HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung: Bildeinstellungen erklärt oder "das ... | |
Samsung: Bildeinstellungen erklärt oder "das perfekte Bild"+A -A |
Heidelberg_am_Necktar_
15:54
#351
erstellt: 04. Jul 2015, ||||
Das stimmt aufjedenfall. Bloß kenn kein Tv wo alle Werte auf 128 stehen darum . |
G-M
16:02
#352
Hallo "Heidelber a. Neckar" oder wie immer Du heißt ....
Welche Werte sind das die "ausgegrauten" ?? An Hand der unteren Werte (ausgegrauten,nicht leicht zu erkennen) sieht man schon welche extrem anderen "Zahlen" da stehen > "128" für R und B off ist gleich ,aber seh mal die "gain" Werte . Bin mir nicht schlüssig , da mir Samsung im Rahmen der Garantie ( bis 14.08. ) "Austausch,Minderung usw." angeboten hat . Möchte eigentlich kein Austauschgerät haben !!! > DSE usw. - dann stehste da und mach mal Samsung klar das du mit DSE usw. nicht leben kannst .... "Was ich hab weiß ich - was ich bekomme nicht " VG gert |
16:41
#353
Nein die nicht ausgegrauten . Die ausgegrauten verstellen sich wenn man oben was umstellt ebenfalls mit soviel ich weiß. Ich kenn nur das rot immer weniger hatte als 128 und blau viel mehr . Der rest stand immer auf 128 . Kann auch sein das bei dir es so muss . Kann auch sein wenn oben was nicht stimmt das die gain werte dann auch in ner anderen Richtung gehen . Musste mal Samsung anrufen und nach fragen . |
G-M
19:26
#354
Hallo "Heidelb.a. N. " , nach Deinen Angaben habe mich nochmal in`s Servicemenü begeben . Da ich beim Farbton überall ein extremes "Grünliches Bild " hatte , senkte ich "G gain " von 128 auf 117 . Dadurch habe ich "Grün " von 103 % auf 100% bei Standart / Warm 1 u. 2 gesenkt ( angezeigt in HFCR ) ![]() ![]() ![]() ![]() Alles neu gemessen und eingestellt und jetzt gibt es beim "Weißabgleich" keine extremen "Ausreißer" . Kann mir nur vorstellen,dass das Mainboard pauschal auf 128 (Mittelwert) eingestellt wird ,die "ausgegrauten" Werte die abstufungen für die beiden "Warmwerte" sind und nach den Einbau am Band an das jeweilige Panel angepasst werden . Deswegen hast Du dort andere Werte als bei mir überall 128 . gert |
19:42
#355
Das stimmt aufjedenfall mit den anderen Werten je nach Tv . Na siehste dann ist ja wieder alles gut ![]() |
19:44
#356
Das stimmt aufjedenfall mit den anderen Werten je nach Tv . Na siehste dann ist ja wieder alles gut ![]() Bin von ausgegangen das da vielleicht was verstellt war . Durch ein Update hatte mein Bruder das schon mal hat die ganzen Werte verstellt usw . |
G-M
22:24
#357
im Servicemenü bin ich vorsichtig , da ich die Zusammenhänge der "gleichen Werte" oben und der "ausgegrauten" unten nicht 100% kenne und es eben ein Mainboardtausch war , war ich erstmal "überfordert" .
