HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » HowTo: PVR bei J-Serie aktivieren | |
HowTo: PVR bei J-Serie aktivieren+A -A |
Aeppler_65
13:00
#451
erstellt: 31. Aug 2016, |||
Du kannst "time-shiften". Das bedeutet: - TV gucken - Pause drücken - Klo gehen - danach Hände waschen - auf der TV-FB "Wiedergabe" drücken und weiter gucken - Du kannst so lange vorspulen, wie aufgenommen wurde Hinweis: Ich nutze es wirklich nur für TimeShift. Für Aufnahmen ist das nicht komfortabel. - kann nur den Sender aufnehmen, der eingeschaltet ist - sobald Du umschaltest hört die Aufnahmen auf Du kannst aber via dem TV-Guide Sendungen für die Aufnahme programmieren. Bei ausgeschaltetem TV werden die Sendungen dann auf den Stick gespeichert. Das funktioniert einwandfrei. Gruß, Äppler |
spartain
00:50
#452
erstellt: 01. Sep 2016, |||
Hallo All, ist auch beim Model UE40J6289 das PVR aktivierbar? Bedanke mich schon mal im voraus ![]() Gruß |
DarkD
09:19
#453
Moin zusammen, ich wollte mal kurz meine Erfahrung kundtun . Ich besitze das Honor 7 das mit IR ausgestattet ist, habe dann entsprechende app installiert und als der LCD UE48J6250 dann kam , direkt mal getestet, leider ohne großen Erfolg . Der LCD zeigte keine Reaktion auf die IR Signale des Handies . Mit der vorinstallieren app kann man zwar den TV bedienen aber die Tasten wie z.B. "Factory" fehlen ganz . Trotz Versuche mit anderen apps konnte ich dem LCD kein Reaktion entlocken ganz zu schweigen vom erweiterten Service Menü. So ich habe mich dann entschieden was selber zu basteln mit IR und Klinkenstecker auch ohne Erfolg Anschließend über Amazon einen Samsung IR Extender bestellt. Direkt nach der Arbeit (Spätschicht) getestet . Leider wieder kein Erfolg .. LCD reagiert nicht . Ich war schon drauf und dran mir eine Logitech Harmony zu kaufen. Ich habe dann mal getestet ob die Diode des Extenders ein Signal ausgibt . Und hier war der Hund begraben .. am Handy zeigte sie kein Signal und direkt an der Soundkarte auch nicht. Ich habe einfach einen Verstärker zwischen geschaltet und schon konnte man mit Hilfe einer Digitalkamera sehen dass die Diode leuchtet und somit konnte ich endlich (es war 3.30 Uhr) ins erweiterte Service Menü DarkD [Beitrag von DarkD am 01. Sep 2016, 09:20 bearbeitet] |
skrasher
16:26
#454
erstellt: 02. Sep 2016, |||
Hi. Kurze Info an alle, bei denen nach FACTORY + 3Speed im Service Menu nur die 3 Farben angezeigt wurden: Bei mir half es den Fernseher normal über die Fernbedienung anzuschalten und ein wenig zu warten bis er vollständig gebootet hat. Danach habe ich INFO + FACTORY gesendet und war sofort im erweiterten Service Menu und konnte auch Local_Set umstellen. Ach ja, habe einfach eine IR-Diode am Audio-Ausgang verwendet, und keine App. Hoffe diese Info hilft dem einen oder anderen weiter. |
mpedro
17:54
#455
erstellt: 08. Sep 2016, |||
![]() ![]() ![]() ![]() --> Drei Service-Menü Stufen?! (Lösung "Factory" + "3Speed" ist bei neuen SW Modellen offenbar der falsche Weg --> "Info" + "Factory") Hallo! Ich besitze seit kurzem einen 48J6270 (entspricht dem J6250). Mit einer entsprechenden Service Remote als App auf dem Galaxy S4 (via IR) war es nach Anleitung in diesem Forum möglich (@ "Factory" + "3Speed") in ein erweitertes Service-Menü zu kommen. Ich war der festen Überzeugung, dass es das erweiterte Servicemenü war, da ich viele neue Einstellungen treffen konnte. Dennoch ein Irrtum, wie sich zeigte, der mich viele Stunden erfolglosen Herumprobierens kostete und mich am Ende ratlos zurück ließ, denn es gibt offenbar - zumindest bei manchen SW Versionen und Modellen - drei "Sicherheitsstufen" und nicht wie erwartet zwei! Selbstverständlich kann ich keine Aussagen über andere Modelle der J6-er Serie machen, und auch die Firmwares dürften unterschiedlich reagieren. Manche werden sich aber wohl mit genau diesen Problemen konfrontiert sehen. ![]() ![]() Die Reaktion des TVs war nach Drücken der Tasten "Factory" und "3Speed", wie dies eine im Forum kursierende Anleitung empfielt, sehr eigenartig: zunächst kam ein weißes Bild, gefolgt von einem roten, grünen, blauen - das Ganze in Endlosschleife (RGB Testbilder?); erst nach neuerlichem Drücken der "3Speed" Taste hört es auf und ein "erweitertes Service Menü" mit zusätzlichen Optionen unter "Option-->MRT", die zuvor nicht da waren, stand zur Verfügung. PVR und die 3D-Funktion konnten hier auf "On" gestellt werden und funktionierten dann vorerst auch. Die Funktionen waren jedoch nur bis bis zum Standby Modus bzw. bis zum Abschalten freigeschalten - bei jedem neuen Hochfahren war die PVR-Funktion weg (3D blieb bei mir erhalten, warum auch immer). Es spielt keine Rolle, ob ich das Serrvice Menü mit "Factory" beendete (was übrigens erst recht wieder nur über den oben beschriebenen Weg mit RGB-Modus führte) oder einfach"Power-off" drückte. Am Auffälligsten war, dass das Modell auch in diesem "erweiterten Service-Menü" nicht via Local-Set-Auswahl umzustellen war, sondern sich dort lediglich das Panel einstellen ließ. Das machte mich natürlich stutzig, aber da die (PVR, 3D..) Funktionen nun zugänglich waren und ich der Anleitung in diesem Forum penibel gefolgt war, blieb ich in dem Glauben, tatsäch im "richtigen" Service-Menü zu sein. FALSCH! Es scheint nämlich - und das hatte ich hier noch nicht gelesen - wenn man so will "drei Sicherheitsstufen" statt zwei zu geben. In die erste kommt man mit "Info-Menü-Mute-Power". Folgt man der ursprünglichen Anleitung ("Factory"+"3Speed"), dann gelangt man ins zweite "Level", wo man PVR, 3D und vieles mehr freischalten kann; dennoch wird der TV hier offenbar bei jedem Neustart "zurückgestuft". In dieses Menü kommt man übrigens auch mit der "alten" Methode über den Hotelmodus und das USB-Cloning (das hatte ich in meiner Verzweiflung auch versucht). Nichts davon wird jedoch unter den gegebenen Bedingungen den TV komplett freischalten. ![]() ![]() .. gilt zunächst natürlich nur für das bestimmte Modell und die Firmware Version.. - liegt ín einer anderen Tastenkombination! Funktioniert hat letztlich bei mir folgendes: Mind. 30 Sekunden warten, bis der TV hochgefahren ist - auch wenn schon viel früher ein Bild kommt. Dann auf der normalen Fernbedienung "Info" drücken und auf der Service-Fernbedienung NUR auf "Factory"! (in meinem Falle eine App am Galaxy S4 via Infrarot) - nicht "3Speed" drücken! Kurz warten, und dann ist man sofort im "drittten" Servicelevel. Nun lässt sich tatsächlich das Local Set und die Modellnummer ändern. Ich hab alles auf "UJ6400" mit dem Set "EU" gestellt. Hier sind bereits beide Einstellungen für "PVR" sowie "3D" auf "on" vordefiniert. Danach mit "Factory" beenden, in den Standby schalten und wieder hochfahren. Ich habe kein "Factory reset" gemacht, kann dazu also keine Angaben machen. Wenn alles richtig läuft kann man jetzt auch ausschalten und das Gerät vom Strom nehmen - die PVR und 3D Funktion bleiben erhalten. ![]() ![]() Hattet ihr mit denselben Problemen zu kämpfen? Gebt Bescheid! :-) Liebe Grüße! [Beitrag von mpedro am 08. Sep 2016, 19:39 bearbeitet] |
mpedro
19:51
#456
