2021 Samsung 8K MiniLED QN900A, QN800A 65", 75", 85"
Ralf65
#1 erstellt: 29. Dez 2020, 05:51
Mit der Ankündigung 2 neuer 8K Serien mit MiniLED Backlight Technik (NEO QLED), sind nun vermutlich alle Infos zu den Neuheiten der CES in 2021 bekannt.
Lt. AVMagazine, sollen die Modelle der 8K Serie QN900A, QN800A, jeweils in den Diagonalen 65", 75" und 85" in den Handel kommen
die neuen Modelle sind bereits auch auf Samsung CZ gelistet
Snap400
[Beitrag von Ralf65 am 29. Dez 2020, 06:46 bearbeitet]
Ralf65
#2 erstellt: 31. Dez 2020, 06:23
Neu dabei, bei den 2021er Modellen ist den Infos auf Hxosplus nach das Feature "HDR10+ Adaptive", das ähnlich "Dolby Vision IQ", grob umschrieben, das Bild mittels Lichtsensor an die Umgebungshelligkeit anpasst, um so stets einen optimalen HDR Eindruck zu gewährleisten
[Beitrag von Ralf65 am 31. Dez 2020, 06:24 bearbeitet]
Nemesis200SX
#3 erstellt: 31. Dez 2020, 17:56
Ist es wirklich sinnvoll, das 2021er Line Up auf 3 Threads aufzuteilen? Das führt nur zu Chaos und Mehrfachpostings.
corcoran
#4 erstellt: 31. Dez 2020, 18:20
Da könnte ein Mod helfen.....
Ralf65
#5 erstellt: 01. Jan 2021, 05:22
bisher ist man damit doch stets sehr gut gefahren, da die unterschiedlichen Serien i.d.R. auch abweichende Eigenschaften und Ausstattungsdetails aufweisen, die daher durchaus zu unterschiedlichen Diskussionsthemen führen.
Sind die Serien erst einmal im Handel, finden sich die jeweiligen Nutzer damit dann besser zurecht, als aus einem einzigen riesigen Thread mühsam die Bezüge zu ihrem Modell (Serie) unter vielen Postings heraus suchen zu müssen, was am Ende dann zu neuen Einzelbeiträgen und Fragen führt.....
Wenn das jedoch trotzdem favorisiert wird, warum nicht...
[Beitrag von Ralf65 am 01. Jan 2021, 06:16 bearbeitet]
Ralf65
#6 erstellt: 05. Jan 2021, 05:49
Samsung stellt lt. einer Meldung auf Hxosplus ein weiteres Tool zur Optimierung der Bildqualität bei den neuen Modellen bereit, demnach sollen die großen QLED Modelle, wozu vermutlich auch die Modelle Q95 und Q90 zählen, ein neues Feature namens "EZCal Accelerated" beinhalten, dabei handelt es sich um ein System zur automatischen Kalibrierung des TV Gerätes.
Wie die Technik im einzelnen funktioniert, was sie möglicherweise beinhaltet (Sensor, Software ?) ist aktuell noch nicht bekannt
[Beitrag von Ralf65 am 05. Jan 2021, 05:50 bearbeitet]
celle
#7 erstellt: 06. Jan 2021, 19:32
celle
#8 erstellt: 06. Jan 2021, 19:51
Hier werden ein paar Funktionen und Features erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=RcNsl8EldIw
Ralf65
#9 erstellt: 07. Jan 2021, 18:02
Details zur 8K Reihe QN900 und der neuen One-Connect auf Hxosplus
Snap406
Snap407
Die Peak Helligkeit solle nahe 4.000 Nits liegen, dank der MiniLED Technik wurden demnach über 2000 Dimming Zonen realisiert.
Integriert ist demnach ein Sound System mit 6.2.2-Kanälen (insgesamt 80 W) für 3D-Audio (Dolby Atmos).
