Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 . 110 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
Samsung UE55/65HU8590 - Erfahrungs-Thread
quattrofever
#4870 erstellt: 29. Apr 2015, 11:07
@bruxo: Bei einem digitalen Signal würde ich behaupten hat die Signalqualität überhaupt keine Aussagekraft mehr. Entweder das Signal ist da und du siehst etwas oder nicht und du siehst nichts. Früher bei analogem Empfang hat dieser Hinweis der Signalqualität schon etwas ausgesagt, da man damit die Ausrichtung der Schüssel etwas optimieren konnte, ich meine aber heutzutage bei digitalem Empfang hat das ganze keine Bewandnis mehr.
Grüße,
quattrofever
picard1
#4871 erstellt: 29. Apr 2015, 11:16
Wieder was dazugelernt.
Bei mir ist die Signalqualität überall auf 100 %.
Die Signalstärke beträgt allerdings nur um die 42 %, je nach Sender.
[Beitrag von picard1 am 29. Apr 2015, 11:17 bearbeitet]
bruxo
#4872 erstellt: 29. Apr 2015, 11:33
@quattrofever
Habe gelesen, dass eben die Signalqualität entscheidend für guten Empfang sei, nicht die Signalstärke(diese bekomme ich sowieso nicht angezeigt).
Und eben die Signalqualität schwankt von 100% bei ARD HD/ZDF HD bis 65% bei Disneych.HD.
Mike500
#4873 erstellt: 29. Apr 2015, 11:39
Sofern man keine Bild- oder Tonartefakte bekommt, kann das Signal noch einwandfrei decodiert werden und die Signalqualität/Signalstärke ist eigentlich egal. Erst wenn es Probleme gibt (Bild bleibt stehen, Klötzchenbildung, Tonaussetzer etc.) kann man das als Diagnosemöglichkeit hinzuziehen.
[Beitrag von Mike500 am 29. Apr 2015, 11:39 bearbeitet]
quattrofever
#4874 erstellt: 29. Apr 2015, 12:26
Vielleicht gibt es hier ja jemanden der genau weiß wie die Signalqualität gemessen wird, ich denke damit würde man schnell herausfinden wie gut die Aussagekraft dieser Anzeige ist.
Jede prozentuale Anzeige braucht zumindest einen Referenzwert, allein dieser kann theoretisch senderabhängig ein ganz anderer sein müssen und ein Receiver wird aber mit Sicherheit immer nur einen Referenzwert annehmen.
Warten wir mal ab ob sich jemand meldet, der sich mit den Innereien dieser Geräte noch besser auskennt.
picard1
#4875 erstellt: 29. Apr 2015, 12:26
Das passiert bei starker Bewölkung bzw. Starkregen.
Die Signalstärke zeigt der TV auch an (Scrollen)!
An der Sat- Buchse liegen 100 % an für beides...
[Beitrag von picard1 am 29. Apr 2015, 12:27 bearbeitet]
Ralf65
#4876 erstellt: 29. Apr 2015, 14:34
Signalstärke sagt normalerweise etwas über den Pegel des Eingangssignales vom LNB aus, im Prinzip könnte man dort aber auch einen dicken Inlineverstärker zwischen setzen und am Ende kommen 100% als Anzeige im TV raus, jedoch kein Programm.
Signalqualität ist das reine Nutzsignal des Programmes und daher ein wichtiger Indiz für die eigentliche Signalqualität (Stream) des Empfanges.
der Wert kann je nach Anzeigenart schwanken, kann also auch über der Pegelanzeige der Signalstärke liegen.
am sinnvollsten wäre ein S/N (Signal to Noise) Wert in db, der die Signalstärke anzeigt und ein BER (Bit error) Wert, der im günstigsten Fall immer bei "0" liegen sollte.
picard1
#4877 erstellt: 29. Apr 2015, 15:13
Bitfehler 0
Signalstärke 20
Signalqualität 100
Tele 5 HD per Sat
extr2
#4878 erstellt: 29. Apr 2015, 20:25
Ralf65 (Beitrag #4841) schrieb:
das OCB Update SEK-3500 ist nun offiziell auf der Samsung Seite gelistet
es wurde einmal der 20 Mai als Termin genannt
Bei conrad kann man die fuer 329euro vorbestellen!!!
