| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung QLED TVs 2018 | Q9F/Q8D/Q8C/Q7F/Q6F, FALD,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Samsung QLED TVs 2018 | Q9F/Q8D/Q8C/Q7F/Q6F, FALD, HDR10++A -A |
xeno83
#7346
erstellt: 14. Dez 2018, 02:48
Wird gemacht :-) Übrigens hatte ich von der Kohlgraf-Dreamscreen Seite überhaupt erst die Idee, die PS auf YUV einzustellen. Ist bei dreamscreen deren Empfehlung. Na, ich werde testen und berichten. Beste Grüße
[Beitrag von xeno83 am 14. Dez 2018, 02:51 bearbeitet] |
Olsen84
#7347
erstellt: 14. Dez 2018, 11:36
Also ich habe den 75q9fn gestern Abend aufgehängt und zwei Fehler feststellen können: Banding und 2 Pixelfehler. Das ist schade zu wissen, allerdings bemerke ich weder das eine noch das andere während der Bewegtbildwiedergabe. Bei den Pixelfehlern weiß ich immer nicht so recht, ob das eine Erkrankung ist, die sich ausbreiten kann. Bleibt es so, wie es ist, bemerke ich davon im Alltag natürlich überhaupt nichts. Ansonsten möchte ich behaupten, macht der Samsung hier in meinen Räumlichkeiten alles, worauf ich vorerst geachtet habe, besser als der Sony zd9. Der Blickwinkel ist deutlich stabiler und läuft viel gleichmäßiger aus. Die riesen Beleuchtungsränder in den Menüs und getesteten Spielen sind nahezu verschwunden (obwohl er weniger und damit größere Zonen hat?). Zudem hat der Tv Schmutzränder, die man allerhöchstens erahnen kann. Beim zd9 hatte ich ja einen riesen Vintage-Rahmen, weswegen das Gerät letztendlich auch zurück ging. Nachteil bisher: das Bewegtbild gefällt mir noch nicht. Und: ich kann auf der Xbox die Freesync-Einstellung nicht vornehmen, da sie grau unterlegt ist. Kann das damit zusammen hängen, dass zwischen Xbox und Tv ein Denon 4500 steckt? Lg |
Slochmann
#7348
erstellt: 14. Dez 2018, 11:47
Ja. Für Freesync muss die Xbox zwingend direkt an der One-Connect-Box klemmen. |
Olsen84
#7349
erstellt: 14. Dez 2018, 12:03
Ok. Und wie holt ihr euch dann den Ton? Per Lichtleiterkabel? Und muss die Xbox mit einem bestimmten hdmi-Eingang verbunden sein? [Beitrag von Olsen84 am 14. Dez 2018, 12:04 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#7350
erstellt: 14. Dez 2018, 12:06
Entweder per optischen Kabel oder wenn du die XBox nur Dolby Digital ausgeben lässt kann das der TV über ARC an den Denon weiterreichen. |
cyberpunky
#7351
erstellt: 14. Dez 2018, 13:05
Da muss dein ZD9 aber eine Macke gehabt haben oder sonst was bei dir nicht gestimmt haben, das der Q7 bei dir alles besser macht als der ZD9 hört sich einfach nicht schlüssig an. |
Nemesis200SX
#7352
erstellt: 14. Dez 2018, 13:07
Er hat einen Q9 |
cyberpunky
#7353
erstellt: 14. Dez 2018, 13:22
Ah, wer lesen kann ist im Vorteil, dann macht es mehr Sinn, das der ZD9 da so starkes Blooming zeigt ist trotzdem seltsam. |
Olsen84
#7354
erstellt: 14. Dez 2018, 19:23
Naja, ich hatte ja ein Bild eingestellt und zwei zd9 bei mir, bei denen das jeweils so aussah. Einstellungen hatte ich auch aus dem Forum. Wer weiß, warum das so aussah. Vielleicht hätte ich wirklich auch viel Pech. Das kommt ja durchaus mal vor. Ansonsten macht der Samsung erstmal das besser, worauf ich geachtet habe. Ich wollte nicht aussagen, dass der zd9 überall unterlegen ist. BTW: ich hab das Gefühl, dass das Banding schwächer ist, seit die Xbox direkt am Tv hängt. |
