| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE55/65HU8590 - Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Samsung UE55/65HU8590 - Erfahrungs-Thread+A -A |
Tobi7185
#903
erstellt: 22. Jun 2014, 14:33
Das ist einfach: Nach England ziehen, oder 2m Satschüssel aufs Dach!
voller75
#904
erstellt: 22. Jun 2014, 15:01
Das ist stark abhängig vom eigenen Wohnort! Wo soll denn der Kanal auf 28° zu finden sein? |
Rainer_Hohn
#905
erstellt: 22. Jun 2014, 17:04
dinandus
#906
erstellt: 22. Jun 2014, 23:02
Leider sendet der BBC nicht im UHD die fussball spiele aus, wirdt nur intern fur test zwecken genutzt, leider... Aber der HD signal ist auch sehr gut, und wirdt noch besser dargestelt auf unsere UHD schirme, aber erst ein richtiger UHD signahl ist naturlich am besten. Liegt naturlich an eurer wohnsitz, aber nicht uber ist einer 2 meter schussel notwendig, teilweise in grensbereich mit die NL wirdt schon einer 80 cm ausreichen. habe da letzt noch einer 4 Sat anlage aufgebaut, klapt prima. (13, 19.2, 23,5 und 28.2 Grad Ost.) |
UdoG
#907
erstellt: 23. Jun 2014, 04:33
Flimmert die 3D Wiedergabe bei hellen weißen Flächen oder hat sich das ggü. dem Vorgänger verbessert? Gibt es eigentlich Einschränkungen bei den EU Modellen HU8500? [Beitrag von UdoG am 23. Jun 2014, 04:54 bearbeitet] |
turbofreak
#908
erstellt: 23. Jun 2014, 09:58
also die Kiste nimmt bis jetzt nichts auf, das kann ja nun einfach nicht wahr sein oder? habe was zum testen heute morgen auf Sky programmiert mit dem EPG. Die Aufnahme wird zwar aufgelistet, aber mit der Fehlermeldung: "fehler beim aufzeichnen, schwaches oder fehlendes Signal beim Aufnehmen des Kanals." Die Aufnahme kann nicht abgespielt werden!!! habe bereits 5 mal getestet, nicht einmal hat es geklappt und habe jetzt extra meine wd elements portable 1tb usb 3.0 frei gemacht zum testen ob es vielleicht mit dieser Festplatte funktioniert. Fehlanzeige!! funktioniert das bei irgend jemanden hier??? |
flyn
#909
erstellt: 23. Jun 2014, 10:06
was für ein Modul? |
turbofreak
#910
erstellt: 23. Jun 2014, 10:21
alphacrypt light mit Sky Smartcard, funktionierte im Humax Icord die letzten Jahre zu 100% ich habe aber auch noch eine viaccess mit SRG Suisse Karte drin, brauche ich für SRF1 HD und SRF2 HD, aber auch von da klappt es nicht... |
Tazer
#911
erstellt: 23. Jun 2014, 10:24
Was bei mir nicht geht ist eine Sky Aufnahme + anschauen eines anderen Sky Kanals zur gleichen Zeit. Lieft das nur am Alphacrypt Lite Modul oder schafft auch der Samsung es nicht das Signal zur gleichen Zeit 2x zu dekodieren? |
turbofreak
#912
erstellt: 23. Jun 2014, 10:35
ich habe ja nicht gleichzeitig noch was anderes geschaut oder so, der TV war aus zum Zeitpunkt der programmierten Aufnahme. ich frage mich, ob Panasonic da auch so rummzickt bei doch eher ziemlich banalen Funktionen. |
Tazer
#913
erstellt: 23. Jun 2014, 10:37
Sollte eigentlich funktionieren. Dein Antennensignal ist ok? Aufnahmen bei Panasonic funktionieren zwar einwandfrei, leider aber zeigen sie dir als Programmnamen stets den Titel der vorigen Sendung an. Sehr sehr nervig weil du ihn auch nicht editieren kannst. Dein Samsung sollte bei Aufnahmen aber auch keine Probleme machen. Vielleicht probierst du es zuerst einmal mit nur einem Modul und einer Aufnahme? Dann kannst du zumindest schon mal einen Fehler ausschließen. Edit: Was soll die "Anti-Flimmern" Funktion eigentlich genau bringen? Diese ist ja auf 50 sowie 60hz einstellbar. [Beitrag von Tazer am 23. Jun 2014, 10:52 bearbeitet] |
turbofreak
#914
erstellt: 23. Jun 2014, 12:56