[Beitrag von extr2 am 29. Apr 2015, 20:42 bearbeitet]
extr2
#4879 erstellt: 29. Apr 2015, 20:41
http://www.conrad.de...=2028597171758379008
willwaswissen
#4880 erstellt: 29. Apr 2015, 20:57
Hab ich gerade mal gemacht, also bestellt. Schauen wer mal, schon lustig, dass hier mehr Spezifikationen nachzulesen sind als bei Samsung selbst. Ich bin nun seit 10 Monaten bei Samsung(vorher Philips), ich hatte bisher zu keiner Zeit ein Gefühl, mit einem Informationsterror überflutet worden zu sein!
Samsung SEK-3500U Ultra HD Evolution Kit
Ausstattung
Prozessor: Octa Core
2 CI+ Schnittstellen
Smart bedienen möglich: per Sprachsteuerung**, (per Finger-) Gestensteuerung***, Gesichtserkennung***
Smart Hub 2015
Bildschirmübertragung TV auf Mobilgeräte (2014)
Bildschirmübertragung Mobilgeräte auf TV (2014)
Multi-Link Screen
All Share (2014)
UHD Standards: HEVC Codec, VP9 Codec, HDMI (4K 60p), MHL 3.0, HDCP 2.0
geeignet für Samsung UHD TV-Geräte: 2014 HU6900 oder höher, 2013: S9, F9090
Lieferumfang
Smart-Touch-Fernbedienung (TM1560A)
Batterien (Fernbedienung): 2x AA.
Kategorie Evolution Kit
Passend für Marke Samsung
Passend für Modell Samsung HU6900, Samsung HU7100, Samsung HU7200, Samsung HU7590, Samsung HU8290, Samsung HU8590, Samsung F9090, Samsung S9
Breite 362 mm
Höhe 108 mm
Tiefe 31 mm
Gewicht 770 g
[Beitrag von willwaswissen am 30. Apr 2015, 10:04 bearbeitet]
idm
#4881 erstellt: 29. Apr 2015, 23:26
BlackVoodoo (Beitrag #4867) schrieb:
Zum Thema OCB: Ist der 8290 ebenfalls mit der neuen OCB upgradefähig und wird die intern verbaute Box durch den Anschluss der neuen OCB deaktiviert :?
Genau das ist es ja, was mich im Moment irritiert. Ist es ein SEK oder eine OCB?
Bisher waren die SEKs so aufgebaut, das nur Teile des TV deaktiviert und durch das SEK ersetzt wurden. Die hatten auch keine Anschlüsse. Wenn das neue Teil alle Anschlüsse und Schnittstellen besitzt ist es eigentlich kein SEK, sondern eine OCB. Da müsste dann, bei Geräten mit integrierter Elektronik, diese komplett deaktiviert werden, da es sich ja um die komplette Elektronik handelt.
Um es mal etwas verständlicher auszudrücken, hier mal ein Vergleich.
Ich besitze einen PC.
SEK wäre oder war bis jetzt gleichzusetzen mit z.B. dem Einbau eines schnelleren Prozessors und dem Einsatz eines neuen OS mit ein paar neuen Codecs am vorhandenem Monitor. So war es bis jetzt auch bei Samsung.
OCB wäre gleichzusetzen mit einem komplett neuen PC am vorhandenen Monitor.
Ich warte denn mal ab, was es tatsächlich ist.
[Beitrag von idm am 29. Apr 2015, 23:29 bearbeitet]
Ralf65
#4882 erstellt: 30. Apr 2015, 02:46
alle (dafür augelegten) UHD Geräte besitzen eine OCB, oder als Bezeichnung auch "SEK-xxxx" genannt, welche als externe Box (Steuereinheit) ausgelegt ist und über ein Kabel mit dem TV verbunden sämtliche Anschlüsse und Elektronik beinhaltet
alle (dafür augelegten) FHD Geräte ein Evolution Kit als Bezeichnung auch "EK-xxxx" genannt, welches an einer Schnittstelle in einer Aussparung auf der TV Rückseite seinen Platz findet.
