HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG Q900R 8K-QLED-Serie | 8K AI Technology | 1... | |
SAMSUNG Q900R 8K-QLED-Serie | 8K AI Technology | 120Hz | FALD | 65-85"+A -A |
8K2019
#801 erstellt: 11. Feb 2019, 11:52 | |
Hallo, danke für die Antwort. Da ich aber noch meinen alten Receiver habe: Yamaha RX-797 möchte ich meine Lautsprecheranlage noch, solange bis ich mir einen neuen Verstärker / Receiver kaufe, weiter benutzen. Da der TV aber nur HDMI Anschlüsse und mein Receiver nur Klinkenstecker / Cinch Stecker hat, ist nun die Frage: Welchen Kabel benötige ich um die beiden Geräte zu verbinden? Gruß |
Mike500
#802 erstellt: 11. Feb 2019, 15:17 | |
Da es einmal um analoge Signale (Klinke, Cinch) und einmal um digitale Signale (S/PDIF, HDMI mit ARC) geht, ist es mit einem reinen Kabel nicht getan. Das digitale Signal, was der Samsung ausgibt, muss erst auf Analog gewandelt werden, durch einen sog. D/A-Wandler. Diesen schließt man am optischen Digitalausgang an und er stellt den Ton dann als analoges Signal an seinen Cinch-Anschlüssen bereit. |
8K2019
#803 erstellt: 12. Feb 2019, 13:18 | |
Danke Mike500, werde mich jetzt also auf die Suche nach einem D/A Wandler machen. |
Jogitronic
#804 erstellt: 12. Feb 2019, 13:30 | |
Hat der Samsung einen Kopfhöreranschluss ? In dem Fall könnte man ein entsprechendes Adapterkabel verwenden. [Beitrag von Jogitronic am 12. Feb 2019, 13:32 bearbeitet] |
8K2019
#805 erstellt: 12. Feb 2019, 13:49 | |
Hallo Jogitronic , leider nein. Er hat 4 HDMI Anschlüsse (HDMI in) davon einer HDMI3 (ARC) und ein AUDO OUT. |
Lextasy86
#806 erstellt: 15. Feb 2019, 18:52 | |
sucht jemand noch einen 85 Q900? |
Hardcore_4S
#807 erstellt: 15. Feb 2019, 19:56 | |
Kommt auf den Preis an! |
Jack_
#808 erstellt: 15. Feb 2019, 21:57 | |
Willste deinen Q900 schon wieder los werden ? |
Lextasy86
#809 erstellt: 15. Feb 2019, 22:44 | |
8999 euro neu orginalverpackt |
Jogitronic
#810 erstellt: 16. Feb 2019, 00:46 | |
Der Nachfolger 82 Zoll Q950R wird lt. digitalfernsehende voraussichtlich 9999 € kosten. Da kann man sich ausrechnen, wie demnächst die Abverkaufpreise aussehen ... |
Lextasy86
#811 erstellt: 16. Feb 2019, 10:21 | |
wie kein ein 82 Zoller ein Nachfolger von einem 85 Zoller sein ^^ |
-Didée-
#812 erstellt: 16. Feb 2019, 11:44 | |
Hängt halt immer davon ab, was sich auf dem internationalen Panel-Basar gerade so einkaufen lässt. |
Lextasy86
#813 erstellt: 16. Feb 2019, 14:16 | |
Abverkauf ist ja auch vorbei . Gerät ist nich mehr neu zu kaufen |
marcel1719
#814 erstellt: 17. Feb 2019, 18:52 | |
Betreibt einer der Q900 Besitzer hier eine Xbox one X n seinem TV? Ich habe bei mir folgendes Problem: Ich starte meine Xbox one X. Der TV zeigt das Signal der Konsole ganz normal an. Sobald ich nun ein HDR Spiel starte, wird der Bildschirm schwarz und danach erscheint folgendes: Ich muss dann erst den Spielmodus ausschalten, kurz warten, danach wieder einschalten, und dann erscheint auch wieder ganz normal das Bild und HDR wird korrekt wieder gegeben. Find ich furchtbar nervig, hat noch jemdand das Problem oder villeicht einen Lösungsvorschlag? Die Xbox ist btw direkt an den TV angeschlossen, an HDMI 1, umd wird vom TV auch korrekt als XBOX erkannt. Mit der PS4 pro an HDMI 2 habe ich keinerlei Probleme in dieser Hinsicht. Gruß Marcel |
yamahamx1000
