HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » A 656 Einstellungs Thread | |
A 656 Einstellungs Thread+A -A |
Verty
18:09
#201
erstellt: 26. Jun 2008, |||||||||
Das ist zutreffend. Seine Frage war ja auch nur, wie er den Modus findet... |
Andi-74-
18:16
#202
Also macht es dann überhaupt Sinn wenn der PC-Modus sich eh ausschaltet bei PS3 Spielen? |
Verty
18:31
#203
Ich habe zwar eine PS3, spiele allerdings nicht. Sorry. Das können Dir nur andere beantworten. |
Thorle
20:06
#204
N'abend. So habe mal verschiedene Einstellungen getestet und finde die von der britischen Seite (hdtv) mit am besten. Nur eins stört mich. Egal welche Einstellung ich probiere finde, das dass Weiß viel zu grell ist. Es verschluckt Details. Z.B. bei der EM den Mastercard-Trailer wo der Ball um die Couch hüpft. Bei meiner Röhre seh ich die Kanten der Couch beim Samy nicht, weil das Weiß zu hell ist. Hat jemand ne Lösung. PS. Hatte auch in anderem Tread schon angefragt. War im Servicemenü mittels der Tastenkombination auf der Fernbedienung. Hatte nur keine Anzeige??? Und dann die Taste "Menü","Info" bzw. "Tools" gedrückt - Bild ist aber ohne Anzeige geblieben. Hab dann ausgeschaltet und wieder angemacht. Danach war alles zurückgestellt und ich hab das Gefühl, dass das irgendwie seitdem zu grell ist. Kann mir einer sagen ob da was passiert ist bzw. warum ich keine Anzeige habe? [Beitrag von Thorle am 26. Jun 2008, 20:14 bearbeitet] |
Ralka67
03:33
#205
erstellt: 27. Jun 2008, |||||||||
Moin,Moin. Ich habe mir am Montag den 37" A659 gekauft und eigentlich ganz zufrieden.Ich schaue über Sat-Digital(allerdings nur mit Scart-Verbindung,Rec.ist ca.9Jahre alt). Ich hatte aber nach dem ersten Einschalten (und bei jedem weiterem) ein hochfrequentes pfeifen,welches nach 15-30 Min.wieder weg ist.Es nervt, deswegen den Samsung Service kontaktiert.Service Werkstatt will sich heute mit mir in Verbindung setzen.(Service vom MM,wo ich das Gerät kaufte, war über Std. nicht erreichbar. Kennt jemand das Problem? Noch`n Problem : Wenn ich das Bild Einstellungmäßig nach meinen Wünschen verändert habe, dauert es ca.30 Min., dann ist das Bild kurz weg und taucht mit (Werkseinstellungen???)quietschbunten Farben wieder auf.Die Einstellung "nur scan"kann ich gar nicht aktivieren-auch nicht im Film Modus. Mache ich etwas falsch??? Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß ralka67 |
element5
05:35
#206
mal eine frage zu dem pc modus, warum muss der hdmi2 eingang in "PC" umbenannt werden ? |
xxcanxx
05:53
#207
Vieleicht bist du noch im shop-modus (wegen dem zurücksetzten) |
waltxx
06:55
#208
Zu element5 Posting No.: 206. Im User-Manual S.29 steht da auch für mich Unverständliches. Warum beeinflußt die Namensgebung den Anschluß? Wie muß ich die PS3 über HDMI-2 optimal anschließen? Was muß ich am Samsung und was an der PS3 einstellen? Danke - Waltxx Edit: An der PS3 habe ich über Einstellungen bei PS3: -> Einstellungen -> Anzeige Einstellungen -> Videoausgabe Einstellungen "1080p" eingestellt. Ist das richtig? [Beitrag von waltxx am 27. Jun 2008, 07:22 bearbeitet] |
Verty
07:54
#209
Weil der PC-Modus nur dann funktioniert. |
Verty
08:02
#210