kenne ich hier im Forum vor vielen Jahren bei einer Serie , da gab es noch keinen "Weißabgleich" und die Geräte hatten einen "violetten Stich" in dunklen Bildpartien . Durch ein Update wurde das behoben . gert |
CrazyLexx
20:52
#358
erstellt: 06. Jul 2015, ||||
Habe noch eine Frage zur Nutzung des "Black Clipping" Tests: Muss ich die Helligkeit soweit herunterregeln, bis der schwarze Hintergrund bei Position 16/Reference Black nicht mehr zu sehen ist? Oder sollte dieser Schwarzwert der letzte Sichtbare Balken sein? Generell ist mir aber aufgefallen, dass ich bei diesem Testvideo auf ganz andere Helligkeitswerte kommen, als wenn ich z.B. das statische Helligkeits-Testbild von Burosch benutze. Wie kommt sowas? Sollten nicht beide Test sich an einem einheitlichen Referenzwert orientieren? |
-Didée-
21:19
#359
Kommt drauf an, ob Du "ältere" odere "neuere" Testbilder von Burosch benutzt. Die "neueren" sind so ausgelegt, dass die (RGB-) Bilder den eingeschränkten Video-Farbraum (16-235) belegen. Das war meiner Meinung nach ein Riesen-Griff INS KLO von Burosch, das nunmehr so zu machen. RGB-Bilder sind (normalerweise) immer so ausgelegt, den vollen RGB-Bereich (0-255) zu belegen. So arbeitet jedes Jpeg, so arbeitet jede Fotokamera, so arbeitet ... alles. Ein "Bild" belegt immer "voll" 0-255, niemals "eingeschränkt" 16-235. Eingeschränkt gibt es nur bei "Video", aber nicht bei "Bildern". Natürlich kann man so argumentieren, dass man für Testzwecke eben RGB-Bilder mit gemäß Video-Farbraum eingeschränktem RGB-Bereich benutzt. Nur, jedes "normale" Wiedergabegerät geht davon typischerweise nicht aus, weil dies normalerweise die falsche Methode ist, um ein RGB-Bild darzustellen. Heißt: um die "neuen" Burosch-Testbilder "richtig" zu nutzen, müsste man das Wiedergabegerät vorübergehend falsch einstellen. Insofern überhaupt möglich -- manche Wiedergabegeräte lassen das ja gar nicht erst zu. |
CrazyLexx
21:42
#360
Uff, jetzt müsste ich nur noch wissen, welche Version der Burosch Testbilder ich eben verwendet habe… ;-) Was mir auch noch aufgefallen ist und mich bei der Helligkeitseinstellung ein wenig irritiert: Die Helligkeit ist ja auch vom genauen Blickwinkel abhängig. Wenn ich genau in der Mitte auf meiner Couch sitze verschwindet die letzte Graustufe im Schwarz. Bewege ich mich hingegen für wenige Zentimeter nach links oder rechts, hebt sich die Graustufe wieder leicht vom schwarzen Hintergrund ab. EDIT: Also wäre die beste Vorgehensweise, zunächst mit dem "Black Clipping" Video die Helligkeit einzustellen und dann erst das alte Burosch Testbild für Kontrast, Farbe und Schärfe zu verwenden? (Beide Dateien über einen USB-Stick direkt am TV abgespielt) [Beitrag von CrazyLexx am 06. Jul 2015, 22:07 bearbeitet] |
Mike500
23:01
#361
Jawoll, das wäre gut. Wie -Didée- schon sagte und wie ich es auch im Beitrag erkläre, die neuen Testbilder kann man nicht mehr einfach direkt vom Samsung aus per USB wiedergeben, dann kommt nur Murks bei heraus. Lies dazu den Abschnitt "Farbraum - voll vs. eingeschränkt". Was das Black Clipping-Testvideo angeht, ab 17 soll man die erste Aufhellung erkennen bzw. erahnen können (nur ganz leicht heller), 16 soll noch komplett Schwarz wie der Hintergrund sein. Dass bei Änderungen des Blickwinkels das Bild aufhellt, ist bei den von Samsung vewendeten VA-Panels normal. Darum weise ich auch extra drauf hin, dass man diese Dinge von einer frontalen Sitzposition aus einstellen muss, und der Fernseher sollte schon eine Viertelstunde an gewesen sein. Gerade "Helligkeit" einstellen ist wirklich Feintuning. |
idm
00:31
#362
erstellt: 07. Jul 2015, ||||
Falls es nicht schon erwähnt wurde, hier kann man sich die komplette Test BluRay herunter laden. Als ISO, mp4 u.a. ![]() |
CrazyLexx
13:51
#363
Ok verstanden. Mir ist bei dem Test aber noch aufgefallen, dass um sich um die sichtbaren grauen Säulen ein heller Schatten abzeichnet und die Fläche quasi komplett einrahmt. Vom Effekt sieht das auch wie die bekannten Überschärfungs-Schatten - nur leider verschwinden die Schatten in diesem Testvideo erst, wenn ich die Bildschärfe komplett auf 0 herabsetze. Ist dieser Schatten jetzt nur ein seltsames Artefakt, welches durch das Testvideo hervorgerufen wird? Bei den üblichen Testbildern zur Bildschärfe kann ich nämlich selbst bei Werten jenseits der 30 solche Störungen erkennen. |
