| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE55/65HU8590 - Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Samsung UE55/65HU8590 - Erfahrungs-Thread+A -A |
Filou6901
#502
erstellt: 19. Mai 2014, 06:52
Hätte mal eine Frage zu der Connect Box : Diese hat ja 2 Anschlüsse für SAT Antenne, 1 x Sattelitte SUB , 1 x Sattelitte MAIN Kann ich damit das Sat Signal durchschleifen? Hintergrund, schaue jetzt über den Sky Receiver mit Festplatte,diesen würde ich gerne weiterhin nutzen. Allerdings kommt in mein Wohnzimmer nur eine Sat-Coax Leitung. Wie müsste/kann ich diese nun anschließen/verkabeln ? |
Tunguska1
#503
erstellt: 19. Mai 2014, 09:15
Hallo an alle, ich habe Festplatte direkt am Fernseher angeschlossen ca.15 Min Film angeschaut und dann ausgemacht, jetzt fängt der Film direkt an der Stele an wo ich aufgehört habe. Besteht die Möglichkeit den Film vom Anfang zu gucken ohne den zurück spulen zu müssen. Gruß Tunguska1 |
Filou6901
#504
erstellt: 19. Mai 2014, 11:17
Welches CI Plus Modul habt ihr eingebaut, in die One Connect Box,beim 65HU8590 ? Suche noch eins,welches HD+ und Sky verarbeiten kann.... Vielen Dank! P.S Ich hatte hier noch eins von Sky,das funktioniert aber nicht,Fehler 570,nicht kompatibel ! [Beitrag von Filou6901 am 19. Mai 2014, 11:20 bearbeitet] |
deniz2304
#505
erstellt: 19. Mai 2014, 11:36
ich habe für HD+ HD01 Karte ein Unicam Modul und für SKY ein Maxcam Ultra HD Modul und sie beide Funktionieren einwandfrei im OCB. Filou hast du schon Info von Samsung? |
Filou6901
#506
erstellt: 19. Mai 2014, 11:43
Habe nur eine Sky Karte, diese gilt auch für HD+ Also brauch ich ja nur ein Modul,oder??? Habe noch keine Nachricht,wegen Clouding,werde mich aber nicht weiter drum kümmern,man sieht es kaum..... |
gregg.berlin
#507
erstellt: 19. Mai 2014, 18:12
Hallo, ich habe vor einigen tagen geschrieben das mein 65HU8590 mit der Samsung Ultra Slim Wandhalterung WMN1000B an der Wand hängt!! Nach dem der TV ja ein Defekt hatte und heute der neue zum aufhängen vorbereitet wurde ist die Halterung ernsthaft ZERBROCHEN !!!! Der TV hing noch nicht, aber ich habe wie immer mit Zug getestet - Gott sei Dank !!!! Also meine Warnung nicht die Samsung Ultra Slim Wandhalterung WMN1000B nutzen sondern doch eine neue Samsung WMN450M! Ca.: 80 Euro. Ich wollte nicht Sparen, nur schlauer sein - mh. |
holli146
#508
erstellt: 19. Mai 2014, 18:16
Wird halt einen Grund haben, warum Samsung diese wandhalterung nur bis 55 Zoll empfiehlt. |
kiesshauer
#509
erstellt: 19. Mai 2014, 18:59
Hi, Kurze Frage an die Besitzer. Ich lese oft das die Zuspielung von UHD Material über USB erfolgt. Gibt es da spezielle Vorgaben was genutzt werden kann? Braucht es zum Beispiel zwingend USB 3.0 oder gehen auch ältere USB 2.0 Sticks wenn sie die notwendige Speicherkapazität haben. Ich vermute mal externe Festplatten können genauso genutzt werden. Auch da die Frage ob es USB 3.0 braucht. Desweiteren die Frage ob es eine Platte mit externer Stromversorgung sein muss oder ob die Versorgung über USB reicht. Viele Grüße. |
Tunguska1
#510
erstellt: 19. Mai 2014, 19:16
Hat keine von euch eine Festplatte direkt am Fernseher (OCB) angeschlossen? |
holli146
#511
erstellt: 19. Mai 2014, 19:22
Wenn du ein Film anschaust kannst du direkt entweder in der zeitleiste per Cursor zurück auf Anfang oder du betätigst dort stopp und der Film wird so wieder auf Anfang gesetzt. |
Ralf65
#512
erstellt: 20. Mai 2014, 02:44
