| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » HowTo: PVR bei J-Serie aktivieren | |
HowTo: PVR bei J-Serie aktivieren+A -A |
KazePB
#401
erstellt: 11. Jul 2016, 17:38
Danke ! Direkt bestellt. |
kreni
#402
erstellt: 12. Jul 2016, 16:26
So hab jetzt bei meinen j6270 3D aktiviert. Das Bild wird dunkler als das 2D Bild. So kann mann das nicht schauen. Gibs noch andere Einstellungen für 3D damit das Bild heller wird ? |
Gentleman1233454
#403
erstellt: 12. Jul 2016, 21:44
Kann mir jemand sagen ob ich nachdem ich pvr und 3D freigeschaltet haben und eu-benelux ausgewählt habe am ue48j6250 ohne Probleme den Fernseher aktualiesieren kann und Smart Hube nutzen kann habe jetzt die ganze Zeit keine Internet Anbindung weil ich mir nicht sicher bin Mit freundlichen Grüßen |
MrTacker1
#404
erstellt: 13. Jul 2016, 13:25
Hallo zusammen, ich habe einen samsung ue556250 und auch ich habe das Problem das ich nicht ins erweiterte Servicemenu komme. Der erste Schritt ins Servicemenu mit " INFO-MENU-MUTE-POWER" klappt wunderbar. Habe mir dann die 2 Befehle "3Speed" und "Factory" auf die Harmony geladen. wenn ich dann vom Servicemenu ins erweiterte Menu wechseln will bekomme ich immer nur den Bildschirm mit den durchlaufenden Farben. Rot-Grün-Blau-Weiss. Ein User hatte hier schon das Problem und ist dann durch zufall ins Menu gekommen. Ich komme einfach nicht weiter. Wäre toll wenn jemand noch eine Idee hätte... Grüße Chris |
ffmpsy
#405
erstellt: 13. Jul 2016, 15:20
Harmony habe ich auf der letzten Seite geschrieben > Factory und Info < 3873Speed für was das auch immer gut ist habe ich nicht gebraucht. [Beitrag von ffmpsy am 13. Jul 2016, 15:22 bearbeitet] |
MrTacker1
#406
erstellt: 13. Jul 2016, 15:42
Danke für die Hilfe. Eine Frage habe ich dazu noch. Muss ich "Factory und Info" im Service Menu drücken oder im normal laufenden TV-Betrieb? Chris |
ffmpsy
#407
erstellt: 13. Jul 2016, 16:44
Hat bei normal laufendem Fernseher mit den Tasten *Factory* und *Info* funktioniert. [Beitrag von ffmpsy am 13. Jul 2016, 16:45 bearbeitet] |
MrTacker1
#408
erstellt: 13. Jul 2016, 17:34
Werde ich nachher gleich testen. Danke |
MrTacker1
#409
erstellt: 14. Jul 2016, 15:08
Kurzes Feedback, hat wie beschrieben geklappt. PVR läuft! Danke nochmal für die Hilfe! |
G-M
#410
erstellt: 15. Jul 2016, 14:04
Hallo , folgende Feststellung seit einigen Tagen an meinen J 6250 ( Umstellung auf EU - Firmw. 1450 ) - schalte ich während einer Sendung Timeshift ein wird der Ton hörbar leiser . Um auf die vorhergehende Lautstärke zu kommen ,muss ich um ca. 3-4 Zähler erhöhen . Hat jemand Erfahrung ? gert |
ffmpsy
#411
erstellt: 15. Jul 2016, 16:51
Hallo, da mir das bisher noch nicht aufgefallen ist habe ich das gerade mal getestet. Also bei meinem ist das nicht da bleibt die Lautstärke auch mit TimeShift gleich. Eine Lösung dazu kann ich dir aber leider nicht anbieten, aber vielleicht liegt es ja auch an der Einstellung auf EU denn ich habe Eu_Benelux. Einfach mal testen. MfG [Beitrag von ffmpsy am 15. Jul 2016, 16:57 bearbeitet] |
mctrance
#412
erstellt: 16. Jul 2016, 19:30
