| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » HowTo: PVR bei J-Serie aktivieren | |
HowTo: PVR bei J-Serie aktivieren+A -A |
daphonk
#151
erstellt: 03. Feb 2016, 06:56
Ja das geht alles, würde aber EU_BENELUX statt EU benutzen, da sind die Funktionen den EU_GER am nächsten und alles oben erwähnte funktioniert. Ob der Trick mit irgend einem Update iwann abgestellt wird weiß nur Samsung. |
daphonk
#152
erstellt: 03. Feb 2016, 06:59
Also bei meinem FHD TV ist BT standardmäßig aktiviert. Ansonsten gibs im Service Menu den BT Support = ON es muss natürlich auch die Hardware verbaut sein. |
Muehli_0507
#153
erstellt: 03. Feb 2016, 12:39
Gibt es denn überhaupt Einschränkungen mit Benelux oder läuft da alles was in Deutschland auch läuft? Sind die Senderlisten auch vorsortiert? Wenn das mal jemand testen kann, wäre das sehr nett. |
daphonk
#154
erstellt: 03. Feb 2016, 12:46
Bisher habe ich keine Unterschieden festgestellt, nur das die Senderlisten nicht vorsortiert sind, das gibs dort nicht. Aber man könnte erst mit GER starten, die Senderliste auf USB kopieren und vom Stick auf ein PC sichern Dann umstellen auf BENELUX, Sendersuchlauf starten und wieder auf USB exportieren. In dem zip vom GER Export die metadata.xml mit der vom BENELUX export ersetzen und die GER Senderliste wieder einspielen. |
Muehli_0507
#155
erstellt: 03. Feb 2016, 13:45
Wieso kann man die Region nicht auf EU_GER lassen und einfach PVR wieder anmachen? Ich verstehe das nicht :o Inwiefern ist die Liste denn vorsortiert? [Beitrag von Muehli_0507 am 03. Feb 2016, 13:50 bearbeitet] |
Koelli
#156
erstellt: 03. Feb 2016, 13:52
Kennt jemand von euch die Mindest-Scheib- und Lesegeschwindigkeit für USB-Sticks und Festplatten? Hatte gestern nur zur Probe nen 1-GB-Stick dran und beim Formatieren stand da, dass er die Anforderungen nicht unterstützt. |
Mike500
#157
erstellt: 03. Feb 2016, 14:09
Dazu lies mal hier: http://www.zambullo....-samsung-tv-pvr.htmlSo Billig-Sticks (Werbematerial etc.) mit 1 GB kann man natürlich vergessen. Falls auch bessere Sticks oder Festplatten mal bei dieser ersten Überprüfung durchfallen, kann man den Test mehrmals probieren, dann werden sie manchmal doch akzeptiert. War zumindest bei früheren Modellen so. |
Koelli
#158
erstellt: 03. Feb 2016, 14:17
Ok, danke. Und auf der Webseite wirbt Samsung damit, dass man das TV-Bild auf Smartphone und Tablet schicken kann und sich der TV parallel zum Wecker im Smartphone einschalten kann und dann Wetterinfos zeigt. Wo finde ich diese Funktionen im TV? Im SmartHUB? Die mitgelieferte Anleitung ist ja mehr als dünn. Und wenn ich "Screen Mirroring" am Handy aktiviere, kommt nur das Bild des Handys auf den TV, aber nicht umgekehrt |
Muehli_0507
#159
erstellt: 03. Feb 2016, 14:31
Ist das SmartHub und alles andere mit Benelux auf deutsch? |
lohicufi
#160
erstellt: 03. Feb 2016, 17:54
Was für Modell hast du genau? |
thommy67
#161
erstellt: 03. Feb 2016, 18:34
Hallo, hab mir ja dieses Kabel bestellt, komme aber nicht ins erweiterte Service Menue! Hier wird immer von 2 wave Dateien geschrieben, wenn ich aber auf den download gehe, ist in der zip datei nur eine wave drin. Ist das korrekt? Oder das Kabel hat ne Macke? |
daphonk
#162
erstellt: 03. Feb 2016, 18:54
Den 5670 |
daphonk
#163
erstellt: 03. Feb 2016, 18:55
Ja, kann man aber dann auch im normalen menu einstellen. |
daphonk
#164
erstellt: 03. Feb 2016, 19:03
Das geht mit der Smartview App aber nur mit der alten 1er die aktuelle 2er im Play Store kann das nicht mehr, warum auch immer. |
lohicufi
#165
erstellt: 03. Feb 2016, 19:09
OK, Danke. Bei dem UE55J6250, denn es immer noch für 599 Euro gibt, steht auch das der Bluetooth hat in den technischen Daten auf der Samsung-Seite: http://www.samsung.c...ll-hd/UE55J6250SUXZGHabe ich vorher nicht gesehen. Genau richtig für Sennheiser Momentum Over-Ear Wireless Kopfhörer: http://www.amazon.de...hwarz/dp/B00SUZVLAA/ |
