Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Samsung QLED TVs 2019 | 8K Q950R | 4K Q60, Q70, Q80, Q90 Serie | HDMI 2.1 | Wide Viewing Angle
Nowrus
#2353 erstellt: 12. Aug 2019, 14:22
Idealo preis mehr als 2600€, aber beim kleine Händler ein Anruf lohnt sich immer.
https://www.city-tv-...amsung-gq65q90rgtxzg
[Beitrag von Nowrus am 12. Aug 2019, 14:34 bearbeitet]
Phoenix20
#2354 erstellt: 12. Aug 2019, 15:31
Quelle?
Bundestagskantine (Beitrag #2348) schrieb:
Läuft vom 14.08. - 28.08.
@ Nowrus Kennst du auch den Preis für den 65Q90R?
micki1206
#2355 erstellt: 12. Aug 2019, 15:33
Nowrus (Beitrag #2345) schrieb:
Hast du recht. 450€ für 75Q90R. Habe ich schon bestellt. :prost
Ich denke cashback gibts erst ab 14.08 ?
argumon
#2356 erstellt: 12. Aug 2019, 19:01
Sorry, wenn ich mal ganz doof frage. Ich hatte die letzten 10-15 Jahre nur Plasmas und würde auch dabei bleiben, wenn die Schiene nicht tot wäre. Aktuell hänge ich zwischen OLED und QLED, wobei mich die Angst vor burn-in bei OLEDs letztendlich zu den QLEDs gebraucht hat. Der Q90R ist für mich definitiv eine Alternative, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich damit glücklich werde. Ich habe halt lange Zeit keine besseren LED's genutzt, damit fehlen mir die Erfahrungen.
Jetzt sitze ich gerade in einem renovierten Hotelzimmer mit einem Samsung hg49ee690dbxen, mit Sicherheit kein Topmodell. Aber mir fallen da so ein paar Dinge auf und ich wollte mal fragen, ob das auch bei den aktuellen QLEDs auch so ist und ggf. ob sich das wegkonfigurieren lässt.
Was mir auffällt, dass oft irgendwo etwas flackert bzw. zittert. Bei großen Köpfen vor Hintergrund zittert die Kante von Gesicht und Hintergrund. Bei Schwenks flackert es teilweise fast überall und auch noch ungleichmässig. Es sieht so aus, als würden Teile der geschwenkten Fläche festgehalten, während der Rest weiterläuft. Und dann springen die Teile dem Rest hinterher. Oder bei großflächigen Gesichtern, die sich drehen, springt die Textur auf dem Gesicht hin und her.
Das ist auch nicht immer so, aber oft. Hier schwenkt gerade ein Gebirgspanorama vor blauem Himmel (Quelle: 3Sat HD), die Kanten der Berge zittern so intensiv, das es zu Doppelbildern kommt. Bei Zooms hingegen ist das Bild schön ruhig. Auch wenn sich keine großen Bildbereiche bewegen, ist alles prima. Sehr langsame Schwenks sind auch noch OK, nicht schlechter als was ich kenne.
Gut gefallen mir übrigens die Helligkeit und Klarheit des Bildes, das ist schon, weswegen ich überlege den Plasma in Rente zu schicken.
Aber dieses häufige Geflacker im Bild kenne ich so von meinen Panasonic Plasmas nicht und empfinde es als störend.
Lassen sich die 2019er QLEDs so einstellen, dass man diese Effekte - sofern vorhanden - weg bekommt, bzw. minimiert? Sind hier evtl. 'intelligenten' Automatiken am Werk, die man besser auslassen sollte?
EDIT:
OK, ich bin mir mittlerweile fast sicher, dass hier eine Bildoptimierung gegen das Bild kämpft. Das Geflacker scheint eher an der Struktur zu liegen, als an der Geschwindigkeit. Manche, auch schnellere, Schwenks sind völlig in Ordnung. Bei anderen zittert und springt die Textur umher. Und bei Szenenwechseln bleibt oft für ein Moment ein Teil des alten Bildes stehen, ich würde sagen die Kanten mit hohen Kontrasten. Dazu bewegte sich eine Person (ungefähr 10% Bildanteil) durch das Bild und es sah so aus, als würde sie von einem Geist verfolgt werden, so intensiv war das Doppelbild.
