| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE55/65HU8590 - Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Samsung UE55/65HU8590 - Erfahrungs-Thread+A -A |
AirRailey
#2820
erstellt: 04. Dez 2014, 15:28
Hi Zusammen ich bin seit gestern stolzer besitzer des 55er modells, nun habe ich gerade beim hd tv schauen die info taste gedrückt und da steht nur die full hd auflösung! ich dachte der tv skaliert es auf 4k hoch? muss ich das irgendwo aktivieren? mfg |
Aragon70
#2821
Ist das Upscaling denn damit besser als das eingebaute des Samsung TV? Das finde ich eigentlich auch schon recht gut. Da 3D ja auch in 4K mit Upscaling läuft, ist ja kein Polfilter TV, mußt du nicht wählen sondern kannst beides haben. Abgesehen davon das 3D mit 4K Auflösung bei HDMI 2.0 bereits vorgesehen ist. Hoffe das wird auch genutzt werden. Ich würde Filme am liebsten nur noch in 3D sehen und ich will mich nicht zwischen 4K und 1080p 3D entscheiden müssen. Aber vermutlich wird man den Leuten erstmal alle möglichen Filme in 4K 2D anbieten und später nochmal in 4K 3D um dann zweimal daran zu verdienen. Machen sie ja auch schon bei der Blu Ray gerne mal |
idm
#2822
erstellt: 04. Dez 2014, 15:58
Über die Info-Taste wird immer das Eingangssignal angezeigt. Auf 4k skaliert ein UHD-TV immer, sonst hättest Du kein Vollbild. |
AirRailey
#2823
erstellt: 04. Dez 2014, 16:01
Dann muss ich wohl noch einige Einstellungen vornehmen, das Bild haut mich bisher noch nicht aus den Socken... |
Nemesis200SX
#2824
erstellt: 04. Dez 2014, 16:49
das wirds bei HD TV auch niemals tun... schau ne bluray nur da zeigt der samsung sein volles potential. empfehle einen blockbuster film mit entsprechend technisch einwandfreien bildqlität... transformers, avengers, avatar zb... |
AirRailey
#2825
erstellt: 04. Dez 2014, 18:03
Ich habe kein Bluray Player hihi geht auch ne .mkv über dreambox? |
picard1
#2826
erstellt: 04. Dez 2014, 19:09
Bei gutem Sendematerial ist HD TV schon gut! Denk daran, daß die Öffies nur in 720p senden. Stichwort Servus TV und Blockbuster im Privat TV, die haben ein gutes HD Bild in 1080i. Probier doch mal die Buroscheinstellung und Du hast ein gutes Bild!: http://www.burosch.de/images/Samsung_Analyse_UE55HU8590V.pdf [Beitrag von picard1 am 04. Dez 2014, 20:03 bearbeitet] |
AirRailey
#2827
erstellt: 04. Dez 2014, 19:19
Die Einstellungen habe ich vorhin schon geladen und eingegeben! Sind so ganz in ordnung! werde mir mal ne 1080er mkv laden! nur wieso wird unter info immer nur 1920x1080 angezeigt und nicht 3840 × 2160? |
idm
#2828
erstellt: 04. Dez 2014, 19:31
Habe ich doch in Post 2822 geschrieben. |
picard1
#2829
erstellt: 04. Dez 2014, 19:56
4K wird bei Info nur angezeigt, wenn es auch geliefert wird. |
bruxo
#2830
erstellt: 04. Dez 2014, 20:11
mein HDTV Bild sogar ARD u.ä. in 720p ist einfach phänomenal gut. sogar SD Sender gibt der TV super raus, obwohl kaum von mir genutzt, außer N-TV etc. |
AirRailey
#2831
erstellt: 04. Dez 2014, 20:15
Hast du auch die Burosch Einstellungen? |
picard1
#2832
erstellt: 04. Dez 2014, 20:16
Ist bei mir auch der Fall. 720p ist gut. SD ist einfach unscharf. In HD ist n-tv erstmal super...fg. |
idm
#2833
erstellt: 04. Dez 2014, 20:25
Klar, ausgegeben wird ja immer in 4k. Dann könnte man sich die Info-Taste auch sparen, wenn da immer das gleiche angezeigt würde. |
Nemesis200SX
#2834
erstellt: 04. Dez 2014, 21:36
