samsung le40a656 flackert und wird dann schwarz
gordonshumway81
#1 erstellt: 07. Jan 2015, 16:24
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und wäre über eure Hilfe sehr dankbar.
Ich habe ein Problem mit dem Fernseher meiner Eltern.
Es ist ein "Samsung Le40a656". Dieser läuft stundenlang einwandfrei, plötzlich fängt er an zu flackern, wird immer dunkel und irgendwann verschwindet das Bild ganz. Ton läuft aber weiter. Er geht also nicht aus. Wenn man ihn dann, Aus - und wieder An schaltet, läuft er entweder wieder eine Weile einwandfrei oder macht direkt mit flackern weiter. Wenn man den Vorgang ein paar Mal wiederholt, läuft er wieder normal. Meine Überlegung war erst das Backlight. Dann müsste ich aber doch noch was sehen wenn ich mit der Taschenlampe rein oder gegen das Display leuchte, oder? Ist leider nicht so. Er war deshalb auch schon in Reparatur, leider ist der Fehler dort nicht aufgetreten.
Habt Ihr eine Idee?
Vielen Dank
LG Norman
Mike500
#2 erstellt: 07. Jan 2015, 19:57
Noch ein LE40 mit Stirb-Langsam-Syndrom... siehe hier, hier etc.
Die Ausfälle mit der Serie sind so verbreitet, dass es sogar schonReparaturkits dafür gibt.
Die Probleme werden wahrscheinlich durch unterdimensionierte Kühlung innerhalb des TVs verursacht (zu kleine Kühlkörper auf heißen Bauteilen etc). Dadurch werden auch mit der Zeit die Kondensatoren "gebraten", die mögen hohe Temperaturen nämlich nicht.
Du kannst entweder warten, bis das Problem schlimmer wird, und ihn dann nochmal im Reperaturladen vorführen, oder du druckst dir mal aus, was bei den Reperaturkits alles ersetzt werden soll, und sagst denen im Laden, diese Sachen alle mal auf Verdacht zu tauschen.
Danach würde ich ihn dann nach Möglichkeit abstoßen, denn nach einiger Zeit können die selben Probleme wieder auftreten.
gordonshumway81
#3 erstellt: 09. Jan 2015, 12:57
Hallo Mike,
vielen Dank für Deine Antwort. Dann weiss ich woran ich bin.
thx
Gruss Norman
Samsung LE40A656.
rajvosa am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  4 Beiträge
Samsung LE40A656 nach umschalten schwarz/weiß
Two_Face am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  5 Beiträge
Samsung LCD LE40A656
salva76 am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE40A656 mit kabel?
freaKa am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  3 Beiträge
Samsung LE40A656 steht schräg
garp1701e am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  3 Beiträge
Samsung LE40A656 Kaufberatung
shaq1000 am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  79 Beiträge
Samsung LE40A656 Schaltsignal?
dendes am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  10 Beiträge
Samsung UE55JU6450UXZG flackert
sony4253 am 22.05.2023  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  4 Beiträge
Samsung LE40A656 - Servicemenu / Firmware
heruur87 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  26 Beiträge
samsung LE40A656 defekt
weigand am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.316