Hallo zusammen , ich habe mir vor gut 14 Tagen ein ci+ Modul von Unitymedia zugelegt. Dieses wird in meinem J 6250 auch ohne Probleme erkannt nur macht mich die ewige Eingabe des Jugendschutz Pins bald wahnsinnig. Gibt es vielleicht in dem erweitertem Servicemenu irgendeine Möglichkeit das zu umgehen eventuell durch den Wechsel auf ein anderes Land oder ähnliches . Danke für eure Hilfe Gruß MC |
Aeppler_65
#413
erstellt: 25. Jul 2016, 08:52
Wollte nur mal kurz Rückmeldung geben. Habe jetzt einen schnellen USB-Stick von Kensington am TV hängen. HyperX Savage mit bis zu 350 MB/Sek. Funktioniert einwandfrei. Danke! |
Aeppler_65
#414
erstellt: 25. Jul 2016, 08:55
Den Jugendschutz kannst Du nicht abschalten. Nur mit einem normalen CI-Modul in einen nicht zertifizierten Receiver kann man das. Habe ich lange praktiziert. Bei CI+ direkt am TV ist das nicht möglich. Gruß, Äppler |
Gentleman1233454
#415
erstellt: 25. Jul 2016, 13:09
Guten Tag kann man bei dem Samsung um 48j6250 die Qualität der Aufnahme ändern der nimmt in Hd auf obwohl ich kein hd habe und die Dateien sind dadurch sehr groß kann man das ändern? |
Aeppler_65
#416
erstellt: 25. Jul 2016, 13:31
Ich verstehe Deine Frage nicht. Du hast "kein HD" - aber der TV nimmt HD auf? Entweder Du empfängst HD, dann nimmt der TV auch HD auf. Wenn Du das nicht möchtest, schalte auf einen SD Kanal. Gibt es bei den ÖR z.B. Hier sind die SD und HD Kanäle im Kabel. Gruß, Äppler |
Mike500
#417
erstellt: 26. Jul 2016, 01:03
Ja, verstehe ich auch nicht ganz. Der Samsung nimmt immer in Original-Sendequalität auf. Recodieren kann er gar nicht. Somit kann man auch die Qualität nicht beeinflussen. Nur den SD- oder HD-Sender zur Aufnahme programmieren, wie schon gesagt. |
seese
#418
erstellt: 26. Jul 2016, 14:05
Grüß euch! Habe den UE55J6250 Kam ohne "3speed" oder "factory" in die erweiterte einstellung, nur durch den "hotel mode" möglich gewesen, hatte die anleitung von chip.de. 3D auf on klappte und ist nach wie vor aktiviert. PVR auf on klappte, ist aber nach aus- und anschalten wieder deaktiviert. Nun frag ich mich, warum ist 3d geblieben aber pvr nicht? Danke für lösungen/antworten |
seese
#419
erstellt: 26. Jul 2016, 15:23
Und/oder kann mir jemand ne app empfehlen+anleitung wegen der ir-variante?! Weil son ir-teil selber bauen mag ich nicht, geschweige denn iwas zu programmieren ![]() Danke euch |
KazePB
#420
erstellt: 26. Jul 2016, 15:28
Wüsste nicht das es da noch eine app gibt. Hab mir vor 2 Wochen die Service FB gekauft für 40€. Teuer aber was solls |
seese
#421
erstellt: 26. Jul 2016, 19:05
Genau das mag ich nir nicht antun, der tv war schon teuer genug :/ |
mctrance
#422
erstellt: 26. Jul 2016, 19:53
Du hast eine PM Gruß MC |
seese
#423
erstellt: 26. Jul 2016, 20:52
Alles klar danke dir hat hingehauen, musste zwar noch selbst den lösungsweg modifizieren, aber jetzt gehts Danke |
spibo
#424
erstellt: 29. Jul 2016, 18:04
Hi Leute, bin neu hier bei euch . Habe vor meinen 40j625 für pvr freizuschalten,habe auch den theard gelesen. am anfang steht da was von einer app. Kann mir jemand den Namen der App sagen? Habe dazu leider nichts gefunden. Danke Spibo |