geht natürlich auch. dann würde ich aber zumindest zum testen einen remux mit unveränderter bitrate nehmen. aber auch crf20 files sehen super aus... hauptsache 1080p source. |
kiesshauer
#2835
erstellt: 05. Dez 2014, 17:51
Hi, Ich habe das Phänomen das direkt nach dem einschalten des TV das Bild in manchen Situationen, zum Beispiel bei Zeitlupen bei Fußballübertragungen, ruckelt/stockt. Schwierig zu beschreiben. Motion Plus habe ich auf klar stehen. Wenn ich nun nach dem einschalten kurz die Motion Plus Einstellung ändere und sofort wieder zurück auf klar stelle dann ist das stottern weg. Hatte das schon mal jemand? Auf einen anderen Wert als klar zum Start stellen ist eigentlich keine Option, die führen dann nur zu teilweisen Stocken oder sehen wie Standard fürchterlich aus. Ist aktuell etwas nervig das ich zum Start immer erst kurz die Motion Einstellung kurz ändern muss damit das Bild optimal ist. Gruß MK |
bruxo
#2836
erstellt: 05. Dez 2014, 18:37
@AirRailey Meine Einstellung ist wie schon früher erwähnt Standard ohne Öko-Sensor(aus). |
BigBlue007
#2837
erstellt: 05. Dez 2014, 20:47
@kiesshauer: Das Problem gibts beim 7590 (den ich habe) auch, es wurde aber vor ein oder zwei Firmwareversionen gefixt oder zumindest erheblich gebessert. Ich nutze ebenfalls "Klar" und habe das Problem schon seit geraumer Zeit nicht mehr gesehen. Hast Du die neueste Firmware auf Deinem Gerät? |
kiesshauer
#2838
erstellt: 05. Dez 2014, 23:09
Ja neueste Firmware ist drauf. Die letzten beiden habe ich online direkt über den TV installiert. Ein Rücksetzen auf die Werkseinstellungen hatte ich aber jeweils nicht gemacht weil die Einstellungen ja erhalten blieben und es sehr aufwändig ist die wieder neu zu machen. |
extr2
#2839
erstellt: 06. Dez 2014, 03:27
War ne scheiss idee auf die 1190 zu gehn.... Bild wirkt auf allen sendern unscharf.... Will die 1180 zurueck!!!!! |
Ralf65
#2840
erstellt: 06. Dez 2014, 07:16
dazu vielleicht auch noch mal der Hinweis HIERdie Probleme treten anscheinend auch nicht bei jedem Nutzer auf.. hast Du im Anschluß an das FW Update mal einen Werkreset gemacht ? oder mal versucht die FW ein weiteres Mal per USB zu installieren (falls es ein Online Update war) [Beitrag von Ralf65 am 06. Dez 2014, 07:16 bearbeitet] |
AirRailey
#2841
erstellt: 06. Dez 2014, 09:52
Kann es sein, dass das Bild besser ist, wenn ich meine Dreambox direkt an der OCB anschliesse? Kommt mir irgendwie so vor, hatte sie vorher an meinem Yamaha RX-V571 angeschlossen! Aber jetzt, wenn ich direkt an die OCB gehe, geht mein Ton nicht mehr, obwohl ich ARC angeschlossen habe... |
picard1
#2842
erstellt: 06. Dez 2014, 09:57
@ extr2: 1190 habe ich per USB auf den TV gebracht und das Bild ist so scharf wie vorher. Auf welchem Wert steht die Schärfe bei Dir? |
willwaswissen
#2843
erstellt: 06. Dez 2014, 11:03
Hab bei der 1190 auch ein Werksreset machen müssen, hörte irgendwie nicht auf zu ruckeln, anschließend waren sie weg. Was anderes noch, ich hab ja die Maxcam mit der HD+-Karte stecken, die OCB wird unten links richtig heiß, vielleicht auch vorher schon, das man Eier drauf, äh drunter braten könnte. Hab mir daher mal dieses drunter bestellt, wird per USB von der OCB versorgt, da kommt demnächst die Fritzbox auch mit drauf: amazon: AVANTEK 17 Zoll Laptop Notebook Kühler Cooler Ständer Kühlpad Kühlmatte mit Dual 160mm LüfterGemessen mit Notebook-Lüfter: oben links: 32 °C unten links: 46 °C Gemessen ohne Notebook-Lüfter: oben links: 38 °C unten links: 60 °C , obwohl darunter die Notebook-Lüfterschlitze offen sind und eine bessere Zirkulation herrscht als wenn die OCB direkt auf der Unterlage liegen würde, wobei der OCB-Lüfter zu hören ist.Ich hab's mit einem Infrarot-Messgerät gemessen, habt ihr unten auch solche bedenklichen Temperaturen?! ![]() Da ist ein früher TOD ja schon fast vorprogrammiert!? [Beitrag von willwaswissen am 06. Dez 2014, 11:11 bearbeitet] |
