Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Samsung UE55/65HU8590 - Erfahrungs-Thread
Nemesis200SX
#3220 erstellt: 26. Dez 2014, 12:30
ich habe die letzten zwei tage mit einstellungen und herumprobieren verbracht... eine sache bekomme ich aber einfach nicht in den griff.
es geht um motion plus in verbindung mit meinem HTPC.
ich verwende motion plus in der benutzerdefinierten einstellung. sowohl unschärfeminderung, als auch judder stehen auf 4. meine filme befinden sich alle auf einem NAS. wenn ich nun über den internen medienplayer auf das NAS zugreife funktioniert alles einwandfrei. ich besitze allerdings auch noch einen HTPC (via HDMI angeschlossen an einen AV receiver und dieser dann wieder per HDMI an den TV) und wenn ich über diesen einen film wiedergebe dann stockt das bild alle 10 sekunden kurz. dieses stocken bekomme ich nur weg wenn ich die HDMI quelle im TV auf PC stelle (das will ich aber nicht, da ich so sehr viele bildeinstellungsmöglichkeiten verliere) oder motion plus deaktiviere. spiele ich eine bluray über meine ps3 ab (ebenfalls an den AV receiver angeschlossen) ist die wiedergabe einwandfrei. es gibt also irgendein problem zwischen HTPC und TV. habe schon die unterschiedlichsten medienplayer durchprobiert ist überall das gleiche. hat jemand eine idee woran es liegen könnte?
und noch ein kleines nerviges detail am rande. da meine tv kamera standardmäßig deaktiviert ist bekomm ich jedesmal beim einschalten vom tv eine meldung dass die kamera deaktiviert ist und bewegungssteuerung etc. nicht funktioniert. das ist etwas lästig und unnötig... bekomme ich diese meldung irgendwie deaktiviert?
vielen dank
pucki66
#3221 erstellt: 26. Dez 2014, 12:34
Einfach die Bewegungssteuerung abschalten im System Menü
picard1
#3222 erstellt: 26. Dez 2014, 13:20
Den Kameraquatsch kannst Du komplett deaktivieren!
Auch das Mikrofonsymbol bekommt man weg.
Die allerwenigsten nutzen Gesten- und Sprachsteuerung.
Der Frau, die so laut und doof labert, wenn man mal was falsch macht, kann man, Gott sei Dank, den Ton abwürgen.
Pixelfehler sind immer das Erste, wonach ich bei neuen Displays suche.
Die stören und müssen nicht sein.
[Beitrag von picard1 am 26. Dez 2014, 13:21 bearbeitet]
pucki66
#3223 erstellt: 26. Dez 2014, 13:34
Mich wundert, wenn ihr nach Pixelfehler sucht, dass dann noch Niemanden außer mir, mit Bestätigung durch holli146, diese 3D Bildstörungen am oberen Bildrand bei Format füllendem 3D Filmen wie Avatar aufgefallen ist.
picard1
#3224 erstellt: 26. Dez 2014, 13:57
Ich habe da nur am 1. Tag mit Farbtestbildern sowie Schwarz- und Weißtestbild einmalig nachgeschaut und nichts gefunden.
3D nutze ich nur sehr selten per Blu-ray und habe nie auf Außenränder geachtet.
[Beitrag von picard1 am 26. Dez 2014, 13:57 bearbeitet]
pcgerd
#3225 erstellt: 26. Dez 2014, 16:26
[quote="picard1 (Beitrag #3222)"]
Hi und frohe Weihnachten miteinander,
mich würde sehr interessieren, wie man das Mikkrofonsymbol dauerhaft abstellt. Habe noch keine Lösung gefunden.
Mein Problem mit der falschen HDMI-Ansteuerung scheint gelöst.
(Beim einschalten sollte immer HDMI 1 STB ausgewählt werden)
Der TV merkt sich wohl den letzten ausgewählten HDMI-Eingang bevor er ausgeschaltet wird und startet mit diesem wieder.
