HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung QLED TVs 2017 | Q9, Q8, Q7 Serie | HDR 200... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . Letzte |nächste|
Samsung QLED TVs 2017 | Q9, Q8, Q7 Serie | HDR 2000 | 100% Color Volume | bis 75" flat & curved+A -A |
Mike500
23:14
#5179
erstellt: 14. Dez 2017, |||||
Du musst auch erst die DD-Tonspur auswählen im Samsung. Danach sollte er sie automatisch auswählen. Nur wenn dann mal DTS verfügbar ist und kein DD, würde er wieder auf Stereoton zurückfallen, und du müsstest erneut DD auswählen.
Alfa_Spiderman
07:29
#5180
erstellt: 15. Dez 2017, |||||
@Lionhart66 Du musst in den Toneinstellungen in den Unterpunkt Experteneinstellungen und dort unter Tonausgabe Dolby Digital auswählen. Wird eine Sendung dann mit entsprechendem Format ausgestrahlt, egal ob TV Sender, YouTube, usw. erfolgt die AV Wiedergabe in Dolby Digital. Wenn das einmal eingestellt ist brauchst du normalerweise nichts mehr zu ändern oder erneut einzustellen. Mit einer möglichen Ausnahme..........nach FW Updates. |
Enix87
19:45
#5181
Wenn wir schon beim Thema sind. Kann die QLED Serie (speziell der Q9F) Dolby Atmos weiterleiten? Ich habe ein paar Dolby Atmos Testfiles auf meine Festplatte, diese an den TV angeschlossen und eine Samsung HW-K950 per HDMI angeschlossen. Nun habe ich versucht, Dolby Atmos abspielen zu lassen, allerdings kommt bei der Soundbar kein Dolby Atmos an. Bei google bin ich noch nicht eindeutig fündig geworden, ob der TV Dolby Atmos unterstützt. Wäre ja echt schade, zumal es eine hauseigene Soundbar mit Dolby Atmos gibt... |
Mike500
21:33
#5182
Per ARC kann man nicht alle HD-Audioformate rausleiten, das geht erst mit eARC, was mit HDMI 2.1 kommt. ![]() |
Henneverl
21:46
#5183
Nabend Zusammen, Nachdem das Problem mit den dunklen Ecken behoben ist bei meinem 65er Q9F zeigt sich das nächste Problem. Colour Banding. (Wenn es so heißt:)) Habe sehr oft komplett stufiges Bild und keinen flüssigen Farbübergang. Grade in dunklen Szenen extrem stark zu beobachten. Als Zuspieler habe ich eine Fire TV 4K Box und den Sky Pro Receiver. Zwischen Zuspieler und TV ist noch ein Yamaha RX-A860. Ebenfalls zu beobachten ist vertikales Banding. Grade beim schauen eines Fußballspiels sieht man es doch ganz schön extrem mit den vertikalen Streifen. Bekommt man sowas über Einstellungen gelöst oder ist es ein Problem mit dem Panel und ich sollte Samsung bzw. meinen Händler einschalten? Grade bei einem Model dieser Kategorie habe ich mit sowas eigentlich nicht gerechnet. Vielen Dank schon mal. Gruß Hendrik |
Mike500
22:08
#5184
Color-Banding-Effekte bei schlechtem Quellmaterial bzw. bei bestimmten HDR-Inhalten sind nicht unüblich. Samsung ist da in der Regel eine sehr ehrliche Haut. Solche Effekte werden null kaschiert. Wie gesagt hängt es auch oft schon am Quellmaterial. Bei Streaming oft gesehen, da dort mit der Bitrate immer am untersten Limit gefahren wird, auch bei UHD-Inhalten. Bei Menübildschirmen sieht man es ganz häufig, dort ist es natürlich irrelevant. Ebenso sind HDR-Inhalte dafür anfällig, siehe ![]() Leider bietet nur Sony eine effektive Glättung