es gehen definitv auch USB2 Sticks, ob es hier allerdings je nach Hersteller und Unterschieden in deren Lesegeschwindigkeit Probleme geben könnte, kann ich nicht beurteilen, habe selber z.B. USB2 Sticks von HAMA. Zu den USB Platten kann ich keine Aussage tätigen, jedoch wurde hier meines Wissens eine max. Leistung für den USB Port am TV angegeben, verbraucht die Platte also mehr, wird sie wohl generell ein Netzteil benötigen. Ich meine auch gelesen zu haben, das User eine USB Platte am TV generell ohne Probleme nutzen. |
Ralf9973
#513
erstellt: 20. Mai 2014, 06:26
Würde mich auch sehr interessieren , teste das doch mal bitte |
Filou6901
#514
erstellt: 20. Mai 2014, 06:29
Laut Support : Das Signal wird nicht durchgeschliffen ! Am Sub Anschluss wird ein 2.Antennen Kabel angeschlossen,wegen PIP und Aufnahme.... |
kiesshauer
#515
erstellt: 21. Mai 2014, 19:44
Hi, Sagt mal gibt es eigentlich eine genaue Spezifikation welche technischen Daten ein File haben muss/kann damit man es mit dem TV abspielen kann? Habe einige LG 4K Demovideos wo einige laufen andere aber nicht. Sind welche mit einer scheinbar falschen Auflösung dabei 4xxx mal irgendwas wo ich ja verstehe das sie nicht gehen. Aber gibt auch eines was die korrekte Auflösung hat aber trotzdem eine Meldung kommt das die Auflösung nicht unterstütz wird. Gibts andere Kriterien wie Datenrate oder Bildrate die passen müssen? Dann wird regelmäßig gesagt das der Ton nicht unterstützt wird, was gibt es denn da für Vorschriften? Alle Videos sind noch in H.264. |
JustCinema
#516
erstellt: 21. Mai 2014, 21:00
Hallo ich habe mal eine "vielleicht dumme" Frage. Ich hab heute meinen 65hu8590 geliefert bekommen und habe ihm mal über mein Entertain was zugespielt und auch über meinen bluray Player Avatar. Immer wenn ich jetzt die Info Taste drücke sagt er mir welche Bildauflösung grad anliegt. Jetzt zu meiner Frage...Ich dachte er rechnet alles immer auf 4K hoch oder irre ich mich da? Oder mache ich einfach was falsch? Beim bluray schauen zeigt er mir immer 1920x1080 24p an. Wie kann ich denn nun das Bild in 4K hoch rechnen lassen? MFG Christian |
holli146
#517
erstellt: 21. Mai 2014, 21:12
Er zeigt dir die Eingangsquelle eingangsauflösung an. Das Material wird immer auf 4k hoch gerechnet, da sonst nur ein Viertel des Displays ein Bild anzeigen würde. |
JustCinema
#518
erstellt: 22. Mai 2014, 03:07
Danke für die schnelle Antwort. |
-cks23-
#519
erstellt: 22. Mai 2014, 06:41
Filou6901
#520
erstellt: 22. Mai 2014, 06:48
Da gebe ich dir recht.............! Halt uns bitte mal auf dem Laufenden,bin gespannt was der Support meint. |
dre23
#521
erstellt: 22. Mai 2014, 06:54
Könntest du mal nachschauen welches Panel du hast?! Der Blickwinkel ist wirklich schlecht...aber auch das Clouding übel. Hoffe Samsung macht da was! |
Filou6901
#522
erstellt: 22. Mai 2014, 06:56
Was meinst du mit,welches Panel ??? |
dre23
#523
erstellt: 22. Mai 2014, 07:01
Ja, es gibt verschiedene Panel, die Samsung verbaut: http://www.hifi-foru...193&postID=2361#2361War schon damals beim Kauf von meinem D6500 so, hatte das erste Gerät ein AUO Panel, schlechter Schwarzwert und Blickwinkel. |
-cks23-
#524
erstellt: 22. Mai 2014, 07:06
Also bei mir steht. Version No: 01 Oder wo seh ich das? |
JustCinema
#525
erstellt: 22. Mai 2014, 07:53
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen das Samsung bei den Geräten unterschiedliche Pannel verbaut. Wir reden hier doch nicht von einem 1000 Euro Fernseher. Mich würde das dich sehr wundern. Wie sieht man denn ob man so ein starkes Clouding hat? |
Filou6901
#526
erstellt: 22. Mai 2014, 08:01