Ich schalte über Nacht den Fernseher kpl. aus (Kippschalter). Es kann dann aber sein, das er die zuletzt gewählte "Quelle" vergisst.
Außerdem werde ich in Zukunft den Fernseher nicht mehr kpl. ausschalten. Die modernen TV's verbrauchen im Standby sehr wenig Strom.
Der Hauptgrund ist aber, das auf Dauer (über Nacht stromlos) die Lebenszeit des TV's beeinträchtigt wird.
Bei längerer Abwesenheit wird der TV natürlich stromlos geschaltet.
Sephiroth
#3226 erstellt: 26. Dez 2014, 18:48
Wie kriegt man das Mikrofon Symbol weg? Ich suche schon seit langem nach der Einstellung aber werde nicht fündig. Bei der Sprachsteuerung (die ich nicht brauche) kann ich nur die Sprache ändern, jedoch nicht komplett abstellen.
c0rnfed
#3227 erstellt: 26. Dez 2014, 18:51
Geht mir auch so.
[Beitrag von c0rnfed am 26. Dez 2014, 18:54 bearbeitet]
Steinirob
#3228 erstellt: 26. Dez 2014, 19:06
Hallo zusammen,
habe meinen neuen 55HU8590 heute aufgestellt. Am Bild usw. muss ich noch alles einstellen.
Aber was mir vorhin aufgefallen ist. Kann das sein das der etwas nach hinten neigt ?? Man sieht es nur seitlich, von vorne nicht.
Das sind bestimmt 2-3 cm wo oben weniger Platz ist zur hinteren Schrankwand.....steht somit schief....
Oder ist der Standfuss defekt, evtl. falsch montiert ? Falls man den überhaupt falsch montieren kann......
Vielleicht kann mir hier jemand bestätigem dass alles i.O. ist bzw. was ich falsch gemacht habe
Vielen Dank schon mal
Rob
pucki66
#3229 erstellt: 26. Dez 2014, 19:08
Keine Sorge, er ist nach hinten geneigt. Definitiv
Nemesis200SX
#3230 erstellt: 26. Dez 2014, 19:08
wurde hier schon mehrmals besprochen... manche stehen gerade, manche neigen sich nach hinten... ich sag mal fertigungstoleranzen beim ständer. einfach hinten etwas unterlegen bis er gerade ist.
Steinirob
#3231 erstellt: 26. Dez 2014, 19:19
ok, merci an Euch - nachdems ja von vorne nicht stört und ich auch nicht vor habe von der Küche aus seitlich zu schauen
Dann mach ich mich mal dran den so gut wie möglich einzustellen......
Habe nämlich schon beim 1. Start gesehen dass das Bild bisserl ruckelt, vor allem bei schnellen Bewegungen und im Einstellungsthread sind ja ne Menge Tipps vorhanden.
servus, bis bald mal wieder.....
Rob
pcgerd
#3232 erstellt: 26. Dez 2014, 19:49
Hi miteinander,
wenn ich das richtig verstanden habe, kann man das Symbol für das Mikrofon nicht abstellen,
Das Symbol für die Sprachsteuerung wird angezeigt, sobald die Smart Touch Fernbedienung mit dem Fernseher verbunden ist. In der Fernbedienung ist ja ein Mikrofon.
Nemesis200SX
#3233 erstellt: 26. Dez 2014, 20:03
@ Steinirob
bei meinem TV war durch die Neigung nach hinten der Betrachtungswinkel nicht mehr optimal. Ich hatte dadurch am unteren Drittel vom Bildschirm kein richtiges schwarz mehr. Nachdem ich den TV gerade ausgerichtet hatte ist nun das ganze Bild schwarz. Sieh dir also vor allem das untere drittel deines Bildschirms an ob die Darstellung wirklich noch passt.
[Beitrag von Nemesis200SX am 26. Dez 2014, 21:38 bearbeitet]
Lostion
#3234 erstellt: 26. Dez 2014, 20:03
JustCinema (Beitrag #836) schrieb:
Und dann gibt es wieder Szenen in denen die Balken rabenschwarz sind.
