Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Samsung QLED TVs 2017 | Q9, Q8, Q7 Serie | HDR 2000 | 100% Color Volume | bis 75" flat & curved
Alfa_Spiderman
#4326 erstellt: 16. Sep 2017, 11:02
Wenn Instant On (Schnellstartfunktion) im Service Menü deaktiviert wurde, also auf Off steht, startet der TV immer mit dem QLED Logo.
Also genau so, als hätte man vor dem 1138iger Update auf der Fernbedienung On / Off ca. 10s gedrückt gehalten.
D.h. er löscht den Zwischenspeicher jetzt bei jedem Einschalten.
Der PVR funktioniert nach wie vor einwandfrei. Schaltet man den TV während einer Aufnahme ein, startet er allerdings sofort. Der Zwischenspeicher wird also während einer laufenden Aufnahme und dem Einschalten nicht gelöscht.
Ich habe die Unschärfeminderung auf 10, die Judder-Minderung auf 8 und den Filmmodus aus. Die Laufschrift auf N24 HD ruckelt nicht mehr.
Sporadische Ruckler treten nur noch bei den privaten HD Sendern auf. Möglicherweise gibt es hier einen Zusammenhang mit der Entschlüsselung durch das Unitymedia Modul.
Deni52
#4327 erstellt: 16. Sep 2017, 11:42
Hallo
Bin neu hier im Forum
Habe mir den QE55Q7F gekauft. Der TV ist eigentlich ganz gut nur habe ich das sporadische Problem jedes mal wenn ich den TV einschalte (wenn er kalt ist) gibt es extreme Bildfehler und der TV geht aus und wieder an.Schon beim einrichten des TVs waren die Bildfehler zu sehen und da auch viel extremer und länger. Habe ihn nun schon meherer Stunde am Stück in Betrieb und keinerlei Bildfehler. Das passiert definitv nur wenn ich den TV einschalte.
Meine Frage : hat diesen Fehler schon mal jemand gehabt.?
Samsung Support habe ich schon angerufen ohne Lösung
Der TV ist nagelneu wurde am 15.9.2017 geliefert.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Bildfehler QE55Q7F
Speedster-40
#4328 erstellt: 16. Sep 2017, 12:00
Wenn es dir nicht zu stressig ist, umtauschen oder einen Techniker kommen lassen.
Ich würde den umtauschen wollen... Oder mit dem Händler abklären, ob es einen Preisnachlass gibt, wenn der TV repariert und nicht zurück geschickt wird.
@Alfa_Spiderman:
Genau das wollte ich wissen. Bin am Überlegen, mir doch eine günstige konventionelle FB zu kaufen, um den Instant On zu deaktivieren...
[Beitrag von Speedster-40 am 16. Sep 2017, 12:05 bearbeitet]
/maerd
#4329 erstellt: 16. Sep 2017, 12:15
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen wird wahrscheinlich helfen
Speedster-40
#4330 erstellt: 16. Sep 2017, 12:17
Weshalb Werkseinstellungen? Das Theater ging doch schon beim ersten Einschalten und Einrichten los.
Bei Einschalten im kalten Zustand...
[Beitrag von Speedster-40 am 16. Sep 2017, 12:19 bearbeitet]
Deni52
#4331 erstellt: 16. Sep 2017, 12:53
Werkeinstellung habe ich schon gemacht ohne Erfolg
HicksandHudson
#4332 erstellt: 16. Sep 2017, 13:20
Schaut mal das nette Vergleichsvideo an:
https://youtu.be/zwb92Jxdhb0
Wolle.B
#4333 erstellt: 16. Sep 2017, 13:53
@ Deni52
Überprüfe nochmal alle deine Steckverbindungen auch vom Lichtleiterkabel, ändert sich nichts unbedingt umtauschen
Viel Glück
Wolfgang
Alfa_Spiderman
#4334 erstellt: 16. Sep 2017, 14:22
Alfa_Spiderman
#4335 erstellt: 16. Sep 2017, 14:27
@Deni52
Hast du die SW 1141 drauf?
Wenn ja und das Reset auf die Werkseinstellungen nichts gebracht hat würde ich das Gerät beim Verkäufer reklamieren und Ersatz fordern.