Baadbooy666
#7355
erstellt: 14. Dez 2018, 20:43
Habe den gq75q9fn. Welche höhe wäre ideal bei wandmontage und bei einem sitzabstand von 5m nach hinten / 3m zur seite? |
drspeed610
#7356
erstellt: 14. Dez 2018, 21:09
Wir hatten ja das Thema mit Mogli auf Netflix. Nun sehe ich gerade 5.53Mbit 1080. Trotz HDR ich dachte full Hd gibt es nicht mit HDR oder liege ich damit falsch. Die anderen Filme in HDR Laufen mit 2160. |
Mike500
#7357
erstellt: 14. Dez 2018, 21:13
Das hängt nicht vom Sitzabstand ab, sondern vom Sitzmöbel und wie man darauf sitzt, vor allem der Kopfposition. Hält man den Kopf normal aufrecht (gerader Nacken) und guckt gerade nach vorne, wäre Bildmitte auf Augenhöhe gut. Höher an die Wand hängen würde ich ihn nur, wenn man z.B. in so einem Relaxsessel sitzt mit angelehntem Kopf. Mit einem ganz normalem Sofa ohne Kopf anlehnen bekommt man da sonst irgendwann das "Kino 1. Reihe"-Syndrom. Dann hat man's nach zwei Stunden Film im Nacken. Man öffnet auch unbewusst die Augenlider weiter, was anstrengender ist. |
Nemesis200SX
#7358
erstellt: 15. Dez 2018, 01:19
Cloverfield paradoxon ist auch 1080p mit HDR. bei Streaming wird das nach Belieben gemischt |
drspeed610
#7359
erstellt: 15. Dez 2018, 01:23
Ah gut zu Wissen. |
montemolinarius
#7360
erstellt: 15. Dez 2018, 10:48
hallo liebe experten, ich habe mir den GQ65Q6 gekauft. läuft alles rund, auch das panel ist ok, bin zufrieden. eine frage hätte ich dann doch... wie stellt ihr den farbraum bei HDR ein bzw wie ist die einstellung korrekt? zur auswahl seht auto, nativ, DCI-P3 und BT.2020. bei jeder einzelnen option ändert sich der farbeindruck. oder sollte man hier nach dem persönlichen geschack gehen? danke! |
Nemesis200SX
#7361
erstellt: 15. Dez 2018, 11:20
Auto. Der TV stellt selbst um je nachdem was er für ein Signal bekommt |
Benschbob
#7362
erstellt: 15. Dez 2018, 11:28
Habe ja die bescheidene 1159 Firmware drauf und habe jetzt das erste mal seit langen eine UHD mit HDR abgespielt und ja was soll ich sagen da ist soviel Black Crush drin das man denkt der Fernseher sei kaputt! |
Tyler_Durden_2k
#7363
erstellt: 15. Dez 2018, 15:55
Bei mir ist die 1153 drauf, läuft alles ohne Probleme. |
Nephilim1271
#7364
erstellt: 15. Dez 2018, 17:14
Hatte vorgestern „Snatch“ geschaut, nach ca 30 Min kommt ne Szene, wo sie durch nen Schwach beleuchteten Flur gehen - Bild war annähernd komplett schwarz bei mir - kann nur hoffen, dass bald eine FW über 1159 kommt :X. Bei der Bewegtbilddarstellung ist auch noch Luft nach oben. Zum Thema freesync: Wenn ich die Xbox One X mit Optischem Kabel mit dem AV-Receiver verbinde, ist doch trotzdem weiterhin Dolby Atmos möglich, oder? Dann würde ich die Konsole nämlich auch direkt an den TV klemmen. [Beitrag von Nephilim1271 am 15. Dez 2018, 17:25 bearbeitet] |
Kajton
#7365
erstellt: 15. Dez 2018, 17:33
Mein Q9FN geht jetzt nach 5 Wochen zurück.Er ruckelt immer wieder bei Scenenwechseln. Für mich völlig untragbar. Habe jetzt einen Sony AF9 bestellt und erhoffe mir eine Besserung. |
Nemesis200SX
#7366
erstellt: 15. Dez 2018, 17:44
Nein. Kein Atmos über optisches Kabel. Du musst dich entscheiden, Dolby Atmos oder Freesync. Beides geht mit der aktuellen Technik nicht. |