APPS fürs Smartphone: Noch eine kleine Ergänzung zu der Smartphone-App. Hier im Forum habe ich nur Links zu Apps gefunden, die sich nicht mehr downloaden ließen. Jene, welche bei mir funktionierte, kann mit den Suchbegriffen "Smart" & "TV" &"RC" gefunden werden und spricht Russisch. Sie war nicht gratis, hat aber nur den Bruchteil einer "realen" Servicefernbedienung gekostet. Allerdings ist diese Variante, ins Menü zu gelangen, nur mit IR Sender am Smartphone möglich. Grüße, mp |
Bitburger11
11:15
#457
erstellt: 22. Sep 2016, |||
Hat es mittlerweile jemand hin bekommen, bei dem ue40j5150 die PVR-Funktion frei zu schalten???? ![]() LG Bitburger [Beitrag von Bitburger11 am 22. Sep 2016, 11:16 bearbeitet] |
tom1tom
16:15
#458
versuche mal die SUCHFUNKTION hier im Forum |
emanrov
19:10
#459
Hi, ich habe einen j6250 und eine One for all urc 8610 hier. Leider habe ich keine Ahnung wie ich die codes "factory (und 3speed - braucht man wohl doch nicht?)" auf die Ferbedienung bringe... kann mir da vielleicht jemand weiter helfen, ist das mit der Fernbedienung überhaupt möglich? Vermutlich kann ich "Info" programmieren aber factory find ich nicht. ![]() Danke |
ffmpsy
23:00
#460
Auf meiner Xsight urc8610 habe ich leider auch keine Möglichkeit gefunden das hinzubekommen, zum Glück hatte ich aber auch noch eine alte Logitech hier rumliegen womit das dann funktionierte. Die Xsight nutze ich allerdings viel lieber denn die liegt irgendwie besser in der Hand. ![]() [Beitrag von ffmpsy am 23. Sep 2016, 09:57 bearbeitet] |
southtraveler
06:26
#461
erstellt: 27. Sep 2016, |||
Hallo zusammen, ich habe jetzt meinen UE40J6250 auf PVR umgestellt. Die eigentliche Umstellung war in 5 Minuten gemacht und alles läuft reibungslos. Hier noch ein paar Hinweise: - Die App für's Handy habe ich hier heruntergeladen ![]() - Die Auswahl EU_BENELUX konnte ich mit der App zwar auswählen, aber nicht speichern; der Wert ist immer wieder auf EU_GER zurückgesprungen. Ich habe dann die Eingabe/OK-Taste der normalen TV-Fernbedienung verwendet, womit sich der Wert speichern ließ. - Die Menüsprache ist auch bei mir auf Englisch gesprungen (einfach auf DEU zurückgestellt), sonstige Änderungen im Menü konnte ich nicht feststellen. Factory reset war nicht nötig, Senderliste hat er gespeichert. - Ein Empfang über DVB-T2 H.265 ist auch nach der Umstellung unverändert möglich (Rhein Main-Gebiet). VG |
wagner2
16:50
#462
erstellt: 06. Okt 2016, |||
Hallo zusammen, weiß jmd, ob das PVR freischalten auch beim UE65J6299 funktioniert? Gruß duffy6 |
hover
08:42
#463
erstellt: 09. Okt 2016, |||
Hallo, ich habe zwar keinen TV der J-Serie aber einen sehr ähnlichen: UE60KU6079UXZG , zumindest haben alle Freischaltungen von dem Thread hier auch bei mir funktioniert. Ich habe nur eine Frage, mein TV supported offiziell nicht die Nutzung von Bluetooth Kopfhörern, obwohl er BT hat, also zum koppeln mit einer Soundbar z.B. Im MTR Menü steht jedoch "Bluetooth Support" auf Off. Würden BT Kopfhörer eventuell funktionieren wenn ich den Support auf Yes setzen, bzw soll ich es einfach testen? Wollte zur Sicherheit nur nachfragen. Danke ![]() |
SamsungohnePVR
19:29
#464
erstellt: 11. Okt 2016, |||
Hallo, habe jetzt meinen dritten Samsung, bei bisherigen hatten PVR, der neue hat es nicht. Habe beim Kauf leider nicht drauf geachtet. Kann ich PVR bei dem Modell Samsung UE55K6379SUXZG, aktivieren?? Würde den Fernseher sonst schnell noch umtauschen. |
DelToro
11:28
#465
erstellt: 19. Okt 2016, |||
Hi, Besitze einen Samsung 55 J6250 würde gerne PVR usw. freischalten besitze aber leider das Samsung S7 ohne IR Sender würde der verlinkte IR Sender Adapter funzen ? ![]() Grüsse ![]() |
MrGiorgio77
23:38
#466
erstellt: 25. Okt 2016, |||