Warum gibt es Szenen in denen die Kinostreifen heller und dunkler werden das habe ich noch nie gesehen...ist das normal
Hier sieht alles super aus...
20140619_020534
20140619_020653
Das Posting ist zwar schon älter aber genau deswegen wurde ich als verrückt erklärt im HU7590 Thread und, dass das ja vollkommener quatsch wäre. Schön, dass es noch jemanden aufgefallen ist, dass das Dimming nicht immer 100 % gut arbeitet.
Steinirob
#3235 erstellt: 26. Dez 2014, 20:20
@Nemesis200SX
Danke für den Tipp, das werde ich prüfen.
Wer würde denn eigentlich den Fuss austauschen ? Der Händler oder Samsung ? Weißt Du das ?
pucki66
#3236 erstellt: 26. Dez 2014, 20:23
Ich habe nun noch einmal eine vierte BluRay im Vollformal 3D angesehen. Auch hier ist am oberen Bildrand diese Zeile erkennbar, die flimmert, bzw durchläuft
Rainer_Hohn
#3237 erstellt: 26. Dez 2014, 20:23
Eine leichte Neigung nach hinten bekommt imo der Optik sehr gut, darf natürlich nicht zu Lasten der Bildquali gehen.
pcgerd
#3238 erstellt: 26. Dez 2014, 20:43
Hi, Sammy mit Neigung nach hinten?
User picard1 hatte den Vorschlag gemacht einen Bleistift drunter zu legen.
Problem gelöst. Auf Standfestigkeit achten.
Ich habe jetzt 5 verschiedene Sammy gesehen und keiner stand absolut "Gerade". Meiner auch nicht. Stört aber nicht. Kommt vielleicht auch auf den Blickwinkel an (wie hoch der TV steht).
*AbsolutBlue*
#3239 erstellt: 26. Dez 2014, 23:22
Nur bei Avatar oder auch bei anderen Filmen?
Wenn ich mich erinnere hat auch Avatar kleine Mini Balken und ist nicht richtig 16:9 Format füllend.
Hab den Film zuhause und kann den mal auf 3D Beamer schmeißen und danach aufen tv.
picard1
#3240 erstellt: 26. Dez 2014, 23:54
Ein Fußtausch wird kaum was bringen...
@ pcgerd:
Wieso beeinträchtigt das Stromlosschalten des TV plötzlich seine Lebensdauer?
Ich mache das nicht, um Strom zu sparen.
Daß ein Gerät dauernd unter Strom steht, paßt mir nicht.
Der Techniker sagte zwar, daß eventuelle Stromspitzen beim Unter Strom bringen schädlich sein könnten.
Andererseits mache ich das seit 2007 so.
Wären Steckdosenlleisten mit Schalter schädlich, dürfte man die gar nicht nutzen.
pucki66
#3241 erstellt: 27. Dez 2014, 00:45
@absoluteBlue: nein, nicht nur bei Avatar. Diese weißen horizontalen Störstreifen am oberen Bildrand zeigt mein TV bei allen Full Scale 16:9 3D Filmen auf BluRay.
idm
#3242 erstellt: 27. Dez 2014, 04:08
Der Techniker Recht. Ich spreche da aus Erfahrung (siehe Profil).
Es gibt zweierlei Arten von Netzteilen.
Das herkömmliche mit Transformator, Gleichrichter und Sieb-Elkos.
Die sind fast nicht kleinzukriegen.
Dann gibt es die neueren Schaltnetzteile. Deren Funktionsweise zu erklären würde hier den Rahmen sprengen (einfach mal suchen).
Jedoch sind diese bei Zuführung von Spannung kurzzeitig sehr instabil. Im Extremfall können sie alles hinter ihnen liegende "hochjagen".
Deswegen haben auch viele Geräte mit Schaltnetzteil keinen Schalter.
