| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung SUHD TVs 2016 | KS9890/9590/9090/8090/7590... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Samsung SUHD TVs 2016 | KS9890/9590/9090/8090/7590/7090 Serie | 10-bit Quantum Dot | 49" bis 88...+A -A |
tomkai3
#3121
erstellt: 06. Aug 2016, 06:50
Der 8090 ist auf keden Fall der bessere TV, der 7090 hat aber den Größenvorteil....
saso80
#3122
erstellt: 06. Aug 2016, 07:03
Wofür dann der Aufpreis? |
mauro99
#3123
Der größte Unterschied zwischen den beiden ist das Design. An deiner Stelle würde ich auf jeden Fall den UE60KS7090 nehmen. Qualitativ ist die KS8090-Serie nur minimal besser. |
saso80
#3124
erstellt: 06. Aug 2016, 07:47
Bei den panels muss es einen geben. Oder warum gibt es den 8090 nicht in 60zoll? Und der sprung von JS auf KS lohnt der? [Beitrag von saso80 am 06. Aug 2016, 07:48 bearbeitet] |
FT_Austria
#3125
erstellt: 06. Aug 2016, 08:05
@saso80 Und der sprung von JS auf KS lohnt der? Definitiv Nein! Lg [Beitrag von FT_Austria am 06. Aug 2016, 08:07 bearbeitet] |
saso80
#3126
erstellt: 06. Aug 2016, 08:21
Danke für deine Antwort. Könntest du bitte ein wenig präziser sein |
Hiroo_Onoda
#3127
erstellt: 06. Aug 2016, 08:24
Habe seit dem letzten Firmware-Update des KS8090 wieder Probleme mit der Fernbedienung. Manchmal funktioniert das Einschalten des TV nicht, bis ich die Batterien einmal rausgenommen habe. Dann wieder tadellos. Das war zwischenzeitlich schon behoben, jetzt taucht es erneut auf. |
Joopi1982
#3128
erstellt: 06. Aug 2016, 08:25
Selbiges Problem tritt bei mir auch auf... Wir sprechen aber über die FW 1120.5 oder?! |
Rotti1975
#3129
erstellt: 06. Aug 2016, 08:40
Hat jemand schon mal den KS9590 und den KS9090 miteinander vergleichen können? Ist der TV vom Bild her so viel besser? Sieht man die Unterschiede? |
mauro99
#3130
erstellt: 06. Aug 2016, 08:52
"Und der sprung von JS auf KS lohnt der?" Ja lohnt: Das Panel der 7er Serie ist ein 8 Bit Panel (+ FRC), das der 8er Serie ein echtes 10 Bit Panel. In der Praxis ist der Unterschied allerdings nicht groß. Die Helligkeitswerte bei der KS Serie sind auf dem Papier doppelt so hoch wie bei der JS Serie. In der Praxis macht sich der Unterschied auch bemerkbar. Schwarzwerte und Kontrast sind auch besser. Featureseitig hat nur der JS 3D, dafür der KS das schnellere Tizen OS 2016. |
FT_Austria
#3131
erstellt: 06. Aug 2016, 09:11
Schwarzwert und Kontrast sind gleichauf! Der JS hat Kinobalkendimming was dadurch bessere schwarzdarstellung in diesem bereich besser macht als der KS der kein KDimming hat. Der JS hat ein 10bit panel. Also rede nicht so einen quark daher, ich hatte den KS8080 zuhhause um zu vergleichen mit meinen JS8080, und ich muss sagen der JS muss sich überhaupt nicht verstecken, weil der bringt zwischen 600-700nits zusammen, der einzige vorteil beim KS ist, das der die 1000+nits für HDR besser darstellt. Daher ist meiner meinung nach, lohnt sich auf keinen fall und ausserdem bekommen die JS modelle ein HDR+ Update mit TIZEN 2016. Lg |
16mark13
#3132
erstellt: 06. Aug 2016, 09:13
tomkai3 Inventar (Beitrag #3121) schrieb: Der 8090 ist auf keinen Fall der bessere TV, der 7090 hat aber den Größenvorteil.... Könntest du den Unterschied (ausser Preis und Design) auch detailliert beschreiben . |
mauro99
#3133
erstellt: 06. Aug 2016, 10:14
Wenn ich ein JS-Modell hätte, würde mir meine Antwort auch nicht gefallen. |
-locha-
#3134
erstellt: 06. Aug 2016, 10:44