Ich habe eine grundsätzliche Frage zum Service Menu: gehen irgendwelche (zB. Bild-) Einstellungen im TV verloren, wenn man in dieses Menu einfach rein geht um sich dort umzushcauen? Also solange ich nichts verändere? Und wie beendet man dieses Menu richtig? Also einfach den TV mit der original FB ausschalten und wieder einschalten? Habe einen UE50J6250, falls es wichtig ist. Und sorry, falls diese Frage schon mal beantwortet wurde... |
Mike500
23:43
#467
Sobald man einmal das Service-Menü aufgerufen hat, sind die Bild- und Toneinstellungen zurückgesetzt. Nur die Sender bleiben erhalten. Zum Beenden ausschalten, ja. Nur zum Spaß sollte man aber nicht ins Service-Menü gehen. Und wenn doch, alle Sicherheitsmaßnahmen beachten, auch wenn man nichts ändern will: ![]() Wie viele Leute haben schon aus Versehen dort was verstellt, ich kann sie nicht mehr zählen... also grundsätzlich Vorsicht walten lassen. |
heilmaenner
19:38
#468
erstellt: 26. Okt 2016, |||
Ich verlinke mal auf meinen Thread, der die K-Serie betrifft. Nur ist hier evtl. mehr "Fachpersonal" unterwegs ![]() ![]() |
tom1tom
03:59
#469
erstellt: 27. Okt 2016, |||
Man da ist ja soviel Fachpersonal Unterwegs ! Echt Dolle Gibt aber hier genügend andere die es geschafft haben ohne Probleme. Vielleicht solltest du mal GAAAAANZ in Ruhe VIEL lesen und machen. lg |
heilmaenner
09:00
#470
@tom1tom, Danke für die Hilfe! |
MrGiorgio77
15:41
#471
erstellt: 28. Okt 2016, |||
Danke lieber Mike für deine freundliche Warnung. Nun genau aus den riskanten Gründen, die du nennst, habe ich mich bisher nicht getraut das Service Menu meines TVs aufzurufen, obgleich ich seit über einem halben Jahr hier viele Beiträge, Diskussionen und Anleitungen zu diesem Thema aufmerksam verfolge. Ich beabsichtige nicht bei mir 3D oder PVR frei zu schalten (obwohl ich das letzte immer wieder sehr vermisse - muss ich ganz ehrlich sagen), ich bin einfach nicht zu 100% überzeugt, dass durch diese nötige Länder-Umstellung der TV weiterhin uneingeschränkt (lange) arbeiten wird. Ich habe einfach gewisse Zweifel was mein Panel angeht, da ich das bewegte Bild nicht wirklich scharf nennen kann und würde sehr gern heraus finden, welches Panel ich tatsächlich da drin habe und darüber etwas mehr recherchieren. Hinzu kommt, dass ich mir nun noch einen UE55J6250 (also den gleichen etwas größer) bestellt habe und bevor ich eine endgültige Entscheidung treffe, ob ich den größeren behalte, würde ich auch da "hinter den Kulissen" einen Blick werfen. Wenn ich das richtig verstehe, so brauche ich überhaupt keinen Zugang in das erweiterte Service Menu um die gewünschten Infos über das Panel heraus zu finden, sondern lediglich das "normale" Service Menu genügt. Nun wie rufe ich dieses Menu ab? Ist die Tastenkombination Info - Menu - Mute - Power beim ausgeschaltetem TV für die J-Serie noch aktuell? Übrigens, ein IR-fähiges Smartphone (Samsung S5 Mini) mit Service Remote Control APP liegt auch vor, aber anscheinend braucht man das eh nur für das erweiterte Menu, oder? Und gibt es ein Thread hier im Forum über die ausführliche Unterscheide zwischen Service Menu und erweitertem Service Menu? Danke Euch! [Beitrag von MrGiorgio77 am 28. Okt 2016, 16:10 bearbeitet] |
spartain
10:52
#472
erstellt: 29. Okt 2016, |||
Hallo ALL brauche eure Hilfe, habe versucht ins Service Menü zu gelangen über die von euch angegebene App: ![]() jedoch ist mein S6 Edge NICHT Kompatibel und es gibt KEINE Möglichkeit die APP runterzuladen und das S5 findet diese App erst gar nicht !!! Dann habe ich versucht über INFO - MENÜ - MUTE - POWER ins Menü zu gelangen, jedoch fehlen Daten (wie z.B. Local Set etc.) um diese zu verändern, habt ihr Vorschläge wie ich trotzdem hineinkomme und PVR freischalten kann? Danke im voraus und ![]() Gruß [Beitrag von spartain am 29. Okt 2016, 11:24 bearbeitet] |
