HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung QLED TVs 2017 | Q9, Q8, Q7 Serie | HDR 200... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . Letzte |nächste|
Samsung QLED TVs 2017 | Q9, Q8, Q7 Serie | HDR 2000 | 100% Color Volume | bis 75" flat & curved+A -A |
ManiacMars
#5229 erstellt: 24. Dez 2017, 03:23 | |||
Hallo, ich habe seit gut einer Woche den Q7F in 55" zu Hause stehen. Leider habe ich auch diese Ruckler. Zuerst hatte ich mein alten Receiver angeschlossen gehabt. Einen Octagon SF8 HD. Da hat Fernsehen keine Freude gemacht, egal ob SD oder HD Programme. Nach einigem Testen mit den Bild Einstellungen wurde es nicht besser. Nach 4 Tagen hab ich dann das Sat Kabel an die Connect Box angeschlossen. Da wurde es dann ein wenig besser mit den Rucklern. Das ist aber von Sender und Sendung unterschiedlich. DMAX SD zB kann ich nicht anschauen egal welche Sendung läuft. Da Ruckelt das Bild alle 5 - 60 Sek. Bei Pro7 SD kann ich sowas wie Galileo auch nicht ansehen. Letztens lief Malcom Mittendrin und das war Un-anschaubar aber Fresh Off the Boat lief zB komplett ohne Ruckler. Kann mir das mal jemand erklären? Ich schaue ab und zu über die PS3 so gerippte Filme oder mal ne Serie an. Dort ist das gleiche Phänomen. Manches Ruckelt manches nicht. Habe dann den Test gemacht und den gleichen Film auf meinem alten Philips TV laufen lassen. Und siehe da.....keine Ruckler. Nur DVD´s und BluRay´s laufen komplett ohne einen Ruckler und die schaue ich auch via PS3 an. Da der Q7F ansonsten wirklich Top ist. Kein Clouding, kein Banding, kein Einleuchten, ein Wahnsinns Schwarz und einen super Ton für so ein flaches Gerät, weiß ich echt nicht was ich machen soll. Behalten oder zurück schicken. Bin jetzt noch mehr hin und her gerissen weil ich hier vorhin gelesen habe das ein Update kommen wird das die Ruckler beseitigen soll. Aber noch tendiere ich eher zum zurück schicken. Bis Mittwoch habe ich noch Zeit. Und dann kommt die nächste Frage falls ich ihn zurück schicke. Welchen TV kauf ich mir dann? Schwanke jetzt zwischen LG B7 oder Sony A1. |
wanderwolke
#5230 erstellt: 24. Dez 2017, 10:24 | |||
Falls du dich für einen anderen entscheidest dann würde ich den A1 eher nehmen die Bewegtdarstellung ist besser als beim LG, dafür ist der aber auch teurer. |
Tobias_K.
#5231 erstellt: 24. Dez 2017, 10:25 | |||
Wenn du ihn zurück gibst und nen B7 oder A1 nimmst würde ich zwischen den beiden auf dieser Grundlage entscheiden: A1: - besseres Upscaling von schlechtem Quellmaterial - bessere Zwischenbildberechnung B7: - günstiger - ABL greift später ein (dadurch heller) - besser bei HDR durch Active HDR Tonemapping - besseres Betriebssystem meiner Meinung nach Wenn du viel Live TV schaust ist der A1 durch das Upscaling besser. Bei hochwertigem Quellmaterial mit 4K, HDR, Blu Ray usw. ist der B7 teilweise im Vorteil. |
alterklaus
#5232 erstellt: 24. Dez 2017, 10:50 | |||
@ManiacMars, wenn BluRay und DvD vernünftig lauf, kann es wohl kaum am TV liegen, sonder eher an dem besch....... Ausgangsmaterial, diesen komischen SD-Sendern... |
/maerd
#5233 erstellt: 24. Dez 2017, 11:00 | |||
Verstehe auch nicht, dass Leute diesen Zusammenhang nicht raffen... |
-Didée-
#5234 erstellt: 24. Dez 2017, 11:08 | |||