[Beitrag von Ralf65 am 07. Jan 2021, 18:09 bearbeitet]
w***5
#10 erstellt: 07. Jan 2021, 18:11
Ich wünschte, die hätten der neuen One Connect Box ein 4K Blu Ray Laufwerk gegeben. Rein optisch könnte man sie für einen Player halten.
celle
#11 erstellt: 07. Jan 2021, 18:19
Also doch keine 10.000cd/m². Die Hxos-Seite scheint wirklich nur so eine Spekulationsseite zu sein. Ich gehe davon aus, dass sich dann zu den FALD-LCD wie schon angedeutet, bezüglich der Helligkeit nicht wirklich groß etwas ändert. Wüsste auch nicht warum die durch MiniLED heller werden sollten. Letztendlich teilt man eine große LED in mehrere kleinere LEDs auf. Zusammengefasst erzielt man dann die gleiche Helligkeit wie mit einer großen LED.
Hauptvorteile sind halt mehr Möglichkeiten beim Design, bessere Ausleuchtung (wenn man sich keinen Rastereffekt wie bei TCL einhandelt) und das etwas feiner steuerbare Dimmingverhalten (wenn man es nicht so versaut wie bei TCL).
Nemesis200SX
#12 erstellt: 07. Jan 2021, 18:21
Puh die formgebung der OCB gefällt mir gar nicht. War der Sinn diese Teils nicht irgendwo unsichtbar zu verschwinden? Wozu sollte ich mir so ein Teil sichtbar aufs lowboard stellen?
celle
#13 erstellt: 07. Jan 2021, 18:31
Du sollst sie ja auf den Standfuß platzieren. Finde ich eigentlich ganz geschickt gelöst. Bei der Wandmonatge kannst du das Teil doch auch locker unsichtbar im Lowboard verschwinden lassen.
Nemesis200SX
#14 erstellt: 07. Jan 2021, 18:37
Das ist ja noch dämlicher... wozu braucht es eine OCB wenn diese dann am TV dranhängt?
Hinterm lowboard seh ich etwas kritisch bei den quadratischen Abmessungen. Mal die finalen Maße abwarten. Den aktuellen breiten aber schmalen Look finde ich hier praktischer.
Psykojack
#15 erstellt: 11. Jan 2021, 15:16
das schlimme ist eher, dass das "invisible" KAbel nicht mehr "invisible" ist......das ist einfach grau xD
Das ist eig das was mir bei meinem Q9FN am besten gefällt, das ich das KAbel einfach runterhängen lassen kann und man es kaum sieht.....
Ansonsten finde ich die neuen TVs bis auf das fehlende DV ganz nice!
Ralf65
#16 erstellt: 15. Jan 2021, 07:23
Infos u.a. zu den neuen Samsung MiniLED Modellen HIER
demnach bezieht die Angabe 12bit "vermutlich" rein auf die Signalverarbeitung, wogegen es sich weiterhin um 10bit Panels handel "könnte", die Infos sind jedoch noch nicht bestätigt, ebenso wie die Info, das "vermutlich" nur die 4K Modelle die "Feesync Premiuim Pro" Features erhalten sollen
bei dem neuen HDR Feature HDR10+ Adaptive wird demnach über den Light Sensor die Gamma Einstellung verändert, bei heller Umgebung wird demnach die Gamma Einstellung nach unten geregelt (2.0), bei sehr dunkler Umgebung wird das Gamma auf 2.4 hoch gesetzt
[Beitrag von Ralf65 am 15. Jan 2021, 07:43 bearbeitet]
westpaket
#17 erstellt: 16. Jan 2021, 16:11
Hallo, weiss schon jemand wie sich der Energieverbrauch bei den mini led darstellen wird, der q950t zieht ja wohl 400w in 75" ...
viele grüße
MrWhite66
#18 erstellt: 19. Jan 2021, 16:36
Die Preise der neuen Samsung Modelle Preise
cosmic_gate78
#19 erstellt: 29. Jan 2021, 00:43
Die Geräte werden hier vorgestellt von Samsung.
https://youtu.be/HnVEY3rj6bU
cosmic_gate78
#20 erstellt: 08. Feb 2021, 23:05
Sagt mal... Weiß zufällig jemand, ob die Samsung Fernseher vertikalen und Zoom in alle Richtungen haben, wie es bei den LG OLEDs der Fall ist? Alte Inspector Barnaby Folgen z.B. kann man so schön auf die ganze Bildfläche bekommen :-)
cosmic_gate78
#21 erstellt: 08. Feb 2021, 23:41
Auf der US Seite von Samsung werden die neuen Fernseher zur Vorbestellung angeboten:
https://www.samsung....2021-qn65qn900afxza/
cosmic_gate78
#22 erstellt: 12. Feb 2021, 05:42
Ich habe vor ein paar Stunden mit dem Support von Samsung USA gechattet. Die Kommunikation war sehr nett. Ich habe nach den HDMI Anschlüssen gefragt, ob alle 4 Ports HDMI 2.1 haben und er hat das bejaht. Natürlich habe ich nach den Dimmingzonen und der Anzahl der Mini LEDs gefragt. Hier wurde ich nur auf das Datenblatt hingewiesen, wo natürlich nichts darüber steht.