Die Namensgebung beeinflusst den Anschluss, weil der Fernseher eben so programmiert ist. Samsung hätte das auch anders machen können. Es ist nunmal einfach so. Optimal ist die PS3 am HDMI-2 Eingang mit einem HDMI-Kabel angeschlossen ![]() Am Samsung muss der HDMI-2 Eingang als 'PC' benannt werden, an der PS3 muss 1080p eingestellt sein. Zum Edit: Ja das ist richtig. Wie hier bereits angemerkt wurde, laufen insbesondere Spiele nicht immer in 1080p60 ab. Wenn das so ist, verlässt der TV den PC-Modus. Da ich selbst nicht spiele, kann ich nicht sagen, ob man den 1080p60 Modus bei Spielen forcieren kann. Hier sollte man gegebenenfalls im Konsolen-Forum mal nachfragen. [Beitrag von Verty am 27. Jun 2008, 08:03 bearbeitet] |
waltxx
08:07
#211
Danke Verty für Deine klare Auskunft! ![]() ![]() |
Master_Bando
08:15
#212
Tach! Was hat das für einen Vorteil, wenn mann den HDMI2 auf PC umbenennt wenn mann eine PS3 angeschlossen hat? ![]() |
xxcanxx
08:17
#213
da sind so weit ich informiert bin die bildverbesserer aus und somit ist der inputlag geringer |
waltxx
08:21
#214
Habe den Sat-HDTV-Receiver an HDMI-1 über Hdmi-Kabel. ![]() Habe nun dort "Sat-STB" eingestellt.Ist das optimal? Danke vorab - Waltxx [Beitrag von waltxx am 27. Jun 2008, 08:29 bearbeitet] |
Verty
08:21
#215
Der hauptsächliche Vorteil soll in einem niedrigeren Input-Lag liegen. Wer sich hieran nicht stört, braucht den PC-Modus nicht unbedingt. Ein weiterer Vorteil ist, dass Einstellungen wie Bildschärfe und 1:1 pixel-mapping bereits vorkonfiguriert sind, so dass man, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen, bereits ein optimales Bild hat. Wer hingegen Wert auf individuelle Einstellungen legt, für den dürfte der PC-Modus wenig geeignet sein. |
Master_Bando
08:24
#216
Danke xxxcanxxx! Für mich ist es also nicht von Vorteil. Da ich meine Gerät so oder so nach meinen Wünschen modifiziert habe ![]() |
element5
08:48
#217
d.h. also wenn ich zocken will muss der hdmi2 in "pc" umbenannt werden, will ich jedoch filme gucken muss ich erneut ins menü und ihn zurückstellen ? schade dass man hier keine einfachere lösung gefunden hat. kann man eigentlich die nicht benötigten quellen aus der source-liste rausnehmen ? ich habe nur 2 quellen und das umschalten zwischen den beiden kostet immer etwas zeit. mittlerweile gehe ich schon über das menü. gibts eine möglichkeit sich shortcuts anzulegen ? gruss e5 |
waltxx
08:55
#218
@element5 Im User Manual S.28 steht daß Du die TV, Ext.1, Ext.2, DTV permanent drin hast. Die anderen (z.B. HDMI-1, HDMI-2) nur wenn etwas angeschlossen ist. So wie ich es verstanden habe kannste nur mit einer intelligenten FB (Z.B der Logitech Harmony) das umgehen. Gruß Waltxx |
xxcanxx
08:57
#219
jep das hab ich auch schon sehr oft gehört aber ich geb doch net nochmal 50-100 eus für ne fernbedienung aus. ich versteh net was das soll |
waltxx
09:04
#220
ohh das ist viel teurer. Logitech Harmony zw. 100 - 180 €. |
Andi-74-
09:04
#221
Schaltet sich der Pc-Modus sich jetzt prinzipiell bei PS3 Spielen ab oder sind da jetzt die 1080p ausschlaggebend für? Jetzt nur als Beispiel,ich spiele COD4 und da steht hinten drauf 1080p also sollte das mit dem PC-Modus hierbei funktionieren oder? |
thomas_s55
09:33
#222
Genau das Problem habe ich auch. Das Weiß überstrahlt total. Ich suche auch noch nach einer Einstellung, in der das nicht der Fall ist. Hat sich bei dir schon was ergeben? Gruß Thomas |
Verty
09:42
#223
1080p ist nicht gleich 1080p. Es gibt p24,p50 und p60. So wie ich das überblicke, geht der PC-Modus nur bei 1080p60 |
Thorle
15:25
#224
Leider noch nicht wirklich. Habe jetzt auf Modus Film bei Hintergrund 4 und Kontrast 85. Sowie alle weiteren Einstellung von der britischen Seite genommen. Da geht es. Aber zufriedenstellend ist das nicht. |
Butty
15:46
#225
