Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Samsung LE-40M61B
Balrog
#551 erstellt: 24. Okt 2005, 14:02
Mir ist nicht ein einziger LCD/Plasma der aktuellen "TV-Generation" (also ausgenommen Highend-Displays und Computerbildschirme mit Tuner) bekannt, den man vom PC aus 1:1 ansprechen könnte.
Aber ganz ehrlich: Bei dem für TVs üblichen Betrachtungsabstand merkst du da keinen Unterschied.
Master468
#552 erstellt: 24. Okt 2005, 15:16
Chlor, per VGA wirds gehen. Nur bei Verbindung per HDMI und Ansteuerung in den HDTV Modi gibt es den Overscan und damit leider eine entsprechende Skalierung des Bildes.
Per VGA ist also 1:1 Pixelmapping möglich; allerdings nur @60Hz und leider nicht mit 50Hz.
Denis
[Beitrag von Master468 am 24. Okt 2005, 15:16 bearbeitet]
Grundland
#553 erstellt: 24. Okt 2005, 15:47
Für alle die es interesiert - hier ist das Service Menu!
SERVICE MODE: Samy ausschalten auf STANDBY mit FB,dann nacheinander INFO-MENU-MUTE-POWER
H@ckepeter
#554 erstellt: 24. Okt 2005, 15:58
cessi schrieb:
Meine momentanen Einstellungen:
Kontrast : 80
Optimalkontrast: Ein
Helligkeitssensor: Aus
Helligkeit: 54
Farbe: 50
Ich habe in etwa die ähnlichen Werte eingestellt , allerdings habe ich Farbe auf 45 und die Temperatur auf Normal . Desweiteren habe ich nach meinem subjektiven Sehempfinden noch die Detailfarbeinstellungen etwas nach unten korrigiert .
Das sollte jeder , denke ich , nach seinem eigenen Empfinden machen .
Balrog
#555 erstellt: 24. Okt 2005, 16:00
ich hatte das schon wo anders geschrieben. Wenn du mit "Pixelmapping" meinst, dass die Auflösung auf dem Display dem entspricht, was die Grafikkarte sendet, dann mag das mit viel Glück funktionieren. VGA ist aber ein rein analoges Signal für Röhrenmonitore und muss vom Display erst wieder interpretiert werden. Pixelgenau ansteuern wie bei einem per DVI an den PC angeschlossenen TFT-Computerbildschirm kannst du damit aber trotzdem nicht. Dem Display ist die Auflösung, aus der das VGA-Signal ursprünglich stammt, schlichtweg unbekannt.
Ciao,
Tommy
Master468
#556 erstellt: 24. Okt 2005, 18:10
Dies ist mir bekannt; aber die ursprüngliche Frage bezog sich meiner Auffassung nach einfach darauf, ob denn der Samsung die native Auflösung vom Computer her darstellen kann.
Und das kann der Samsung per VGA. Also keinerlei Interpolation, sondern Pixel für Pixel so, wie man es sich vorstellt.
Bei 1366x768 ist rein qualitativ eine DVI Verbindung eh kaum besser, das stellt ja noch keine Anforderung an die Grafikkarte als D/A Wandler.
Per HDMI kommt ja eh der Overscan dazu, außerdem vertragen die Geräte da eben nur die Ansteuerung in den HDTV-Modi.
Aber VGA ist für den PC-Betrieb beim Samsung völlig ausreichend und in Ordnung, keine "Interpolations-Weichspülung" - fraglich natürlich wofür man das braucht. Arbeiten könnte ich unter 100ppi nicht wirklich und das Filmeschauen wird ja durch die 60Hz getrübt.
Denis
[Beitrag von Master468 am 24. Okt 2005, 18:14 bearbeitet]
Fudoh
#557 erstellt: 24. Okt 2005, 18:17
@Balrog
Klappt beim Samsung ganz wunderbar ohne Probleme.