picard1
#2844
erstellt: 06. Dez 2014, 11:50
Ja, die wurde schon immer so heiß. Maximal 60°C sind im Limit laut Techniker. Meine OCB steht auf Füßen. |
knaus625
#2845
erstellt: 06. Dez 2014, 12:00
Hallo in der OCB ist doch ein Lüfter drin oder was rauscht da ? |
willwaswissen
#2846
erstellt: 06. Dez 2014, 12:14
Keine Ahnung, vielleicht ist es ja die geringerwerdende Lebensdauer der OCB, die nicht so leise davonrauscht. Wobei von diesem Notebook-Lüfter nix zu hören ist, man hört nur die OCB. [Beitrag von willwaswissen am 06. Dez 2014, 12:15 bearbeitet] |
bruxo
#2847
erstellt: 06. Dez 2014, 12:31
habe noch was für euch: heute 3D ausprobiert, sowohl von Bluray alsauch vom USB-Stick. Genial, kommt mir sogar besser vor als an meinem ehemaligen LG 84lm960V, welcher auch schon in Full HD gefunzt hatte. Spitzenbild und tiefe 3D Wirkung!!! Klasse! bruxo |
pucki66
#2848
erstellt: 06. Dez 2014, 13:05
Hallo, Mein 65hu8590 steht leicht nach hinten geneigt auf dem Standfuß. Von einem User hier habe ich gelesen, dass das bei seinem Exemplar auch der Fall ist. Es soll aber auch welche geben, die im Lot stehen.Bei der Montage des Standfußes kann man ja nicht viel falsch machen Ich würde nur gerne wissen, ob das konstruktionsbedingt und damit so vorgesehen ist, oder ob es sich um einen Mangel handelt. Vielen Dank vorab |
picard1
#2849
erstellt: 06. Dez 2014, 13:18
@ knaus625: Klar hat die OCB einen Lüfter. Aber der ist leiser als die angeschlossene HDD. Wens stört, der kann die OCB auch hinter die Fernsehschranktüren verstecken. @ pucki66: Daß der TV schräg steht, scheint konstruktionsbedingt zu sein. Laut Techniker sollte er gerade stehen, aber sein Teil stand auch schräg. Rein optisch verbessert die "Schieflage" das Design des Fernsehers. Aber das Bild leidet. Durch die starke Blickwinkelabhängigkeit des Displays werden dunkle Farben im oberen Bildbreich heller. Stellt man den Sammy ins Lot, bleibt dieser störende Effekt aus. Bei uns liegt ein Bleistift unter dem hinteren TV-Fuß. So steht das Gerät exakt 90° steil. |
pucki66
#2850
erstellt: 06. Dez 2014, 13:44
Komisch ist das schon, dass Samsung behauptet, der TV müsse gerade stehen. Meiner wurde übrigens wegen eines Kratzer im Display ausgetauscht und ich kann nur sagen, dass das erste Exemplar ebenfalls nach hinten geneigt stand. Ein User hat geschrieben, seiner stünde absolut gerade. Seltsam. |
picard1
#2851
erstellt: 06. Dez 2014, 13:52
Der hat ihn bestimmt gerade gestellt. Die Füße können ja nicht unterschiedlich sein. Oder ihm fällt es nicht auf. Die Schräge ist aber ganz schön stark gewesen und man konnte sofort sehen, daß der Türrahmen nicht parallel zum TV verläuft. Er höht man den TV von hinten um 5 mm, steht das obere Gehäuse weit mehr nach vorn. |
picard1
#2852
erstellt: 06. Dez 2014, 13:59
@ willwaswissen: Dein Cooler scheint ja gar nicht so übel zu sein. Nur 2 W Leistungsaufnahme sind auch ok. Aber 25 €... [Beitrag von picard1 am 06. Dez 2014, 14:10 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#2853
erstellt: 06. Dez 2014, 14:47
Manche sind schon geizig hier, ein paar Tausender für nen Fernseher ausgeben und bei 25 Euro jammern |