Wo steht das,welches Panel verbaut wurde? Clouding/Flashlight tritt bei mir auch auf, aber nur bei ganz bestimmten Szenen,wo das Bild oder Hintergrund sehr GRAU ist. Schwarz ist und bleibt schwarz,wie zB der Schluss bei einem Film ! |
dre23
#527
erstellt: 22. Mai 2014, 08:06
Ich weiß leider nicht genau wo, sollte aber im Menü irgendwo sein, hier auf dem 3 Bild sind die Daten sichtbar. http://www.hifi-foru...193&postID=2338#2338 |
Tunguska1
#528
erstellt: 22. Mai 2014, 16:33
Hallo! An alle 65UH8590 Besitzer .Habt ihr auch so ein milchiges Bild wenn man etwas versetzt zum Fernseher sitzt oder ist nur der cks23 und ich betroffen? Gruß |
DinoFerrari
#529
erstellt: 22. Mai 2014, 17:04
Hallo. Ich habe seit Samstag den 55er und kein einziges von denen hier beschriebenen Problemen. Insbesondere zu den letzten Posts, zum clouding oder "milchiges" Panel, ist bei mir nicht vorhanden. Meine Hintergrundbeleuchtung steht auf 12 und Kontrast auf 90, Helligkeit auf 45. Perfektes Bild wie bei meinem Vorgängermodell dem ES8090 in 46. |
JustCinema
#530
erstellt: 22. Mai 2014, 21:08
Also das Clouding kann ich auch nicht nachvollziehen. Habe grad Oblivion geschaut und was soll ich sagen das Bild ist erste sahne. Das einzige was mir auch aufgefallen ist das wenn ich auf der Couch meinen Sitzplatz wechsle nach rechts oder links (jeweils 50cm vom mittleren Sitzplatz) wirkt das Bild leicht verwaschener. Das fällt aber nur in dunkleren Scenen auf und liegt am Curved. Der Blickwinkel ist nun mal eingeschränkter. Gruß Christian |
Filou6901
#531
erstellt: 23. Mai 2014, 07:28
ICH behaupte jetzt einfach mal : Einen gewissen Clouding/Flashlight Effekt hat jeder Samsung 8590 ,alleine schon von der Bauart und Prinzip her! NUR : Von Panel zu Panel sehr unterschiedlich ! Hinzu kommt, man sieht es nur bei bestimmten Szenen,wie z.B einen grauen Hintergrund. Ist der Hintergrund schwarz,bleibt er auch schwarz und ist auch schwarz,wie z.B das Ende von einem Film ! |
JustCinema
#532
erstellt: 23. Mai 2014, 08:46
Genau so sehe ich das auch. Bei meinem sieht man auch nur in manchen Scenen etwas hellere Ecken in den Kinostreifen aber das liegt am Edge LED denke ich. |
bruxo
#533
erstellt: 23. Mai 2014, 17:30
Hallo zusammen, suche Entscheidungshilfe beim Kauf, daher paar Fragen an Euch 8590er-Besitzer: mich würde interessieren, ob der Internet-Browser auch 4K-Inhalte darstellen/abspielen kann (z.B. YouTube Videos in 4k Auflösung), bzw. ob die Apps für die 4K-Darstellung ausgelegt sind? Hat schon einer 4k vom USB-Stick Fotos/Videos abspielen können? Danke! bruxo |
jelich
#534
erstellt: 23. Mai 2014, 18:20
4 K über Internet (Youtube) geht problemlos. Über USB hab ich das noch nicht versucht. |
Tunguska1
#535
erstellt: 23. Mai 2014, 19:34
Über USB geht auch problemlos. |
JustCinema
#536
erstellt: 23. Mai 2014, 23:43
So nochmal die Sache mit dem Clouding es ist auf jeden Fall vorhanden allerdings meiner Meinung nach nicht schlimm denn ich schauen nicht alle 5 Minuten ein dunkles oder graues Bild an. habe aber mal festgestellt das man mit der Einstellung Smart LED es gut hin bekommt. |
Filou6901
#537
erstellt: 24. Mai 2014, 06:41
Dazu noch : Schwarzwert Dunkel Hintergrundbel. 12 Helligkeit 42 Gamma 0 oder -1 opt. Kontrast auf Mittel .... dann passt das alles schon |
JustCinema
#538
erstellt: 24. Mai 2014, 09:05
So ist es und Smart LED auf Hoch dann sollte es bei jedem mit dem Clouding passen. Gruß Christian |
-cks23-
#539
erstellt: 24. Mai 2014, 17:59
Kann mir bitte jemand eine gute Wandhalterung für den 65er empfehlen? Danke im Voraus. |
