Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Samsung UE55/65HU8590 - Erfahrungs-Thread
Subseven82
#1153 erstellt: 10. Jul 2014, 22:37
Das bin ich nur teilweise...es geht aber um ein sehr gutes 2.1 System, über das ich meinen jetzigen TV laufen lasse. (NP 400 Euro) und das möchte ich auch wieder nutzen. Leider ist das für einen PC gedacht und ich kann das System nur über Klinke anschließen -.-
Denn über USB hören klappt gleube ich nicht.
[Beitrag von Subseven82 am 10. Jul 2014, 22:39 bearbeitet]
Meisterjäger
#1154 erstellt: 10. Jul 2014, 22:40
Du kannst es auf jedenfall auch mit Klinke weiter nutzen!
Subseven82
#1155 erstellt: 10. Jul 2014, 22:40
Super dann bin ich beruhigt, dankeschön.
turbofreak
#1156 erstellt: 10. Jul 2014, 22:50
Filou6901 (Beitrag #1149) schrieb:
Subseven@
Von der Bildmitte 2-3 m nach links oder rechts - kein Problem
Spiele- keine Ahnung
Die OCB hat leider keinen Kophöreranschluss
seitlich ist schwarz halt nicht mehr so dunkel wie direkt mittig vor dem TV
Wolf1000
#1157 erstellt: 11. Jul 2014, 08:05
Subseven82 (Beitrag #1148) schrieb:
Hallo
Ich habe mir den 65 Zoll UH8590 4k curved bestellt und der sollte innerhalb weniger Tage bei mir eintreffen. Ich habe ein paar Fragen an die, die so ein schickes Teil schon besitzen:
1. Muss man für ein uneingeschränktes Bilderlebnis direkt gerade davor sitzen oder gibt es auch eine gewisse Toleranz, wenn man von etwas schräg schaut?
2. Was beinhaltet alles der "Spiele-Modus"? Habe dazu leider noch nichts gefunden. Bis jetzt habe ich mit PC über einen 42 Zoll gespielt...da ist natürlich die Verzögerung der Eingabegeräte ein Thema. Hat dieser Modus damit etwas zu tun?
3. Gibt es einen Standard Klinkenanschluss für Kopfhörer in der One-Connect-Box?
Wäre für ein paar Erfahrungswerte sehr dankbar.
Moin!
Habe den 65 Zoller seit 1 Woche - alles Toppi (außer eine Aufnahme heute Nacht hat nicht funktioniert.... )
1. Muss man nicht - unsere Sofabreite ist ca. 4 Meter.
Von allen Ecken sehr gutes Bild (Abstand zum TV 3-5 bis 4 Meter)
2. Zum Spiele Modus:
Ich habe meinem AV (Pioneer SC-1223-K 7.2) mit dem ARC-Anschluss (=HDMI 3) der One-Connect Box verbunden.
Am AV hängt u.a. eine PS4 und PS3.
Als ich die PS4 angeschaltet habe und am TV den Spielemodus aktivieren wollte, war dieser grau unterlegt und "Auswahl nicht möglich".
Es lag daran das der Videoupscaler des 4K AV Receivers aktiviert war.
Was ich sofort gemerkt hatte: Der TV braucht dann auf keine Fall einen Spielemodus - NULL Input Lag, und das Bild der PS4 wird noch besser,
sieht man schon im Eingangsbildschirm (weicher - aber nicht unscharf).
Den Upsacler am AV abschalten und den Spielemodus an - habe ich noch nicht probiert...ist dann nicht nötig.
Werde es aber totzdem mal testen.
3. Nein.
Gruß,
Wolf
[Beitrag von Wolf1000 am 11. Jul 2014, 08:12 bearbeitet]
Wolf1000
#1158 erstellt: 11. Jul 2014, 08:10
rob82b (Beitrag #1134) schrieb:
Filou6901 (Beitrag #1133) schrieb:
Nochmal zum Ton :
Eventuell doch noch mit opt. Kabel verbinden ?
Habe ja extra wegen HDMI schon den Verstärker gewechselt,dann funktioniert das immer noch nicht....