Würde mich trotzdem interessieren, ob das bekannt und ggf. wegkonfigurierbar ist.
[Beitrag von argumon am 12. Aug 2019, 19:37 bearbeitet]
Mike500
#2357 erstellt: 12. Aug 2019, 19:32
Der 49"er im Hotelzimmer hat nur ein 50/60 Hz-Panel, was bei Bewegungen im Bild, also Kameraschwenks usw., zu mehr Unschärfe führt. Also, Gesicht in Nahaufnahme -> Falten, Bartstoppeln etc. gut zu sehen, Gesicht bewegt sich -> feine Details nehmen stark ab. Dieser Effekt wird teilweise noch verstärkt, wenn man die Funktion "Digital aufbereiten" verwendet, die eine Rauschminderung beinhaltet, jedoch die feinsten Details nicht vom Rauschen unterscheiden kann und mit glattbügelt. Zudem kann das zu so leichten schwimmenden Effekten führen. Das Flackern, schwer zu sagen. Aber bei der Bewegungsauflösung wärst du mit einem Q90R und gut eingestellten Bildoptionen klar besser aufgestellt.
Und man darf auch nicht den Fehler machen, alles dem TV zuzuschreiben. Wenn man die Originalqualität des Quellinhalts nicht kennst, dann verbietet sich das. Es kann durchaus sein, dass manche vermeintliche Bildfehler schon genau so über die Leitung kommen. Erst wenn man bekanntermaßen astreinen Quellinhalt zuspielt und dann bei der Darstellung was nicht passt, weiß man genau, der TV ist Schuld.
argumon
#2358 erstellt: 12. Aug 2019, 19:54
Ganz vielen dank für die schnelle Rückmeldung, dann bin ich beruhigt. Zumal ja oft die Bewegtbilder hier auch wiederum schon sehr gut sind. Wenn der Q90R da potentiell eher noch besser sein sollten, bin ich schon zufrieden.
Unschärfe bei Schwenks würde mich auch nicht wirklich stören, aber um so mehr ich hier kucke bin ich der Meinung, hier findet eine starke Kantenschärfung und Kontrastanhebung statt, die etwas nachläuft. Nach Szenenwechseln dauert es einen gefühlten Augenblick, bis die Kanten und Konstraste plötzlich dazu kommen. Und nach einem Szenenwelchsel bleiben die Umrisse manchmal kurz noch stehen, zumindest sieht das für mich so aus. Und der Effekt scheint tötlich für Schwenks zu sein.
Du hast natürlich Recht mit dem Quellenmaterial, aber solche komischen Artefakte hatte ich noch nie gesehen, von gleich welcher Quelle. Aber meine älteren Geräte hatten wohl noch nicht genug 'Intelligenz' dafür
EDIT:
Aber das stimmt schon, mit dem Quellenmaterial. Ich habe jetzt noch mal eine Zeit lang eine Naturdoku auf Phoenix laufen gehabt. Da ist der Effekt deutlich weniger zu sehen. Das Stehenbleiben von Bildinhalten habe ich hier nicht bemerkt, auch keine Doppelbilder. Nur teilweise starkes Flackern bei Schwenks.
Aber dann scheint es ja kein generelles Problem mit den Samsungs zu sein. Ich habe einen Händler in der Nähe, wo ich den Q90R mit eigenem Material testen kann. Dann werde ich mir das mal anschauen.
[Beitrag von argumon am 12. Aug 2019, 21:35 bearbeitet]
freddie76
#2359 erstellt: 12. Aug 2019, 23:48
Ich würde keinen Hotel-TV hernehmen um ein Bild zu bewerten, keinen. Die Dinger sind meist im "Hotel Modus", völlig überdreht und mit allen Helferlein dazu geschaltet, die das Menü hergibt. Und meist ist dann die Signalverteilung im Hotel mindestens so Bombe, wie man es in einschlägigen Märkten auch bewundern kann. Also, da jetzt einen Eindruck holen wird imho nix.