solcher abgestuften Farbverläufe, siehe ![]() Du kannst noch schauen, ob der AVR irgendwie das Bild anfasst, und wenn er eine Deep Color-Einstellung hat, dort mal probieren. Aber falls du viel Streaming-Inhalte schaust, wird das oft schon an dem Quellmaterial liegen. Das siehst du dann, wenn du mal eine Blu-ray abspielst, dort wird in dunklen Szenen mit Sicherheit alles picobello aussehen. Wenn du willst, schicke ich dir mal ein Color-Banding-Testvideo, dort sieht man in der Regel nur feine Abstufungen, was völlig normal ist, die kriegt man auch an jedem PC-Monitor etc. Also das Panel kann glatte Farbverläufe darstellen, nur erwartet die Samsung-Elektronik ein gutes Signal und rechnet nichts schön, wie es bei Sony machbar ist. |
Henneverl
22:14
#5185
Danke für die schnelle Antwort. Das wäre echt super wenn du mir so ein Video zukommen lassen würdest. Habe da bisher online recht wenig gefunden. Finde es nur schon ganz schön extrem, mein LG 900 Euro Gerät hatte damit nicht solche Probleme. Ebenso mein 6 Jahre alter TV im Schlafzimmer. |
Aragon70
02:52
#5186
erstellt: 16. Dez 2017, |||||
Dazu müßte man erstmal wissen was du persönlich unter Soap Opera versteht. Es hat sich herausgestellt das es dafür viele Definitionen gibt, meistens ist aber die höhere Framerate gemeint. Laut Digitalfernsehende verursacht Motion Flow auf dem XE zumindest deutlich mehr Artefakte als bei den Samsungs. Ich persönlich kann das zumindest für den Vorgänger, den XD9305 bestätigen. Aber wenn du gar keine Frame Interpolation willst kannst du sie auf jedem TV abschalten, das geht definitiv 100%, egal was hier auch erzählt wird. Dein Video ist aber schonmal kein schlechter Hinweis darauf was für Fehler Frame Interpolation je nach Fall erzeugen kann, schade das sie nur den Sony getestet haben und nicht auch andere TV Modelle, denn der Vergleich wäre ja das spannende. |
Syncron
07:02
#5187
@heneverl Ich denke bei dir ist es auch temporäres Banding, Das hatte ich bei allen Fernsehern am Anfang also bei allen meiner Q9Fs Das geht mit der Zeit weg du musst wieder 10 Sekunden die Fernbedienung aus Taste halten praktisch einen Reset machen dass er wieder neu startet. Dasselbe Procedere wie bei den Wolken, der Vorteil ist wenigstens man kann es eliminieren ![]() ![]() Color Banding ja bei beschissene Material oder schlechte Streaming Qualität kannste machen Nix Kinos.to oder burning.series etc. da hilft nur premiumsize.me ![]() ![]() [Beitrag von Syncron am 16. Dez 2017, 07:06 bearbeitet] |
/maerd
10:33
#5188
@Henneverl Es wäre hilfreich, wenn du deine Menüeinstellungen auflistest. Vielleicht kann man die optimieren? |
Leon7791
12:24
#5189
Hat jemand schon bei amazon hdr10+ getestet ? Soll ja absofort verfügtbar |
Wolle.B
12:40
#5190
Oh, nö wusste ich nicht. Heute Abend mal schauen ![]() |
Henneverl
13:08
#5191
Hi, Hier mal meine Einstellungen: Bildmodus: Film Hintergrundbeleuchtung: 17 Helligkeit: 0 Kontrast: 95 Schärfe: 0 Farbe: 50 Digital aufbereiten: Aus Auto Motion: Auto Kontrast Verbesserung: Aus HDR+ Modus: Aus Farbton: Warm2 UHD Colour: Ein |
rockopa
13:35
#5192