#815 erstellt: 19. Feb 2019, 21:10 | |
Hallo HDMI 1 würde ich nicht nehmen, laut Beschreibung ist der 1 HDMI nur für 8 K Eingangsignale vorgesehen. gruss yamaha |
marcel1719
#816 erstellt: 19. Feb 2019, 21:43 | |
Passiert bei HDMI 2 umd 4 auch, am Eingang kann es also schonmal nicht liegen. |
Michael48
#817 erstellt: 10. Mrz 2019, 12:19 | |
Moin, in Bälde soll ja der Q950 mit integriertem HDMI 2.1 erscheinen. Weiss jemand, ob diese One Connect Box an unseren Q900R passt oder wird es da speziell ein Upgrade für die 2018er Modelle geben um sie 2.1 fähig zu machen? [Beitrag von Michael48 am 10. Mrz 2019, 12:20 bearbeitet] |
Benschbob
#818 erstellt: 10. Mrz 2019, 12:35 | |
Es wird ein kostenloses Upgrade geben von Samsung einfach die alte One Connect Box einschicken und die neue mit HDMI 2 1 erhalten wenn es soweit ist. |
Michael48
#819 erstellt: 10. Mrz 2019, 12:41 | |
Coole Sache. Danke! Gibts da schon einen Zeitrahmen?? |
darkvader_de
#820 erstellt: 10. Mrz 2019, 12:44 | |
Mich würde vielmehr eine Quelle interessieren :-) |
Jogitronic
#821 erstellt: 27. Mrz 2019, 21:05 | |
Aragon70
#822 erstellt: 28. Mrz 2019, 12:36 | |
Hmm, nativer Kontrast von nur 1630 : 1? Der Q9FN hat 6055 : 1. Nicht sonderlich überragend, das sind ähnliche Wert wie man sie bei IPS Panels hat. Wäre spannend ob das beim Q90R auch so ist. |
drspeed610
#823 erstellt: 28. Mrz 2019, 14:46 | |
Was genau ist der native Kontrast? Könnt ihr mir das schnell mal erklären.? Es wird doch oft geschrieben der q9fn hat was um die 20.000 Kontrast oder ist das kein wichtiger Kontrast sondern nur der native wichtig. |
Aragon70
#824 erstellt: 28. Mrz 2019, 15:25 | |
Nativer Kontrast ist der Kontrast den das Panel ohne Backlight Dimming erzeugt. Der höhere Kontrast ist mit Local Dimming, also entsprechend ungenauer, innerhalb "einer " Dimmig Zone kannst du maximal nur den nativen Kontrast erreichen. |
Nadir
#825 erstellt: 28. Mrz 2019, 15:28 | |
Der native Kontrast ist der wo ohne dynamisches Backlight wie Local-Dimming vorhanden ist, also das was das LCD real bringen kann. Mit Local-Dimming kann der Kontrast optimiert werden jedoch mit dem Problem das dies Werte dann eben nicht für jedes einzelne Pixel passen sondern nur für Zonen welches die einzelnen Bereiche des LD abdecken. [Beitrag von Nadir am 28. Mrz 2019, 15:29 bearbeitet] |
Mike500
#826 erstellt: 28. Mrz 2019, 15:38 | |
Nativer Kontrast ist der Helligkeitsunterschied zwischen den weißen und schwarzen Kästen auf dem Schachbrettmuster bei einem auf 100 cd/m² Zielhelligkeit eingestellten Gerät. Er ist logischerweise umso höher, je dunkler die schwarzen Kästen ohne die Hilfe von Local Dimming dargestellt werden können (die weißen Kästen leuchten ja mit 100 cd/m²). Local Dimming ist immer nur ein Hilfsmittel. Hoher nativer Kontrast hilft der Darstellung von dunklen BIldbereichen ganz generell, während Local Dimming immer Einschränkungen und Kehrseiten hat. Ein TV mit hohem nativen Kontrast und weniger Dimmingzonen kann am Ende besser dastehen als einer mit niedrigem nativen Kontrast und mehr Dimmingzonen. Da beim Q900 eine spezielle Panelschicht für einen extraweiten Blickwinkel zum Einsatz kommt, wird der native Kontrast teilweise zugunsten der Blickwinkel geopfert. |
drspeed610
#827 erstellt: 28. Mrz 2019, 16:53 | |
Super echt mega gut erklärt von euch. Vielen Dank Nun habe ich super verstanden. |