Hier übrigens das Datenblatt zum QN900A US
https://image-us.sam.../QN900ASpecSheet.pdf
cosmic_gate78
#23 erstellt: 13. Feb 2021, 00:15
Hier ein lächerliches “Test” Video. Hier wird nur alles runtergeratscht, was man eh schon von den Datenblättern weiß. Zudem wurde kein einziger Content gezeigt, um das Bild einigermaßen einzustufen:
https://www.google.a...dYvDl9gpOHLsoJ1PjLhn
Zudem ist die One Connect Box ultragroß!
[Beitrag von cosmic_gate78 am 13. Feb 2021, 00:18 bearbeitet]
Paulaner
#24 erstellt: 13. Feb 2021, 09:37
In der aktuellen Zeitschrift "Video" gibt es auch einen ersten Test eines Vorabmusters von 75"-MiniLED-TV.
Da wird von 60x32 Dimmingzonen, also insgesamt 1920 Dimmingzonen gesprochen!
cosmic_gate78
#25 erstellt: 13. Feb 2021, 22:30
Sehr gut für den 75er. Da kann ich nicht verstehen, wieso der 65” nur 796 Dimmingzonen haben soll.
cosmic_gate78
#26 erstellt: 19. Feb 2021, 03:23
Ich habe gerade meine Währungsapp zu Rate gezogen. Danach würde es, wenn es fair verlaufen würde, folgende Preise für den QN900A bei uns geben:
65QN900A: € 4134,-
75QN900A: € 5788,-
85QN900A: € 7445,-
Malphi
#27 erstellt: 07. Mrz 2021, 02:06
Schaut mal, kam gerade rein. Was ist davon zu halten? Kenne mich da nicht so aus.
Neo QLED 8K: The Best Gaming TV for Winning
cosmic_gate78
#28 erstellt: 07. Mrz 2021, 02:41
Sehr gut 👍 man sieht deutlich den Unterschied zwischen 60Hz und 120Hz.
V._Sch.
#29 erstellt: 23. Mrz 2021, 18:38
Die 8k Modelle sind einfach noch einen Schlag besser als die 4k Modelle und das nicht nur wegen der Auflösung.
cosmic_gate78
#30 erstellt: 23. Mrz 2021, 20:44
Nur leider sind sie viel zu teuer!
V._Sch.
#31 erstellt: 24. Mrz 2021, 04:52
65QN900A: € 4134,-
75QN900A: € 5788,-
85QN900A: € 7445,-
Preise werden leider anders gemacht. Die unverbindliche Preisempfehlung für den 85 Zöller liegt wohl bei 9999 €. Allerdings wird niemand gezwungen diesen Preis auch zu zahlen. Mit ein bisschen Geschick sollten mindestens 25 % drin sein. Vielleicht einfach ein bisschen warten, denn es kommt ja noch der TCL X12, der auch noch mit Dolby Vision daherkommt. Sie sind führend bei den Mini LED und sie bringen schon das dritte Modell raus. Letztes Jahr haben sie es geschafft die Mini Led mit ins Substrat zu packen. Es bleibt also noch spannend.
MrWhite66
#32 erstellt: 24. Mrz 2021, 07:20
Hier mal ein kleiner erster Eindruck des 85 Zoll QN900A.
MaWe79
#33 erstellt: 24. Mrz 2021, 08:56
Danke für das Video.
Er sagt ja selbst, es ist eher ein erster Eindruck.
Getestet wird da ja nicht wirklich was.
Fand nur einige Aussagen ein wenig merkwürdig, als da wären:
Dieses Jahr gibt es den Filmmaker Mode.
Man sieht keinen Rahmen mehr (ich sehe den selbst übers Video und sehe da keinen Unterschied zum Vorgänger).