@alterklaus ... das Argument ist etwas schwächlich, wenn andere - auch ältere und/oder billigere - TVs den gleichen Inhalt ohne Ruckler darstellen können. Außerdem sind die genannten Sender allesamt interlaced codiert, während DVD und BD fast immer progressiv codiert sind. Was war gleich nochmal die größte Schwäche der Samsung-Engine ... genau, interlacte Bildinhalte mit aktiviertem MotionPlus. Ist ja schön wenn ein TV DVD und BD gut darstellen kann, aber wenn man sich nicht entscheiden kann welchen BD Film man zum 20. oder 30. Mal anschauen könnte, möchte man ab und zu vielleicht auch mal einfach etwas Fernsehen schauen. Und das sollte schon funktionieren. Immerhin wird ein "Fernseher" verkauft, und kein "Kino-Panel". Edit -- die Entschärfung vergessen, @ManiacMars Man muss aber auch beachten, welche Art von Bildmaterial gerade gesendet wird. Wenn z.B. etwas gesendet wird was original in den USA aufgenommenen wurde, dann muss das vom amerikanischen 30/60 Bilder/sec System auf unser europäisches 25/50 Bilder/sec System umgewandelt werden. Für diese Umwandlung gibt es verschiedene Methoden, aber am Ende ruckelt es immer. Geht gar nicht anders. Gerade bei DMAX besteht ein sehr großer Teil der Beiträge aus solchem Material, und auch bei Galileo & Co. gibt's immer mal irgendwas was nicht "unserem" normalen PAL-Format entspringt. [Beitrag von -Didée- am 24. Dez 2017, 11:30 bearbeitet] |
give
#5235 erstellt: 24. Dez 2017, 13:38 | |||
@-Didée- , danke, du sprichst mir aus der Seele. Endlich mal einer der die Sache kompetent entschärft und erklärt |
kikki
#5236 erstellt: 27. Dez 2017, 15:10 | |||
Heute kam die 1155.1 |
Speedster-40
#5237 erstellt: 27. Dez 2017, 15:32 | |||
Ja, auf der Website wurde fälschlicherweise nur das Datum geändert. Heruntergeladen wird die 1155. [Beitrag von Speedster-40 am 27. Dez 2017, 17:01 bearbeitet] |
tim631105
#5238 erstellt: 27. Dez 2017, 16:39 | |||
Hi Weiß jemand wo man einen guten Test finden tut zwischen den Q8 und Q9 ? Der Q9 hat ja anderes Edge LED ..... ist das Wirklich besser ? |
Mike500
#5239 erstellt: 27. Dez 2017, 16:59 | |||
Der Q9 kann durch die 16 Zeilen mal 2 Spalten vor allem das Einleuchten in den Letterbox-Kinobalken effektiver verhindern, und auch sonstige unerwünschte Kollateral-Aufhellungen. Der Q8 hat je nach Diagonale ja nur 8 bis 12 Spalten und kann die Kinobalken nicht unabhängig vom Bildinhalt runterdimmen. Mit dem einfachen Q8-Spaltendimming kann man tagsüber und mit gutmütigen Inhalten natürlich prima Resultate erreichen, aber das Q9-Zeilen-und-Spaltendimming wird besonders im abgedunkelten Zimmer und mit kritischerem Material die dann sichtbar bessere Figur machen. Der KS9590 mit FALD-Dimming aus dem Vorjahr war in diesen Konstellationen übrigens nochmal besser, technisch also ein Rückschritt beim Topmodell dieses Jahr. |
tim631105
#5240 erstellt: 27. Dez 2017, 17:22 | |||
Vielen Dank für die Info. |
zftkr18
#5241 erstellt: 27. Dez 2017, 18:31 | |||
Warte auf die CES Anfang Januar 2018 wenn du einen Samsung Fernseher willst. Das Full-LED Backlight kommt wieder. Gruß Klaus |
tim631105
#5242 erstellt: 27. Dez 2017, 21:01 | |||
Die Helligkeit vom Q9 und das mit FullLED wäre ein Traum |
Alfa_Spiderman
#5243 erstellt: 27. Dez 2017, 23:53 | |||
Das 90s Ruckelproblem ist hier aber noch nicht behoben. Dies funktioniert erst ab der an 10 Leute verteilten Testversion 1155.9 |
Speedster-40
#5244 erstellt: 28. Dez 2017, 08:12 | |||
Dies wurde auch im offiziellen Samsung Forum bestätigt. Erst wird ausgewertet und bis dahin um Geduld gebeten. |