ffmpsy
#425
erstellt: 29. Jul 2016, 21:41
Also ich übernehme jetzt mal keine Garantie da ich das anderst gemacht habe aber das hier könnte (müsste) wohl die App sein. App |
mgmaniac
#426
erstellt: 30. Jul 2016, 09:57
Hallo zusammen, Habe jetzt alle 9 Seiten gründlich überflogen aber bin mir bei einer Sache unsicher weil ich dazu keine richtige Aussage gefunden habe. Kann der 40j6250 nach einer Umstellung auf eu benelux mit Sicherheit DVB-T2 HD empfangen, versteht also die H.265 Codierung für Deutschland? Bin auf dvbt angewiesen, daher möchte ich die Umstellung nur machen, wenn ich weiterhin Antenne gucken kann, auch in 2017. Danke euch! Stephan. |
tom1tom
#427
erstellt: 30. Jul 2016, 17:58
Nimm mal Handbuch. lg per Software nicht auf DVB_T2 |
mgmaniac
#428
erstellt: 30. Jul 2016, 18:26
Hä? Das Gerät ist bestellt, kommt aber erst nächste Woche. Also kein Handbuch zur Hand. Und dvbt2hd haben sowohl 6250 als auch der österreichische 6270. aber nur der deutsche 6250 hat k.265 dekodierung, der 5270 nur k.264. Aber kapiert der 6250 das, wenn ich ihm sage, du bist jetzt ein beneluxgerät? |
Mike500
#429
erstellt: 30. Jul 2016, 18:49
Handbücher gibt's nicht mehr bei Samsung. Nur noch Kurzanleitung, und die richtige Anleitung nur per Download. Ich glaube aber nicht, dass der TV das H.265-Decodieren verlernt, nur weil man das Modell umstellt. |
spibo
#430
erstellt: 30. Jul 2016, 21:46
Danke für den Link, alles super. Habe hier gelesen , wenn man das modell j6250 auf j6400 ändert wird PVR und 3D automatisch umgestellt. Habe ich das richtig verstanden? Wenn ja wäre eine Anleitung wie und wo man das modell ändern kann sehr hilfreich für mich . |
spibo
#431
erstellt: 31. Jul 2016, 18:09
Hi Leute, habe eben erfolgreich PVR und 3D aktiviert. Super und danke für die Professionelle Arbeit hier in diesem Forum. |
Hoelschman
#432
erstellt: 31. Jul 2016, 20:19
Auch hier eine Erfolgsmeldung mit ein paar wichtigen Infos - die nicht neu sind aber vielleicht den einen oder anderen beruhigen: Ausgangslage: Samsung UE55J6250 - "deutsche Version" seit fast einem Jahr in Betrieb und auf dem neuesten Software Stand (1460). Vorbereitung: - Sicherung der Senderliste per USB Stick (war nicht notwendig, aber dient der Beruhigung) - manuelles (auf ein Blatt Papier ) notieren der Bild- und Toneinstellungen (Wichtig, wenn man schnell wieder die alten Einstellungen haben möchte)- Samsung S5 o.ä. Handy vorhanden --> der schwierigste Teil war an die SRC app zukommen - geht aber mit ein wenig suchen per google. Ab jetzt alles wie vorher beschrieben: - EU_Benelux - PVR on (sprang sogar automatisch um) - PNP Lang "deu" - 3d brauche ich nicht Fernseher ausgemacht und zum test vom Strom getrennt. Nach dem Neustart waren die Sender alle erhalten, hbbTV funktionierte erst noch. Bildeinstellungen waren wie nach factory reset. Beim weiteren testen stellte ich fest, dass die Internet Verbindung weg war, ein erneutes aufrufen der Netzwerkeinstellungen genügte und der TV verband sich ohne Passwort Neueingabe wieder mit dem WLAN und hbbTV ging wieder. Ich hatte meine Festplatte bereits im Vorfeld in 