Der Vorteil des Schaltnetzteils ist dessen hohe Effizienz bei geringer Baugröße und die niedrigen Kosten. Aber gerade bei den Flachbildschirmen ist kaum Platz und selbst für ein solches müssen die Bauteile zusätzlich noch sehr klein gewählt werden, was bedeutet, dass z.B. die Kondensatoren gerade mal die Betriebstemperatur schaffen, ebenso die Spannungsfestigkeit, es sind also kaum Reserven vorhanden. Wenn dann mal irgendwas abdriftet fliegt das Ding hoch. Und das passiert (wenn es passiert) in der Regel bei der Zuführung von Spannung, vorzugsweise eher wenn die Elkos durch lange Spannungslosigkeit komplett entladen sind.
[Beitrag von idm am 27. Dez 2014, 04:12 bearbeitet]
pucki66
#3243 erstellt: 27. Dez 2014, 09:11
Nochmal zu meinem Posting von gestern. Sorry, aber das lässt mir keine Ruhe.
Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mal bei Eurem 65HU8590 die Ausrichtung des Panels innerhalb des Metallrahmen prüfen könntet. Bei ausgeleuchteten Display sieht man das sehr gut. Ich weiß nicht ob ich das reklamieren soll oder ob das normal ist. Wie gesagt, oben habe ich mehrere Millimeter bis die erste Pixelreihe beginnt. Unten schließt die letzte Pixelreihe direkt mit dem Rahmen ab. Links ist der Abstand auch größer als rechts (sieht man auf meinen Bildern der unteren Ecken von gestern.)
Vielen Dank an Euch
[Beitrag von pucki66 am 27. Dez 2014, 09:54 bearbeitet]
willwaswissen
#3244 erstellt: 27. Dez 2014, 09:51
Kann man nicht irgendwo das Bild kalibrieren? Bei meinem früheren Philips könnte man dieses in alle 4 Richtungen in feinen Schritten so verschieben bis es zentriert war!?
pucki66
#3245 erstellt: 27. Dez 2014, 09:52
Es geht um die mechanische Ausrichtung innerhalb des Rahmens
picard1
#3246 erstellt: 27. Dez 2014, 10:01
Diese Bildverschiebefunktion habe ich beim HU nicht gefunden.
Das mit dem Schaltnetzteil...
Es gilt ja auch bei PC Netzteilen sagt Wiki.
Der PC ist 5 Jahre alt und ich führe per Schaltersteckerleiste jeden Morgen neu Strom zu.
Der zieht aber im Standby 11 Watt.
LCD und DD5.1 hängen auch mit an der Leiste.
Weil es eine Master Slave Leiste ist, geht er sogar immer 2 mal an...
Na gut, dann bleibt der TV wieder immer auf Standby ab jetzt.
[Beitrag von picard1 am 27. Dez 2014, 10:06 bearbeitet]
pucki66
#3247 erstellt: 27. Dez 2014, 10:14
Es geht ja auch nicht darum das Bild auszurichten sondern wie das Panel innerhalb des Rahmens montiert ist.
bruxo
#3248 erstellt: 27. Dez 2014, 10:44
picard1 (Beitrag #3152) schrieb:
Die 5 HD+ Sender der Pro7 Gruppe sind über Weihnachten frei.
Im Moment kommt dort nur Ton und weißes Bild.
Ist das bei Euch auch so?
Ich habe HD+ und die RTL Sender laufen klar.
Per Kabel sind die Sender bereits frei empfangbar für alle.
heute laufen bei mir im Kabel die "freuen" HDSender der Pro/-Gruppe nicht mehr??? War es tatsächlich auf Weihnachten beschränkt?
[Beitrag von bruxo am 27. Dez 2014, 10:45 bearbeitet]
*AbsolutBlue*
#3249 erstellt: 27. Dez 2014, 10:53
@pucki
Mein Rahmen ist oben auch etwas höher als das Panel 2mm
Ich denke eher das die Plastik Rahmen gewisse fertigungs Toleranzen haben und das beim Panel trotzdem nichts beschnitten wird.
Falls dir die 2mm Bildinhalt fehlen das kannst du überprüfen mit einem pc und einer Grafikkarte die uhd unterstützt.