pit35
#5245 erstellt: 28. Dez 2017, 14:26 | |||
@ alfa hast du jetzt die 1155.1 drauf ? hattest du nicht auch den 49" er [Beitrag von pit35 am 28. Dez 2017, 14:29 bearbeitet] |
Alfa_Spiderman
#5246 erstellt: 29. Dez 2017, 13:49 | |||
Ich habe den 55 Q7C. Die Test FW 1155.9 habe ich vom Samsung Reparaturdienst bekommen. Damit läuft das Gerät jetzt endlich einwandfrei. [Beitrag von Alfa_Spiderman am 29. Dez 2017, 13:49 bearbeitet] |
Tobi_H*
#5247 erstellt: 29. Dez 2017, 19:21 | |||
Hallo zusammen kann vom Q7f nur abraten. Ich bin wirklich schwer enttäuscht. Im HDR Modus wirken die Farben teils sehr blass egal ob via amazon prime 4k oder Xbox One X wirklich kein Vergnügen. Schwarz wirkt ebenfalls sehr blass. Das ist wohl alles der einseitigen Edge Led Beleuchtung zu verdanken. Zudem wirkt das Bild teilweise auch krisselig. So eine Leistung hätte ich von einem 500€ Gerät erwartet und nicht von einem 1800€ Gerät. Leider bleibe ich auf dem Gerät sitzen da Media Markt bereits nach 3 Tagen die Rücknahme verweigerte. Ich ärgere mich seither täglich über dieses völlig überteuerte Gerät |
Leon7791
#5248 erstellt: 29. Dez 2017, 19:27 | |||
Wie sind denn deine Einstellungen und was für ein tv hattest du vorher? |
Alfa_Spiderman
#5249 erstellt: 29. Dez 2017, 19:27 | |||
In den Experteneinstellungen schon mal Gamma von HLG auf BT.1886 gestellt? |
alterklaus
#5250 erstellt: 29. Dez 2017, 19:27 | |||
... Du weißt schon, dass man einen TV so wie diesen auch einstellen kann... |
Tobi_H*
#5251 erstellt: 29. Dez 2017, 19:45 | |||
Zuletzt hatte ich einen Samsung UE50H6470 ca 2 Jahre und jetzt für die Xbox One X hauptsächlich musste ein 4K Gerät her und vor dem Q7 hatte ich für 2 Tage einen Sony Xe 9005 der ein Traum war den ich leiter aufgrund von aussagen eines Bekannten der den Q7 so hoch lobte umgetauscht habe. Meine momentanen Einstellungen bei amazon prime 4k Material The Grand Tour usw. Natürlich Hintergrund 13 Heiligkeit 0 Kontrast 90 Schärfe 16 Farbe 60 Farbton 50 Digital aufbereiten aus Auto Motion Plus Unschärfe 7 Judder 5 Lokales Dimming Standard Kontrastverbesserung hoch Hdr+ aus Farbton Standard Gamma bei amazon gesperrt in allen Bildmodi Bei Xbox One X natürlich Spielemodus Zudem ist das kriselige/ körnige Bild das hauptsächlich bei blau auffällt sehr störrend [Beitrag von Tobi_H* am 29. Dez 2017, 21:27 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#5252 erstellt: 29. Dez 2017, 21:28 | |||
ist Kontrastverbesserung der frühere Optimalkontrast? Wenn ja würde ich den maximal auf "gering" stellen. Bei hoch gehen dir bei hellen leuchtenden Objekten und bei sehr dunklen Bereichen Details verloren. |
Lionheart66
#5253 erstellt: 29. Dez 2017, 21:44 | |||
Ich gehöre zu den 10 Testern von Samsung zu einer Beta Firmware, die das Ruckeln beseitigen soll. Zu 90% bin auch sehr zufrieden, mit der jetzigen Firmware. Ich war auch kurz vorm Reklamieren, werde meinen Q7F jetzt auf jeden Fall behalten. |
Alfa_Spiderman
#5254 erstellt: 29. Dez 2017, 21:50 | |||
@Tobi H Du musst den HDR + Modus aktivieren. Dann kannst du auch den Gamma Wert verändern. Habe ihn bei Amazon Prime auf ST.2084. [Beitrag von Alfa_Spiderman am 29. Dez 2017, 21:51 bearbeitet] |
Tobi_H*
#5255 erstellt: 29. Dez 2017, 21:54 | |||