herb666
#828 erstellt: 01. Apr 2019, 22:12 | |
Das Review ist vom Q950R, steht ganz unten, der heißt in den USA und Canada nur Q900R: Differences between Sizes and Variants We tested the 65" (QN65Q900RBF) version FA01/QRQ900B. For the most part, we expect our review to be valid for the 75" version (QN75Q900RBF) and the 82" version (QN82Q900RBF). There are three Q900 models: The Q900RA, Q900RB, and Q950. Q900RA is the 2018 model and doesn't include an HDMI 2.1 port, comes with a silver remote (just like the Q9FN), and was only available in 85" in the U.S. Since the beginning of 2019, it's been replaced by the Q900RB in the U.S. and by the Q950 in Europe. These models have a black remote, one HDMI 2.1 port, and a new panel supporting the 'Ultra Viewing Angle' technology. |
Michael48
#829 erstellt: 09. Apr 2019, 08:57 | |
Moin, es scheint wohl etwas Bewegung in Sachen HDMI 2.1 zu kommen. Hier mal ein link zu einem Englisch sprachigem Forum: https://www.avforums...read.2194057/page-17 Seite 17 unten ist interessant... [Beitrag von Michael48 am 09. Apr 2019, 08:58 bearbeitet] |
AroundTheWorld
#830 erstellt: 10. Apr 2019, 01:00 | |
Hallo, ich bin ein neuer Nutzer, daher bitte ich vorab um Entschuldigung, sollte ich ein paar n00b-Fragen stellen. Ich verstehe den Unterschied zwischen dem Q900R und dem Q950R nicht ganz. Den Q900R bekommt man gerade für ca. 4.500,- Euro (75 Zoll) während der Q950R nicht unter 7999,- (75 Zoll) zu haben ist. Soweit ich es nachvollziehen kann, hat der Q950R aber kaum Neuerungen gegenüber dem Q900...oder verstehe ich da was falsch? Airplay2 gibt es auf beiden, oder? HDMI 2.1 und Ultra Wide Viewing Angle scheinen die einzigen Unterschiede zu sein, ist das über 3.000 Euro Unterschied wert? Soweit ich es verstanden habe, könnte man HDMI 2.1 beim Q900 später auch nachrüsten, indem man die Connect Box "upgraded"? Danke für jede Hilfe. Im Moment tendiere ich dazu, den Q900 zu kaufen mit diesem No Gap Wall Mount dazu und dann an die Wand mit dem Ding? P.S.: Noch eine andere Frage - "The Frame" hat ja diesen Art Mode. Kann man den Zugang zu der Art Gallery und den Art Mode (heißt glaub ich bei den QLED's "Ambient Mode", oder ist das was anderes?) auch bei den QLEDs aktivieren? Danke! |
Dwork
#831 erstellt: 10. Apr 2019, 09:25 | |
Der eine hat 4 K, der andere 8 K Auflösung. (wenn beide aus 2019 sind) https://www.samsung.com/de/tvs/qled-tv/ Der hier besprochenen Q900 war das 8K "Schnellschussmodell" von Ende 2018. Die für 2019 geltenende Nomenklatur ist Q950R (8K) , Q90R (4K), Q85R, Q80R.....primär unterscheiden die sich absteigend durch die Anzahl der Dimming Zonen (Q950R und Q90R zusätzlich durch die Auflösung). Q950R und Q90R halt nicht verwechseln. Und den hier genannten Q900 vergessen. Edit: des Weiteren bei Tests aufpassen. Das Relevante wurde bereits zitiert, hier aber nochmal: There are three Q900 models: The Q900RA, Q900RB, and Q950. Q900RA is the 2018 model and doesn't include an HDMI 2.1 port, comes with a silver remote (just like the Q9FN), and was only available in 85" in the U.S. Since the beginning of 2019, it's been replaced by the Q900RB in the U.S. and by the Q950 in Europe. These models have a black remote, one HDMI 2.1 port, and a new panel supporting the 'Ultra Viewing Angle' technology. [Beitrag von Dwork am 10. Apr 2019, 11:18 bearbeitet] |