Der Fuß ist absolut stabil und wackelt nicht. Wir werden sehen *hust 😄
Der TV hat kein DSE sagt er, zweigt aber keinen Test dazu....hmm
Bei den 4K Modellen weiß man das es eindeutig da ist.
Bin mal gespannt, ob es zumindest beim 900er wirklich nicht vorhanden ist.
Wer von euch wird sich den 900er kaufen?
Rainer_Hohn
#34 erstellt: 24. Mrz 2021, 17:00
Woran machst Du das fest?
MaWe79
#35 erstellt: 24. Mrz 2021, 17:04
ich bin ehrlich gesagt auch ein wenig irritiert.
Letztes Jahr waren die 8K TVs dunkler, weil die höhere Pixeldichte ja Licht schluckt. Jetzt sollen sie wesentlich heller sein.
Kann natürlich daran liegen, dass sie mehr LEDs verbauen....
Ansonsten war zumindest für 2020 besser relativ. Die 8Ks haben eben immer Features, die die 4K Modelle nicht haben, damit eben die 8K TVs ihre Daseinsberechtigung nicht verlieren
Ich selbst habe ja auch einen 8K TV, den ich mir aber nicht wegen der 8K Auflösung gekauft habe.
cosmic_gate78
#36 erstellt: 25. Mrz 2021, 01:57
Ich würde mir den 900A gerade wegen 8K kaufen. Die PlayStation 5 und die Xbox Series X unterstützen 8K@60Hz.
*Jan28*
#37 erstellt: 25. Mrz 2021, 23:37
Wenn das das Hauptargument für den 8k TV ist, kannst Du ihn Dir aber sparen. Die neue PS und Xbox werden wohl die wenigstens Spiele in 8K darstellen. Da reicht ein 4K locker aus.
cosmic_gate78
#38 erstellt: 25. Mrz 2021, 23:42
Da kann wohl einer in die Zukunft schauen... Es hat auch keiner gedacht, dass PS4 und Xbox One mal Spiele in 4K rausbringen würden. 4K war gestern, 8K ist im Anrollen!
[Beitrag von cosmic_gate78 am 25. Mrz 2021, 23:43 bearbeitet]
Nemesis200SX
#39 erstellt: 26. Mrz 2021, 00:35
Naja... also die PS4 Pro packt kein Spiel in nativen 4K sondern "schummelt" mit dem Checkerboard Rendering. Und auch die One X tut sich mit nativem 4K sehr schwer und gibt dieses meistens nur bei 30fps aus. Ich sage mal so die Last Gen hat in 4K reingeschnuppert und die aktuellen Konsolen können das nun vernünftig mit 60fps darstellen. 4K war gestern halte ich für übertrieben... 4K kann man genau jetzt endlich vernünftig nutzen. Für 8K wirds dann auch wieder bei einem Reinschnuppern mit reduzierter Grafik oder fps bleiben... erst Recht wenn man jetzt Raytracing forcieren will.
8K sehe ich da eher in der grafisch weniger aufwendigen Indie Games Sparte.
cosmic_gate78
#40 erstellt: 26. Mrz 2021, 00:48
Ich hatte weder mit der PS4 Pro, noch mit der Xbox One X Probleme bei 4K. Aber das wird sich wahrscheinlich ändern, wenn ich endlich Kingdom Come Deliverance spiele.
V._Sch.
#41 erstellt: 26. Mrz 2021, 05:19
In den Spitzenmodellen wird die beste Hardware verbaut und Samsung hat dafür die 8k Linien. 4k ist nur noch Mittelklasse. Auch ist der 8k Prozessor überlegen.