Welche Einstellung für eine gute Bewegtbilddarstellung können Sie empfehlen? Das mit einem Update die blassen Farben im HdR Modus beseitigt werden ist ja kaum möglich. Ich kann nur vom Sony Xe 9005 sprechen der zum einen deutlich günstiger ist und zum 2. wirklich durch die Full Led Beleuchtung gute schwarz Werte und konstant kräftige Farben auch im HDR Modus hat. Zudem kam es mir beim Sony auch so vor als würde 4k mehr nach 4k also schärfer noch etwas besser aussehen als beim Samsung. Kann natürlich auch nur Einbildung sein. Wie gesagt sitze ich jetzt leider auf dem Samsung fest da ich ihn auch nicht mit großem Verlust verkaufen möchte. Wenn jemand irgendwelche Tipps für ein besseres Bild hat wäre ich dankbar. |
Tobi_H*
#5256 erstellt: 29. Dez 2017, 21:55 | |||
Tobi_H*
#5257 erstellt: 29. Dez 2017, 22:02 | |||
Erfahrung mit Xbox One X oder Ps4 Pro welche Einstellung hier im Spielemodus gut ist ? Hier wirken die Fraben teils auch blass |
singulusus
#5258 erstellt: 29. Dez 2017, 22:08 | |||
Und warum hast du den Sony nich behalten , wenn der ein Traum war ? : Also bei mir war es umgekehrt. Der Sony war eine Zumutung. Ich finde den Samsung Q7 tausend mal besser. Geh doch zum Mediamarkt und tausche ihn wieder gegen den Sony ein. |
Tobi_H*
#5259 erstellt: 29. Dez 2017, 22:10 | |||
Weil ich darauf vertraut hatte was der bekannte gesagt hatte. Wie bereits erwähnt weigerte sich der örtliche Media Markt das Gerät wieder zurückzunehmen. |
pit35
#5260 erstellt: 29. Dez 2017, 23:36 | |||
@ alfa ja ich habe jetzt auch die 1155.9 drauf im grossen und ganzen ist die ruckelei vorbei, aber bei den öffentlichen z.b. zdf konnte ich noch was erkennen, den wenn ich die AMP abschalte war es in Ordnung. Also etwas Feintuning wäre nicht schlecht. Hat schon jemand Bright bei Netflix gesehen ? Habe da auch schon im HDR Modus die verschiedenen Gamma Werte ausprobiert aber im grossen und ganzen stimmt doch da was nicht, ein richtig vernünftiges Bild bekomme ich da nicht hin, auf BT.1886 ist es zwar heller aber er ist ja wohl für ST.2084 vorgesehn und das ist einfach zu dunkel. |
Speedster-40
#5261 erstellt: 29. Dez 2017, 23:46 | |||
Haben den Film vor kurzem gesehen, aber zu dunkel erschien er uns nicht. Gamma lasse ich, so wie bei HDR voreingestellt auf ST.2084, der Farbraum ist und bleibt auf Auto. Kontrastverbesserung ist aus, lokales Dimming auf Hoch. Ich nutze den Modus „Film“. HGB geht hoch auf 20, Öko-Lösungen sind bei mir im HDR Betrieb komplett deaktiviert. Man könnte die Kontrastverbesserung auf Niedrig stellen, um das Bild in dunklen Szenen ein wenig „aufzuhellen“, da gehen aber Details flöten. Bisher keine Probleme bei Amazon und Netflix und bei Bright. [Beitrag von Speedster-40 am 29. Dez 2017, 23:53 bearbeitet] |
marcus1de
#5262 erstellt: 29. Dez 2017, 23:52 | |||
Für sattere Farben kann ich empfehlen den Farbraum bei SDR Spielen auf Nativ zu stellen und bei HDR Spielen auf Auto. Des Weiteren würde ich vom Gamma BT.1886 bei HDR Zuspielung abraten, da dies meines Wissens nach den HDR Range wieder aushebelt. BT.1886 ist doch eigentlich nur für SDR!?! |
Speedster-40
#5263 erstellt: 29. Dez 2017, 23:56 | |||
Das mit Nativ bei SDR Material muß von Jedem selbst probiert werden. Bei mir werden auf Nativ viele Farbverläufe einfach verschluckt. Definitiv nicht für jedes Spiel geeignet. Bei mir immer auf Auto. http://www.hifi-foru...898&postID=2055#2055 Habe aber nur einen MU. Die Q Serie kann und wird das Material wahrscheinlich wieder ganz anders behandeln. [Beitrag von Speedster-40 am 29. Dez 2017, 23:59 bearbeitet] |