2 NTFS Partitionen geteilt. Auf der 2. liegen "normale" unverschlüsselte Filme und Bilder. Nach dem die Festplatte angeschlossen wurde und die rec Taste gedrückt wurde, fragt der TV ob die Festplatte für Aufnahmen benutzt werden darf und führt einen "Leistungstest" durch. Nach ein paar Sekunden war die Festplatte für Aufnahmen bereit - ohne Formatierung und die "freien" Filme auf der 2 Partition sind noch alle erhalten. Super Sache, das Gerät hat jetzt vollwertige PVR Funktion. Ob das mit der 2. Partion notwendig ist, muss jeder für sich entscheiden, mir hilft die "Trennung" um nicht durcheinander zu kommen. Danke für den Thread! Gibt es eine Taste mit der ich direkt in den Ordner mit den Aufnahmen komme - ich gehe noch den Umweg über Source - Gerät und dann muss ich in den Unterordner "Contents"? - steh wohl auf dem Schlauch |
benjamin123
#433
erstellt: 01. Aug 2016, 20:58
Kann mir bitte jemand sagen welche APP ich auf meinem Samsung S4 installieren muss? Der Link zu der APP auf der ersten Seite funktioniert nämlich scheinbar nicht mehr?! Und auch im APP Store finde ich nichts... Danke! |
ffmpsy
#434
erstellt: 01. Aug 2016, 22:26
Habe zwar kein Android aber könnte es vielleicht die sein. Android App [Beitrag von ffmpsy am 01. Aug 2016, 22:39 bearbeitet] |
benjamin123
#435
erstellt: 02. Aug 2016, 04:39
Genau die ist es, nur komme ich da nicht ran. Im Appstore findet man / ich sie nicht und bei deinem Link (genau wie auf Seite 1 des Threads hier) kommt die Fehlermeldung: Sorry! This content is not available in your country yet. We're working to bring the content you love to more countries as quickly as possible. Please check back again soon. Falls mir jemand die .apk per Mail schicken kann bitte per PN melden. Danke!!! [Beitrag von benjamin123 am 02. Aug 2016, 04:40 bearbeitet] |
Hoelschman
#436
erstellt: 02. Aug 2016, 07:47
Ich hab in google nach Service Remote Control Wolfgang Niemann gesucht. Dann kommt man auf apk Download Seiten. Leider ging es nur, wenn ich zu erst den AIO Download zwangsladen musste, der lädt dann die eigentliche APK und macht vorher viel Werbung für Blödsinns Tools. Diesen Downloader habe ich gleich wieder deinstalliert und hoffe ist kein Trojaner oder sonst was. Da das Samsung nur mein 2 Handy ist, wäre das auch nicht so schlimm. Die eigentliche apk habe ich auch nicht mehr - aber mit dem Weg oben gehts. Mind. Android 4.4.4 muss auf deinem S4 drauf sein. Axel |
Empfau
#437
erstellt: 02. Aug 2016, 18:01
Hey, ich habe heute mal versucht, den PVR an meinem neuen UE55J6250 freizuschalten, aber leider funktioniert das Umstellen des Local-Set nicht. Firmware ist die neueste: 1460 Was bisher geschah: Ich drückte Info-Menu-Mute-Power: ![]() Ich drückte Factory: Viele Bunte Farben Ich drückte 3Speed: ![]() Ich drückte auf Optionen: ![]() Habe auch gerade nochmal versucht Factory + Info zu drücken. Auch hier habe ich das "Advanced" im Service Menü und auch hier fehlt Local-Set unter Optionen. Scheint ganz so als hätte ich Pech gehabt :). lg WK |
Hoelschman
#438
erstellt: 02. Aug 2016, 19:28