8K2019
#832 erstellt: 10. Apr 2019, 11:25 | |
Der Q900 ist auch ein 8K Modell. Ein hervorragendes Gerät. Selbst wenn ich neben dem TV stehe, kann ich das Bild noch sehr gut erkennen. Und wer schaut schon auf den Schirm mit weniger als 30°. Der einzige wirkliche Unterschied zu den 19er Modellen ist HDMI 2.1. Alles andere ist gleich geblieben. Zu dem Kauf kann ich nur, aus meiner Erfahrung heraus, nur empfehlen. Besonders zu diesem Preis. Allerdings wird auch das 19er Modell in ein paar Monaten wahrscheinlich stark im Preis fallen. |
Dwork
#833 erstellt: 10. Apr 2019, 12:56 | |
Naja, wenn man auf das Ultra Wide Viewing Gedöns keinen Wert legt, wär nen Q9FN in 75 Zoll die sinnigere Wahl. Gibts bei nem halbwegs Schnapp für knapp über 3k und ich wüsste nicht wozu man überhaupt das 8 K Update blechen sollte. Wenn schon Restposten, dann auch richtig. Aber macht mal. [Beitrag von Dwork am 10. Apr 2019, 13:04 bearbeitet] |
AroundTheWorld
#834 erstellt: 11. Apr 2019, 11:51 | |
Ich habe jetzt den Q900R für 3.999 mit 5 Jahren Garantie gekauft. Soweit ich es recherchieren konnte, gibt es zum Q950R buchstäblich keinen Unterschied außer diesen "Ultra Wide Viewing Angles" und den HDMI 2.1 - Schnittstellen in der One Connect - Box, die aber wohl nachrüstbar sind. Denke, dass ich einen guten Deal gemacht habe, mal gucken, wie das Gerät dann ist. |
Aragon70
#835 erstellt: 12. Apr 2019, 00:58 | |
RTtings hat ein neues Video hochgeladen. https://www.youtube.com/watch?v=5Zn618QHlAw&feature=youtu.be Wie zu erwarten ein eher durchwachsenes Ergebniss im Vergleich zu den 4K TVs. Spannend wäre noch gewesen wie er im Vergleich zum Q90 abschneidet. |
druckerberger
#836 erstellt: 16. Apr 2019, 14:50 | |
Hallo Kollegen, vielleicht bin ich hier falsch (dann bitte verschieben), ansonsten würde ich mich über eure Hilfe freuen. Ich habe einen GQ75Q900 UHD 8K (HDMI Port 1) an einem Yamaha RX-V681 angeschlossen. Alles wunderbar! Sat, FireTV, Blueray, Spielekonsole, alles wunderbar. Jetzt habe ich das Problem, wenn ich bei meinem AV-Receiver eine ganz normale Audio-CD hören möchte und der Fernseher aus ist, dann kommt kein Ton ! Erst wenn ich den Fernseher wieder einschalte oder ich das HDMI das zum AV-Receiver geht, aus der One-connect-Box abziehe! Ich steuere den Receiver/Fernseher mit einer Logitech Harmony Compagnion. Wenn ich jetzt, wie gesagt, die Aktion "Audio hören" einschalte, kommt kein Ton. Die Aktion "Audio hören" gleicht der Aktion "Blueray", wobei hier nur noch der TV dazugeschaltet wird. Was mache ich falsch bzw was kann ich machen? Da die Kinder unter Tags gerne CD hören und das ziemlich exzessiv, möchte ich nicht, das die ganze Zeit (Strom, Burn-in, etc) der TV läuft. Danke für Tipps! PS Bei meinem vorherigen 55Zoll Samsung (weiß gerade nicht, wie der heißt. Modell 2013 oder 2014) ging das ohne Probleme. Habe ich falsche Einstellungen am TV, falscher Eingang, falsches Kabel (ist ein 4K-Kabel, aber weiß nicht ob ARC), ist ARC das Thema,......ich weiß nicht. Danke und Gruß Druckerberger [Beitrag von druckerberger am 16. Apr 2019, 14:50 bearbeitet] |
langsaam1
#837 erstellt: 16. Apr 2019, 15:35 | |