Zu der unruhigen Bildkante bei 3D die ist auch bei mir zu sehen aber nicht in jeder Szene bei Avatar.
Das kann an der Überlagerung und der Stärke vom Frame Packing liegen und da der Rahmen etwa 2mm höher ist siehst du diese natürlich in diversen Szenen
Aber aus normalen Betrachtungsabstand 3,5m sieht man da rein garnix ;nur wenn man direkt vor der Glotze steht.
Ergo Geniess dein tv dazu wofür er da ist, zum tv schauen
Wenn das bei 21:9 (3D) nicht der Fall ist mit der unruhigen Bildkante liegt es daran das die Zeilen (schwarze Balken) abgeschaltet sind
[Beitrag von *AbsolutBlue* am 27. Dez 2014, 10:56 bearbeitet]
Nemesis200SX
#3250 erstellt: 27. Dez 2014, 11:03
Ich bekomme keine ARC verbindung hin.
Im e-manual steht lediglich, dass man das hdmi kabel in anschluss 3 stecken soll... ansonsten nichts. Sollte ARC dann automatisch funktionieren oder muss ich noch irgendwo was in den optionen aktivieren? Mein receiver ist ARC tauglich aber meine bisherigen fernsehgeräte waren es nicht, daher ist das noch neuland für mich.
Filou6901
#3251 erstellt: 27. Dez 2014, 11:11
Du musst im Menü Ton Anynet + CEC aktivieren
picard1
#3252 erstellt: 27. Dez 2014, 11:18
@ bruxo:
Die Aktion lief nur für 3 Tage über Weihnachten.
Wobei es am 23.12. schon um 18:30 Uhr los ging.:
http://forum.digital...nverschluesselt.html
Wie lange P7S1 heute früh noch free war, weiß ich leider nicht.
Ostern wieder...
Wie lange, dachtest Du, geht das?
[Beitrag von picard1 am 27. Dez 2014, 11:19 bearbeitet]
bruxo
#3253 erstellt: 27. Dez 2014, 12:11
zumindest bis zum 1.1.15 dachte ich
pucki66
#3254 erstellt: 27. Dez 2014, 12:17
*AbsolutBlue* (Beitrag #3249) schrieb:
@pucki
Das verstehe ich nicht. Wieso soll da was fehlen? Der Rahmen beginnt doch wie Du schreibst bei dir 2 mm oberhalb der letzten Pixelreihe und unten schließt er mit der letzten Reihe ab. Da fehlen ja nicht Pixel sondern das Panel sitzt nicht mittig im Rahmen. Bei mir nach unten und etwas nach rechts versetzt
Nemesis200SX
#3255 erstellt: 27. Dez 2014, 12:31
Vielen vielen dank! Davon stand im e-manual unter ARC kein wort. Jetzt funktioniert es.
Eine letzte frage noch. Ich habe im ton menü HD audio eingeschaltet. Trozdem wird mir bei einer dts-hd tonspur nur dts via ARC ausgegeben. Muss ich da noch was anderes beachten?
holli146
#3256 erstellt: 27. Dez 2014, 12:56
Hd tonspuren werden vom Fernseher nicht weitergegeben. Dazu musst du dein Abspielgerät direkt mit dem AVR verbinden. Dieses Hd Audio gilt nur für den eingebauten Tuner.
Sephiroth
#3257 erstellt: 27. Dez 2014, 13:16
@picard1
Du meintest, dass man das Mikrofonsymbol weg bekommen kann. Kannst Du kurz erklären wie?
Nemesis200SX
#3258 erstellt: 27. Dez 2014, 13:28
doof wenn der tv das abspielgerät ist
aber gut zu wissen dass zumindest von den einstellungen her alles passt
danke
picard1
#3259 erstellt: 27. Dez 2014, 15:15
Hab ich gestern versucht und nichts gefunden.
Rainer_Hohn
#3260 erstellt: 27. Dez 2014, 18:47
HD Tonspuren werden vom Fernseher nicht weitergegeben. Dazu musst du dein Abspielgerät direkt mit dem AVR verbinden.