Das Signal ist und war immer ok Habe jetzt mal das Sky Modul rausgenommen und nur die SRG Suisse drin, und was programmiert. TV ist aus. Mal sehen ob es klappt. Ich denke eher nicht. Antiflimmer Funktion, keine Ahnung, habe es aber mal auf 60Hz eingestellt |
holli146
#915
erstellt: 23. Jun 2014, 13:07
Bei der anti flimmer Funktion bitte darauf achten, dass diese für die Kamera ist und nicht für das Display. Ich vermute mal, dass die aufgrund der unterschiedlichen Standards implementiert wurde (USA 60Hz und EU 50Hz). Sollte man jetzt per skype und 50hz mit einem aus den USA chatten könnte bei Ihm das Bild flackern. |
computerfouler
#916
erstellt: 23. Jun 2014, 13:42
65HU8590 Von meiner Seite mal ein kleiner sehr subjektiver Vergleich zum 55“F9090. Design Verarbeitung Wenn man die „Kurve“ mag, ist der TV ein echter Hingucker. Die Verarbeitung ist sehr gut, bis auf den hochglanz Chromrahmen, der hat leicht erhöhte Spaltmaße und matt oder gebürstet hätte er mir besser gefallen. Die neue gestaltete Smart-Fernbedienung sieht gut aus, ist sehr funktionell, liegt gut in der Hand erreicht aber leider nicht die Anfassqualität der alten Smart-FB (F-Serie9090). Insgesamt macht der HU8590 optisch eine sehr gute Figur dazu trägt auch der neu gestaltete Standfuss bei, der die Linie des Fernsehers schön nach unten weiterführt. Bild Hier wechseln ich viel Licht und wenig Schatten ab. DSE/Ausleuchtung/Panel etc. Wie bei der F-Serie gibt es nichts zu meckern, die Ausleuchtung ist beim Neuen noch etwas gleichmäßiger, trotz größerem Panel. Insgesamt überzeugt mich der HU8590 in diesem Bereich auf der ganzem Linie. Besser als beim geraden Bildschirm ist die Blickwinkel(un)abhängigkeit, das Bild bleicht nicht so schnell aus. Leider hat das Curved-Design aber auch eine Schwäche- Spiegelungen, diese empfinde ich durchweg als unangenehmer als bei einem nicht gekrümmten TV und das sowohl ausgeschaltet als auch im Betrieb. Meine Wohnzimmer ist sehr hell, mit großen Fensterflächen von der Seite und einer verglasten Schiebetür dem Fernseher gegenüber, das ergibt teilweise unangenehme und verzerrte Reflektionen. 4K/UHD Wenn es doch endlich mehr vernünftiges Material gäbe, Demofilmchen etc. Perfekt, als Bildbetrachter einfach ein Traum, eine Diashow mit guten Bildern macht richtig Spaß. HD Hier hat die neue Serie noch einmal einen leichten Sprung gemacht, Tiefenwirkung und Schärfe bei HD-Material sind beeindruckend, das war bei der F-Serie weniger ausgeprägt. Insgesamt ist auch die Farbdarstellung noch homogener. Bei Filmen die ich sehr gut kenne, war ich teilweise überrascht. Insgesamt verzeiht der nun größere Schirm noch weniger Fehler, jede Schwachstelle im Film wird geradezu herausgearbeitet. Bewegtbilder laufen ohne Ruckeln, insgesamt etwas besser als bei der alten Serie. SD Hier hat die F-Serie die Nase vorn, allerdings mit der Einschränkung, das ich auch schon beim F9090 und der neuen OCB-Box das Gefühl hatte, der SD-Bereich hätte sich verschlechtert, irgendwie verwaschener, insgesamt, auch mit der angewachsenen Bildfläche von 55“ auf 65“, für mich sehr gewöhnungsbedürftig. Wer viel SD schaut, sollte sich das vorher genau ansehen, ich hatte am WE kurz F1 auf RTL gesehen, das war gruselig. Natürlich kauft niemand einen UHD-TV um überwiegend schlechtes SD-Material zu schauen, aber gelegentlich eben doch, da muss man beim 65HU8590 schon Abstriche machen. 