@druckerberger testweise im TV bei betreffendem HDMI Anschluss den 4K Mode ausschalten; sollte dies helfen so hat Samsung bei LG abgeschaut ... oder das ist ein Zwangs Umzusetzende "Funktion" Unterscheidung SD zu HD zu 4K Zuspielung am HDMI Anschluss (vermutlich werden dadurch automatisch bestimmte Einstellungen angepasst) [Beitrag von langsaam1 am 16. Apr 2019, 15:37 bearbeitet] |
druckerberger
#838 erstellt: 16. Apr 2019, 18:07 | |
Danke! Aber ich kann zum einen nicht für einen Eingang 4k abschalten, Zum anderen läuft alles über einen Eingang, da die Peripheri am AV-Receiver zusammen läuft. Daher wohl eher nicht die Lösung. Trotzdem danke! |
druckerberger
#839 erstellt: 17. Apr 2019, 10:55 | |
Neue Firmware 1251 ist draussen ! Habe gestern installiert. Änderungen? Changelog=No ! Mein Audioproblem habe ich noch nicht lösen können. Hat jemand anderes vielleicht einen CD-Player/BR-Player an einem AV-Receiver in Kombination mit Q900R und hört hin und wieder Audio ohne den TV aktiv zu haben? Wenn ja, kannst Du mein Problem nachvollziehen? Danke! |
8K2019
#840 erstellt: 17. Apr 2019, 12:18 | |
Ich habe den 8K Q900. Habe an der Box den Yamaha Receiver angeschlossen. An den Receiver habe ich den CD Player und den DVD Player angeschlossen. So kann ich über meine Stereo Anlage Musik und Ton vom FS hören und auch CD's sowie Radio Sender hören. Allerdings steuere ich dann alles über meinen Receiver. FS ist nur eingeschaltet bei FS Musik Sendungen. |
druckerberger
#841 erstellt: 17. Apr 2019, 13:07 | |
@8K2019 Danke für deine Antwort. D.h. wenn du Audio-CD hörst, dann ist der FS aus. Du hast Audio-CD-Player extra und BD-Player extra? (Bei mir ein Gerät). Kannst Du mir sagen, an welchem HDMI Anschluß du an der One-Connect-Box OCB mit dem AV-Receiver dran bist? HDMI-1, -2, 3(ARC) oder -4 ? Was hast Du unter Ton für Einstellungen gewählt? Hast du ARC oder HDMI-CEC aktiv? Danke für Rückmeldung! [Beitrag von druckerberger am 17. Apr 2019, 13:09 bearbeitet] |
AroundTheWorld
#842 erstellt: 18. Apr 2019, 12:56 | |
Ich habe jetzt das Gerät und habe vergeblich Airplay 2 gesucht. Habe dann mit dem Livechat von Samsung gechattet, dort wurde mir gesagt, dass das erst im Juni/Juli über ein Firmware-Update kommt. Außerdem wurde mir bestätigt, dass irgendwann (genauer Zeitpunkt unbekannt) ein kostenloser Austausch der Oneconnect-Box möglich sein wird, um HDMI 2.1 zu bekommen. Schließlich habe ich den Wunsch geäußert, dass man doch auch bei den QLEDs (ggfs. kostenpflichtigen) Zugang zum Art Store und Art Mode bekommen sollte - es gibt ja eigentlich keinen technischen Grund, dass das nur beim "The Frame" möglich sein soll (oder doch?). Das ist leider anscheinend bisher nicht geplant. |
8K2019
#843 erstellt: 19. Apr 2019, 13:54 | |
Hallo Druckberger, ich bin jetzt erst wieder im System und hier meine Antwort. Einstellungen an FS: Ton, Experteneinstellung, Digitales Ausgangsformat, PCM. Es hatte damals lange gedauert bis ich auf PCM kam. Auch erst nach mehreren diversen Einstellungen. Den Receiver hebe ich auf Anschluss 3 (ARC). Entschulde noch einmal dass ich jetzt erst antworte, ich weiß , wie das ist wenn man auf Antwort wartet. Hoffentlich klappt es jetzt bei dir auch. |
druckerberger
#844 erstellt: 24. Apr 2019, 09:49 | |
Danke 8K2019! Werde heute Abend mal testen! |
AroundTheWorld
#845 erstellt: 13. Mai 2019, 00:29 | |