Aragon70
#7367
erstellt: 16. Dez 2018, 02:48
Bei allen Szenen Wechseln oder nur ab und zu? Kann das auf meinen 2014 HU-8590 nicht nachvollziehen. Möglich das es bei 100 Szenenwechseln eine gab die geruckelt hat, aber mehr sicher nicht. Und ich glaube nach wie vor nicht das die neuen hier schlechter geworden sind, erst wenn ich es mit eigenen Augen sehe ![]() Mit dem Sony AF9 wirst du sehr wahrscheinlich kaum eine Verbesserung hinbekommen. Eher eine Verschlechterung. https://youtu.be/BtUxXpeRpOQ?t=992Da hätte ich an deiner Stelle doch eher auf einen Philips oder Panasonic gewechselt die das beide erwiesenermaßen besser als die Sonys können. |
Jogitronic
#7368
erstellt: 16. Dez 2018, 07:40
Na ja, die Aussage von dem Video ist, das Sony schlechter bei voller Glättung ist. Ansonsten macht der weniger Fehler. Wer will denn schon mit vollem Soaplook gucken ... |
-Didée-
#7369
erstellt: 16. Dez 2018, 08:17
Die bessere Frage wäre "bei welchem Quellmaterial?" Falls Blu-ray & Co., dann wäre es eher untypisch. Falls "Beim normalen Fernsehen", dann hätten wir wohl genau den Effekt, der schon seit mindestens 2011 bemängelt wird. (Fehleranfällige Kadenzengine wenn 25p in einem 25i50 [25 Hz interlaced] Signal codiert ist), und der sich über all' die Jahre mehr oder weniger erhalten hat. |
castertroy
#7370
erstellt: 16. Dez 2018, 08:32
Guten Morgen, ich teste ja nun seit 2 Wochen aber so richtig zufrieden bin ich (noch) nicht. Hat vielleicht jemand, auch gerne per PM, mal seine Einstellungen für HD-TV über SAT und UHD (Amazon/ Netflix/ YouTube) für den 65Q7FN für mich? Danke und einen schönen 3. Advent für alle! Grüße |
Olsen84
#7371
erstellt: 16. Dez 2018, 10:30
Also ich habe ja keine besondere Langzeiterfahrung. Allerdings lief gestern meine erste uhd und ich habe ein wenig Netflix geschaut. Meiner Meinung nach ist der Q9FN der beste tv, den ich bisher besessen habe. Finde auch das Bewegtbild absolut in Ordnung. Am Ende ist’s halt auch Technik. Das realistischste, schärfste und flüssigste Bild habe ich, wenn ich vor die Tür gehe. |
Benschbob
#7372
erstellt: 16. Dez 2018, 10:45
Zum Thema mit den 1440p und dem Q9FN hab hier mal eine Aufnahme gemacht wo man ein Raster erkennt das es bei 1080p nicht gibt. ![]() Deutlich bei dunklem Hintergrund zu sehen ich denke es ist der Skalierung zu Schulden ob das Bild damit schlechter oder besser als 1080p ist kann ich noch nicht genau sagen. [Beitrag von Benschbob am 16. Dez 2018, 10:52 bearbeitet] |
DaniC
#7373
erstellt: 16. Dez 2018, 10:55
Sinnlos er rafft es nicht. Hab ihn beim letzten Mal schon gebeten das dazuzuschreiben. Er weiss ja nicht mal,wie die von ihm zitierte Person schaut... |
Nemesis200SX
#7374
erstellt: 16. Dez 2018, 11:11
Wie soll denn eine Skallierung solsche Wellenlinien erzeugen? Dann kommt hier einfach die Engine nicht mit 1440p klar, bzw. wurde schlampig programmiert. Das halte ich für wahrscheinlicher. Ich hatte es bei einigen Games, dass das Bild bei 1440p fehlerhaft war. Welches Spiel ist das? |
Benschbob
#7375
erstellt: 16. Dez 2018, 11:26
Ich meine nicht die Wellenlinien sondern das grobe Raster was horizontal und vertikal in gleichen Abständen verläuft. Bei 1080p ist es nicht und das Spiel ist Rainbow Six Siege. Ich versuche mal bessere Aufnahmen zu machen. [Beitrag von Benschbob am 16. Dez 2018, 11:33 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#7376