3D Gefällt mir in jeder Beziehung besser als bei der F-Serie, ob das nur an der größeren Bildschirmfläche liegt kann ich nicht sagen, der 3D-Effekt ist ausgeprägter, das Bild ruhiger. Macht mir mehr Spaß. Ton Durchweg gut, hier hat die neue Serie einen Sprung gemacht, (fast) richtige Bässe und kein Verzerren auch nicht bei großen Lautstärken. Endlich muss die Anlage nicht immer mitlaufen. Fazit Für mich ein lohnendes Upgrade, bereits der F9090 hat mir ausnahmslos gut gefallen und hätte ich den Fernseher nicht umtauschen können, wäre das auch so geblieben. Der Curved-Effekt ist beim schauen von Filmen wirklich zu bemerken, man ist mehr im Geschehen. Außer meiner Frau, fand bis jetzt jeder der das Curved-Design sehr ansprechend. Die neue Serie legt an einigen Stellen noch ein bisschen zu und die Geschwindigkeit der neuen OCB-Box tut ein übriges. Wirklich praktisch ist auch die Pointerfunktion der neuen FB, das erleichtert die Bedienung schon sehr. |
Gr0mit
#917
erstellt: 23. Jun 2014, 14:29
Hallo, ich habe 2 Problemchen mit meinem 55", alle Quellen per HDMI angeschlossen. 1. Manchmal wenn ich den Eingang wechsle kommt es vor, dass nach einiger Zeit der Bildschirmschoner aktiviert wird, auch wenn ein Signal ansteht, bewegtes Bild. Lässt sich durch aus- und einschalten beheben, nervt aber. 2. Wenn ich über meine PC mit Plex etwas anschaue, schaltet dieser automatisch die Bildwiederholungsfrequenz um. Ist das Geschaute zu ende, schaltet er wieder zurück (z.B. von 50 Hz auf 24 Hz und zurück). Der Samsung erkennt jedoch das Signal nach dem Zurückschalten nicht mehr und sagt er hat keines. Abhilfe schafft hier nur das HDMI Kabel aus- und einstecken oder TV aus- und einschalten. Danach erkennt er das Signal sofort wieder. Hat jemand eine Idee? Grüße Arne |
MikeF
#918
erstellt: 23. Jun 2014, 15:42
Das mit dem Bildschirmschoner hatte ich auch mal. Der kam bei mir plötzlich alle 5min. Mit der neuen Firmware hatte ich das Problem nicht mehr, dafür aber andere |
turbofreak
#919
erstellt: 23. Jun 2014, 16:27
übrigens über Kabel nimmt die Kiste gar nichts auf habe nun den Samsung Service eingeschaltet, habe ja mehrere Probleme, auch das die Touch FB nicht immer reagiert, oder der komplette Bildausfall unten rechts, (quadratischer schwarzer Fleck) wird also abgeholt, hoffe es gibt eine gute Lösung für mich, ein Austausch wär natürlich optimal man man, habe einfach pech mit so Sachen |
computerfouler
#920
erstellt: 23. Jun 2014, 16:34
Vielleicht hast du wirklich einen Defekt, ist natürlich sehr ärgerlich. Hoffentlich klappt dann mit der Rep. oder Tausch alles. |
turbofreak
#921
erstellt: 23. Jun 2014, 16:42
danke dir, hoffe es auch... jetzt muss ich das Teil wieder komplett einpacken, dafür freue ich mich schon sehr darauf...tollllll |
troublemakernrw
#922
erstellt: 23. Jun 2014, 20:15
Nabend ! Hab doch noch mal 2 fragen ! Zum einen hat jemand die genauen Maße des Fußes ? Und zum anderen ändert sich der Input lag nach den Firmware Updates ? Oder bleibt der immer bei 73ms ? Besten Dank |
Frossi
#923
erstellt: 23. Jun 2014, 21:23
Ich hab auch nochmal eine Frage: Mein 65HU8590 wurde ja auch schon getauscht, jetzt wollte ich mir die Aufnahmen, die ich mit dem alten Gerät auf die Festplatte gemacht habe anschauen, jedoch verweigert mir der neue das Ansehen der Aufnahmen. Was muss ich machen, damit ich die Aufnahmen doch noch sehen kann. Die sind doch mit dem selben Typ Gerät gemacht worden????? Vielen Dank |
jelich
#924
erstellt: 23. Jun 2014, 21:49
