| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Deutliches "Fiepen" beim SAMSUNG - A 789 | |
Deutliches "Fiepen" beim SAMSUNG - A 789+A -A |
hade-fan
#151
erstellt: 04. Dez 2008, 23:03
Heimlichkeiten sind ja zur Weihnachtszeit üblich, aber ich würde mich auch über eine Lösung zu securepittis Problem freuen ![]() Zumal ich ab und an ein gleiches Problem mit meinem BD-30 habe. |
CWM
#152
Bei meinem A956 hat das genau so geklappt. Im Menü auf externe Tonwiedergabe stellen, dann sind die TV-Lautsprecher deaktiviert. Kein Fiepen. Ich bin überzeugt, das es ein Abschirmproblem ist, und deswegen kaum per FW-Update oder Platinentausch gelöst wird. Bei aktiver Signalverarbeitung gibts eine Interferenz an den Lautsprechern. Das Fiepen ist relativ subtil und fällt am ehesten bei sehr leisen Lautstärken auf (und manchem ggf. gar nicht). Zumindest verschwindet es, wenn die TV-LS deaktiviert werden. Entweder per Menü, oder per Kopfhöreranschluss, oder bei absoluter Nullstellung der Lautstärke. Unschön, aber für mich verschmerzbar. Der Sound über Receiver und Boxen ist deutlich besser als vom TV, und bei Mehrkanalquellen wie DVD/BD/DVB-S ohnehin Pflicht. CWM |
securepitti
#153
erstellt: 04. Dez 2008, 23:29
hade-fan haste mal einen anderen dvd player angeschlossen und trat da das gleiche problem auf? ich hab leider keinen 2. um das zu testen. die pn hat nix mit der lösung zu tun. |
hade-fan
#154
erstellt: 04. Dez 2008, 23:32
Hab leider nur den Pana - Jedoch vermute ich die Lösung im HDMI-Kabel - hab die Stecker mal neu fixiert und seit einiger Zeit keine Störungen mehr. Ich hoffe das war der Fehler ?!? |
securepitti
#155
erstellt: 04. Dez 2008, 23:35
gut, dann werd ich mal ein anderes hdmi kabel testen und berichten |
Richi_Connor
#156
erstellt: 05. Dez 2008, 08:51
Hi, hatte nun einige Tage keine Zeit mich um die Geräusche zu kümmern, seid gestern bin ich nun wieder am Ball. Also den von Samsung bestellten Techniker habe ich erstmal storniert, weil ich es so sehe, das das tauschen von irgendwelchen Teilen bzw. vom Gerät nichts bringen wird. Das Gerät nur mal so im Transporter umherzufahren damit sich weitere Kollegen sich das Geräusch anhören, davon wird's auch nicht beseitigt und das Gerät nicht besser. Ich habe nun einige Euros in OEHLBACH HDMI-Kabel und ganz wichtig in eine Steckdosenleiste MIT ENTSTÖRFILTER investiert. Nun ist es so, das das Geräusch zwar noch nicht weg ist, aber auf jeden Fall leiser. Heute gibt es dann noch ein Superüberabschirmstromkabel, werde mich dann wieder melden. VOM SASMSUNG-SUPPORT: Ich habe es zwar noch nicht schriftlich, aber bis ´35db sollen im Toleranzbereich liegen laut Samsung, ist das nicht schon etwas zu laut? |
J488
#157
erstellt: 05. Dez 2008, 08:57
was sind Superüberabschirmstromkabel ? |
burki1
#158
erstellt: 05. Dez 2008, 09:08
quatsch. da bringen 1m geschirmtes netzkabel nichts. so was gibts auch für pc netzteile. geschirmte netzkabel, mit ferritkern. nur was ist mit den restlichen stromleitungen im hause oder die leitung bis zur steckdose des tv? hier ist nichts geschirmt. oder wer hat mantelstromfilter in hausanschlusskasten. das ist samsung sache. andere geräte wie 759 machen ja keine geräusche. [Beitrag von burki1 am 05. Dez 2008, 09:27 bearbeitet] |
burki1
#159
erstellt: 05. Dez 2008, 09:11