niciko1
12:13
#473
Damit bist Du auch nur im "Normalen Servicemenü" gelandet! Du musst aber ins Erweiterte Servicemenü um an das "Local Set" zu gelangen! Lies Dich hier mal auf den ersten beiden Seiten ein. Ist eigentlich ganz gut beschrieben. MfG |
spartain
15:27
#474
Hallo niciko1 DAS habe ich doch auch gemacht, jedoch besteht leider KEINE Möglichkeit die App runterzuladen, weder mit meinem noch mit dem Telefon meiner Freundin ![]() Meine Frage bezieht sich darauf OHNE diese eine App und S1 + S2 ins erweitere Menü zu gelangen und wenn ja, wie? Gruß |
niciko1
19:00
#475
Das habe ich schon so verstanden! Da ist aber auch eine alternative Möglichkeit mit Hilfe eines IR-Senders, im Beitrag #30 auf Seite 1 hier im Thread, beschrieben. So ein IR-Sender funktioniert dann wiederum mit Hilfe einer Wav-Datei namens "Factory", welche Du nach dem Befehl "Info" (z.B. per Fernbedienung) quasi über den Kopfhöreranschluss eines Handys oder eines PCs an den TV sendest - also abspielst. Wenn Du nicht selber basteln willst, dann mal nach industriell gefertigten Produkten googeln. Wie so etwas in der Art: ![]() Die Wav-Datei gibt es hier: ![]() Oder - einfachste, aber teuerste Variante - Du kaufst Dir eine spezielle Fernbedienung von HbbTV4You - siehe hier: ![]() MfG |
Brunsisconi
18:55
#476
erstellt: 30. Okt 2016, |||
![]() ![]() ![]() Super! Hat auch bei meinem UE48J5670 geklappt. Habe es genau nach deiner Beschreibung gemacht und TATA. Endlich kann ich auch mal beim Tatort mir ein Bier holen ![]() |
xincix
10:31
#477
erstellt: 31. Okt 2016, |||
Hat es jemand erfolgreich mit fertigen Adaptern wie ![]() ![]() Im Beitrag Nr. 30 werden ja 2 IR Dioden verwendet. Ist das denn zwingend notwendig? Ich denke bei den fertigen Adaptern ist nur eine verbaut? Was ist da der genau technische Hintergrund, warum man evtl. 2 IR Dioden braucht? |
niciko1
11:40
#478
Ja, genau - interssante Frage! Ich selber habe es nicht getestet und deshalb in meinem Beitrag #475 zum IR-Sender extra "so etwas in der Art" und "ohne Gewähr" geschrieben - falls kein Interesse am Basteln besteht! Hat mich jetzt aber auch interessiert und extra deshalb mal auf SamyGo nachgelesen - siehe hier ![]() Dachte auch, dass 1x Diode reichen würde (wie bei einer Fernbedienung), das ist aber nur der Fall, wenn der Code auch im Original in 38kHz vorliegt. Bei einer WAV-Datei werden aber nur max 22kHz pro Kanal erzeugt und muss deshalb per Stereo aus 2x Mono (2x 19kHz) gesendet werden. Heißt, wenn ich es richtig verstanden habe - bin ja kein Tontechniker: Wenn Du also mit Hilfe einer App den Original Code - S1 (Info) und S2 (Factory) - senden kannst, reicht eine Diode. Wenn man aber die WAV-Datei (Factory) zum senden benutzt, braucht man wohl 2x Dioden. Wie gesagt - bin aber kein Fachmann diesbezüglich. MfG |
xincix
11:54
#479
Danke, die Erklärung klingt zumindest schlüssig. Die Teile gibts immerhin aus China für nen Euro. Selber löten ist jetzt auch nicht so das Problem für mich - mich hat nur der genaue Hintergrund dazu interessiert. |
heilmaenner
13:09
#480
Danke für eure Antworten. Wir konnten das Problem mittlerweile lösen, in dem wir mit Einstellung auf EU_BENELUX einen Factory Reset durchführten. Zuvor die Senderliste gesichert, neu eingerichtet, Senderliste wiederhergestellt und sofort liefen PVR, TimeShift und HbbTV. [Eine Mutmaßung am Rande: Evtl. hatte mein Vater das TimeShift aktiviert und konnte daher nicht die Mediatheken aufrufen. ![]() |