Kannst du leider vergessen. Die sind Schrott. Die Aufzeichnung erfolgt verschlüsselt und ist nur mit der Original OCB abrufbar. Außer du hast vor dem Austausch den Schlüssel auf einem Stick gesichert. Das geht wohl über System/Programme aktualisieren. Das muss aber wohl auf jeden Fsll vorher gemacht werden. Sich hatte dasselbe Problem. Mir hat man vor dem Austausch gesagt, das der Service Techniker alles sicher. Hat er nicht. Und nach dem Austausch ha man mir salopp gesagt "Pech gehabt". Frechheit! |
voller75
#925
Vergiss es! Jedes Gerät verschlüsselt anders...individuell--> da kommt m.W. nichtmal Samsung selbst drann ![]() edit: jelich war schneller [Beitrag von voller75 am 23. Jun 2014, 21:50 bearbeitet] |
Frossi
#926
erstellt: 23. Jun 2014, 22:14
Danke für die Antworten! Das ist ja voll der Müll, dass das verschlüsselt wird. Das ist doch mein Eigentum auf der Festplatte, ich werde doch noch wohl das Recht haben auf einem anderen Fernseher meine Aufnahmen zu schauen....... Unfassbar. |
computerfouler
#927
erstellt: 24. Jun 2014, 05:25
Eigentum mag deine Festplatte sein, die Inhalte in diesem Fall eher nicht. Stichwort DRM |
UdoG
#928
erstellt: 24. Jun 2014, 05:59
Muss man beim Samsung unbedingt in der Mitte sitzen (Sweet Spot) oder können auch zwei Leute TV schauen, ohne dass die Farben ausbleichen? |
Kampi4
#929
erstellt: 24. Jun 2014, 06:03
Das ist kein Problem. Ich/Wir sitzen meisten aus Bequemlichkeit in der Ecke vom Sofa und somit ungefähr auf Höhe des rechten Bildrandes. Ist kein Unterschied. Mfg KAMPI |
computerfouler
#930
erstellt: 24. Jun 2014, 06:04
Nein, musst du nicht - der seitliche Blickwinkel ist sogar besser als beim nicht gekrümmten Gerät. [Beitrag von computerfouler am 24. Jun 2014, 06:07 bearbeitet] |
jelich
#931
erstellt: 24. Jun 2014, 07:06
Aber zugeben muss man schon, dass je weiter man sich von der Mitte nach außen entfernt, desto heller wird das Bild. Zwischen 10 Uhr und 2 Uhr (12 Uhr ist zentral) bemerkt man keinen Unterschied, wenn das Bild gut eingestellt ist. Weiter außen dann. schon [Beitrag von jelich am 24. Jun 2014, 07:07 bearbeitet] |
UdoG
#932
erstellt: 24. Jun 2014, 07:09
Super - vielen Dank für Eure Rückmeldungen. |
Filou6901
#933
erstellt: 24. Jun 2014, 07:11
Hierzu habe ich gerade etwas im Einstellungs-Thread geschrieben : Eindruck : verwaschene ,helle Farben - heller Schleier .... Das KÖNNTE dann an der Hintergrundbeleuchtung liegen,die zu hoch eingestellt wurde....über 10 , max. 11 ? |
computerfouler
#934
erstellt: 24. Jun 2014, 07:21
Das liegt mit Sicherheit an der zu hohen Hintergrundbeleuchtung, über 10 gehe ich nur am Tag bei direkter Sonneneinstrahlung, normal eher 6. Wenn ich hier manchmal die Einstellungen sehe und die Leute sich wundern das es in den schwarzen Balken durchschimmert, bzw. kein tiefes Schwarz möglich ist... |
pmd
#935
erstellt: 24. Jun 2014, 07:45
Gerade entdeckt..... Samsung bietet seit ca. 1 Woche ein UHD Video Pack an: http://www.samsung.com/us/video/tvs-accessories/CY-SUC10SH/ZA500GB Samsung Festplatte mit 5 4K Filme sowie 3 Dokus: Filme: G.I. Joe: Retaliation World War Z X-Men Origins: Wolverine Night at the Museum und The Counselor Dokus: The Last Reef Grand Canyon Adventure and Cappadocia Für den Preis von 250 sFr. nicht gerade ein schnäppchen aber vielleicht interessiert es doch den ein oder anderen... (oder man sucht sich einen Download über andere Wege )Gruss u schönä Tag Pmd [Beitrag von pmd am 24. Jun 2014, 07:47 bearbeitet] |
Filou6901
#936
erstellt: 24. Jun 2014, 08:01
Hmmm.....könnte vielleicht interessant sein,dazu jetzt aber mal eine blöde Frage : Werden diesem Kistchen von Zeit zu Zeit immer wieder neue Filme aufgespielt ? |
pmd
#937
erstellt: 24. Jun 2014, 08:31