Kampi4
#540
erstellt: 24. Mai 2014, 18:32
Tunguska1
#541
erstellt: 24. Mai 2014, 20:05
Kinder leichte Montage die mitgelieferte Adapter brauchst du garnicht. Bei Saturn für 59 Euro. http://www.vogels.co...asma-wandhalter.html [Beitrag von Tunguska1 am 24. Mai 2014, 20:38 bearbeitet] |
black_cat2014
#542
erstellt: 25. Mai 2014, 09:08
Also bei meinem UE55HU8590 konnte ich bis jetzt kein Clouding bzw. flashlights feststellen. Das Bild ist meiner Meinung nach perfekt. |
JustCinema
#543
erstellt: 25. Mai 2014, 11:45
Was meinst du mit Flashlights? |
Alex_Quien_85
#544
erstellt: 25. Mai 2014, 12:19
taschenlampeneffekt: einstrahlungen an den ecken |
JustCinema
#545
erstellt: 25. Mai 2014, 14:53
Danke für die Aufklärung. Also ich habe ihn schon ganz leicht wenn ich rechts oder links auf der Couch sitze verstärkt sich das noch etwas. Sieht man aber nur wenn es im Raum stockdunkel ist. |
djbeat
#546
erstellt: 26. Mai 2014, 05:45
Fred4053
#547
erstellt: 26. Mai 2014, 05:49
Hab einiges negatives über die Reaktionszeit gelesen. Wie sieht es nun in der Praxis aus?? Merk ich da was wenn ich FIFA14 mit meiner PS4 zocke? Das wäre für mich ein No-Go! |
Pinta
#548
erstellt: 26. Mai 2014, 07:15
Hier eine Superaktion in der CH für die HU Modelle: ca. 4000SFr. für ein 65" HU8580 + SpeakerWenn ihr wählen könnt zwischen dem 75HU7580 und dem 65HU8580, was würdet ihr nehmen? (Sitzabstand 4m) Source: SAT 1080i/p Vu+duo2, Mediaplayer: 1080p/60, PS4 |
Filou6901
#549
erstellt: 26. Mai 2014, 13:01
Also ich finde diese Amazon Prime App am Samsung ja wirklich genial ! Hat eigentlich Panasonic so etwas,oder so ähnlich,auch im Angebot ? |
c0de
#550
erstellt: 26. Mai 2014, 13:02
Das Problem ist, dass die App nicht von Samsung kommt, sondern Amazon die App für ausgewählte Geräte anbietet. Welche Geräte momentan von Amazon unterstützt werden, siehst du hier: http://www.amazon.de/gp/video/ontv/devices/ |
djbeat
#551
erstellt: 26. Mai 2014, 21:01
hier ein Test aus Russland: http://translate.goo...0-rev.html&sandbox=1und aus Italien: http://translate.goo...ancora-molto-da-direhier noch einer... http://www.lesnumeri...500-p20131/test.htmloder hier http://www.avcesar.c...55hu8500/page-1.html [Beitrag von djbeat am 26. Mai 2014, 21:25 bearbeitet] |
cru567
#552
erstellt: 26. Mai 2014, 21:47
HI, natürlich den 75 HU 7580 =). 10 ZOLL sind ne MENGE und lohnt sich! |
Samsung UE55/65HU8590 - Einstellungs-Thread Kampi4 am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 2814 Beiträge |
Samsung 3D Erfahrungs Thread do_lehmi am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 6 Beiträge |
Samsung HU7590 - Erfahrungs-Thread galli2 am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 5094 Beiträge |
Samsung HU82xx - Erfahrungs-Thread bob666fkk am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 426 Beiträge |
Samsung UE55HU7200 Erfahrungs Thread William_Rast am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 567 Beiträge |
Samsung 55/60H7090 - Erfahrungs-Thread submann am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 2 Beiträge |
Samsung UE55/65HU8590 reagiert nicht auf Gesten und Sprache lefty_ch am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 2 Beiträge |
Samsung HU6900 4k UHD - Info& Erfahrungs-Thread carthage23 am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 23 Beiträge |
65hu8590 unzuverlässige Aufnahme schelsi123 am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 5 Beiträge |
Samsung UE55 c6000 Reinigung Doandi am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.825