schwanzis
11:56
#481
erstellt: 02. Nov 2016, |||
ich habs jetzt auch mein ue40j6250 Fernseher freigeschaltet. ![]() Das ging super einfach mit der Fernbedinung, die ich mir über Ebay Kleinanzeigen ausgeliehen habe.(liegt ne Anleitung dabei) Ich habe es auch mit meinem S6 ausprobiert, da habe ich aber meist mehr Viren auf mein Handy geladen als nützliche Programme. Das praktische an der Fernbedinung ist, dass man sie für nahezu jedes Modell verwenden kann. |
MrGiorgio77
23:28
#482
erstellt: 03. Nov 2016, |||
Hallöchen Gemeinde. Habe heute meine ersten Erfahrungen mit der Länder-Umstellung auf EU_BENELUX gemacht und möchte Euch meine Erfahrung sowie eventuell einen wichtigen Tipp mitteilen: Durch die Umstellung EU-GER auf EU_BENELUX im erweiterten Service Menu wird natürlich die PVR Funktion (Aufnahme + TimeShifting) freigeschaltet - soweit so gut. Die im ersten Post vom daphonk beschriebe Sprachenumstellung unter MRT Option -> PnP Lang (von EN auf DEU) hat allerdings keinerlei Auswirkung (nach dem Neustart vom TV springt diese Einstellung zurück auf EN, weshalb der TV plötzlich alle Menüs in englisch anzeigt), anscheinend sind die Einstellungen unter MRT Option fest an LocalSet verbunden. Die Menüsprache kann aber - wie schon erwähnt - sofort unter Menu -System - Menüsprache wieder auf Deutsch geändert werden. Nun zum eigentlichen Problem, worauf ich nach einem Reset gestoßen bin und mittlerweile selbst gelöst habe: Sobald Local SET auf Benelux geändert wird, kann man keine deutsche Channel-Listen mehr importieren! Versucht man dies, so kommt sofort diese Meldung seitens TV: ![]() Natürlich ist es nicht möglich die Länderinfos unter Menüeinstellungen auf "Deutschland" umzustellen, da wir ja schon Stufe höher andere lokale Einstellungen vorgenommen haben. Solange man kein Reset macht, bleiben die Kanaleinstellungen auch enthalten, aber kaum möchte man den Fernseher zurück setzen, hat man dieses Problem seine vorsortierte TV Programme wieder rein zu bekommen. Selbst wenn man versucht die "deutschen Senderlisten" aus dem Fernseher NACH Local Set Umstellung zu exportieren, werden sie unter "falscher" Ländervorwahl kopiert: ![]() Witzig, man kann sie also exportieren, aber nicht wieder importieren. ![]() Ich habe herausgefunden, dass die Datei metadata.xml im Channel_list_... ZIP Ordner für das o.g. Problem verantwortlich ist. Damit man die deutschen Senderlisten auf belgische Ländervorwahl importieren kann, muss diese Metadata-Datei vollgendermaßen editiert werden:
Also anstatt 8 -> 42 und anstatt 4474197 -> 4343116 . Danach kann man die Liste ohne weitere Probleme wieder importieren und gern auch nochmal exportieren, so sieht dann die Meldung logischerweise aus: ![]() Aber ACHTUNG: Es funktioniert dann NUR die Senderliste "Sattelit", dagegen "Astra 19,2" ist nicht mehr auffindbar. Ich hoffe, ich konnte helfen ![]() |
MrGiorgio77
02:13
#483
erstellt: 05. Nov 2016, |||
EDIT zum letzten Post: es ist nun doch möglich die Senderliste Astra 19.2 (parallel zur Senderliste Satellit) mit belgischen Länderinfos weiter zu benutzen. Die Liste ist zwar unter Fernseher-Menü Senderempfang nicht mehr sichtbar, aber dennoch anwählbar. Hier ist der Weg: im normalen TV Modus auf der Fernbedienung auf die Taste CH LIST drücken. Dann linke Pfeiltaste - Optionen - TV-Empfang: Astra 19.2 ![]() |
xincix
18:37
#484
erstellt: 15. Nov 2016, |||