Zu deiner Beobachtung mit grossen, hellen Flächen. Ja, die hüpfen auf dem Q90R auch mal deutlich, aber auch nicht immer. Je nach Material würde ich da auch sagen. Warum ich mir da recht sicher bin? Ich hab schlicht mal zum Vergleich meinen alten Sony (W905) neben dem Q90R aufgebaut, einfach weil mich dieses Verhalten auch irritierte. Tatsächlich machte der Sony aber nix anderes bei gleichem Material. Hab einfach IPTV auf beide zugespielt und dann den gleichen Kanal laufen lassen. Es ist mir aber offenbar auf dem mit 40" deutlich kleineren Sony nie so deutlich aufgefallen, wenn da mal ein helles Fenster im Hintergrund eher hüpfte, als flüssig von links nach recht (oder wie auch immer) zu laufen. Der Samsung macht dann eben solches Bild deutlicher sichtbar...subjektiv wegen des grösseren Bildes für mich besser zu sehen, aber sicher auch wegen des deutlich helleren Bildes besser wahrnehmbar.
Aber das ist eben ein Thema mit dem Bewegtbild, eine zu 100% arbeitende Zwischenbildberechnung hat kein Hersteller und Samsung auch nicht. Ist so, kann man nix machen, muss man schlussendlich den Hersteller finden der für sich selbst gesehen das beste Bewegtbild macht.
Imho ist der Q90R aber nicht schlecht beim Bewegtbild, auch wenn es viele gibt die eben diese Aussage vehement bestreiten würden. Dürfen sie aber auch, denn der Bildeindruck ist am Ende zu 100% subjektiv.
Nowrus
#2360 erstellt: 13. Aug 2019, 11:55
Gimata
#2361 erstellt: 13. Aug 2019, 12:26
Nowrus (Beitrag #2360) schrieb:
GQ75Q90R-3449€
Ist das Cashback bei dieser Seite schon abgezogen oder kommt das nochmals hinzu? Liebäugel gerade mit dem Q70 oder Q85
Nowrus
#2362 erstellt: 13. Aug 2019, 12:33
GQ75Q90R-3449€
Schon abgezogen. Und für Q70 und Q85 auch gibt es eine gute preise.
[Beitrag von Nowrus am 13. Aug 2019, 12:33 bearbeitet]
Gimata
#2363 erstellt: 13. Aug 2019, 12:53
GQ75Q90R-3449€
Schon abgezogen. Und für Q70 und Q85 auch gibt es eine gute preise. :prost
Genau. Die habe ich gesehen. Mhm. Da werde ich fast schwach. Schwanke immer zwischen Q70 und XG9505 von Sony. Aber bei dem Preisunterschied gibt es eigentlich nur eine Wahl.
Nowrus
#2364 erstellt: 13. Aug 2019, 12:58
GQ75Q90R-3449€
Genau. Die habe ich gesehen. Mhm. Da werde ich fast schwach. Schwanke immer zwischen Q70 und XG9505 von Sony. Aber bei dem Preisunterschied gibt es eigentlich nur eine Wahl. :D
Mach einfach was du wilst
freddie76
#2365 erstellt: 13. Aug 2019, 13:20
@Gimata, schau dir die Geräte an im echten Leben. Ich denke bei den abgespeckten Versionen des FALD nehmen sich die beiden nix. Zudem ist der Q70 so abgespeckt, da wäre er mir im Vergleich zum Sony einfach zu teuer. Der Sony kommt wenigstens noch mit dem Filter für einen besseren Blickwinkel daher, ab 75". Aber ob die ein Vorteil ist muss man sehen, denn bei Sony geht diese Filterfolie zu Lasten des Kontrastes und Schwarzwertes, liest man wenigstens.
Was würde der Q80R denn kosten? Der kommst zumindest mit dem vollen Paket am Panel daher, wenn es um Blickwinkel und ordentliches Schwarz geht. Wenn ein aktueller Samsung QLED, dann würde ich bei dem zugreifen, wenn es um den Preis geht. Der Q70 ist, wie schon gesagt, derbe abgespeckt und reizt die eigentlichen Vorteile des QLED kaum aus imho.
Gimata
#2366 erstellt: 13. Aug 2019, 14:00
Danke für deine Hinweise. Über die Thematik habe ich mir auch schon sehr viel Gedanken gemacht - dabei diverse Reviews, Test und Beiträge aus allen gängigen Quellen, wie bspw RTINGS, AVForums, Vincent, etc. studiert. Am langen Ende komme ich für mich zur Erkenntnis, dass ich zwei Kriterien erfüllen möchte: 75“ an Größe und ein gutes P/L-Verhältnis.