erstellt: 16. Dez 2018, 11:33
auch das wird nicht an der Skallierung liegen. |
Benschbob
#7377
Ich habe es auch im Dashboard der Xbox! Dann sag mir doch bitte woran es liegt? [Beitrag von Benschbob am 16. Dez 2018, 11:35 bearbeitet] |
-Didée-
#7378
erstellt: 16. Dez 2018, 12:03
Musst Du einen PC per HDMI anschließen, die Ausgabe auf 1440p stellen, und ein entsprechendes Testbild zuspielen. Sieht das genauso aus, dann ist es das Scaling vom TV. Sieht das hingegen sauber aus, dann kommt bereits von der Xbox ein vermasseltes Signal. |
Benschbob
#7379
erstellt: 16. Dez 2018, 12:09
Habe auch extra Rainbow Six Siege genommen weil es auf der One X eine native Auflösung von 1440p hat und somit nativ an den Q9FN weiter gegeben wird wo dann das Bild von dem Fernseher hochskaliert wird. |
-Didée-
#7380
erstellt: 16. Dez 2018, 12:22
Interessant ist auf jeden Fall, dass in sehr ähnlichen dunklen Graustufen-Bereichen dieses Raster in manchen Graustufen deutlich zu sehen ist, und in ähnlichen (knapp helleren) Bereichen überhaupt nicht. Aber wie gesagt: um dem Schuldigen auf die Schliche zu kommen, solltest Du am besten einen komplett anderen Zuspieler probieren, ein PC wäre eine gute Idee. Solange alles Zuspiel nur von der Xbox erfolgt, wird es niemals wirklich sicher sein, ob das Streifenmuster am TV oder an der Xbox liegt. |
Benschbob
#7381
erstellt: 16. Dez 2018, 12:39
Das stimmt dann werde ich mal meinen PC anschließen. [Beitrag von Benschbob am 16. Dez 2018, 12:40 bearbeitet] |
bennony
#7382
erstellt: 16. Dez 2018, 13:00
Samsung 65Q8DN meine Meinung .... Positive , Weiß und Schwarzwerte sind Top , Farben sind gut vor eingestellt. Negative , Wie bei der Ks Serie ist das Motion Plus noch immer nicht ausgereift , Artefakt Bildung , Ruckler nerven einfach , maximal sollte man hier den Standard wert nutzen oder Manuel schauen was man tun kann ! So richtig Negative finde ich jedoch - HDMI CEC / HDMI ARC = Was treibt Samsung dazu so unfähig zu sein seine Hardware auch zu Programmieren ;-) HDMI CEC mit Xbox One X ( HDMI 2 ) TV aus ... Xbox An = TV Geht an ( hin und wieder zumindest ) TV an ... Xbox an = TV reagiert nicht ( sollte auf die Xbox umschalten ) TV auf Xbox , Xbox aus = Tv geht aus Xbox One X ... Tv Geräteinstellung ... auf TV An und Tv umschalten bei Xbox aus eingestellt Bei Tv an passiert meist nichts , bei umschalten geht der Tv aus ! PC Über TV , seit der Es8090 serie, dann meine KS7090 serie das gleiche spiel , ist der Tv auf PC gestellt ist das Bild Kakke Milchig/Unscharf. Und wieder nun bei der Q8D Serie ... TV HDMI 1 = PC , TV erkennt PC als PC, in 1080P 60Hz 10 Bit RGB 444 = Bild milchig , unscharf TV HDMI 1 = PC , HDMI Port PC als Spielekonsole , in 1080P 60Hz 10 Bit RGB 444 = Scharfes Bild wie es sein soll PC bedingt kann ich zwar auch 4K einstellen , doch habe ich leider nur HDMI 2.0a , was mich 4k Auflösung mit 60Hz 8Bit und RGB 444 einstellen lässt , in 4K Auflösung in 60Hz mit 10bit kann ich leider nur YCBCr 420 fahren , was alles andere als schön ist . kommt noch HDR dazu sieht es noch schlimmer aus , HDR braucht einfach 10 bit und sollte mindestens YCbCr 422 