hallo zusammen, ich hab das problem das ich die soundbar hw-j651 nicht über hdmi anschliessen kann bzw wird die SB vom TV erkannt aber ich weiß nicht was ich einstellen muss damit der sound widergegeben wird. ich finde nähmlich nicht diese einstellung welche bei samsung auf der seite angezeigt wird: '''Bei Smart TVs von 2016 (K-Serie) Öffnen Sie die Lautsprechereinstellungen unter „Home – Einstellungen - Ton – Lautsprechereinstellungen“. Wählen Sie in der folgenden Liste „Receiver (HDMI)“ aus.'''' habe einen KS7000 und finde unter lautspechereinstellungen keinen receiver.... Anynet+ ist EIN und ein audio return kabel hab ich auch kann bitte wer helfen? danke |
mauro99
#3135
erstellt: 06. Aug 2016, 10:58
Ist das HDMI-Kabel am TV im richtigen HDMI-Anschluss namens "ARC"? Die SB kannst du sonst auch kabellos verbinden, oder nicht? |
Hawkwind7
#3136
erstellt: 06. Aug 2016, 13:51
Hatte ebenfalls erhebliche Probleme mit der FB. Seit dem FW-Update 1120.5 habe ich keine Probleme mehr.... Allerdings erst, nachdem ich den TV einmal vom Strom genommen habe. Versucht es auch mal - nehmt den TV mal vom Strom - bei mir hat es funktioniert... CU Hawkwind7 |
YoShik
#3137
erstellt: 06. Aug 2016, 14:03
hast du auch eine quelle dafür? im JS thread wurde das schon diskutiert und laut samsung bekommt die JS serie kein HDR+ update, dass ist nur ab/für die KS serie vorgesehn. |
-locha-
#3138
erstellt: 06. Aug 2016, 14:20
Ja ist am ARC angeschlossen und ja es funktioniert über bluetooth. hab aber gelesen das die soundqualität über hdmi besser ist also will ich auch über hdmi anschliessen.... |
mauro99
#3139
erstellt: 06. Aug 2016, 14:36
Source: D.IN gewählt? |
tvexperte
#3140
erstellt: 06. Aug 2016, 14:43
Der KS9090 hat Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Leuchtleiste ist dabei am unteren Rand des Panels eingebaut. Das bedeutet eine mangelhafte Ausleuchtung. Wäre bei mir nur ein Staubfänger im Gästezimmer. Die Hintergrundbeleuchtung ist bei fast allen Modellen der KS-Serie Edge LED. Lediglich die Modelle KS9590 und KS9890 haben ein Full Direct-LED Panel verbaut. Leider sind die Premium-Modelle nur in Curved verfügbar. Was die Blickwinkelstabilität der LCD-TVs nochmal erheblich verschlechtert. Die Alternative wäre ein OLED-TV. [Beitrag von tvexperte am 06. Aug 2016, 14:54 bearbeitet] |
Rotti1975
#3141
erstellt: 06. Aug 2016, 14:48
Dank dir Merkt man den schlechten Blickwinkel auch wenn man auf einer 2.20 Meter breiten Couch am Rand sitzt bei 3 Meter Abstand und mitte der Couch= Mitte vom TV? |
-locha-
#3142
erstellt: 06. Aug 2016, 14:54
Ja...kommt aber nichts. wie gesagt nur wenn ich auf ''TV'' gehe dan ist es über bluetooth verbunden. Ich muss doch an die SB in HDMI OUT (TV ARC) und an die one connect box HDMI4 IN (ARC)? ich weiß net mehr weiter...iwas stimmt nicht...kp |
mauro99
#3143
erstellt: 06. Aug 2016, 15:01
Ja an der SB HDMI OUT, gibt ja auch nur einen, und HDMI IN ARC beim TV. Anynet+ muss auch an sein. Evtl. ist kein Kabel nicht ARC-fähig. Kannst du ein anderes und ARC-fähiges versuchen? Was passiert wenn du statt "D.IN" "HDMI" als Source auswählst? Was auch helfen kann, einfach mal richtig konfigurieren, und komplett vom Strom trennen (alles). Nach 1 Minute wieder einstecken und TV einschalten. Evtl. noch Source D.IN wählen, wenn der erste/kein Ton kommt. |
mauro99
#3144
erstellt: 06. Aug 2016, 15:04
Ob sauschlecht oder mangelhaft, das sind beides Übertreibungen. Bei anderen Edge LED TVs mag das zutreffen, aber die 9er 2016 Serie von Samsung hat eine mindestens gute Ausleuchtung. Kontrast und Schwarzwert sind sehr gut. Einzig Local Dimming kann er nicht so gut. |
tvexperte
#3145
erstellt: 06. Aug 2016, 15:10
Blickwinkelinstabilität SamsungSchau dir bitte dieses Video ab der Minute 3:50 an. Das beantwortet die Frage der Blickwinkelinstabilität. |
mauro99