Ich melde mich auch schnell: Ich habe mir auf ebay solch einen Adapter fürs Smartphone geholt: ![]() Und was soll ich sagen, es funktioniert perfekt. Habe mir auf meinem J6250 PVR freigeschaltet. Habe mir von hier: ![]() die ganzen WAV Dateien runtergeladen. Am Smartphone braucht man dann nur noch die "INFO_FACTORY_inv.wav" abspielen (während TV schon läuft). Man muss relativ nah ran gehen (ca. 50 cm oder näher) Dann ist man sofort im erweiterten Servicemenü und kann Region auf EU_BENELUX stellen usw. usf. Danach noch einmal Fernseh ausschalten und neu einschalten und fertig. Menüsprache muss dann wieder auf deutsch umgestellt werden und die Bildeinstellungen wurden auch zurückgesetzt. Senderliste blieb bei mir erhalten - hab ich zur Sicherheit vorher trotzdem exportiert. Ergo braucht man doch keinen Adapter mit 2 Dioden und für 1 Euro 2 Adapter erhalten die funktionieren - kann man nicht meckern. ![]() [Beitrag von xincix am 15. Nov 2016, 18:40 bearbeitet] |
niciko1
19:48
#485
![]() Stellt sich die Frage, was für eine Miniatur-Elektronik da zum Einsatz kommt, die zunächst aus der Stereo-Wav 2x19kHz ein entsprechendes 38kHz erzeugt. Dann braucht man letztlich auch nur eine Diode. Bei der Bastelanleitung kommen nur die 2 Dioden zum Einsatz. Keine Elektronik! Aber schön, dass mal eine positive Rückmeldung zu so einem IR-Klinken-Adapter kommt. Wird bestimmt vielen helfen. ![]() MfG |
xincix
20:08
#486
niciko1
21:21
#487
Dann schau mal hier ![]() So ähnlich wie Dein zweiter Link im Beitrag #477. Was da so mit Elektronik in "Mini" möglich ist. In diesem Fall wird es dann mit 2 Dioden realisiert. Übrigens: Habe mal den IR-Transmitter von Samsung (der der H-Serie noch bei lag) getestet. Mit dem Smartphone ohne Erfolg. Aber mit einem Laptop und ganz nah dran (ca. 5cm) ging es dann. Insofern sind Deine 50cm schon deutlich besser. MfG |
StevePJ44
20:14
#488
erstellt: 17. Nov 2016, |||
Hi, hier im Thread ist ja immer vom 6250 die Rede. Geht das Ganze auch beim 50j6289? Der ist für eine Bekannte interessant, ihr fehlt halt nur die PVR Funktion. |
tom1tom
06:43
#489
erstellt: 18. Nov 2016, |||
Sind Baugleich wie ich Gelesen habe. ![]() |
spartain
00:34
#490
erstellt: 21. Nov 2016, |||
Laut den Aussagen NICHT gleich, da die Unschärfeminderung fehlt (glaube DAS war der Indiz für das 100Hz Panel), der 6298 jedoch NUR Judderminderung! DAS kann ich ebenfalls bestätigen, da ich diesen im Conrad angeschaut habe und die Funktion nicht zu finden war. Gruß |
Rad1
11:33
#491
erstellt: 24. Nov 2016, |||
Hallo Zusammen Habe mir ein Samsung UE65JS9580 gekauft. Der TV war nicht neu und das MB wurde schon mal ersetzt. Mein Problem ist jetzt, das der Techniker der dieses MB ersetzt hat, das Modell 9080 eingegeben hat und nicht 9580. Um das ändern zu lassen müsste ich den TV einschicken, weil der Techniker nicht vorbei kommt. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust darauf ein 65Zoll TV zur Post zu bringen und dann weiss nicht wie lange ohne TV zu sein. So wie ich das verstanden habe müsste ich ins erweiterte Servicemenü um das Modell richtig zu stellen? Ich habe eine Logitech one Fernbedienung, kann ich es über die machen? Vielen Dank für Hilfe und Tipps Gruss Rad1 |
niciko1
12:09
#492
Sollte gehen! Du musst aber manuell die Pronto-Codes programmieren. Da das wohl nur einmal pro Gerät geht, musst Du, wenn Du mehrere Codes Programmieren willst, auch mehrere Gerät auf der Harmony anlegen. Theoretisch sollte "Factory" als Pronto-Code reichen, da "Info" schon auf der original-FB vorhanden ist. Hier ist eine Methode zum Programmieren der Harmony inklusive der Pronto-Codes beschrieben: ![]() MfG [Beitrag von niciko1 am 24. Nov 2016, 12:10 bearbeitet] |
Rad1
13:03
#493