haben ! HDMI ARC zu AVR ( HDMI 4 ) Erkennung funktioniert zu 100% , Funktion zu 80% , grund dafür ist , das der AVr zwar im grunde immer erkannt wird vom TV , und auch anzeigt das er bedient werden kann es aber nicht tut ! Das ARC Problem lässt sich zumindest durch einen Neustart des TV wieder hinbekommen ! Alles im allen würd ich jetzt gern sagen , halb so wild , doch Melde ich das Problem , Zb. bei der Hotline ( man hört danach nie wieder was von ihnen zu dem Problem an sich was ja angeblich weiter geleitet wurde ) bei dem Gespräch der Hotline gibt es aber noch die Möglichkeit für nen Fuzzi die Fernwartung zu ordern , dieser wird dann mal reinschauen, die HDMI Ports zurück setzen , und wenn das nicht fruchtet , wird eine Firma zu Reparatur beauftragt , diese kommt vorbei , das Mainboard soll gewechselt werden , und es wird gejammert ich bin nur alleine ,helfen sie mal bitte den tv von der wand zu nehmen ! Bauart bedingt wird das Gehäuse geöffnet ( leichte öffnungsspuren bleiben, so wars zumindest bei mir ) das Mainboard gewechselt , und siehe da , nach ner stunde aufwand und neuen Mainboard wird festgestellt , die Hardware ist in Ordnung , die Programmierung ist scheiße , alles ist wie vorher, da muss Samsung informiert werden ! Ach Ne , Echt ? Das bedeutet unterm strich , das was man der Hotline gesagt hat , und auch der Techniker erkannt hat , ist das selbe Problem was meist nicht gelöst wird , und hat hinterher nicht mal mehr einen einwandfreien zustand ( optisch ) durch die Öffnungspuren. hatte aufwand und Zeit investiert , und ist hinterher mehr genervt als zuvor ;-) Fazit : Samsung An sich , tolle Hardware aber miese Programmierung, Hotline eher schlecht , Rückrufe funktionieren meist nicht , E-Mail schreiben funktioniert meist auch nicht , Website reagiert dann einfach mal nicht mehr ! Hotline selbst ist meist nett , aber nicht wirklich kompetent bzw. nur selten , teils könnt ich auch meinen Friseur voll Quatschen , versteht genauso viel ;-) Wenn ich diese Fernbedienung nicht so mögen würde ( einfacher geht das doch echt nicht mehr ), den Tv nicht Hauptsächlich für PC und Konsole nutzen würde , würd ich mich vielleicht auch nach einem anderen Tv umschauen ( OLED fällt flach = einbrenneffekt Wartung nach ausschalten usw. , das ist wie zu Plasma Zeiten als man letztendlich doch zu LCD gewechselt ist ) Da ich einige stunden PC nutze würde sich schnell ne menge einbrennen ! Ähnliche Erfahrung jemand ? [Beitrag von bennony am 16. Dez 2018, 13:13 bearbeitet] |
-Didée-
#7383
erstellt: 16. Dez 2018, 13:09
*zählt Erbsen*
Es gibt kein RGB 422. Bei YUV (YCbCr) gibt es 4:2:0, 4:2:2 und 4:4:4 (Subsampling der Color-Planes: 2/2, 2/1, 1/1). Bei RGB gibt es keine Color-Planes, und mithin auch nur ein einziges (nicht-)Subsampling Format, nämlich 4:4:4. *zählt Erbsen* |
bennony
#7384
erstellt: 16. Dez 2018, 13:13
Korrekt danke für den Hinweis Ist bearbeitet ! |
Benschbob
#7385
erstellt: 16. Dez 2018, 13:26
4k 60 Hz und 10bit YUV 4:2:2 sollten doch gehen oder seh ich das falsch? [Beitrag von Benschbob am 16. Dez 2018, 13:27 bearbeitet] |
bennony
#7386
erstellt: 16. Dez 2018, 13:30
Nein wird durch Windows 10 Unterbunden , rein von der Datenrate her sollt es knapp reichen , soweit meine info ! |
G-M
#7387