Hallo, bin auch sehr interessiert an dem A656 / 659 und habe jeden Thread dazu komplett gelesen. Dachte, machst dir mal die Mühe und fasse alle Einstellungen zusammen und poste Sie hier. Hoffe das war / ist in eurem Sinne um nicht immer hin und her switchen zu müssen. Anbei die Links ![]() ![]() ![]() Wenn Ihr Anpassungen wollt oder bei den Usern, wo noch keine Werte drin stehen. Kurz bescheid geben. Ich trage es dann nach und schicke neue Links Grüße Butty |
Thorle
16:29
#226
Also meine Werte sind bei B-Gain sehr hoch mit 149 die anderen sind annähernd identisch. Für was steht das B-Gain? |
Butty
16:49
#227
keine Ahnung, steht für Blau auf jeden Fall. Aber in welchem Zusammenhang weiß ich nicht. Hast du zufällig Clouding ? Wenn ja könnte es was bringen das B-Gain mal ein wenig zurückzuregeln. Hat hier bei Heiko B geholfen. Aber er hatte B-Offset runtergeregelt. Puremind kann da bestimmt was sagen, der ist topfit in Sachen Kalibrierung. |
ANFAltair
18:33
#228
THx,,dass du dir die mühe gemacht hast,,, doch bei den einstellungen von puremid (, die ich benutze) muss der HDMI-schwarzwert auf normal und nicht gering^^.. |
Ralka67
20:01
#229
xxcanxx,danke für Deinen Tipp mit dem "shop modus".Das könnte sein,konnte es aber leider nicht überprüfen."shop modus"habe ich vorhin beim probieren zwar gefunden, war aber "ausgegraut" ![]() Mit der Anweisung vom Handbuch ("nach dem ersten einschalten.....")haut das bei mir irgendwie nicht hin.Vielleicht stelle ich mich auch nur zu dusselig an ![]() Bin nach wie vor dankbar für jede Hilfe. Wie zuvor beschrieben; stellen sich von mir vorgenommene Menüeinstellungen bei meinem 37 A659 nach ca.30 Min. von allein wieder um.Was ist zu tun? Danke ralka67 |
Verty
21:42
#230
Mal etwas zum Thema Bildschärfe: Ich habe mittels einiger Standbilder meiner bislang einzigen Blu-Ray (I am legend) einmal versucht, die optimale Schärfe einzustellen. Ganz gleich ob es Nahaufnahmen oder Hintergründe waren, die besten Ergebnisse erzielte ich mit einem Wert um die 50. Bei 100 wirkte die Schärfe deutlich überzogen und es trat vereinzeltes Bildrauschen hervor. Der von Puremind vorgeschlage Wert 10 ist nach meiner Ansicht weniger detailintensiv. Für SD ist ein Wert von 10 ideal, allerdings verträgt eine Blu-Ray auch 50. Im Gegensatz zum 1:1 pixel-mapping beim angeschlossenen PC entstehen hier auch keine unnatürlichen Schatten bei einem Wert von 50. Bei meinem PC stelle ich die Schärfe hingegen immer auf 0. Ich muss ergänzen, dass ich durch die Schärfe von 50 den Eindruck habe, dass der Kontrast sich verstärkt hat und das Bild eine noch größere Tiefenwirkung zeigt. Diesbezüglich mag ich mich allerdings auch täuschen. Bezüglich meines letzten Einstellungshinweises verbleibe ich bei der Auffassung, dass die 100 Hz-Funktion bei einer Blu-Ray auszuschalten ist. Für Anregungen und Hinweise bin ich nach wie vor dankbar. |
element5
04:54
#231
erstellt: 28. Jun 2008, |||||||||
ja die 100hz schalte ich bei bluerays auch immer aus. konnte mal jemand den sony x3000 mit dem sammi in bezug auf die 100hz technik vergleichen ? @butty danke für deine saubere arbeit ![]() [Beitrag von element5 am 28. Jun 2008, 04:56 bearbeitet] |
AnakinVader
08:32
#232
Ich hab die Frage schon im Konsolen-Thread gestellt, aber vielleicht weiß hier jemand ne Antwort: Hab ein Problem mit dem LE52A656 in Verbindung mit PS3-Spielen (über HDMI1). Beim Ladebildschirm und bei Sequenzen habe ich einen wunderbar schwarzen Hintergrund (wie auch im PS3 Menü) beim Spiel ansich schaltet es plötzlich in ein verwaschenes Grau um...Was ist das denn? Wo muß ich Einstellungen ändern um dem zu entgehen? bei der PS3 oder beim TV? Ich benutze die Einstellungen von puremind... [Beitrag von AnakinVader am 28. Jun 2008, 08:33 bearbeitet] |