DTS-MA und Dolby Tru-HD werden nicht vom Player über den TV-ARC zum AVR geleitet
bruxo
#3261 erstellt: 27. Dez 2014, 19:45
picard1 (Beitrag #3163) schrieb:
Meist nur ein paar Tage.
Ich habe die 1200.4 lieber per USB eingespielt.
Online dauert es ewig mit dem TV und er ist so lange blockiert.
Bei mir dauert Zappen zu HD+ Sendern 5 Sekunden...
Wieso geht es bei Dir so schnell?
Nicht codierte Sender brauchen bei meinem TV nur 1 Sekunde zum Umschalten.
Anm. habe eben bei mir nachgeschaut, mein TV ist auf autom. Updates eingestellt, und er läuft nach wie vor mit der SW1190.
Nemesis200SX
#3262 erstellt: 27. Dez 2014, 19:57
DTS-MA und Dolby Tru-HD werden nicht vom Player über den TV-ARC zum AVR geleitet :?
nein man erhält nur den DTS bzw Dolby Digital Core... finde ich auch doof wenn man den internen medienplayer für alles verwenden will. somit muss ich jetzt für eine handvoll filme erst recht wieder auf meinen HTPC zurückgreifen.
mal ne andere frage zu 3D:
wenn ich 3D mkv's im HOU format abspiele dann klappt alles wunderbar. Wenn die mkv aber im HSBS format vorliegt, dann wird das bild vertikal auf vollbild gestreckt. also die cinemascope balken verschwinden und ich habe dafür in die länge gezogene personen. das bildformat kann man im 3D modus nicht einstellen... krieg ich das irgendwie korrigiert? Habe nämlich gelesen, dass HSBS das bessere format sein soll und es gibt auch mehr filme in HSBS als in HOU... darum würde ich auch lieber dieses format verwenden.
EDIT: habe diesen thread aus 2012 gefunden wo es um das selbe problem geht... hat samsung wohl nach wie vor nicht in den griff bekommen. das ist echt arm für so ein topmodel. werde es mal mit dem tip der 2D konvertierung versuchen
EDIT2: der workaround mit der 2D konvertierung funktioniert bei diesem tv nicht mehr. Es erscheint einfach kein menü für das bildformat. HSBS kann man mit dem internen mediaplayer nur abspielen wenn der film wirklich im 16:9 format vorliegt. Ansonsten muss man auf einen externen player zurückgreifen
[Beitrag von Nemesis200SX am 27. Dez 2014, 23:14 bearbeitet]
picard1
#3263 erstellt: 28. Dez 2014, 00:04
@ bruxo:
Online dauert es immer einige Tage gegenüber der USB Version, bis die neueste Firmware bereit steht.
Durch die Festtage wirds noch länger dauern.
Ich habe gerade die Blu-ray "Guardians of the Galaxy" in 3D gesehen.
Bei der vollen HBL konnte man ebenso keinen Unterschied in den schwarzen Balken erkennen, egal ob das Feature Kinoschwarz Aus oder An ist...
Der Film ist übrigens genial!
silvernight
#3264 erstellt: 28. Dez 2014, 01:05
Abend zusammen,
Ich klinke mich mal in die 3D Diskussion mit ein.
Ich habe heute versucht Gravity zu schauen, ohne Erfolg. Film liegt im hou Format vor. Dabei kommt am Ende nur ein krässliches Kopfschmerz 3D zu Stande. andere Filme, insbesondere die von Sky sind ja in SBS; die lassen sich gut anschauen.
Gehen denn HOU Filme überhaupt? welchen Player nehmt ihr zum abspielen. Bisher hatte ich die aktuelle PowerDVD im Einsatz.
Wenn ich in das 3D Menü am TV einschalte habe ich neuerdings eine ganze Reihe neuer Auswahlmöglichten, was bewirken die? Finde dazu nix im Manual.
Anderes Thema, geht bei Euch die Sky App? Bei mir stürzt sie ab.