recht hat der schreiber: Netzkabel Nachdem viele Leute unmengen Geld für teuerste Audio- und Lautsprecherkabel ausgegeben haben, sucht die Industrie nach neuen Absatzmärkten. Der Fokus fiel auf das Netzkabel. Danach kam die Verteilersteckdose, und nun kann man schon "Audio"-Sicherungen erwerben, die man anstelle der normalen Sicherungen in den Haus-Sicherungskasten schrauben soll. Da man aber die Überlandleitungen der Energieversorger nicht vergolden wird, kommt demnächst vielleicht das "Audio"-Stromaggregat für den Hausgebrauch. Ich gebe zu, dass eine billige Netzstrippe am teueren HiFi-Verstärker nicht besonders edel aussieht, aber auch die billigste Strippe ist eigentlich schon viel zu gut. Zwischen dem Netzkabel und der eigentlichen Verstärkerbaugruppe liegend drei filternde/pufferne Baugruppen: das Netzfilter der Transformator und die Kondensatoren (ELKOs) des Netzteiles. Das Filter wirkt in beide Richtungen, und unterdrückt auch vom Kabel (bzw. der Überlandleitung ;-) ) eventuell eingefangene Fremdsignale. Der Trafo lädt kontinuierlich (eigentlich mit 100 kurzen Pulsen pro Sekunde) die ELKOs nach. und aus den ELKOs wird dann der Verstärker versorgt. Lastspitzen (plötzliche kurze laute Signale) werden vom ELKO abgefangen. Das Netzkabel hat hier keinen Einfluß. Es muß lediglich einen (zum Verstärkerverbrauch verglichen) sich langsam ändernden Strom von bis zu 1 A (Wirkstrom) liefern. Und der Schutzleiter? Etwa 99% aller HiFi-Komponenten haben keinen Schutzleiter, sondern sind schutzisoliert konstruiert. (Wenn ein Gerät doch einen Schutzleiter haben sollte, dann können Brummschleifen auftreten. Da der Schutzleiter lt. Vorschrift einen Widerstand <1 Ohm haben muß, kann ein teures Kabel hier kaum etwas verbessern.) Was ist mit einer Schirmung? Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund, schlecht geschirmte Audioleitungen parallel mit dem Netzkabel in einem Kabelbaum zu verlegen. Also ist auch eine Schirmung des Netzkabels nicht nötig. Denkbar wäre aber eine kapazitive Kopplung vom Netzanschluß auf die analoge Masse innerhalb einer HiFi-Komponente. Die läßt sich allerdings vom Netzkabel nicht beeinflussen, sondern höchstens von der Polung des Netzsteckers. Aber auch der billigste Netzstecker läßt sich in der Steckdose einfach umdrehen. Hochfrequente Störungen, die vom Stromnetz eingefangen wurden, können durch das Netzkabel in das Audiogerät gelangen. Spezialanbieter bieten für ein paar hundert Euro Verteilerdosen mit integrierten Filtern an. Von diesen Verteilerdosen sollen dann geschirmte Kabel (100 €/m) zu den Audiogeräten führen, damit auf dem letzten Meter nicht noch mal Störungen eingefangen werden. Dabei ist es viel einfacher, das Filter direkt im Audiogerät zwischen Netzkabel und Transformator einzubauen. Und genau dort befinden sich auch Filter. Damit sind spezielle Filter-Verteilerdosen und geschirmte Netzkabel überflüssig. Eine Frage an den gesunden Menschenverstand: Warum soll man ein 200 € teures geschirmtes Netzkabel in die 40 € teure Spezial-Wandsteckdose stecken, wenn von da an das Haus mit Elektroinstallationsleitungen vom Typ NYIF-J oder NYM-J zum Preis von ca. 1 €/m verkabelt ist?? Resultat: Das Standardnetzkabel reicht aus. http://www.sprut.de/misc/audio/kabel/kabel.htm |
Richi_Connor
#160
erstellt: 05. Dez 2008, 09:23