Wolle.B
#2854
erstellt: 06. Dez 2014, 14:53
Wie wahr Steffen😜👍👍 Wie bist zufrieden mit deinem 85" ? Also ich habe es keinen Moment bereut! Obwohl mich der 78" curved jetzt richtig jucken würde seit ich meinem Junior sein krummen sehe😬😬😬 Gruß Wolfgang |
picard1
#2855
erstellt: 06. Dez 2014, 14:57
Lach Ist nicht jeder so reich, wie Ihr! Mein TV hat mich nur 1400 € gekostet statt 2400 €... Das Kühler-Teil gibts auch für 15 €, warum 10 € wegschmeißen? |
willwaswissen
#2856
erstellt: 06. Dez 2014, 15:20
@picard1:
Meine WD-Gehäuse höre ich im Vergleich weniger als diesen mittelmäßig verbauten Lüfter der OCB, daher kann ich nachvollziehen, dass Dich der Lüfter der OCB nicht stört, wenn Deine angeschlossenen HDD's so hörbar sind. Diesen Lüfter der OCB würde in dieser Lautstärke in keinem gescheiten HTPC verbaut werden, aber Samsung spart sich lieber die paar Euro. (Edit: Kostet auch Samsung pro Jahr ein paar Kunden, rechnet sich aber wohl nicht gegen. Diese Denke von Samsung ist für mich in der von Samsung beim 65er selbst angegebenen 5000€-Kasse völlig deplaziert und qualitativ unangemessen, das können viele anderen besser ohne sich groß anstrengen zu müssen!)
Bei mir müsste Samsung den Fernsehschrank mitliefern.
Wir sprechen uns wieder, den gleichen Mist hat Onkyo auch jahrelang geplappert und machen jetzt Rücksendeakionen. 60 °C sind noch OK, wir sind ja im Consumer-Bereich, da reicht es ja aus den Gewährleistungszeitraum zu überstehen. (Edit: Es kann ja mal jemand im Support nachfragen, das gilt herstellerübergreifend, welche Lebendsdauer so vorgesehen ist, hier mal spasseshalber so ein Infoaustausch:
Wenn man nun ein bischen in der Geschichte drinnen hängt, was wude noch einmal vom Support geäussert: "Verbesserungen" Nun, was war die Support-Aussage zu diesem Zeitpunkt wert? Nix, die Rücksendeaktion wurde von Onkyo kürzlich Ende 2014 gestartet!
Wo? [Beitrag von willwaswissen am 07. Dez 2014, 17:25 bearbeitet] |
extr2
#2857
erstellt: 06. Dez 2014, 16:35
probleme sind in verbuindung mit meinem vu+ duo2 weil beim samsung der punkt: hdmi schwarzwertpegel nicht anwählbar ist! steht somit immer auf mittel dort und müsste auf gering stehen. bild wirkt milchig daurch. jemand eine idee wie der punkt wieder anwählbar wird? mit meinem mediareiver ist der punkt auch anwählbar! wie macht man eigentlich einen kompletten werksresett? würde mich über eure hilfe freuen! mfg |
extr2
#2858
erstellt: 06. Dez 2014, 17:49
die 1190.3 zum download bei samsung scheint bei erkennung im samsung tv zum erneuten update nicht erkannt zu werden...... hab ich nur das problem....... hatte mein 1190 update über wlan gemacht..... |
picard1
#2859
erstellt: 06. Dez 2014, 17:53
Mh, kann man schlecht überprüfen. Hatte meine neue FW per USB. Geht schneller. Es war schon von Anfang an die 1190.3! [Beitrag von picard1 am 06. Dez 2014, 17:56 bearbeitet] |
extr2
#2860
erstellt: 06. Dez 2014, 18:03
welche dateien sind darin enthalten? |
picard1
#2861
erstellt: 06. Dez 2014, 18:10
Ist nur die eine große 1 GB Datei. |
hanneee
#2862
erstellt: 06. Dez 2014, 19:50
Bei mir ruckelt die 1190.3 er Firmware, will mal einen Werksresett machen, warum bin ich nur nicht bei der 1180 er geblieben, so ein Mist, war für mich die bisher Beste. Meine Fragen, wie geht der Werksresett, ist das unter System/Zurücksetzen? Sofort Ein Funktion, wo finde ich diese Einstellung? hanneee |
extr2
#2863
erstellt: 06. Dez 2014, 21:15