Ich habe zwar keine Q Serie, aber Helligkeit auf 0 finde ich schon etwas komisch. Normalerweise liegt die Helligkeit irgenwo zwischen 44 und 50. Hintergrundbeleuchtung auf 17 finde ich zu hoch. [Beitrag von rockopa am 16. Dez 2017, 13:36 bearbeitet] |
Mike500
13:45
#5193
Bei der Q-Serie hat sich das geändert, dort ist 0 die unveränderte Einstellung für Helligkeit: ![]() |
rockopa
14:42
#5194
OK wieder was dazu gelernt. |
SamyB679
15:58
#5195
Gestern Abend kam am TV (Q7F) ne Meldung, ob ich die Verbindung zur AV Soundbar der J-Serie herstellen möchte. Das habe ich ignoriert. Heute habe ich dann mal im Menü in die Lautsprecherliste geschaut. Das war die Soundbar plötzlich als "gekoppelt" gelistet. Hab ich natürlich gleich entfernt. Finde das schon etwas merkwürdig, da ich gar keine Soundbar habe. Da drückt wohl die Soundbar eines Nachbarn durch. Möglicherweise ist das auch der Grund, warum sich mein TV direkt nach dem Ausschalten immer wieder intern einschaltet (Bild bleibt aus - One Connect Box ist aber an). Weil er da irgendwo vielleicht immer noch ein BT-Signal bekommt. Kann man BT irgendwie deaktivieren? [Beitrag von SamyB679 am 16. Dez 2017, 15:59 bearbeitet] |
/maerd
17:21
#5196
@Henneverl Ich habe statt Film die Standard-Einstellung, ist Geschmacksache, aber Film ist mir zu blass. Sonst ähnlich und ich hab deine Probleme so nicht. Entscheidend ist wie schon gesagt eine hochwertige Zuspielung. Mein VUultimo4k z.B. produziert bei Kabel-TV kaum Artefakte |
Henneverl
17:34
#5197
Ich weiß gar nicht wie oft ich schon zwischen Film und standart hin und her geschaltet habe. Anfangs habe ich nur standart geguckt. Mittlerweile bin ich bei Film angekommen. Aber so ganz gefallen tut es mir auch noch nicht. |
Wolle.B
18:09
#5198
Meine Einstellungen: Film Hintergrundbeleuchtung 12 Helligkeit 0 Kontrast 95 Schärfe 15 Farbe 50 Digital aufbereiten ( nur bei Amazon,Netflix und Sky HD auf an) bei UHD/HDR und BD Player auf aus Auto Motion Benutzerdefiniert Unschärfe 5 Judder 3 LED Clear Motion off Bei Bd und UHD alles aus Lokales Dimming Standard Kontrasverbesserer Gering HDR+ Aus Farbton Warm 1 Farbraum Auto [Beitrag von Wolle.B am 16. Dez 2017, 18:22 bearbeitet] |
MuLatte
20:21
#5199
An meinem FHD-TV mit VU+ Solo2 habe ich nie einen Artefakt mit Sat-Empfang. [Beitrag von MuLatte am 16. Dez 2017, 20:24 bearbeitet] |
marcus1de
23:04
#5200
Gilt HDR+ Aus bei dir auch für HDR Streaming? |
Wolle.B
23:26
#5201
Ja, bei HDR Streaming ist ja das normale HDR aktiviert. Ich nutze das HDR+ eigentlich überhaupt nicht, möchte das Bild nicht durch den Tv verfälscht haben. Entweder echtes HDR oder keins, halt Geschmacksache Wenn HDR anliegt lässt sich das ja auch einstellen, diese Einstellungen poste ich mal bei Gelegenheit wenn es dich interessiert. [Beitrag von Wolle.B am 16. Dez 2017, 23:30 bearbeitet] |
Zockosaurus87
02:08
#5202
erstellt: 17. Dez 2017, |||||
HDR+... Ist das sowas wie die Tended Dynamic Range VO N Sony? Habe ich nie (bewusst) entdeckt in meinen paar Wochen mit dem Q7. |
Syncron
10:44
#5203