#3146
erstellt: 06. Aug 2016, 15:17
SVA/VA Panel und LCD Display mit LED-Backlight haben von Natur aus keine Chance gegen OLED. Dieses Video zeigt es auch ganz gut. |
-locha-
#3147
erstellt: 06. Aug 2016, 15:30
gut...also ist schonmal alles richtig angeschlossen...bin ja auch nicht blöd ![]() das kabel ist arc fähig, zumindest steht auf der verpackung ''Audio Return'' ob D.IN oder HDMI ist das gleiche...kein unterschied also kein TON. wie den neu konfigurieren? ich kann unter TON nur TV Lautsprecher...Bluetooth (hier SB wenn an der SB Source TV ausgewählt ist) oder Audio Ausgabe optisch anwählen. muss hier normalerweise die SB HDMI zu finden sein? ja oder... Gruß |
Alex113
#3148
erstellt: 06. Aug 2016, 15:31
Mir ging es genauso. Nach dem update und dem trennen vom Netz war eine Woche alles okay. Jedoch fing er danach wieder an Probleme zu machen und diese lassen sich nun durch trennen vom Strom nichtmehr lösen. Hoffe da kommt bald ein update, eigentlich nicht tragbar so einen Zustand lange Zeit zu lassen. Gruß, Alex |
Hawkwind7
#3149
erstellt: 06. Aug 2016, 16:15
Hm... Habe bis jetzt keine Probleme mehr gehabt.... Hoffentlich bleibt es auch so... CU Hawkwind7 |
mauro99
#3150
erstellt: 06. Aug 2016, 16:19
Beide Geräte zurücksetzen. Vom Strom komplett trennen hat mir auch schon oft geholfen. |
Mike500
#3151
erstellt: 06. Aug 2016, 16:59
Die Blickwinkelstabilität ergibt sich aus der verwendeten Paneltechnik, nicht aus dessen Krümmung, und bleibt genauso gut oder schlecht wie bei den flachen Modellen. Was du wahrscheinlich meinst, wenn man seitlich auf einen Curved-TV blickt, schaut man ja auf die einem nähere Seite mit einem extremeren Winkel, so dass sich das Bild dort VA-Panel-typisch mehr aufhellt und der Kontrast mehr abnimmt, verglichen mit einem flachen Modell. Das ist aber keine schlechtere Blickwinkelstabilität, sondern einfach ein extremerer Blickwinkel. Die flachen Modelle zeigen bei entsprechend extremem Blickwinkel genau so eine Aufhellung und Kontrastverminderung. Frontal betrachtet bringt die Krümmung sogar Vorteile, dadurch, dass man quasi auf jeden Bildpunkt frontal blickt: http://www.samsung.com/de/news/pressemappen/pdf/low/SAMSUNG_SUHD_TV_Infografik_gesamt_72dpi.pdfDazu muss man natürlich genau mittig und in einem bestimmtem Abstand sitzen. Die Krümmung der größeren Curved-Modelle (50" aufwärts) bei Samsung ist 4200R, entspricht also einem gedachten Kreis mit dem Radius von 4,2 Metern. Aus 4,2 m hätte man zu jedem Punkt auf dem Bildschirm den ungefähr gleichen Abstand. Samsung empfiehlt einen optimalen Abstand von 3,3 - 4m. Dass man sich eher etwas näher orientieren soll, hat wohl mit UHD zu tun. Denn wenn man den optimalen Sitzabstand damit in Bezug setzt, dass man für einen sichtbaren Vorteil von UHD-Content je nach Diagonale eher einen weitaus geringeren Sitzabstand benötigt, wird das Dilemma ersichtlich. Man bräuchte schon 75-85" Diagonale, um beim optimalem Abstand noch irgendein Aha-Erlebnis mit UHD-Material zu haben... |
tvexperte
#3152
erstellt: 06. Aug 2016, 17:14
Curved ist und bleibt ein schlechter Modegeck um die Verkaufszahlen in die Höhe zu treiben. Der einzige Vorteil besteht darin, dass wenn man in einem Leuchtturm wohnt, man sich die Teile optimal an die Wand hängen kann. Du hast bei einem Curved seitlich gesehen deutlich mehr Kontrasteinbußen. Daher empfiehlt sich bei mehreren Personen ein Flat-TV. |
Mike500
#3153
erstellt: 06. Aug 2016, 17:23