G-M
14:00
#364
Das erklärt BUROSCH auf seiner Internetseite > der USB-Stick sollte an einen Mediaplayer o.ä. angeschlossen werden der das Bild per HDMI an den TV ausgibt > je nach Gerät mit " 16-235 bis 0-255 " . Das "Blue Only HD Referenztestbild " zeigte die Videobereiche je nach Einspeisung . Hier alles gut erklärt und dargestellt > ![]() gert |
der_blinde_
17:38
#365
erstellt: 10. Jul 2015, ||||
Moin Profi ![]() Klingt ja sehr umfangreich was du schreibst, sicherlich auch mit einem dementsprechenden Hintergrund. Ich habe nun einen SAMSUNG UE 65 JU 7090 und suche nun nach einer optimalen Einstellung. Sollte ich nun nach deinen Vorschlägen mich durcharbeiten? Oder gibt es Besonderheiten zu beachten, da es ja ein 65 Zoller ist? Speziell für dieses Modell....gibt es vielleicht schon jemanden der die Feineinstellung durch hat?? Bzw. diverse Werte berichten kann? Gruss ...der blinde... ![]() |
Mike500
17:47
#366
Die Werte gelten durch die Bank für die allermeisten Samsung-Geräte. Arbeite dich einfach durch. Das sind auch keine starren Vorgaben, sondern nur Empfehlungen auf Grund meiner Tests. Ob du das alles 100% so übernimmst, ist deine Sache. Das Einzige, was man immer selbst machen sollte, ist der Weißabgleich. Da sollte man so vorgehen, wie ich es im Beitrag erkläre. Diese Werte von jemand Anders zu übernehmen, bringt nicht viel, es gibt zu große Abweichungen. |
Mike500
15:37
#367
erstellt: 13. Jul 2015, ||||
Habe mal ein paar Links gefixed. (Wie sagt man das eigentlich auf Deutsch? Fehlerhafte Verweise behoben?) Wie dem auch sei, wenn jemandem irgendwann ein kaputter Link auffällt, bitte ich um kurze Nachricht, ich kümmere mich darum. |
idm
17:32
#368
Repariert. ![]() ![]() Mit fällt aber, als knapp 60 jähriger, auch manchmal nicht der deutsche Begriff ein. Jedoch vermeide ich Aussagen wie "ich bin am downloaden". Dieses nichtenglische Wort verursacht bei mir ![]() ![]() Auch habe ich nicht geupdatet. ![]() [Beitrag von idm am 13. Jul 2015, 17:39 bearbeitet] |
locke-heins
17:40
#369
erstellt: 18. Jul 2015, ||||
Hallo Ich bin verzweifelt, ich habe einen Sammy ue55H7090, das Bild ist wirklich gut aber bei schnellen Bewegungen oder Kamera Schwenks ist das Bild unscharf und verzerrt. Beim Fußball ist das eine Katastrophe, die Spieler haben alle eine Art Clouding um sich herum. Das ganze ist nicht gut an zu schauen, ich habe schon so viele Einstellungen probiert aber nichts hat die Sache wirklich besser gemacht, vielleicht hat hier jemand eine Eingebung oder Idee, ich bin für jeden Tipp dankbar. |
Brauche_Hilfe!
20:11
#370
Der "Heiligenschein" um die Figuren liegt an der "Schärfe" des Bildes! Also Schärfe zurück drehen! Wie weit kann ich dir auf nicht sagen, weil ich ein F Modell habe (bei mir von 50 auf 23 zurück gedreht!). Dann Digital aufbereiten und MPEG Rauschfilter auf AUS! Lese dir mal den Eingangsbereich durch, dürfte dem H Modell nicht schaden! ![]() [Beitrag von Brauche_Hilfe! am 18. Jul 2015, 20:13 bearbeitet] |
Xrabrax0
21:55
#371
erstellt: 19. Jul 2015, ||||
Vorab sage auch in Danke an Mike5000 Es ist alles sehr gut beschrieben. Trotzdem komme ich nicht ganz klar. Nachdem ich meinen ue55es7090 Durch einen 65ju7090 ausgetauscht . Die Größe ist toll. Den Film Modus kann ich gar nicht nutzen. Das Bild ist furchtbar. Dynamik ist am grellsten und die Farben kommen gut rüber Wobei dies zuviel ist. Ich bin im Standard Modus gelandet. Das ist von allen das Bild was einigermaßen passt. Die Farben bekomme ich einfach nicht auch. Weißabgleich habe ich probiert es will aber nicht wie ich. Das rot ist zu blass. Habe das Burosch Testbild von Mike5000 verwendet. Das sieht soweit gut aus aber die Farben sind eine Katastrophe . Da war mein Es7090 besser. Bin am verzweifeln. Wie habt Ihr denn den Ju7090 eingestellt? Aktuell habe ich Hintergrund20 Kontrast 100 Helligkeit 45 Schärfe 30 hier sehe ich keinen Unterschied ob 50 oder 20 Bild bleibt gleich.für meine Augen. Farbe 55 Farbton 50 50 Optimalkontrast Mitte Schwarzton Dunkler Hautton 0 Farbraum Auto Gamma -1 Weißabgleich G Hain -7 B Hain 7 Damit sieht das Bild etwas besser aus Habt ihr noch paar Tipps ? Was sagt Ihr zu meinen Settings? Lerne gerne dazu |
Brauche_Hilfe!