Quatsch, geht natürlich, geht ja auch mit jedem TFT Monitor per VGA ebensogut wie mit DVI. Voraussetzung sollte höchtens sein, dass man sich einigermassen an die VESA Timings hält, damit der TV nicht zuviel zu arbeiten hat.
Grüße,
Tobias
Method_Man
#558 erstellt: 24. Okt 2005, 18:30
[quote="Master468"][quote]... Filmeschauen wird ja durch die 60Hz getrübt.
Denis[/quote]
Kann ich also meine Filme nicht über den PC am TV laufen lassen??
suction
#559 erstellt: 24. Okt 2005, 18:45
nochmal zum Thema Samsung Wandhalterung WMTL-4001, hat die jemand? Wenn ja, wuesste ich gerne, woher...
Nirgends scheint es die zu kaufen zu geben, und ich traue mich ehrlich gesagt nicht, irgendeine Andere zu kaufen...
Fudoh
#560 erstellt: 24. Okt 2005, 19:05
Kannst Du natürlich, nur falls Du ausschliesslich (!) PAL Material nutzt, wären 50Hz besser, weil Schwenks damit etwas "smoother" wären.
Aber auch mit 60 Hz macht Filme über den PC jede Menge Spass. Du wirst Deinen PC Monitor ja auch nicht auf 50Hz runterschalten, nur weil Du ein Video abspielst.
Tobias
Method_Man
#561 erstellt: 24. Okt 2005, 19:15
also ich möchte ganz normale DVD's aber auch HDTV abspielen.
Wie kriege ich den da die best mögliche Qualität??
Fudoh
#562 erstellt: 24. Okt 2005, 20:11
PC über VGA anschliessen, PC & LCD TV einschalten, PC auf 1360*768 einstellen, DVD & HD Videos abspielen...
Über Verbesserungen in der Software kannst Dir dann später immer noch Gedanken machen.
Grüße,
Tobias
dominic_b
#563 erstellt: 24. Okt 2005, 21:57
Probleme mit PC-TV via VGA Kabel
hi leute, wenn ich powerstrip einstellen will, ist die 1360x768er auflösung bei dem einstellbalken von der graka auflösung nicht auswählbar...bei meinem anderen pc mit der anderen grafikkarte geht es. wie kann ich das hinbekommen?
danke im vorraus
mfg domi
flying_rooster
#564 erstellt: 24. Okt 2005, 22:53
entweder graphikkartentreiber aktualisieren und aufs beste hoffen, oder schneller und zuverlässiger einfach folgendermaßen eine neue auflösung definieren:
im selben fenster ("display profiles") auf ADVANCED TIMING OPTIONS,
REAL-TIME ADJUSTMENT deaktivieren und auf CUSTOM RESOLUTIONS,
links auflösung raussuchen (auf passende refresh rate achten!), beim samsung "1360x768p(PDP)",
auf ADD NEW RESOLUTION und neustarten.
danach ist sie bei powerstrip und auch in der systemsteuerung anwählbar.
viel spaß!
grüße, rooster
SupaRichie
#565 erstellt: 24. Okt 2005, 22:58
@Suction
Ich habe die Wandhalterung von Samsung über meinen Fachhändler bekommen. Die Lieferzeit betrug zwar drei Wochen, aber das Warten hat sich gelohnt.
Greets
SupaRichie
dominic_b
#566 erstellt: 25. Okt 2005, 05:08
viel spaß!
grüße, rooster
genial, vielen dank !
77Tommy
#567 erstellt: 25. Okt 2005, 06:22
jo, suction - kann mich dir nur anschliessen. mit der bestellung meines samsung habe ich auch die wandhalterung bestellt (saturn, mitte sept.).lieferung 15.10./ heute wird mein samsung wg.
schadens ausgewechselt, die wandhalterung haben sie immer noch nicht.
ich überlege, sie zu stornieren und mich an vogel zu wenden. traue mich auch nicht so richtig.
frage an suparichie - hast du die beiliegenden dübel und schrauben genommen? glaube gelesen zu haben, dass da holzschrauben beiliegen.
danke für info - 77Tommy
Grundland
#568 erstellt: 25. Okt 2005, 11:26
So, ich hab jetzt mal den Stromverbrauch unseres Samy gemessen! Der Standy-by Verbrauch liegt bei 15 Watt, nicht bei 3 Watt wie im Datenblatt! Hingegen sind die 275 Watt im Betrieb gut gerechnet! Ich komm auf ca. 260 Watt!