Vielen Dank für die schnelle Hilfe ;-). Ich werde es versuchen und dann wieder Bescheid geben. Bis dann Gruss Rad |
niciko1
14:02
#494
Gern geschehen! Die Codes wie "Factory" sollen sogar in der Datenbank bei Samsung-Modellen enthalten sein. Hast Du aber bestimmt auch schon dort unter "neue Methode" gelesen. Aber, tu Dir den gefallen und sei vorsichtig! Wenn Du im Servicemenü bist: mach unbedingt Fotos bevor Du auch nur eine weitere Taste drückst - wärst nicht der erste User, der sich den TV total verstellt hat. MfG |
Rad1
13:11
#495
erstellt: 25. Nov 2016, |||
Hallo Zusammen Habe nun das Modell angepasst, was super einfach ging ![]() Angepasst hab ich es mit dem Service Remote Control von Wolfgang Niemann und nicht mit der Logitech. Vielen Dank für die Hilfe, echt super ![]() Gruss Rad |
duschhelm
23:52
#496
erstellt: 01. Dez 2016, |||
Aeppler_65
13:28
#497
erstellt: 05. Dez 2016, |||
Hast Du einen "schnellen" USB-Stick in Deinem TV? Wird der USB-Stick erkannt? Wenn der USB-Stick erkannt wurde, dann muss er vom TV formatiert werden. Bei mir hat das freischalten einwandfrei funktioniert. Gruß. Äppler |
duschhelm
20:07
#498
erstellt: 06. Dez 2016, |||
lt. Info von Samsung ![]() Selbst wenn ich eine Festplatte anschließe ändert das nichts an der Meldung ![]() |
Sonic_Excellence
09:28
#499
erstellt: 07. Dez 2016, |||
Hallo, kann jetzt keine Auffälligkeiten an deinen Einstellungen erkennen - sollte eigentlich so funktionieren. Nur um Missverständnisse auszuschließen, Aufnahmen sind nur vom internen Tuner (DVB-T/C/S) möglich - nicht von einer externen Quelle (z.B.HDMI). Gruß Leo |
Aeppler_65
13:34
#500
Nur mal so meine eigene Meinung zu dem "internen PVR" des Samsung: - kann nur das aufnehmen, was man gerade sieht (hat halt keinen Twin-Tuner) - für (nur) TimeShift ist das ganze sinnvoll - Telefon klingelt: Pause drücken und danach weiter - Ist die Aufnahmefunktion standardmäßig aktiv, dauer das hochfahren des TV länger - zum Aufnehmen von TV-Sendungen verwende ich meinen HDD-Receiver - der HDD-Receiver ist auch komfortabler in der Programmierung/abspielen der Aufnahmen Also, für schnelles anhalten einer TV-Sendung ist es eine gute Sache). Für alles andere nicht. Gruß, Äppler |
duschhelm
21:36
#501
Danke für Eure Antworten, ich nehme das erst mal als gegeben hin. Vielleicht mach ich demnächst mal ein reset der Einstellungen und versuche es nochmal. Falls das zum Erfolg führt werde ich es hier berichten. Bis dahin ... ![]() |
HowTo: 3D bei J-Serie aktivieren / freischalten buellkalle am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 275 Beiträge |
UE55J6250 PVR & 3D aktivieren HowTo hansmaulwurf16 am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 8 Beiträge |
HowTo gesucht - PVR KU6179 Andre771 am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 2 Beiträge |
PVR Aktivieren bei M5590 LeGoeichl am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2020 – 6 Beiträge |
J5670 PVR aktivieren? Model ändern ? daphonk am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 16 Beiträge |
PVR aktivieren UE-32C5700 alex111 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 8 Beiträge |
Samsung UE58MU6199XZG - PVR aktivieren??? AndyDeluxe81 am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2018 – 12 Beiträge |
Samsung J-Serie soccerinho am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 7 Beiträge |
UE32D6200 PVR aktivieren Probleme hans2009 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 13 Beiträge |
LE40 C579 PVR aktivieren? herman1514 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.035
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.052