So wie du es beschreibst war dein Fernseher an als du die 2 Kommandos gesendet hast. Mach es bitte wie im ersten Schritt beschrieben. Fernseher aus, dann mit der App oder was auch immer du benutzt die beiden Kommandos senden. Hat bei mir mit dem 2. Versuch hingehauen. Der TV schaltet sich ein und du bist im erweiterten Serice Menu. Dann die Änderungen machen. |
Empfau
#439
erstellt: 02. Aug 2016, 19:45
hmm, nee TV ist aus, dann drücke ich Info-Menu-Mute-Power und dann geht er an (In das normale Service Menü). Dann Info + Factory bzw. Factory + 3Speed und er geht in das Erweiterte (zumindest ist der letzte Eintrag dann "Advanced"). Und kein Local-set. Danke trotzdem ;). Edit: Achso, ja die Kommandos sende ich mit / über einen Harmony Smart-Hub. [Beitrag von Empfau am 02. Aug 2016, 20:58 bearbeitet] |
ffmpsy
#440
erstellt: 03. Aug 2016, 01:11
Hallo, In das erweiterte Servicemenü kommt man bei 'laufendem Fernseher' mit der Harmony und den Tasten *INFO* und *Factory* Von der Harmony Seite die Daten des Samsung TV laden. Den Befehl 'Factory' ins Display oder auf eine Taste und den Befehl 'Info' ins Display oder auf eine Taste. Bei meiner Harmony gab es schon die Taste 'Info', und den Befehl Factory habe ich im Display eingefügt. Dann bei 'laufendem Fernseher' die Tasten Factory und Info drücken um in das erweiterte Servicemenü zu gelangen. Schönen Gruß ffmpsy |
Empfau
#441
erstellt: 03. Aug 2016, 14:12
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich im erweiterten Servicemenü bin. Hier ein Bild von den MRT Optionen: ![]() Zum Vergleich, die MRT Optionen im normalen Servicemenü: ![]() oder täusch ich mich etwa doch .EDIT: Hah, hat geklappt mit: Info + Factory. (Da komme ich in das Service Menü von dem ich überzeugt war, dass es das erweiterte ist.) Und jetzt nochmal Factory + 3Speed. Jetzt komme ich mir ein wenig blöd vor, aber damit kann ich leben [Beitrag von Empfau am 03. Aug 2016, 14:28 bearbeitet] |
Flowiggg
#442
erstellt: 05. Aug 2016, 13:32
Hallo, Weiß jemand ob man mit der Logitech Harmony 350 auch in das erweiterte Service Menü kommt. Mit der Computer Bild Methode schaffe ich es nicht den Local Set zu ändern. Vielen Dank |
benjamin123
#443
erstellt: 05. Aug 2016, 20:43
Das Aktivieren von PVR hat bei mir geklappt, allerdings habe ich nun zwei Probleme. Zum einen sind die HD Sender nicht mehr da und zum anderen kann ich das Menü Senderempfang nicht aufrufen, ist grau also nicht anwählbar. Weiß da jemand Rat? Danke! |
Flowiggg
#444
erstellt: 07. Aug 2016, 14:15
Hallo, Ich komme leider nicht in das erweiterte Service Menü, ein Handy mit IR habe ich leider nicht. Jetzt wollte ich fragen ob das auch per IR Sender gehen würde. Habe zwei gefunden, jedoch kenne ich mich damit nicht wirklich aus und wollte deshalb fragen ob mir jemand sagen kann ob die beiden Sender gehen würden oder ob ich vll komplett falsch liege :?. Würde mich über eine Antwort sehr freuen. Die Sender: https://www.conrad.d...schwarz-1194966.html https://www.conrad.d...-schwarz-559514.htmlVielen Dank [Beitrag von Flowiggg am 08. Aug 2016, 10:52 bearbeitet] |
cedrik0
#445
erstellt: 09. Aug 2016, 07:27