14:36
#372
erstellt: 20. Jul 2015, ||||
"""""Schärfe 30 hier sehe ich keinen Unterschied ob 50 oder 20 Bild bleibt gleich für meine Augen."""" Den Unterschied in der Schärfe sehen ich immer bei meinem Gerät, wenn ich auf ARD oder ZDF die Tagesschau ansehe und die Schärfe voll aufdrehe, man sieht einen deutlichen Schein zwischen dem Nachrichtensprecher (-in) und dem Bildhintergrund! ![]() !Liegt natürlich auch zum Teil daran, wenn der Sprecher mal die selbe Farbe der Kleidung an hat, wie die Rückwand des Nachrichtenstudios ist! Ich bin mit Schärfe 23 (Grundeinstellung 50) bei meinem Samsung 40F8090 zufrieden! ![]() [Beitrag von Brauche_Hilfe! am 20. Jul 2015, 14:37 bearbeitet] |
G-M
14:30
#373
erstellt: 22. Jul 2015, ||||
Hallo , gemäß der Überschrift " .. oder "das perfekte Bild" von mir einen Nachtrag . Durch Zufall konnte ich den Sensor " i1_Display_pro " im Vergleich mit meinen "Spyder 4" an Hand der "HFCR-Software" testen . Ich war überrascht !!! ![]() ![]() Hier mal ein Foto vom RGB-Niveau ![]() Mit "i1Display-pro" auf 6500°K eingestellt und danach mit Spyder 4 nachgemessen . Die gepunkteten Linien vom "x-rite i1_Display" die anderen von meinen " Spyder 4 " ,der über den gesamten Bereich zu wenig ROT und im unteren Graubereich zu viel BLAU angezeigt hat . Wenn man sich darauf verlässt erhöht man ROT und das Bild bekommt einen "rot Stich" und durch das absenken von BLAU kommt es unten zu einen "grün Stich" . Das eingestellte Bild mit den Spyder 4 hat mir bei 6500°K irgendwie nicht richtig "gefallen" . Kann nicht beweisen ob der "i1_Display_pro" genau anzeigt , aber augenscheinlich habe damit keinen "Farbstich" mehr > im Gegensatz zum Spyder 4 . VG gert |
Mike500
15:47
#374
Das ist ja ein dicker Hund... Bist du sicher, dass es keine Einstellungssache in HCFR ist? |
G-M
18:07
#375
Hallo , ja bin ich (was sollte ich verstellen ?) , arbeite schon Jahre mit HFCR ( momentan 3.3.4) unter "voreinstellung" HDTV-Rec 709 ; D65 und Gamma 2.2 - eigentlich so gelassen wie installiert ,nur die Gerätetreiber geändert . Wie gesagt, augenscheinlich war es zu merken das Spyder4 einmessungen einen gewissen "Rot stich" hatten > wenn RGB auf 100% . Mit den RGB-Niveau Bild erklärbar . Jetzt ist es von 10%-100% GRAU bei 6500°K und wirkt nicht so "Grüngelb" . TV einstellungen mache ich schon seit Jahren (Hobby) , messtechnisch seit Spyder 3 ( der hatte schon andere Werte als Spyder 4) , da bekommt man langsam einen "gewissen Blick" für Bilder . Angefangen habe ich schon (autodidaktisch) bei der Delta-Röhre (Lochmaske - m. statischer u. dynam. Konvergenz ) VG gert |
Mike500
19:24
#376
Hmm, vielleicht solltest du mal in deren Forum dazu posten, die verstehen aber nur Englisch oder Französisch. Da gibt es anscheinend mehrere Threads zum Spyder4, vielleicht ist da irgendwas zu beachten. Es heißt übrigens HCFR (von Homecinema-France), nicht HFCR ![]() ![]() |
G-M
21:03
#377
Hallo Mike ,
Ja ,schon richtig .... wie heißt es : ein Buchstabendreher kann ein ganzes Wort urinieren Werde mich mal umsehen im Forum mit einen "Übersetzer " , was bleibt ist aber das das Bild "gesehen" nicht mehr "farbstichig " ist . VG gert |
Mike500
12:04
#378
erstellt: 23. Jul 2015, ||||
Schon was rausgefunden bei den Franzosen? Habe gerade zufällig einen alten Thread gelesen, da hatte freejack75 mit seinem Spyder 4 wohl ein ähnliches Phänomen: ![]() Nur hatte er kein i1Display Pro zum Gegentesten... Und noch was fällt mir auf: Du ![]() |
G-M
22:29
#379
Hallo , bin noch am recherchieren,übersetzen und lesen ... Melde mich demnächst Danke erstmal für die Links . VG gert |
G-M
13:26
#380
erstellt: 26. Jul 2015, ||||
Hallo Mike , nur mal "zwischendurch" ...