Hinten auf dem Aufkleber steht "Made in Europe"! Weis jemand wo der hergestellt wird?
Xbox360
#569 erstellt: 26. Okt 2005, 09:10
HI
Habe ne Frage Spiele mit dem Gedanken mir auch den Sammy zu holen,da ich die Xbox360 anschließen will.Jetzt weiß ich bloss nicht welcher besser ist der Sammy oder der Panasonic TH-50PV500E.Bei Plasma soll ja die Einbrenngefahr recht hoch sein gerade bei Spielen.Deswegen zu welchen würdet ihr mir Raten?
Thx für die Antworten
tao_tao
#570 erstellt: 26. Okt 2005, 11:07
So, werde mit wohl auch einen Samsung zulegen.
Auf den Fotos konnte ich (weil mieser Monitor) den optischen Unterschied zwischen M61 und M51 kaum erkennen. Sind die gleich oder hat der M51 unten eine silberne Leiste, die beim M61 schwarz ist?
x-rossi
#571 erstellt: 26. Okt 2005, 11:50
Xbox360 schrieb:
HI
du schaffst hier unterschiede von 10" und 1,300 €. das ist dir schon bewusst, oder?
und dann auch noch nur wegen einer xbox360?
harharhar ...
gibts bei dir in der nähe einen saturn/mm? dann watschel da mal hin und lass dir eine konsole anschließen und entscheide selber.
bezüglich der mängel der verschiedenen plasmas bzw. lcds kannst du in den betreffenden threads erfragen. aber einen persönlichen sinneseindruck einer visuellen darstellung musst du dir schon selbst im laden oder zu hause abholen. geht biologisch auch gar nicht anders
Xbox360
#572 erstellt: 26. Okt 2005, 13:14
Hi
Ich weiss der Preisunterschied ist an die 1000 Euro ist aber auch ein 127 cm großer.Mir gings eigentlich nur darum ob nun Plasma oder Lcd für die Xbox360 besser wären zwecks Einbrenngefahr!Falls die nicht bestehen würde ,wäre er interresant für mich wegen der Größe.Oder ist die Reactionszeit vieleicht mist was spiele betrifft keine Ahnung.
Balrog
#573 erstellt: 26. Okt 2005, 13:38
Also wenn dir der Preis vollkommen egal ist, dann kauf dir einen 42PF9830.
x-rossi
#574 erstellt: 26. Okt 2005, 14:13
der gefahr des einbrennens bist du bei einem lcd nicht ausgesetzt.
kaufts du jedoch einen plasma, hängt das von der menge an glück ab, die du horoskopisch zum zeitpunkt deiner geburt mit auf den weg in dein leben bekommen hast. (du weißt schon, aszendenten, häuser, etc. ... )
Xbox360
#575 erstellt: 26. Okt 2005, 14:25
Also heißt das,daß Plasma für mich gestorben sein sollte?
Denn ich habe ein schlechtes Horoskop.Der 42PF9830 klingt auch gut gefällt mir aber vom Design nicht unbedingt ach ja der Preis ist auch happig 4999 Euro.
Ich denke ich werde mir den Sammy mitte November holen müsste reichen für die xbox360,vieleicht habe ich ja noch Glück und er wird noch billiger bis dahin!
OriginalBuckRogers
#576 erstellt: 26. Okt 2005, 15:21
grundsätzlich würde ich sagen plasma hat das bessere bild zum preis der einbrenngefahr.
heinu
#577 erstellt: 26. Okt 2005, 15:32
Hallo Leute!
Bei meinem Sammi kommt die Teletextseite sehr grell, am Tag geht das ja noch aber am Abend ist die Seite zu hell.