Liebend gerne würde ich auch einen Q90 nehmen. Aber dafür bin ich einfach nicht bereit so viel zu zahlen. Meine Frau und ich spielen regelmäßig am TV und streamen gelegentlich. Rudimentär wird Kabel TV geschaut. Deshalb sehe ich mich zwar als Enthusiast, was die Thematik angeht, aber unter dem Aspekt meiner persönlichen Nutzung muss ich mir selbst (nach ebenfalls einigen Gesprächen mit meiner Frau :D) eingestehen, dass es das nicht sein muss.
Zurück zum Punkt:
Mir gefällt beim Sony definitiv das Erscheinungsbild des TVs und Motion Handling. Ebenfalls finde ich es grundsätzlich gut, dass hier der Algorithmus für das FALD nicht so aggressiv ist und nicht all zu sehr Black Crushes produziert. Jedoch schreckt mich das schlechte Kontrastverhältnis eben wegen dieser X Wide Angel Folie ab. Auch wenn diese im Grunde sinnvoll ist. Das hat Samsung besser gelöst. Hier ist der Einbruch im Kontrast und schwarz nicht so signifikant (auch wenn das der Q70 nicht hat -> dafür aber einen unglaublich hohen Kontrast). Zudem hat Samsung die besser „Gaming Features“ was HDMI angeht.
Thema Q80 - eigentlich auch meine perfekte Wahl, leider aber maximal in 65“. Daher keine Option für mich und meine Frau nicht. Denn die will auch ein etwas größeres Bild aufgrund unserer geänderten Wohnsituation.
micki1206
#2367 erstellt: 13. Aug 2019, 15:26
Der Samsung GQ75Q85 bei Hifi im Hinterhof 2599€
ich denke schon Top Angebot, ist halt wieder was mehr als für den Q70...
Gimata
#2368 erstellt: 13. Aug 2019, 15:42
Cashback Promo 50 Jahre - QUELLE: HiFi im Hinterhof
Für alle interessierten
Gimata
#2369 erstellt: 13. Aug 2019, 15:44
Das stimmt - macht es nicht leichter.
Bundestagskantine
#2370 erstellt: 13. Aug 2019, 16:51
Soweit ich das Überblicke hat City TV Hifi aktuell den günstigsten Preis für den GQ65Q90R mit Soundbar Q80R (2.778 €) Falls den morgen keiner unterbietet, wird bestellt.
Ist der Laden seriös ?
Nowrus
#2371 erstellt: 13. Aug 2019, 17:08
Habe ich dort Soundbar-Q90R und 75Q90R bestellt
[Beitrag von Nowrus am 13. Aug 2019, 17:13 bearbeitet]
Phoenix20
#2372 erstellt: 14. Aug 2019, 05:35
HiFi im Hinterhof
bieten nur die die Cashback Aktion an oder auch andere?
Und wie lange läuft die Aktion genau?
Danke
[Beitrag von Phoenix20 am 14. Aug 2019, 05:56 bearbeitet]
Lubi99
#2373 erstellt: 14. Aug 2019, 05:57
MM auch.
Gruß Lubi99
Gimata
#2374 erstellt: 14. Aug 2019, 08:07
Phoenix20 (Beitrag #2372) schrieb:
HiFi im Hinterhof
Danke
Es gibt zwei Möglichkeiten.
1. Der Händler gewährt Dir den Cashback direkt und er wird Dir vom Kaufpreis direkt abgezogen (meist im Warenkorb). Bedeutet für dich, dass du keinerlei Aufwand hast und die Sache ist erledigt.
2. Du kaufst ein Gerät im Aktionszeitraum, aber der Händler gewährt Dir keinen direkten Abzug. Dann musst du auf die Homepage von Samsung gehen und dort unter Angabe deiner Modell Nummer und des Kaufbeleges dein TV registrieren. Dann wird Dir das Geld auf dein genanntes Girokonto ausgezahlt.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
[Beitrag von Gimata am 14. Aug 2019, 08:09 bearbeitet]
Dcater07
#2375 erstellt: 14. Aug 2019, 10:58
Ein guten Morgen in die Runde.
Bin seit längeren stiller Mitleser vom HiFi Forum.
Also die Cashback Aktion kommt direkt von Samsung. Also seit ihr bei der Händlerwahl völlig frei. Jedoch darf der TV wohl nicht vor dem 14.8 aktiviert werden.