Koelli
#166
erstellt: 03. Feb 2016, 19:46
Das kann ja wohl nicht wahr sein?! Schließlich wirbt Samsung auf ihrer Seite damit und ich will diese Funktion unbedingt nutzen, dass TV-Bild aufs Tablet zu leiten |
thommy67
#167
erstellt: 03. Feb 2016, 21:30
Hi händiemän funktioniert das Teil bei dir? |
händiemän
#168
erstellt: 03. Feb 2016, 22:10
Kann ich noch nicht sagen, da es noch nicht zugestellt wurde. Bin auch schon sehr gespannt. |
$phils$
#169
erstellt: 04. Feb 2016, 15:02
Hi, dank des Forums habe ich an einem Samsung UE55J6250 mithilfe eines Samsung IR-Blaster PVR und 3D freigeschalten. Im erweiterten Service Menü habe ich das Gerät auf EU_Benelux eingestellt. Einziges Problem ist, das HbbTV nicht funktioniert. Hat jemand eine Idee? |
daphonk
#170
erstellt: 04. Feb 2016, 16:19
Ja, musst du im normalen menu aktivieren |
$phils$
#171
erstellt: 04. Feb 2016, 16:39
Wo genau? Leider habe ich nichts gefunden! Gruß [Beitrag von $phils$ am 04. Feb 2016, 16:45 bearbeitet] |
daphonk
#172
erstellt: 04. Feb 2016, 16:58
$phils$
#173
erstellt: 04. Feb 2016, 17:07
Leider ist diese Option bei mir nicht vorhanden! |
daphonk
#174
erstellt: 04. Feb 2016, 17:59
Region im extended auf Paneur? Php language du und Wi-Fi Region e ? |
$phils$
#175
erstellt: 04. Feb 2016, 18:20
Php Language steht glaube ich auf "Deu" Soll das der Fehler sein? Werd ich nachher gleich prüfen! Gibt es eine möglichkeit die bildeinstellungen zu übernehmen, oder muss ich diese jedes mal neu einstellen nachdem ich im extended Menü war? |
daphonk
#176
erstellt: 04. Feb 2016, 18:31
Ist nur ein schuss ins Blaue, ich weiss nicht obs was hilft. Nein die Bild Einstellungen gehen immer verloren. |
$phils$
#177
erstellt: 04. Feb 2016, 22:25
Leider erfolglos. Php language "du" gibt es nicht, und "Deu" ist eingestellt. Der Rest stimmt auch, aber das Menü HbbTV erscheint leider nicht. Habe danach nochmal EU; EU_Ger und zum Schluß wieder EU_Benelux getestet. Alles läuft, außer HbbTV. Ob es was bringt auf 6400 umzustellen? Gruß [Beitrag von $phils$ am 04. Feb 2016, 23:04 bearbeitet] |
daphonk
#178
erstellt: 05. Feb 2016, 09:34
Das ist merkwürdig, bei EU_GER heisst es Datendienst oder so ... aber wenn das dort auch nicht kommt ist schon merkwürdig, 6400 kann man probieren. Ich würde aber von 0 anfangen, auf EU_GER stellen und ein Factory Reset machen. Dann erstmal schauen, ob der Datendienst wieder funktioniert. Die ganze Sache hat manchmal komisches Verhalten, was nur mit einem von 0 anfangen gefixt wird. Ich hatte zum Beispiel nach dem Ich mit dem Camera Support gespielt habe, alle Sender im englichen Originalton, ging auch nur mit FR wieder weg. |
$phils$
#179
erstellt: 05. Feb 2016, 09:37
Soll der factory Reset im extended service menu gemacht werden? |
daphonk
#180
Jap |
$phils$
#181
erstellt: 05. Feb 2016, 10:01
ich probiere und berichte. Machtbei dann gleich Sinn Natural Mode Support anzuschalten, habe das hier auf den Bildern gesehen. |
newbie11
#182
erstellt: 05. Feb 2016, 10:02
Hallo daphonk, ich habe mal zum Factoryreset über das Extended Servicemenü eine andere Frage: In diesem Extended Servicemenü gibt es ja das Menü SVC indem man ja die komplette History der "gemachten Änderungen" sowie die Factoryreset-History nachvollziehen kann. Sind bei Dir nach dem kompletten Factoryreset die beiden Historys leer (jeweils weißer Bildschirm), oder sind diese NICHT löschbar? ODER anders: Gibt es irgendwo im Extended Servicemenü die Möglichkeit ALLE Historys komplett zu löschen? Ich danke Dir. newbie11 |
daphonk
#183
erstellt: 05. Feb 2016, 10:04
Wenn du ihn benutzen willst, ist dann im normalen Menu unter Bildmodus also Standard/Dynamisch/Film/Natürlich |
daphonk
#184
erstellt: 05. Feb 2016, 10:06
Da bin ich leider überfragt. |
$phils$
#185