Ähm mein Gerät nach dem anschalten direkt wieder aus? ![]() Komische an der Sache ist wenn man den TV normal ausgeschaltet hat fahren beide Balken von oben und unten in der Mitte zusammen, mein Gerät geht jetzt an und nach 2 Sekunden wieder aus allerdings fährt nun der Balken von ganz unten bis nach ganz oben durch ![]() |
Wolle.B
10:46
#5204
Oh oh 🙈🙈 |
Syncron
13:33
#5205
Läuft wieder ich hoffe hat sich nur verschluckt, trotzdem sehr merkwürdiges Phänomen ![]() |
marcus1de
13:40
#5206
Danke, deine Einstellungen würde ich gerne probieren. |
Speedster-40
14:01
#5207
Wenn ich suche, wird unter Anderem The Grand Tour Staffel 2 erwähnt, welches HDR10+ nutzen soll. Die ersten beiden Folgen sehen auch sehr gut aus. Vor allem in Folge 1 gibt es einige Szenen (mit Wolken), die richtig klasse rüber kommen. Aber wird es irgendwo auch vom TV angezeigt, ob es sich wirklich um HDR10+ handelt? |
Wolle.B
15:53
#5208
@ marcus 1de Meine HDR Einstellungen Film Hintergrundbeleuchtung 15 Helligkeit 0 Kontrast 95 Schärfe 10 Farbe 51 Digital Aufbereiten aus Auto Motion aus Lokales Dimming Standard Kontrastverbesserung Hoch HDR+ Aus Farbton Warm1 ST.2084 +1 Nur RGB Aus Farbraum Auto |
Ralf65
17:22
#5209
Ja, ist vergleichbar mit X-tendend Dynamic Range [Beitrag von Ralf65 am 17. Dez 2017, 17:23 bearbeitet] |
Wolle.B
17:55
#5210
Hab mal in Grant Tour reingeschaut, finde auch nichts wo steht das es das ist. Aber es ist gnadenlos hell und bunt im vergleich zu allen anderen HDR Streams die ich bisher gesehen habe. Da muss man sein Bild neu einstellen ![]() |
DaniC
18:15
#5211
Also Samsungs Definition von einem guten TV Bild ![]() |
Wolle.B
18:55
#5212
Könntest du lesen und verstehen müsstest nicht so ein Blech schreiben, und wir wissen das du den besten Tv von allen hast ![]() |
alterklaus
18:58
#5213
...ooh, kann man den kaufen... ![]() |
hombrepeter
20:14
#5214
Oder bei Obi ![]() |
mario_45
20:23
#5215
hallo habe mir einen Q8f spediert und bin soweit sehr zufrieden. Satellit betrieb über den verbauten Receiver. meine frage ist wie bekomme ich die Senderlogos in die sender liste ( sieht anfach schöner aus) schon mehrere Suchläufe gemacht aber kein erfolg Bitte um Hilfe DANKE Mario ![]() |
DaniC
21:00
#5216
Sorry, konnt ich mir nicht verkneifen. War eher ein Seitenhieb gegen Samsungs Marketing. Hatte vorher immer Samsung TVs, aber diesmal haben sie halt nicht geliefert(vor allem eas P/L angeht) Muss man aber trotzdem nicht direkt beleidigt sein... [Beitrag von DaniC am 17. Dez 2017, 21:02 bearbeitet] |
/maerd
09:43
#5217
erstellt: 18. Dez 2017, |||||
@mario_45 Empfehle -auch wegen zusätzlichem Komfort und besserer Qualität- einen Enigma-Receiver, z.B. VU+. Die können das. |
varshovi2000
10:43
#5218
du muss bei der erst einstellung astra 19.2 auswälen.dan sind die senderlogos da. [Beitrag von varshovi2000 am 18. Dez 2017, 10:45 bearbeitet] |
mario_45
13:06
#5219
Danke für die Hilfe hat gut geklappt. 1 Problem habe ich noch, wenn ich meinen Sky Receiver über die tv Fernbedienung eingerichtet habe. (muss ich manuell machen), sind danach die senderlogos wieder weg. mache ich da was falsch? Mario ![]() |
varshovi2000
18:39
#5220
senderlogos geht nur mit interne tuner. |
Alfa_Spiderman
19:53
#5221