Dann stimmen wir ja quasi überein. Seitlich gesehen hellt sich die einem zugewandte Seite bei einem Curved-Modell mehr auf, da der Winkel extremer ist. Dafür bleibt übrigens die gegenüberliegende Seite kontraststabiler als bei einem flachen Modell. Frontal gesehen hat ein Curved-Modell hingegen besonders bei großen Diagonalen mit kleinen Sitzabständen sogar Vorteile, da die seitlichen Ränder durch die Krümmung näher am optimalen rechten Winkel bleiben. |
Hawkwind7
#3154
erstellt: 06. Aug 2016, 17:26
@Alex113 Bei meinem 55KS8090 wird schon seit einiger Zeit das neue FW-Update 1125 angezeigt - vielleicht löst es Dein Problem. Da bei mir alles ohne Probleme läuft, werde ich das Update ignorieren.... CU Hawkwind7 |
Joopi1982
#3155
erstellt: 06. Aug 2016, 17:43
Sorry, das ich nochmal frage: Du meinst tatsächlich 1125 und nicht 1120.5? |
Hawkwind7
#3156
erstellt: 06. Aug 2016, 18:08
Ja - 1125 - schon seit einigen Tagen... CU Hawkwind7 |
larico
#3157
erstellt: 06. Aug 2016, 18:14
Hey, ich habe seit 2 Wochen den UE55KS8090, und auch einige sachen die mich stören, und ich mich frage wie ich da vorgehen soll oder eher welche möglichkeiten ich habe. Zum ersten habe ich das Problem das wenn ich den KS vom netz genommen habe der tv den av receiver nicht automatisch mit einschaltet (im standby funktioniert es super). Massives Clouding in dunklen Bildpassagen (zb. Abspann und sehr dunklen Scenen). Und ich finde das der TV probleme mit sehr schnellen lichtwechsel im film (zb. Flackern in einem Raum). Als wenn die beleuchtung nicht hinterher kommt. Meine frage ist ob das normal ist oder einfach softwareprobleme sind |
Alex113
#3158
erstellt: 06. Aug 2016, 19:07
Meiner findet die 1125 online leider nicht und auf der Samsung Homepage ist sie auch noch nicht ladbar. Muss ich wohl noch warten und bei der 1120.5 bleiben. |
tvexperte
#3159
erstellt: 06. Aug 2016, 21:45
Bei dem Bild von larico haben wir mal wieder ein gutes Beispiel für die schlechte Ausleuchtung der LCD-TVs mit einer Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung. Und das bei dem Preis. Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. [Beitrag von tvexperte am 06. Aug 2016, 21:46 bearbeitet] |
k.sch1
#3160
erstellt: 06. Aug 2016, 23:40
Soll er das Ding halt zurückgeben... Wobei die Ausleuchtung ja grundsätzlich schlechter sein wird. Aber grad bei Samsung gibt es mit dem 9590 ja eine attraktive Alternative (neben dem und den 904er von Panasonic ist auf dem LED-Markt doch nichts mehr). Bei dem aktuellen Angebot von SG-Akustik kann man sich auch nicht mehr über den Preis beschweren... |
Mike500
#3161
erstellt: 07. Aug 2016, 00:03
larico, hast du denn mal Smart-LED auf Gering gestellt? Das sollte das Clouding doch schonmal verringern. |
tvexperte
#3162
erstellt: 07. Aug 2016, 00:37
Nach 2 Wochen ist eine Rückgabe wohl eher schwierig. Ich würde den Sony XD9405 über den beiden genannten Geräten ansiedeln. Aber an das nahezu perfekte Bild eines OLED kommt natürlich auch der nicht heran. [Beitrag von tvexperte am 07. Aug 2016, 02:16 bearbeitet] |
Steven2007
#3163
erstellt: 07. Aug 2016, 07:22
Moin zusammen Habe gestern den 65KS9590 abgeholt und natürlich auch gleich in Betrieb genommen. Wenn man von 47Zoll kommt ist das Bild echt unglaublich. Bin teilweise echt geflasht wie realistisch das Bild wirkt und wie man dann bei einem Film in die Handlung reingesaugt wird. Hab bislang nix zum Meckern gefunden. Der Schwarzwert ist auch bei dunklem Zimmer für mich gigantisch. Pechschwarz eben. 👍 Ich hab den TV aufgehängt. Meine schrauben für die Leisten waren relativ kurz, deshalb hab ich die Schrauben ohne die Adapter montiert. Ist das Ok? |
-locha-
#3164
erstellt: 07. Aug 2016, 07:24
Vom Strom komplett trennen hat mir auch schon oft geholfen.[/quote] das hab ich natürlich schon gemacht...nur bringt das leider nichts. |