Andi-74-
11:57
#233
Dann liste doch mal auf welche Einstellungen Du beim Samy(HDMI1) und an der PS3 hast.Ich kann dieses Phänomen nicht bestätigen. |
magst
13:25
#234
Mein Deutsch ist noch nicht ganz 100%tig so bitte nicht zu kritisch mit Rechtschreibung : Seit einige Tagen ein le46a656, bin nicht ganz zufrieden, weil es im abend etwas Clouding zu sehen gibt im rechten oben bereich. Mit die Einstellungen von puremind war das aber schon etwas weniger. Leider sind die einstellungen nicht nach meinen gesmack weil zu warm und zu "rot". Wie gesacht gemack sage, also hier mein einstellungen die mir gefallen, probier es mal. Für dvb-s RGB scart : Einstellung : Standard Hintergrundbeleuchtung : abends 2/3, tag 5 Kontrast : 97 Helligkeit : 43 Schärfe : 40 (10 ist viel zu wenig) Farbton 50-50 Farbe : 42 Schwarzabgleich - Low (niedrig) Optimal kontrast - low (niedrig) Gamma :0 Hautton : -1 (sonst zu rot) Kantenglattung : Aus Farbton : Normal Rauschunterdruckung (D NR) - Aus Dnie : Aus 100hz - niedrig - mittel nach gesmack Energy sparmodus : off / niedrig Farbraum : Custom Rot : 15,0,0 Grün : 0,50,0 Blau : 0,0,15 Gelb : 50,50,0 Zyan : 0,50,45 Magneta : 40,0,40 Weissabgleich : 25,25,25 22,25,23 Jetzt sind die hautfarbe normal und ist der neigung nach "rot" im ganzen fernseher verschwunden. Service menu einstellungen standarnd und mit 1007.2 firmware. Jetzt nach gewönen an die leichte Clouding oder das ding zurück schicken, aber ja was dann gekauft ? [Beitrag von magst am 28. Jun 2008, 13:26 bearbeitet] |
AnakinVader
13:34
#235
HDMI1: name: BluRay Modus TV:standard HDTV-Farbraum Rot: 22/0/8 Grün: 30/16/0 Blau: 5/5/35 Gelb: 9/9/0 Zyan: 29/4/0 Magenta: 12/1/19 Andere Einstellungen: Farbe: 50 Hintergrundbeleuchtung: 5 Kontrast 97 Helligkeit 45 Schärfe 10 Farbe 51 Farbton 50/50 Farbtemperatur:normal Schwarzabgleich: Aus Optimalkontrast: Aus Gamma: +1 Hautton: 0 Kantenglättung: Aus Weissabgleich R-Offset: 24 G-Offset: 25 B-Offset: 16 R-Gain: 28 G-Gain: 25 B-Gain 43 An der PS3: BD-Ausgabe 1080p24Hz (HDMI): ein Anzeige-Einstellungen: 1080p Filter zur Reduzierung von Cross-Coloreffekten:ein RGB Voller Bereich HDMI:voll Superweiß: aus Beim Spiel, das zur Zeit läuft schaltet der TV auf 720p60hz um...Könnte das damit zusammen hängen? Wie lässt sich denn die Farbtemperatur beim TV auf warm stellen? Beide sind bei mir ausgegraut... [Beitrag von AnakinVader am 28. Jun 2008, 14:13 bearbeitet] |
JimmyBondi
13:39
#236
Hi, Warm1 und Warm2 lassen sich nur im Modus Film anwählen. Gruss Jimmy |
Andi-74-
18:30
#237
Kann jetzt nix ungewöhnliches feststellen,aber die ganzen Farbraum Einstellungen habe ich gar nicht vorgenommen. Habe die bei HDMI1 auf Werkseinstellung gelassen wobei ich aber zugeben muss,dass ich keine Filme auf der Konsole schaue sondern nur zocke.Und der HDMI Schwarzwert den Du nicht angegeben hast steht bei mir auf gering. |
ANFAltair
18:36
#238
Also ich benutze die Einstellungen von puremid und bin höchstens zufrieden,, nur hab ich jetzt ne frage wegen den einstellungen bei der ps3... mit rgb-bereich und superweiß,, und wat weiß ich^^... also bei mir ist rgb-bereich voll , und superweiß an,,. was wären denn empfohlene einstellungen,, (jetzt besonders für puremids einstellungen,, wenns da wat zu ändern gäbe).? |
Andi-74-
