| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE55JU6450UXZG flackert | |
Samsung UE55JU6450UXZG flackert+A -A |
sony4253
erstellt: 22. Mai 2023, 12:42
Hallo Vor ein Paar Tagen habe ich einen gebrauchten TV gekauft für 30 € mit diesem Defekt....Der TV geht an und flackert dann aber. Bild ist für Millisekunden zusehen und wird wieder weg..das geht so Permanent. Der Vorbesitzer hatte ihn in Reparatur und es wurde das Netzteil gewechselt für 150 € ...Er kommt Heim und das Ding flackert wie oben beschrieben immer noch... Nun zu meiner eigentlichen Frage: Welches Bauteil würdet Ihr erstmal wechselt was für dieses Flackern verantwortlich sein könnte oder ist ?..Das Mainboard oder das T-CON Board oder muß gar die Hintergrund Beleuchtung erneuert werden. Ich hoffe mal auf kompitente Hilfe von Euch und wünsche ein schönen sonnigen Nachmittag noch Gruß Wolfgang |
Madmike22282228
erstellt: 25. Mai 2023, 19:34
Für das Testen der Beleuchtung mal das Kabel zwischen Netzteil und Mainboard abziehen. Dann sollte nur die Beleuchtung angehen und man sollte erkennen können, ob die flimmert. Für tcon und panel testen mal jeweils nur eine Hälfte des panels mit dem tcon Board verbunden und schauen was angezeigt wird. Generell kann es auch schon mal helfen die Stecker und Kontakte zu reinigen bzw ist vielleicht auch ein Stecker / Kabel nicht richtig eingesetzt. |
sony4253
erstellt: 29. Mai 2023, 15:18
Hallo und Danke für die Tips ...Ich habe nu neues Motherboard und TCon Board gewechselt...alle Steckverbindungen mit Kontaktspray gereinigt ...Nun läuft er zwar wieder aber beim einschalten gibt es immer noch ein flackern was aber nach rund einer Minute verschwindet..sehr eigenartig Na ja..hab nun in China ein neues LED Panel bestellt,mal sehen ob es dann besser wird. Bis jetzt hat mich der Spaß 80€ an Teile + 30€ für den TV + 30 € + nochmal für das LED Panel gekostet. Gruß |
Madmike22282228
erstellt: 29. Mai 2023, 16:55
Mit led panel meinst du vermutlich die led Streifen für die Hintergrundbeleuchtung? Hast du denn mal die erwähnten Tests durchgeführt? |
Samsung LE40M87 flackert / defekt Stock86 am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 3 Beiträge |
samsung le40a656 flackert und wird dann schwarz gordonshumway81 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 3 Beiträge |
LE40B650 Flackert sonicak am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 13 Beiträge |
UE46ES6300 flackert/geht nicht aus skyhy am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 6 Beiträge |
Bild flackert,unscharfes bild! kelvin9 am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 11 Beiträge |
samsung lcd le40b530 bild flackert lecker007 am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 2 Beiträge |
Bildschirm flackert samsung le46b650 Tilisiol am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 6 Beiträge |
Bild bei Samsung UE55JU7090 flackert Filmfreak78* am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 5 Beiträge |
Bild flackert bei UE46D6500 zeddy74 am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 6 Beiträge |
LE- 40R72B- Bild flackert im PC modus ggman05 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 9 Beiträge |
2023
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.771