Hallo, habe PVR mit der App und Umstellung auf Be_Ne_lux beim k5589 freigeschaltet, sollte somit auch beim k5579 funktionieren. War danach alles auf Niederländisch kann man aber auf deutsch umstellen. Danke |
milan1899
#446
erstellt: 10. Aug 2016, 05:06
ich bin gerade am Überlegen mir einen J6250 zuzulegen. Kann mir bitte jemand über die USB recording, sowie Timeshift Funktion sagen? Kann man während einem Film pausieren um z.B. aufs Klo zu gehen, und dann weiterschauen? und wie gut funzt Usb Recording? |
tom1tom
#447
erstellt: 10. Aug 2016, 07:57
Da ist die Foren SUCHFUNKTION z.b. eine gute Hilfe. Ist sogar Kostenlos. lg |
milan1899
#448
erstellt: 10. Aug 2016, 08:19
habe schon das forum mit google nach diesem thema abgesucht, da pvr jedoch keine standartfunktion des j6250 ist, habe ich diesbzgl. nur diesen thread gefunden und deswegen stelle ich die Frage hier. |
tom1tom
#449
erstellt: 10. Aug 2016, 11:09
So so. Von Google war auch nicht die Rede ! Schau mal oben Rechts das ist so ein Button da steht " Suchbegriff " und dahinter steht SUCHEN ![]() Na dann such dir mal was aus . Ist alles das was du nicht findest ! http://www.hifi-foru...&q=Samsung+j6250+pvrlg [Beitrag von tom1tom am 10. Aug 2016, 11:23 bearbeitet] |
mr999
#450
erstellt: 27. Aug 2016, 16:41
Funktioniert das Freischalten der PVR Funktion auch bei der H Serie? Speziell bei dem Samsung UE40H5273? |
Aeppler_65
#451
erstellt: 31. Aug 2016, 13:00
Du kannst "time-shiften". Das bedeutet: - TV gucken - Pause drücken - Klo gehen - danach Hände waschen - auf der TV-FB "Wiedergabe" drücken und weiter gucken - Du kannst so lange vorspulen, wie aufgenommen wurde Hinweis: Ich nutze es wirklich nur für TimeShift. Für Aufnahmen ist das nicht komfortabel. - kann nur den Sender aufnehmen, der eingeschaltet ist - sobald Du umschaltest hört die Aufnahmen auf Du kannst aber via dem TV-Guide Sendungen für die Aufnahme programmieren. Bei ausgeschaltetem TV werden die Sendungen dann auf den Stick gespeichert. Das funktioniert einwandfrei. Gruß, Äppler |
HowTo: 3D bei J-Serie aktivieren / freischalten buellkalle am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 275 Beiträge |
UE55J6250 PVR & 3D aktivieren HowTo hansmaulwurf16 am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 8 Beiträge |
HowTo gesucht - PVR KU6179 Andre771 am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 2 Beiträge |
PVR Aktivieren bei M5590 LeGoeichl am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2020 – 6 Beiträge |
J5670 PVR aktivieren? Model ändern ? daphonk am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 16 Beiträge |
PVR aktivieren UE-32C5700 alex111 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 8 Beiträge |
Samsung UE58MU6199XZG - PVR aktivieren??? AndyDeluxe81 am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2018 – 12 Beiträge |
Samsung J-Serie soccerinho am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 7 Beiträge |
UE32D6200 PVR aktivieren Probleme hans2009 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 13 Beiträge |
LE40 C579 PVR aktivieren? herman1514 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.333