Hat jemand auch ähnliches festgestellt?
Wenn ja, wo kann ich das nachstellen.
Gruß heinu
Grazer_43
#578 erstellt: 26. Okt 2005, 17:42
danke für info - 77Tommy ;)
Hallo mal an Alle!
Samsung Wandhalterung neigbar kostet bei MM 99 Euro.
Gibt es bei uns in Graz massenhaft.Hab sie für meinen Toshiba 37W58.Perfektes Ding für das Geld.
mfg,Kurtl
OriginalBuckRogers
#579 erstellt: 26. Okt 2005, 18:10
heinu schrieb:
Hallo Leute!
Gruß heinu
was meinst du mit grell? normalerweise sind diese teletext-seiten ja mit schwarzem hintergrund hinterlegt aber da haben LCDs ja leider immer noch probleme mit. das schwarz wirkt dann halt eher dunkelgrau weils beleuchtet ist.
suction
#580 erstellt: 26. Okt 2005, 18:14
Grazer_43 schrieb:
Hallo mal an Alle!
Hallo Kurtl,
ist die Wandhalterung sehr nah an der Wand? Oder gibt es Abstand wg. des Gelenks?
Ist das tatsächlich ein Samsung Artikel, wenn ja, wie heisst denn die Artikelbezeichnung, bitte?
Grüße nach Graz,
suction
flying_rooster
#581 erstellt: 26. Okt 2005, 19:03
@ Xbox360
mittlerweile zum ca. tausendsten mal erwähnt worden: microsoft verwendet für präsentationen der xbox360 ausschließlich samsung lcds der LE-xxR51/R41 modelreihe. sollte als qualitätsbeweis für konsolen eigentlich reichen. die M's bzw. 61er sind so gut wie ident. von plasmas würde ich eher abraten.
heinu schrieb:
Hallo Leute!
Gruß heinu
ich weiß genau was du meinst, heinu. war beim 1. mal teletext aufrufen auch geblendet, hab aber keine ahnung ob/wie man das ändern könnte.
OriginalBuckRogers, das schwarz des teletexts ist äusserst schwarz und weiss extrem intensiv.
von dunkelgrau kann keine rede sein, zumindest im teletext...
grüße, rooster
echomz99
#582 erstellt: 26. Okt 2005, 19:30
Einmal werden wir noch wach....
Endlich !!!
Heute Mittag kam der Anruf der Spedition - morgen im Laufe des Vormittags kömmt ER !
Nach sehr unerfreulichen (telefonischen) Erfahrungen mit kitchenland.de habe ich bei surf0800 bestellt.
Wahrscheinlich war der Preis bei kitchenland zu günstig gewesen, so dass erst einmal die Besteller zum höheren Angebotspreis beliefert wurden. Und das verbale Auftreten von Herrn Quirin wurde bereits früher in diesem Tread beschrieben. Insgesamt sehr unerfreulich und nicht empfehlenswert.
Um so besser die Abwicklung (bis jetzt) bei dem anderen Anbieter. Freitag bestellt, Montag an Spedition übergeben, und wenn alles gut geht morgen hier.
Ich mache schobn mal alles schön:-)
AS
Grundland
#583 erstellt: 26. Okt 2005, 20:04
Ich kot*** gleich!!! Das Bild über YUV vom DVD-Player ist total bescheiden! Hab jetzt mal Scart uns S-Video Kabel ausprobiert und beides ist besser!?!?!
Wie kann das sein?
Jetzt bin ich am überlegen ob ich mir den Samsung DVD-HD 950 kaufen soll und über HDMI anschließen soll! Könnte bitte jemand, der einen DVD Player mit HDMI hat, den per Scart oder YUV verbinden und schauen wie die Qualitätsunterschiede sind - DANKE!