Aber was mich interessieren würde, hat einer von euch mal ein Vergleich von Q90R und Q85R live gesehen? Meines Wissens sind es “nur” die Doppelten Dimmingzonen. Dafür fast 1000 mehr hmmm..
Komme von einem Sony Oled A1 aber mit sind 65 Zoll zu klein.
marcel1719
#2376 erstellt: 14. Aug 2019, 11:46
Ja, der Laden ist seriös.
Ich habe selber meinen 75Q90r bei der letzten Samsung Aktion dort gekauft (damals gabs ein Galaxy S10E als kostenlose Beigabe)
City TV Hifi ist ein kleiner Euronics Laden in Duisburg, ich kann den Shop nur empfehlen und würde dort auch meinen nächsten TV kaufen.
Marcel
1984erWayne
#2377 erstellt: 14. Aug 2019, 12:37
Live leider nicht.
aber mal eingehend auf deine Angaben:
Q85R: 96 Dimmingzonen
Q90R: 480 Dimmingzonen
5-fache Anzahl
aktueller Preisunterschied mit dem Cashback beträgt 770€
und meiner Meinung nach hat der Q90R das viel schönere Design
[Beitrag von 1984erWayne am 14. Aug 2019, 12:38 bearbeitet]
1984erWayne
#2378 erstellt: 14. Aug 2019, 12:46
daraus ergeben sich bei der 75“ Variante die Maße einer Dimmingzone:
Q85R: 12,71 x 12,71 cm
Q90R: 5,68 x 5,68 cm
EDIT:
Also rein rechnerisch.
Dann aufgeteilt auf die Zonenverteilung müssten es dann rechteckige Zonen sein, nicht quadratische:
Q85R Zonenaufteilung V8xH12 = 11,67 x 13,84 cm
Q90R Zonenaufteilung V16xH30 = 5,84 x 5,53 cm
[Beitrag von 1984erWayne am 14. Aug 2019, 13:04 bearbeitet]
freddie76
#2379 erstellt: 14. Aug 2019, 13:34
Ich hab mir den Q85R leider auch nur in einem Markt direkt neben einem Q90R ansehen können, war also wenig aussagekräftig. Wenn du aber von OLED kommst, dann würde ich dir den Q90R schon nahelegen. Das ist nicht nur eine Schönrechnerei mit der Zahl der Dimmingzonen, spätestens im dunklen Raum sollte man dann den Unterschied schon deutlich sehen. Insbesondere wenn man OLED gewöhnt ist.
Auch wenn Samsung per ser schon ganz gutes Schwarz aus den AV Panel zaubert, OLED ist eben doch noch etwas anderes daneben.
Phoenix20
#2380 erstellt: 14. Aug 2019, 13:56
Und wieviel Dimming Zonen hat der Q80R?
Hat der Q80R auch die One Connect Box?
Live leider nicht.
5-fache Anzahl
Phoenix20
#2381 erstellt: 14. Aug 2019, 14:00
Wo finde ich auf der Samsung Seite die Liste der teilnehmenden Händler?
1984erWayne
#2382 erstellt: 14. Aug 2019, 14:09
Der Q80R sollte auch 96 Zonen haben, erst der Q70R hat mit 48 Zonen dann wieder weniger,
Der Q80R hat keine One Connect Box.
[Beitrag von 1984erWayne am 14. Aug 2019, 14:10 bearbeitet]
Gimata
#2383 erstellt: 14. Aug 2019, 14:12
Der Q80 ist baugleich mit dem Q85. Die Dimmingzonen sind die Gleichen, obwohl auf der Homepage von Samsung wohl was von x8 Zonen und x10 Zonen steht. Lediglich die One Connect Box ist dem Q85 vorbehalten und eben, dass es Ihn auch in 75“ und 82“ gibt.
Es gibt an sich keine Liste, meine ich. Wie erwähnt geht es um das Gerät, dass im Aktionszeitraum gekauft sein muss.
Dcater07
#2384 erstellt: 14. Aug 2019, 15:08
Nochmal: Jeder hat das Anrecht auf cashback. Daher gibt es kein Händlerverzeichnis.