Lostion
#3265 erstellt: 28. Dez 2014, 01:47
Wieso Power DVD? Hab zwar nur den HU7590 aber über den internen Player sollte sowas doch gehen da brauch man kein Power DVD bzw. PC Anschluß oder verstehe ich gerade was falsch?
@picard1
Bei 3D ist doch die HB auf 20 ich denk mal da wirst du keinen Unterschied mehr sehen was Kinoschwarz an und aus angeht, bei 2D und HB 10-12 sollte aber ein Unterschied bemerkbar sein wobei man sagen muss, teilweise scheint der extrem gering zu sein.
[Beitrag von Lostion am 28. Dez 2014, 01:48 bearbeitet]
idm
#3266 erstellt: 28. Dez 2014, 02:24
Kurze Frage.
Kann man bei der HU Serie die HBL nicht mehr separat im 3D Modus einstellen? Bei den älteren Modellen hatte man im 3D Betrieb ein komplettes eigenständiges Einstellungsmenü.
[Beitrag von idm am 28. Dez 2014, 02:28 bearbeitet]
silvernight
#3267 erstellt: 28. Dez 2014, 09:16
Da hast du natürlich recht, ich habe mich undeutlich ausgedrückt, als zuspielgerät nutze ich einen HPTC.
Nemesis200SX
#3268 erstellt: 28. Dez 2014, 10:41
@idm
Doch kann man. Mir war der voreingestellte wert zu hoch. Habe 2d auf 7 und 3d auf 14.
@silvernight
Per externen zuspieler funktionieren sowohl hsbs als auch hou. Verwende ebenfalls power dvd oder splash player was aber keinen unterschied macht.
Hou kann aber auch der interne medienplayer wiedergeben (siehe mein post etwas weiter oben) da du auch einen htpc verwendest kannst du vielleicht auch etwas zum ruckeln sagen? (anderer post von mir noch weiter oben)
pucki66
#3269 erstellt: 28. Dez 2014, 11:01
Ist es denn jetzt wirklich so, dass der Abstand zwischen Pixelmatrix und Metallrahmen bei allen 65"ern nich symmetrisch ist? Es hat nur *absolublue* geantwortet.
Größter Unterschied ist zwischen oben und unten. bei dem Aussteller im Markt sieht es genauso aus wie bei meinem.
Lieben Dank
[Beitrag von pucki66 am 28. Dez 2014, 11:03 bearbeitet]
picard1
#3270 erstellt: 28. Dez 2014, 11:02
Bei 3D kann man alles im Bildmenü einstellen.
Ich schaue das aber nur sehr selten.
Darum habe ich da noch nie was verstellt.
Ich meinte nur, selbst bei HBL 20 bei BD Wise bringt Kinoschwarz keinen Unterschied.
Bei HBL 6, das ich ständig nutze, dürfte der Unterschied eh nur viel weniger sein.
[Beitrag von picard1 am 28. Dez 2014, 11:48 bearbeitet]
Samsung UE55/65HU8590 - Einstellungs-Thread
Kampi4 am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  2814 Beiträge
Samsung 3D Erfahrungs Thread
do_lehmi am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  6 Beiträge
Samsung HU7590 - Erfahrungs-Thread
galli2 am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2020  –  5094 Beiträge
Samsung HU82xx - Erfahrungs-Thread
bob666fkk am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  426 Beiträge
Samsung UE55HU7200 Erfahrungs Thread
William_Rast am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  567 Beiträge
Samsung 55/60H7090 - Erfahrungs-Thread
submann am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  2 Beiträge
Samsung UE55/65HU8590 reagiert nicht auf Gesten und Sprache
lefty_ch am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  2 Beiträge
Samsung HU6900 4k UHD - Info& Erfahrungs-Thread
carthage23 am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  23 Beiträge
65hu8590 unzuverlässige Aufnahme
schelsi123 am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  5 Beiträge
Samsung UE55 c6000 Reinigung
Doandi am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  9 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.794