08:10
#239
erstellt: 29. Jun 2008, |||||||||
Also superweiß ist bei mir aus da ich überhaupt nicht weiß ob der Samy das darstellen kann. Pureminds Einstellungen habe ich auch.Bei hellen Bildern bin ich auch ganz zufrieden aber wenn es zu dunklen Szenen kommt,dann neigt alles ein wenig abzusaufen und die Gesichter und Haare der Darsteller nehmen immer so ein wenig die Umgebungsfarbe an.Gestern abend z.B. auf Premiere im Film "Invasion" als Daniel Graig in einem dunklen Raum neben einem grünlichen Licht stand,schimmerte sein Gesicht und seine Haare ebenfalls grün und das sah schon sehr bescheuert aus.Also wenn da noch jemand eine Idee zum Einstellen hat,immer her damit. |
Lorenz(at)
11:42
#240
also ich hab mal ein paar eurer einstellungen von den ersten 6 seiten hergenommen, weiß ja nicht wie die bei euch wirken, aber bei mir warn das eher rückschritte. hab den 40" mit neuester firmware. was ich dann gemacht hab, war alle werte bis auf ich glaub sub-offset (der steht auf 140, hab ich auch gelassen) auf 128 zu setzen, das ergab das neutralste bild. keine dominante farbe, kein lila, einfach ok. die sonstigen einstellungen hab ich jetzt nicht im kopf, hab alle möglichen durchprobiert, aber da is eh schnell klar wie man das neutralste bild bekommt (ich sag nur farbmodus auf dynamisch, das is fast schon ein kleiner lsd-trip *g*) viele grüße lorenz |
p21121970
15:11
#241
erstellt: 30. Jun 2008, |||||||||
Hi zusammen.^^ ich hab nun auch nen 40" a656 .Angeschlossen hab ich an HDMI 2 eine Dream DM 800.Nun muss ich sagen ,dass ich nur Bahnhof verstehe^^ Ich würde gerne alle Einstellungen von Puremind übernehmen ,da ja alle begeistert sind.Könntet ihr mal bitte für nen absolut Ahnungslosen schreiben ,wie das geht?Muss ich erst ins service Menue und wie gelange ich da hin ?Was wird dort eingestellt?Wie gehts dann weiter?Ich verstehs leider nicht ...bitte mal ohne Abkürzungen für nen Anfänger .:O) |
element5
15:16
#242
menütaste drücken, pfeil rechts und dann die werte wie oben einstellen. ins servicemenü musst du da soweit ich weiss nicht. weissabgleich und farbmanagement sind beim sami bereits im normalen menü verfügbar. |
p21121970
16:09
#243
THX ^^Kannst du mir die Werte bitte nochmal quoten ,nicht dass ich etwas älteres erwische :O) Der TV hängt schon in der neuen Wohnung und ich würde gerne morgen alles mal testen :O) Ich hab ja den DVBC richtig angeschlossen? [Beitrag von p21121970 am 30. Jun 2008, 16:10 bearbeitet] |
element5
16:25
#244
guck mal 2 seiten vorher, da hat sich jemand die mühe gemacht und einige einstellungen in einer art excel tabelle zusammengefasst. |
p21121970
17:20
#245
o.k. Danke - werd mal schauen :O) |
Ralka67
18:36
#246
Moin,Moin. In Posting No.205 stellte ich mein(e) Probleme mit meinem 37A659 dar: 1. Für ca.15 - 30 Minuten nach dem Einschalten eine Art hochfrequentes "piepen". Da es mich sehr stört, rief ich die Samsung Hotline an.Von der war ich eigentlich sehr positiv überrascht.Man leitete den Service ein und innerhalb von 48Std.sollte sich eine Werkstatt bei mir melden, zwecks Terminabsprache. Nun, die 48Std.waren Freitag Abend um....Bis heute auch nichts gehört. Denke jetzt daran, das Gerät zu tauschen(einfach einen anderen 37A659).Habe erfahren, dass der MM wo ich den LCD kaufte wohl bis Mi.neue Geräte bekommt(meins war das letzte). - Wie sieht denn mein Verbraucherrecht aus? - Kann ich auf einen Umtausch bestehen? - Die 14 Tage(Rückgaberecht?)sind erst nächsten Montag um. Ich würde den LCD mittlerweile ungern von "dieser"Werkstatt die für Samsung die Servicearbeiten erledigt, reparieren lassen.