erstellt: 16. Dez 2018, 13:41
JA.......schon vor Jahren, scheinbar alles noch so geblieben Die Klientel die vordergründig mit "Hochglanzbilder" zu beindrucken ist wird größer ;), aber an der "Basis" gibt es immer noch "Baustellen" [Beitrag von G-M am 16. Dez 2018, 13:55 bearbeitet] |
Benschbob
#7388
erstellt: 16. Dez 2018, 13:42
Und gibt es einen Grund warum das unterbunden wird? |
bennony
#7389
erstellt: 16. Dez 2018, 14:32
ist schon paar wochen her das ich es gelesen hatte , es geht irgendwie um die datenrate , HDMI 2.0a 18 Gbit/s , da passen halt nicht alle daten rein wenn man voll RGB 444 und 10 bit haben möchte ( 21,6 Gbit/s ), und mit 17,6 Gbit/s ( 4K / 10Bit / YUV422 / 60Hz ) waren es so glaube ich, würde man laut microsoft zu nahe am maximum liegen , weshalb man mit maximal 4K / 10Bit / YUV420 / 60Hz sicher gehen will ! Korrigiert mich gern wenn ich daneben liege ;-) |
Benschbob
#7390
erstellt: 16. Dez 2018, 14:41
Nemesis200SX
#7391
erstellt: 16. Dez 2018, 16:14
4K 60hz 10bit YUV 422 kann ich problemlos vom PC ausgeben. Muss man nur im grafikreiber forcieren |
Benschbob
#7392
erstellt: 16. Dez 2018, 16:16
Was anderes hätte mich jetzt auch gewundert hast du damit Bildprobleme? |
bennony
#7393
erstellt: 16. Dez 2018, 16:41
Ryzen 5 2400G Asrock B450 neuste erhältliche treiber , doch 422 kann ich nicht anwählen ( ausgelbendet im Menü ) , also nicht bei 60Hz [Beitrag von bennony am 16. Dez 2018, 17:00 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#7394
erstellt: 16. Dez 2018, 16:56
0 Probleme. Das verwende ich immer für HDR Games. Für SDR verwende ich RGB 8bit 60hz 1440p. Das ist meine Standard Auflösung für Spiele. 4K schafft die Karte bei aktuellen games leider nicht immer.
Das eine ist die CPU, das andere das Mainboard. Grafikkarte ist interessant zu kennen. [Beitrag von Nemesis200SX am 16. Dez 2018, 16:58 bearbeitet] |
bennony
#7395
erstellt: 16. Dez 2018, 17:05
Grafikkarte ist in der CPU / APU RX Vega 11 Grafikkarte |
Nemesis200SX
#7396
erstellt: 16. Dez 2018, 17:18
du willst mit einer APU 4K HDR bei 60Hz darstellen viel Erfolg |
Samsung QLED 2018 Q9F Problem Fernseeher am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 13 Beiträge |
Samsung QLED Q9F 2018 (GQ55Q9FN) Erfahrungen + Einstellungen truthy am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 12 Beiträge |
Samsung Q7F lt. Servicemenü ein Q8C? Potman8422 am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 4 Beiträge |
Samsung CES 2018 FALD (MicroLED) Ralf65 am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 10 Beiträge |
Samung Q7F lt. Servicemenü ein Q8C? Potman8422 am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 10 Beiträge |
Q7F/C und Q8C Firmware Update graule am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 26 Beiträge |
QLED 2018 knack Geräusche iBuhl90 am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 5 Beiträge |
Samsung QLED Q7F Update 1121.9 verfügbar sepstarr am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2017 – 3 Beiträge |
The Frame (2018) vs. Q9F (2017) mike202 am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 6 Beiträge |
SAMSUNG QLED TVs 2018 | Quantum Direct Dimming | 8K-Auflösung? celle am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
viel Erfolg