MrWhite66
#42 erstellt: 26. Mrz 2021, 06:08
Also ich weiß nicht, wer dir diesen Floh ins Ohr gesetzt hat, aber von diesem Gedanken kannst du dich schnell wieder verabschieden, da weder die PS5 noch die Xbox Series X jemals auch nur ein einziges 8K Spiel im Portfolio haben werden. Auch solltest du dich da mal genau informieren, weshalb da 8K auf den Verpackungen steht. Damit ist nämlich gemeint, dass die beide Spielkonsolen z.B. YouTube Videos in 8K abspielen können. Sony & Microsoft haben zu keiner einzigen Sekunde damit geworben, dass diese beiden Konsolen 8K Games abspielen werden.
cosmic_gate78
#43 erstellt: 26. Mrz 2021, 06:23
Informiere dich du mal besser! Die Konsolen unterstützen 8K@60Hz. Und natürlich werden mal 8K Spiele erscheinen. Ich weiß nicht, in welchem Traummärchen du dich befindest. Du bist der reinste Pessimist. Vor einiger Zeit musste ich mich auch mal mit jemandem herumplagen. Der hat Stein und Bein behauptet, die neuen Konsolen würden keine HDMI 2.1 Anschlüsse haben werden, weil das unnötig sei. Wenn 8K Unterstützung draufsteht, wird auch 8K kommen, sonst wären das keine NextGen Konsolen, sondern nur eine verbesserte PS4 und Xbox One X.
Read my lips!
MrWhite66
#44 erstellt: 26. Mrz 2021, 06:24
Sorry, aber du hast tatsächlich keine Ahnung, wovon du da redest....
Die beiden Konsolen schaffen fast in keinem Spiel 4K60hz, aber es werden Spiele in 8K60hz erscheinen.... alles klar, dies ergibt durchaus Sinn...
[Beitrag von MrWhite66 am 26. Mrz 2021, 06:36 bearbeitet]
V._Sch.
#45 erstellt: 26. Mrz 2021, 06:32
Am PC geht es und die gestreamten Spiele auch.
MrWhite66
#46 erstellt: 26. Mrz 2021, 06:35
Den PC hab ich auch nie in Frage gestellt. Mir ging es um das lachhafte Argument, dass die PS5 und die Series X Spiele in 8K60hz wiedergeben werden.
Und selbst ein aktueller PC der absoluten Spitzenkategorie schafft Spiele nicht in 8K und flüssigen 60fps.
[Beitrag von MrWhite66 am 26. Mrz 2021, 06:38 bearbeitet]
Nemesis200SX
#47 erstellt: 26. Mrz 2021, 08:19
ältere bzw. grafisch nicht so anspruchsvolle Spiele werden schon in 8K laufen.
aber nur mal so zur Veranschaulichung: Call of Duty Black Ops 3 läuft mit aktiviertem Raytracing auf der PS5 mit 1500p Auflösung... also weit weg von nativen 4K. Die Series X packt zwar native 4K hat aber immer wieder mal Framerate Einbrüche und hält die 60fps nicht konstant. Man sieht hier also schon mit 4K60 kämpfen die Konsolen, das wird sich aber durch Optimierungen bessern und dann wird alles flüssig in 4K laufen. Microsoft selbst sagt, dass es das Ziel ist zukünftige Games flüssig mit 60fps in 4K darzustellen. 8K ist nie das Ziel gewesen.
Dir muss zunächst mal klar werden, dass es einen Unterschied macht ob ein Spiel in 4K gerendert oder nur in 4K ausgegeben wird. Es gibt eine handvoll Spiele die auf der PS4 Pro in nativem 4K laufen, das sind aber entweder Sportspiele, Indies oder ältere Games. Der Rest wird in niedrigerer Auflösung gerendert und dann per Checkerboard verfahren auf 4K hochgerechnet. Die One X schneidet da etwas besser ab, bleibt aber dennoch meistens bei 30fps.
cosmic_gate78
#48 erstellt: 26. Mrz 2021, 20:55
Das mit den 30p verneine ich ja nicht. Ich spiele hauptsächlich RPGs und Rennspiele. Bei Rennspielen lief übrigens alles flüssig. Ich habe mal von einem Entwickler gelesen, dass 8K Games für die Zukunft vorgesehen wären. Sorry, aber wenn die PS5 und die Xbox Series X nichtmal 4K packen, dann ist das kein NextGen, sondern LastGen 2.0. dann überlege ich ernsthaft, ob ich sie mir überhaupt zulegen soll...
[Beitrag von cosmic_gate78 am 26. Mrz 2021, 20:59 bearbeitet]
Bespi
#49 erstellt: 26. Mrz 2021, 23:14
Wenn du glaubst der Begriff Next Gen würde sich bei Konsolen in erster Linie durch die statische Auflösung definieren, dann versteht du Gaming generell nicht.