[Beitrag von Ralf65 am 30. Apr 2015, 02:48 bearbeitet]
idm
#4883 erstellt: 30. Apr 2015, 08:17
Das Upgrade-Modul für die ES und F Serie heißt ebenfalls SEK (Samsung Evolution Kit).
aspi33
#4884 erstellt: 30. Apr 2015, 13:19
turbofreak
#4885 erstellt: 30. Apr 2015, 13:28
ob mit der neuen OCB immer noch Ton Unterbrüche vorhanden sind von mkv Videos? ob die neue OS auch wirklich schneller läuft mit dem octa Prozessor? und ob die verzögerungen mit der Pointer FB elimimiert wurden? und die allgemeinen Ruckler im Bild?
ich würde mich verarscht vorkommen wenn all das immer noch vorhanden wäre
bruxo
#4886 erstellt: 30. Apr 2015, 13:41
lediglich 2xUSB und dann auch noch 2.0??
die jetzige OCB hat doch 3xUSB und ich glaube mindestens eins ist USB 3.0!!
Ralf65
#4887 erstellt: 30. Apr 2015, 14:12
ich würde mich verarscht vorkommen wenn all das immer noch vorhanden wäre :.
habe mittlerweile mehrfach mit einigen Geräten der JS Serie rumgespielt, jedoch nur mit der herkömmlichen FB, meiner Meinung nach ist die Bedienung nicht merkbar schneller geworden (mein persönlicher Eindruck)
Ruckler habe ich beim 78er JS-9590 leider ebenfalls feststellen müssen, habe aber auch jedesmal dazusagen müssen, das die Präsentation nicht gerade verkaufsfördernd ausviel und daher die Ruckler möglicherweise "auch" auf das zugespielte Quellmaterial zurück zu führen waren
@bruxo
bei der neuen OCB werden wieder 2x USB 2.0 und 1x USB 3.0 an Board sein
[Beitrag von Ralf65 am 30. Apr 2015, 14:31 bearbeitet]
Nemesis200SX
#4888 erstellt: 30. Apr 2015, 21:15
hat schon jemand den Browser von Tizen getestet? Denn das ist an meinem TV wirklich der einzige Punkt mit dem ich richtig unzufrieden bin.
Samsung hat ja schon seit 2006 Probleme mit 3D Filmen im HSBS Format... ist hier vielleicht endlich was gemacht worden?
Ralf65
#4889 erstellt: 01. Mai 2015, 06:07
stell die Frage doch mal im enstprechenden Bereich , hier kann Tizen doch zwangsläufig noch niemand nutzen
Audiamant
#4890 erstellt: 01. Mai 2015, 09:07
ich habe jetzt gesucht und gesucht und finde entweder alte oder gelöschte Links.
Hätte jemand für mich einen aktuellen Link für die Sortierung der Senderlisten am PC?
Gibt es so ein Programm auch für einen Mac?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Liebe Grüße
Ralf65
#4891 erstellt: 01. Mai 2015, 10:04
schau mal HIER
oder HIER
oder auch HIER mit Anleitung
oder offiziell von Samsung den SamyCHAN
fürn MAC
und noch ein Paar Infos auf SamsungBlog dazu
[Beitrag von Ralf65 am 01. Mai 2015, 10:39 bearbeitet]
extr2
#4892 erstellt: 01. Mai 2015, 14:01
bei conrad:
versandfertig ab 10.06.2015:
was soll denn das späte versenden nu mit mal???
vor tagen stand da noch 4wochen!!!
liegt es an samsung oder conrad????
dann kann man eigentlich auch woanders bestelllen wenns an conrad liegt!!!!
hat jemand infos ?