Das Wort habe ich erfunden, weil ich es wahnsinn finde was einem alles angeboten wird an Lösungen, und haben sie hier schon mal probiert und kaufen sie da doch mal. Ich arbeite in einer Branche wo es genau so abläuft. Einzige Ursache ist doch nur, das größtenteils alles nur mit ner "heißen Nadel" gestrickt wird, so sehe ich es jedenfalls und die Endverbraucher, egal ob Auto, TV oder Waschmaschine die Tester sind. |
nobody_0815
#161
erstellt: 05. Dez 2008, 09:59
Vielen Dank, CWM, für Deine Tipps! Das mit den LS Abschalten kommt eh meiner Vorstellung zugute, den Ton über die Stereoanlage zu hören. Andreas |
Richi_Connor
#162
erstellt: 05. Dez 2008, 10:21
Also ich hatte das mit den Lautsprechern beim 789er probiert, aber es hat nix gebracht. |
securepitti
#163
erstellt: 05. Dez 2008, 12:40
so, ich habe nun ein anderes HDMI kabel benutzt nach ca 20 min war die HDMI verbindung wieder für 1-2sec lang unterbrochen. also das kabel scheint es nicht zu sein, hat noch jemand eine idee? [Beitrag von securepitti am 05. Dez 2008, 12:41 bearbeitet] |
nack_de
#164
erstellt: 05. Dez 2008, 14:42
@ Richi connor Hast du nach dem Abschalten der TV-LS im Menü danach den Kanal gewechselt? Dann müsste das Fiepen weg sein. Mir gehts bei dem Fiepen einfach ums Prinzip, ich kann nicht akzeptieren das ein Gerät für 1800 Euro solche Geräusche verursacht. Das ist ja kein 100 Euro Fernseh aus dem Baumarkt. [Beitrag von nack_de am 05. Dez 2008, 14:43 bearbeitet] |
hade-fan
#165
erstellt: 05. Dez 2008, 14:55
Das sehe ich genau so - Man hört zwar auch bei anderen Herstellern von vergleichbaren Problemen - aber trotzdem sollte man das nicht tolerieren. Schön wäre es wirklich, wenn es ein fachkundiger mal genau lokalisieren könnte. Bei Philips liegt es wohl am Netzteil, bei Panasonic wiederum an der Panelansteuerung - und bei Samsung ?? Da der Markt aktuell sehr schnelllebig ist, vernachlässigen die meisten Hersteller kleinere Details, auch wenn sie denen bekannt sind. Nur die wenigsten beschweren sich und bei den nächsten Modellen wird alles besser - Amen. |
securepitti
#166
erstellt: 05. Dez 2008, 15:16
Ich habe die Vermutung das es an der Produktionsstätte liegt. Wahrscheinlich werden irgendwo billige Netzteile bzw. Bauteile verwendet... Irgendwie scheinen die Fehler mit dem Fiepen u.ä. überwiegend bei "günstigen" Onlineversendern aufzutreten. |
von_Braun
#167
erstellt: 05. Dez 2008, 16:02
@securepitti Das hat etwas mit einer gewissen Firmenphilosophie zu tun. Wenn man eine zu große Bauteilstreuung zu lässt, braucht man sich nicht zu wundern, wenn dann z.B.: ein Pfeifen auftritt. Das kann z. b.: ein billiger Elko auf der Netzteilplatine sein. Rate mal, warum die Samsung LCDs immer billiger sind als die Produkte von Sony oder Pioneer. Meinst Du etwa die Firma Samsung macht weniger Profit als der Rest? Die füllen sich den Sack ohne Ende, genau wie die Anderen. Da die Montagelinien für Europa auch in Osteuropa liegen (Slowakei und Ungarn) spart Samsung halt bei den Bauteilen und der Qualität. |
Richi_Connor
#168
erstellt: 05. Dez 2008, 23:41
Also im Moment ist es nicht, vielleicht liegt es daran das ich wirklich alle Kabel getauscht habe oder ist es Zufall. Es war heute gleich nicht beim einschalten, aber bin mir sicher das es wieder kommt. Schon irgendwie komisch. Werd mich wieder melden diesbezüglich |