Vermutlich nicht. In einer Kunden Bewertung habe ich folgendes gelesen: "Zum Ende des Jahres wird das zweite Video Pack von Samsung zum Kauf angeboten werden, womit es dann endlich möglich ist, über Samsung Server aktuelle 4K Filme zu downloaden. Zum Start werden dann bis zu 50 Filme in 4K erwartet , die man sich dann auf die Festplatte von Samsung herunterladen kann." Es gibt hier im Forum einen eigenen Thread bei welchem es exakt um dieses Angebot geht (sorry für das Doppel, habe ich gerade eben erste gesehen): http://www.hifi-forum.de/viewthread-109-14103.htmlGruss Pmd [Beitrag von pmd am 24. Jun 2014, 08:46 bearbeitet] |
pmd
#938
erstellt: 24. Jun 2014, 12:13
Was anderes...... ich habe mich mal wegen dieser "trümmligen" Aynet+ Geschichte an den Support gewendet: Problem --> http://www.hifi-foru...27279&postID=815#815Die Reaktionszeit des Supports ist hervorragend (innert eines Tages). Jetzt bietet man mir an dass ich mich über den Kundensupport Telefonisch einen Termin für eine Fernwartung machen könnte Mo. bis Fr. 09:00 bis 17 Uhr. Das ist jetzt natürlich etwas schwierig weil ich zu der Zeit, wie wahrscheinlich die meisten von uns, arbeite. Wenn das aber was bringen würde so täte ich mir gerne die Zeit dafür nehmen nur weiss ich nicht so genau was man da erwarten kann. - Hatt schon jemand eine solche Fernwartung gemacht und wie sind die Erfahrungen? - Zufälligerweise schon Kontakt mit Support betreffend Aynet+ Problem? Gruss Pmd |
jelich
#939
erstellt: 24. Jun 2014, 13:41
Ich hab das schon zweimal gemacht. Klar ist, dass die Jungs, die sich bei dir auf die Kiste einwählen, die fähigsten sind. Ich würde das probieren. |
Romrom
#940
erstellt: 24. Jun 2014, 15:37
Hallo Wollte nochmals nachfragen ob keiner von euch Tonaussetzer (1sec und weniger, mal öfters, mal sehr selten) beim Abspielen von Filmen von Festplatte direkt an OCB Box angeschlossen ( Seagate 2TB USB3.0) hat.Diese kommen ganz sicher vom Tv und entstehen beim Ton über TV Lautsprecher als auch über den AV Reciever. Danke im voraus Gruss |
Filou6901
#941
erstellt: 24. Jun 2014, 16:12
War bei mir auch mal....aber eher sehr sehr selten.... |
Hooorny
#942
erstellt: 25. Jun 2014, 06:56
Ich habe keine Lösung mit HDMI hinbekommen und habe nun ein optisches Kabel dran, das geht wenigstens ... |
pmd
#943
erstellt: 25. Jun 2014, 07:22
@Hooorny Ich denke ich werde es dann auch mit einer Toslink Verbindung versuchen. Den Fehler sollten eigentlich die Leute von Samsung auch selbst reproduzieren können. Sollte ich in nächster Zeit mal ein paar Tage frei haben, kann ich mich dann immer noch mal beim Samsung Support melden. Hatest du den Kontakt mit dem Support oder hast du deine Lösung selber erarbeitet? Gruss Pmd |
computerfouler
#944
erstellt: 25. Jun 2014, 07:34
Das Problem ist aber häufig, das die HDMI CEC Steuerung nicht immer sauber implementiert ist, bzw. das viele Hersteller da eigene Dinge machen. Deshalb gibt es Kombinationen von Geräten die einfach nicht richtig funktionieren. Da muss der Fehler nicht zwangsläufig bei Samsung liegen und alle möglichen Kombinationen zu testen, ist schlicht nicht möglich. |
pmd
#945
erstellt: 25. Jun 2014, 07:46
Ja, da hast du natürlich recht.... Es ist nur so das ich hier im Forum doch schon von einigen solchen Problemen gelesen habe. In meinem Fall ist es eine Dreambox, dass ist jetzt garantiert nicht die Referenz für das debuggen von HDMI CEC Fehlern (HDMI --> DVI kein CEC, soll einfach nur den Eingang auf Receiver in ruhe lassen dan wäre ich schon zufrieden)Gruss Pmd [Beitrag von pmd am 25. Jun 2014, 07:47 bearbeitet] |
Hooorny
#946
erstellt: 25. Jun 2014, 08:07