Wolle.B
#4336 erstellt: 16. Sep 2017, 14:35
Deni52
#4337 erstellt: 16. Sep 2017, 14:38
Habe Version 1123 drauf. Laut tv gibt es keine neuere
Alfa_Spiderman
#4338 erstellt: 16. Sep 2017, 14:42
Kannst du auf der Samsung Seite herunterladen, auf einen USB Stick ziehen und dann auf den TV spielen.
http://www.samsung.com/de/support/model/QE55Q7FGMTXZG/
[Beitrag von Alfa_Spiderman am 16. Sep 2017, 16:03 bearbeitet]
Speedster-40
#4339 erstellt: 16. Sep 2017, 16:39
Alfa_Spiderman (Beitrag #4334) schrieb:
@Mathias S.
http://www.oneforall...lle-samsung-tvs.html
Wolle.B (Beitrag #4336) schrieb:
@Mathias S
https://www.amazon.d...rnbedienung+original
Danke Euch
Weil es so paßt. Bei Zambullo kann man sich ebenfalls ein ganz klein wenig in das Thema "Servicemenü" reinlesen.
http://www.zambullo....und-nachschauen.html
Werde mir Wolle's Post zum Instant On ausschalten zur Hilfe nehmen. Aber erst, wenn der Techniker am Montag da war. Wobei, vielleicht kann/darf der mir das deaktivieren?
[Beitrag von Speedster-40 am 16. Sep 2017, 16:44 bearbeitet]
Wolle.B
#4340 erstellt: 16. Sep 2017, 17:37
Kann und darf er, es ist dein Gerät und wenn du das möchtest wird er das machen.
Ich hatte ein Gespräch mit einem Servicetechniker über das Thema und er konnte es selbst nicht nachvollziehen warum Samsung das mit dem Start des Gerätes so handhabt.
Ps. Außer du erwischt einen A......
harrykausl
#4341 erstellt: 17. Sep 2017, 06:53
Wo kann man eigentlich herausfinden, welche Version einer app installiert ist? Bei der Amazon App z.B. finde ich nichts. Danke im Voraus.
harrykausl
#4342 erstellt: 18. Sep 2017, 10:26
Noch eine Frage. Hat jemand schon mal die Toneinstellungen geändert? Ich habe derzeit Standard eingestellt, optimiert klingt etwas lauter. Mir kommt es aber so vor, dass die S-Laute bei Sprache immer etwas zischend sind. Hat das jemand schon mal über den EQuilizer hinbekommen?
Wolle.B
#4343 erstellt: 18. Sep 2017, 10:43
@harrykausl
Keine Ahnung zur Amazon App müsste aber die neuste sein.
Zum Ton kann ich dir auch nicht helfen, benutze den überhaupt nicht.
Jogitronic
#4344 erstellt: 18. Sep 2017, 15:39
singulusus
#4345 erstellt: 18. Sep 2017, 17:22
bei mir merke ich das Zischen auch. ich habe auf optimiert gestellt. Auf Standard klingt derTon sehr dumpf und man muß 5-6 Stufen der Lautstärke höher stellen als bei optimiert.
Mit dem Eqalizer habe ich auch schon rumgespielt. Die drei rechten Regler sind für höhere Töne und die drei linken für die tieferen Töne. In der Mitte der, weiss ich nicht. Du kannst um das Zischen wegzubekommen, die drei linken ein bisschen erhöhen und die drei rechten evtl. ein bisschen runteregeln. Gefahr : es wird zu dumpf, aber das Zischen müsste weg sein..
harrykausl
#4346 erstellt: 18. Sep 2017, 18:10
Probiere ich aus, danke.
mdockdd
#4347 erstellt: 20. Sep 2017, 09:46
Hallo Zusammen,
ich habe den QE65Q7F und bin sehr zufrieden. Einzig sporadisch auftretendes Problem: das Gerät schaltet sich ca. 1 Minute nach dem Ausschalten wieder an. Wenn nach dem Ausschalten die an der Connect Box angeschlossene Festplatte blinkt weiß ich, dass er sich wieder einschalten wird. Blinkt die Festplatte nach dem Ausschalten nicht bleibt er auch aus.
Software 1141 ist installiert.
Kennt jemand sonst diese Eigenart?
alterklaus
#4348 erstellt: 20. Sep 2017, 11:30
... ne, das kommt bei mir nicht vor, ich habe allerdings auch keine FP dran, wo ich auch die Ursache bei dir sehe...