Wenn "freejack75" bei "warm2" (!!!) " Blau off " auf - 17 stellen muß,dann wundert mich das nach meinen Erfahrungen beim Weißabgleich sehr . Kann sein, aber es ist sehr " abweichend" . Mit den i1_Display brauchte ich keine großen änderungen bei "off" und "gain" einstellen > für 6500°K und das sich der Gammaverlauf durch den Farbraum ändert ist mir neu und einen Zusammenhang kann ich mir nicht erklären . Das meine Messungen mit den i1 der Referenz 6500°K entsprechen ,kann ich nicht beweisen aber ich habe ein neutraleres Grau/Weiß gegenüber meinen Spyder4 ! Mein Spyder4 ist nun schon einige Jahre alt und darüber wurde in einen (?) Forum geschrieben ,dass der Spyder4 nur etwas besser ist als der Spyder3 .Beide sollen organische Filter (?) besitzen die altern .Aus diesen Grund hat man in den Forum den i1_Display als Standart empfohlen . Weiß nur ,dass es in den neueren Versionen von HCFR keine Kalibrierdatei für Spyder 4 gibt und die erst erstellt werden soll ,.verstehe aber noch nicht den ganzen "Zusammenhang" . Nachdem ich mit i1 eingestellt habe ,habe ich die Einstellungen mit den Spyder gemessen. Markant ist , das der Spyder GRÜN 1% mehr misst aber über die gesamten Graustufen gleich bleibt .
PS. musste die Zeichen einfügen,ohne wäre alles zusammengeschrieben ![]() ![]() ( also schimpfe nicht mit mir ![]() VG gert |
foxfoursfive
15:37
#381
erstellt: 29. Jul 2015, ||||
Tag auch , sag mal Mike500 kannst du dir das Video mal anschauen und deine Meinung sagen dazu. Weil wenn ich es so Einstellen wie er es erklärt was ja bestimmt auch voll richtig ist. Wenn ich bei meinen Samsung TV UE50 F6500 im Menü "HDMI Schwarzwert" von "gering" auf "normal" , das ich den einen extremen Grauschleier d habe den ich nicht mehr groß korrigieren kann. Hatte den TV mit den BUROSCH Testbildern so weit eingestellt und auch nach deinen Angaben. Habe es über einen Zuspieler Blu Ray Player wo ich auf den USB Stick die Testbilder drauf hatte eingestellt. mfg foxy ![]() |
Mike500
17:03
#382
Der Blu-Ray-Player liefert aber gar kein volles Signal, sondern den eingeschränkten Video-Farbraum. Daher muss "HDMI-Schwarzpegel" (nicht -wert) auf "Gering" stehen. Nur dann hat man die korrekte Darstellung. Es gibt bei Filmen auch keinerlei Vorteil, einen vollen Farbraum zu benutzen. Es ist alles von vornherein auf den eingeschränkten Farbraum ausgelegt. |
Rainseeker
20:54
#383
Hi, Vielen Dank für Deine ausführliche Erklärung. Ich habe mit meinem UE55HU8590 auch eine Bildeinstellung gefunden, die mich zufrieden stellt. Lediglich zwei Dingebsind mir aufgefallen: Gerade bei fast völliger Dunkelheit im Wohnzimmer wirkt es bei extrem hellen Szenen so, als würde der TV etwas flimmern. Ist das ein Einstellungsfehler, normal oder vielleicht ein Defekt? Mit welchen Einstellungen lässt sich das Panel-typische Clouding vernünftig mindern? Kontrast? Hintergrundbeleuchtung? Vielen Dank und liebe Grüße |
enjoylife85
23:55
#384
Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln. Habe mir heute die Testbilder von Burosch gekauft, downgeloadet und auf einen USB-Stick gezogen. Habe den USB-Stick nicht direkt an meinen ue55ju7090 angesteckt , sondern an die Mini Connect Box. Allerdings bekomme ich es schon bei dem First Check Bild nicht hin, dass man die schwarzen Balken auf der rechten Seite differenziert sieht. Irgendwie ist das alles ein schwarzer großer Balken. Auch mit allen Einstellungen, welche Mike beschrieben hat, ändert sich daran nichts... I dreh noch durch... Könnte mir bitte jemand helfen? Lg André |
Mike500
00:34
#385
erstellt: 30. Jul 2015, ||||
Da ist schon der Fehler. Die Connect Boxen sind ja nur eine Auslagerung von Teilen der Samsung-Elektronik. Es ist so, als würdest du es direkt am Samsung anstecken, und somit werden die Bilder "falsch" angezeigt, oder besser gesagt, nicht so, wie es Burosch vorgesehen hat. Helligkeit und Kontrast auf den Bildern sind verschoben und man kann damit nichts vernünftig einstellen. Du musst wohl oder übel ein Gerät mit USB-Anschluss finden, was per HDMI angeschlossen wird und den eingeschränkten Farbraum ausgibt. Als da wären, diverse Konsolen, Blu-Ray-Player, externe Receiver... sonst kannst du lange einstellen, das wird nichts werden! Alternative: Du benutzt das Gratis-Bild von Burosch und die AVS 709 HD-Testvideos. Das Beides kannst du ohne Weiteres direkt am Samsung bzw. der Box anschließen.
Kann ich nicht beurteilen, kannst du vielleicht ein Video davon machen?
Dein HU8590 sollte doch Smart LED haben. Das wäre die ideale Einstellung dafür, wenn du das aktivierst. |
enjoylife85
10:46
#386
Hallo Mike, danke für die Antwort. Habe momentan nur noch einen DVD-Player mit USB der mit HDMI an den TV angeschlossen ist. Nur ist hier das Problem, dass die Bilder nicht als Vollbild angezeigt werden. Ich finde leider auch nix in den Einstellungen des Players. Nur Anzeige entweder 16:9 oder 4:3 und RGB oder YCBCR. Das Gratistestbild was du auf der ersten Seite verlinkt hast, erscheint bei mir am Laptop im Browser, reicht es dann wenn man es mit Rechtsklick auf dem Desktop speichert und auf den USB-Stick zieht oder muss man das anders runterladen (sorry für die dumme Frage, bin da echt nicht so bewandert)? Für dieses AVS 709 HD Testvideo benötigt man BluRay oder? Viele Grüße André |
foxfoursfive
12:18
#387
Wie "enjoylife85" schon sagt auch ich habe bei den First Check Bild links einen reinen schwarzen Balken sehe da kein Unterschied. Und ich habe auch die Burosch Bilder auf einen USB Stick gemacht. Und beim Blu Ray Player im USB Port gesteckt und der ist per HDMI Kabel Verbunden zum TV. Und soll soll man es ja laut Burosch auch einstellen. TV Samsung UE50F6500 (50 Zoll) Blu Ray Player BD-C5900 (BD-C5900/EDC) mfg foxy |
Mike500
13:22
#388
Das musst du nicht im Player einstellen, sondern am Samsung, Einstellung "Bildformat".
Das ist ok so. Die AVS 709 HD Testvideos kannst du auf USB entpacken, wie ich unten bei "Links" beschreibe.
