Lexani-78 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  6 Beiträge
Samsung LE 40 A 789 Störgeräusch
Merchandizer am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  2 Beiträge
Samsung LE40 M86 , fiepen ?
chrisk752k am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  2 Beiträge
Samsung 40M86 - nervendes fiepen?
Defos am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.982