Ralf65
#4893 erstellt: 01. Mai 2015, 14:05
also ich sehe immernoch lieferbar in 4 Wochen (Ende Mai),
vielleicht ist die erste Order bereits vorbestellt (ausverkauft)
extr2
#4894 erstellt: 01. Mai 2015, 15:05
vielleicht ist die erste Order bereits vorbestellt (ausverkauft) :.
unter meine konto-----: bestellung schaun,da steht das!
4wochen steht auf der artikel seite auch noch.
aber stimmt nicht!!!!
Unbenannt
extr2
#4895 erstellt: 01. Mai 2015, 15:06
Unbenannt
das erklärt wohl dann dauch den preis........
willwaswissen
#4896 erstellt: 01. Mai 2015, 15:28
Bei mir steht das gleiche, ab 10.06. Ob es nun 4 oder 6 Wochen sind, schöner wären 4 Wochen aber im Grunde ist es mir um die 2 Wochen nicht sooo wichtig. Im Netz kann derzeit keiner einen genauen Liefertermin voraussagen. Amazon gibt auch schon mal vorsichtig 1 Monat an und manchmal ist es dann schon nach 2 Wochen da.
[Beitrag von willwaswissen am 01. Mai 2015, 15:30 bearbeitet]
extr2
#4897 erstellt: 01. Mai 2015, 16:40
Unbenannt
conrad bestellung storniert!!!!!
[Beitrag von extr2 am 01. Mai 2015, 16:41 bearbeitet]
Audiamant
#4898 erstellt: 02. Mai 2015, 07:48
Ralf65 (Beitrag #4891) schrieb:
schau mal HIER
oder HIER
fürn MAC
Vielen Dank für die schnelle Info.
Der Channel List PC Editor, den ich früher schon benutzt habe, ist leider nicht mehr für die H- Serie.
Der ChanSort ist nur für Windows und den Link speziell für den Mac, da habe ich so meine Zweifel.
Ich habe jetzt den SamyChan benutzt und es hat erfolgreich geklappt.
Danke und Gruß
[Beitrag von Audiamant am 02. Mai 2015, 07:52 bearbeitet]
Detti!
#4899 erstellt: 02. Mai 2015, 08:22
habe gerade bei Conrad mit Hilfe des Gutschein-Codes "MAI888" das SEK-3500U für schlappe 320,12 € bestellt.:) Der Gutschein-Code, den ich von Conrad per Mail erhalten habe, ist noch bis zum 03.05. 24 Uhr gültig. Wer weis - vielleicht klappt's damit ja auch bei anderen Usern.
Detti
extr2
#4900 erstellt: 02. Mai 2015, 16:16
Detti! (Beitrag #4899) schrieb:
Detti
wenn das ding am 22.mai erscheint,will ich nich noch 2 wochen warten, bis sich conrad bemüht die dinger zu versenden......
rolando7
#4901 erstellt: 02. Mai 2015, 19:54
ich Besitze den Samsung 8280er kann ich das SEK-3500 Kit auch damit nachrüsten.
Grüsse
Roland
kiesshauer
#4902 erstellt: 02. Mai 2015, 23:33
Hat zufällig jemand von euch schon den neuen Hybrid Anschluß der Telekom und kann mir sagen ob damit das 4K Streaming von Amazon Instant Video bei ihm funktioniert. Ich komme beim Download auf dem Laptop auf fast 40 MBit Speed, das reicht ja locker für 4K. Nur bei der Amazon App vom TV komme ich bei den UHD Streams maximal auf HD 1080p. Beide laufen über das gleiche WLAN.
Gruß MK
Charly.Ka
#4903 erstellt: 03. Mai 2015, 08:07
Detti
Conrad wird seine SEK's schnell versenden sobald sie auf Lager sind, und nicht zurückhalten, das wäre kaufmännisch unsinnig (Ware raus Platz schaffen - Geld rein). Und Conrad wird seine SEK's nicht als letzter kriegen!
