LE- 40R72B- Bild flackert im PC modus
ggman05
#1 erstellt: 08. Jan 2007, 14:02
also ich hab ne ATI-Grafikkarte, die am LCD-Monitor per VGA kabel angeschlossen ist!
Das Kabel zum Samsung geht ueber den DVI-I stecker in den VGA stecker des Samsungs!
Nun, wenn ich Filme am PC anmache, und diese am Samsung wiedergeben lasse (erweiterter Monitor) habe ich ein sehr starkes flackern des Bildes, was ich im normalen Analog-TV modus nicht wahrnehmen kann.
Das Bild vom Analog TV ist auch nicht besonders!
liegt es nun am Fernseher, und muesste ich ihn umtauschen, oder ist das signal einfach zu schlecht?
Ist es ueblich, dass das Bild im PC-modus flackert???
brauche dringend antworten, damit ich den fernseher ggf. zurueckschicken kann!
marcel1703
#2 erstellt: 08. Jan 2007, 14:07
Nein, normal ist das mit Sicherheit nicht. Versuch mal, dein Antennenkbel vom TV abzuziehen und teste mal ob das flackern dann weg ist, könnte sein, dass das Antennen Signal stört.
Gruss Marcel
Mr._Bean
#3 erstellt: 08. Jan 2007, 14:21
Das könnte eine Brummschleifer sein.
Versuche mal probehalber, die Schutzkontakte des Fernsehers und/Oder des PCs abzukleben und/oder das Antennenkabel abzuziehen.
Wegen der Qualli: Eine Einstellanleitung findest du, wenn du auf "mein 32R71W" klickst. Auf der Seite ganz unten.
ggman05
#4 erstellt: 08. Jan 2007, 14:28
okay!
hab mal das analoge antennenkabel abgezogen
und TATAAAAAAA
kein flackern mehr, im PC modus!
aber ich kann doch nciht jedes mal beim PC-filme gucken das antennenkabel rausziehen -_-
gibt es da alternativen?
marcel1703
#5 erstellt: 08. Jan 2007, 14:35
Ein Mantelstromfilter sollte dein Problem beheben.
Gruss Marcel
Edit: Hier z.B.
http://www.reichelt....SORT=artnr;OFFSET=16
[Beitrag von marcel1703 am 08. Jan 2007, 14:37 bearbeitet]
ggman05
#6 erstellt: 08. Jan 2007, 14:41
gibt es auch kabel, wo ein mantelstromfilter miteingebaut ist?
wenn ja, wo kann ich das bestellen, bei reichelt hab ichs nicht gefunden.
achja, wo bekomme ich richtig hochwertige antennenkabel???
[Beitrag von ggman05 am 08. Jan 2007, 14:42 bearbeitet]
marcel1703
#7 erstellt: 08. Jan 2007, 14:43
Mr._Bean
#8 erstellt: 08. Jan 2007, 14:59
oesmann
#9 erstellt: 09. Jan 2007, 07:55
habe zwar ein anderen LCD (LE32S71B) aber so ein ähnliches Problem. Ich habe meinen PC per VGA an den LCD angeschlossen. Das Bild bei Filmen und Spielen ist auch wunderbar (Auflösung 1366*768). Nur kann ich die Schrift (aus 2-3 meter Entfernung) fast gar nicht lesen. Ich muss mich schon direkt an den LCD setzen um was zu erkennen.
Liegt es an meiner Grafikarte (Radeon 9800 Pro)?
Soll ich lieber den DVI-Ausgang nehmen?
Danke
PC am LE-40R72B
th0815 am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  5 Beiträge
Frequenzbereich des LE-40R72B
Overlord2k am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  6 Beiträge
LE-40R72B Digitales Sat Bild?
pokermants am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  9 Beiträge
LE-40M61B vs. LE-40R72B
soundlover4711 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  2 Beiträge
Frage zu LE-40R72B (bzw. der Serie)
CasTroy am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  4 Beiträge
LE-40R71B oder LE-40R72B
dahoo am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  3 Beiträge
ToasterGod am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  3 Beiträge
LE-40R72B oder LE-40N71B
soundlover4711 am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  4 Beiträge
Auflösung bei LE-40R72B ?
rudirednose am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  3 Beiträge
Samsung LE-40R72B Netzteil defekt?
muc am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGreg9.86
  • Gesamtzahl an Themen1.563.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.728