Obiwan01
#169
erstellt: 06. Dez 2008, 08:57
Will mal eben berichten. Habe jetzt mein Leihgerät bekomme, ist auch ein LE46A786 FXXH made in Slovakai. Was soll ich sagen >>Er piep und pfeift nicht<<. Oh Wunder es geht also doch. Muss mal sehen ob ich den nicht behalte wenn ich mein anderes Gerät zurückbekomme. Eine sache ist mir allerdings aufgefallen. Das Gerät, wenn es gerade steht, ist so ca.1 bis 2 Grad nach vorne geneigt. Ist mir jetzt bei meinen anderen Geräten nicht so aufgefallen. Kann das jemand bestätigen ? |
securepitti
#170
erstellt: 06. Dez 2008, 17:03
Ich habe mir gestern einen Sony BDP-S350 BlueRay Player gekauft und diesen mit dem alten HDMI Kabel angeschlossen, welches ich immer schon benutze. Der Fehler ist weg. Ich glaube nun das der Verbindungsabbruch was mit dem Samsung Player (DVD-HD860) zu tun hat. [Beitrag von securepitti am 06. Dez 2008, 17:03 bearbeitet] |
wtrvler
#171
erstellt: 07. Dez 2008, 11:37
Nachdem ich zwei 46" 956 zu Hause hatte (aus der Slovakei von einem normalen deutschen Händler, nicht online) und beide das Fiepen hatten habe ich jetzt einen X4500. Mir ist das Fiepen echt auf die Nerven gegangen. Ich gehe auch davon aus das es sich um ein Schirmungsproblem handelt. Und das dürfte sehr schwer zu finden und abzustellen sein. Ist schon interessant wenn mann dann nur mal die Netzkabel von Sony und Samsung vergleicht. Bei Sony sind zwei dicke Ferritkerne als Netzfilter im Kabel. Da kann man sich vorstellen, dass auch im Sony Gerät der Abschirmung mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Mit dem Samsung war ich ansonsten wirklich zufrieden. Und er hat auch wirkliche Stärken gegenüber dem Sony (Preis, Farbdarstellung, Videostreaming) Aber auf langwierig Service Techniker Besuche hatte ich keine Lust. Im Endeffekt läuft es ja dann auch darauf hinaus wie hoch die individuelle Toleranzschwelle ist. Manche Leute hören das Fiepen garnicht. |
k4m4sutr4
#172
erstellt: 07. Dez 2008, 12:28
hab seid ein paar tagen meinen 786´er. da ich die internen lautsprecher eh aus habe (anlage) hätte mich das eh nicht gestört. hab nun mal testweise über die normalen lautsprecher ferngeschaut und kann kein fiepsen ausmachen. entweder meiner fiepst nicht oder meine ohren sind schon zu taub . aber wie gesagt ich benutze eh meine anlage zum fernsehen. deswegen kann ich mich auf das super bild konzentrieren. |
koq
#173
erstellt: 07. Dez 2008, 14:31
das fiepen is bei mir tatsächlich nur wenn ich ein bild hab. z.bsp. bei hdmi ohne signal ist es nicht. habe aber einen 656 und da ist es auch trotz externer lautsprecher. hört sich auch eher an als würde es durch die lampen im gerät kommen. höre es aber eigenlich nicht wenn ich auf der couch sitze und ton an hab. aber wenn ich den fernseher an mache hab ich öfters ein summen für ne kurze zeit. [Beitrag von koq am 07. Dez 2008, 14:32 bearbeitet] |
Richi_Connor
#174
erstellt: 07. Dez 2008, 17:52
Genau den Zustand hab ich auch jetzt. Was mir heute noch aufgefallen, nach dem die Lautsprecher am Onkyo dran sind und ich das Setup vom Onkyo auf aufrufe, dieses dann auf dem LCD habe und ich dort dann in Anschlusseinstellungen rumschalte, heißt also COAXIAL auf HDMI oder irgendwie anders, dann ist es mal und mal ist es nicht. |
marcel1703
#175
erstellt: 07. Dez 2008, 18:04