MfG Grundland
blokkk
#584 erstellt: 26. Okt 2005, 21:32
echomz:
Interessant, dass Du bei kitchenland.de die gleichen Erfahrungen gemacht hast, wie ich..Ich schätze Du hast Recht, da sind wohl zunächst die Leute beliefert worden, die recht teuer bestellt haben. Das war bei mir echt die Härte, mir kackendreist am Telefon zu sagen, "dass kann wohl sein, dass vor Ihnen welche beliefert werden, die nach Ihnen bestellt haben - jetzt dauert es erstmal 14 weitere Tage bis wir überhaupt wieder liefern"...
Und der Quirin hat in seinem Leben noch nichts vom Umgang mit Kunden gehört, das verbale Auftreten von dem Vogel ist wirklich unterirdisch, aber vermutlich äquivalent zu seinen geistigen Möglichkeiten..Zumindest schien mir das so..
Naja, wie dem auch sei, freut mich, dass soviel hier glücklich mit dem Sammy geworden sind - ich hatte bis gestern den nagelneuen Sony KLV-W40A10E bei mir, musste den aber wg. schlimmer Nachzieheffekte (Fussball) leider wieder umtauschen..Bestellt hatte ich den bei www.skyteq.de .
Herr Hartwig dort war übrigens das absolut krasse Gegenteil zu dem talentfreien Herrn Quirin - super freundlich, super kompetent, sehr bemüht und ein Wahnsinnsservice..Den Laden kann ich nur empfehlen (HP befindet sich mehr oder weniger im Aufbau, da finden sich nicht alle Geräte, die er besorgen kann - soll mich einfach melden, wenn ich auf dem Gebiet was haben will, er macht sich dann schlau, zu welchem Preis er mir die Geräte besorgen kann usw...Wirklich wunderbar (und Versand bei Flats kostet 5,90 Euro ;-)
OriginalBuckRogers
#585 erstellt: 26. Okt 2005, 21:39
das sollte aber eigentlich nicht am panel liegen sondern an den scalern, de-interlacern usw...
heinu
#586 erstellt: 27. Okt 2005, 06:41
OriginalBuckRogers schrieb:
heinu schrieb:
Hallo Leute!
Gruß heinu
Wenn du einmal ORF1 oder ORF2 und die Teletext Startseite 100 aufrufst, wirst du sehen, was ich meine. Dort sind nämlich die ersten Seiten mit weißem Untergrund dargestellt und das blendet ordentlich.
Bitte um Tips, wie und ob man das Teletextbild dünkler stellen kann.
cessi
#587 erstellt: 27. Okt 2005, 07:44
blokkk schrieb:
echomz:
Habe gestern das erste mal Fussi auf dem M61 geschaut (Bayern gegen Aue) und das Bild war wirklich erstklassig (Kabel analog). Gestochen scharf, keinerelei Nachzieheffekte, keine erkennbaren Bewegungsunschärfen, satte Farben, einfach toll.
Ich hatte allerdings auch das Gefühl, daß die Übertragungsqualität des gestrigen Spiels besser war als sonst üblich.
cessi
Ralf2001
#588 erstellt: 27. Okt 2005, 08:40
Wie kann das sein?
Welchen DVD-Player hast du denn?
Da kann man keine pauschale Aussage machen, da je nach Modell des DVD-Players die Qualität der Scart oder YUV-Ausgabe unterschiedlich ist.
Bei mir ist YUV am Samsung LCD besser als Scart (mit DENON-DVD-Player), um nicht zu sagen perfekt
cosmic_gate
#589 erstellt: 27. Okt 2005, 13:50
@cessi: Yup, mir ist auch aufgefallen, daß gestern die Fußballübertragung ziemlich gut war. Trotzdem hatte ich klitzekleine Fehler bei der Darstellung des Rasens auf meinem Sony Plasma KE-P37XS1. Und das bei Digital-Kabel. Die Darstellung von Rasen scheint allgemein ein Problem von Plasmas zu sein. Denn mein Kumpel hat das auch bei seinem neuen Pana 500E. Darum will ich ja auch zukünftig lieber einen LCD haben. Du sagst, daß das Bild absolut fehlerfrei war? Keine Pixelwolken oder Pixelverwehungen bei Kameraschwenks? Das wäre nämlich wirklich klasse. Sorry, wenn ich nochmal nachhake, aber bei uns in Österreich kostet der Samsung mehr als der neue Philips 9830. Und bei so einem Preis muß der Fernseher perfekt laufen. Denn ich schaue gerne und oft Sport (Fußball, Golf etc.) und spiele auch auf Konsole gerne Golf. Auf meinem Plasma habe ich sogar beim virtuellen Golf in Tiger Woods Probleme mit der Darstellung des Rasens...