Und welchen Nutzen zieht man daraus grafisch anspruchslose Spiele in 8k zu rendern? Wohl allenfalls eine etwas verbesserte Kantenglättung, einfache, detailarme geometrische Formen bleiben auch in 8k detailarm.
[Beitrag von Bespi am 26. Mrz 2021, 23:16 bearbeitet]
nils^
#50 erstellt: 26. Mrz 2021, 23:23
Die XSX sowie die PS5 haben aktuell keine Option, um 8K auszugeben. Theoretisch können die Chipsätze das, die Software bietet es aber nicht an. Ob es jemals kommt, wird man sehen. Lohnen tut es sich m.E. allerdings nicht, da die Leistung dafür einfach nicht ausreicht.
Kommende Spiele werden sowohl auf der PS5 als auch XSX meistens in einer dynamischen Auflösung von "bis zu" 4K gerendert werden. Das ist auch absolut sinnvoll, da es wichtiger ist, endlich konsequent höhere Framerates (mind. 60) zu erzielen als höhere Auflösungen. Vermutlich wird zusätzlich auch noch mit dem DLSS-Pendant von AMD gearbeitet werden, damit Raytracing mit akzeptablen Framerates möglich ist. D.h. ein Spiel wird dann z.B. "nur" in 1080p gerendert und mittels Supersampling-Technologie auf 4K hochgerechnet. Die Unterschiede zu nativem 4K merkt man kaum, sofern die Auflösung nicht zu niedrig gewählt ist.
Insgesamt wird 8K in den nächsten Jahren im TV-, Streaming-, Film- und Spiele-Sektor kaum eine Rolle spielen. Das ist reines Marketing und im Heimbereich wenig sinnvoll. Selbst 4K ist noch nicht mal richtig ausgereizt.
Um hier auch wieder auf das Thema zurückzukommen:
Der Vorteil der 8K-Modelle von Samsung liegt nicht in der Auflösung, sondern der besseren Ausstattung gegenüber den 4K-Modellen. D.h. mehr Dimmingzonen, besserer Prozessor u.s.w. Ich (und ich denke auch viele andere) hätten es lieber gesehen, wenn Samsung in ihren 4K-Modellen das Maximum an Technik einbauen würde anstatt es den 8K-Modellen vorzuenthalten. Aber ansonsten würden sich diese wohl überhaupt nicht verkaufen.
[Beitrag von nils^ am 26. Mrz 2021, 23:26 bearbeitet]
Rainer_Hohn
#51 erstellt: 27. Mrz 2021, 10:55
Es bleibt abzuwarten, ob die 8k wirklich ein besseres Bild hinbekommen als 4k. Bei der letzten Generation war das wohl nicht der Fall. Der Infinity Rahmen wäre mir als Aufpreis für 4k zu wenig.
2021 Samsung 4K MiniLED QN95A, QN90A, QN85A 50" 55" 65" 75" 85"
Ralf65 am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 04.11.2024  –  5620 Beiträge
SAMSUNG Q900R 8K-QLED-Serie | 8K AI Technology | 120Hz | FALD | 65-85"
celle am 22.08.2018  –  Letzte Antwort am 29.10.2023  –  933 Beiträge
2021 Samsung LS03A "The Frame" 43", 50, 55", 65", 75"
Ralf65 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2021  –  9 Beiträge
2022 Samsung 8K QN900B, QN800B
Ralf65 am 30.11.2021  –  Letzte Antwort am 18.12.2022  –  48 Beiträge
Wechsel 75 zu 85 Zoll 95b
snoopy2002 am 11.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.02.2023  –  2 Beiträge
2020 Samsung QLED 8K & 4K | Q950/Q800 | Q95/Q90/Q80/Q70/Q60
eishölle am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 13.07.2024  –  4583 Beiträge
Samsung - QN90A Neo QLED 4K --- 75" oder 85"?
GasRo am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 31.10.2021  –  6 Beiträge
Samsung GQ75Q9 (4K) vs. GQ75Q900 (8K)
catao am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  9 Beiträge
Samsung Smart Signage QP98R-8K als TV
*vfb* am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  11 Beiträge
2021 Samsung 4K Q80A, Q70A, Q60A
Ralf65 am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2021  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBigSeb
  • Gesamtzahl an Themen1.563.222
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.398