Hallo, ich habe meinen 956 jetzt seit Freitag und meiner piept und pfeift auch nicht. Weder im Betrieb noch im Srtand-By. Der ist totenstill. Gruss Marcel |
Richi_Connor
#176
erstellt: 07. Dez 2008, 19:32
Jaaa, hier geht's ja auch hauptsächlich um den 789er. Andere Modelle die ich kenne haben es auch nicht bzw. in einer anderen Form. Der 789er ist da schon was ganz spezielles |
marcel1703
#177
erstellt: 07. Dez 2008, 19:35
Jetzt wo du es sagst, fällt mir auch auf, das ich im falschen Thread gepostet hab... Gruss Marcel |
Richi_Connor
#178
erstellt: 08. Dez 2008, 12:05
Was soll ich jetzt machen. Mein Händler hat mir jetzt angeboten sofort gegen ein anderes Gerät zu tauschen. Nun fällt die Wahl auf den 40er oder den 46er jeweils 789R. Wobei der Unterschied dann nur in der Größe liegt, technisch alles identisch, ob auch der dann das Fiepen auch hat. |
Obiwan01
#179
erstellt: 08. Dez 2008, 13:49
Kann mir vielleicht kurz einer helfen. Mir ist aufgefallen das wenn das Gerät gerade steht, es so ca.1 bis 2 Grad nach vorne geneigt ist. Ist mir jetzt bei meinen anderen Geräten nicht so aufgefallen. Kann das jemand bestätigen ? |
**gelöscht**
#180
erstellt: 08. Dez 2008, 14:53
@Lothar, meiner stand bis heute morgen auf seinem Fuß und er stand Kerzengrade. Vielleicht checkst Du mal die Schrauben womit der Fuß an der Glotze befestigt ist? Apropos 789er: Bei mir hat´s sich AUSGEFIEPST! Heute Morgen war ein Techniker da, hat ein Netzteil dabei gehabt, dieses hat er gewechselt und RUHE war! Bei mir war es also eindeutig das Netzteil schuld, dass aber auf die Lautsprecher schlug. Als wir die Lautsprecher abgezogen hatten ( mit dem alten Netzteil ) war das Fiepen weg. Was genau die Ursache war konnte mir der Techniker auch nicht sagen, irgendwas in dieser Baugruppe störte halt die Lautsprecher das war´s. Jetzt hängt das Teil an der Wand und alles ist schön, bis auf die fehlende Deutsche Bedienungsanleitung. |
Richi_Connor
#181
erstellt: 08. Dez 2008, 15:19
Ich würde es Dir gerne bestätigen, nur habe ich keinen aus der 9er Reihe. |
**gelöscht**
#182
erstellt: 08. Dez 2008, 16:01
Er hat auch keinen aus der "9er Reihe", sondern ein Leihgerät der 7er Serie. Genauer gesagt einen LE46A786! |
Richi_Connor
#183
erstellt: 09. Dez 2008, 11:09
Sorry, diesmal hatte ich es überlesen. |
**gelöscht**
#184
erstellt: 09. Dez 2008, 13:31
Macht ja nichts,( piep, piep ) Richi. |
Richi_Connor
#185
erstellt: 10. Dez 2008, 00:35
Hoffentlich hat es sich morgen ausgepiept, da bekomme ich nun doch ein anderes Gerät. Ich werd hier sonst noch wahnsinnig, berichte dann wieder. |
Obiwan01
#186
erstellt: 10. Dez 2008, 06:48
Prima, dann kann das Fernsehvergnügen ja nun richtig losgehen. Meine Kiste(sorry Fernseher) steht immer noch im Service Center. |
Toni73
#187
erstellt: 10. Dez 2008, 12:36
Habe den Thread anfangs noch aufmerksam verfolgt, aber dann doch keine Zeit mehr dafür gefunden. Tut aber wirklich gut zu lesen dass sie das Fiepen nun doch endlich mit einem neuen Netzteil in den Griff bekommen haben. Wäre ja eine Schande für Samsung gewesen wenn sie bei so einem teuren Gerät das Fiepen nicht auch noch beseitigen hätten können. Da kann man dann nur hoffen dass es nach einigen Wochen nicht wieder losgeht. LG |
c0br4
#188
erstellt: 10. Dez 2008, 17:48