Q85R und Q90R
Ok dann werde ich wohl doch die paar mehr Euro in Dir Hand nehmen. Immer noch deutlich günstiger als ein Oled 77 Zoll
Phoenix20
#2385 erstellt: 14. Aug 2019, 15:09
Achso das heißt jeder Händler zählt muss es nur bei Samsung dann hochladen?
Es sei denn Sie ziehen es direkt ab?
Gimata
#2386 erstellt: 14. Aug 2019, 15:22
So sieht es aus.
Zumindest ist nichts gegenläufiges bekannt.
olli72k
#2387 erstellt: 14. Aug 2019, 16:53
Aber aufpassen, es nehmen nur Deutsche Geräte teil. Bei einigen Händlern gibt es ja welche aus anderen Ländern. Am Producktcode zu erkennen.
micki1206
#2388 erstellt: 14. Aug 2019, 18:09
wow, überall schon weg der GQ75Q85 ...
Gibt Leute die zögern nicht so lange
tomkai3
#2389 erstellt: 14. Aug 2019, 18:21
Wenn Die Preise fallen, werden die Kisten schnell knapp, hab meinen schon im Mai gekauft, dafür aber auch mehr bezahlt aber bereut hab ich den kauf nicht
Chumbi
#2390 erstellt: 14. Aug 2019, 18:33
Ich muss euch mal etwas fragen. Ich habe den Onkyo Stereo-AV-Receiver am Q90.
Alles gut, aber der TV geht, seitdem
der Receiver angeschlossen ist, immer nach ca. 20-30 Minuten aus. Der Receiver bleibt aber währenddessen an. Weiss jemand, woran das liegen könnte? Sonst ist er nie einfach so ausgegangen...
tomkai3
#2391 erstellt: 14. Aug 2019, 18:47
Deaktiviere mal am TV und am AV-Receiver das CEC-Protokoll, ob der Fehler dann immer noch auftritt ? ich hab das bei mir auch an allen Geräten ausgeschaltet, hab da auch die sonderbarsten Dinge erlebt, vor allen Dingen in der Verbindung mit der Harmony...
Bundestagskantine
#2392 erstellt: 14. Aug 2019, 19:22
Nein, nur bei Samsung registrierte Händler erhalten cashback.
Der Händler Gamingoase gehört z. B. nicht dazu (lt. eigenen Angaben). Wer also nicht damit wirbt, fällt raus.
olli72k
#2393 erstellt: 14. Aug 2019, 20:12
Es geht in erster Linie um den Modelcode. Es muss ein Gerät für den Deutschen Markt sein. Gaming Oase Zb.bietet oft Modelle aus anderen Ländern an und diese nehmen nicht an der Aktion Teil. Einfach den Händler nach den Modelcode fragen und in der Liste von Samsung nachsehen ob es der richtige code ist.
https://images.samsu...Bs_Verlaengerung.pdf
Chumbi
#2394 erstellt: 14. Aug 2019, 20:17
@Thomas: vielen Dank. Das könnte die Lösung sein. Jetzt ist er nicht mehr ausgegangen.
Gimata
#2395 erstellt: 14. Aug 2019, 21:11
Gibt Leute die zögern nicht so lange ;)
Ich bin heute auch schwach geworden. Aber beim 75Q70. Bin echt gespannt. Der Preis war mehr als heiß.
War zuvor aber noch im örtlichen Media Markt und wollte mal schauen, ob sie mit dem Preis gleich ziehen. Leider war man nicht bereit und fragte, ob ich auch seriöse Seiten hätte. Bin mit HiFi im Hinterhof ins Rennen gegangen. Was daran nun unseriös oder unbekannt sein sollt - aber gut, er wollte halt nicht Ich hoffe er kommt bald
tomkai3
#2396 erstellt: 15. Aug 2019, 05:56
Dafür sind wir doch hier, schön das es funktioniert hat
KOKOtm
#2397 erstellt: 15. Aug 2019, 07:31
Seit dem Firmware Update stört der TV jetzt jedesmal beim Einschalten mit der Firmwareupdate und der Meldung, das nichts gefunden wurde, obwohl der Haken für automatische Updates aus ist... ist das bei Euch auch so?
JCash
#2398 erstellt: 15. Aug 2019, 07:35
KOKOtm Hast du den Stick noch drin?
olli72k
#2399 erstellt: 15. Aug 2019, 07:57
Das ist diese Datei auf dem Stick :SWU_AUTO_FLAG. Löschen dann fragt er nicht mehr.