Nein eigentlich ist das optische Kabel dann nicht mehr notwendig. Ich habe zwar selbst noch keinen ARC -fähigen Receiver und kann daher nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber genau das ist ja der Sinn des ARC. Ggf. muss man am Verstärker noch eine Einstellung vornehmen, dass er ein über das HDMI-Kabel zurückkommendes Audiosignal auch verarbeiten bzw. ausgeben soll?
Hast du im Tonmenü des TV die Option "Tonausgabe über Audiogerät" eingestellt (oder so ähnlich im Text..bin im Büro)?
Wolf
[Beitrag von Wolf1000 am 11. Jul 2014, 08:15 bearbeitet]
Meisterjäger
#1159 erstellt: 11. Jul 2014, 08:17
So. Grad war dann zum 2ten Mal ein Techniker hier und hat sich meinem Problem mit dem WLAN angenommen und was soll ich sagen: Es funktioniert endlich! Es hätte wohl auch beim 1ten Versuch schon hätte behoben werden können, auch ohne Hardwaretausch! Es lag einfach nur an einer fehlerhaften Einstellung des Modells im Servicemenü! Dieses Mal war es auch ein anderer Techniker, der wusste direkt woran es lag!
turbofreak
#1160 erstellt: 11. Jul 2014, 08:27
eigentlich hatte ich am Mittwoch mit dem Samsung Service einen Termin vereinbart für den Donnerstag (gestern), um 14:00Uhr für eine Fernwartung....kein Schwein hat sich gemeldet, habe bis ca. 15:30 gewartet
ich habe die neuste FW drauf 1141, ich würde sage diese Version ist bis jetzt die beste.
aber das ändert nichts daran das auch meiner eine fläckige Ausleuchtung hat, zum Glück merkt man es praktisch nicht bei TV schauen. Ausser beim Abspann eines Filmes z.b.
die unregelmässige Ausleuchtung könnte aber auch verantwortlich sein das ich sowas wie DSE beim Fussball sehe, könnte durchaus damit zusammen hängen.
2 kleine hellere Hotspots sind auch jeweils vorhanden, links und rechts unten im Ecken, kann man manchmal ganz schwach erkennen, im bereich der Cinemascopebalken. Aber wenn Balken vorhanden sind, dann sieht man es nicht, weil dort ja sowieso durch das Kinoschwarz gedimmt wird.
mein eröffnetes Ticket bei der Samsung ist immer noch offen, ich bin gespannt wie es weitergeht, mitlerweile muss ich sagen, ich würde den TV doch abholen lassen, wenn das Panel getauscht werden würde. In der Hoffnung, ein besseres zu erwischen.
mal sehen wie es weitergeht, warte auf eine Antwort von Sasmung
[Beitrag von turbofreak am 11. Jul 2014, 08:29 bearbeitet]
MikeF
#1161 erstellt: 11. Jul 2014, 08:53
Ich hatte am Di für 11 Uhr einen Fernwartungstermin gehabt. Ich war auch extra zu Hause (logisch) und bis HEUTE hat sich keiner gemeldet SAFTLADEN !!!
Subseven82
#1162 erstellt: 11. Jul 2014, 14:33
Hallo
Moin!
3. Nein.
Gruß,
Wolf
Jawoll...danke für die hilfreichen Antworten. Ich habe auch ne PS4 und das ist natürlich interessant. Also verstehe ich das so, dass man diesen Modus nicht für die PS4 benötigt?
Keine Klinke? Nirgendwo? Nicht an der Box und nicht am TV? Das wäre ziemlich schlecht -.-
holli146
#1163 erstellt: 11. Jul 2014, 15:09
Gibt einen Klinke Anschluss. Dieser wird über den Anschluss av in/component in/audio out via mitgeliefertem Adapterkabel realisiert. Hab es nicht getestet sollte aber funktionieren.
Wolf1000
#1164 erstellt: 11. Jul 2014, 15:11
Hey Ho!
Also, wenn dein AV ein 4K Gerät ist - Nein.
Wie gesagt, ich habe diesen hier:
Pioneer SC-1223-K auch erst mit dem Fernseher gekauft und bin ganz begeistert.