Ich habe beimen 40er 786er von Redcoon grade aufgestellt und leider musste ich das pfeifen Feststellen und ich hatte auch keine Granatiekarte dabei (bestell ich nach). Meint ihr ich soll ihn direkt tauschen oder Techniker kommen lassen? Es nervt schon und meinen Surroundsound bekomme ich erst in 2 Monaten.. Noch ne Frage: Ohne Garantiekarte kann ich da überhaupt den Samsung-Vor-Ort service nutzen? Edith sagt: Joa ich hab versucht kopfhörer in den Seiteneingang zu stecken - sofort war das pfeifen weg.. Es nervt tierisch.. :o [Beitrag von c0br4 am 10. Dez 2008, 18:30 bearbeitet] |
Matthew212
#189
erstellt: 10. Dez 2008, 19:38
ich hab auch das nervige fiepen bei meinem le46a786. Hab jetzt auch mal den kopfhörer in den eingang gesteckt und sofort war das Pfeifen weg...nur leider hab ich jetzt keinen ton mehr über die normalen lautsprecher. Kann man das irgendwie einstellen, dass auch ein ton aus den lautsprechern kommt, wenn der kopfhörer eingesteckt ist? |
Richi_Connor
#190
erstellt: 10. Dez 2008, 21:43
Hallo Habe es seid ca 2 1/2 Stunden einen neuen LE-46A789RF am laufen. UND ES FIEPT NICHTS. Ich hoffe es bleibt so. Ist jemand unter Euche wo es erst nach ein paar Tagen aufgetreten ist. Ich werd es heute noch weiter beobachten, hoffe aber(auf Holz klopf) das es so bleibt wie es jetzt ist. Der 40er hatte es ja gleich nach dem einschalten |
lion.king
#191
erstellt: 10. Dez 2008, 21:49
Also mein 789er vom "Schnellversender" hat auch kein Fiepen zu vermelden, woran es liegt, das manche ja und manche nicht fiepen wird wohl nie zu ergründen sein! *klopft-mal-auf-Holz-das-es-auch-ohne-Fiepen-bleibt* |
CWM
#192
erstellt: 10. Dez 2008, 21:56
Ich habe insgesamt 4 Living Colours LED Wohn-Ambilights von Philips. Einer davon fiepte bei bestimmter LED Helligkeit. Aber eben nur einer davon. Was ich damit sagen will? LED ist vermutlich Fiep-anfälliger als CCFL, aber es muss nicht zwingend auftreten. CWM |
burki1
#193
erstellt: 11. Dez 2008, 07:31
nein der kopfhörerausgang schaltet direkt die lautsprecher ab. anders hätte es auch keinen sinn. |
Richi_Connor
#194
erstellt: 11. Dez 2008, 08:06
Ich vermute mal das ein Teil, welches zum fiepen beiträgt von verschiedenen Herstellern geliefert wird. Da hat es dann der eine und der andere nicht. Wenns bei bei mir jetzt wieder wäre, hätte ich die Seiten gewechselt zu Sony. Aber TOP |
Richi_Connor
#195
erstellt: 11. Dez 2008, 08:33
Dein Gerät ist doch neu, ich hatte lange drübernachgedacht ob Techniker oder Umtausch. Mein Händler teilte mir dann mit, sobald die Sr-Nummer über den Samsung-Service einmal registriert, könne ich das Gerät dann nicht mehr bei ihm tauschen. Das kann aber von Händler zu Händler unterschiedlich sein. Wenn nicht, dann lese nochmal genau nach bei RedCoon in AGB's. Ansonsten würde ich sagen tauschen. |
c0br4
#196
erstellt: 11. Dez 2008, 08:39
Habe gestern redcoon noch bescheid gesagt und das Freeway dingen zum zurückschicken wird heute zurück gesendet. Was mich ärgert ist die lieferzeit - hab schon extra Express genommen und nun muss ich wieder lange warten - vor Weihnachten wird das wohl nichts mehr |
**gelöscht**
#197
erstellt: 11. Dez 2008, 10:11
Rufe beim Händler an und versuche zu tauschen. Wenn das nicht klappt rufst Du Samsung an zum reparieren. Drei mal dürfen/können die. Danach kannst Du auf Umtausch bestehen.