KOKOtm
#2400 erstellt: 15. Aug 2019, 08:15
Ah...danke für die Tips..der steckt tatsächlich noch.
argumon
#2401 erstellt: 15. Aug 2019, 08:52
Natürlich, nebenbei war die Farbtemperatur auch viel zu kühl, was mir persönlich auch nicht gefiel. Aber man darf bei diesen Hotelkisten ja absolut nix einstellen.
OK, dann habe ich mir das ja nicht eingebildet, danke für dir Rückmeldung. Bei meinem Plasma habe ich so ein Verhalten halt noch nie gesehen (der hat dann dafür andere Probleme bei Schwenks), und fand es bei dem Samsung sehr auffällig und störend.
Kann man diese 'Optimierung' denn auch abschalten, ggf. auch um den Preis dass dann evtl. alles mehr ruckelt oder unschärfer wird?
Ja, irgendwelche Probleme haben sie alle, man muss halt die Probleme finden mit denen man selbst am besten klar kommt. Ich habe auch noch keinen Test gefunden, bei dem die Q90R beim Bewegtbild schlecht weg kamen, sie gehörten immer eher zu den guten.
Aber noch mehr, als bei Schwenks über die Natur, hatte mich der Effekt bei formatfüllenden Gesichtern gestört, wenn diese sich leicht drehen und die Textur dann teilweise dem Gesicht hinterher springt, auch mehrfach. Aber wie gesagt: die Hotelkiste war ein Gerät vom unteren Ende der Preisspanne, und trotzdem dafür schon insgesamt sehr gut. Jetzt weiß ich, worauf ich achten muß und werde mal entsprechendes Testmaterial zum meinem Händler mitnehmen.
[Beitrag von argumon am 15. Aug 2019, 08:55 bearbeitet]
freddie76
#2402 erstellt: 15. Aug 2019, 09:01
Klar kann man die ZBB komplett ausschalten, aber ich glaube das macht dann überhaupt keinen Spaß. Hab ich noch nicht versucht.
Wenn du ein Bild á la Soap magst, dann kannst die ZBB am Q90 auch auf „Automatik“ schalten, die bügelt dann sehr aggressiv alles glatt an Bewegung, mir zu heftig.
robmar-zl
#2403 erstellt: 15. Aug 2019, 09:52
Habe nun auch beim 75q90r zugeschlagen.
Es gibt neben Cashback auch noch eine gratis SSD-Festplatte dazu:
Kostenlose Festplatte bei Kauf bis zum 31.08.19 (nur bei 98+82+75+65+55Q950R // 75+65+55Q90R // 65+55Q80R), bitte registrieren Sie den Artikel dafür bis zum 30.09.2019 unter folgender Website: https://www.markenmehrwert.com/campaign/QLED-Bundle/Juni
Hatte ich bisher gar nicht gesehen. Umso schöner .
Samsung QLED - Q60, Q70, Q80
Fab97 am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 19.10.2020  –  3 Beiträge
2020 Samsung QLED 8K & 4K | Q950/Q800 | Q95/Q90/Q80/Q70/Q60
eishölle am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 13.07.2024  –  4583 Beiträge
Samsung The Frame 2019 QLED - welcher TV steckt da drin?
olli-rodriguez am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 14.11.2019  –  13 Beiträge
Samsung Q950R nur ein HDMI 2.1 Anschluss
HPC-83 am 26.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  18 Beiträge
Samsung QLED 8K Q950R TV @60/120Hz@4:4:4 10bit möglich?
Huseyin571 am 06.05.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  5 Beiträge
SAMSUNG QLED TVs 2018 | Quantum Direct Dimming | 8K-Auflösung?
celle am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  23 Beiträge
SAMSUNG Q900R 8K-QLED-Serie | 8K AI Technology | 120Hz | FALD | 65-85"
celle am 22.08.2018  –  Letzte Antwort am 29.10.2023  –  933 Beiträge
Samsung GQ75Q9 (4K) vs. GQ75Q900 (8K)
catao am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  9 Beiträge
QLED Fernseher
typsen am 03.12.2019  –  Letzte Antwort am 03.12.2019  –  2 Beiträge
Vergleich QLED 2019 zu 2020
Fotomarcus am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.216