Wolle.B
#5264 erstellt: 30. Dez 2017, 00:24 | |||
Ein Q7 mit blassen Farben hab ich ja noch nie gehört. Und bei Spielen schon gar nicht Und dann hast du deine Farbe auf 60? Das ist ja schlimmer wie Bilderbuch Vielleicht stimmt ja was mit deinem Q7 nicht. |
Gursoy59
#5265 erstellt: 30. Dez 2017, 01:45 | |||
von wo habt ihr firmware 1155.9 runtergeladen ich will auch danke |
pit35
#5266 erstellt: 30. Dez 2017, 02:28 | |||
@gursoy welchen TV hast du den ? das ist aber keine offizielle Firmware !!! hast PM |
Gursoy59
#5267 erstellt: 30. Dez 2017, 02:48 | |||
mein tv q9 |
cenobit
#5268 erstellt: 30. Dez 2017, 07:50 | |||
Ich habe den Q9 und bei mir sind HDR Inhalte größtenteils auch eine Katastrophe. Insbesondere bei HDR Serien auf Netflix. Die Farben sind matt und das Bild ist grieselig. Nur wenn ich auf Dynamisch umstelle ist es besser, aber noch lange nicht zufriedentstellend. Auch bei Zuspielung per UHD Blu Ray ist das Ergebniss teilweise erschreckend. Deswegen deaktiviere ich am Player HDR und gucke dann in SDR. Schade das man HDR beim streamen nicht ausschalten kann. Mein Fazit: 4K ja, aber ohne HDR |
alterklaus
#5269 erstellt: 30. Dez 2017, 09:31 | |||
Ich weiss nicht, wie man sich so ein miserables Bild verstellen kann... mit der Testfirmware ist es jetzt perfekt, d.h. Ruckeln und ähnliches...das Bild war vorher schon super... |
thegame69dx
#5270 erstellt: 30. Dez 2017, 09:42 | |||
@Tobi Wenn du bei HDR über die Xbox One X auch den Optimalkontrast hoch stellst, dann hast auch ein kein mattes, dunkles Bild [Beitrag von thegame69dx am 30. Dez 2017, 09:47 bearbeitet] |
Tobi_H*
#5271 erstellt: 30. Dez 2017, 10:22 | |||
Das ist sehr schade da wie gesagt ein wensentlich günstigerer Sony Xe 9005 HDR so dastellen kann wie es sein soll und z.b forza 7 auf der One X ein grandioses Bild ist und man trotz heller leuchtenden Farben von dem Tv trotz nur 1000 Nits fast geblendet wird wenn die Sonne am Himmel steht. Bisher noch nichts besseres gesehen. Dann Forza über den Samsung getestet und wie gesagt gewünscht den Sony nie zurückgegeben zu hätten. Auf dem Samsung wirken die Farben und schwarz wieder blass. Ich weiß wirklich nicht wie Samsung auf die Preisvorstellungen bei der Q Serie kommt. |
Tobi_H*
#5272 erstellt: 30. Dez 2017, 10:25 | |||
Dunkel ist das Bild ja nicht wäre teilweise schön. Aber mit der einseitigen Beleuchtung bekommt er mit HDR kein vernünftiges schwarz hin wenn noch helle Stellen im Bild sind. Ich rede von dem Q7 mit einseitiger Edge LED Beleuchtung. |
Wolle.B
#5273 erstellt: 30. Dez 2017, 11:00 | |||
So ganz kann ich die Beiträge mit blassen Farben nicht nachvollziehen. Bei Netflix und Prime gibt es einige Serien wo HDR tatsächlich eher schlechter aussehen da stimme ich voll und ganz zu. Auch sind nicht alle UHD/ HDR Scheiben toll. Aber wenn ich mir The Revenat, Warcraft, Logan oder King Arthur ansehe dann habe ich vorher nichts vergleichbares gesehen, einfach nur ein Traum Und bei Spielen finde ich den Q einfach nur überwältigend. Hier die Einstellungen dazu Prime/ HDR was ist da dunkel und blass ? Klar kann nur ein OLED das perfekte schwarz. [Beitrag von Wolle.B am 30. Dez 2017, 11:00 bearbeitet] |
pkone85
#5274 erstellt: 30. Dez 2017, 12:02 | |||