Mit dem Support hatte ich keinen Kontakt, die andere Möglichkeit aber irgendwo in einem Forum gelesen. |
MikeF
#947
erstellt: 25. Jun 2014, 12:06
Habe gerade gesehen dass Samsung die letzte Firmware 1131.6 aus dem Netz genommen hat Aktuell ist wieder 1130.9 im Netz Ich wußte es dass die neue Käse ist Die Frage ist nur..........wie bekommt man die alte wieder rein? Ich meine gesehen zu haben dass man, auch wenn man das File hat, nicht zurückfallen kann [Beitrag von MikeF am 25. Jun 2014, 12:09 bearbeitet] |
turbofreak
#948
erstellt: 25. Jun 2014, 13:17
hat irgend jemand etwas mit einer externen USB Platte ohne zusätzliche Stromversorgung, etwas Programmieren und Aufnehmen können? Und zwar dann wenn der TV aus ist. |
Birdj
#949
erstellt: 25. Jun 2014, 13:34
Jaein, zumindest habe ich schon während einer laufenden Aufnahme abgeschaltet und die lief weiter. Aber das beantwortet nicht ganz deine Frage. Antwort bezieht sich auf Firmware 1123, muß man ja immer mit angeben. Was in FW abc noch funktionierte muß in FW xyz ja nicht mehr der Fall sein. [Beitrag von Birdj am 25. Jun 2014, 13:38 bearbeitet] |
UdoG
#950
erstellt: 25. Jun 2014, 18:48
Irgendwo hatte ich gelesen, dass der Samsung 2 versteckte UHD Videos integriert hat, welche über eine Tastenkombi abgerufen werden kann - war das hier? |
computerfouler
#951
erstellt: 25. Jun 2014, 18:52
Dazu musst du in den Shopmodus wechseln, danach sind aber glaub ich alle Einstellungen hin. Unverständlich warum die normal nicht abrufbar sind. |
turbofreak
#952
erstellt: 25. Jun 2014, 19:25
es scheint so das dieser moderne TV nicht in der Lage ist, aus dem Standby, eine programmierte Aufnahme auf eine externe USB Disk ohne externe Stromversorgung, zu machen habe mir heute extra eine spezielle Disk gekauft, eine wd elements passport av-tv, aber auch mit dieser Disk geht es nicht. ich meine was für einen Sinn soll es denn machen, wenn man nur mit einer Disk mit externer Stromversorgung aufnahmen machen kann? dann muss ja die Disk wenn man den TV abschaltet immer laufen? das soll ja ein schlechter Witz sein oder? ich muss wohl oder übel meine externen SAT-Receiver behalten, obwohl eigentlich der Sinn war, alles mit dem TV zu machen. sowas macht mich ziemlich sauer, ich finde das schon ziemlich armselig ehrlich gesagt. |
UdoG
#953
erstellt: 25. Jun 2014, 19:32
Anscheinend gibt es eine neue Firmware - jedenfalls steht ein File mit dem Datum von heute bereit. |
Samsung UE55/65HU8590 - Einstellungs-Thread Kampi4 am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 2814 Beiträge |
Samsung 3D Erfahrungs Thread do_lehmi am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 6 Beiträge |
Samsung HU7590 - Erfahrungs-Thread galli2 am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 5094 Beiträge |
Samsung HU82xx - Erfahrungs-Thread bob666fkk am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 426 Beiträge |
Samsung UE55HU7200 Erfahrungs Thread William_Rast am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 567 Beiträge |
Samsung 55/60H7090 - Erfahrungs-Thread submann am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 2 Beiträge |
Samsung UE55/65HU8590 reagiert nicht auf Gesten und Sprache lefty_ch am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 2 Beiträge |
Samsung HU6900 4k UHD - Info& Erfahrungs-Thread carthage23 am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 23 Beiträge |
65hu8590 unzuverlässige Aufnahme schelsi123 am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 5 Beiträge |
Samsung UE55 c6000 Reinigung Doandi am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.687