LtSnoopy
#4904 erstellt: 03. Mai 2015, 18:30
Hab mir die Box auch grad bei Conrad mit Gutschein bestellt, bin mal gespannt drauf
Danke nochmal für den Gutschein-Code
alex1979
#4905 erstellt: 05. Mai 2015, 16:54
Ist es bei dem Modell UE65HU8590 normal, das der TV aus seitlicher Sicht leicht nach hinten kippt, wenn er aufgestellt ist?! Hab das Gerät seit gestern und sieht irgendwie komisch aus. Mein voriger Samsung Plasma stand völlig gerade. Laut Samsung soll das wohl normal sein, dass sich das Display leicht nach hinten neigt?!
Danke für Rückmeldungen ;-)
Matz71
#4906 erstellt: 05. Mai 2015, 17:02
ist normal.
picard1
#4907 erstellt: 05. Mai 2015, 17:22
Normal, aber unansehnlich!
Der obere Bildbereich zeigt dadurch dunkle Bereiche außerdem milchig grau statt schwarz an.
Ich habe mir seinerzeit so geholfen, indem ich unter den hinteren Fuß einen Bleistift legte.
So steht der TV exakt 90° senkrecht.
Auch mein neuer TV stand schräg nach hinten...
[Beitrag von picard1 am 05. Mai 2015, 17:24 bearbeitet]
Andi8580
#4908 erstellt: 05. Mai 2015, 20:26
Ich bin neu hier, daher bin ich nicht sicher ob ich im richtigen Thread bin, Falls ich mich "verrannt" haben sollte bitte ich um Entschuldigung, und bitte meine Fragen in den richtigen Thread zu verschieben.
Ich spiele mit dem Gedanken meinen mittlerweile siebenjährigen Philips 42PFL3312/10 (42 Zoll), welcher mir stets gute Dienste leistete, aber langsam altersschwach wird, zu ersetzen.
Ich stamme aus der Schweiz und habe ich bei Interdiscount (Schweizer Unterhaltungselektronikhändler) den Samsung UE65HU8580 (Schweizer Gerät; baugleich mit Samsung UE65HU8590) zum Aktionspreis von CHF 1999 (ca. 1900 Euro) entdeckt:
http://www.interdisc...hd-curved/detail.jsf
Dies scheint mir ein unschlagbares Angebot zu sein. Testberichte welche ich im Internet gefunden habe, schwärmen geradezu von diesem TV. Trotzdem sind der TV und die Testberichte mittlerweile bereits vor gut einem Jahr erschienen. Mit Softwareupdates sollte der TV jeweils auf dem aktuellsten Stand gehalten werden können, was den TV zwar Softwaretechnisch zukunftssicher macht, nicht aber Bildschirmtechnisch.
- Ist der TV auch aus heutiger Sicht noch ein guter Kauf, oder ist das Gerät trotz möglicher Softwareupdates bereits wieder "veraltet"?
- Lohnt es sich auf dieses SUHD und fallende Preise dieser Geräte zu warten (momentan sind mir diese TVs deutlich zu teuer, möchte nicht viel mehr als 2000 Euro ausgeben), oder reicht UHD völlig aus?
- In den Tesberichten habe ich gelesen, dass der Lüfter der One Connect Box "deutlich hörbar" sein soll. Wie verhält es sich damit? Ist dieses Geräusch störend oder geht es?
- Ich habe zum TV einen Abstand von gerade mal ca. 220 cm ist der 65 Zöller dafür zu gross und wäre eher der 55 Zöller bei diesem doch relativ kurzen Sitzabstand empfehlenswert?
Entschuldigt bitte die "blöden" Fragen, bin aber alles andere als ein grosser Technik-Freak, möchte aber ein TV mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis, welcher zudem über mehrere Jahre in Betrieb sein kann, aber auch nicht ein Gerät kaufen, welches bereits veraltet ist.
Für die Beantwortung meiner Fragen bedanke ich mich bereits im Voraus.