Wenn der Sky Receiver der Startseite hinzugefügt wird, müssten die Logos erscheinen, sobald du den auswählst. Im Live TV Menü werden sie dann wohl nicht mehr angezeigt. [Beitrag von Alfa_Spiderman am 18. Dez 2017, 19:56 bearbeitet] |
Kat75
08:58
#5222
erstellt: 22. Dez 2017, |||||
Ein Hallo in die Runde, ich lese schon eine Weile mit und hätte mich fast abschrecken lassen von den Problemen, die viele mit der Q Reihe zu haben scheinen, sowie des gefühlten Verrisses der Modelle... Nun haben wir uns trotzdem für den QE75Q8 entschieden, haben ihn seit gut 2 Wochen im Wohnzimmer stehen und sind super zufrieden. Ich hatte große Sorge dass wir analog zu einigen hier, Probleme wie Ruckeln, deutliches Banding etc. haben werden, aber außer den Dimming Schwächen die man ab und an einmal (selten) sieht, sind wir sehr froh uns für den 75" Q8 entschieden zu haben, vor allem auch weil es da nicht allzu viel Auswahl gab, denn OLED in > 65" ist ja keine Option wegen des Preises. Da sind wir jetzt ja eh schon über das Budget gegangen mit 3.799 ![]() Scheinen denn die neueren Chargen weniger fehleranfällig zu sein? Oder hatten wir einfach riesen Glück? Habt ihr bei so teuren Geräten eigentlich eine Garantieverlängerung? Wir könnten noch eine von Euronics dazukaufen... Danke euch und beste Grüße in die Runde |
MuLatte
10:28
#5223
Find ich gut sowas auch mal zu lesen. |
zftkr18
10:36
#5224
@Kat75, ich freie mich dass es wieder einen zufrieden Q-Nutzer gibt. Leider überwiegen in diesem Thread die kritischen Beiträge. Wenn du ihn ein paar Jahre hänge lassen willst, dann ist die Garantieverlängerung eine sinnvolle Option. Ich nutze diese bei allen hochpreisigen Geräten, welche ich länger wie zwei Jahre behalten will. Mein Samsung UE40JU7090 im Schlafzimmer ist nun 3 Jahre alt und hatte nie irgendein Problem. Allerdings läuft der meist nur eine Stunde pro Tag und ist somit sicher nicht repräsentativ für Samsung Fernseher. Gruß Klaus |
Alfa_Spiderman
17:37
#5225
Einige Ruckelgeschädigte haben heute die 1155.9 erhalten. Erste Rückmeldungen sind wohl positiv. Auf der Homepage steht die FW allerdings noch nicht zur Verfügung. |
alterklaus
17:49
#5226
...wurde ja auch nur an 10 Testuser verteilt... ![]() |
Wolle.B
19:38
#5227
Freut mich das du zufrieden bist ![]() Ich habe den Kauf bisher auch nicht bereut und bin mit meinem Bild zufrieden. Menü ist ein Traum eingestellt ist der Tv im Handumdrehen und das zocken mit Ps4Pro einfach nur ein Traum ![]() Wünsche dir viele schöne Stunden mit deinem Gerät ![]() |
Engelbarts
00:08
#5228
erstellt: 24. Dez 2017, |||||
Guten Abend zusammen! Habe mit dem QE75Q7F geholt und bin soweit auch zufrieden damit! Was ich allerdings schmerzlich vermisse, ist die AUTOMATISCHE/DAUERHAFTE Timeshift Funktion! Ich kenne das von meinem alten Samsung-Fernseher und wenn ich das richtig verstehe, muss man hier, sobald man einen Sender umgeschaltet hat, stets wieder zunächst die Play-Taste 1x drücken und damit den Timeshift-Modus aktivieren? Sehr umständlich und man vergisst das natürlich auch ständig! Gibt es hierzu einen Hack/Trick, dass das Teil automatisch startet? Okay, wenn ich umschalte und dann die Aufzeichnung auch weg ist, ist nicht SOO schlimm, aber das automatische Starten vergesse ich halt stets! Vielen lieben Dank im Voraus! Liebe Grüße Daniel |