(glaube auch nicht, dass die sich noch meldet). 2.Das Problem mit den Menüeinstellungen, die wieder "zurückspringen"(siehe Posting:205 / 229)konnte ich lösen.Gerät war im "shop Modus" Können die Einstellungen die hier aufgelistet wurden eigentlich auch so auf dem 37"Panel angewendet werden?Oder muß ich da etwas beachten?Wenn ich mich nicht verlesen habe, waren die Einstellungen für 40"und größer - ist ja `n anderes Panel("ultra clear"). Ich hoffe das mir jemand helfen kann. Vielen Dank schon jetzt. |
Andi-74-
08:37
#247
erstellt: 01. Jul 2008, |||||||||
Also ganz ehrlich.Ein 37" ist ja nicht so groß,also würde ich ihn einpacken zum MM fahren und schauen ob Du vom 14tägigen Umtauschrecht(gilt in Deutschland normalerweise nur für Versand und Bekleidungshäuser und Internetbestellungen,alles andere ist freiwillig)Gebrauch machen kannst.Entweder sollen die Dir nen neuen mitgeben oder lass Dir das Geld geben und kauf Dir im INet für`s gleiche Geld nen 40". Ansonsten die Einstellungen kannst Du ja mal übernehmen und dann siehst Du ja ob es Dir gefällt. PS:Hast Du nen Aussteller gekauft oder warum war der im Shopmodus? |
fritzeflunker
09:05
#248
Es gibt _kein_ Umtausch_recht_ in Deutschland. Einzig ein Widerrufsrecht für fernmündliche Bestellungen, telefonische oder Online etc. Bei allen anderen Rücknahmen handelt es sich einzig und alleine um Kulanz des jeweiligen Händlers! |
xxcanxx
09:10
#249
hat er doch geschrieben. les doch mal ein satz weiter |
Ralka67
14:59
#250
Moin,Moin, erstmal danke für die Tipps bzw.Hinweise. Zur Erklärung: Ja,es ist ein "Aussteller", deswegen wohl der "shop modus". Gekauft als der MM die "25 %Aktion hatte"(23. +24.6.).Hatte so ziemlich alle MM`s in Hamburg und Umgebung nach dem 37"er abtelefoniert.War der letzte.Im Netz gab es ihn zzgl. Versand nur 30,- EUR günstiger. Da ich platzmäßig gebunden bin kommt nur der 37"er in Frage(danke trotzdem für den Tipp_ Andi-74-).Gerät durfte höchst.950mm breit sein,sonst hätte ich auch `ne neue Schrankwankwand benötigt ![]() |
Andi-74-
15:24
#251
Hier ich habe einfach mal auf der Homepage für Dich nachgeschaut und Dir mal den original Text rauskopiert: "Geben Sie uns einfach den Media Markt-Artikel innerhalb von 14 Tagen zurück. Wir tauschen ihn auf der Stelle für Sie um. Ohne wenn und aber" Hoffe das es auch für einen Aussteller gilt ![]() |
A 656 Einstellungs Thread oddone am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
A 616A Einstellungs Thread normson am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 5 Beiträge |
A 699 Einstellungs Thread munichguy am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 18 Beiträge |
LE37A699M Einstellungs Thread Inventar am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 6 Beiträge |
F86 Einstellungs Thread Atropos am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 154 Beiträge |
B650 Einstellungs Thread Merc85 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 7 Beiträge |
LE37B550: Einstellungs-Thread BuggerT am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE55C8XXX Einstellungs Thread AxelT am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 63 Beiträge |
C 7700 Einstellungs Thread david99 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Samsung HU7590 - Einstellungs-Thread t0bst3r am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.038
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.108