[Beitrag von Andi8580 am 05. Mai 2015, 20:42 bearbeitet]
EmotionDB
#4909 erstellt: 05. Mai 2015, 21:01
hat seit dem letzten Update auch jemand von euch Probleme mit dem Guide? ich drücke die Taste und es dauert länger bis sich der Guide öffnet!? gleiches gilt für die SmartHu Taste, auch hier öffnet sich die Leiste nicht gleich sondern es dauert paar Sekunden.
War früher nicht, kann dies am Update liegen?
quattrofever
#4910 erstellt: 06. Mai 2015, 09:11
@Andi:
220 cm bei einem UHD ist bei 65 Zoll völlig ok, ob du selbst damit Probleme hast auf so ein großes Display zu schauen musst du natürlich wissen. Schaust du viel SD Material, dann würde ich es mir überlegen zu so einem großen Fernseher zu greifen.
Wichtig bei deiner Entscheidung ist auch, zu betrachten ob es definitiv ein Curved Modell werden soll. Sitzt du nicht immer mittig vor dem TV, dann denke ich ist ein Flat Modell wie der 7590 besser. Zudem ist das Curved Modell etwas anfälliger gegen punktuelle Spiegelungen, wie z.B. Lampen im Hintergrund. Spiegeln die sich im Display, dann über einen größeren Bereich, durch die Krümmung des TV's. Man bekommt dies durch leichtes Drehen des Fernsehers dann auch nur viel schwieriger aus dem Fokus.
Was mich zudem auf Dauer gestört hätte ist, dass geradlinige Verläufe auf einem Curved gekrümmt dargestellt werden. Ganz extrem wird es erkennbar, bei eigentlich parallel zu verlaufenden Linien/Bereichen, die dann nicht mehr parallel dargestellt werden. Dies muss kein Nachteil sein, ich denke man gewöhnt sich auch optisch daran, ich denke aber das es mich gestört hätte.
Ob UHD oder SUHD das kannst nur du entscheiden. Wartest du auf ein SUHD bis er in die Preisregion kommt, wie du jetzt den UHD kaufen würdest, dann wird Samsung wieder ein neues Modell herausgebracht haben, das dich durch die neuen Verkaufsargument-Features wieder mehr interessieren könnte. Deshalb ist und bleibt dies eine ganz persönliche Entscheidung deinerseits ob du denkst das du mit so einem Modell zukunftssicher genug aufgestellt bist.
Schaut man in Richtung HDR bist du es mit einem UHD wahrscheinlich nicht, ob da die SUHD für ausreichen und wie gut die im Allgemeinen überhaupt sind kann auch keiner sagen. Bei den UHD weißt du auch nicht zuletzt durch dieses Forum genau woran du bist, welche Vor- und welche Nachteile es gibt und ob man diese Kombination an Vor- und Nachteilen in deinem Fall in Kauf nehmen möchte und ob einem dies 2000,- Wert ist.
Ich für mich habe entschieden das 4K für mich zukunftssicher genug ist, um mindestens die nächsten 5 Jahre ein ausreichendes Gerät zu haben. Dafür habe ich den Invest getätigt, was danach kommt wird sich dann zeigen. Entweder will ich irgend ein neues Feature unbedingt haben und kauf mir dann wieder etwas Neues oder behalte das aktuell gekaufte Gerät weil es vielleicht gar nichts für mich relevantes, neues gibt,...
Grüße,
quattrofever
itzek
#4911 erstellt: 06. Mai 2015, 09:18
Ich denke, dass dies ein sehr gutes Angebot ist für diesen TV. Für das "kleine" Geld macht man da sicherlich nichts falsch.
picard1
#4912 erstellt: 06. Mai 2015, 16:52
Die OCB hört man schon.
Aber eine aufnehmende USB Platte ist lauter.
Man kann die OCB auch im TV Schrank verstecken und hört sie gar nicht mehr.
idm
#4913 erstellt: 06. Mai 2015, 18:09
Das muss dann aber schon eine sehr schlechte Platte sein.