Der hat einen klasse Sound, das Einmesssystem ist genial. Passt bei mir alles zusammen THX Einmesssystem und die Wärmeentwicklung
ist bei weitem nicht so hoch wie bei anderen AV´s. ...oh ich schweife ab...
Ich habe es mit dem Videoupscaler des AV´s getestet: Battlefield und Wolfenstein (dort habe ich bei meinem vorherigen Samsung LED 55´Z.
wirklich Lags gehabt (anwisieren etc.). Wie gesagt ich dachte schon, es ist etwas DEFEKT da ich den Spielemodus nicht aktivieren konnte -
wunderte mich auf der anderen Seite aber, dass ich keinerlei Lags hatte .
Habe dann gemerkt das das 4K Upscaling auf dem HDMI Port der PS4 aktiviert war......muss mich ja erstmal mit beiden Geräten befassen...........
Warum brauchste Klinke ? Kopfhörer?
Würde einen Bluetooth kaufen.
Ich habe das PS4 Wireless Gold - läuft perfekt - z.Zt, aber am USB Port meines PC´s.
Ich teste das mal am Samsung.....
Gruß,
WOlf
Ich dachte erst das an der Seite der Connect Box wäre einer - ist aber Infrarot.
Wolf1000
#1165 erstellt: 11. Jul 2014, 15:13
Stimmt......da waren ja noch Adapterkabel dabei....
Sorry.....die habe ich gleich weggepackt - habe s also auch noch nicht probiert..
EDIT:
Subseven@
Schau mal unter Support bei Benutzerhandbuch auf Seite 25: Samsung
[Beitrag von Wolf1000 am 11. Jul 2014, 15:22 bearbeitet]
Meisterjäger
#1166 erstellt: 11. Jul 2014, 15:23
Sowas passiert, wenn Leute Antwort geben, die sich mit dem eigenen Premiumgerät nicht auskennen!
Wolf1000
#1167 erstellt: 11. Jul 2014, 15:28
"Noch" nicht......
Kann ja nicht alles sofort wissen, ich darf ja noch nebenbei arbeiten.
Außerdem befasse ich micht nicht mit der Option Kopfhörer über Kabel,
da ich keinen Kopfhörer über Kabel anschliessen möchte.
Meisterjäger
#1168 erstellt: 11. Jul 2014, 15:32
Ja, dann antworte doch einfach nicht wenn du es nicht weißt! Wie wäre das denn?
Wolf1000
#1169 erstellt: 11. Jul 2014, 15:38
Was wird das ? Auf Kravall gebürstet?
Du suchst dir den falschen dafür aus...............!!!
Ich war der Meinung, ich wusste es das er eben keinen Kopfhöreranschluss hat - genau deswegen habe ich ja so geantwortet.
Wenn sich nacher feststellt, dass er doch einen hat nennt man das Irrtum.
Diese Falschaussage habe ich bereits revidiert wenn du dir den obigen Text durchliest.
Ist übrigens garnicht schlimm, wenn man mal was falsches sagt - wie im richtigen Leben.
Wolf
[Beitrag von Wolf1000 am 11. Jul 2014, 15:39 bearbeitet]
Meisterjäger
#1170 erstellt: 11. Jul 2014, 16:42
Wolf1000 (Beitrag #1167) schrieb:
"Noch" nicht......
Liest sich hier aber anders als "Ich war der Meinung, ich wusste es das er eben keinen Kopfhöreranschluss hat"!!
Und nach "ich darf ja noch nebenbei arbeiten", was ja nur ne Ausrede ist, war bei mir eh vorbei!
Und warum den falschen ausgesucht? Du warst doch Derjenige, der schrieb, es gibt keinen Anschluss!
Du musst schon wissen was du jetzt meinst!
Und wenn ich Jemandem helfen möchte, dann auch nur wenn ich mir sicher bin! Ich hatte ja bereits vor dir geschrieben das der TV auch nen Anschluss für nen Kopfhörer hat! Kann dann nicht nachvollziehen warum von dir dann noch was Widersprüchliches kommt!
Filou6901
#1171 erstellt: 11. Jul 2014, 18:07
HAAAAA ... ich lach mich gleich schlapp !!!!