Speedster-40
#4349 erstellt: 20. Sep 2017, 11:34
Habe eine WD mit externer Stromversorgung dran hängen, aber dieses Phänomen kenne ich nicht. Nach Ausschalten des TVs fängt die Platte kurze Zeit später an zu leuchten um dann ganz aus zu gehen, aber der TV bleibt dunkel.
Ebenfalls die 1141er FW installiert.
[Beitrag von Speedster-40 am 20. Sep 2017, 11:45 bearbeitet]
Alfa_Spiderman
#4350 erstellt: 20. Sep 2017, 12:48
WD Elements Portable am Q7C. FW 1141. Keine Probleme.
[Beitrag von Alfa_Spiderman am 20. Sep 2017, 12:48 bearbeitet]
pit35
#4351 erstellt: 20. Sep 2017, 14:28
QE49Q7F
1-2 mal die woche habe ich das auch, habe keine FP dran.
FW 1141
Alfa_Spiderman
#4352 erstellt: 21. Sep 2017, 05:03
@mdockdd @pit35
Da es ja scheinbar doch nicht zwangsläufig damit zusammenhängt, ob eine FP angeschlossen ist oder nicht würde ich einen Reset auf die Werkseinstellungen machen und den TV neu installieren.
Kann es sein, dass eure FB nach dem Ausschalten noch irgendwelche Signale sendet? Den TV möglicherweise wieder einschaltet?
Wolle.B
#4353 erstellt: 21. Sep 2017, 08:17
Ja tut sie, kurz nach dem ausschalten fängt die Fb heftig das blinken an und das vom ersten Tag an.
Mein Tv hat sich in den ersten 14 Tagen auch zweimal wieder eingeschaltet, seitdem nicht mehr.
Ich sehe aber auch das meine angeschlossene Fp wieder zu blinken beginnt Bildschirm bleibt aber aus.
Ich kann dir nicht sagen wie lange meine Fp wieder aktiv ist, hab das noch nicht länger beobachtet.
Ich vermute das bei dir ein Gerät über HDMI den Tv wieder startet.
Du bist da nicht der einzige. Lese hier auch das es bei anderen Tv Marken dieses Phänomen gibt.
zftkr18
#4354 erstellt: 21. Sep 2017, 11:10
Auch mein Q9 tauscht nach dem Ausschalten noch Daten zwischen Fernseher und Fernbedinung aus.
Könnte ggf. mit der Sprachsteuerungskomponente in der FB zusammenhängen.
Ich schalte die beteiligten Komponenten immer mit der Harmony ein und aus. Dabei hat sich der Fernseher nicht mehr selbsttätig eingeschaltet.
Gruß Klaus
bbstevieb
#4355 erstellt: 22. Sep 2017, 07:41
Hätte mir jemand ein detailliertes Bild von der Rückseite des QE65Q9F?
Könnte ich diese Kabel Wandhalterung von meinem UE55D8090 weiter verwenden?
/maerd
#4356 erstellt: 22. Sep 2017, 09:14
Wenn ich dir einen Rat geben darf:
Nimm die No Gap von Samsung trotz der Kosten. Du hast dann keine Probleme mit einem gleichmäßigen, kleinen Abstand zur Wand und kannst nachträglich horizontal korrigieren. Sieht einfach gut aus.
bbstevieb
#4357 erstellt: 22. Sep 2017, 10:39
Danke für den Rat, werde ich wohl befolgen. Würde der TV aber theoretisch an diese Halterung passen?
zftkr18
#4358 erstellt: 22. Sep 2017, 14:29
Das ist doch diese Halterung mit dem Kabel, waagerecht an zwei Punkten am Gehäuse verschraubt, welches dann an einer runden Halterung an der Wand eingehängt wird. Diese Variante ist meines Wissens nicht kompatibel mit den Q.
Gruß Klaus
[Beitrag von zftkr18 am 22. Sep 2017, 14:31 bearbeitet]
DonTangoV1
#4359 erstellt: 22. Sep 2017, 14:51
@bbstevieb
Ich bin von einem UE55C8790 auf den QE65Q9F gewechselt und hatte vorher auch die "Ultra Slim" Wandhalterung am C8790.
Hab mich aber von vornherein für die NoGap entschieden und muss jetzt sagen das es die richtige Entscheidung war
Also mein Tipp, investiere das Geld und kauf die NoGap zum Q9F. Du wirst es nicht bereuen.
Stefan
kikki
#4360 erstellt: 22. Sep 2017, 17:47
Ich habe auch die NoGap Halterung. Ist sehr gut gemacht,auch das ausrichten später.