Weder die externen Platten an meinem TV und Rekorder, noch die interne im Rekorder höre ich. Die OCB vom Bekannten nimmt man sofort wahr, wenn man den Raum betritt.
dinandus
#4914 erstellt: 06. Mai 2015, 19:31
Meiner SEK Box hort man eigentlich nicht, nur ein leichtes is bischen hoernahr wenn es zehr leisse zugeth beim betreffende fershescenen.
Den aufwand uber das horen vom one connect box verstehe ich daher uberhaupt nicht.
Habe einer 65 HU 8500 version. mehr dan zufrieden met dem.
Dass er sag mahl fur 2,5 abstand bei mit steht is er zum UHD sehen gut geignet, geniesse am meinsten dem UHD serien vom Netflix, die
habben momentan dass grosste angebot denk ich.
Ich werde fur dem snapchen snel derm genante 65HU8580 im haus holen.
Viel ferhsehspass.
knaus625
#4915 erstellt: 06. Mai 2015, 19:40
rolando7
#4916 erstellt: 06. Mai 2015, 19:51
quattrofever
#4917 erstellt: 07. Mai 2015, 06:20
Viel ferhsehspass.
Bist du Holländer? Die anderen werden sicherlich den Smiley gepostet haben, da deine deutsche Schreibweise nicht ganz perfekt aussieht, ich denke aber verstanden zu haben was du meintest.
pcgerd
#4918 erstellt: 07. Mai 2015, 09:03
Hi miteinander,
ich wollte gestern Abend (vor dem Fußballspiel) einigen Freunden mein TV ein bisschen vorführen.
Leider funktionieren die beiden UHD/Testsender/Astra 19.2 nicht mehr. Entweder verschlüsselt oder nicht empfangbar.
Ein Suchlauf brachte auch kein Ergebnis.
Habe ich was verpasst?
bruxo
#4919 erstellt: 07. Mai 2015, 10:04
Update:Verschlüsselung, Audio Format [Neu: AC3] vom Sender Astra Ultra HD Demo auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Der Sender Astra Ultra HD Demo sendet nun verschlüsselt.
Daten: Frequenz 10995 MHz, Polarisation H, Symbolrate 22000, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja
Update:Verschlüsselung vom Sender UHD Demo Channel P1 auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Der Sender UHD Demo Channel P1 sendet nun unverschlüsselt.
Daten: Frequenz 11406 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 2/3, Verschlüsselt: Nein
Update:Verschlüsselung vom Sender UHD TV auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Der Sender UHD TV sendet nun unverschlüsselt.
Astra 28.2 - verschlüsseltes Signal
HotBird 13.0 - 4k läuft ohne Probleme <- kann nur empfehlen, momentan zeigt Französische Polynesien, Bora Bora.
[Beitrag von vssrolandas am 07. Mai 2015, 00:42 bearbeitet]
[Beitrag von bruxo am 07. Mai 2015, 10:09 bearbeitet]
IMYTA
#4920 erstellt: 07. Mai 2015, 12:38
Habt Ihr irgendwelche Veränderungen durch die neue OCB ?
Samsung UE55/65HU8590 - Einstellungs-Thread
Kampi4 am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  2814 Beiträge
Samsung 3D Erfahrungs Thread
do_lehmi am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  6 Beiträge
Samsung HU7590 - Erfahrungs-Thread
galli2 am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2020  –  5094 Beiträge
Samsung HU82xx - Erfahrungs-Thread
bob666fkk am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  426 Beiträge
Samsung UE55HU7200 Erfahrungs Thread
William_Rast am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  567 Beiträge
Samsung 55/60H7090 - Erfahrungs-Thread
submann am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  2 Beiträge
Samsung UE55/65HU8590 reagiert nicht auf Gesten und Sprache
lefty_ch am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  2 Beiträge
Samsung HU6900 4k UHD - Info& Erfahrungs-Thread
carthage23 am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  23 Beiträge
65hu8590 unzuverlässige Aufnahme
schelsi123 am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  5 Beiträge
Samsung UE55 c6000 Reinigung
Doandi am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaryannopigo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.878