erstellt: 05. Feb 2016, 10:15
es sieht gut aus nach dem factory reset. Was spricht eigentlich dagegen die Einstellung auf EU_Ger zu lasen? Letztes Problem ist, das meine vorher gesicherte Channel List nicht mehr funktioniert. Ich bekomme die Meldung das diese ungültige Länderinformationen enthält. Was kann man machen? |
daphonk
#186
erstellt: 05. Feb 2016, 10:21
Das Problem bei EU_GER ist, dass die PVR Funktion nach Neustart des TV wieder auf OFF ist. Zur Sender Liste. Entweder auf das Local Set Stellen mit dem du sie erstellt hat. Oder die Liste mit der Fehlermeldung auf ein PC speichern, auf den USB Stick die aktuelle Liste die er grade hat abspeichern. Die Datei metadata.xml im neuen Senderlisten Zip in das alte Zip kopieren und ersetzen und die alte Zip wieder einspielen. |
$phils$
#187
erstellt: 05. Feb 2016, 11:26
Abschliessend: Alles läuft nach factory reset im extended menü! Danke Danke Danke |
händiemän
#188
erstellt: 05. Feb 2016, 12:46
Bei mir zeigt es im erweiterten Menü nicht den Punkt Local Set an! In das Menü bin ich mit den Codes FACTORY und 3SPEED auf meiner Logitech Harmony gekommen und ich konnte auch PVR und 3D auf "On" stellen. Nur ist nach einem Neustart die Funktion PVR wieder auf "Off". Was habe ich falsch gemacht? |
daphonk
#189
erstellt: 05. Feb 2016, 12:49
Dann bist du nicht im erweiterten SM sondern im normalen ... Bei mit gehts mit angeschaltetet TV und INFO + FACTORY .. |
händiemän
#190
erstellt: 05. Feb 2016, 13:05
Im normalen Menü war ich zuerst auch. Da konnte ich aber PVR und 3D nicht verstellen. 3D habe ich im anderen Menü aber dann aktiviert und der Menüeintrag bleibt nach dem Neustart. Dann war ich doch im erweiterten Menü, oder? |
daphonk
#191
erstellt: 05. Feb 2016, 13:12
Joa, Jein, es scheint wohl zwei Arten von diesem Menu zu geben, siehe Post #15 - #24 auf Seite 1 und #85 - #90 Eventuell kann @dorschdns helfen ? [Beitrag von daphonk am 05. Feb 2016, 13:16 bearbeitet] |
händiemän
#192
erstellt: 05. Feb 2016, 13:39
[quote="daphonk (Beitrag #191)" Joa, Jein, es scheint wohl zwei Arten von diesem Menu zu geben, siehe Post #15 - #24 auf Seite 1 und #85 - #90 Eventuell kann @dorschdns helfen ?[/quote] OK, er hatte selbiges Problem. Vielleicht meldet er sich ja noch. Hab zwar auch ein IR-Kabel, aber damit will es auch nicht funktionieren. |
Gamersware
#193
erstellt: 05. Feb 2016, 18:13
ich vermute DorschDNS ist so ins Service Menue gekommen: Zitat: tried the INFO + FACTORY wav file while TV is on in normal mode (watching normal channels) and nothing happens. The only way I manage to enter in service menu is this: - INFO + MENU + MUTE + POWER from the remote - FACTORY + 3SPEED wav file I can now access all the extended MRT OPTION Zur IR service Remote APP: [S1]= INFO [S2]=FACTORY [S3]=3SPEED [Beitrag von Gamersware am 05. Feb 2016, 18:19 bearbeitet] |
DadoLegenda
#194
erstellt: 08. Feb 2016, 14:26
Hallo Forengemeinde. Habe mich intensiv mit der PVR Funktion befasst und hier im Forum auch einiges darüber gelesen. Habe auch die Schritt für Schritt Anleitung im 1. Post befolgt. Hat auch alles gut geklappt. Auf EU umgestellt. PVR steht auf ON Die Sprache von ENG auf DEU wieder zurückgestellt. Fernseher aus und wieder ein. Auf meinen HDMI Eingang umgeschaltet und den SAT Rec in Betrieb genommen. Die Aufnahmetaste auf der Fernbedienung gedrückt. Fehlermeldung "Wird nicht unterstützt" links unten im Bildschirm. Also muss ich jetzt annehmen das die PVR Funktion nicht auf HDMI Quellen geht oder das die PVR Freischaltung nicht geklappt hat? Mein Fernseher ist ein UE55JU6850 .. Softwarestand von 1440.8 auf 1412.1 downgegradet. Besten Gruß |
$phils$
#195
erstellt: 08. Feb 2016, 14:48
PVR geht nur über USB. Der Gedanke dahinter ist sich den Sat-Recorder zu sparen! |
tom1tom
#196
erstellt: 08. Feb 2016, 14:52