Da aber auch die Vesa 400 Löcher vorhanden sind,sollten auch günstige Halterungen passen.
Zockosaurus87
#4361 erstellt: 23. Sep 2017, 00:58
Wie genau schaltet man das ein? Hatte heute auch ein Banding Problem das nach Neustart verschwunden ist.
Ist da eine neue Firmware in Anmarsxh?
Zockosaurus87
#4362 erstellt: 23. Sep 2017, 03:09
Mike500 (Beitrag #4168) schrieb:
Wenn wir vom Banding bei der Q-Serie sprechen, muss man von permanentem Banding und temporärem Banding mit Ausschalttrick-Workaround unterscheiden. Ersteres hat eine physikalische Ursache im Panel bzw. den Displayfolien, Letzteres ist ein Firmware-Problem und hat nichts mit dem Panel zu tun!
Ich hatte letzteres und war total erschrocken
Hoffe da kommt bald ein FW Update für.
Speedster-40
#4363 erstellt: 23. Sep 2017, 06:47
Wolle.B hat es hier mit Bildern wunderbar beschrieben, wie der Instant-On ausgeschaltet wird. Habe jetzt nur keine Muse danach zu suchen. Ein paar Seiten vor halt.
Alfa_Spiderman
#4364 erstellt: 23. Sep 2017, 07:12
Anleitung Instant On/OFF findet ihr auf Seite 69.
Wolle.B
#4365 erstellt: 23. Sep 2017, 07:25
Wolle.B (Beitrag #4134) schrieb:
Wolle.B (Beitrag #3468) schrieb:
Beim Q7/Q9 den Schnellstart deaktivieren.
Ihr benötigt eine alte Fernbedienung um in das Servicemenü zu kommen.
Bei ausgeschaltetem Tv folgende Tasten zügig hintereinander drücken,
Info,Menü,Mute und ein/aus Knopf
Tv schaltet sich mit Servicemenü ein.
IMG_6881
Jetzt auf Option mit okay drücken.👆
IMG_6892
Mit hoch runter Taste auf MRT Optionen steuern. Dann okay drücken 👆
IMG_6893
Instant On auf off stellen. Das war es, um das Servicemenü zu verlassen einfach Tv mit der Fernbedienung ausschalten.
Euere Bildeinstelunngen sind zwar jetzt auf Werkseinstellungen aber das ist ja schnell wieder eingestellt.
Natürlich alles auf eigene Gefahr.
Grüße Wolfgang 🍻
[Beitrag von Wolle.B am 23. Sep 2017, 07:32 bearbeitet]
Zockosaurus87
#4366 erstellt: 23. Sep 2017, 18:33
Super Danke :).
"Alte Fernbedienung" heißt? Gibt es da eine Empfehlung die ich in der Harmony einspeichern könnte?
Garantie oder so erlischt deswegen nicht?
Zockosaurus87
#4367 erstellt: 23. Sep 2017, 19:35
Habt ihr auch so einen Streifen in der Mitte eures Q7s?
Geht von oben macht unten exakt mittig.
Sieht man wenn der TV aus ist und man im Licht deutlich drauf schaut.
Wirkt wie als wäre das Display aus 2 Teilen zusammen gesetzt.
Merkwürdig zu erklären... habe den 75 Zoll.
Speedster-40
#4368 erstellt: 23. Sep 2017, 20:23
Was die FB angeht, solltest du schon auf dieser Seite fündig werden.
Und bei dem Servicemenü mit Bedacht vorgehen. Da gibt es auch einen angepinnten Thread. Mach zur Sicherheit Fotos, bevor du herum klickst.
[Beitrag von Speedster-40 am 23. Sep 2017, 20:26 bearbeitet]
Wolle.B
#4369 erstellt: 24. Sep 2017, 07:15
Nein kein Streifen in der Mitte, Panel ist völlig gleichmäßig.
Man kommt auch mit der Samsung App in das Servicemenü hat hier ein User so gemacht. Und ja es ist natürlich wichtig nichts anderes im Menü zu verändern!!
Schönen Sonntag
Syncron
#4370 erstellt: 24. Sep 2017, 07:56
Leute geht bitte zur Wahl! Und wählt das was ihr wählen wollt! So das war mein russischer Beitrag zur Wahlmanipulation in Deutschland Musste ich jetzt unbedingt schreiben da die deutsche Presse heute wieder schreibt wir versuchen eure Wahl zu manipulieren, also wirklich so ein Blödsinn als ob die Deutschen nicht selber denken können.