cessi
#590 erstellt: 27. Okt 2005, 14:02
Also das Bild des Samsung ist wirklich erste Sahne. Pixelwolken o. ähnliches konnte ich noch bei keinem Eingangssignal feststellen. Der eingebaute Pal Tuner ist wirklich Klasse und holt, denke ich, das Maximum aus dem Signal heraus. Auch Sportübertragungen laufen absolut Fehlerfrei (speziell Formel 1, Fußball etc.). Das einzigste geringfügig Negative das man überhaupt nennen könnte ist die nicht automatische Formatumschaltung. Hierzu muß man immer einen Knopf auf der Fernbedienung bemühen.
Wenn der Samy bei euch so teuer ist, warum bestellst du dann nicht im Netz ? Z.b. Hifi components versenden auch nach Österreich (glaube ich zumindest). Oder du machst einen Tagesausflug nach München und holst ihn dir drekt in der Filliale dort ab. Der Karton sollte bei einem mittelgroßen Wagen auf die Rückbank passen.
cessi
Grundland
#591 erstellt: 27. Okt 2005, 14:22
Ralf2001 schrieb:
Wie kann das sein?
Bei mir ist YUV am Samsung LCD besser als Scart (mit DENON-DVD-Player), um nicht zu sagen perfekt :)
Also ich ab den DVD-NS52P von Sony dran!
OriginalBuckRogers
#592 erstellt: 27. Okt 2005, 20:38
wird langsam zeit dass die besitzer jetzt auch mal was definitv negatives über ihr set berichten sonst steht meine entscheidung für den sammy fest in den anderen threads über diverse andere geräte konnte ich bis jetzt überall das eine oder andere wirklich negative kommentar rauslesen aber hier sind irgendwie alle glücklich mit ihrem gerät und die "beschwerden" beschränken sich auf dinge wie format-umschaltung etc...
in den diversen läden in den ich den 61er bis jetzt sehen und testen konnte hat mich das gerät wirklich überzeugt und liegt für mich auf augenhöhe mit den highend-displays anderer techniken (panasonic 500er-plasma und co).
kontrastreiches bild
kein einbrennen
kein nachziehen
satte farben
wo ist der haken? helft mir dabei ca. 3000 euros zu sparen!
[Beitrag von OriginalBuckRogers am 27. Okt 2005, 20:41 bearbeitet]
suction
#593 erstellt: 27. Okt 2005, 21:03
okay ich versuch's: das fernsehprogramm wird auch mit der dicksten Glotze kein bischen besser.
H@ckepeter
#594 erstellt: 27. Okt 2005, 21:08
Also ich hab "nur" 2.600 nicht gespart ...
Naja und was negatives gibts halt nich weiter , bis auf das was ich schon vor 2 Wochen geschrieben habe . Ich habe mir übrigens eine schicke schwarze Multisteckerleiste mit Überspannungsschutz gegönnt . Jetzt spar ich nicht nur den Standby Stromverbrauch des Samsung sondern den von der gesamten Anlage .
Somit hatte ein Negativ Punkt am Sammy auch was positives ...
[Beitrag von H@ckepeter am 27. Okt 2005, 21:09 bearbeitet]
uilop
#595 erstellt: 27. Okt 2005, 22:52
Wie ist denn die PAL-Darstellung? Mich interessiert nämlich bisher nur eine optimale PAL-Qualität!