Wasn das fürn Kindergarten,ist jetzt auch ma gut ???
Ja ja.... ich habe auch geschrieben : KEIN Kopfhöreranschluß !!!
dl1hsw
#1172 erstellt: 11. Jul 2014, 18:34
Hallo. Weiss jemand, welche Bluetooth Version im HU 8590 verbaut ist?
e1-571
#1173 erstellt: 11. Jul 2014, 18:37
bt 4.0XX
dl1hsw
#1174 erstellt: 11. Jul 2014, 18:47
Danke...
Subseven82
#1175 erstellt: 11. Jul 2014, 18:59
Alles gut, nicht streiten
Auch wenn eine Antwort nicht korrekt ist, so bin ich trotzdem dankbar für die Mühe, mir zu helfen. Das Gute an einem Forum ist ja, dass es meistens mehrere Antworten gibt und damit wird eine falsche Aussage oft gleich verbessert. Sowas passiert und ich finde es auch nicht schlimm.
Ich habe sogar nichtmal dran gedacht, dass ich auch Bluotooth nutzen könnte, denn meine Boxen haben das
Also danke für die Antworten
Übrigens Montag kommt mein TV an und mir graut es schon vor dem Einstellungsexzess -.- habe diesen und den Einstellungs-Thread größtenteils gelesen und mir grauts echt davor...na mal sehen
Rossi_46
#1176 erstellt: 11. Jul 2014, 19:16
Curved Soundbar gefällig....?
Samsung denkt an alles!
http://www.areadvd.d...ndbar-zum-curved-tv/
Subseven82
#1177 erstellt: 11. Jul 2014, 19:26
Wow! Also optisch sieht das Teil natürlich annähernd perfekt zum curve aus Aber meiner Erfahrung nach ist das Verhältnis bei Soundbars Preis/Sound oft unter aller Sau. Ich weißß es natürlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass man ein "vernünftiges" 2.1 oder 5.1 System für den gleichen Preis bekommt. Ich habe aber auf jeden Fall ein Auge drauf...denn diese Optik ist ganz klar zum Verlieben
e1-571
#1178 erstellt: 11. Jul 2014, 19:45
gibt nun auch curved foto-sensor (proto) vermute der kommt dann in-built "eines tages" in den curved uhd oled flexibel half-full transparent TV
http://spectrum.ieee...s-that-mimic-the-eye
JustCinema
#1179 erstellt: 12. Jul 2014, 08:45
Subseven@
Dazu sollte man beachten wie weit man von Gerät weg sitzt. Bei mir sind es 3,5 Meter und da kann ich maximal 1,5 Meter nach links oder rechts sonst nimmt man Farbverfälschungen War und sieht das Backlight in den Ecken scheinen.
Subseven82
#1180 erstellt: 12. Jul 2014, 08:54
Bei mir sind es ca. 2,50 m. Der perfekte Abstand für nen 65er
e1-571
#1181 erstellt: 12. Jul 2014, 21:43
bin nicht wirklich begeistert vom hu8590 fand da den h8090 "warum auch immer" besser bei bewegtbildern und 3d
Subseven82
#1182 erstellt: 12. Jul 2014, 21:54
Könntest du das vielleicht präzisieren? Würde mich interessieren. Liegt es eventuell an den Einstellungen, die nicht optimal sind?
e1-571
#1183 erstellt: 12. Jul 2014, 22:07
hab einstellungen selbst - werkseitig - und hier aus den Forum vorgenommen und im vergleich ist der 3d modus nicht gut auch recht dunkel schnelle bewegungen ziehen schlieren nach im normalmodus und leichter grauschleier hatte der h8090 nicht so wie der hu8590 nun
Subseven82
#1184 erstellt: 12. Jul 2014, 22:11
ok danke
Na mal sehen...Morgen kommt meiner an. Kann mir dann selber mal ein Bild von machen.
-Leonidas-
#1185 erstellt: 13. Jul 2014, 11:19
Hallo zusammen,
Ich habe nun seit Freitag meinen 55er .. Bin soweit zufrieden mit dem Bild etc (Danke an Tobi,Filou)
Aber eine Frage habe ich:
Ich habe meinen tv über HDMI 3 per arc an meinen denon x4000 angeschlossen ... Funktioniert auch alles super .. Filme die ich per USB abspiele haben das passende tonformat...