Ganz recht. Allerdings muss auch "HDMI-Schwarzpegel" am Samsung richtig stehen. Siehe dazu das entsprechende Kapitel im Thread. Es kann sogar sein, dass dein Blu-ray-Player Bilder mit dem vollen Farbraum anzeigt, aber Videos mit dem eingeschränkten Farbraum! Dann müsstest du fürs Einstellen mit Hilfe der Bilder HDMI-Schwarzpegel auf "Normal" stellen, und wenn du fertig bist, auf "Gering"... ![]() |
foxfoursfive
15:06
#389
Okay werde ich ausprobieren welche Datei sollte ich nehmen. HDMV oder AVCHD oder MP4 also entpacken und auf den USB Stick drauf oder und das Video mal nee blöde frage ich das im einer Dauerschleife oder muss ich pausieren. |
Mike500
15:14
#390
Musst du gucken, was dein Blu-ray-Player abspielen kann, normalerweise sollte die MP4-Version laufen. Dann das 1-Black Clipping.mp4 einfach laufen lassen. Es läuft 5 Minuten und die dunklen Balken blinken auf. Sieht man rechts vom Referenzschwarz überhaupt keine helleren Balken, oder sieht man hellere Balken bis weit links neben dem Referenzschwarz, steht "HDMI-Schwarzpegel" höchstwahrscheinlich falsch. |
foxfoursfive
15:23
#391
Okay Danke mike500 werde es mal machen heute Abend und mich den melden was daraus geworden ist. |
enjoylife85
20:00
#392
Hallo Mike, so, nun hat alles geklappt mit den Testbildern und auch mit dem Video. Habe alles so eingestellt wie du am Anfang beschrieben hast und auf den Testbildern hat alles super ausgesehen. Nun habe ich normales HD TV angeschaut und auch DVD und mit erschrecken festgestellt, dass alles milchig blass aussieht?!?!?!?! ![]() |
Mike500
20:38
#393
Ach herrje. So langsam kriegt man doch den Gedanken, dass die Testbilder in die Tonne gehören und nur mit Testvideos gearbeitet werden sollte... Wenn es von DVD milchig blass aussieht, wäre ja nur HDMI-Schwarzpegel falsch eingestellt. Wenn es aber auch vom internen Tuner nun sehr ausgewaschen aussieht, dann solltest du die Testbilder mal ganz außen vor lassen und nur mit den AVS 709 HD Testvideos einstellen, direkt am Samsung per USB. Es kann sein, dass HDMI-Schwarzpegel auch beim Einstellen schon falsch stand. Die Testvideos werden aber am Samsung immer korrekt wiedergegeben, da kann man sich drauf verlassen. Ist der Samsung mit den Testvideos eingestellt (also Helligkeit etc.), dann nochmal mit einer DVD gegentesten und "HDMI-Schwarzpegel" umschalten, was korrekt aussieht und was nicht. [Beitrag von Mike500 am 30. Jul 2015, 20:44 bearbeitet] |
enjoylife85
20:43
#394
mmh ok, mit den Videos meinst du die mp4 Dateien richtig und nicht das Big Bunny Video? Dann werde ich das nochmals probieren. Benutze den interen Tuner nicht, TV sehe ich über Vodafone TV, sprich über einen Receiver. Der Schwarzpegel war schon auf den besten Wert eingestellt, eine Veränderung führte nur zu einem noch blasseren Bild. [Beitrag von enjoylife85 am 30. Jul 2015, 20:45 bearbeitet] |
Mike500
20:48
#395
Ja, die MP4-Dateien. Damit am Samsung "Helligkeit" etc. feinjustieren. Ich weiß ja nicht, was du sonst so für Einstellungen verändert hast. Wahrscheinlich hauptsächlich Helligkeit und Kontrast? Bist du sicher, dass du alle Erklärungen zu den Bildern beachtet und verstanden hast, dass also die untersten Abstufungen unter dem Referenzschwarz komplett schwarz sein müssen etc.? Aha, externer Receiver, also auch mit HDMI-Schwarzpegel. Das müsste dann auf "Gering" stehen, das würde zum angelieferten Signal passen. [Beitrag von Mike500 am 30. Jul 2015, 20:50 bearbeitet] |
enjoylife85
21:19
#396
Schwarzpegel steht auf "gering" beim DVD Kanal sowie beim Receiver Kanal. Zuerst habe ich den Bildmodus auf "Film" gestellt, so wie du es beschrieben hast. Danach die Helligkeit mit dem "Black Clipping" Video eingestellt und unterhalb vom Referenzschwarz war alles komplett schwarz und es hat nichts geblinkt. Dann habe ich das "White Clipping" Video benutzt, hier allerdings war selbst bei Kontrast 100 noch ein Blinken beim Referenzweiß zu sehen und dies habe ich auch nicht wegbekommen. Den Rest habe ich von deinen Einstellungen übernommen. Den Weißabgleich habe ich auch durchgeführt und auf dem Burosch First Check Bild hat alles supi ausgesehen. |