So und jetzt zurück zum leidlichen Thema, ich habe es immer noch nicht geschafft in das Service Menü zu kommen, ich werde es später probieren auch mit der Sonjaapp funktioniert das nicht , Hat jemand eine Empfehlung aus dem Apple Store? Die Fernbedienungen da funktionieren auch nicht ansonsten ich suche noch mal im Keller vielleicht ich finde noch eine andere ich hab mal eine vor zwei Jahren aus China bestellt für ein Euro, die fliegt noch irgendwo eingepackt rum
Wolle.B
#4371 erstellt: 24. Sep 2017, 08:48
Versuch mal myTifi ist Apfel 🍎
G-M
#4372 erstellt: 24. Sep 2017, 10:43
@ Syncron
jetzt hast Du mich aber beeinflusst ... mehr als die Marketingabteilungen
... den "deutschen michel" kann man viel erzählen die "etablierten" sind in einer "Opferrolle" >> sind immer die anderen Schuld am eigenen Versagen .... Dümmer geht`s immer
gruß
gert
Zockosaurus87
#4373 erstellt: 24. Sep 2017, 23:46
Also ich werde erst mal den Samsung Service kontaktieren.
Vom Bild her der absolute Traum aber kann nicht sein das dieses "Banding Stecker zieh Ding" immer wieder auftritt.
Wenn die mir sagen Servicemenü -> OK aber ich lese überall von Garantieverlust. DAS riskiere ich nicht innerhalb der zweiwöchigen Rückgabefrist.
Zockosaurus87
#4375 erstellt: 24. Sep 2017, 23:51
[quote="Wolle.B (Beitrag #4369)"]Nein kein Streifen in der Mitte, Panel ist völlig gleichmäßig./quote]
Und du hast auch einen 75er? Die kleineren haben das definitiv nicht.
Würde es im normalen Betrieb auch als unsichtbar deklarieren.
Mann ich will den eigentlich nicht zurück geben. Das HDR Bild ist der absolute Wahnsinn. Planet Erde 2 ein Traum und keinerlei Hardware bedingtes Banding oder DSE.
Hoffe ich finde mit Samsung eine Lösung.
Am besten per Telefon oder welche Erfahrung habt ihr gemacht?
[Beitrag von Zockosaurus87 am 24. Sep 2017, 23:52 bearbeitet]
Syncron
#4376 erstellt: 25. Sep 2017, 04:22
Q9F
Q9F
Kann mir vielleicht mal jemand erklären was das plötzlich für Schmutzränder unter den schwarzen Balken sind? Eine Bitte bei den Q9 Besitzern einfach bitte auch mal nachschauen mich würde interessieren ob das nur bei meinem Gerät ist. Es tritt nur auf wenn die schwarzen Balken da sind, kann sich schon mal bis durchs Bild ziehen ich hoffe nicht die Problematik wie die Vorhänge bei dem 75 Zoll Vorgänger Modell.
HicksandHudson
#4377 erstellt: 25. Sep 2017, 06:58
Das dürfte dieses Problem sein:
http://www.flatpanel...owfull&id=1501563826
(runterscrollen bis zum Bild des Glatzkopfes aus Mad Max) - da wird das Thema angesprochen.
QLEDS 2017 Q9,Q8,Q7
singulusus am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  4 Beiträge
Umfrage QLED 2017
DaEx am 27.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2018  –  2 Beiträge
Samsung Fernbedienung GQ 65 QLED Q7
derfriese77 am 02.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  4 Beiträge
Blaulichfilter Samsung QLED Serie
Patrick1990 am 10.05.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  6 Beiträge
Samsung 2017 MU8009 Serie
joy8484 am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  584 Beiträge
Samsung Q8 oder KS9590?
S0lidSnake am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 10.08.2017  –  28 Beiträge
CES 2017 und dynamisches HDR vs. HDR-10
TheDude2010 am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  4 Beiträge
Samsung Curved schlechteres Panel als Flat ?
Steverinio am 27.03.2019  –  Letzte Antwort am 27.03.2019  –  2 Beiträge
Q7 F 2017 one connect Box
singulusus am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  4 Beiträge
Samsung QLED Fernseher 2 Versionen
chrisTV76 am 27.03.2024  –  Letzte Antwort am 28.03.2024  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCorrymann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.726
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.112