Wenn ich jedoch bei amazon instant prime nen Film mit 5.1 Ton abspiele, bekomme ich nur stereo .. Ist es möglich, dass der samsung bei instant prime kein 5.1 abspielt ?
Ralf9973
#1186 erstellt: 13. Jul 2014, 12:19
Habe auch den 55 er und den x4000
Ton vom TV zum x. 4000 hab ich aber nicht hingekriegt. Welche Einstellungen hast du gemacht dass das geht .?
Danke
Filou6901
#1187 erstellt: 13. Jul 2014, 12:35
Menü - Ton - zusätzl.Einstellung - HDTon - Ein
Dann müsste/sollte es klappen....
-Leonidas-
#1188 erstellt: 13. Jul 2014, 13:28
Hab nen sky Receiver am HDMI 1 (CBL/SAT) hängen und dann den Monitor 1 mit ARC an den HDMI 3 Anschluss der OCB gesteckt. Bei Video in den HDMI-Config. Einstellungen dann HDMI Steuerung auf "ein" dann geht der ton über tv-audio ...
@filou, Danke aber geht trotzdem nicht bzw hatte ich die ganze Zeit auf "ein" ... Wie gesagt, ist nur bei instant prime
Meisterjäger
#1189 erstellt: 13. Jul 2014, 13:35
Ist das vielleicht wieder Firmwareabhängig?
Filou6901
#1190 erstellt: 13. Jul 2014, 13:39
Also wenn man einen AVR mit angeschlossen hat,genügt eigentlich :
AVR HDMI (ACR) out zur OCB HDMI 3 (ACR)
Möchtest du z.B aber Amazone Prime sehen, musst du am AVR umstellen!
Ich drücke dann AVR Fernbedienung "TV" ist der Ton da !!!
Sonst beim "normalen TV" sagt der AVR mir HDMI (Eingangsquelle Sat Receiver)
Vielleicht liegt es daran.....
-Leonidas-
#1191 erstellt: 13. Jul 2014, 14:14
Hab ich genau so eingestellt :-)
Ton höre ich ja auch ..Auch über youtube etc. stelle auf meinem AVR dann auf TV und der Ton läuft..
nur leider immer nur in Stereo ...Klar, bei youtube etc ist das normal aber bei amazon instant prime gibt es ja einige Filme die mit 5.1 gekennzeichnet sind, diese spielt er mir dann auch nur in Stereo ab..Ich kann in den Einstellungen des TV bei TON - Zusätzliche Einstellungen - > Audioformat nur PCM oder DTS Neo 2:5 auswählen ...also bei Prime ..
nehme ich PCM ist es nur Stereo, nehme ich DTS Neo 2:5 kommt nichts an Ton ...
Habe mal einige Filme vom USB Stick getestet ...da kann ich dann bei den Zusätzlichen Einstellungen "Dolby Digital" auswählen bei nem Film mit DD oder halt DTS bei Filmen mit DTS Tonspur...
Find es ärgerlichm, dass es bei Prime nicht geht ... @ Filou, spielt dein TV die Prime Filme mit angegebener 5.1 Spur dann auch in DD ? bzw. kannst du es anwählen?
PS: Ziemlich nervig, dass ich jedesmal in die zusätzlichen Einstellungen beim Ton gehen muss wenn ich unterschiedliche Formate abspiele ..also DTS oder DD ...ging bei meinem alten TV automatisch...
e1-571
#1192 erstellt: 13. Jul 2014, 14:54
dann liefert amazon video die passende tonspur nicht dazu...
kein fw problem. wenn angegraut dann nicht vorhanden kann ja kein dts dolby zaubern
pcm und 2:5 sind immer zur auswahl. auch die hd angabe bei amazon manchmal fragwürdig
[Beitrag von e1-571 am 13. Jul 2014, 14:55 bearbeitet]
e1-571
#1193 erstellt: 13. Jul 2014, 20:12
20140427_150404
also nach H8090 und HU8590 @home muss ich festellen das vom Bild, SW, Kamera (Gesten und Sprachsteuerung) und der Verarbeitung diese meinem F8590 nicht das wasser reichen können.... Warum hat Samsung nicht eine UHD Auflage ala F8590 auf den markt geworfen ?