Mike500
21:30
#397
Ja, ist ok, wie ich schon schreibe, der obere Helligkeitsbereich ist nicht so dramatisch, "Helligkeit", also untenrum, ist wichtiger. Auf was steht denn Helligkeit bei dir nun? |
enjoylife85
21:54
#398
grad hab ich das "Black Clipping" Video drin und nun steht Helligkeit auf 45 und wenn ich frontal zum TV sitze blinkt das Referenzschwarz nicht mehr. Hintergrundbeleuchtung: 16 Kontrast: 95 Helligkeit: 45 Schärfe: 25 Farbe. 57 Farbton: G50/R50 Optimalkontrast: Aus Schwarzton: Aus Hautton: 0 Farbraum: Auto Weißabgleich: R-Gain -5 und B-Gain 20 Gamma: -2 Farbton: Warm 1 Digital aufbereiten: Gering MPEG Rauschfilter: Aus HDMI-Schwarzpegel: Gering HDMI UHD Color: aktiviert für DVD und Receiver Filmmodus: Aus Auto Motion Plus: Klar Smart-LED: Mittel |
Mike500
22:00
#399
Sieht doch eigentlich ganz okay aus. "Helligkeit" sollte so dann auch stimmen. "HDMI UHD Color" mach mal wieder aus, das ist nur für UHD-Zuspielung von Belang. Es sollte so eigentlich nicht übermäßig blass aussehen. Vielleicht musst du dich auch erstmal an das natürliche Bild gewöhnen und bist ein zu "hochfrisiertes" Bild gewöhnt? |
enjoylife85
22:12
#400
Also irgendwie schaut es bis jetzt auch besser aus ![]() UHD Color aus? Ok, mach ich. Dachte das bringt nochmal mehr. Du hast wahrscheinlich recht und ich muss mich erst an das natürliche Bild gewöhnen. Hochfrisiert? Mmh naja hatte vorher nur immer "Dynamisch" als Bildmodus ![]() Was mir noch aufgefallen ist, wenn kleine Strukturen dargestellt werden z.B. Backsteinhäuser mit weißen Fugen oder auch karierte Anzüge oder Krawatten oder selbst bei Sonnenhütten, dann flimmern diese immer so komisch. Dachte es liegt evtl. an der Schärfe aber irgendwie hat sich durchs verstellen nicht wirklich etwas geändert. |
Rainseeker
20:59
#401
erstellt: 02. Aug 2015, ||||
[quote="Rainseeker (Beitrag #383)"] Gerade bei fast völliger Dunkelheit im Wohnzimmer wirkt es bei extrem hellen Szenen so, als würde der TV etwas flimmern. Ist das ein Einstellungsfehler, normal oder vielleicht ein Defekt?[/quote] Kann ich nicht beurteilen, kannst du vielleicht ein Video davon machen? Video wird schwierig. Bei normaler Aufnahme flimmert nix, bei iPhone Zeitlupenfunktion schon. Allerdings denke ich, dass das normal ist bei 240 Bilder/Sekunde [quote]Mit welchen Einstellungen lässt sich das Panel-typische Clouding vernünftig mindern? Kontrast? Hintergrundbeleuchtung?[/quote] Dein HU8590 sollte doch Smart LED haben. Das wäre die ideale Einstellung dafür, wenn du das aktivierst.[/quote] Hat er. Trotzdem kann ja die Grundhelligkeit/ Grundkontrast/ Hintergrundbeleuchtung zu hoch sein |
Samsung UE22D5010 - perfekte Bildeinstellungen ??? Pete_Shorety am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 3 Beiträge |
samsung le 40m86bd Perfekte bildeinstellungen oasis3007 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 2 Beiträge |
Das perfekte Bild - Samsung ue55mu6179 Dennis507 am 10.11.2017 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 2 Beiträge |
Samsung 55js8590 Bildeinstellungen Stevenf1984 am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 2 Beiträge |
Samsung UE55JS9090/9000 - perfekte Bildeinstellung"(?) ibizastyler am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 7 Beiträge |
das perfekte Bild kay1212 am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 7 Beiträge |
LE40M86BDX Bildeinstellungen? sektion31 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 3 Beiträge |
Perfekte Einstellungen für Samsung LE37C650 Bladary am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Bildeinstellungen Samsung LE46C530 mojitoman am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 7 Beiträge |
Perfekte Bildeinstellung LE40A557 Full-Hd Jeton am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.257