ManiacMars
03:23
#5229
Hallo, ich habe seit gut einer Woche den Q7F in 55" zu Hause stehen. Leider habe ich auch diese Ruckler. Zuerst hatte ich mein alten Receiver angeschlossen gehabt. Einen Octagon SF8 HD. Da hat Fernsehen keine Freude gemacht, egal ob SD oder HD Programme. Nach einigem Testen mit den Bild Einstellungen wurde es nicht besser. Nach 4 Tagen hab ich dann das Sat Kabel an die Connect Box angeschlossen. Da wurde es dann ein wenig besser mit den Rucklern. Das ist aber von Sender und Sendung unterschiedlich. DMAX SD zB kann ich nicht anschauen egal welche Sendung läuft. Da Ruckelt das Bild alle 5 - 60 Sek. Bei Pro7 SD kann ich sowas wie Galileo auch nicht ansehen. Letztens lief Malcom Mittendrin und das war Un-anschaubar aber Fresh Off the Boat lief zB komplett ohne Ruckler. Kann mir das mal jemand erklären? Ich schaue ab und zu über die PS3 so gerippte Filme oder mal ne Serie an. Dort ist das gleiche Phänomen. Manches Ruckelt manches nicht. Habe dann den Test gemacht und den gleichen Film auf meinem alten Philips TV laufen lassen. Und siehe da.....keine Ruckler. Nur DVD´s und BluRay´s laufen komplett ohne einen Ruckler und die schaue ich auch via PS3 an. Da der Q7F ansonsten wirklich Top ist. Kein Clouding, kein Banding, kein Einleuchten, ein Wahnsinns Schwarz und einen super Ton für so ein flaches Gerät, weiß ich echt nicht was ich machen soll. Behalten oder zurück schicken. Bin jetzt noch mehr hin und her gerissen weil ich hier vorhin gelesen habe das ein Update kommen wird das die Ruckler beseitigen soll. Aber noch tendiere ich eher zum zurück schicken. Bis Mittwoch habe ich noch Zeit. Und dann kommt die nächste Frage falls ich ihn zurück schicke. Welchen TV kauf ich mir dann? Schwanke jetzt zwischen LG B7 oder Sony A1. |
QLEDS 2017 Q9,Q8,Q7 singulusus am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 4 Beiträge |
Umfrage QLED 2017 DaEx am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 2 Beiträge |
Samsung Fernbedienung GQ 65 QLED Q7 derfriese77 am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 4 Beiträge |
Blaulichfilter Samsung QLED Serie Patrick1990 am 10.05.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 6 Beiträge |
Samsung 2017 MU8009 Serie joy8484 am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 584 Beiträge |
Samsung Q8 oder KS9590? S0lidSnake am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 28 Beiträge |
CES 2017 und dynamisches HDR vs. HDR-10 TheDude2010 am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 4 Beiträge |
Samsung Curved schlechteres Panel als Flat ? Steverinio am 27.03.2019 – Letzte Antwort am 27.03.2019 – 2 Beiträge |
Q7 F 2017 one connect Box singulusus am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 4 Beiträge |
Samsung QLED Fernseher 2 Versionen chrisTV76 am 27.03.2024 – Letzte Antwort am 28.03.2024 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTobias_Heger
- Gesamtzahl an Themen1.558.725
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.081