Subseven82
#1194 erstellt: 14. Jul 2014, 11:05
Mein 65er ist heute angekommen...Ist das normal, dass die OCB sehr heiß an der Unterseite wird?
holli146
#1195 erstellt: 14. Jul 2014, 11:11
Ja ist normal. Hab meine deswegen auf kleine Füsschen gestellt, damit unten Luft dran kommt.
Subseven82
#1196 erstellt: 14. Jul 2014, 11:22
Alles klar, danke
Dann werd ich mich mal an die Einstellungen machen...zum Glück schonmal null clouding bei tief schwarz
Filou6901
#1197 erstellt: 14. Jul 2014, 13:20
Subseven82 (Beitrag #1196) schrieb:
Alles klar, danke
Dann werd ich mich mal an die Einstellungen machen...zum Glück schonmal null clouding bei tief schwarz :prost
Bei Tief -schwarz hat/sieht man kein clouding, NUR bei Hell-GRAU
Aber viel Glück!!!
turbofreak
#1198 erstellt: 14. Jul 2014, 13:25
bei tief schwarz sind die LED ja auch aus, da kann es auch kein Clouding geben
aber sobald ein helles Objekt im Schwarz auftaucht sind die LED wieder an, und dann sieht man bestimmt was, von der Seite sowieso
z.b. Abspann bei einem Film
olafwei
#1199 erstellt: 14. Jul 2014, 14:33
Mich würde mal interessieren wer Bluetooth- Kopfhörer benutzt und welche?
Ob es auch welche gibt mit denen man Filme vernünftig hören kann?
Danke
Hatte vorher den falschen Fred erwischt
dl1hsw
#1200 erstellt: 14. Jul 2014, 15:24
Das soll wohl nicht gehen, nur im Multilinkscreen. Hatte heute von Samsung eine Antwort dies bezüglich bekommen (hatte angefragt per E-Mail). Ich hab am Wochenende einen Kopfhörer bestellt. Werde ihn dann zurück schicken. Ich probiers aber trotzdem aus und werde berichten...
holli146
#1201 erstellt: 14. Jul 2014, 15:34
Hab es gerade mit einem Bluetooth headset probiert und es funktioniert nicht. D.h. bei Kopfhörer nur über Klinke an die OCB oder mit Hilfe eines Bluetooth transmitters, welcher an den Klinke-Anschluss angeschlossen wird.
Subseven82
#1202 erstellt: 14. Jul 2014, 17:05
Ich habe gerade das gleiche Problem mit Bluetooth Boxen. Habe den USB Dongle in die OCB gesteckt, aber es ist trotz Verbindung leider nichts zu hören. Muss ich da noch was beachten?
Meisterjäger
#1203 erstellt: 14. Jul 2014, 17:48
Wenn du das für heiß empfindest, dann solltest du mal die originale OCB des F9090 anfassen!
Samsung UE55/65HU8590 - Einstellungs-Thread
Kampi4 am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  2814 Beiträge
Samsung 3D Erfahrungs Thread
do_lehmi am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  6 Beiträge
Samsung HU7590 - Erfahrungs-Thread
galli2 am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2020  –  5094 Beiträge
Samsung HU82xx - Erfahrungs-Thread
bob666fkk am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  426 Beiträge
Samsung UE55HU7200 Erfahrungs Thread
William_Rast am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  567 Beiträge
Samsung 55/60H7090 - Erfahrungs-Thread
submann am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  2 Beiträge
Samsung UE55/65HU8590 reagiert nicht auf Gesten und Sprache
lefty_ch am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  2 Beiträge
Samsung HU6900 4k UHD - Info& Erfahrungs-Thread
carthage23 am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  23 Beiträge
65hu8590 unzuverlässige Aufnahme
schelsi123 am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  5 Beiträge
Samsung UE55 c6000 Reinigung
Doandi am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.416