Also ich habe es so verstanden das die PVR Funktion dafür da ist das du vom Tv Time-Shift oder Aufnahme machst. Nicht das man die HDMI aufnimmt. Zudem hast du ja einen SAT Rec. dort nimmst ja deine Sat. Sender auf ?! Oder was möchtest du genau machen ? Vom SAT auf TV schauen und dann aufnehmen ? lg |
Koelli
#197
erstellt: 08. Feb 2016, 16:12
Aufnahme bei ausgeschaltetem TV verbraucht übrigens 18 Watt. Was mich sehr überrascht: ichs kann während der Aufnahme den Sender wechseln. Dabei hat der doch nur einen Tuner. Oder liegt es vielleicht daran, dass manche Sender auf dem selben Kanal liegen bei DVB-T und DVB-T2? |
Mike500
#198
erstellt: 08. Feb 2016, 17:44
Die sind im selben Bouquet. Das sind meist eine Handvoll Sender, die zusammengefasst ausgestrahlt werden. Wenn du auf CH.LIST drückst, siehst du, worauf du umschalten kannst (ist nicht ausgegraut). |
Philipp97714
#199
erstellt: 10. Feb 2016, 22:21
Hallo zusammen, Hat sich erledigt, trotzdem hier meine Problembeschreibung, falls jemand das gleiche Problem hat:
Lösung: Während des Schreibens ist mir eingefallen, dass ich hier doch irgendetwas von Factory+Info gelesen hatte. Ich habe immer versucht diese Tasten zu drücken, währen ich im Service Menü war. Allerdings habe ich sie jetzt während des normalen TV-Betriebs gedrückt und kam in dieses "erweiterte erweiterte Service Menü" und tatsächlich lässt sich hier Local Set umstellen. Ich habe es erstmal auf "NONE" gesetzt. Allerdings kommt jetzt beim Einschalten immer eine Meldung ich soll noch die Region im Servicemenü festlegen. Ich werde die Region deshalb auf EU ändern. Stehen mir dann immernoch alle Smart Hub Funktionen zur Verfügung? Vielen Dank jedenfalls an euch alle. Gäbe es diesen Thread nicht, würde ich noch ewig nach einer Einstellungsmöglichkeit suchen. Vielen Dank! Viele Grüße, Philipp |
daphonk
#200
erstellt: 11. Feb 2016, 07:12
Gut das nun funktioniert, zum Thema SmartHub, am Besten statt EU auf EU_BENELUX stellen, dort hat man PVR und der SmartHUB ist zum deutschen identisch, bei EU scheint es ein paar Abweichungen zu geben. Leider kann ich den ersten Post nicht aktualisieren sonst würde ich es dort ändern. |
thommy67
#201
erstellt: 15. Feb 2016, 17:23
Hallo, bei mir hat es jetzt auch geklappt! Nachdem mein Versuch mit dem IR Blaster fehlgeschlagen ist hab ich mir ein Samsung Handy ausgeliehen und während des Betrieb S1 und S2 gedrückt, dann auf EU_Benelux gestellt, dan PVR und 3D auf on, aus und wieder eingeschaltet und danach von Englisch auf Deutsch umgestellt! Meine Senderliste ist so geblieben, wie vorher! Hab den Fernseher auch komplett vom Strom genommen, bleibt alles auf EU_Benelux und PVR und 3D auf on! Also ich musste weder Werksreset machen,noch Senderliste neu einspielen.... |
HowTo: 3D bei J-Serie aktivieren / freischalten buellkalle am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 275 Beiträge |
UE55J6250 PVR & 3D aktivieren HowTo hansmaulwurf16 am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 8 Beiträge |
HowTo gesucht - PVR KU6179 Andre771 am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 2 Beiträge |
PVR Aktivieren bei M5590 LeGoeichl am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2020 – 6 Beiträge |
J5670 PVR aktivieren? Model ändern ? daphonk am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 16 Beiträge |
PVR aktivieren UE-32C5700 alex111 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 8 Beiträge |
Samsung UE58MU6199XZG - PVR aktivieren??? AndyDeluxe81 am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2018 – 12 Beiträge |
Samsung J-Serie soccerinho am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 7 Beiträge |
UE32D6200 PVR aktivieren Probleme hans2009 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 13 Beiträge |
LE40 C579 PVR aktivieren? herman1514 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.029