larico
#3165
erstellt: 07. Aug 2016, 08:36
Ja wenn ich auf gering stelle ist es besser. Aber nicht weg. Dein Beitrag zum Perfekten Bild ist super. Ist schon krass das man bei dem Preis so Probleme mit der Ausleuchtung hat. So ansich ist das Bild mega, und ich kann bestätigen dass das Schwarz bombastisch ist. Es fällt halt beim Kanal umschalten und beim Abspann sehr auf Kann denn noch jemand so solche probleme Bestätigen mit dem KS8090/9090 bestätigen? Bringt d denn so ein Panelwechsel besserung? [Beitrag von larico am 07. Aug 2016, 08:46 bearbeitet] |
tomkai3
#3166
erstellt: 07. Aug 2016, 09:35
Wenn ich hier immer lese wie die Oled's hochgelobt werden, in Essen im Saturn hing das Topmodel Panasonic mit Full backlight und Oled nebeneinander, Typenbezeichnung weiß ich jetzt nicht mehr, auf jeden Fall sah der Oled echt alt aus im Vergleich, viel zu dunkel, kaum Kontrast, nee Danke, Oled ist es auch nicht... |
von_Braun
#3167
erstellt: 07. Aug 2016, 10:22
Dieser "alt aussehende" Panasonic nennt sich CZW954. Hier wurde übrigens klar aufgezeigt, welchen Schrott der Kunde erhält. https://www.avforums...oled-tv-review.11988Viele Grüße |
saso80
#3168
erstellt: 07. Aug 2016, 10:49
Wie genau läuft eigentlich ein Paneltausch ab? zuhause? Wie lange dauert das? Gibt es bestimmte servicepartner die es erledigen oder kann man den aussuchen? Hab jetzt den 60ks7090 bestellt, bin zwar guter dinge aber man weiß ja nie |
mauro99
#3169
erstellt: 07. Aug 2016, 10:56
Saubere Entscheidung! Du kontaktierst Samsung, z.B. per Hotline, schilderst dein Problem und vereinbarst eine Besichtigung durch einen Techniker. Der entsprechende Servicepartner kontaktiert dich und vereinbart einen Termin, sofern noch nicht am Telefon mit Samsung vereinbart. Oft hat der Partner bereits ein entsprechendes Panel mit, es kann aber auch sein, dass er es erst untersuchen muss und dazu mitnimmt. Kann ca. 1-2 Wochen dauern, hängt auch davon ab, ob der Partner genau dein Panel hat oder seine Lieferzeit beträgt. |
tvexperte
#3170
erstellt: 07. Aug 2016, 11:11
Panasonic weit hinter SamsungSchau dir doch mal bitte dieses Video ab Minute 0:30 an. Der von dir gelobte Panasonic ist leider eine völlige Fehlentwicklung und kann nicht ansatzweise mit Samsung oder LG OLED mithalten. |
Matz71
#3171
erstellt: 07. Aug 2016, 11:24
Genau...lächerlich solche Tests. Der Samsung 9590 und der Pana.904 lassen den Sony alt aussehen und nicht umgekehrt. Welche Fehlentwicklung soll der Pana.denn haben? |
Samsung SUHD TV 2016 KS/9090/8090/7590/7090 Firmware Tommy83- am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 4 Beiträge |
JS9590/9090/8590 Serie 2015 | Samsung S'UHD TV | Quantum Dot 4K & Tizen SMART TV bis 88 Zoll eishölle am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2023 – 7824 Beiträge |
Samsung KS 9090 PeterHimmel am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 5 Beiträge |
Samsung 7090 vs. 8090 Nike83 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 7 Beiträge |
Bildeinstellungen SUHD JS 8090 arekjoe am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 12 Beiträge |
Samsung SUHD TV KS 8090 Senderliste snowbol am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 3 Beiträge |
7090 vs. 8090 Noonian am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 6 Beiträge |
Unterschied 7590 zu 7500 oder 9090 Bert09 am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 7 Beiträge |
KS 8090/9590 aufnehmen ci+ KabelDeutschland Ben_85 am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 4 Beiträge |
Samsung UE 46 B 7090/8090 Displayausleuchtung dreammike1 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