Lass das Ding reparieren oder tauschen. Bei mir war es ( bis jetzt! ) mit dem Tausch der Netzteilplatine getan. Man "könnte" die 3,5mm Stereoklinkenbuchse so umbauen das Du Kophörersound UND Lautsprechersound hören kannst. Dazu müsstest Du das Gerät aber aufschrauben und modifizieren. ( Davon rate ich aber dringend ab, es sei denn Du bist vom Fach ). Außerdem macht es keinen Sinn wenn beides läuft?! Du hast ja hinten am Gerät auch noch einen Cinch-Out, der läuft paralel zu den Lautsprechern. |
Obiwan01
#198
erstellt: 14. Dez 2008, 10:36
So, habe nun nach 4 Wochen mein Gerät aus der Werkstatt zurück. Das Fiepen, Pfeifen und Rauschen ist weg. Lt. Serviceschein ist das Mainboard getauscht worden. Endlich Fernsehvergnügen in Top Qualität (Blue Ray). |
lipaki
#199
erstellt: 14. Dez 2008, 12:56
Glückwunsch Obiwan01! Ich habe deinen Leidensweg aufmerksam verfolgt. Ich hoffe, du kannst den Fernseher nach all dem Stress und Ärger überhaupt noch genießen. Bisher habe ich mich noch nicht zu Wort gemeldet, da mein LE46-A786er erst am Freitag angekommen ist. Tja, war 'ne Bestellung bei Redcoon (Lieferung ohne Garantiekarte und ohne dt. Handbuch) und wie befürchtet fiept er . Meiner ist übrigens auch "Made in Slovakia" und für UK bestimmt.Hier die genauen Daten: Model Code: LE46A786R2FXXU Serial No.: AR073SXQA00381A Panel: SQ01 Ich versuche nun bei Redcoon umzutauschen und hoffe ich bekomme einen mit dem von dir genannten Model Code: LE46A786R2FXXH. @alle: Bestimmt gibt's doch einen Zusammenhang zwischen Serial-No. und fiepen. Ich meine, die werden in der Produktion die Nummern vermutlich einfach hochzählen und man kann daher bestimmt anhand der Nummer sagen, welche Fernseher fiepen oder nicht. Meiner Meinung nach hat Samsung eine Zeit lang "mangelhafte" Netzteile oder Systemplatinen verbaut und irgendwann hat sich in der Produktionskette "etwas" geändert und die neuen fiepen nun nicht mehr. Was denkt ihr? [Beitrag von lipaki am 14. Dez 2008, 19:38 bearbeitet] |
wadtu
#200
erstellt: 15. Dez 2008, 20:41
Moin Nee gibt es nicht hab auch den 46" mit der Endung H von Reedcon und der Pfeift auch , geht morgen wieder zurück. MfG |
Obiwan01
#201
erstellt: 15. Dez 2008, 20:42
Ein deutsches Handbuch ist bei meinem Gerät auch nicht mit dabei, aber eine deutsche Garantiekarte. Die Garantiekarte ist bei mir ein Faltblatt gewesen in mehrenen verschiedenen Sprachen. Bin nun absolut zufreieden mit dem Gerät. Ich hab noch ein paar Einstellungen am Bild vorgenommen. Jetzt ist auch das Kabel Bild recht gut anzuschauen. Ich kann bei mir auch keinen 24p Ruckel in Verbindung mit Blue Ray Filmen feststellen (100Hz aus). Na und zum Spielen mit einer Playstation 3, einfach genial. |
a 558 fiepen T-S am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 6 Beiträge |
Samsung LE-40-A-789 tamer30 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 3 Beiträge |
Samsung LE 46 A 789 bierteufelz am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 11 Beiträge |
Samsung LE 46 A 789 bierteufelz am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 2 Beiträge |
Samsung Le46A656 Fiepen / Pfeiffen VolkaPut am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 4 Beiträge |
Samsung LE 40 A 789 PS3 tauglich? Lexani-78 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 3 Beiträge |
Samsung Le 40 A 789 Ecozeichen? Lexani-78 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 6 Beiträge |
Samsung LE 40 A 789 Störgeräusch Merchandizer am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 2 Beiträge |
Samsung LE40 M86 , fiepen ? chrisk752k am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 2 Beiträge |
Samsung 40M86 - nervendes fiepen? Defos am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.067
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.948