hatte ich auch probiert.macht aber keinen werksresett da! keine ahnung wie / wo das gehen soll????? die 1190is schrott.......... will auch die 1180 zurück haben!!!!! [Beitrag von extr2 am 06. Dez 2014, 21:17 bearbeitet] |
idm
#2864
erstellt: 06. Dez 2014, 22:33
10 Sekunden Exit drücken. |
hanneee
#2865
erstellt: 06. Dez 2014, 22:40
Habs so nach Anleitung gemacht, Der Fernseher muss ausgeschaltet sein. Nun in rascher Folge die Tastenkombination auf der Fernbedienung hinter einander weg tippen. Info Menü Mute Power Nun befindest du dich im Service Menü (noch mal der Hinweis: Nichts verstellen) Nun nur mit der Eingabetaste der Fernbedienung bestätigen: Option Reset Reset TV schaltet sich aus |
Honda_Steffen
#2866
erstellt: 06. Dez 2014, 23:11
Bis auf gelegentliches minimales einleuchten Linke Ecke alles bestens. Hatte mein erster schon, der jetzt auch, und der vom Kumpel auch. Soll mir keiner erzählen das er es nicht hat |
willwaswissen
#2867
erstellt: 06. Dez 2014, 23:27
Aus dem Manual:
[Beitrag von willwaswissen am 06. Dez 2014, 23:30 bearbeitet] |
Ralf65
#2868
erstellt: 07. Dez 2014, 06:09
wenn Du die VU+ sowie den Mediaplayer direkt an der SEK-2500 angschlossen hast, solltest Du dir wie folgt helfen können. nimm den Eingang deines Mediaplayers, ändere den Schwarpegel auf "Gering" und aktviere dabei die Funktion "für alle Eingänge anwenden". dann gehst Du zurück, änderst den Schwarzpegel für den Mediaplayer wieder auf "Normal", dabei aktivierst Du dann aber "nur für diesen Eingang anwenden" im Menu. Die Funktion "Schwarzpegel" ist nur anwählbar, wenn die komplette RGB Bandbreite 0-255 von dem angeschlossenen Gerät ausgegeben wird, bei der VU+ wird nur der begrenzte RGB Bereich 16-235 ausgegeben [Beitrag von Ralf65 am 07. Dez 2014, 07:32 bearbeitet] |
hanneee
#2869
erstellt: 07. Dez 2014, 11:12
Ich weiß, dass man sich viel einbilden kann, aber das Ruckeln was bei mir nach der Installation der 1190.3 vorhanden war, scheint wirklich nach einem Factory-Resett über das Service-Menü weg zu sein. Das Bild ist jetzt wieder auf 1180 er Niveau, was ein Glück. Zurücksetzen über das Menü des TV hat übrigens nicht geholfen. |
idm
#2870
erstellt: 07. Dez 2014, 12:20
Funktioniert das bei den neuen nicht mehr? War sonst bei allen Samsungs so. |
Samsung UE55/65HU8590 - Einstellungs-Thread Kampi4 am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 2814 Beiträge |
Samsung 3D Erfahrungs Thread do_lehmi am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 6 Beiträge |
Samsung HU7590 - Erfahrungs-Thread galli2 am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 5094 Beiträge |
Samsung HU82xx - Erfahrungs-Thread bob666fkk am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 426 Beiträge |
Samsung UE55HU7200 Erfahrungs Thread William_Rast am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 567 Beiträge |
Samsung 55/60H7090 - Erfahrungs-Thread submann am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 2 Beiträge |
Samsung UE55/65HU8590 reagiert nicht auf Gesten und Sprache lefty_ch am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 2 Beiträge |
Samsung HU6900 4k UHD - Info& Erfahrungs-Thread carthage23 am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 23 Beiträge |
65hu8590 unzuverlässige Aufnahme schelsi123 am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 5 Beiträge |
Samsung UE55 c6000 Reinigung Doandi am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.920