Hallo zusammen, bin auch "Ruckel"geplagter beim Q7F... Kann mir jemand sagen wo ich die Testfirmware 1159.1 bekomme oder mir diese irgendwie zu Verfügung stellen ? Bin drauf und dran den Fernseher zu verkaufen, das Update wäre somit die letzte Hoffnung. Wäre über Hilfe mehr als dankbar!! Grüße [Beitrag von pkone85 am 30. Dez 2017, 13:04 bearbeitet] |
Alfa_Spiderman
#5275 erstellt: 30. Dez 2017, 12:08 | |||
Die 1155.9 ist eine Test FW, die auf der Samsung Community Seite 10 (+x) Leuten zu Testzwecken zur Verfügung gestellt wurde, mit dem Hintergrund das 90s Ruckelproblem bei 1080i Inhalten zu beheben. Sobald die Testphase abgeschlossen ist, soll diese Version veröffentlicht werden. Sie ist nicht zu verwechseln mit der aktuellen 1155.1(die fälschlicherweise immer noch unter 1151.1 auf der Samsung Hompage steht), bei der das Ruckelproblem noch NICHT behoben wurde. [Beitrag von Alfa_Spiderman am 30. Dez 2017, 13:02 bearbeitet] |
pkone85
#5276 erstellt: 30. Dez 2017, 12:13 | |||
Genau das habe ich... Sobald ich über die Astra HD + Karte HD( USB Stick welcher als Zugabe für 6 Monate dabei war ) Sender schaue tritt es ständig auf ... Da geben die schon diesen Stick dazu der für Samsung Fernseher konzipiert wurde und dann diese Ruckler.. Bei normalen SD Sendern ruckelt nichts... Habe sogar wenn ich bei HD Sendern ins Einstellungsmenü gehe oder in den Smart Hub, kurze Tonaussetzer beim umschalten der einzelnen Apps oder Menüpunkte... Es ist gerade alles andere als schön fern zu sehen damit :-( Bei Fifa 18 zb mit der PS Pro ist es zb ganz schlimm bei schnellen Pässen oder Abstössen.. Da bilden sich Doppelkonturen um die Spieler und sie sehen kurz ganz verzehrt aus . [Beitrag von pkone85 am 30. Dez 2017, 12:32 bearbeitet] |
Alfa_Spiderman
#5277 erstellt: 30. Dez 2017, 13:10 | |||
Welchen Bildmodus hast du eingestellt? |
Tobi_H*
#5278 erstellt: 30. Dez 2017, 13:37 | |||
Hier zu erkennen wie ein Lichtregenbogen um das Turn 10 Zeichen aufblitzt der so eigentlich gar nicht dargestellt werden sollte Auf dem Sony oder meinem alten Samsung war es so wie es sein sollte [Beitrag von Tobi_H* am 30. Dez 2017, 13:44 bearbeitet] |
Wolle.B
#5279 erstellt: 30. Dez 2017, 13:37 | |||
Na Spiel oben und unten Film, beides mit HDR Content bei Flim Panelhelligkeit auf 15 |
QLEDS 2017 Q9,Q8,Q7 singulusus am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 4 Beiträge |
Umfrage QLED 2017 DaEx am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 2 Beiträge |
Samsung Fernbedienung GQ 65 QLED Q7 derfriese77 am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 4 Beiträge |
Blaulichfilter Samsung QLED Serie Patrick1990 am 10.05.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 6 Beiträge |
Samsung 2017 MU8009 Serie joy8484 am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 584 Beiträge |
Samsung Q8 oder KS9590? S0lidSnake am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 28 Beiträge |
CES 2017 und dynamisches HDR vs. HDR-10 TheDude2010 am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 4 Beiträge |
Samsung Curved schlechteres Panel als Flat ? Steverinio am 27.03.2019 – Letzte Antwort am 27.03.2019 – 2 Beiträge |
Q7 F 2017 one connect Box singulusus am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 4 Beiträge |
Samsung QLED Fernseher 2 Versionen chrisTV76 am 27.03.2024 – Letzte Antwort am 28.03.2024 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDaniela1972
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.359