Ich habe gerade realisiert, dass die Youtube-App auf dem Samsung Smart TV "nur" 4k kann - d.h. auch 8k-Videos werden nur in 4k wiedergegeben. Da aber sowohl Apple TV als auch Chromecast nur 4k streamen können (und die HDMI-Ports bisher auch nicht mehr können), scheint es wirklich gar keine Möglichkeit zu geben, im Moment 8K-Videos anzuzeigen, oder sehe ich das falsch? Auch die Vimeo-App scheint nicht wirklich 8K zu zeigen. |
drspeed610
#846 erstellt: 13. Mai 2019, 00:38 | |
Es soll nun doch ein sat Demo Kanal verfügbar sein. Hatte ich die Tage gelesen. Content wird es dafür die nächsten Jahre mit Sicherheit nichts geben. 4k ist ja nicht mal doll. Das was als 4k zum größten Teil vermarktet wird ist eh nur ne Mogelpackung. Ich dachte kaufe mir ein schönen uhd player und dann lese ich das es wenige 4k nativ real gibt. Alles fast nur 2k usw. [Beitrag von drspeed610 am 13. Mai 2019, 00:41 bearbeitet] |
Benschbob
#847 erstellt: 13. Mai 2019, 07:56 | |
hd_tom
#848 erstellt: 23. Jun 2019, 14:50 | |
Hallo, gibt es schon was neues bzgl. Austausch der One Connect Box auf die HDMI 2.1 Version? Und kann ich eigentlich heute schon mit der bisherigen OCB 8k Videos über USB abspielen (z.B. welche, die man von YouTube als MKV geladen hat)? VG |
8K2019
#849 erstellt: 24. Jun 2019, 11:36 | |
Leider noch nichts gehört über Austausch der OVB. Abspielen über USB. Ich wüsste keinen Grund, warum man das nicht können sollte. |
hd_tom
#850 erstellt: 24. Jun 2019, 22:16 | |
Habe es gestern selbst mal ausprobiert: weder über USB noch über NAS werden 8k Videos abgespielt |
AXW804
#851 erstellt: 25. Jun 2019, 09:36 | |
Ich habe einen Artikel gelesen das es wohl ab Juli mit dem Austausch der one connect Box los gehen soll. Wenn es stimmen sollte... Ob es stimmt weiss ich nicht und Verzögerungen sind auch möglich.. weiteres stand dort nicht. Warten wir mal ab.. Laut Aussage von Samsung soll es jetzt im Juli oder August los gehen. Ich werde dann Infomiert... [Beitrag von AXW804 am 25. Jun 2019, 12:12 bearbeitet] |
2021 Samsung 8K MiniLED QN900A, QN800A 65", 75", 85" Ralf65 am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 100 Beiträge |
2022 Samsung 8K QN900B, QN800B Ralf65 am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 48 Beiträge |
SAMSUNG QLED TVs 2018 | Quantum Direct Dimming | 8K-Auflösung? celle am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 23 Beiträge |
Samsung QLED 8K Q950R TV @60/120Hz@4:4:4 10bit möglich? Huseyin571 am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 5 Beiträge |
Samsung GQ75Q9 (4K) vs. GQ75Q900 (8K) catao am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 9 Beiträge |
Samsung Smart Signage QP98R-8K als TV *vfb* am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 11 Beiträge |
2020 Samsung QLED 8K & 4K | Q950/Q800 | Q95/Q90/Q80/Q70/Q60 eishölle am 25.10.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2023 – 4581 Beiträge |
Samsung 85" S9 Timeless Gallery (FALD) gekauft Future777 am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 5 Beiträge |
Samsung QLED TVs 2018 | Q9F/Q8D/Q8C/Q7F/Q6F, FALD, HDR10+ eishölle am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 07.05.2024 – 10819 Beiträge |
Blaulichfilter Samsung QLED Serie Patrick1990 am 10.05.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.886 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHendrik_1001
- Gesamtzahl an Themen1.551.531
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.874