So gut wie beim PAL-Optimal von Sharp? (der soll das ja hut darstellen können)
77Tommy
#596 erstellt: 28. Okt 2005, 06:23
uilop - haben ja schon viele geschrieben, die pal-qualität ist sagenhaft gut - und die filme vom dvd-player atemberaubend ( dabei ist`s noch kein player, der hdmi fähig ist). Ich habe mir auch eine überspannschutzleiste gegönnt - ist sogar beruhigend.
UND !!! meine frau lobt meine entscheidung für den samsung - wann hatts das zuletzt für mich gegeben!!!!
gruss - 77Tommy
frederikkb
#597 erstellt: 28. Okt 2005, 08:21
bin mitlerweile davon überzeugt, dass der 40m61 genau das richtige Gerät für mich ist. Bevor ich zuschlage würde ich ihn aber gerne mal "live" erleben. Leider habe ich bisher in Köln keinen Händler gefunden bei dem das Gerät zu bestaunen ist. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben?
Gruss
Frederik
H@ckepeter
#598 erstellt: 28. Okt 2005, 09:48
Rofl Tommy spricht das nun für oder gegen dich
Grazer_43
#599 erstellt: 28. Okt 2005, 10:57
suction schrieb:
Grazer_43 schrieb:
Hallo mal an Alle!
Hallo Kurtl,
Grüße nach Graz,
suction
Hallo!
Artikelbezeichnung wär Samsung SMS MSD Wandhalterung
Artikelnummer wär 1006288
Compatibel mit Vesa 75/75,100/100,200/100,200/200 and much more.Wandabstand wär min 39.5 mm.Man kann aber den Wandabstand durch verschiedene Abstandhalter variieren.
Ralf2001
#600 erstellt: 28. Okt 2005, 12:37
Ich habe mir "nur" den günstigeren R51 gegönnt und bin gerade inbezug auf die PAL-Qualität (Kabel analog) von den Socken!
Das TV-Bild hat weniger Störungen als bei meiner alten Röhre und das ist schon ein Hammer! Bei 3 Meter Abstand ist das Bild wirklich wunderbar (näher sollte man eh nicht ran). Ich kann "cessi" nur beipflichten, dass der eingebaute Analogtuner erste Sahne sein muss!
Und DVD ist grandios!
Ich kann übrigens jedem nur raten, sich die 600-700 Euro Aufpreis für den M61 zu sparen
SupaRichie
#601 erstellt: 28. Okt 2005, 14:00
@Grundland
Es wird sicher noch etwas dauern, bis HD-DVD sich etabliert hat. Möglicherweise setzt sich ja auch die Blue-Ray-Technologie durch. Bis es soweit ist, habe ich mir einen Cyberhome CH 462 zugelegt. Getreu nach der Devise "Doppelt genäht hält besser" habe ich das Teil mit meinem Marantz AV Receiver per Scart UND Component verbunden bzw. durchgeschleift. Beim Sound habe ich das Coax-Digital-Interface gewählt.
Insgesamt bin ich mit Bild & Sound bei DVD-Zuspielung sehr zufrieden.
Greets
SupaRichie
LE-40M61B vs. LE-40R72B
soundlover4711 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  2 Beiträge
Mein Samsung LE-40M61B Testbericht
Dream666 am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  3 Beiträge
Pioneer Plasma oder Samsung LCD
magra_de am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  6 Beiträge
Unterschied Samsung LE 40M61B / LE 40R72B
h3x0g3n am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  11 Beiträge
LE-40R74BD vs. LE-40M61B
Doom_Eye am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  24 Beiträge
LE-40M61B Tischfuß drehbar?
matfis am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  2 Beiträge
Suche passendes Kabelzubehör für Samsung LE-40M61B
nAiK am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  5 Beiträge
SAMSUNG LCD oder Plasma
brandmaster am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  15 Beiträge
Samsung LE-40M61B und Humax HDCI 2000
Matrix555 am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  2 Beiträge
Samsung LCD oder Plasma?
sapix am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedDanzigM
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.220
